LUMIX DMC-TX1
- 2010万画素の1.0型MOSセンサーや広角25mm(※35mm判換算)からの「光学10倍 F2.8-5.9 ライカDCレンズ」を搭載した高級コンパクトデジタルカメラ。
- 撮影後に好きなフォーカスポイントの写真を選べる「フォーカスセレクト」や、複数の写真を合成して印象的な写真を作れる「比較明合成」を搭載。
- 4K30pやAVCHD 60pの動画撮影が可能なほか、パン/ズームイン/ズームアウト動作ができる「4Kライブクロップ」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全189スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2021年8月16日 12:21 | |
| 2 | 3 | 2021年8月2日 23:07 | |
| 73 | 22 | 2021年5月27日 09:34 | |
| 83 | 25 | 2021年4月3日 09:07 | |
| 10 | 29 | 2020年6月30日 23:32 | |
| 17 | 14 | 2020年4月15日 11:56 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1
私はカメラは全くの素人でたまにSNSに投稿する程度なのですが、来年から動物園の近くに引っ越すこともあり、購入を希望しています。
最初はtz95の望遠に魅力を感じていたのですが、よく考えると、動物園の撮影にどれほどの望遠があったらいいのかわからないことや、このカメラのセンサーだとスマホと変わらないという口コミをみたり、最近天体観測をしたこともあり、比較して長時間露出ができて、センサーの大きいtx1に心が移ってきています。
まだ、撮影対象など決まっていないので幅広く撮影できたらいいのですが、皆さんなら、どちらがおすすめですか?
また、光学10倍で動物園だとどの程度の撮影ができるでしょうか。
以下のリンクはとあるシミュレーションサイトですが、1型センサーでTX1の最望遠91mmだと10m離れた距離で1mの高さの人が上下に一杯写る感じですね。今回は天体撮影もターゲットに入っているようでTZ95の最大露光時間が4secだと全然足りないでしょう。と言う事でTZ95とならTX1の選択で良いと思います。
https://dofsimulator.net/en/?x=EOOB2iTiAAAAc0wkAAADgAA
まあ、実際の所はTX1で期待するようなキレの良い写りになるかは微妙な所かと思いますんで、望遠性能+長時間露光可能と言う点のメリットを活かす事になると思います。
書込番号:24290423
光学10倍というより、嫌でも
「換算f=250mm」でどうか、
「換算f=250mmと換算f=720mm」と比べてどうか?
で判断することをお勧めします。
(今回の添付画像は、広視野タイプの望遠鏡や双眼鏡の倍率や視野を、換算fと関連させたもの)
また、TZ95などの「1/2.3型」コンデジやスマホの「1/2.3型」以下との比較であれば、
「1型」については2倍以下のデジタルズーム(超解像含む)でも比較するべきでしょう。
(特に、望遠端での実質的な画質に劣る小型の超望遠コンデジとの比較において)
※後ほど、TX1の換算f=250mm、TX1のデジタル2倍の換算f=500mm、TZ95などの換算f=720mm、オマケでSX70HSの換算f=1365mmの4種比較をアップ予定です。
書込番号:24290563 スマートフォンサイトからの書き込み
「ヒトガタ」のアタマや上半身などのパーツと相応するような動物や鳥類のサイズを想定してみてください。
そうしないと、個別の動物の実写を山程アップしても、撮影距離が曖昧であれば、あまり役立ちませんので(^^;
書込番号:24290572 スマートフォンサイトからの書き込み
経験上は35mm判換算300mmです。そこまであれば、よほど遠い所の鳥とか、動物の一部のアップとかを撮ろうと思わない限りなんとかなるでしょう。
そんなわけで、望遠はあればあるだけ使ってしまいますが、動物園はあまり明るくないところもあるのでTZ95ではシャッタースピードを稼げない場面が増えます。正直なところTX1でも不十分だと思いますが、どちらかと言うことであればTX1という選択になります。
本気モードならば、できればAPS-Cクラスの一眼+70-200mmF2.8レンズの組み合わせで行きたいところです。
(私は35mm一眼レフISO800+300mmF4で行きましたが、歩留まりは50%くらいでした。[歩留まり≒ブレが目立たない])
書込番号:24290587
添付画像は、
「ヒトガタ」の全身や上半身、アタマなどのパーツと相応するような動物や鳥類のサイズを想定してみてください。
撮影距離は共通で、
1段目 : 10m、2段目 : 20m、3段目 : 40m、4段目 : 80m
1枚目の画像は、
【A】列 : 換算f=250mm(TX1)
【B】列 : 換算f=500mm(TX1のデジタル2倍)
【C】列 : 換算f=720mm(TZ95)
【D】列 : 換算f=1365mm(SX70HS)
2枚目の画像は、
【B】列 : 換算f=360mm(TX2)
【C】列 : 換算f=500mm(TX1のデジタル2倍)
【D】列 : 換算f=720mm(TX2のデジタル2倍、TZ95)
動物園の室内撮影を考慮すると、FZ300を除く1/2.3型コンデジは、屋外との画質落差が大き過ぎるので、換算f=720mmの例示にデジタル2倍のTX2も含めています。
撮影距離5mからなどの撮影距離の変更は、描画プログラム設定の変更が面倒なので今回はご容赦を(^^;
※画面内の比率を2倍で想像してみてください(^^;
なお、今回の例示は、先月のホール内撮影例示の描画プログラムの小変更なので神戸の「松方ホール」などの記載がありますが気にしないでください(^^;
(その描画プログラムから「iPhone 11~12の標準レンズ(換算f=26mm)」を基準にした「比較倍率」を黄色の文字で追記していますので、当面はその描画プログラムバージョンを中心に利用予定)
ご参考【換算fの逆算の早見表】について
撮影距離、被写体サイズ、画面内の大きさ(比率)から、換算fを逆算します。
気になる場合は「日の丸」比率において例題を付けていますので、試してみてください(^^;
被写体サイズは、小鳥などの15cmからヒトの範囲の175cmまで含めています。
※元々は「鳥撮り用」
【追伸】どのデジカメを買っても、
・露出補正
・シャッター速度優先モードでシャッター速度の設定
が出来るようにしておく事を強くお勧めします。
(そうしないと仮にカメラとレンズに何百万円かけても残念な結果を量産します。
少なくとも近未来までは(^^;)
書込番号:24290712 スマートフォンサイトからの書き込み
正直、動物園次第で、
小動物中心のふれあい系ならスマホで大丈夫。サファリパークなら超望遠が欲しい。
日向でのんびりしているのか、暗所で動き回っているのかでも、撮りやすいカメラやレンズが変わってきます。
動物園での撮影にはストロボ厳禁なので、
動物園に夜行性動物館などがある場合には、なるべく明るいレンズで絞りを開けて、高ISOで、
できればRAW現像も併用して撮影する必要が出てきます。
こういう場合は、1型センサ以上の機種(一体型やミラーレスなども含めて)が良いと思います。
放し飼いの鳥などのケージ内で撮影するなら動体AF性能が高いものも望ましいです。
例えば,RX100m7とかFZ1000m2など。
それはそれとして、ご近所になる動物園に候補のカメラの焦点距離が合うかをチェックしてみましょう。
候補機の換算焦点距離をチェックすると、TX1は換算焦点距離は約250mm。TZ95なら同720mmとなります。
次に、PHOTOHITOなどの写真共有サイトで、お近くの動物園名で検索してみましょう。
例えば「上野動物園」「富士サファリパーク」「天王子動物園」など。
検索して見ていただくのは、画の写りの他に、カメラの機種、レンズの焦点距離、画像サイズです。
カメラの機種は、換算焦点距離を求めるのに使います。
フルサイズを1として、APS-Cを1.5または1.6、m4/3を2、1型を2.7、1/1.7型を4.6、1/2.3型を5.6とします。
例えばTX1なら2.7、TZ95なら5.6となります。
これに各カメラの実焦点距離を掛けて、換算焦点距離を求めます。
先のTX1の場合で撮影時焦点距離が91mmなら、91*2.7=245.7で、換算焦点距離約250mmとなります。
画像サイズが小さければ、トリミングがされている可能性があります。
いくつかの動物写真で、機種と撮影時の焦点距離から、換算焦点距離を求めます。
これが、候補機の換算焦点距離範囲に入っていれば、その機種で同じ程度の大きさに撮影可能ということになります。
また、この値から、ありがとう、世界さん作成のヒトガタ表で、どれだけ離れた場所から撮っているかも想像できます。
多くの場合、その距離から近寄れないでしょうから、
その距離で、お目当ての動物を好みの大きさに撮るのに必要な換算焦点距離も求まることになります。
ここまでわかれば、携帯性とお財布と、AFやレンズの性能で絞り込めば概ね大丈夫。
書込番号:24290864
>るろほさん
TX1とTZ95の両方持っていますが、私の場合出番は圧倒的にTX1のほうが多いです。
望遠に関しては、TX1でデジタルズーム(iAズーム)2倍の35mm版換算500mmで撮影した写真と、TZ95の光学ズーム35mm版換算500mmで撮影した写真の画質は同程度という印象です。
普段よく使うそれより短い焦点距離ではTX1の画質がまさっています。
値段も大差なく、チルト液晶分TZ95のほうが大きく重いので、この2台からでしたらTX1をおすすめします。
書込番号:24290944
動物園での撮影でしょうか?
意外に、G3Xでも撮影出来ましたが
換算300-600mmは欲しいかも。
FZ300・SX70HS・P950・FZ1000M2くらいだと
余裕持って撮影出来ます。
書込番号:24290977 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
やはり、天体観測がはいってくるとそうなりますよね。
引用サイトも参考になりました。
>ありがとう、世界さん
換算fが大事なのですね。
今後のカメラ選びでも参考にします。
>holorinさん
動物園の特性を踏まえてアドバイスをしてくださりありがとうございました。
参考になりました。
>koothさん
参考になるサイトを教えてくださりありがとうございました。
目当ての動物園もあったので良かったです。
>technoboさん
所有者の意見はとても参考になりました。
>テンプル2005さん
多くのおすすめを上げてくださりありがとうございました。
書込番号:24292665
すみません、
【使用期間】
まだ購入して数日です;
【困っているポイント】
表題通り、静止画を撮影すべく普通にiAモードで静止画撮影用のシャッターを押してるのですが、何故か??mp4の数秒間の動画ファイルが撮れてしまいます。
そもそも撮影前の液晶ディスプレイの右下に”約15分00秒”と、32GSDカードの動画の保存時間の容量らしい数字が出てるのですが、、
ここから既に何だかおかしい気がします;
何かの拍子に液晶画面上のタッチ式スイッチに触れたのか、よく分からないメニューをいじって変な設定になっている?ようにも思いますが、
しかしマニュアルを見ても何で現状動画の赤いボタンを押さずに動画が撮れているのか/このモードは一体何なのか?、どうしたら普通の静止画撮影モードに戻れるのか?良く分からず困っております;
何方か詳しい方おられましたらどうぞ宜しくお願い致します。
>hayato01さん
4Kフォトモードになっていないでしょうか。
リアパネル右上の「4K」(Fn1)を押して、右端の4KOFFを選択してみてください。
書込番号:24269789
>hayato01さん
液晶ディスプレイの右下に動画記録表示ですと動画モードの動画おまかせiAになっているような。
モードダイヤルが映写機のマークになってませんか。
動画モードの時はシャッターでスタートしますよ。
書込番号:24270242
完全にシロートです。
出産を機に購入したものの使いこなせないまま数年が経ち、明日、また娘の誕生日を迎えます。
いろいろと調べましたが、これという回答を見つけられず、こんなタイミングで質問するに至りました、、。
写真は室内で夜に撮ります。2歳児と4歳児が激しく動くので昨年は2人がはっきり写っている写真があまり撮れませんでした。
漠然とした質問で恐縮ですが、キレイに撮る設定・方法がありましたらご教授ください。
書込番号:24155160 スマートフォンサイトからの書き込み
>2歳児と4歳児が激しく動くので
動く子供を撮るのは難易度が高いですね。特に室内では。
ISO感度を上げ、あまりズームインせずに撮るしかありません。それでも10枚に1枚うまく写ればいいかもしれません。
テレビを見ているときとか、なにか夢中になっているときなど、つまりあまり動かない時に撮るのがいいとは思いますが、どうしても動いているときを撮りたいのなら、がんばるしかありません。
書込番号:24155176
「4Kフォト」モードで、
【偶然を量産する】しか無いかも知れません。
鉄則は、メモリーをケチらない。
(何枚か常に予備を用意しておく)
とにかく、PC経由で外付けHDDに保管すればメモリーの使いまわし出来るので、
もう少し手軽に出来ないかな?と考える暇があったら、とにかく撮ってみてください(^^;
書込番号:24155192 スマートフォンサイトからの書き込み
>Moaoさん
とりあえず活用ガイドの171ページの
インテリジェントISOに設定してみてはどうですか?
書込番号:24155227 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けフラッシュを使ってバウンス(天井に光を当て反射光を使用)するのが解決策ですが
このカメラは残念ながら外付けフラッシュは使用出来ないようです。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/faq2014/qa2015.php?model=dmctx1a&node=03&kid=2525
ミラーレス一眼と外付けフラッシュで撮りましょう!
書込番号:24155235 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kフォトモードに一票。
動画と同じように撮って動画の中から上手く撮れている物を選択してという方法がいいかと思います。
https://panasonic.jp/dc/products/compact/tx2/4k_photo.html
書込番号:24155262
まず
Godoxのフラッシュを買います
TT600なら8000円で新品が買えます
TT600をスレーブモードのS2にします
カメラの内蔵フラッシュを弱めに発光させます
すると吊られてGodox TT600も光ります
TT600は天井バウンスします
天井バウンスの反射地点は理論点より
僅かに手前
なぜなら顔は天井に近い、足元は天井に遠い
で中心をズラして明るさを揃える為です
天井バウンスだけでは
トップライトすぎ、光が軟らかすぎ
カメラの内蔵フラッシュが光のスパイスとなります
書込番号:24155284 スマートフォンサイトからの書き込み
>Moaoさん
4Kフォトを使う使わないはスレ主さん次第ですが、
現状はフルオートモードかと思います。
フルオートモードでは遅いシャッター速度になっているのが、お子さんの動体ボケ(被写体ブレ)の最大原因ですので、ストロボ(フラッシュ)を使わない場合は、
・シャッター速度優先モードの使い方を覚える(取説参照)
・とりあえず「1/125秒」にセットし、まだ動体ボケ(被写体ブレ)が多いと思うならば、「1/250秒」に変える。
・上記において、「ISO感度」はオート設定にし、
かつ ISO感度の上限設定は、絶対にしない。
(※詳しくなったら自由にしてOK)
・できるだけ【露出補正】の仕方を覚える(料理の火加減調整と同様なので)。
現在は動体ボケ(被写体ブレ)が気になって 気が付かない「露出≒画像の見た目の明るさ」が、次の段階では気になってくると思いますので。
※ズームレンズは、他の方が書かれているように、明るい広角端を使ってください。
下表のように、ズームレンズで暗い部分を使うと、シャッター速度の自由度が激減します。
【備考】室内撮影のシャッター速度の推算例
(固定感度例) 夜間の一般家庭の居間の照明
⇒ ISO 1600 暗め 普通 明るめ
広角端 F 2.8 1/64秒 1/128秒 1/256秒
(中間)F 4 1/32秒 1/64秒 1/128秒
望遠側 F 5.7 1/16秒 1/32秒 1/64秒
望遠端 F 5.9 1/15秒 1/29秒 1/59秒
※夜間の一般家庭の居間の照明(設定値)
明るめ : 320 lx(ルクス)≒Lv(Ev)7
普通 : 160 lx(ルクス)≒Lv(Ev)6
暗め : 80 lx(ルクス)≒Lv(Ev)5
書込番号:24155364 スマートフォンサイトからの書き込み
>Moaoさん
お子様のお誕生日おめでとうございます。
毎日子育て頑張っていらっしゃるんですね(^^♪
お疲れまです。
顔認識オートフォーカスがあるので、恐らくブレてしまっていると思われます。
シャッタースピードを速くして撮ると防げますよ。
モードダウやるで S を選択して、シャッタースピードを1/400に設定してみてください。
シャッタースピードを上げると、ISO感度が上がってしまします。
ISO感度はあまり上げ過ぎるとノイズが目立って画質が悪くなします。
可能であれば、ISO2000より小さい数字で撮れると良いと思います。
室内の明るさが分からないので何とも言えませんが、上記のシャッタースピードで撮れると
お子様の動きを多少は止められると思います。
高画質で撮るためには、光を足してあげる方法もございます。
このカメラはホットシューが無いので外付けのスピードライトは搭載できません。
お部屋の電気を一番明るい状態にすると撮りやすいですよ(^^♪
内蔵ストロボは弱めに発光するか、天井に向けて強めに発光させ反射光で撮るのもテクニックです。
POINT
1.シャッタースピードを速くする。
2.ISO感度は2000前後までとする。
3.可能であれば部屋を明るくする。
4.内蔵ストロボを天井に向けて発光する。(上向きの発光が可能であれば)
5.ケーキのろうそくの灯を消す場合は、赤目軽減モードでフラッシュを発行させるのが良いです。
書込番号:24155376
お早うございます。
TX1は1型センサーのズーム機ですが、ズームすればするほどにレンズが暗くなります。レンズが暗くなる=シャタースピードが落ちて動体ブレが生じる事に結び付き画質も悪化方向ですね。また、被写体に近いと角速度が増してブレを増長してしまいます。
室内撮影でブレを抑えるならズームせずに最広角で撮ることをお薦めします。最広角で撮ると4隅は引っ張られたような写りになりますから構図的には変化が乏しいですけれど人物からはある程度離れて真ん中に配置する方が良いでしょう。その上で以下のようなTX1における「ペットをブレないように撮影する」の項目を参照してみてはどうでしょう。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/faq2014/qa2015.php?model=dmctx1b&node=01&kid=4666
1つ目はシャッターを半押ししている間に被写体が動いてもその動きに合わせて自動でピントを合わせ直すAFFモードに設定することで動きが予測できない動体の追随性を確保しておく事です。2つ目は数撃ちゃ撮れる作戦で連写する事です。3つ目はインテリジェントISO感度に設定し、ISOをカメラ側に積極的に上げさせ、連動してシャタースピードも上げさせる事です。
上記の撮影方法でフラッシュを併用するのが良いですがフラッシュと連写は両立出来ないのでその辺りはカットアンドトライでしょうか。フラッシュはどうしても背景が暗くなるので以下のリンクを参照しながらフラッシュ光量調整で暗めにしておいた方が良いかもしれませんね。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/faq2014/qa2015.php?model=dmctx1b&node=01&kid=4702
まあ、後は子供に止まって貰う事でしょうか。躾も兼ねて言い聞かせてみましょう。
書込番号:24155455
皆さま
先ずは昨晩遅くの質問だったにもかかわらず、こんなに多くの方からご返信いただけましたことに深謝申し上げます。
また、カメラを使い慣れていない私にも分かりやすい詳細な説明をいただき、重ねてお礼申し上げます。
直ぐにできそうなこと、ちょっと練習が必要そうなこと、極力実践してみます。
カメラを購入してから使いこなせていない自分にモヤモヤしておりました。いただきましたアドバイスで少しでも良い写真が残せるように頑張ります。
書込番号:24155485 スマートフォンサイトからの書き込み
>我が子の専属カメラマンさん
オススメのミラーレスありましたら、ご教授下さい。今後、運動会での撮影の機会も増えて参りますので、遠くでもキレイに撮れるよう、参考にさせていただきたいです。
書込番号:24155487 スマートフォンサイトからの書き込み
Moaoさん おはようございます
TX1 少しだけ使っていましたが、直ぐに手放しました。(レビューしています)
他の方も書かれていますが、4Kフォト=ファイルの実態は動画 で撮って、編集するのが確実な気もしますが
時間と根気 そして膨大な保存先(メディア)が必要です
「フォーカスセレクト」なんていう、撮った後でピントを好きなところに合わせることが出来る
という私が一番期待した機能もついていますが、三脚で固定が必要で、被写体が動かなかったらという制約が(笑)
あと、部屋の照明ってもっと明るくなりませんか?
最新のLED照明で最大の明るさにすると、けっこう明るくなって、室内撮りが楽になりますよ。
お金に余裕があるのでしたら、最新の夜間撮影に強いスマホを買って、部屋撮りはスマホにまかせるのも良いかも
明るいレンズ(F値が小さい)とか、高感度に強い、センサーサイズが大きい・・・・となると、高価になるだけでなく
でっかくなって、撮ることがおっくうになりますよ
書込番号:24155522
>アートフォトグラファー53
本スレは1型センサのコンデジ TX1 のものだ。
一眼カメラの画像が参考になるとは思えない。貼りたい症候群か。
それと18歳未満女子画像貼付には注意が必要だが、大丈夫だな。
本サイトにできるだけ控えるよう記載がある。
書込番号:24155536
15点
この場合も「シャッター速度優先」の設定が出来る機種が必要ですね。
>Moaoさん
スレ冒頭の
これは【動体ボケ(被写体ブレ)】によって不鮮明になっています。
有効な対処法は【できるだけ速いシャッタースピードで撮る】しかありません。
※【主】になります。
よくある事です。
ぜんぜん特殊ではありませんので、類似質問は関連を含めると過去ログに数百どころか数千件以上あるでしょう。
そのため、対処法の選択で悩む必要はありません。
対処法を、【どこまで実施できるのか?】ということで悩むだけで、
実施の前に悩んでも無駄です(^^;
なお、下記は【従】になります。
・明るい照明にする ⇒ 高感度ノイズの発生を軽減します。逆に書けば、あまり高感度にしなくても済むように明るくするということです。
ただし、安モノなどは、電源の不均一によって、高速過ぎるシャッター速度にすると画像に縞々明暗ノイズが出る場合があります。
・4Kフォト ⇒ シャッターチャンスの確率を格段に向上させます。
4TBのHDDでも数千円で買えます。
4TBを 、4Kフォトで仮に200Mbpsモード(25MB/s)で撮ったとしても、
4TB=4,194,304MBとして、
約16.7万「秒」も撮れます(^^;
※殆どの場合は、数秒単位で撮る事になると思います。
一回の撮影で1分であっても、2796回撮れます。
これは、46.6時間ですが、毎日1時間撮ったりしないでしょう。
(家事ができません(^^;)
その日の生活に困っている状態でなければ、バックアップ用を含めて余裕で買えるでしょう。
あ、メモリー以前に、予備のバッテリーですね。
※メモリーやバッテリーなどの誤飲対策は最優先で。
書込番号:24155569 スマートフォンサイトからの書き込み
室内で動くお子さんを撮ると、よくあるのは「ブレてしまう」、「ピントがうまく合わない」だと思います。
「ブレ」についてはすぐ出来る簡単な方法はフラッシュを使う事です。
ただ、フラッシュを使うと、お子さんはちょうどよく撮れても部屋の奥の方は肉眼よりもずいぶん暗く写ったりします。
その写り方に違和感を感じるならフラッシュはやめて、ご自身で速いシャッター速度で撮れる設定にする必要があります。
その為には多少の知識と、多少の操作が必要ですし、ある程度の画質の低下などは起こります。
もしくは連写で偶然うまく写るのを期待するか。
部屋の照明を明るくできるならブレは軽減できますし、お子さんが照明の逆光になってしまうのと、光がしっかりお子さんに当たっているのとでも随分違ってきます。
「ピントが合わない」についても室内の明るさも重要ですし、お子さんが動き回る以上はなかなか難しいかも知れませんが、マニュアルフォーカスでおおよその距離で固定してしまうとか、オートフォーカスでもおおよその距離の固定物でフォーカスロックして撮るとか・・・
速めのシャッター速度で撮るために効果がある事。
ズームは使わない。
ISO感度を高くする。(高くするほど画質は低下します)
露出補正で暗めに撮る。(必要に応じて後から画像補正)
部屋を明るくする。(被写体に出来るだけ光を当てる)
難しいシーンは無理して写真で撮らなくても、動画ならその時の一部始終を残せるのであとから見て楽しかったりもしますよ。
仮に今回もうまく撮れなかったとしても、楽しい誕生日になるとよいですね。
書込番号:24155659
子供の眼に、頻繁なストロボ(フラッシュ)光の直射は避けましょう。
そもそも、嫌がって良い表情は撮れなくなっていきます。
書込番号:24155722 スマートフォンサイトからの書き込み
ストロボ使用かiso高め、室内を明るく
でしょうね
カメラを替えたからって簡単には解決しないと思います
書込番号:24155777
写真の出来の良し悪しは明るさで決まります。
ご自宅での撮影ならば、暗さに強いカメラを探すよりも、照明装置を沢山買った方が効果的です。
部屋のくくりつけの照明では限界があると思うので、三脚に付けて使うタイプの照明装置を4客程買って部屋の明るさを日中屋外並みにしてしまえば、どんなカメラでも怖くはありません。
ストロボは、特にお子様の眼には刺激が強すぎるので私はお勧めしません。
書込番号:24156213 スマートフォンサイトからの書き込み
>部屋の明るさを日中屋外並み
夜間屋内は、100~300 lx(ルクス)程度、
日中屋外は、(曇りでも)数千~(晴れで)数万 lx(ルクス)程度ですから、
なかなか難しいかと思います(^^)
書込番号:24156230 スマートフォンサイトからの書き込み
ストロボ一台をバウンスさせるだけでかなり違うけど
このカメラベースだと難しい
一眼タイプなら大抵簡単にオートでバウンス出来る
書込番号:24156244
9月に購入して半年といっても冬期間はあまり使用せず、春になって久しぶりに動画撮影するとその日の1回目の動画撮影の際、動画が作動しない不具合が発生。2回目以降は普通に作動するのですが、次の日も1回目の動画が作動しない事象が起こります。保証期間内なので販売店に相談しようと思いますが、実質4ヶ月くらいしか使わないで不具合とは残念です。
書込番号:24043125 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーカードの問題はありませんか?
この機種に限らず、静止画で問題なくても動画でダメな場合は、メモリーカードに問題がある場合が多く、
これは家庭用ビデオカメラにメモリーカードが使われるようになった頃から継続している問題です。
・メモリーカードが動画用の仕様を満たしていない。
・メモリーカードの「品質」の問題。
・メモリーカードが古くなって仕様を満たさない。
・通販等で「粗悪な模造品」を掴まされた。
など。
※自動車に粗悪燃料を入れているようなイメージ
書込番号:24043149 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。SDカードの問題とのことですが、この口コミの“おすすめのSDカード”というのも私が書き込んだのですが、この質問に回答頂いた方の意見を参考にカメラ購入と同時期に購入したので問題ないと考えられます。また、カードが粗悪品なら最初だけ動作せず、2回目以降通常通り録画できるのも不思議です。
書込番号:24043168 スマートフォンサイトからの書き込み
毎度正常に動作しない→品質管理上は「異常」です。
なお、メモリーカード異常は可能性であって断言していません。
確率的には、先にメモリーカード異常を疑うほうが勝率が高い、という感じですので、
カメラ本体の異常を否定しておりません。
書込番号:24043252 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。あくまで購入後の口コミとして、購入予定の方の参考に投稿したまでです。症状を見て悪化するようなら保証期間が過ぎないうちにカメラ本体、メモリカード含め購入店にて相談してみます。
書込番号:24043267 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでに。
ざっと見ましたが、正常と異常を区別できる技術的根拠がありませんし、
何をどの販売店で買ったのかも、流し読みの範囲では不明です。
また、共用しているとの事ですが、
今後の撮影の前に、この機種で初期化してみてください。
なお、初期不良であれば早急な対応が必要なので、現状のようによくわからない状況(メモリーカードに関する認識の問題も含めて)ですので、まずは販売店に問い合わせてみてください。
書込番号:24043269 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに初期化はどの機械製品でも有効かもしれません。設定変更した覚えは全くありませんが、試してみます。
書込番号:24043287 スマートフォンサイトからの書き込み
素直に、メモリーカードを替えて試してみましょう。
書込番号:24043339
ありがとうございます。様子を見て最終手段として残しておきます。
書込番号:24043382 スマートフォンサイトからの書き込み
「手段」として、使用するカメラでのメモリーカードの初期化は「トラブルの初期段階に行うべき事」です。
なお、プリントの都合においては、PCで取捨選択など行うべきでしょう。
メモリーカードの共用は「非常手段」に近いもので、常用するべきではありません。
メモリーカード内に作成されたフォルダが、幾つも余分にできていて、
動画撮影の直前に(カメラが)探しに行ってタイムアウトで初回は失敗、
2回目は「見つけた場所」に行ってタイムアウトせずに撮影可能、そんな感じかも?
書込番号:24043466 スマートフォンサイトからの書き込み
別のメモリーカードを使ってみること
が抜けていましたので修正します(^^;
「手段」として、使用するカメラでのメモリーカードの初期化や、別のメモリーカードを使ってみることは「トラブルの初期段階に行うべき事」です。
書込番号:24043811 スマートフォンサイトからの書き込み
hirappaさん>素直に、メモリーカードを替えて試してみましょう。
斉藤健一さん>様子を見て最終手段として残しておきます。
ありがとう、世界さん>「手段」として、使用するカメラでのメモリーカードの初期化は「トラブルの初期段階に行うべき事」です。
せっかく的確なアドバイスしても意味が無いようですね。
基本的にチェックすべき点、簡単にチェックできる点のアドバイスしても、問題ない点なのでチェックは後回しとされるのではアドバイスしても意味がありません。
直接購入した店舗に持っていってチェックしてもらうのがベストだと思います。
書込番号:24044821
>あんぱらさん
どうも(^^)
現状では原因の切り分けが出来ない状態以前の段階ですね(^^;
そのため、販売店に持って行ったときに「別のメモリーカードを、カメラ側で初期化して使ってみた」ら、動画撮影の異常が全く再現できず、
「メーカーに点検に出しても、たぶん異常無しで戻ってきそうですが、どうしますか?」という展開も十分にありそうです(^^;
書込番号:24045032 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかく投稿してもあまり期待する意見なく、あげく横から出しゃばられても解決になってない、結局購入店でアドバイスもらうのが一番というのがわかっただけでも良かった。投稿の目的は他人の意見より購入を検討してる方の参考にしてもらうことだから投稿しただけで目的は達成したけどね。
書込番号:24045545 スマートフォンサイトからの書き込み
安価なデジカメ「QV-10※」が1995年の3月に登場してから 26年経つものの、
デジカメのトラブル対処法の基本の基本の1つさえも知らずに、挙句の果て意味不明な悪態を返す始末。
もし、アルコール性肝炎で通院したら、
「病気を治すために病院に行ったのに、
酒を控えろと言われた。
なぜ薬で治せないのか?
患者をバカにしているのか?」
と言いっているような感じ(^^;
販売店の店員さんが、かわいそう・・・
>スレ主以外の方々へ
※QV-10は電池内蔵型ですが、
「安価な」メモリーカード式のデジカメって何でしたでしょうか?
「安価」の基準にもよりますが、通常の販売時期で1桁万円ぐらいを、できれば5万円以下を目安に。
書込番号:24045576 スマートフォンサイトからの書き込み
【誤】
※QV-10は電池内蔵型ですが、
(以下略)
【正】
※QV-10内蔵メモリー型ですが、
書込番号:24045579 スマートフォンサイトからの書き込み
別のカメラと共有してないですよね?
このカメラで初期化しましたか?
書込番号:24045693 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
既出のように、
・この機種と別のカメラとで、同じメモリーカードを共有している
・そのメモリーカードは件の機種で初期化していないし、
初期化するつもりも無いし、
別のメモリーカードで試してもいない。
(そういうことは)
との返答がありました(^^;
書込番号:24045892 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。初期化を試すことは明言しています。スレッド荒らしの言うことは信じないで下さい。別のメモリカードについては販売店と相談しようと思っています。
書込番号:24046045 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
実際の動きとかは存じませんが、私が思う初期化って、このカードに書き込むときにはこのフォルダに記録してなどの情報、不要なファイルが誤動作の原因となるので削除。といった役目があると思ってます。
一度目の録画のときに書き込むフォルダなどが無く、記録できない。
記録終了の際にフォルダが自動作成され、二度目には記録できる。
実際には違う(詳しくないので)とは思いますが、こんな感じと思うと挙動不安定の理由になるかも。
お邪魔しました。
書込番号:24046059 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
詳しい説明ありがとうございます。状況としては、その日最初の動画撮影時に動画ボタンを押しても全く反応せず、再度押すと突然動画が始まる。2回目以降は普通に動画できる状態です。単なる接触不良とも思えますが…おっしゃるような理由も考えられます。
書込番号:24046180 スマートフォンサイトからの書き込み
疑問の部分を数字で書きました。
現在PowerShot G9 X Mark IIを使っています。普段使いでオートでパシャパシャ撮るのはいいのですが、
(オートだとボケというよりはソフトフォーカスすぎる風になるのがたまに傷ですが)
プラモやフィギュア(人形)等比較的近い距離の写りがなんとなくコレジャナイで、
(歪んでいるような気がします)画角も28mmと狭いので
(前使っていたXQ1は25mmでフィギュアやプラモを写すのは
写しやすかったような気がします。画角だけじゃないのかもですが)、
RX100M3やミラーレスM100などを迷っていました。
(DC-GF9W-Dはカスタム保存ができないようなのでなしです。
カスタム保存ができて25mmくらいかもっと広く撮れる画角がほしいです)
しかし両方高いですしミラーレスはいちいちレンズを回さないと撮影できないらしく、
少し大きいので周りの目を気にする私は
普段気軽にパシャパシャできないなどあり色々迷っていました。
こちらが比較的やすいので惹かれています。
1.ただF値が8(!)までらしいのですが、8で他のコンデジF11くらいにカッチリボケず綺麗に写りますか?
2.それとホワイトバランスの調整がかなりざっくりらしいのですが、そちらはどうでしょう?
他のに比べてざっくりなのでしょうか
3.F値が2.8との事ですが夜の撮影はあまり強くないのでしょうか?
(今までF値2とかのものをよく使っていたので)
4.やはりRX100M3の方が画質がいいのでしょうか?
レビューをなんとなく見るとどうもそのような感じな気がします。
ちなみにTX1の惹かれてる所は
・(1インチ25mmとかにしては比較的安い)価格
・4Kフォト
・タッチパネル
です。正直望遠はそこまで重視しないです。
5.あと起動時間も早いらしいとの事ですが、どれくらいかわかる方教えて下さい。
(RX100M3は1.6秒で、店頭でも確認しましたが遅いと思います…)
絞り過ぎでは?
被写界深度の制約かと思いますが、1型のF8はともかく、1/2.3型ではF11に設定しても実際の絞りはF8以下だったりします。
(カメラ内のND(減光)フィルタでF11相当の暗さにしているだけ)
書込番号:23489153 スマートフォンサイトからの書き込み
歪まなくなら、
ちょい遠くから、ちょい望遠ですね。
書込番号:23489160 スマートフォンサイトからの書き込み
コンデジの場合は
絞らないほうが
映写が良いですが
被写体が極端に
近点と遠点に差が有るなら
絞ったほうがシャキと写ります
この写真は広角レンズで
モデルにピントを合わせましたが
手前のアジサイもハッキリ見せたかったので
前方深度のほうが浅いから
かなり絞りました
書込番号:23489260 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと書いていませんでした、すいません。
最大まで絞るのは近距離でフィギュア等を撮るときです。
フィギュア撮影は全部カッチリ写したいのです。
もちろんぼかして撮るのも好きなのですが、ボケなしのカッチリも撮れた方がいいのです。
風景などはフルオートが多いです。
書込番号:23489303
近接撮影では極端に被写界深度が浅くなります。
既に調べられているかもしれませんが、どうしても手前から奥まで
パンフォーカスにしたいのであれば、「深度合成」や「フォーカス合成」の
機能がある機種を選ぶのがいいと思います。
https://panasonic.jp/dc/products/compact/tx2/4k_photo.html#focus_synthesis
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/dsc/lx9/lx9_c03_07.html
書込番号:23489504
高画素数 1型センサでF11まで絞ると回折現象で解像落ちしますので、F8が良いところです---虹彩絞りの場合。
さらに、絞った場合はセンサごみ写り込みが顕著となりますが、コンデジでは開腹清掃となり厄介です。
よって、コンデジによっては虹彩絞りではなくNDフィルタ出し入れの採用も多いですね。
1/2.3センサなどでは、NDフィルタによる露出制御で、いわゆる絞りの無い機種が多いです。
F2/F2.8の差は、さして気にするほどではないでしょう。
起動については、パナ機多数所有ですが遅いと感じたモノはないです。
ソニーはファームウェアOSが他社と違うことは聞いてますが、細かいことは忘れました。
書込番号:23489529
今TX1でスティックのりとか電動ブラシをF8で撮ってみましたが、
全体がカチッととれた感じです。
このカメラでいいかも。
書込番号:23489551
店内で試用されては?
おなじ1型で、実際の絞り開口部も(おそらく)同じ程度(※G9のF11がNDフィルタ併用の仮定)ならば、
被写界深度も同程度ですので。
ただし、前ピン気味とか後ピン気味などの機種差があれば結果は変わります。
書込番号:23489565 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
>うさらネットさん
そうなのですね。F値が低ければ暗所とかに強いらしいので
結構変わっちゃうかなと思ったんですが。センサーでカバーできる感じしょうか。
>ノビタキオヤジさん
スティックのりとかでいいのですが、同じものを撮ったF8とF2.8の作例を
見せて頂けませんでしょうか? 申し訳ないのですが
ボケ具合がわかるように背景は色々あったほうがいいです。
注文が多くてすいません、可能ならで大丈夫です。
>ありがとう、世界さん
確か近所の電気屋にはなかったです。
緩和されたとは言え今の御時世あまり遠くには行きたくない感じです。
引き続き、疑問部分
(特に2.4.5.(5.は起動の具体的な数字))
の回答わかる方は教えて下さい。
書込番号:23489692
>tなかさん
どうも(^^)
>F2/F2.8の差は、
どうせF8~11に絞るのであれば、開放F値を気にしても仕方が無いかと(^^;
書込番号:23489941 スマートフォンサイトからの書き込み
求めるものから、
パンフォーカスにしたい気持ちも分かります。
しかし、他の方も言われていますが、
まず、
絞ることによって回折現象(小絞りボケ)が出てきて
画のエッジの部分がボヤけたようになってきます。
主観でどこまで許容とすかになりますが
絞れば良いというわけではありませんので、
絞り過ぎには注意した方がよろしいかと。
被写体から離れて望遠側の方がいい結果になることもあるかと。
パンフォーカスを望みならセンサーは小さい方が良いですが…
書込番号:23490016 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
フィギュアだけ撮るという訳ではないので…。
甥っ子とか風景とかも撮りますし、旅行とかで夜も風景とかも撮りますし。
なのでオートでキレイに撮れるのも重要なのです。
>okiomaさん
すいません、よくわからないのですがF値を絞れば絞るほど画質が悪くなるのでしょうか?
とすると今使ってるPowerShot G9 X Mark IIなんかではフィギュアとかはF11までに
しない方が画質がいいのですかね?(例えばF8とかあまりボケが出ない程度とか?)
違いがよくわからない男なのでF11で撮ってキレイだなとか思ってました…。
書込番号:23490248
>tなかさん
回折現象についてキヤノンのHPより
https://cweb.canon.jp/eos/special/dlo/factor/index03.html
回折現象は、一般的にセンサーが小さいほど、絞らなくても出てくると言われています。
最近は、この回折現象を軽減する機能の付いたカメラもあるようです。
書込番号:23490303 スマートフォンサイトからの書き込み
>オートでキレイに撮れる
カメラ板版の「死亡フラグ」です(^^;
書込番号:23490371 スマートフォンサイトからの書き込み
>F値を絞れば絞るほど画質が悪くなる
絞ると分解能≒解像力が落ちます。
【必然】です。
(先に「レンズ解像度」による制約がありますが(^^;)
しかし、【程度問題】なんです。
被写界深度を得るために、解像力が落ちても絞る「べき」になる場合がありますが、
「正答はありません」。
【程度問題】は撮影者毎または鑑賞者毎の慣性とか主観で良し悪しが決まりますから。
さて、
添付画像の表は、絞り値(F値)と分解能≒解像力の関係を【画素数っぽく】記載しています。
絞り値(F値)と分解能≒解像力「自体」は撮像素子サイズに影響されないので、
逆に言えば【撮像素子の大小】で「面」としての解像力が変わります。
これ自体、何を書いているか意味不明に思う人が多いと思うので、仕方なしに【画素数っぽく】記載しています。
画素数(っぽい数字)が大きいか小さいかぐらいは、殆どの人が読みとれますので、
自分がよく使っているカメラの撮像素子サイズとF値から【連想】してもらえばOKかと(^^;
※セルの色が暗い~黒に近いほど、現実の製品離れした数値になり、
「無いも同然~存在しない」事を示しています。
【例示と補足】
1型のF8で約1600万ドット相当ですが、それは解像限界の値なので、
比較的にハッキリする領域は400~800万ドットぐらいです。
1型のF11が「絞りの開口部」としても妥当であれば、約800万ドット相当ですが、それも解像限界の値なので、
比較的にハッキリする領域は200~400万ドットぐらいです。
ヒトが【解像「感」を感じる】のは意外と低周波(低解像)部分ですし、
デジカメはそのような領域に輪郭強調やコントラスト補正(強調)をシレッと行っているので、
1型の場合でF8とF11との見分けが付かない場合があっても、別に不思議ではありません(^^;
書込番号:23490453 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
>ありがとう、世界さん
説明やリンクどうもありがとうございます。
内心、いや、そんな大したことないでしょと思って試しに適当に
F2とF11で撮って拡大してみたら、確かにF11の方が荒いです!うわーずっと最大に絞って撮ってました…。
かと言ってG9XUはF2だと不自然にボケすぎるので、ある程度ボケない程度に絞って撮ろうかなあと思いました。
プラモ等のレビューサイトだとぼかしたりしないでハッキリ写すので、プラモとかに関してはそのような写りが好みです。
>ノビタキオヤジさん
すいません、どうもありがとうございます。
DC-GF9W-Dも持ってるんですね、カメラ沢山あって羨ましいです。
あと同じ写真でF2.8のもあるとありがたいのですが…。難しいなら大丈夫です。
それとホワイトバランスはかなりざっくりなのでしょうか?
(1段階上げたり下げたりしただけで明るくなったり暗くなったりとか)
書込番号:23491524
それ、ISO感度の比較をしてみてください。
シャッター速度が同じ場合の単純計算であれば、約32倍も高感度にする必要がありますので、高感度ノイズのほうが主な悪影響になるかと(^^;
※元の画像(無加工で撮影データ(Exif)付き)をアップしてもらえば、もっと詳しいレスが可能です。
書込番号:23491533 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、量販店で試してみました。厳密ではない写真なので参考程度になりますがTX1の絞ったマクロは4隅が明らかに流れてしまうと言う点で良くない結果です。同じF8ならRX100M3の方が比べれば4隅までシャープ、F11まで絞って更にボケは抑えられます。
大体、このクラスのコンデジはG9 X Mark IIも同じですがF4くらいまでは絞らないとマクロでは違和感が有るでしょう。そして絞れば絞るほどパンフォーカスにはなりますがその分、照明もしっかり明るくしないとザラザラになるのは明白です。
TX1とRX100M3の起動時間はビデオに撮っておきました。TX1はスライドスイッチ式のPowerボタンなのでストロークが大きい分のハンデは有りますけれども独自計測でTX1は1.76秒、RX100M3は2.14秒とTX1の方が速いです。XQ1やG9 X Mark IIは起動時間が短い方なのでそれに比べると鈍足な感じは持たれると思います。
書込番号:23491572
参考画像 m4/3 F2.8 換算60mm
1型 換算28mmだったら黙っていてもこれより深度が深くなるので?…(^^;
『こ、こんな古いものを…父さん酸素欠乏性にかかって……』
LUMIXの顔認識はガンプラ、フィギュア系にはほとんど無反応だったような
RX100M3の方が… 要確認(^^;
書込番号:23491957
SONY HX90VからPanasonic TX1への買い替えを検討中なのですが、TX1は望遠がHX90Vより弱いので購入後もHX90Vは使うつもりなのですが、両機種に共通して使えるSDカードでおすすめのものを教えて下さい。
書込番号:23338865 スマートフォンサイトからの書き込み
別のカメラ
しかもメーカーも別
共用とか考え無い方が良いと思いますよ
書込番号:23338868 スマートフォンサイトからの書き込み
画像をプリントする時に枚数によって値段が変わるのでまとめてプリントできない不都合があるのです。
書込番号:23338894 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードは規格品です。基本どれを使っても問題ありません。パナソニック、東芝、SanDiskが一応信頼性が高いことにはなってます。
ただ、1枚のSDカードを2台以上のカメラに差し替えながら使うのはトラブルの元になるのでお勧めしません。
ふつうなら3枚のカードを用意し、まずそれぞれのカメラに1枚ずつ入れて撮影したあと、それぞれのデータをいったんパソコンにコピーし、それを3枚目のカードにコピーしてカメラ屋さんに持っていくのがよろしいかと。
あるいは、カメラ屋さんのサーバーにデータを送ればプリントしてくれるサービスもありますね。
書込番号:23338922 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど一応知れたメーカーなら何でも使えるのですね。TX1はHX90Vにはない、4K動画が可能らしいのでその辺で不都合が生じるかなと思ってました。ご意見ありがとうございました。
書込番号:23338935 スマートフォンサイトからの書き込み
>斉藤健一さん
4K撮影が出来るカメラのSDメモリーカードの最低条件は
・UHS-I U3 V30
の3つの規格に大変したSDメモリーカードです。
また動画のファイルサイズが4GBでブツブツ別のファイルに成るのが困るなら
exFATに成る64GB以上の物が必要です。
私はトランセンドの64GBを4枚と128GBを2枚使っていて
撮影したら区切りでスグカメラから取り出して入れ替えて専用ケースに入れて家まで
持って帰ってからPCで作業します。
書込番号:23338980 スマートフォンサイトからの書き込み
所々、難しい表現があり、理解に時間がかかりそう。
書込番号:23338999 スマートフォンサイトからの書き込み
>斉藤健一さん
簡潔にします。
以下のリンクの逆輸入品表記では無いものを購入して下さい!
https://s.kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_ma=142,238&pdf_Spec101=8&pdf_Spec104=2&pdf_Spec105=1&pdf_Spec302=90-200,200-&pdf_so=p1
書込番号:23339126 スマートフォンサイトからの書き込み
ほら男爵さん>別のカメラしかもメーカーも別、共用とか考え無い方が良いと思いますよ
ご指摘の通りで、そもそもメーカーは使用する一台のカメラで最初フォーマットしてそのカメラで使用するのが前提で他のカメラで流用することを保証していません。
おそらくは問題ないと思われますが、だれも保証はできません。それをすれ主さんは問題ないか問い合わせされているのです。
わたしも、面倒なので使いまわしすることもありますが、再撮影がすぐできるときだけです。
書込番号:23339163
SDカードは機種毎にフォーマット(初期化)して使うのが基本。
フォーマットせずに使うとトラブル可能性がありますからカメラ2台なら最低2枚準備しましょう。
32 GBならSDHC、64GBならSDXC。
規格はUHS-1、U3、V30を買えば4K撮影可能です。
サンディスク、東芝、パナソニックが無難かなと思います。
ユーザーの多いサンディスクは国内正規品と海外リテール版がありますが、個人的には海外リテールでトラブルがあったので国内正規品しか購入していません。
トランセンドもコスパが良いでね。
書込番号:23339515 スマートフォンサイトからの書き込み
共有は、ときに不具合が発生するときがあります。
書込番号:23339543
皆様、回答を頂きありがとうございます。皆様のご意見と忘れちゃいけない量販店の店員さんとも相談しながら決めたいと思います。
書込番号:23339646 スマートフォンサイトからの書き込み
>斉藤健一さん
量販店は問屋のせいか正規代理店なのか
自社の利益の為か
約2〜3倍の価格で見積もって下さいね。
書込番号:23339661 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブルの原因の定番が使うカメラで初期化しなかったことです。
よくある定番として、購入したSDをそのまま使用して何か動作がおかしい人がよく指摘されます。
すれ主さんは、二台のいずれのカメラでも初期化されていないのでは?
これだと、SDの画像をPCに転送せずに使用されているのでは?
私は、撮影後に早々にPCの二台のHDDに複数コピーし、次の撮影時にSDを初期化します。
まさか、マスター=SD のみでPCにコピーもせずにさらにデジカメで使いまわしという超ハイリスクされていませんか?
書込番号:23340120
私の場合、初期化は最初の使用時のみで100枚撮影後プリントし、PC転送→USBに振分けし管理してます。
書込番号:23340230 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デジタルカメラ
