カローラ スポーツの新車
新車価格: 248〜317 万円 2018年6月26日発売
中古車価格: 108〜348 万円 (962物件) カローラ スポーツの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| カローラ スポーツ 2018年モデル | 1477件 | |
| カローラ スポーツ(モデル指定なし) | 668件 |
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 44 | 14 | 2023年3月15日 21:44 | |
| 23 | 18 | 2022年9月25日 07:41 | |
| 8 | 8 | 2022年9月21日 06:22 | |
| 20 | 8 | 2022年8月23日 22:12 | |
| 18 | 4 | 2022年6月5日 11:57 | |
| 21 | 5 | 2022年6月23日 21:01 |
自動車 > トヨタ > カローラ スポーツ 2018年モデル
カローラスポーツの純正タイヤ225/40R18からタイヤを交換する予定なのですが価格面等の理由から225/45R18にサイズ変更できないかと思いまして、実際に同じことをした人いたら教えてください。外径10ミリ差ですが干渉しないか心配です。
>Mochi27さん こんにちは
現状の純正タイヤでハンドルを左右に一杯に切った状態で 内部フェンダーとの隙間に指一本程度入れば問題ありませんよ。
書込番号:25181814
22.5oの差がありますよ、気をつけてください。
225oの〔(45-40)×2〕=10%です。
書込番号:25181815
Mochi27さん
純正タイヤはタイヤチェーン装着を想定して、タイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの隙間をある程度は開けています。
この事から半径で約12mm大きくなる225/45R18というサイズのタイヤを装着しても接触も無く装着出来る可能性が高いです。
ただ、この辺りは実際に純正サイズのタイヤでステアリングを目一杯切った時等のタイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの隙間を確認しておく方が良いでしょう。
この確認で半径で約12mm大きるタイヤを装着しても、接触が無い事を確認するのです。
あとの問題点は外径が約4%大きくなりますで、速度計が約4%遅く表示されるようになりますが、車検には通る範囲の誤差でしょう。
書込番号:25181816
みんカラにはいないねぇ。
所有していないここの人の意見を聞くか、みんカラに載せる所有者を信じるか…
予算の都合ならアジアンでも履かせたら?
書込番号:25181825 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mochi27さん
〉価格面等の理由から225/45R18にサイズ変更できないかと思いまして
扁平率を変え価格を抑えたい訳ですよね
見た目のバランスと車高UPを気にしなければ余力の分で使用可と思います
(速度計については現状でスマホ等のGPS速度計で誤差をを確認しておいた方が良いと思います)
外径UPを控えたければタイヤ幅を減らせば外径のUP量は減らせます
書込番号:25181844
価格面とサイズ適合からみると、205/45R18が良いような気がしますが?
書込番号:25181859
>Mochi27さん
225/40R18より225/45R18が安い?
225・40R18のほうが売れ筋なので安いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001421029_K0001421030&pd_ctg=7040
書込番号:25181866
>Mochi27さん
追伸
225/45R18への変更は 是非お奨めします。
ホイールアーチとの隙間も10mm小さくなりますので見た目もさらにスタイリッシュになりますね。
乗り心地もタイヤのクッションストロークが増える分だけソフトになります。
速度計の表示は純正タイヤ時より4%程度遅くなりますが そもそも国産車の場合は7〜10%速く表示されますのでそれでも実速より速く表示される筈ですから車検上は全く問題ありません。
まあ何方かも仰ってるように念のためGPS速度計で現車の速度計誤差を確認しておくと良いですね。
チェーン装着時の余裕も考慮するなら前輪に3〜5mmのホイールスペーサーを入れると純正と同等になります。
価格上の問題なら確かにアジアンですが、抵抗があるならピレリPOWERGYがコスパ的にもお勧めです。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=45&pdf_so=p1
書込番号:25182024
Mochi27さん
追記です。
速度計に関しては前述のように225/45R18へサイズ変更すると4%程度速度が遅く表示されるようになります。
ここで速度が遅く表示される時場合の問題点は、安全装備であるToyota Safety Senseです。
Toyota Safety Senseが速度が遅いと判断すると、プリクラッシュブレーキを作動させるタイミングが遅れる可能性があるのです。
本来なら衝突せずに停止出来るところを停止しきれずに衝突したなんて事態もあり得るのです。
このようなデメリットもある事をご勘案の上で、2225/45R18へサイズ変更するかどうかご判断下さい。
書込番号:25182044
通常走行時は問題無いとしてフルバンプした時10mmの差がどうなるかわからないから205/45R18の方が良いと思う
書込番号:25182111 スマートフォンサイトからの書き込み
205ではなく、リム幅とのマッチングを考えれば215/45R18がいいんじゃないでしょうか?そして、225/45R18にすると単純に車高が上がったことが気になりそうな気がします。
書込番号:25182334 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mochi27さん
2回目の書き込みですが、
・カローラ系のベースタイヤは195/65R15です。
https://cars-japan.net/wheel/mdl0010173.html
ベースタイヤ(X) 195/65R15 6.5Jx15+40(外径 635mm)
グレードアップ(G) 205/55R16 7Jx16+40(径差 -3mm)
グレードアップ(Z) 225/40R18 8Jx18+40(径差 +2mm)
で、±5mm以内に収まっています。
・225/45R18は径差 +25mmなので、車高が13mm上がります。
せっかくスポーツ系の車の車高を上げてしまっては元も子もないと思います。
・この辺のタイヤでは225/40R18が一番販売されていますので、価格競争により一番安いと思います。例:ミシュランPS5
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_ma=7105&pdf_subse=3323&pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=205,215,225&pdf_Spec203=40,45
・ホイールが8Jなので、扁平率35,40がベストです。
https://greeco-channel.com/car/tire/195-65r15_r18/
で、安くあげようと思ったら韓国製、台湾製のタイヤも選べます。
ピレリ・ダンロップも安いですよ。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=40&pdf_so=p1
ということで、225/40R18からの変更はお薦めしません。
書込番号:25182461
タイヤ交換は外径変化を少なくすることが必要です。
扁平率を変更するなら、タイヤ幅も合わせて変更するようにします。
225/40R18から、45偏平にするには、205/45R18が外径差が少ないのですが、残念なことにこのサイズは流通量がすくなく、かえって高価になりやすいです。
次点として考えるなら、215/45R18でしょう。
これなら検討している225/45R18よりも外径差が小さくなり、より無難になります。
ただ、やっぱりサイズ変更には自己責任が伴います。
同じサイズを使用できているとしても、ホイールが異なれば、それは使用できるとは言えません。
現車合わせを行い、確認が取れて初めて使用可能となります。
一応215/45R18であれば、みんカラに装着事例が1件ございます。
ご確認ください。
書込番号:25182474
皆様、沢山のご意見ありがとうございます。余計に悩む内容ばかりで困っちゃいますね。
扁平率45にすれば見た目と乗り心地向上するかな何て思いましたが...今は純正サイズでピレリにしようかなんて思ってます。
そんな思いに一番近かった>ごみちんさん をベストアンサーにさせて頂きます!
書込番号:25182603
先程の大雨で、冠水している箇所を走ってしまいました。
ボンネットを超える深さではありませんでしたが、
ヘッドライトの下辺りまでの深さを数十メートル進まないといけない状況(後ろにも行けず、アンダーパスではない場所です)でした。
その後通り過ぎてからは普通に走って帰宅出来ましたが、フロントグリル内のエアクリーナー?に葉っぱが入っていました。
警告灯はついていませんが、やはりディーラーに明日以降見てもらった方が良いですか?
書込番号:24936703 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘッドライトの下辺りまでの深さ
エンジンもそうですが、室内のカーペットは湿っていませんか?
汚水とか吸って後々カビ等が発生したり、異臭がする要因になります。
書込番号:24936711
何もなくても冠水道路を走ったことをディーラーに相談して点検はしてもらうべきかと
書込番号:24936713 スマートフォンサイトからの書き込み
逆転昼夜さん
エアクリーナーに葉っぱが入っていたという事は、吸気口に水が入ったという事ですよね?
このような状態になれば普通はエンジンが停止しますが、エンストせずに走りきれたのは幸運でした。
ただ、吸気口に水が入ったのなら、ディーラーで点検を受けた方が良いです。
書込番号:24936715
>茶風呂Jr.さん
車内、室内には浸水していないと思います。
フロアマットも触って確認しましたが、濡れていませんでした。
書込番号:24936716 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
冠水している箇所に入る前は、EVモードでしたが、深くなってからエンジンが2000回転まで上がり、脱出してしばらくしたらEVモードに切り替わりました。
やはりディーラーに点検してもらった方が良さそうですね。
書込番号:24936722 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤが全部水没するような水深なので、ホントはそんなに深くはなかったと憶測します。
本当にその水深だったなら、ランクルの渡河能力が必要です。
車は浮き上がり走行不可になり、すぐに動力も失って
ドアも窓も開かなくなり、漂流しますね。
前方はかなりの高さまで水が、せり上がりますのでそう見えたと思います。
にしても無謀ですね。
水深は判らなくなるので、走行中の水跳ねが尋常でなくなったら
すぐに避難するよう引き返すべきでした。
普段走っていて、地面が低いところを頭に入れておくと
冠水ポイントが事前にわかります。
フロアマット下の地カーペットの下に消音材がありますが
そう言う時は、その辺が湿って後に腐ってきますので、点検は全部めくって
フロアボディが濡れていないかですね。
エンジンルームや下回りもリフトアップして点検し、泥水を洗浄しましょう。
後から故障などのトラブルが時差で起こるかも知れません。
書込番号:24936763
>逆転昼夜さん
>フロントグリル内のエアクリーナー?
グリルから見えるなら熱交換器(ラジエーターかコンデンサ)じゃないですか?もしエアクリーナーに水が入っていれば即エンジンが壊れてもおかしくありません。
いずれにしてもディーラーで見てもらった方が良いですね。過去冠水路(フロア下面が水面にチャプチャプ当たる位)を走って半年くらい経ってから、オルタネーター(ハイブリッド車にはありませんが)が死んだことがありました。
書込番号:24936766 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
グリル内から見えるフィルターのようなものですね。
後から不具合が出る可能性があるなら、やはり今からでもディーラーの緊急窓口に相談しようと思います。
書込番号:24936787 スマートフォンサイトからの書き込み
>Che Guevaraさん
ナンバープレートの上部にも葉っぱが付いていたので、メジャーで測ると50センチ程度は浸かっていたと思います。
複数の通行止めになっていたアンダーパスを迂回していて、低い土地であることを失念してしまいました。
書込番号:24936798 スマートフォンサイトからの書き込み
グリルからはエアクリーナーは見えません(樹脂製の吸気パイプを経たケースに入っているので)。「フィールターのようなもの」が熱交換器なら普通に走っていても葉っぱぐらい付きますので緊急の必要はないと思いますが、これがどこのことを仰っているのか分かりませんので、責任は持てません。
書込番号:24936806 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
エアクリーナーはよくよく考えたら、エアクリーナーボックス内、つまりボンネットにあるものでしたね。
そこまで深刻でなさそうでなによりです。
明日以降ディーラーに見てもらいますが、何も無いことを祈りつつ、また進展があれば書き込みます。
書込番号:24936819 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆転昼夜さん
こちらタイでは日常茶飯事ですので深い水たまりはよく走ります。
車はエアクリーナーから水が入らない限りは大丈夫です。
水深はヘッドライトの上ギリギリまで大丈夫ですが
速度を少し出したり対向車の立てる波などでボンネットまでかぶることは結構あります。
大体の車は多少水が入っても下に落ちる構造になっていていますが
多少水を吸い込むことがあります。
エアフィルターが水の進入を止めたりゴミや泥をある程度撤去してくれますが
水の量が多いと点火せずエンストしてしまいます。
水の中で止まってしまうと車内に水が浸入してしまうので突っ切ってしまわないとなりません。
短時間では車内には簡単には水は入りません。
エンジン回転が低いと多少の水でも止まってしまうことがあるので
MTなら1速で半クラを使い高回転でゆっくりと進む。
ATは1速に出来れば1速で出来なければDのままブレーキを軽く踏みアクセルは全開です。
と言ってもATの場合は回転はあまり上がらないので(ブレーキを踏むと特に)
できる限りブレーキで速度調整しながら可能な限り波を立てないで祈りながら突っ切る。
水が多少はいるとプスンプスン言いながら止まりそうになるけど祈りながらアクセルは緩めない。
レクサスで水の高さが目線まで行ってガバガバ水を吸い込んでそれでも何とか突っ切ったけど
泥水が入り込んでエンジン内が傷だらけでエンジンがほぼお釈迦でした。
(修理に多額の費用が発生するので売却)
まず水は多少なりとも入ったかも知れないので(オイルが乳化してエンジンに悪い)
オイル交換は必須(エアフィルター・オイルフィルターも)出来ればフィラッシングも。
他の部分は水に耐えられるようになっているのでそれほど心配はいりません。
書込番号:24936983
先程ディーラーに行ってきました。
結論としては現段階では異常は無く、後遺症があるとするならば電装系でチェックランプが付いたり、なにか症状が出ない限りは問題無いそうです。
車を購入した際の担当と、今の担当営業マンは変わっていますが、担当が整備上がりのため自分でジャッキアップして見てもらえました。
アンダーカバーに問題はなく、やはりフロントグリルから見えるフィルターはラジエータで、ラジエーターをスチーム洗浄してもらいました。
同じ道をディーラーに行く際に通りましたが、よく見たら縁石より少し上程度で意外と浅かったのと、距離が短かった、車高を下げてなかった(といってもエアロは断念しましたが、ダウンサスは入れるつもりはなかったので関係ないかもしれませんが)ので重症ではなさそうです。
スチーム洗浄はサービスでしてもらえたので、あとは後遺症がないことを祈ります。
購入時の値引きはイマイチでしたが、アフターサービスは良く良かったです。
免許取って7年であそこまで深かったのは初めてでしたが、今後は引き返せるようにしようと思います。
書込番号:24937640 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆転昼夜さん
大事に至ってないようで何よりです。
東海地方では同じように冠水道路を走行中に動力が切れて立ち往生した車が
多かったようです。
ほんと無事でよかったです。
最低地上高を上回るような冠水道路は避けるように
そんな悪天候では無理に車を使わないことが大切です。
床下浸水するような地域の場合には、車を守る方法として
早めに立体駐車場など高地に退避させておく。
縁石は15cmが基準で、ところによって25cmはありますので続いていたらヤバかったですね。
天候が回復したら、ボンネットとか開くところを全部開けて
湿気を飛ばしておくといいと思います。
自分も背の低い車なので、ちょっとした冠水でも終わるので
無理に走らないようにしております。
書込番号:24937699
あぁ・・そんな程度だったのですね
それくらいなら最初から心配するほどの事ではありませんよ。
後で汚れを落とす程度です。
エンジンルーム洗浄ではスチームで圧をかけながら洗浄するので
そんな程度では電気系などおかしくなるほどヤワではありません。
タイヤが隠れるくらいの浸水路と思った。
ラジエーターくらい理解しましょう
普通乗用車で危険水域は30-40p(速度を出せば20p以下でも)
ピックアップトラックは80p
寝水に強いのはスーパーカーのランボルギーニで85pまで耐えられます。
車内浸水時間は5分程度まで耐えられます。
一番強いのはEVで全部水に浸かっても大丈夫。
書込番号:24937878
>Che Guevaraさん
会社帰りで、車通勤なので車を使うしかなかったですが、冠水していた箇所の近くには工場団地があり、そこの会社から帰る人達は大変だろうなと思います。
大雨の際は、バイパスなど冠水しない道路をなるべく走ったほうが良いですね。
書込番号:24938184 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミヤノイさん
速度自体はメーター読みで20キロ出ていない位だったと思います。
時間にしたら、冠水していた箇所を通ったのは数十秒もないくらいです。
途中バッテリー残量が少ないわけではないのに、エンジン回転数が上がり焦りましたが、何事も無さそうで良かったです。
書込番号:24938192 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆転昼夜さん
このスレを見ていて、他の皆様が指摘していない事を1つ
それはデフ内への水の侵入です。
デフには、息継ぎの為ブレスホールが設けてありますが
浸水すると、そこから水がデフ内に侵入する事があります。
水が入った場合は、デフオイルの交換すれば大丈夫ですが
デフオイルは高いので、それが問題ですね。
(デフギヤボックスに水が入るのは、ボックス内の温度が高く
水で冷却され、空気体積が減少し引きこむから)
今回は水深も浅く、走行していたので大丈夫でしょう。
ブレス穴は大概上にあるので、停止しない限り水は来ないでしょう。
書込番号:24938703
まだ新車装着タイヤを履いていますが、冬に向けてオールシーズンタイヤに変えようと思います。
今までは年1回雪が降るか降らないかという地域に住んでいるので、スタッドレスはもったいない気がします。
サイズは195/65r15で候補は、ダンロップのオールシーズンマックスかヨコハマのブルーアース4S、グッドイヤーのベクターフォーシーズンズgen3で考えています。
雪上性能よりかは、ウェット性能や長く持つ方が良いのですが、ウェット性能に関して言えば具体的な数値が出ているダンロップとヨコハマで比べると、ダンロップの方が制動距離も短く、価格も安いのでダンロップにしようかなとも思います。
グッドイヤーは前製品との比較しか掲載されていませんが、ライフ性能やウェットもそれなりに向上しており、ダンロップよりも安いのでグッドイヤーかダンロップにしようかと思いますが、ブルーアース4Sにメリットはありますか?
ミシュランのクロスクラーメイトは、雪上性能よりもサマータイヤに近い性能ですよね?
また、製造国が不確かなのも気になります。
書込番号:24929573 スマートフォンサイトからの書き込み
オールシーズンタイヤは使用経験がなく、何ら使用感に基づくコメントが出来ませんが、以下のサイトなら各パラメーターがゲージ化されていて比較できます。
https://tire-navigator.com/comparison-allseason-tire/efficiency-passenger-allseason-tire
ご覧になったかもしれませんが、タイヤ公正取引協議会のサイトで、ダンロップのオールシーズンマックスと、ヨコハマのブルーアース4Sのみ、ウェット制動の数値が公表されていて、おっしゃるとおりダンロップが上位の結果ですね。
書込番号:24929625
逆転昼夜さん
Vector 4Seasons HybridとCROSSCLIMATE 2の比較なら下記の海外のサイトで行っています。
https://www.tyrereviews.com/Article/2021-Tyre-Reviews-All-Season-Tyre-Test.htm
この比較ではドライ性能&ウエット性能共にCROSSCLIMATE 2が上という結果になっています。
下記のサイトでもオールシーズンタイヤの性能比較を行っています。
https://www.tyrereviews.com/Article/2022-Tyre-Reviews-All-Season-Tyre-Test.htm
このサイトではドライ性能と雪上性能はCROSSCLIMATE 2が上、ウエット性能はVector 4Seasons HybridとCROSSCLIMATE 2で同等という結果になっています。
以上の事からCROSSCLIMATE 2が良さそうに思えます。
書込番号:24929708
>スーパーアルテッツァさん
ミシュランよりもグッドイヤーの方が安いんですよね。
また、製造国が不確かですしグッドイヤーならば住友ゴムが製造していて、日本製ですよね?
ダンロップよりかは安いですが、ヨコハマは割高なだけですか?
耐摩耗性は、公表されてないですか?
書込番号:24930253 スマートフォンサイトからの書き込み
逆転昼夜さん
耐摩耗性を重視されるなら、やはりCROSSCLIMATE 2が良さそうです。
その理ですがCROSSCLIMATE 2のUTQGのTreadwearは、下記のように640だからです。
https://toptirereview.com/crossclimate-2-vs-crossclimate-plus/
Treadwearが640なら、耐摩耗性はかなり良いと予想出来るからです。
書込番号:24930532
>スーパーアルテッツァさん
製造国が日本なのは、ダンロップとヨコハマとグッドイヤーですよね?
グッドイヤーはかつてオールシーズンは海外製だったそうですが、日本向けは国内生産に変更されてますよね?
性能も重要ですが、日本製かどうかも気になります。
書込番号:24931822 スマートフォンサイトからの書き込み
逆転昼夜さん
全てのサイズのタイヤに当てはまるとは言い切れませんが、基本的に日本製と考えて良いでしょう。
グッドイヤーのWEBページやカタログに輸入品との記載がありませんので、国内生産に変更されたようです。
書込番号:24931850
>スーパーアルテッツァさん
やはり日本製が良いとなると、グッドイヤーでも良いんですね。
また、ハイブリッドはgen3の型落ちですよね?
グッドイヤーのサイトを見る限り、ハイブリッドよりあらゆる性能が向上しているので、ミシュランとの差は縮まっていそうですよね。
書込番号:24932646 スマートフォンサイトからの書き込み
逆転昼夜さん
Vector 4Seasons Hybridの後継モデルがVector 4Seasons Gen-3 と考えて良いでしょう。
書込番号:24932948
半年ほど前に、3年落ち、走行4000キロ程、トヨタ認定中古車を購入しました。現在12000キロ程走行
最近になって気がついたのですが、リアのタイヤの上部クォーター部分にアーチ上に凹み(歪み)のような影が見えます。
明るいところではほぼ見えなくなり、夕方から夜、街頭の下や光の当たり方によって見え方が違います。
最初は板金跡かと思い、販売店に確認したところ、修復、板金、塗装した経歴は無いとのこと。
販売店が遠方の為、近所のディーラーにて見てもらい、症状を確認。販売店に写真付きで連絡し、回答待ちの状態です。
画像は運転席側で、助手席側はここまで酷くはないのですが薄っすらと見えてはいます。
ちなみにグレードはBZのガソリン車の6MT、純正状態です。
同じような症状の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24888358 スマートフォンサイトからの書き込み
で、どうしたいのでしょうか?
仕様でなければ販売店にて無償修理? それとも自費修理?
書込番号:24888412
板金あとですね。
多分、中古で購入した時からあるんじゃないでしょうか。
もし、そうだったとして事故車扱いにはならないレベルの修復は修理経歴にはならないから、販売店が気づいていたか、なかったかは定かではありません。
時間が経ってるし、真意はわからないから自腹修理でしょうね。
書込番号:24888435 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
他にも同じような方がいらっしゃいましたら、どうされたかうかがいたかったのです。
販売店のお返事待ちで、可能であれば直していただけたら良いのですが…
書込番号:24888441 スマートフォンサイトからの書き込み
>コウ吉ちゃんさんお返事ありがとうございます。
やはりそうですかね。修理跡でしたら仕方がないですね。
書込番号:24888443 スマートフォンサイトからの書き込み
>テキトーが一番さん
画像まで親切にありがとうございます。
なるほど、そういった可能性もあるのですね。自分のは裏側コーキングしてある感じでした。
何か補強がされているのかもしれませんね。
書込番号:24889021 スマートフォンサイトからの書き込み
私から見れば全くわかりませんが
どこかに歪みはあるものです
書込番号:24889100 スマートフォンサイトからの書き込み
>かず@きたきゅうさん
そのとおりですね。気にしないで済むのであればそれが一番いいですね。
書込番号:24890736 スマートフォンサイトからの書き込み
5/27のネット情報で2.0ガソリン仕様が発売との記事が出ていました
この辺の信憑性はどうなのでしょう?
1.8が完了し変わって1.5の3気筒になるとの情報でカローラは購入対象から外しましたが、
これが本当なら非常に興味があり、来週商談予定(気持ちは半分以上購入気分)の車種があり心が揺れます
セダン、ツーリングでも発売ならなお嬉しいのですが・・・
詳しい方、教えてください
あまり走行距離が伸びない使い方なのでハイブリットは選択除外です
セダンとツーリングのガソリンエンジンは1.5L。
スポーツのガソリンエンジンは2.0L。
信憑性は高いです。
書込番号:24767003
>marogurihulさん
やはりそうですか
ガソリン車で検討すると、2.0は魅力的
170PSとの情報が本当ならなかなか楽しそうな車になりそう
書込番号:24767146
本日(5/29)、以前見積もりをお願いしたトヨタディーラーの担当者の方かた連絡がり、次期一部改良で1.2Lターボ6MTが
廃止され、2.0LのATに変更されるとのことでした。
受注台数については、全国規模で台数が決められており、現時点で残り48台とのことでした。
付き合いのあるトヨタディーラーの担当者さんへ確認したところ、その担当者さんは内容を熟知していなかったらしく本社へ
確認した結果で連絡を頂きましたが、1.2LのMTと4WDが廃止されるとのことでした。
この時点で37台とのことでした。すぐにディーラ−に行き詳細を聞きましたが、カローラツーリングのMTは受注が中止となって
いるとのことでMTを乗るには、カロスポが終わってしまうと、ヤリスかCH-Rか86とのことでした。
そうこう話している中で、再度、受注状況を確認してもらってところ、残り25台とのことで、週明けには受注が終わってしまう
可能性が高い状況だということでした。
HYBRID購入の方は問題ないようです。
書込番号:24769065
皆さんありがとうございます
やはり2000CCはスポーツだけなんですね
1800のガソリンは試乗もしましたが通常使いには問題ないと思います
出来ればセダンでもう少し余裕ある排気量(パワー)が理想でした
書込番号:24778829
カローラスポーツがもうすぐマイナーチェンジとの事ですが、内容と予約開始日等の情報をお持ちの方が織られましたら、書き込み宜しくお願い致します!
書込番号:24726886 スマートフォンサイトからの書き込み
8月発売のようですが、予約開始時期はまだ出ていないですね。
変更点は、フロントグリルとヘッドライト変更、1.2Lターボ廃止してヤリスと同じ1.5Lエンジンに変更、ハイブリッドシステムはノアボクと同じ第五世代に変更、ディスプレイオーディオが一回り大きく、トヨタセーフティセンスにドライバー異常時対応など追加。と言った感じのようです。
書込番号:24728812
ヤリスクロスと悩んでまして…
カローラスポーツはヘッドライトがあまり好きではなかったので…
変更になるのは興味があります!
書込番号:24728914 スマートフォンサイトからの書き込み
マイナーチェンジでアダプティブハイビームシステムとアドバンスドパークは付くのでしょうか?
書込番号:24729679 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく最新情報が出てきました。
外観では、ヘッドライトやフロントグリル、リアのバンパー下部などデザイン変更だそうです。
1.2Lターボ廃止で2.0Lエンジンに変更(1.5じゃパワー不足?)
安全装備については、TSSUからTSSVに変更
ドライバー異常時対応システム、プロアクティブドライビングアシスト、発進遅れ告知機能が追加。
ディスプレイオーディオのサイズが現行だと標準7インチでしたが、新型では8インチとオプション10.5インチに拡大。画質も現行の38万画素から98万画素になるようです。
テレビは標準装備に。HDMIもオプションでつけれるようです。
また、ドライブレコーダーとETCも標準装備になるようです。
アダプティブヘッドライトとアドバンスドパークは、情報がありませんでした。
書込番号:24767757 スマートフォンサイトからの書き込み
>金なし暇なしさん
書込番号:24807554 スマートフォンサイトからの書き込み
カローラスポーツの中古車 (962物件)
カローラスポーツ G 衝突被害軽減システム メモリーナビ フルセグ ETC バックカメラ ドラレコ CD DVD再生 キーレス スマートキー 盗難防止装置
- 支払総額
- 148.1万円
- 車両価格
- 139.6万円
- 諸費用
- 8.5万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 4.0万km
カローラスポーツ ハイブリッドG Z メモリーナビ ミュージックプレイヤー接続可 バックカメラ 衝突被害軽減システム ETC ドラレコ LEDヘッドランプ
- 支払総額
- 216.8万円
- 車両価格
- 205.0万円
- 諸費用
- 11.8万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 3.0万km
- 支払総額
- 187.8万円
- 車両価格
- 174.6万円
- 諸費用
- 13.2万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 7.5万km
- 支払総額
- 184.4万円
- 車両価格
- 178.0万円
- 諸費用
- 6.4万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 5.7万km
- 支払総額
- 148.5万円
- 車両価格
- 138.0万円
- 諸費用
- 10.5万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 10.2万km
この車種とよく比較される車種の中古車
27〜799万円
20〜195万円
42〜1028万円
27〜554万円
30〜290万円
118〜429万円
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 148.1万円
- 車両価格
- 139.6万円
- 諸費用
- 8.5万円
- 支払総額
- 216.8万円
- 車両価格
- 205.0万円
- 諸費用
- 11.8万円
- 支払総額
- 187.8万円
- 車両価格
- 174.6万円
- 諸費用
- 13.2万円
- 支払総額
- 184.4万円
- 車両価格
- 178.0万円
- 諸費用
- 6.4万円
- 支払総額
- 148.5万円
- 車両価格
- 138.0万円
- 諸費用
- 10.5万円
