トヨタ カローラ スポーツ のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ
カローラ スポーツ のクチコミ掲示板
(2145件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
カローラ スポーツ 2018年モデル 1477件 新規書き込み 新規書き込み
カローラ スポーツ(モデル指定なし) 668件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全144スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「カローラ スポーツ」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
カローラ スポーツを新規書き込みカローラ スポーツをヘルプ付 新規書き込み
現行の8インチディスプレイオーディオ
2023/03/16 18:27(1年以上前)
自動車 > トヨタ > カローラ スポーツ 2018年モデル
現在新車カローラスポーツGZの購入考えています。
標準の8インチディスプレイオーディオは通信が途切れるような所に行くと、ナビ機能が止まってしまうような感じに10.5インチの説明見ると読み取れます。
現在8インチのコネクティッドナビを利用されてる方いらっしゃいましたら、上記の点や他の不満点などあれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします!
書込番号:25183480 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10166件Goodアンサー獲得:1425件
2023/03/16 23:20(1年以上前)
>猫舌みーこさん
使ってはいませんが、今月末に受領するクロステックと同じような仕様ではないかと思います。
標準で付いてくる8インチディスプレー付きの方はナビ機能はコネクテッド機能のみ
 コネクティッドナビ*2
車載機にナビ地図を持っていないため、トヨタスマートセンターと通信できな
いエリアでは一時的に保持している地図を表示します。また、通信できないエ
リアではルート探索などのナビ機能をご利用できない場合があります。
MOPの10.5インチディスプレー付きのほうはナビ地図内蔵です。
コネクティッドナビ(車載ナビ有)*1
車載機にナビ地図を持っているため、トヨタスマートセンターと通信できない
エリアでは車載ナビの地図表示、ルート探索を行います。通信環境の良いエリ
アに入ると、自動的にトヨタスマートセンターと通信を開始してコネクティッ
ドナビによる地図表示、ルート探索を行います。
どちらを注文してもT-Connectに加入すればナビは使えますが、加入しなくとも使えるのはMOPのほうです。
詳しくは、主要装備表の「その他」をご覧ください。
取説:https://manual.toyota.jp/pdf/corollasport/COROLLA-SPORT_MM_JP_M12Q43_1_2210.pdf
主要装備表:https://toyota.jp/pages/contents/corollasport/001_p_001/5.0/pdf/spec/corollasport_spec_202210.pdf
書込番号:25183853
ナイスクチコミ44
返信14
スレ主 Mochi27さん
カローラスポーツの純正タイヤ225/40R18からタイヤを交換する予定なのですが価格面等の理由から225/45R18にサイズ変更できないかと思いまして、実際に同じことをした人いたら教えてください。外径10ミリ差ですが干渉しないか心配です。
書込番号:25181795
クチコミ投稿数:451件Goodアンサー獲得:51件
2023/03/15 07:56(1年以上前)
>Mochi27さん こんにちは
現状の純正タイヤでハンドルを左右に一杯に切った状態で 内部フェンダーとの隙間に指一本程度入れば問題ありませんよ。
書込番号:25181814
クチコミ投稿数:4236件Goodアンサー獲得:59件
2023/03/15 07:58(1年以上前)
22.5oの差がありますよ、気をつけてください。
225oの〔(45-40)×2〕=10%です。
書込番号:25181815
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51620件Goodアンサー獲得:15472件 鳥撮
2023/03/15 07:59(1年以上前)
Mochi27さん
純正タイヤはタイヤチェーン装着を想定して、タイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの隙間をある程度は開けています。
この事から半径で約12mm大きくなる225/45R18というサイズのタイヤを装着しても接触も無く装着出来る可能性が高いです。
ただ、この辺りは実際に純正サイズのタイヤでステアリングを目一杯切った時等のタイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの隙間を確認しておく方が良いでしょう。
この確認で半径で約12mm大きるタイヤを装着しても、接触が無い事を確認するのです。
あとの問題点は外径が約4%大きくなりますで、速度計が約4%遅く表示されるようになりますが、車検には通る範囲の誤差でしょう。
書込番号:25181816
クチコミ投稿数:8800件Goodアンサー獲得:559件
2023/03/15 08:09(1年以上前)
みんカラにはいないねぇ。
所有していないここの人の意見を聞くか、みんカラに載せる所有者を信じるか…
予算の都合ならアジアンでも履かせたら?
書込番号:25181825 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29649件Goodアンサー獲得:1646件
2023/03/15 08:44(1年以上前)
>Mochi27さん
〉価格面等の理由から225/45R18にサイズ変更できないかと思いまして
扁平率を変え価格を抑えたい訳ですよね
見た目のバランスと車高UPを気にしなければ余力の分で使用可と思います
(速度計については現状でスマホ等のGPS速度計で誤差をを確認しておいた方が良いと思います)
外径UPを控えたければタイヤ幅を減らせば外径のUP量は減らせます
書込番号:25181844
クチコミ投稿数:2743件Goodアンサー獲得:55件
2023/03/15 08:57(1年以上前)
価格面とサイズ適合からみると、205/45R18が良いような気がしますが?
書込番号:25181859
2023/03/15 09:07(1年以上前)
>Mochi27さん
225/40R18より225/45R18が安い?
225・40R18のほうが売れ筋なので安いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001421029_K0001421030&pd_ctg=7040
書込番号:25181866
2023/03/15 12:28(1年以上前)
>Mochi27さん
追伸
225/45R18への変更は 是非お奨めします。
ホイールアーチとの隙間も10mm小さくなりますので見た目もさらにスタイリッシュになりますね。
乗り心地もタイヤのクッションストロークが増える分だけソフトになります。
速度計の表示は純正タイヤ時より4%程度遅くなりますが そもそも国産車の場合は7〜10%速く表示されますのでそれでも実速より速く表示される筈ですから車検上は全く問題ありません。
まあ何方かも仰ってるように念のためGPS速度計で現車の速度計誤差を確認しておくと良いですね。
チェーン装着時の余裕も考慮するなら前輪に3〜5mmのホイールスペーサーを入れると純正と同等になります。
価格上の問題なら確かにアジアンですが、抵抗があるならピレリPOWERGYがコスパ的にもお勧めです。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=45&pdf_so=p1
書込番号:25182024
2023/03/15 12:44(1年以上前)
Mochi27さん
追記です。
速度計に関しては前述のように225/45R18へサイズ変更すると4%程度速度が遅く表示されるようになります。
ここで速度が遅く表示される時場合の問題点は、安全装備であるToyota Safety Senseです。
Toyota Safety Senseが速度が遅いと判断すると、プリクラッシュブレーキを作動させるタイミングが遅れる可能性があるのです。
本来なら衝突せずに停止出来るところを停止しきれずに衝突したなんて事態もあり得るのです。
このようなデメリットもある事をご勘案の上で、2225/45R18へサイズ変更するかどうかご判断下さい。
書込番号:25182044
桜.桜さん
クチコミ投稿数:1261件Goodアンサー獲得:86件
2023/03/15 13:50(1年以上前)
通常走行時は問題無いとしてフルバンプした時10mmの差がどうなるかわからないから205/45R18の方が良いと思う
書込番号:25182111 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6634件Goodアンサー獲得:494件
2023/03/15 17:51(1年以上前)
205ではなく、リム幅とのマッチングを考えれば215/45R18がいいんじゃないでしょうか?そして、225/45R18にすると単純に車高が上がったことが気になりそうな気がします。
書込番号:25182334 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/15 19:30(1年以上前)
>Mochi27さん
2回目の書き込みですが、
・カローラ系のベースタイヤは195/65R15です。
https://cars-japan.net/wheel/mdl0010173.html
ベースタイヤ(X) 195/65R15 6.5Jx15+40(外径 635mm)
グレードアップ(G) 205/55R16 7Jx16+40(径差 -3mm)
グレードアップ(Z) 225/40R18 8Jx18+40(径差 +2mm)
 で、±5mm以内に収まっています。
・225/45R18は径差 +25mmなので、車高が13mm上がります。
せっかくスポーツ系の車の車高を上げてしまっては元も子もないと思います。
・この辺のタイヤでは225/40R18が一番販売されていますので、価格競争により一番安いと思います。例:ミシュランPS5
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_ma=7105&pdf_subse=3323&pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=205,215,225&pdf_Spec203=40,45
・ホイールが8Jなので、扁平率35,40がベストです。
https://greeco-channel.com/car/tire/195-65r15_r18/
で、安くあげようと思ったら韓国製、台湾製のタイヤも選べます。
ピレリ・ダンロップも安いですよ。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=40&pdf_so=p1
ということで、225/40R18からの変更はお薦めしません。
書込番号:25182461
クチコミ投稿数:11309件Goodアンサー獲得:2114件
2023/03/15 19:44(1年以上前)
タイヤ交換は外径変化を少なくすることが必要です。
扁平率を変更するなら、タイヤ幅も合わせて変更するようにします。
225/40R18から、45偏平にするには、205/45R18が外径差が少ないのですが、残念なことにこのサイズは流通量がすくなく、かえって高価になりやすいです。
次点として考えるなら、215/45R18でしょう。
これなら検討している225/45R18よりも外径差が小さくなり、より無難になります。
ただ、やっぱりサイズ変更には自己責任が伴います。
同じサイズを使用できているとしても、ホイールが異なれば、それは使用できるとは言えません。
現車合わせを行い、確認が取れて初めて使用可能となります。
一応215/45R18であれば、みんカラに装着事例が1件ございます。
ご確認ください。
書込番号:25182474
スレ主 Mochi27さん
2023/03/15 21:44(1年以上前)
皆様、沢山のご意見ありがとうございます。余計に悩む内容ばかりで困っちゃいますね。
扁平率45にすれば見た目と乗り心地向上するかな何て思いましたが...今は純正サイズでピレリにしようかなんて思ってます。
そんな思いに一番近かった>ごみちんさん をベストアンサーにさせて頂きます!
書込番号:25182603
ナイスクチコミ16
2lの 0-100は?
2023/01/17 12:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件
2lガソリンですが 0−100情報はありますか?
ベタ踏みch待ち?
書込番号:25101163
クチコミ投稿数:19775件Goodアンサー獲得:1823件 ドローンとバイクと...
2023/01/17 13:56(1年以上前)
新型プリウスのHV-2Lが7.5秒らしいので、それに近いのではないでしょうか。
書込番号:25101262
クチコミ投稿数:56件
2023/01/18 06:58(1年以上前)
モーター分を差し引いたら何の位になるのか判りませんが、
もし 8秒台なら十分速いかもです。
とはいえ今の車が 8秒台なのでプリウスのタイムが羨ましくw
書込番号:25102317
ナイスクチコミ23
納期について
2022/12/08 07:22(1年以上前)
納期が短くなるという噂を聞きました。
納車待ちの皆さん、納期についての情報を共有したいです。
当方愛知県の隣の県のネッツでハイブリッドG'Zのパールを購入し、Dに納期は3月〜4月だと言われています。
しかしネット情報で、12月中に出荷されるという記事も見かけました。
みなさんはDになにか聞いたりしましたか?
書込番号:25043778 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/10 11:34(1年以上前)
はうりんぐ2号さん初めまして!
私も同じハイブリッドG"Z"(パールマイカ)納車待ちです
「納期が短くなる噂」とはどんな内容なのでしょうか?
トヨタの工場出荷目途のサイトでは納期がどんどん遅延(今契約するとHVは5か月待ち)
しており、納期が早まる要素は無い様に思いますが・・・?
因みに私は9月末契約で1月中旬に工場出荷予定と先日ディーラーから連絡をもらいました
納車が楽しみですね♪
書込番号:25046775
mukumomoさん
クチコミ投稿数:23件
2022/12/17 12:44(1年以上前)
見沼くんさん
9月末契約で1月中旬工場出荷予定の連絡いただいて
納車が楽しみですね!
私も同じハイブリッドG"Z"(パールマイカ)を
10月8日に契約しました。
先日セールスさんから
「急がなくて良いので年明けに印鑑証明の準備をお願いします。」
と連絡がありました。
契約書は2月下旬納車になっていますので
何とか2月中に納車されればと思っています。
書類を渡す際に具体的な納期が判れば追記します。
書込番号:25056948
tktkmomoさん
2022/12/24 23:03(1年以上前)
8月頃購入申しあげ、GZ-HV今月上旬納車されました。
トヨタHPでは現状HVは納期6ヶ月ですが、ディーラの話しでは売れ行きはほどほどとの事です。
書込番号:25067580
mukumomoさん
クチコミ投稿数:23件
2023/01/09 19:27(1年以上前)
昨日、印鑑証明証を渡す際に、ディーラーで納期確認したところ
1/26b 工場出荷予定という画面を見せていただきました。
(bの意味聞かなかったので誰かご教示いただければ幸いです)
そこから計算して2/10前後には納車出来そうとの事。
10/8契約時のトヨタ サイトでは2〜3か月納期だったのですが
納車までは4か月となりますが
もう少し辛抱します。
書込番号:25090152
2023/01/10 07:28(1年以上前)
見沼くんさん
昨今噂になっている増産の件で、国外割り当ての車両の一部を国内割り当てにするという話です。
本当に早まるのいいのですが、、いずれにせよ楽しみですね。
書込番号:25090799 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/10 07:29(1年以上前)
>mukumomoさん
詳細な情報、ありがとうございます。やはり少々聞いていたよりも早いように感じます。
納車、楽しみですね。
書込番号:25090801 スマートフォンサイトからの書き込み
mukumomoさん
クチコミ投稿数:23件
2023/01/10 22:12(1年以上前)
はうりんぐ2号さん
ご返信有り難うございます。
状況変化等あれば続報させて頂きます。
書込番号:25091826 スマートフォンサイトからの書き込み
karosupoさん
2025/02/19 13:52(10ヶ月以上前)
10月20日にハイブリッドG'Z(ブラック)を注文して、納車連絡を心待ちしている今日この頃。注文時のメーカー納期情報は3〜4ケ月でしたので、そろそろ工場出荷予定の連絡が入るのではと思っていますが、納車情報の共有をお願いします。
書込番号:26081142
ナイスクチコミ208
返信19
上り坂での怖い体験
2022/12/06 23:45(1年以上前)
スレ主 yanatti98さん
クチコミ投稿数:19件
この車に乗られてる方は共感して頂けると思いますが、急勾配の上り坂の頂点に達し、下りに差し掛かる時に前方の
状況が全く見えず一瞬視界が奪われます。これは非常に怖い状態で、慣れれば大丈夫というレベルじゃないです。
シートリフターを調整し直すのがお手軽でお金もかからないですが、『こんな方法で解決した』という情報があればお教え
頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
書込番号:25042178
写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件Goodアンサー獲得:1171件 花鳥風猫ワン
2022/12/07 00:09(1年以上前)
こんばんは、
上り坂の頂点付近は、徐行義務があります。
前方が見渡せなくなるので危険なため法で規制されているわけです。
これはテクニック以前の話で、法の遵守の心構えの問題です。
書込番号:25042193
ナイスクチコミ!36
クチコミ投稿数:3364件Goodアンサー獲得:366件
2022/12/07 00:41(1年以上前)
道交法の徐行しなければならない場所に、曲がり角付近、頂上付近、急な下りを通行する時とありますが、前方が見えないのでは徐行しても安全確認が目視できない訳だから
まぁ危険ではありますね。
考え得る事柄としてはドラポジ。
背もたれを寝かせるようなドラポジだと目線が下がっているから、前方視界がそもそもギリギリなのを、道路事情でより見えなくなる。
あと、ワンノッチシートを立てたらお腹が窮屈になる一歩手前くらいまでシートを立てましょう。
コックピット設計が考えられていない。(楽出来る設計の方が安全な設計よりも売れるから)
良好な視界と最適なドライビングポジション。と謳いながら
ダッシュボードから上に出過ぎなディスプレイオーディオに違和感はあるね。
運転姿勢を正しても、見えないのなら最徐行よりも一旦停止て
安全を確認してから進むしかないですね。
書込番号:25042210
iq0_0さん
クチコミ投稿数:109件
2022/12/07 02:00(1年以上前)
普通、見えないよね。
オプションのフロントカメラで10キロ以下ならナビで前方が見えるかな。オプションがあるかどうか知らんがC-HRにはあるけど。
書込番号:25042241
2022/12/07 02:01(1年以上前)
>yanatti98さん
それほど見切りが悪いようには見えませんが....。これでだめならトヨタ車は買えないのでは?
https://minkara.carview.co.jp/userid/2219880/car/2956445/5853150/1/note.aspx#title
で、この車を購入したのですよね。
購入前ならともかく購入後では、安全運転義務を果たしていくより仕方がないのでは?
書込番号:25042242
2022/12/07 05:53(1年以上前)
普通に考えると、道路の構造上何の車も同じじゃない?。
書込番号:25042313 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!32
2022/12/07 06:07(1年以上前)
>yanatti98さん
カローラスポーツに何の関係があるのか全く理解できません・・・(^^ゞ
スーパーセブンで同じ路を試してみられたらどうです?
https://kakaku.com/item/K0001263029/catalog/
書込番号:25042324
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:3093件Goodアンサー獲得:257件
2022/12/07 06:53(1年以上前)
>yanatti98さん
ジェットコースターのスタート直後みたいな山なりの道なんてあるんですか。
その状況ではカローラに限らずどんな車も同じかと思いますが。
書込番号:25042351 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!23
mokochinさん
クチコミ投稿数:3419件Goodアンサー獲得:326件
2022/12/07 07:50(1年以上前)
>yanatti98さん
急勾配の上り坂の頂点に達し、下りに差し掛かる時に前方の 状況が全く見えず一瞬視界が奪われます。
こんな道見たことないです
興味あるのでストリートビューで見てみたいのですが、場所教えてもらえませんか?
書込番号:25042399 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:5795件Goodアンサー獲得:156件
2022/12/07 07:54(1年以上前)
徐行しましょう
書込番号:25042404
銅メダル クチコミ投稿数:6821件Goodアンサー獲得:344件
2022/12/07 08:00(1年以上前)
>yanatti98さん
この車に限らず、同じ道を走れば、どの車も大なり小なり見えないと思いますが、
この車、特にそうなりやすいのですか?
私は、今まで、急勾配から下るような道ほとんど走ったことないので、わかりませんが、生活圏内の道路でよく遭遇されるのですか?
山道などの話ですか?
普段の生活道路に、多いのですか?
とにかく、気になるほど、多く遭遇するのですか?
そこが気になります。
書込番号:25042415 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yanatti98さん
クチコミ投稿数:19件
2022/12/07 21:30(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
中には「そんな道ある?」といった声がありますが、私は静岡県ですが、例えば熱海行けば急勾配ばっかりですよ?
なので、盛って言ってる訳じゃありません。
それと、過去に乗ってきた車とカローラスポーツと同じ道を通った上で比較してそう述べてるので、どの車も同じでしょ?ってのも的外れ。
ダッシュボードの形状を敢えて見にくいように設計してる=徐行運転を促す狙いがあるという事かもしれませんね。
書込番号:25043379
クチコミ投稿数:2224件Goodアンサー獲得:94件
2022/12/07 21:57(1年以上前)
>yanatti98さん
もう少し、見えにくい状況を説明しないと解決策はでてこないと思いますよ。
それと、過去に乗られてたどのような車種との比較なのかもあれば分かりやすいかな。
書込番号:25043417
2022/12/07 22:16(1年以上前)
>yanatti98さん
失礼しました。
長崎、尾道、神戸、熱海など、坂道多いところたくさんありますでしょうね。
そういうところでは、車の選択に、フロントの見やすさ、考慮する必要あるでしょうね。
フロントの長い、車高の低い、フロントガラスの傾斜が深い車は、不向きなのでしょうね。平地でも見えにくいですね。
しかし、
「ダッシュボードの形状を敢えて見にくいように設計してる=徐行運転を促す狙いがあるという事かもしれませんね。」
は、ないと思います。
失礼しました。
書込番号:25043446 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yanatti98さん
クチコミ投稿数:19件
2022/12/07 22:35(1年以上前)
>虎キチガッチャンさん
最初のスレッドでも述べた通り、上り坂の頂点から下りに差し掛かる瞬間に前方の状況が全く見えなくなるのです。
時間にしたら1秒もないですが、過去に乗った車は全く見えないという事はありませんでした。
ちなみに、インテグラ・スカイライン・ハイエース・エスティマと乗り継いでも前方視界は良好でした。(ハイエースは1BOXなので参考外)
書込番号:25043486
2022/12/07 22:49(1年以上前)
解決方法ですが、
とにかく、視点を高く、しかも前に持っていく。
シートリフターの事書かれてますが、一番高く、それでも無理なら、クッション引く。
背もたれも、起こす。
シートは、できるだけ前に。
とにかく視点を上、前方に持っていく、しかないでしょうね。
あと一つ、買い替えるです。
前方の短い、ハイトワゴンなどに買い替えるのが一番ですね。
失礼しました。
書込番号:25043506
スレ主 yanatti98さん
クチコミ投稿数:19件
2022/12/07 23:20(1年以上前)
>バニラ0525さん アドバイスありがとうございます。
元々、着座位置が低めの車なので、クッション等で高くし、且つスライドをなるべく前に…でいけそうですね。
車高が低く、周囲の車はライト位置高めが多いので、対向車のヘッドライトが全部ハイビームに見えて光がモロに目に入るという問題も抱えてるので、ちょっと着座位置が高くなるだけでこの問題も同時解決できそうです。
書込番号:25043557
2022/12/08 08:54(1年以上前)
>yanatti98さん
状況が全く見えず一瞬視界が奪われます。
この車に限ってですか
ボンネットが有る車、車高の高く無い車は皆同じ感じではないでしょうか
(昔から)
書込番号:25043884
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:4657件Goodアンサー獲得:263件
2022/12/09 00:37(1年以上前)
ここに書くまでもなく着座位置の調節がわかっていなかっただけでしたね。
適切な位置にすればいいだけでしたね。
書込番号:25044978 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:6708件Goodアンサー獲得:114件
2022/12/09 07:07(1年以上前)
ハイエースに乗り換えれば解決すると思う、真面目な話。
書込番号:25045131
ナイスクチコミ!10
ナイスクチコミ23
返信18
冠水路走行について
2022/09/23 21:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:141件 カローラ スポーツ 2018年モデルのオーナーカローラ スポーツ 2018年モデルの満足度5
先程の大雨で、冠水している箇所を走ってしまいました。
ボンネットを超える深さではありませんでしたが、
ヘッドライトの下辺りまでの深さを数十メートル進まないといけない状況(後ろにも行けず、アンダーパスではない場所です)でした。
その後通り過ぎてからは普通に走って帰宅出来ましたが、フロントグリル内のエアクリーナー?に葉っぱが入っていました。
警告灯はついていませんが、やはりディーラーに明日以降見てもらった方が良いですか?
書込番号:24936703 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9708件Goodアンサー獲得:604件
2022/09/23 21:50(1年以上前)
>ヘッドライトの下辺りまでの深さ
エンジンもそうですが、室内のカーペットは湿っていませんか?
汚水とか吸って後々カビ等が発生したり、異臭がする要因になります。
書込番号:24936711
クチコミ投稿数:2208件Goodアンサー獲得:134件
2022/09/23 21:55(1年以上前)
何もなくても冠水道路を走ったことをディーラーに相談して点検はしてもらうべきかと
書込番号:24936713 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 21:57(1年以上前)
逆転昼夜さん
エアクリーナーに葉っぱが入っていたという事は、吸気口に水が入ったという事ですよね?
このような状態になれば普通はエンジンが停止しますが、エンストせずに走りきれたのは幸運でした。
ただ、吸気口に水が入ったのなら、ディーラーで点検を受けた方が良いです。
書込番号:24936715
2022/09/23 21:59(1年以上前)
>茶風呂Jr.さん
車内、室内には浸水していないと思います。
フロアマットも触って確認しましたが、濡れていませんでした。
書込番号:24936716 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:02(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
冠水している箇所に入る前は、EVモードでしたが、深くなってからエンジンが2000回転まで上がり、脱出してしばらくしたらEVモードに切り替わりました。
やはりディーラーに点検してもらった方が良さそうですね。
書込番号:24936722 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:26(1年以上前)
タイヤが全部水没するような水深なので、ホントはそんなに深くはなかったと憶測します。
本当にその水深だったなら、ランクルの渡河能力が必要です。
車は浮き上がり走行不可になり、すぐに動力も失って
ドアも窓も開かなくなり、漂流しますね。
前方はかなりの高さまで水が、せり上がりますのでそう見えたと思います。
にしても無謀ですね。
水深は判らなくなるので、走行中の水跳ねが尋常でなくなったら
すぐに避難するよう引き返すべきでした。
普段走っていて、地面が低いところを頭に入れておくと
冠水ポイントが事前にわかります。
フロアマット下の地カーペットの下に消音材がありますが
そう言う時は、その辺が湿って後に腐ってきますので、点検は全部めくって
フロアボディが濡れていないかですね。
エンジンルームや下回りもリフトアップして点検し、泥水を洗浄しましょう。
後から故障などのトラブルが時差で起こるかも知れません。
書込番号:24936763
2022/09/23 22:28(1年以上前)
>逆転昼夜さん
>フロントグリル内のエアクリーナー?
グリルから見えるなら熱交換器(ラジエーターかコンデンサ)じゃないですか?もしエアクリーナーに水が入っていれば即エンジンが壊れてもおかしくありません。
いずれにしてもディーラーで見てもらった方が良いですね。過去冠水路(フロア下面が水面にチャプチャプ当たる位)を走って半年くらい経ってから、オルタネーター(ハイブリッド車にはありませんが)が死んだことがありました。
書込番号:24936766 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:40(1年以上前)
>コピスタスフグさん
グリル内から見えるフィルターのようなものですね。
後から不具合が出る可能性があるなら、やはり今からでもディーラーの緊急窓口に相談しようと思います。
書込番号:24936787 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:44(1年以上前)
>Che Guevaraさん
ナンバープレートの上部にも葉っぱが付いていたので、メジャーで測ると50センチ程度は浸かっていたと思います。
複数の通行止めになっていたアンダーパスを迂回していて、低い土地であることを失念してしまいました。
書込番号:24936798 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:49(1年以上前)
グリルからはエアクリーナーは見えません(樹脂製の吸気パイプを経たケースに入っているので)。「フィールターのようなもの」が熱交換器なら普通に走っていても葉っぱぐらい付きますので緊急の必要はないと思いますが、これがどこのことを仰っているのか分かりませんので、責任は持てません。
書込番号:24936806 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:58(1年以上前)
>コピスタスフグさん
エアクリーナーはよくよく考えたら、エアクリーナーボックス内、つまりボンネットにあるものでしたね。
そこまで深刻でなさそうでなによりです。
明日以降ディーラーに見てもらいますが、何も無いことを祈りつつ、また進展があれば書き込みます。
書込番号:24936819 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6579件Goodアンサー獲得:167件
2022/09/24 01:52(1年以上前)
>逆転昼夜さん
こちらタイでは日常茶飯事ですので深い水たまりはよく走ります。
車はエアクリーナーから水が入らない限りは大丈夫です。
水深はヘッドライトの上ギリギリまで大丈夫ですが
速度を少し出したり対向車の立てる波などでボンネットまでかぶることは結構あります。
大体の車は多少水が入っても下に落ちる構造になっていていますが
多少水を吸い込むことがあります。
エアフィルターが水の進入を止めたりゴミや泥をある程度撤去してくれますが
水の量が多いと点火せずエンストしてしまいます。
水の中で止まってしまうと車内に水が浸入してしまうので突っ切ってしまわないとなりません。
短時間では車内には簡単には水は入りません。
エンジン回転が低いと多少の水でも止まってしまうことがあるので
MTなら1速で半クラを使い高回転でゆっくりと進む。
ATは1速に出来れば1速で出来なければDのままブレーキを軽く踏みアクセルは全開です。
と言ってもATの場合は回転はあまり上がらないので(ブレーキを踏むと特に)
できる限りブレーキで速度調整しながら可能な限り波を立てないで祈りながら突っ切る。
水が多少はいるとプスンプスン言いながら止まりそうになるけど祈りながらアクセルは緩めない。
レクサスで水の高さが目線まで行ってガバガバ水を吸い込んでそれでも何とか突っ切ったけど
泥水が入り込んでエンジン内が傷だらけでエンジンがほぼお釈迦でした。
(修理に多額の費用が発生するので売却)
まず水は多少なりとも入ったかも知れないので(オイルが乳化してエンジンに悪い)
オイル交換は必須(エアフィルター・オイルフィルターも)出来ればフィラッシングも。
他の部分は水に耐えられるようになっているのでそれほど心配はいりません。
書込番号:24936983
2022/09/24 14:04(1年以上前)
先程ディーラーに行ってきました。
結論としては現段階では異常は無く、後遺症があるとするならば電装系でチェックランプが付いたり、なにか症状が出ない限りは問題無いそうです。
車を購入した際の担当と、今の担当営業マンは変わっていますが、担当が整備上がりのため自分でジャッキアップして見てもらえました。
アンダーカバーに問題はなく、やはりフロントグリルから見えるフィルターはラジエータで、ラジエーターをスチーム洗浄してもらいました。
同じ道をディーラーに行く際に通りましたが、よく見たら縁石より少し上程度で意外と浅かったのと、距離が短かった、車高を下げてなかった(といってもエアロは断念しましたが、ダウンサスは入れるつもりはなかったので関係ないかもしれませんが)ので重症ではなさそうです。
スチーム洗浄はサービスでしてもらえたので、あとは後遺症がないことを祈ります。
購入時の値引きはイマイチでしたが、アフターサービスは良く良かったです。
免許取って7年であそこまで深かったのは初めてでしたが、今後は引き返せるようにしようと思います。
書込番号:24937640 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/24 14:39(1年以上前)
>逆転昼夜さん
大事に至ってないようで何よりです。
東海地方では同じように冠水道路を走行中に動力が切れて立ち往生した車が
多かったようです。
ほんと無事でよかったです。
最低地上高を上回るような冠水道路は避けるように
そんな悪天候では無理に車を使わないことが大切です。
床下浸水するような地域の場合には、車を守る方法として
早めに立体駐車場など高地に退避させておく。
縁石は15cmが基準で、ところによって25cmはありますので続いていたらヤバかったですね。
天候が回復したら、ボンネットとか開くところを全部開けて
湿気を飛ばしておくといいと思います。
自分も背の低い車なので、ちょっとした冠水でも終わるので
無理に走らないようにしております。
書込番号:24937699
2022/09/24 17:13(1年以上前)
あぁ・・そんな程度だったのですね
それくらいなら最初から心配するほどの事ではありませんよ。
後で汚れを落とす程度です。
エンジンルーム洗浄ではスチームで圧をかけながら洗浄するので
そんな程度では電気系などおかしくなるほどヤワではありません。
タイヤが隠れるくらいの浸水路と思った。
ラジエーターくらい理解しましょう
普通乗用車で危険水域は30-40p(速度を出せば20p以下でも)
ピックアップトラックは80p
寝水に強いのはスーパーカーのランボルギーニで85pまで耐えられます。
車内浸水時間は5分程度まで耐えられます。
一番強いのはEVで全部水に浸かっても大丈夫。
書込番号:24937878
2022/09/24 20:19(1年以上前)
>Che Guevaraさん
会社帰りで、車通勤なので車を使うしかなかったですが、冠水していた箇所の近くには工場団地があり、そこの会社から帰る人達は大変だろうなと思います。
大雨の際は、バイパスなど冠水しない道路をなるべく走ったほうが良いですね。
書込番号:24938184 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/24 20:23(1年以上前)
>ミヤノイさん
速度自体はメーター読みで20キロ出ていない位だったと思います。
時間にしたら、冠水していた箇所を通ったのは数十秒もないくらいです。
途中バッテリー残量が少ないわけではないのに、エンジン回転数が上がり焦りましたが、何事も無さそうで良かったです。
書込番号:24938192 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件Goodアンサー獲得:13件
2022/09/25 07:41(1年以上前)
>逆転昼夜さん
このスレを見ていて、他の皆様が指摘していない事を1つ
それはデフ内への水の侵入です。
デフには、息継ぎの為ブレスホールが設けてありますが
浸水すると、そこから水がデフ内に侵入する事があります。
水が入った場合は、デフオイルの交換すれば大丈夫ですが
デフオイルは高いので、それが問題ですね。
(デフギヤボックスに水が入るのは、ボックス内の温度が高く
 水で冷却され、空気体積が減少し引きこむから)
今回は水深も浅く、走行していたので大丈夫でしょう。
ブレス穴は大概上にあるので、停止しない限り水は来ないでしょう。
書込番号:24938703
この製品の価格を見る
カローラ スポーツ
トヨタ
カローラ スポーツ
新車価格:248〜317万円
中古車価格:108〜348万円
カローラ スポーツをお気に入り製品に追加する <267
カローラスポーツの中古車 (962物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
