選択中のモデル:エブリイワゴン 2015年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)
6 | 4 | 2016年2月4日 19:21 |
4 | 2 | 2015年6月7日 21:05 |
46 | 10 | 2019年6月16日 00:48 |
45 | 13 | 2015年5月28日 23:27 |
10 | 5 | 2015年5月2日 07:52 |
179 | 11 | 2015年6月8日 12:47 |
自動車 > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル
初めまして。
こちらに書き込むのは初心者です。
この度新型エブリィワゴンを購入する事になりそうです。
地方に在住の為、気軽に車体を見学に行けません。
先日試乗した際、トノボードステーの上段と下段にボードを使用した際の、ボード下の高さがいくらになるか計測するのを忘れてしまいました。
どなたかお分かりでしたら教えてください。
車内空間をどの様に使おうかと、私の妄想が止まりません!^o^
書込番号:18871041 スマートフォンサイトからの書き込み
床面から28p(厚さ2oのマット敷)です。
書込番号:18876184 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正します。有効高さ27pです (床面の両サイドがやや下がっています。)
もしかしてボードを上下2枚使用した際のボード間隔でしょうか?上段肩部から下段スリット上部までは17pでした(ボードが無いので実測できませんが参考にはなるかと思います。)
書込番号:18876839 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい計測ありがとうございました!
トノボードを使用した場合に、ボードの下にどの位の高さの物が保管出来るのかを知りたくて質問させて頂きました。
お陰様でこれでより具体的な妄想が出来ます。笑
書込番号:18877534 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉が少し変ですね。
それは妄想ではなく、想定、想像、夢想etc.というべきですね。
妄想は、良からぬことを思い巡らす時に使う言葉ですから。
書込番号:19556330
こんにちは、PZターボSPにAVIC-ZH0999WSを取り付ける予定なのですが、皆さん電源はどうされていますか?
私は他車で歴代ZHシリーズを好んで使っているのですが、エーモンの2049を使って別系統で引いています。
最近はディーラーOPでも同等クラスのナビが選べますが、電源はカプラーからなのかなと思っております。
ヒューズボックスを見るとラジオ用に15Aのヒューズが付いているので、容量的には足りますが線が細いので不安です。
それからツィーターがついていますが、今回のナビだと音が出ない仕様でしょうか?
音質にこだわりは有りませんが、音が出るなら出したい所です。
AVIC-ZH0999WS取付の場合は、
パイオニアの取付キット KJ-S101DKで電源、車速、ステアリングリモコン等対応します。
6スピーカーすべて鳴ります。
その他必要な物は純正アクセサリーの200mmワイド用の枠ぐらいです。
書込番号:18846709
すすすゆうさん
早速の返信ありがとうございます。とても参考になりました。
電源はバッテリーから別に引かなくても問題なさそうですね、
今回は取付キットを使ってコネクターからの給電だけでやってみる事にします。
書込番号:18849485
フジケンビさん
↓の方なんか、かなり工夫されてETCを設置されていらっしゃいます。
http://minkara.carview.co.jp/userid/249838/car/1920224/3162967/note.aspx
書込番号:18826893
スーパーアルテッツァさん
ありがとうございます。参考にさせてもらいます。
書込番号:18826932 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはFURUNOをピラーに付けてます。
高速乗る時だけ電源onです。
書込番号:18826986
JOKR-DTVさん
前車からの付け替えで取付位置検討中です。
書込番号:18827102 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ分離型だとして
・本体:蓋付の収納BOXの中(カード入れっ放しの時の防犯)で運転席から手が届く位置
・アンテナ:視界に邪魔にならない位置
かと思いますが、エブリイワゴンだと
・本体:カードケースかインパネアンダーボックス(センター)でしょうか。
あとは蓋無しですがインパネアッパーポケット(運転席)か。
ただカードケースはETC本体サイズにもよりますね。(厚いと無理かも)
・アンテナ:運転席に座った時にルームミラーで隠れる位置が良いですが
モニターLED付なら、それは勿論見える位置ですかね。
書込番号:18827320
1985bkoさん
ETCはアンテナ分離型です。
カードケースかインパネアンダーボックスあたりですかね
本体 アンテナを置いてみて検討してみたいと思います。
書込番号:18827399 スマートフォンサイトからの書き込み
取付位置を色々検討して、運転席右下のこの位置に穴あけ加工して取付しました。
書込番号:18877805 スマートフォンサイトからの書き込み
>フジケンビさん
最近はエーモン社からこの様なものも発売されたようですね♪
型番は7228とのことです、
書込番号:22738002 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
4月にpzターボスペシャル納車したんですが
誰か時間調整間欠ワイパースイッチに交換した人はいないでしょうか
良ければ動作等問題ないかと型式もお願いします
書込番号:18787541 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます
動作も問題ないですか?
書込番号:18788258 スマートフォンサイトからの書き込み
動作は、まったく問題ないです。
交換してるオーナーの方、結構いるんじゃないですか。
書込番号:18788266
お二人共ありがとうございます
コネクターとか無加工でいけましたか?
書込番号:18788533 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクター差し替えだけでOKでした。
動作も、問題ないです。
書込番号:18788573 スマートフォンサイトからの書き込み
トヨタ純正品とスズキ純正品の違いは、デザインの他、インターバルのリングの回転方向ですね。
書込番号:18788653
ひろ02399さん
すみません 質問外ですが、この場をお借りします。
天都さんへ
ハンドルがレザーに交換されているみたいですが、もしよければ車種を教えていただけませんか。
書込番号:18788850 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も気になって検索したら
多分ハスラーの物じゃないかと…
一応検索してみてください
書込番号:18788919 スマートフォンサイトからの書き込み
ひろ02399さん
検索してみます。
書込番号:18788956 スマートフォンサイトからの書き込み
フジケンビさん
ステアリングは、スペーシアカスタムのものです。少し色合いが違いますが、気になりません。
書込番号:18789021
天都さん ひろ02399さん
書込番号:18789049 スマートフォンサイトからの書き込み
PZターボSPを2月26日に注文しまだ納車の予定がたっていません。5月連休後ぐらいになるだろうといわれています。
レーダー探知機をつけようと思いますが、電源がソケット(従来のシガーライター)ではいやで、OBDUアダプターで取付ようと思いますがOBDU適合表が、まだ3月16日時点で未検査になっています。
(ちなみにコムテックZERO200Vを取付予定です)昨日コムテックサービスセンターに問い合わせたところわからないとのことでした。
OBDUアダプターで取付できるか、わかる方教えてください。宜しくお願いします。
ノアサさん
ユピテルのレーダー探知機ですが、 新型エブリイワゴンにOBDU接続で問題無く作動しているとの事です。
http://minkara.carview.co.jp/partsreview/detail.aspx?cid=6769208&pn=1&mo=321&kw=OBD%E2%85%A1
書込番号:18716070
スーパーアルテッツァ さん.ありがとうございます。
納車されましたら、早速購入し取り付けたいと思います。
書込番号:18716192
すみません。もうひとつ教えてください・
OBDUアダプターでディップSWが6個あると思いますが、
1番〜6番までのSWのON/OFFはどうなるのでしょうか?
車が3日前から、販売店さんに来ていて、たくさんのアクセサリーを注文しましたので、
4日に受け取る予定です。まだ探知機は別手配でしたので、まだ来ていなくOBDUアダプターが必要なこと
が知らなかったようです。で上記のディップSWの位置が知りたいのですが、
宜しくお願いします。(探知機により違うのでしょうか)(ちなみに上記のコムテックです)
書込番号:18737990
ノアサさん
↓の適合表よりOBD2-R2のディップスイッチ設定は「14」になりそうです。
http://www.e-comtec.co.jp/taiou/set/obd.pdf
つまり、下記のような設定になりそうです。
1:ON
2:OFF
3:ON
4:ON
5:OFF
6:OFF
書込番号:18738344
スーパーアルテッツァさん、
度々、ありがとうございました。
早速、販売店の方に連絡します。
書込番号:18738465
新型エブリイワゴンに社外品アルミホイル15インチを付けようとディーラーに相談したところ、フェンダーから出るから無理と言われました。
誰か社外品に替えた人おられましたら、どんな感じか教えてください
書込番号:18690978 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
フェンダーからはみ出るのは、そのホイールのリム幅やインセットによると思います
タイヤ幅自体は純正と同じ165の幅にするしかないので履くホイール次第ですね
ちなみに、純正は165/60R14 LI値75
165/55R15 外径+9mm LI値95
165/50R15 外径−7mm LI値93なのでXLの95か96を選択する必要があるかな?
ついでに16インチで 165/45R16 外径+1mm LI値XLを選択して94
カーショップに相談する事をお勧めします。
書込番号:18691646
28点
車検対応で付きますよ。パンクしやすくなりますが。本当ならうちは15や16のジオランダーあたり付けたいですが。
書込番号:18691955
14点
自己(事故)レスです
あらためて見るとLI値を完全に書き間違っていましたので訂正します
訂正後です
165/55R15 外径+9mm LI75
165/50R15 外径−7mm LI値73なのでXLの75か76を選択する必要があるかな?
ついでに16インチで 165/45R16 外径+1mm LI値XLを選択して74
失礼しました。
書込番号:18695564
むつ助さん
エブリイワゴンのPZターボの純正タイヤサイズは165/60R14 75です。
このサイズをインチアップする場合はロードインデックスも考慮して165/55R15 75というサイズを選択するのが一般的です。
つまり、タイヤ幅は14インチでも15インチでも165mmと同一なのです。
この事から適切な幅やインセット(オフセット)のホイールを選択すれば15インチでもはみ出す事無く装着出来るでしょう。
因みにPZターボの純正ホイールサイズは14インチ×4.5J インセット50です。
この事から15インチ×4.5J インセット50というサイズを選択すれば問題無く装着出来そうですが、このホイールサイズについてはショップに相談してみて下さい。
それと165/55R15ではタイヤの外径が大きくなる事で速度計が2%程度遅く表示されるようになります。
ただ↓の誤差基準より2%速度計が遅く表示されても車検には通りそうです。
www.craft-web.co.jp/faq/syaken.html
書込番号:18695661
12点
みなさま、いろいろありがとうございます。当方、検討しているタイヤ、ホイルは165/50R15 4.5J インセット+43です。これは、大丈夫でしょうか?タイヤ、ホイルには詳しくないので教えて頂ければ助かります。
書込番号:18695700 スマートフォンサイトからの書き込み
むつ助さん
そのホイールサイズなら、純正のタイヤホ&イールよりも7mm外に出ます。
つまり、純正のタイヤ&ホイール(14インチの場合)がフェンダーから7mm引っ込んでいたら、ツライチになるサイズです。
という事で純正のタイヤ&ホイールを↓の方法で何mm引っ込んでいるか測定すれば165/50R15が装着出来るかある程度は判断出来るでしょう。
http://www.ju-janaito.com/blog/archives/2005/10/post_28.html
あとは165/50R15というサイズのタイヤのリムガードの出っ張り方にも注意が必要です。
4.5Jと幅が狭いホイールに装着しますので、タイヤのリムガードの影響は少ないと思われますが、念の為、ご注意下さい。
書込番号:18695963
新型エブリィワゴンのPZターボ系のホイールサイズは、一般的な軽自動車のホイールサイズ4.5J-14 オフセット+45ではなく、
4.5J-14 オフセット+50という、オフセットがちょっと特殊なサイズなんですよね。
先日、新型エブリィワゴンの購入先の整備工場へ行った時に聞いた話ですが、
スズキの販売店にタイヤを納めているダンロップのセールスマンが、販売店へ新型エブリィワゴン(実車)にスタッドレスタイヤ用に提供している一般的なオフセット+45のアルミホイールのマッチングを調べに仮合わせしてみたら、「フロント側がフェンダーとホイールがギリギリ過ぎて、ホイールもタイヤもフェンダーからはみ出るかも知れない。ダンロップ製品のホイールで新型エブリィワゴン用と同じサイズのホイールが無くて困ったなぁ〜。」
と言っていたそうです。
他の皆さんが書かれているように、
オフセットの“+”の次に書かれている数字が純正品よりも小さくなるほど車体の外側に出てきます。
オフセット+43ですと、タイヤと言うよりはホイールのはみ出しがちょっと懸念されると思います。
私は純正のノーマルホイールに純正サイズのスタッドレスタイヤを組んで、ノーマルタイヤに前車ekスポーツで使用していた一般的な4.5J-14 オフセット+45サイズの社外ホイールを組んで履かせます。
さすがに納車の時は、融通の効く整備工場とはいえ国土交通省・陸運支局の認定工場ゆえ道義的にはみ出しそうなタイヤ&ホイールを履かせて売る訳にはいかないので、純正ホイールとスタッドレスタイヤの組み合わせで納車しますけどね(笑)
あと、エブリィワゴンではないのですが、
新型エブリィのJOINターボに私のと同じサイズの4.5J-14 オフセット+45のホイールにエブリィワゴン純正サイズのタイヤの組み合わせで履かせたら、
ややはみ出し気味でハンドルを切ると所々当たる箇所があるという事例がありました。
書込番号:18702861 スマートフォンサイトからの書き込み
追記ですが、
昨日エブリィワゴンの純正タイヤに履かせる社外ホイール(オフセット+45)を車両購入先の整備工場へ持って行ったら、
タイヤメーカーの人が「ギリギリ」って言っているのは実際には意外と問題なかったりするから、タイヤとホイールを組み換えた時に履かせてみてフェンダーから出なければ社外のホイール(×純正タイヤ)を付けて納車しましょうか、という事になりました。
納車の時に純正ホイール×スタッドレスタイヤになるのか社外ホイール×純正タイヤのどちらになるのか楽しみですが、
仮に純正ホイールで納車しても、即日自分で社外ホイールに変えちゃうので、
社外ホイールを履いたら画像アップしますね。
書込番号:18715629 スマートフォンサイトからの書き込み
日が変わってしまいましたが、
昨日4月30日(木)に納車し、先日投稿した通り 4.5J-14 オフセット+45の社外ホイールを装着した状態での納車となりましたので、画像をアップします。
ご覧いただくとわかるのですが、やはりオフセット+45でギリギリ(ツライチ?)といった感じでした。
恐らくスズキの販売店(ディーラー)だったら、履かせてくれるのか微妙なところだと思います。
タイヤとボディ側との接触は、まだハンドルを目一杯切っていないのでなんとも言えませんが、市街地を普通に走行したり、車庫入れする分には接触しませんでした。
よかったら参考にして下さい。
書込番号:18735279
18点
横から失礼します。
関連の質問お願いします。
エブリィバン64vの145/12/6PRのタイヤからインチアップさせたいのですが
ホイールは
エブリィワゴン用純正アルミホイール13インチ 4.5J オフセット50 4穴 に
タイヤ は
エナセーブ EC203 165/65R13 77S
の
に
タイヤを履かせた場合の
ボディ干渉 と フェンダーからのタイヤは見出し は
どんな感じになりますか?
あと
スピードメーターの誤差はどれぐらいですか?(?%ぐらい)
になりますでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:18851248
13点
エブリイワゴンの中古車 (全3モデル/2,388物件)
- 支払総額
- 193.6万円
- 車両価格
- 187.0万円
- 諸費用
- 6.6万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.5万km
- 支払総額
- 136.7万円
- 車両価格
- 129.9万円
- 諸費用
- 6.8万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 3.5万km
- 支払総額
- 165.0万円
- 車両価格
- 159.9万円
- 諸費用
- 5.1万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 2.0万km
- 支払総額
- 192.9万円
- 車両価格
- 184.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.7万km
この車種とよく比較される車種の中古車
13〜265万円
15〜1519万円
17〜450万円
5〜209万円
13〜793万円
13〜238万円
25〜271万円
17〜310万円
44〜503万円
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 193.6万円
- 車両価格
- 187.0万円
- 諸費用
- 6.6万円
- 支払総額
- 136.7万円
- 車両価格
- 129.9万円
- 諸費用
- 6.8万円
- 支払総額
- 165.0万円
- 車両価格
- 159.9万円
- 諸費用
- 5.1万円
- 支払総額
- 192.9万円
- 車両価格
- 184.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
