CX-5の新車
新車価格: 281〜422 万円 2017年2月2日発売
中古車価格: 110〜462 万円 (3,245物件) CX-5 2017年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:CX-5 2017年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全765スレッド)
109 | 15 | 2018年5月17日 21:43 |
16 | 3 | 2018年5月14日 22:53 |
29 | 4 | 2018年5月6日 11:54 |
20 | 3 | 2018年5月5日 19:45 |
242 | 26 | 2018年5月4日 20:21 |
156 | 21 | 2018年5月3日 22:42 |
自動車 > マツダ > CX-5 2017年モデル
AWDの路面接地性について、お詳しい方のご意見を
お聞きしたいのですが…
以前、25S Lパケ(FF)をじっくり試乗した際、
少し速いペースでカーブを曲がった時に路面接地性が
イマイチだなぁって思いました。
後、期待していた直進安定性に関しましても、
ハンドルの座りが後一歩な感じの印象がしました。
これはFFだからこういった印象なのでしょうか?
AWDなら、また違った印象になるのでしょうか?
乗り比べが出来ればベストなのですが…
残念な事に、地元ディーラーにはAWDモデルの試乗車が1台ありません。
ですので、FFとAWDを実際に乗り比べた事があり
違いがわかる方、AWDに乗られている方のお話が聞きたいです。
書込番号:21791621 スマートフォンサイトからの書き込み
路面接地性はFFでもAWDでも変わらないでしょう
タイヤが4本接地しているだけですから
その駆動の伝わっていないタイヤに駆動が伝わったからといって
タイヤと路面の関係に差はありません
書込番号:21791742
@『以前、25S Lパケ(FF)をじっくり試乗した際、少し速いペースでカーブを曲がった時に路面接地性がイマイチだなぁって思いました。』とご記述され、また、A『後、期待していた直進安定性に関しましても、ハンドルの座りが後一歩な感じの印象がしました。これはFFだからこういった印象なのでしょうか?AWDなら、また違った印象になるのでしょうか?』とご記述されていますが、
@「少し早いペースで」→どれくらいの速度なのか?、「カーブを曲がった時に」→どの程度のRkのコーナーなのか?、「路面接地性がイマイチ」→舗装、未舗装なのか?、路面はクリーンなのか多少砂利等が浮いたコンディションなのか?、ドライorウェットなのか?お差支え無ければご教示下さい。
Aこれまで所有されたり、比較的長時間ステアリング操作をされた車両や車種、その駆動方式は何でしょうか?また、多分比較対象とした車両が存在する筈ですのでその車両、車種は何でしょうか?こちらもお差支え無ければご教示下さい。
なお、スレ主様もご存じでは有ろうと思いますが、マツダ車の場合フルタイムAWDでは有りません。機能的な詳細はマツダWEBサイトにてご確認頂く事としてここでの説明は控えさせて頂く事と致します。
実際、KFのAWD場合駆動方式がAWDからFFに変わったとしても、その切り替えが絶妙にコントロールされているため極端な気象や路面状況(強い横風、未舗装による滑りやすい路面、積雪路、凍結路、豪雨による冠水等)でもない限り、ステアリングを握っているオーナー自身は、頻繁に異なる車種を複数で運転されている方か駆動方式の異なるKFのオーナーでもない限り、FFとAWDの駆動方法式による違いを感じる事はほぼなかろうかと思います。それ程、マツダ車のAWDコントロールは絶妙なので、それでも一般路でFFとAWDの変化を体感出来る方は、AWD所有のプラシーボ効果がなせる業か、或いは素晴らしい感性の持ち主だと思います。
VAGオーナーの当方としても、マツダ車はG−ベクタリングコントロールの導入されている車両は駆動方式によらずコーナリング性能は上位にランされると思いますし、KFにしてもSUVとしてはトップクラスのコーナリング性能だと思います。
以上のように当方が感ずるように、スレ主様がまさに対極的に感じたように、人其々百人百様であって、当該サイトでKFのAWDとFFの駆動方式によるドライバビリティの相違点を伺っても情報としての一私見程度て有って、失礼ながらスレ主様が求める回答には程遠いように感じます。
最後に、『乗り比べが出来ればベストなのですが…残念な事に、地元ディーラーにはAWDモデルの試乗車が1台ありません。』ともご記述されていますが、事車のドライバビリティはご記述のようにその違いを体感するにはご試乗が一番なので、幾ら地方Dでもスレ主様が本気(次期候補車種?)で試乗を申し込めばきっとAWDもご準備頂ける筈ですよ。また、場合によっては隣接府県の別Dをドライヴがてら訪問するとか、或いはレンタカーを利用する等方法は他にも有るように感じました。
何れにしても活字による情報をどんなに読んでも、ご質問内容の払拭には繋がりませんので、先ずご自身でアクションを起こす事ですね。
書込番号:21791817
14点
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000595427/SortID=17284128/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000595427/SortID=17121016/#tab
ハリアーですが、2WDと4WDで違いが有るようですね!
自分は、ずーっと4WDを乗り継いでる為、違いは分かりませんが、そう言う目で見れば、
違いが有るのかも知れませんね。
それに、構造上の違いも有るようですね!
そんな所だと思います。
基本的には、津田美智子が好きですさんと同じで差は、無いと思ってますが、
そう感じる人も多いって事ですね!
書込番号:21791867
AWDは後輪にも駆動が掛かり、それによってトラクションやスタビリティーに優れます。
なのでAWDであれば不満は解消すると思われますが、物理の法則には逆らえません。
タイヤのグリップ力以上の仕事は出来ませんし、重心が高く車重もある。無理は禁物。
やはり乗り比べはマストです。
試乗車が無ければ、他所から引っ張ってくる気概は必要だと思いませんか?
書込番号:21791879
そのような意見が出た時点でAWDを買っといた方が間違いないです。後から必ず後悔します!
乗り心地の問題より精神的問題の方が大きいですから!
書込番号:21791905 スマートフォンサイトからの書き込み
CX-8のオーナーではありませんが失礼します。
タイヤの接地感がイマイチなのは、CX-8に限らず重心の高いSUV車はキャンバー角度がポジキャンになりやすいですからね(前から見てタイヤの角度が逆ハの字)。
車高を下げることによってキャンバー角度が寝て(ネガキャン)接地感は増します(車高を落とす事によるのその他の弊害はありますが)。
AWDだと前後の重量配分がFF車より良いので直進安定性は向上します。
書込番号:21791920 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、色々なご意見ありがとうございます。
>津田美智子が好きですさん
>Kouji!さん
確かに!タイヤは4本路面に接地してますもんね〜
感覚的な部分が大きいので…なかなか伝わりにくいと思います。
>カレーっ子さん
ドライで舗装道路で、峠道になります。
時間が経過しているので、うる覚えになりますが…
確か、ゆるやかなカーブに80キロ程度で進入したと思います。
前車はプレマシーになりまして、今はアクセラに乗っています。
>マイペェジさん
AWDで、気になる問題が解決すればいいのですが…
やはり、乗ってみるのが一番ですよね!
どうにか乗り比べ出来るように、AWDモデルを探してみようと思います。
>161ゆっきーさん
大は小を兼ねるですかね…確かに、悩むぐらいなら
AWDにしとけば後悔は無いかもですね〜
>kmfs8824さん
SUVなので、接地感は仕方ない部分があるのかもしれませんね〜
AWDは、前後の重量配分がFF車より良いので直進安定性は向上するのですね!
やはり、AWDの方が良さそうですね〜
書込番号:21792053 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakuwakudaisukiさん
> イマイチだなぁって思いました
これがどう感じたのか分かりませんが、
試乗のときレーンキープ・アシスト・システム (LAS)
を切りましたか?
ONだと、車が車線に近づくと戻すような動きになります。
これが「ハンドルのすわり」と感じたのかも。。
書込番号:21792069
続けて、、
FFか4WDの選択ですが、
私は他社の4WDを4台乗り継いできて、今回初めてFFにしました。
(前者のハリアーはほぼFFのようなものですが、、)
ずいぶん迷ったんですが、理由の
1番は、60Kgの重量差
2番は、価格
3番は、もう雪道にしょっちゅう行くこともないだろうと仮定して
特に、
60Kgのアドバンテージは大きいと思いますよ。
よく考えて選択されることをお勧めしますね。
書込番号:21792112
>tipoibさん
レーンキープアシストは、乗り始めてすぐにハンドリングに違和感を感じたのでOFFにしておりました。
60Kgのアドバンテージというのは、軽いほう良いという事でしょうか?
個人的には、この程度の重量差であれば体感的に
デメリットは少ない無いと思いますので…
多少重くなったとしても、AWDにした方がメリットがあるのなら積極的に選びたいと思っています。
書込番号:21792143 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年7月納車で25S Lパケ(AWD)に乗って10,000q越えました。
試乗もAWDだったのでFFとの差は明確に分かりませんが、CX-5の車種の中で一番重量バランスは良いでしょう。XD(AWD)の試乗でも下り坂のカーブではやはり鼻先の重さは気になりました。
25S Lパケ(AWD)は晴れた日はほぼFFの状態だと思いますが重量バランスのお陰もあって実にスムースな走りをします。雨の日はAWDの状態が明確に分かります。
普通FFの場合は雨の日はやや不安定さで用心するとことですが、25S Lパケ(AWD)はむしろ雨の日の方がどっしりとした安定感があって気持ちの良い走りです。
その分燃費は悪くなっているかもですが断然雨の日のドライブ楽しいですよ。それだけでもAWDして良かったと思えます。
燃費は通算で11q、郊外・高速で13〜14qで想定外に良かった。
25S Lパケ(AWD)の試乗は雨の日をお薦めします。
書込番号:21792171 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakuwakudaisukiさん
趣旨と異なるかも知れませんが、乗り比べではなく「路面接地性」の一般論から言えば、先ずは皆さんが言っておられるようにタイヤ自体の性能に依存する部分が最も大きいです。
ただ、これが走行時ということになるとタイヤのスリップは駆動輪から始まります。4輪とも路面のμが同じでも駆動輪の「駆動力>摩擦力」となった場合に駆動輪からスリップが発生します。従って、駆動力を2輪で負担するより4輪で負担する方が各タイヤの駆動力が分散されるために接地性では4駆の方が有利ということになります。ただマツダのAWDは実際のスリップ(4輪の回転差)を検知してから後輪の駆動力を増加させるため初めから前後等分の駆動力配分している単純なフルタイム4駆よりは遅れが出る可能性がありますが、そこは「絶妙な制御」で遅れが出ないよう(最小)にしているのでしょう。
あと、低μの路面や不整地では4駆の方が有利なのは当然です。また、雪道などの下り坂ではエンジンブレーキが非常に大事ですが、エンジンブレーキをかける場合にも2輪のエンジンブレーキより4輪のエンジンブレーキの方がはるかに滑りにくく効果的で安全安心なことも大きなメリットです。ですから、私自身は最初はFFのクルマを買いましたが、2台目からは全て4駆のクルマばかりです。
書込番号:21792200
装着タイヤのせいですね。
応答性が悪くだるい反応ですね、又、指摘のようにスリップアングルを大きく取ると抜けます。
書込番号:21792299 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミニーミニーミニーさん
2.5LガソリンのAWDにお乗りなのですね!
重量バランスの良さと、雨の日に強いのは頼もしいですね〜 やはりFFよりAWDの方が良さそうですね。
>ゆずとハッピーさん
やはり四駆の方が何かと有利な事が多そうですね〜
>麻呂犬さん
履いてるタイヤの影響も大きいのかもしれないですね…
書込番号:21792354 スマートフォンサイトからの書き込み
イマイチだなぁって思いました。
FFも4WDも試乗しましたが、同じですよ。
というか車高の高い車はそういうものかと。海外でBMWのX3借りて旅行した時も同じような印象でした。
最新のSUVよりも、古いレガシィなんかのほうがよほど接地感も直進安定性も優れてます。乗り心地はひどいですが。
書込番号:21832156
プロアクティブを契約したものです。予算上Lパケが買えませんでしたが、ファブリックシートが苦手なので(静電気とホコリ)シートカバーを検討しています。そこで、ダムドから発売された5専用シートカバーを見つけたのですが、こちらを実際に装着された方はいらっしゃいますか?ぜひ質感、感想など教えてください。
書込番号:21821251 スマートフォンサイトからの書き込み
ダムドのシートカバーの白色をつけました。
周りからの評判も良く満足しています。
Lパケの白よりも白い感じです。最初車内を白色LEDにしていたのですが、それだと白すぎて病院のような雰囲気になってしまいました。LEDを暖色に替えたところいい感じになりました。
マイナス点はシートとアームレストが擦れてたまにキュキュっと鳴るくらいです。
取り付けはDに頼み18000円位でした。
シートカバーが50000円位で計68000円ほどかかりましたが、装置後半年経った今でもカバーを付けて良かったと思っています。
書込番号:21824574 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!同じく白を発注しました。革の質感はLパケ白革と比べて遜色はない感じでしょうか?
書込番号:21824728 スマートフォンサイトからの書き込み
私は黒を付けました。
蒸れが心配でしたが、ウルトラスウェードが使われているので暑くても蒸れが少なく、高級感も出て満足しています。
その一方で残念なところもありました。
・ウルトラスウェード部分がシートに密着せずに1cm程度浮いている。
・後部座席が前に倒したときにフラットにならない。
・後部座席のシートベルトが差し込みづらくなった。
・後部座席の肘掛けが出し入れしづらくなった。
・きゅっきゅっと擦れる音がする。
ダムドに限らずシートカバーをすることによって発生する問題もありますので参考にしてみてください。
またディーラーでの取り付けも店舗によって工賃が変わってきますので問い合わせをしてみると良いかと思います。
私は12000円くらいでつけてもらいました。
書込番号:21825019
みなさん、ステッカー等は貼っていますでしょうか?
当方、リバティーウオークのステッカーを貼りたいと思いますがどこに貼ったらいいのか分かりません。
どなたかステッカーを貼っているかたいらっしゃいましたらどんなステッカーでどこに貼ってあるか教えて頂けますでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:21802608 スマートフォンサイトからの書き込み
cx5wataさん
下記のCX-5のステッカー・デカールに関するパーツレビューで、ステッカーを貼ってある場所の写真がUPされていますので参考にしてみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/car/mazda/cx-5/partsreview/review.aspx?bi=23&ci=220
書込番号:21802655
ステッカーをペイント部へ貼付すると、紫外線等の影響や粘着剤(糊)により未貼付部との退色に差異が生じますので、その点が気にならないのであれば、第三者の意見を伺うよりも、先ずはご自身の判断でマーケットに無数に存在する、お洒落なデザインステッカーやメーカーロゴステッカー等をチョイスし、ご自身の感性を信じお気に入りの箇所へ歩貼付すれば宜しいのではないでしょうか?
なお、当方は先の理由により、リアウンドウ下部ガラス面へ「ドライヴレコーダー作動中!」のステッカーを唯一追加貼付したのみです。
書込番号:21802813
昔のオフロード車ブームの頃はパジェロのリアガラス下、3列目のガラス下部などにステッカー貼ってましたが、最近は貼らないです。
成田山の交通安全お守りのステッカーはルームミラーの裏に貼ってます。
普段は室内からも、外からも視野に入りません。
SUVは何もないほうがすっきりして私は好きです。
書込番号:21802968
何処がってフロントウィドウ以外規制は無いので何処にでも、ですね。
書込番号:21803891 スマートフォンサイトからの書き込み
キューブから20sプロアクティブに乗り換え予定です。先日契約しワクワクしながら納車待ちしています。
3才の息子がおり、なかなか大人しく座ってくれないので、初リアモニターを取り付けようと・・・
すでに「TVM−PW900」購入してしまいました。
取付はディーラーにやってもらいますが
モニターの他に必要な部品?配線?何か用意しないといけないものあるか聞いたところ、分からないと返答されてしまったので皆様のお力をお貸しください。
モニター以外に取り付けに必要な物はありますか?
(TVキャンセラー購入予定)
>たびぃ124さん
マツダコネクト + メーカーオ プション(DVDプレーヤー + 地 デジチューナー装着車)+ディー ラーオプション(後席フリップ ダウンモニターなし)車でしょうか?
これだとVHO-U66が必要だと思います。
書込番号:21799449 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返答ありがとうございます。
F 3.5さんの言う通りのオプションです!
VHO-U66購入してみます。回答ありがとうございます。
書込番号:21801202
>たびぃ124さん
自分も同じ仕様ですので問題ないです
ディーラーはやってくれるところとやってくれない所があって自分は地元の車屋に頼みましたが、シアターモニターは子供が大きくなってくると邪魔になるのが残念です
書込番号:21802164 スマートフォンサイトからの書き込み
CX−5の2.5Gエンジンが気筒休止機構を搭載したようですが、ネットで見てもその実態に触れた記事が
まだ一つもありません。
すでに納車された方も、この機構に関してのコメントがないようなのでなにかお気づきの点があれば教えてください。
はっきり言って、私は気筒休止エンジンの実効性に懐疑的です。日本で多い街中や坂道では働かないだろうし、
カタログ燃費を上げるためならばマツダらしくない。
本当に効果があるなら搭載数が多い2.0Gに採用すべきだと思うし。
マイルドハイブリッド+キャパシタとかもうひとひねりあったほうがインパクトあると思うんですが?
素人の考えでしょ?
スレさんが幾ら掻い摘んだ知識を得ようと実行試験をしている方々から見ればなんの説得力も無いですよ。
この技術は結構古いですよ。
日本じゃ三菱が最初だったかな。
海外は知らないです。
但し、最近じゃスーパーカーも使っているとか、聞いたけどね。
ネックはオンとオフのつなぎ目の様ですね。
書込番号:21694729 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
良い技術と思います。普段乗りでもわからないところで、効果があると思います。輸入車の停止は停止時メーターに表示されるのかあります。結構停止します。
書込番号:21694967 スマートフォンサイトからの書き込み
気筒休止はホンダ、VWの一部車種にも搭載されていますが、街中などの低速域ではなく、高速道路などの高速域の低負荷時の低燃費を狙ったものですよ。
高速巡航時などで、威力を発揮するはずです。
低速で2気筒停止させたら、残りの2気筒で頑張りないといけないので、余計に燃費が悪くなる気がします。だって、休止してる2気筒はぶら下がってるだけのでただの重りですからね。
書込番号:21695118 スマートフォンサイトからの書き込み
2018年のF1のホンダエンジンは気筒休止機能を使ってるらしい。
書込番号:21695165
気筒休止もダウンサイジングターボも、要は可変排気量を実現する別アプローチでしょ。
最もパワーが必要な場面に合わせたエンジンを用意し、不要な場面で休ませるのか、
最もパワーが不要な場面に合わせたエンジンを用意し、必要な場面はターボで補うのか。
日産は更に別アプローチのエンジンを作った様ですが。
じゃぁ、どれがいいのかといえば、製品としては個々のできしだいだけど、
機構の単純さ、メンテナンス性、日本の税制等々勘案すれば、原理的にはダウンサイジングターボが優位かと。
書込番号:21695201
皆さん、レスありがとうございます。
知りたいのはCX5に載せたエンジンの出来栄えやいかに、ということですが
もしかして、まだ2.5Gは納車がこれからなんでしょうか?
マツダはこの仕様で高速燃費を上げようとしてるんだろうけど、それって一般受けしませんよね?
日産e−POWERは街中燃費の良さで人気沸騰中なのに、逆向いてるような・・・
リコールの種にならなきゃいいけど。
書込番号:21695422
くだらない事心配しないで、マツダ車を何台も購入して、マツダを応援してあげてください。
書込番号:21695476
39点
>餃子定食さん
レギュレーションで禁止されているので、単に燃料カットしているだけと思われます。
>5.9.2 可変バルブタイミングおよび可変バルブリフトプロフィールシステムは認められない
書込番号:21695832
>kurobenohimoUさん
私は現在プレマシーのオーナーです。
それ以前は、ホンダの可変シリンダーシステムと呼ばれる気筒休止機構を搭載したインスパイアに10年ほど乗っていました。
3000ccという大排気量クラスでしたが、その実燃費はカタログ値とほとんど同じ11km/Lをアベレージとして出していました。
インスパイアの場合、気筒休止は惰性走行する条件で発生しており、頻繁に恩恵を受けていたと思います。
もちろん、惰性走行することがほとんどを占める高速走行時の燃費はクラスを越える低燃費でした。
気筒休止時は、6気筒の内、片バンクの3気筒のみの
1500cc運転になるものでした。
推測になりますが、普及グレードであるCX5の2.0Gに搭載されなかった理由としては、気筒休止状況でのエンジン出力確保と不快な振動を少なくする運転が困難だったためでしょう。
仮に半分の2気筒運転した場合、運転中の気筒だけでは出力が足りなかったのではないかと思われます。
点検などでCX5の2.5Gに乗る機会があったら感想をレビューしたいと思います。
書込番号:21696164 スマートフォンサイトからの書き込み
>2013もぐらまんさん
マツダ応援団歴40年です。家族含め現状6台のマツダ車がいます。
1.5Dワゴンがほしいんですがでませんね〜。
新ロータリーもなんとか手に入れようとと500円玉貯金に励んでます。
>初代から…さん
V型マルチエンジンは気筒休止に向いているんでしょうね。
かなり昔からセレブ用高級車は片側が故障してももう一方で走れる設計になっていたようだし。
SKY−Xまでは一歩ずつの改良なんですね。
書込番号:21697133
>kurobenohimoUさん
こんにちは、
新しい SKYACTIV に気筒休止が導入されるという話は以前からあり、私は期待していた一人です。
私のブログにも記事を載せましたが、
SKYACTIV の将来
https://minkara.carview.co.jp/userid/2738704/blog/39517953/
マツダの人見光夫氏の資料には「軽負荷時は過給ダウンサイジングよりも燃費が悪い」という SKYACTIV の弱点を克服するための技術とあり、2L への導入も視野に入れていたのもわかります。
またマツダが過給器ではなく、排気量にこだわる理由にも言及しています。
後半は社会的不正とも言える EV 優遇策の実態は ドイツ自動車メーカー保護のための非関税障壁だという点にも言及があり、私としては賛同する内容でした。
書込番号:21698116
>aquablauさん
以前別スレで、ブログ拝見しました。
私は、マツダの今できることを一歩ずつ、という姿勢はとても評価してます。
ただ、それが広く周知されるかなと・・・
ヤフー見てたら、リーフの廃棄バッテリーを被災地の外灯の電源に・・・という記事がありましたが
これ体のいいゴミ捨てですよね。最後は日産ちゃんと処分する気があるのかな?
厄介物はみんな福島へ、ってことならひどい話ですよね。
やっぱり、バッテリーのリサイクルは難しいんですね。
菜の花が一面に咲きだしましたが、あれを搾っててんぷら油に、それからバイオディーゼルに利用する
そんなエコ社会がいいなと思っているのはのんき者の私だけ??
書込番号:21699656
> これ体のいいゴミ捨てですよね。
http://motor-fan.jp/tech/10003542
これのどこが、ごみ捨て何ですか?
「中古バッテリーを再利用するプロジェクト」って有りますね!
好い事だと思います。
何か、スレ主様の感覚には、ズレが有る気がしますね!
書込番号:21699810
CX5=クリーンディーゼルという絶対的なイメージがあります。
気筒休止搭載による低燃費性能をアピールしても取り上げてもらえない感はありますね。
2.5ガソリンのプロアクティブグレードでも2WDを選択できれば購入を検討する方が多少増えるかもしれませんが、ディーゼル車とのリセールの差というのは埋まらないのではと思います。
マツダは常に良い性能の車に乗れるよう、他社よりもアップデートに力を入れています。
本来ならコストの掛かる気筒休止搭載は次モデルから採用でも良かったはずです。
やってくれたことはとても好感が持てます。
上で気筒休止が搭載されたインスパイアについて書きましたが、排気量が2500cc、アイドリングストップ、高効率のミッションだったら実燃費性能的にはハイブリッドなんて不要だと感じていました。
でも、実燃費ではなくカタログ燃費でしかエコカーとして評価されませんから、気筒休止が素晴らしい技術であったとしても時代の流れはどうしてもハイブリッドになっちゃうんですよね。
そういった背景があるなかマツダのエンジン車への拘りはとても嬉しいものです。
書込番号:21699951 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>初代から…さん
カタログ燃費が重視されがちというより、ハイブリッドという言葉が一人歩きしているような気がします。
ハイブリッドを買っておけば間違いないとか、ハイブリッドは高性能だとか、ハイブリッドはエコとか、そういう印象で選んでしまう人が多いのではないかと。
カタログ燃費の方は JC08 から WLTC になる過渡期なので、より実燃費に近づいていくかと思います。
(国交省かどこかの資料では、ハイブリッドは不利になるという調査結果でした)
書込番号:21700925
>on the willowさん
確かにそれはありますね。
でも、マツダの場合は主がガソリンとディーゼルなのでユーザーの考え方は少々違うように感じます。
また、ハイブリッドの中でも特定の車種は本当に高性能だったりします。
マツダではアクセラハイブリッドがその中の1台でしょう。
トヨタとの協定によりマツダの安全装備がフルスペックでないのが惜しいです。
新燃費基準だとハイブリッドが不利になる…トヨタは厳しいですね。
そんな中、ホンダはステップワゴンとオデッセイのハイブリッドについては新基準で表記しました。
「ウチのハイブリッドシステムは不利になる条件でもこの値が出る…他社には負けない」というアピールのように感じられます。
実際、旧基準でもトヨタ車ほどカタログ燃費と実燃費の乖離が少ないようです。
新基準に完全移行し、偽りの現行燃費表記が無くなってからが楽しみです。
書込番号:21701097
>Kouji!さん
廃棄バッテリーが本当にリサイクルできるならそんなところに使う必要がないはずですよ。今後需要が何千倍になるなら
もう一度新しいものにすべきです。それができないから耳触りのいい被災地での再利用という形にしてませんか?
そこで使い捨てになるようではゴミ捨て場でしょう。
スマホや携帯も一時は「都市鉱山」などといかにも再利用する話だったのに、金やプラチナなどの
高価な貴金属以外は採算に合わないと、結局「資源ゴミ」として途上国に引き取らせているのが実情のようですよ。
トイレのないマンション・・・原発以外でもあらゆる分野で進んでいることがとても心配なんです。
書込番号:21701304
>初代から…さん
>on the willowさん
ご意見ありがとうございます。
年をとったせいか、新しいものや革新的なものにとても懐疑的になってしまいました。
メーカー・ユーザーとも多様の中にそれぞれにあった1台があるんですね。
それにしても、2.5G納車になった人はいないんですね。
書込番号:21703947
25S納車されました。
高速はまだ走ってませんがバイパスや国道で走らせて50〜70km/h程度の範囲で同じ速度がしばらく続くと急に瞬間燃費が20km/l以上になる事が度々ありました。これが気筒休止ってやつですかね。まぁ、思っていたよりは効果を実感出来ました。意外と頻繁に休止してくれるものですね。不安だった振動や騒音増加は感じられませんでした。
他に感じた事があればまた報告します。気が向いたらね。
書込番号:21706096
23点
同じく、25S納車されました。
殆ど、高速利用で、約 5%燃費がアップしました。
どこで、気筒休止してるのか? 全く、体感では、分かりませんね!
レーザクルーズ画面だった為、瞬間燃費を見る事には、気付きませんでしたが、
確実に、高速燃費は、5〜8%程度は、向上してると思います。
書込番号:21706662
12点
現在、新車で購入予定でディーラーで商談中です。
メーカー保証3年について教えて下さい。
オイル交換や車検など、ディーラー以外で行うとメーカー保証がなくなると言われました。
新車で購入するのは、今回が初めてなので色々と不安です。
ディーラーだとメンテナンス費用が高いので、他でやる予定でしたが、せっかく新車で買うのに保証がつかないのは残念です。
やっぱり、メーカー保証を受けるには、ディーラーでメンテナンスするしかないでしょうか?
書込番号:21442219 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな事はないですよ。きちんと資格を持った整備工場であれば法的には問題ないはずです。メーカーとディーラーは基本別会社ですが純正部品を使っていればメーカーは文句言えないです。ただ以降そこのディーラー(系列店も)には行き難くなりますが!
書込番号:21442259
>初心者です。お願いしますさん
こればっかりはディーラーにもよります。
初心者です。お願いしますさんの商談されてるディーラーでは保証が効かなくなると言ってるなら多分ダメなんでしょう。
私の前車トヨタ車はトヨタディーラーで1回も整備に出しませんでしたが保証修理だけは全て二つ返事で応じてくれましたよ。
でも新車で買った最初の3年間は多少高くてもディーラーに整備関係は任せても良いかと私は思います。
書込番号:21442265 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者です。お願いしますさん
正規の整備工場で車検やメンテするならメーカー保証が効かなくなるなんてありえないですよ。
メーカー保証というのはあくまでも製造者であるマツダが保証するものです。
ディーラーが保証するわけではありません。
書込番号:21442301 スマートフォンサイトからの書き込み
故障の内容によりますね。
当然、点検車検を全てディーラーに依頼していたら、ディーラーも言い逃れが出来ません。
かと言って、例えば1年後に
「ナビが映らなくなった」とか、「ドアミラーが動かない」とか、
の保証は、ディーラーのメンテナンスとは関係無いので保証されます。
それがどこまで○で、どこから×か?の明確な線引きが難しいのが困りものです。
ただ、逆にメンテナンスで見る所、
「オイルに関わるエンジン不調」や、「トランスミッション」などは、
ディーラーでメンテナンスしていないと、不調の原因がメンテナンス不良と言われる可能性はあります。
なので、せっかくの新車なので、
走行距離にもよりますが、1年1万キロ位なら、車検までは、最低1年点検をディーラーに出していれば良いと思います。
車検迄の1年点検2回は、各種点検とオイルとエレメントの交換程度で済み、ワイパーゴムとかその他なんやかんや交換を言われたら、断れば安く済むはずです。
車検は、その先どれくらいその車に乗るか?で、しばらく乗るなら、事前に見積もりを取って、この掲示板で見積もりが適正か?質問すれば良いと思います。
初めての車だと、ディーラーも
「良く言えば」安心して車に乗れる様に事前に交換
「悪く言えば」分からないだろうと必要以上に交換
を言ってくるので、勇気を持って「必要最低限で」と言いましょう。
書込番号:21442331 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>初心者です。お願いしますさん
保証書に記載されている保証内容は、しっかりと整備をしていることが条件です。
どのメーカーも建前は、直営のディーラーにて実施とか、いろいろありますが、
それで断れることは100%無いと断言しても良いです。仮に、メンテナンスをしていて
断られれば裁判を起こせば勝てるでしょう。
エンジンオイルを交換せず、エンジンが焼きついたなど使用者に瑕疵があれば保証
されないのは当たり前です。自分で6-12ヶ月点検をしてチェックすれば良いのです。
チェックしていなくとも、プロが見れば分かります。毎日?の試乗前点検が一番です。
オイルを他社で交換しても、指定通りに交換して機関に影響がなければ問題ありません。
どのオイルをいつ交換したのか?記録や領収書は保管しましょう。
12ヶ月点検は使用者に義務がありますが、罰則がありません。車検は罰則があります。
12ヶ月点検も自分で出来ることが多いですので、自分で実施すれば良いのです。
推奨車検整備でブレーキオイル交換などありますが、点検して交換不要であれば車検2回に1度
で良いです。走行距離が少ないや、峠山道走行が少ないなど、ブレーキオイル点検を実施
すれば判明します。マニュアルは最低限実施した方が安全な項目が記載されているわけです。
私は普通自動車免許を取得して30年以上経過していますが、12ヶ月点検など業者に出したことは
ありません。車検は格安業者です。それでトラブルになった事は一度もありません。車検前検査で
問題がありそうな所は保障期間だから事前に伝えるように、言付ける事です。それで問題があれば
保証期間終了前にディーラー点検してもらったこともあります。
ディーラーで点検車検を受けるメリットは延長保証を受けるときだけです。
機関保障は5年が多いですね。
書込番号:21442443
13点
>初心者です。お願いしますさん
私であれば、まずはこのような発言が信じがたいので、ディーラーをかえます。
別のディーラーでも同じ事を言うのであればマツダ車以外の車を購入します。
書込番号:21442548 スマートフォンサイトからの書き込み
とても分かりやすい説明ありがとうございます。
書込番号:21442558 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね
ディーラーを変更しようか少し悩んでいます。
書込番号:21442564 スマートフォンサイトからの書き込み
原則はメーカー指定部品、油脂類を指定期間で交換する事です。多くのメーカーの保証はこんな感じです。最近の車は、センサー類が増え電子部品の検査、交換がかなり難しくなっていますので、一昔前の車の感覚でコメントするのはどうかと思います。
同様に見えて、頻繁に部品番号変わる物も増えていますので最新の検査器具や情報が取れる業者でないと保証されない可能性あると思います。
マツダに限った話ではありません。
書込番号:21442665
>初心者です。お願いしますさん
ディーラーを変えても同じです。
建前がそうなっています。
メーカー保証の3年5年は、ディーラーが保証するものではありません。
メーカーが保証するものなので、日本全国どこでも同じ保証です。
保証書の規定に沿っていれば良いのです。
引越ししたとしても、近くまたは懇意にするディーラーが「窓口」になるだけです。
「窓口」も差がありますので、その辺は考えましょう。同じ保証故障でも判定するのは
ディーラーということです。不服があれば申し立てをすれば良いだけ。
店舗は余程のことが無い限り近くの店舗、変えるなら、担当者を変更する事です。
その店舗の店長が無能なら変えなければいけないかもしれません。
普段の走行音や振動、空気圧・溝、オイルレベル・交換、ブレーキオイルの色・量・交換、そのくらいを
注意していれば大きな問題に繋がりにくいです。センサー電子部品がいくら進歩しようが
それが故障したら保証されます。最低限の点検整備を実施していれば、問題ありません。
仮に、メーカーが保証を受けないということであれば、その立証はメーカーがしなければいけないと思います。
5年保証のうち明らかにオイル交換を一度もしていないのに、エンジン故障保証などは
立証しやすいのでメーカーは断る可能性が高いということだけ。
書込番号:21442943
パックDEメンテとか、勧められませんでしたか?
XDなら、いろいろ有るので、入っても無駄じゃ無いと思います。
交渉次第で、お得意に成ると思うのですが…
書込番号:21442959
>初心者です。お願いしますさん
以前、購入後2年で、デミオのブレーキホーストラブルがありましたが、ディーラー定期点検を受けていない事を理由に有償でしか対応出来ないと言われました。
ブレーキの様な重要部品であっても無理との事で、
契約書の細かい文字の項目を読み上げられ、結局
有償対応となりました。
書込番号:21443046 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃそうでしょう。メーカーや販売店が購入者全員の勝手なメンテナンスに全て保証できる訳ないと思います。洋服だってなんだって、勝手に手入れして変になったから保証してくれませんよね。大丈夫ですか?
書込番号:21443337 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
法的に問題ないとか、保証するのはメーカーでありディーラーではない、とかあるようですが、他所で整備したものを都合よくディーラーが引き受けてくれるもんなんですかね?
グループとして、他所のミスまで被ることはないでしょうし慈善事業でもないし快く思わないのは仕方がないでしょうね。
相手も人ですし、粗探しする事もあるかも知れない。
で、保証規定の隅々まで文言を確認して無償と思ってたら有償になったりとか面倒そう。
だったらディーラーで関係づくりも含めてお願いしちゃった方が楽じゃんって思うので、私はディーラー任せですね。
ま、考え方は人それぞれですけど。
書込番号:21443885 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者です。お願いしますさん
>JTB48さん
メーカー保証と法律は関係ありません。
そもそもメーカー保証とはメーカーが善意で付けているもので法律的に付帯しなければならない物ではありません。
ディーラー以外で行った整備が原因の不具合でメーカーが保証修理はNOと言えば保証が受けれなくなってしまいますので心配ならばやめておいた方が良いでしょう。
書込番号:21443984
どこまで面倒を見てくれるか?ってところじゃないですかね。
例えばドアミラーなどで「動かない」はもちろんメーカー保証対象でしょうが
「動きがぎごちない」「異音を確認してるけど、再現性が無い」場合はディーラーで
チェックして異常がない(異常報告もない)と『サービス範囲』で交換する場合もあると思いますよ。
(むしろココに来る細かいことが気になる方たちのトラブル対処はこの「サービス」で
成り立ってると思う時さえあります)
上で指摘してる人もいますが、相手も商売なんですからその辺りは覚悟した方が。
また「自分のところでメンテをするから異常時に引き受ける」ってのもあると思いますよ。
それを理解したうえで決めればいいかなと思います。
書込番号:21444072
ディーラー以外でメンテナンスで保証を受けるならをメンテナンスノートは、必須だと思いが…
書込番号:21444466 スマートフォンサイトからの書き込み
私は点検・整備、オイル交換、車検全てディーラーで実施してます。
理由は
1)最近の車は電子制御が増えて、異常があっても原因が特定できないことが多い、電子パーツが多くメーカ系列以外で整備しにくい。
さらにリコールではないがサービスキャンペーンと称して定期点検時に不具合パーツを交換することもあるがディーラー以外ではやってもらえない可能性がある。
2)かかりつけの医者と同じで定期的に見ている方が経過がわかり適切な整備が可能。車種固有の弱点とかも考慮して整備してくれる。
3)店舗に足を運びサービススタッフと親しくなることで、メリットがあります。
・故障とは言えないが「ちょっとおかしいな」といった場合、気軽にチェックとかやってもらえる。
・小さな異常なら無償で対応してもらえることも期待できる。
・再現性がない異常でも信用して対処してもらえる可能性が高い。
などにプラス「保証がつくかつかないか」など精神的負担を負うこともありません。
人間ですから良い仕事をやってもらうには普段から良い人間関係を築くことも大切だと思っています。
オイル交換などは販売店で差があるようですが、兵庫県だと回数券買うとカー用品店とほとんど差がありません。
新車購入すると普通は最低でも5年くらいは販売店とお付き合いがあり、長い目で見ると結果的には得すると私は判断して最近は全て販売店任せです。
ただしタイヤとバッテリー交換はタイヤ館で相見積もりとりますけど。
書込番号:21444532
>初心者です。お願いしますさん
クルマの購入はランニングコストも見据えて見積もったほうが良いですよ。
定期点検等の費用が高く感じられるなら他の車種をお勧めします。
ちょっとした点検費用をサービスしてくれたり、ディーラー以外で整備してもちゃんと面倒見てくれるかどうかは、普段からのディーラーとの付き合い方だと思いますよ。
書込番号:21446386
結局、人と人との付き合いです。
ディーラーにメリットのないお客様に保証を無理して適用する理由がないってことです。
明らかな故障は万人に適用ですが、調子がよくない程度(再現性が低い)のものはさじ加減で変わります。
他所のよくわからないオイルを使用しているのにも関わらず、パワーが無いだとかノイズが大きいとかですね。まず対応されないと思います。
初回の車検まではディーラーに入庫することをお勧めします。すべて任せずにオイル交換数回と初回車検さえ入庫すれば大丈夫です。
ご参考にどうぞ。
書込番号:21446488 スマートフォンサイトからの書き込み
CX-5の中古車 (全2モデル/3,960物件)
- 支払総額
- 189.9万円
- 車両価格
- 177.6万円
- 諸費用
- 12.3万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 6.3万km
- 支払総額
- 229.8万円
- 車両価格
- 209.8万円
- 諸費用
- 20.0万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 2.8万km
- 支払総額
- 58.0万円
- 車両価格
- 45.0万円
- 諸費用
- 13.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 15.7万km
- 支払総額
- 139.9万円
- 車両価格
- 128.9万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 9.2万km
- 支払総額
- 135.9万円
- 車両価格
- 127.0万円
- 諸費用
- 8.9万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 10.2万km
この車種とよく比較される車種の中古車
57〜688万円
44〜387万円
17〜211万円
24〜275万円
14〜172万円
38〜578万円
33〜1028万円
32〜279万円
69〜322万円
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 189.9万円
- 車両価格
- 177.6万円
- 諸費用
- 12.3万円
- 支払総額
- 229.8万円
- 車両価格
- 209.8万円
- 諸費用
- 20.0万円
- 支払総額
- 58.0万円
- 車両価格
- 45.0万円
- 諸費用
- 13.0万円
- 支払総額
- 139.9万円
- 車両価格
- 128.9万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 支払総額
- 135.9万円
- 車両価格
- 127.0万円
- 諸費用
- 8.9万円
