トヨタ カローラ スポーツ 2018年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ 2018年モデル
(1477件)
選択中のモデル:カローラ スポーツ 2018年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全97スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「カローラ スポーツ 2018年モデル」のクチコミ掲示板に
カローラ スポーツ 2018年モデルを新規書き込みカローラ スポーツ 2018年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ44
返信14
自動車 > トヨタ > カローラ スポーツ 2018年モデル
スレ主 Mochi27さん
カローラスポーツの純正タイヤ225/40R18からタイヤを交換する予定なのですが価格面等の理由から225/45R18にサイズ変更できないかと思いまして、実際に同じことをした人いたら教えてください。外径10ミリ差ですが干渉しないか心配です。
書込番号:25181795
クチコミ投稿数:451件Goodアンサー獲得:51件
2023/03/15 07:56(1年以上前)
>Mochi27さん こんにちは
現状の純正タイヤでハンドルを左右に一杯に切った状態で 内部フェンダーとの隙間に指一本程度入れば問題ありませんよ。
書込番号:25181814
クチコミ投稿数:4236件Goodアンサー獲得:59件
2023/03/15 07:58(1年以上前)
22.5oの差がありますよ、気をつけてください。
225oの〔(45-40)×2〕=10%です。
書込番号:25181815
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51618件Goodアンサー獲得:15470件 鳥撮
2023/03/15 07:59(1年以上前)
Mochi27さん
純正タイヤはタイヤチェーン装着を想定して、タイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの隙間をある程度は開けています。
この事から半径で約12mm大きくなる225/45R18というサイズのタイヤを装着しても接触も無く装着出来る可能性が高いです。
ただ、この辺りは実際に純正サイズのタイヤでステアリングを目一杯切った時等のタイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの隙間を確認しておく方が良いでしょう。
この確認で半径で約12mm大きるタイヤを装着しても、接触が無い事を確認するのです。
あとの問題点は外径が約4%大きくなりますで、速度計が約4%遅く表示されるようになりますが、車検には通る範囲の誤差でしょう。
書込番号:25181816
クチコミ投稿数:8800件Goodアンサー獲得:559件
2023/03/15 08:09(1年以上前)
みんカラにはいないねぇ。
所有していないここの人の意見を聞くか、みんカラに載せる所有者を信じるか…
予算の都合ならアジアンでも履かせたら?
書込番号:25181825 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29646件Goodアンサー獲得:1645件
2023/03/15 08:44(1年以上前)
>Mochi27さん
〉価格面等の理由から225/45R18にサイズ変更できないかと思いまして
扁平率を変え価格を抑えたい訳ですよね
見た目のバランスと車高UPを気にしなければ余力の分で使用可と思います
(速度計については現状でスマホ等のGPS速度計で誤差をを確認しておいた方が良いと思います)
外径UPを控えたければタイヤ幅を減らせば外径のUP量は減らせます
書込番号:25181844
クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:55件
2023/03/15 08:57(1年以上前)
価格面とサイズ適合からみると、205/45R18が良いような気がしますが?
書込番号:25181859
クチコミ投稿数:10156件Goodアンサー獲得:1424件
2023/03/15 09:07(1年以上前)
>Mochi27さん
225/40R18より225/45R18が安い?
225・40R18のほうが売れ筋なので安いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001421029_K0001421030&pd_ctg=7040
書込番号:25181866
2023/03/15 12:28(1年以上前)
>Mochi27さん
追伸
225/45R18への変更は 是非お奨めします。
ホイールアーチとの隙間も10mm小さくなりますので見た目もさらにスタイリッシュになりますね。
乗り心地もタイヤのクッションストロークが増える分だけソフトになります。
速度計の表示は純正タイヤ時より4%程度遅くなりますが そもそも国産車の場合は7〜10%速く表示されますのでそれでも実速より速く表示される筈ですから車検上は全く問題ありません。
まあ何方かも仰ってるように念のためGPS速度計で現車の速度計誤差を確認しておくと良いですね。
チェーン装着時の余裕も考慮するなら前輪に3〜5mmのホイールスペーサーを入れると純正と同等になります。
価格上の問題なら確かにアジアンですが、抵抗があるならピレリPOWERGYがコスパ的にもお勧めです。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=45&pdf_so=p1
書込番号:25182024
2023/03/15 12:44(1年以上前)
Mochi27さん
追記です。
速度計に関しては前述のように225/45R18へサイズ変更すると4%程度速度が遅く表示されるようになります。
ここで速度が遅く表示される時場合の問題点は、安全装備であるToyota Safety Senseです。
Toyota Safety Senseが速度が遅いと判断すると、プリクラッシュブレーキを作動させるタイミングが遅れる可能性があるのです。
本来なら衝突せずに停止出来るところを停止しきれずに衝突したなんて事態もあり得るのです。
このようなデメリットもある事をご勘案の上で、2225/45R18へサイズ変更するかどうかご判断下さい。
書込番号:25182044
桜.桜さん
クチコミ投稿数:1261件Goodアンサー獲得:86件
2023/03/15 13:50(1年以上前)
通常走行時は問題無いとしてフルバンプした時10mmの差がどうなるかわからないから205/45R18の方が良いと思う
書込番号:25182111 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6634件Goodアンサー獲得:494件
2023/03/15 17:51(1年以上前)
205ではなく、リム幅とのマッチングを考えれば215/45R18がいいんじゃないでしょうか?そして、225/45R18にすると単純に車高が上がったことが気になりそうな気がします。
書込番号:25182334 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/15 19:30(1年以上前)
>Mochi27さん
2回目の書き込みですが、
・カローラ系のベースタイヤは195/65R15です。
https://cars-japan.net/wheel/mdl0010173.html
ベースタイヤ(X) 195/65R15 6.5Jx15+40(外径 635mm)
グレードアップ(G) 205/55R16 7Jx16+40(径差 -3mm)
グレードアップ(Z) 225/40R18 8Jx18+40(径差 +2mm)
 で、±5mm以内に収まっています。
・225/45R18は径差 +25mmなので、車高が13mm上がります。
せっかくスポーツ系の車の車高を上げてしまっては元も子もないと思います。
・この辺のタイヤでは225/40R18が一番販売されていますので、価格競争により一番安いと思います。例:ミシュランPS5
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_ma=7105&pdf_subse=3323&pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=205,215,225&pdf_Spec203=40,45
・ホイールが8Jなので、扁平率35,40がベストです。
https://greeco-channel.com/car/tire/195-65r15_r18/
で、安くあげようと思ったら韓国製、台湾製のタイヤも選べます。
ピレリ・ダンロップも安いですよ。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=40&pdf_so=p1
ということで、225/40R18からの変更はお薦めしません。
書込番号:25182461
クチコミ投稿数:11308件Goodアンサー獲得:2114件
2023/03/15 19:44(1年以上前)
タイヤ交換は外径変化を少なくすることが必要です。
扁平率を変更するなら、タイヤ幅も合わせて変更するようにします。
225/40R18から、45偏平にするには、205/45R18が外径差が少ないのですが、残念なことにこのサイズは流通量がすくなく、かえって高価になりやすいです。
次点として考えるなら、215/45R18でしょう。
これなら検討している225/45R18よりも外径差が小さくなり、より無難になります。
ただ、やっぱりサイズ変更には自己責任が伴います。
同じサイズを使用できているとしても、ホイールが異なれば、それは使用できるとは言えません。
現車合わせを行い、確認が取れて初めて使用可能となります。
一応215/45R18であれば、みんカラに装着事例が1件ございます。
ご確認ください。
書込番号:25182474
スレ主 Mochi27さん
2023/03/15 21:44(1年以上前)
皆様、沢山のご意見ありがとうございます。余計に悩む内容ばかりで困っちゃいますね。
扁平率45にすれば見た目と乗り心地向上するかな何て思いましたが...今は純正サイズでピレリにしようかなんて思ってます。
そんな思いに一番近かった>ごみちんさん をベストアンサーにさせて頂きます!
書込番号:25182603
ナイスクチコミ23
返信18
冠水路走行について
2022/09/23 21:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:141件 カローラ スポーツ 2018年モデルのオーナーカローラ スポーツ 2018年モデルの満足度5
先程の大雨で、冠水している箇所を走ってしまいました。
ボンネットを超える深さではありませんでしたが、
ヘッドライトの下辺りまでの深さを数十メートル進まないといけない状況(後ろにも行けず、アンダーパスではない場所です)でした。
その後通り過ぎてからは普通に走って帰宅出来ましたが、フロントグリル内のエアクリーナー?に葉っぱが入っていました。
警告灯はついていませんが、やはりディーラーに明日以降見てもらった方が良いですか?
書込番号:24936703 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9707件Goodアンサー獲得:604件
2022/09/23 21:50(1年以上前)
>ヘッドライトの下辺りまでの深さ
エンジンもそうですが、室内のカーペットは湿っていませんか?
汚水とか吸って後々カビ等が発生したり、異臭がする要因になります。
書込番号:24936711
クチコミ投稿数:2208件Goodアンサー獲得:134件
2022/09/23 21:55(1年以上前)
何もなくても冠水道路を走ったことをディーラーに相談して点検はしてもらうべきかと
書込番号:24936713 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 21:57(1年以上前)
逆転昼夜さん
エアクリーナーに葉っぱが入っていたという事は、吸気口に水が入ったという事ですよね?
このような状態になれば普通はエンジンが停止しますが、エンストせずに走りきれたのは幸運でした。
ただ、吸気口に水が入ったのなら、ディーラーで点検を受けた方が良いです。
書込番号:24936715
2022/09/23 21:59(1年以上前)
>茶風呂Jr.さん
車内、室内には浸水していないと思います。
フロアマットも触って確認しましたが、濡れていませんでした。
書込番号:24936716 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:02(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
冠水している箇所に入る前は、EVモードでしたが、深くなってからエンジンが2000回転まで上がり、脱出してしばらくしたらEVモードに切り替わりました。
やはりディーラーに点検してもらった方が良さそうですね。
書込番号:24936722 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3364件Goodアンサー獲得:366件
2022/09/23 22:26(1年以上前)
タイヤが全部水没するような水深なので、ホントはそんなに深くはなかったと憶測します。
本当にその水深だったなら、ランクルの渡河能力が必要です。
車は浮き上がり走行不可になり、すぐに動力も失って
ドアも窓も開かなくなり、漂流しますね。
前方はかなりの高さまで水が、せり上がりますのでそう見えたと思います。
にしても無謀ですね。
水深は判らなくなるので、走行中の水跳ねが尋常でなくなったら
すぐに避難するよう引き返すべきでした。
普段走っていて、地面が低いところを頭に入れておくと
冠水ポイントが事前にわかります。
フロアマット下の地カーペットの下に消音材がありますが
そう言う時は、その辺が湿って後に腐ってきますので、点検は全部めくって
フロアボディが濡れていないかですね。
エンジンルームや下回りもリフトアップして点検し、泥水を洗浄しましょう。
後から故障などのトラブルが時差で起こるかも知れません。
書込番号:24936763
2022/09/23 22:28(1年以上前)
>逆転昼夜さん
>フロントグリル内のエアクリーナー?
グリルから見えるなら熱交換器(ラジエーターかコンデンサ)じゃないですか?もしエアクリーナーに水が入っていれば即エンジンが壊れてもおかしくありません。
いずれにしてもディーラーで見てもらった方が良いですね。過去冠水路(フロア下面が水面にチャプチャプ当たる位)を走って半年くらい経ってから、オルタネーター(ハイブリッド車にはありませんが)が死んだことがありました。
書込番号:24936766 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:40(1年以上前)
>コピスタスフグさん
グリル内から見えるフィルターのようなものですね。
後から不具合が出る可能性があるなら、やはり今からでもディーラーの緊急窓口に相談しようと思います。
書込番号:24936787 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:44(1年以上前)
>Che Guevaraさん
ナンバープレートの上部にも葉っぱが付いていたので、メジャーで測ると50センチ程度は浸かっていたと思います。
複数の通行止めになっていたアンダーパスを迂回していて、低い土地であることを失念してしまいました。
書込番号:24936798 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:49(1年以上前)
グリルからはエアクリーナーは見えません(樹脂製の吸気パイプを経たケースに入っているので)。「フィールターのようなもの」が熱交換器なら普通に走っていても葉っぱぐらい付きますので緊急の必要はないと思いますが、これがどこのことを仰っているのか分かりませんので、責任は持てません。
書込番号:24936806 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/23 22:58(1年以上前)
>コピスタスフグさん
エアクリーナーはよくよく考えたら、エアクリーナーボックス内、つまりボンネットにあるものでしたね。
そこまで深刻でなさそうでなによりです。
明日以降ディーラーに見てもらいますが、何も無いことを祈りつつ、また進展があれば書き込みます。
書込番号:24936819 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6579件Goodアンサー獲得:167件
2022/09/24 01:52(1年以上前)
>逆転昼夜さん
こちらタイでは日常茶飯事ですので深い水たまりはよく走ります。
車はエアクリーナーから水が入らない限りは大丈夫です。
水深はヘッドライトの上ギリギリまで大丈夫ですが
速度を少し出したり対向車の立てる波などでボンネットまでかぶることは結構あります。
大体の車は多少水が入っても下に落ちる構造になっていていますが
多少水を吸い込むことがあります。
エアフィルターが水の進入を止めたりゴミや泥をある程度撤去してくれますが
水の量が多いと点火せずエンストしてしまいます。
水の中で止まってしまうと車内に水が浸入してしまうので突っ切ってしまわないとなりません。
短時間では車内には簡単には水は入りません。
エンジン回転が低いと多少の水でも止まってしまうことがあるので
MTなら1速で半クラを使い高回転でゆっくりと進む。
ATは1速に出来れば1速で出来なければDのままブレーキを軽く踏みアクセルは全開です。
と言ってもATの場合は回転はあまり上がらないので(ブレーキを踏むと特に)
できる限りブレーキで速度調整しながら可能な限り波を立てないで祈りながら突っ切る。
水が多少はいるとプスンプスン言いながら止まりそうになるけど祈りながらアクセルは緩めない。
レクサスで水の高さが目線まで行ってガバガバ水を吸い込んでそれでも何とか突っ切ったけど
泥水が入り込んでエンジン内が傷だらけでエンジンがほぼお釈迦でした。
(修理に多額の費用が発生するので売却)
まず水は多少なりとも入ったかも知れないので(オイルが乳化してエンジンに悪い)
オイル交換は必須(エアフィルター・オイルフィルターも)出来ればフィラッシングも。
他の部分は水に耐えられるようになっているのでそれほど心配はいりません。
書込番号:24936983
2022/09/24 14:04(1年以上前)
先程ディーラーに行ってきました。
結論としては現段階では異常は無く、後遺症があるとするならば電装系でチェックランプが付いたり、なにか症状が出ない限りは問題無いそうです。
車を購入した際の担当と、今の担当営業マンは変わっていますが、担当が整備上がりのため自分でジャッキアップして見てもらえました。
アンダーカバーに問題はなく、やはりフロントグリルから見えるフィルターはラジエータで、ラジエーターをスチーム洗浄してもらいました。
同じ道をディーラーに行く際に通りましたが、よく見たら縁石より少し上程度で意外と浅かったのと、距離が短かった、車高を下げてなかった(といってもエアロは断念しましたが、ダウンサスは入れるつもりはなかったので関係ないかもしれませんが)ので重症ではなさそうです。
スチーム洗浄はサービスでしてもらえたので、あとは後遺症がないことを祈ります。
購入時の値引きはイマイチでしたが、アフターサービスは良く良かったです。
免許取って7年であそこまで深かったのは初めてでしたが、今後は引き返せるようにしようと思います。
書込番号:24937640 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/24 14:39(1年以上前)
>逆転昼夜さん
大事に至ってないようで何よりです。
東海地方では同じように冠水道路を走行中に動力が切れて立ち往生した車が
多かったようです。
ほんと無事でよかったです。
最低地上高を上回るような冠水道路は避けるように
そんな悪天候では無理に車を使わないことが大切です。
床下浸水するような地域の場合には、車を守る方法として
早めに立体駐車場など高地に退避させておく。
縁石は15cmが基準で、ところによって25cmはありますので続いていたらヤバかったですね。
天候が回復したら、ボンネットとか開くところを全部開けて
湿気を飛ばしておくといいと思います。
自分も背の低い車なので、ちょっとした冠水でも終わるので
無理に走らないようにしております。
書込番号:24937699
2022/09/24 17:13(1年以上前)
あぁ・・そんな程度だったのですね
それくらいなら最初から心配するほどの事ではありませんよ。
後で汚れを落とす程度です。
エンジンルーム洗浄ではスチームで圧をかけながら洗浄するので
そんな程度では電気系などおかしくなるほどヤワではありません。
タイヤが隠れるくらいの浸水路と思った。
ラジエーターくらい理解しましょう
普通乗用車で危険水域は30-40p(速度を出せば20p以下でも)
ピックアップトラックは80p
寝水に強いのはスーパーカーのランボルギーニで85pまで耐えられます。
車内浸水時間は5分程度まで耐えられます。
一番強いのはEVで全部水に浸かっても大丈夫。
書込番号:24937878
2022/09/24 20:19(1年以上前)
>Che Guevaraさん
会社帰りで、車通勤なので車を使うしかなかったですが、冠水していた箇所の近くには工場団地があり、そこの会社から帰る人達は大変だろうなと思います。
大雨の際は、バイパスなど冠水しない道路をなるべく走ったほうが良いですね。
書込番号:24938184 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/24 20:23(1年以上前)
>ミヤノイさん
速度自体はメーター読みで20キロ出ていない位だったと思います。
時間にしたら、冠水していた箇所を通ったのは数十秒もないくらいです。
途中バッテリー残量が少ないわけではないのに、エンジン回転数が上がり焦りましたが、何事も無さそうで良かったです。
書込番号:24938192 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件Goodアンサー獲得:13件
2022/09/25 07:41(1年以上前)
>逆転昼夜さん
このスレを見ていて、他の皆様が指摘していない事を1つ
それはデフ内への水の侵入です。
デフには、息継ぎの為ブレスホールが設けてありますが
浸水すると、そこから水がデフ内に侵入する事があります。
水が入った場合は、デフオイルの交換すれば大丈夫ですが
デフオイルは高いので、それが問題ですね。
(デフギヤボックスに水が入るのは、ボックス内の温度が高く
 水で冷却され、空気体積が減少し引きこむから)
今回は水深も浅く、走行していたので大丈夫でしょう。
ブレス穴は大概上にあるので、停止しない限り水は来ないでしょう。
書込番号:24938703
オールシーズンタイヤ選びについて
2022/09/19 00:03(1年以上前)
まだ新車装着タイヤを履いていますが、冬に向けてオールシーズンタイヤに変えようと思います。
今までは年1回雪が降るか降らないかという地域に住んでいるので、スタッドレスはもったいない気がします。
サイズは195/65r15で候補は、ダンロップのオールシーズンマックスかヨコハマのブルーアース4S、グッドイヤーのベクターフォーシーズンズgen3で考えています。
雪上性能よりかは、ウェット性能や長く持つ方が良いのですが、ウェット性能に関して言えば具体的な数値が出ているダンロップとヨコハマで比べると、ダンロップの方が制動距離も短く、価格も安いのでダンロップにしようかなとも思います。
グッドイヤーは前製品との比較しか掲載されていませんが、ライフ性能やウェットもそれなりに向上しており、ダンロップよりも安いのでグッドイヤーかダンロップにしようかと思いますが、ブルーアース4Sにメリットはありますか?
ミシュランのクロスクラーメイトは、雪上性能よりもサマータイヤに近い性能ですよね?
また、製造国が不確かなのも気になります。
書込番号:24929573 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2132件Goodアンサー獲得:439件
2022/09/19 00:52(1年以上前)
オールシーズンタイヤは使用経験がなく、何ら使用感に基づくコメントが出来ませんが、以下のサイトなら各パラメーターがゲージ化されていて比較できます。
https://tire-navigator.com/comparison-allseason-tire/efficiency-passenger-allseason-tire
ご覧になったかもしれませんが、タイヤ公正取引協議会のサイトで、ダンロップのオールシーズンマックスと、ヨコハマのブルーアース4Sのみ、ウェット制動の数値が公表されていて、おっしゃるとおりダンロップが上位の結果ですね。
書込番号:24929625
2022/09/19 06:27(1年以上前)
逆転昼夜さん
Vector 4Seasons HybridとCROSSCLIMATE 2の比較なら下記の海外のサイトで行っています。
https://www.tyrereviews.com/Article/2021-Tyre-Reviews-All-Season-Tyre-Test.htm
この比較ではドライ性能&ウエット性能共にCROSSCLIMATE 2が上という結果になっています。
下記のサイトでもオールシーズンタイヤの性能比較を行っています。
https://www.tyrereviews.com/Article/2022-Tyre-Reviews-All-Season-Tyre-Test.htm
このサイトではドライ性能と雪上性能はCROSSCLIMATE 2が上、ウエット性能はVector 4Seasons HybridとCROSSCLIMATE 2で同等という結果になっています。
以上の事からCROSSCLIMATE 2が良さそうに思えます。
書込番号:24929708
2022/09/19 12:11(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
ミシュランよりもグッドイヤーの方が安いんですよね。
また、製造国が不確かですしグッドイヤーならば住友ゴムが製造していて、日本製ですよね?
ダンロップよりかは安いですが、ヨコハマは割高なだけですか?
耐摩耗性は、公表されてないですか?
書込番号:24930253 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/19 15:21(1年以上前)
逆転昼夜さん
耐摩耗性を重視されるなら、やはりCROSSCLIMATE 2が良さそうです。
その理ですがCROSSCLIMATE 2のUTQGのTreadwearは、下記のように640だからです。
https://toptirereview.com/crossclimate-2-vs-crossclimate-plus/
Treadwearが640なら、耐摩耗性はかなり良いと予想出来るからです。
書込番号:24930532
2022/09/20 12:25(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
製造国が日本なのは、ダンロップとヨコハマとグッドイヤーですよね?
グッドイヤーはかつてオールシーズンは海外製だったそうですが、日本向けは国内生産に変更されてますよね?
性能も重要ですが、日本製かどうかも気になります。
書込番号:24931822 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/20 12:44(1年以上前)
逆転昼夜さん
全てのサイズのタイヤに当てはまるとは言い切れませんが、基本的に日本製と考えて良いでしょう。
グッドイヤーのWEBページやカタログに輸入品との記載がありませんので、国内生産に変更されたようです。
書込番号:24931850
2022/09/20 22:24(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
やはり日本製が良いとなると、グッドイヤーでも良いんですね。
また、ハイブリッドはgen3の型落ちですよね?
グッドイヤーのサイトを見る限り、ハイブリッドよりあらゆる性能が向上しているので、ミシュランとの差は縮まっていそうですよね。
書込番号:24932646 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/21 06:22(1年以上前)
逆転昼夜さん
Vector 4Seasons Hybridの後継モデルがVector 4Seasons Gen-3 と考えて良いでしょう。
書込番号:24932948
ナイスクチコミ28
GZのロードノイズについて
2022/08/28 21:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:52件 カローラ スポーツ 2018年モデルの満足度3
レビューの方に、GZのロードノイズがとても大きいとのご意見が複数のっていました。
私も、以前、GZを試乗したところ、荒れた国道でノイズがとても大きく驚いたことがあります。
ところが最近他のグレードを試乗する機会があったのですが、GZのように騒々しい感じがせず不思議に思いました。
同じ印象を持たれた方はいらっしゃいますか? GZだけ特別に騒々しい、ということはありえるのでしょうか?
ロードノイズは条件と主観で評価が変わってしまうものなので、自分で再度試せば良いのですが、なかなか同じ条件で比較できないため、質問しました。
書込番号:24897946 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1915件Goodアンサー獲得:101件
2022/08/28 22:03(1年以上前)
上位グレードの方が静粛性が悪いなんてことは考えにくいですよね。
単に上位と下位で装着されてるタイヤが違ってるとかでは?
書込番号:24897967
クチコミ投稿数:3072件Goodアンサー獲得:717件 カローラ スポーツ 2018年モデルの満足度3
2022/08/28 22:18(1年以上前)
>にこにゃんへさん
タイヤが18インチ225-R40ですから、16インチの方が静かで乗り心地良いとおもいます
書込番号:24897991
ナイスクチコミ!13
2022/08/29 03:10(1年以上前)
>にこにゃんへさん
カローラスポーツGXグレード(195/65R15)のタイヤメーカー&ブランド
カローラスポーツGグレード (205/55R16)のタイヤメーカー&ブランド
・ダンロップ エナセーブEC300+ (DUNLOP ENASAVE EC300+)
・ブリヂストン エコピアEP150 (Bridgestone ECOPIA EP150)
GZグレード( 225/40R18)に標準装備のタイヤメーカー&ブランド
ダンロップ スポーツマックス050 (SP SPORTMAXX 050)
インチが上がるとタイヤが薄くなり、空気の総量も減りますので、乗り心地は悪くなるでしょう。
https://tesdra.com/corollasport-tire
書込番号:24898234
2022/08/29 19:45(1年以上前)
みなさま、返信ありがとうございます。タイヤが違うからなんですね。だとすると、試乗するとき、店員さんにそのことを説明してほしかったかな、と思いました。
書込番号:24899127 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ30
値引きについて
2022/03/28 19:22(1年以上前)
値引き情報を見ると、本体だけで20万引きがある中自分は10万引きで、オプションは2万引きしかありません。
反省点としては、違うディーラーを回れなかった(特定を避けるため詳細は言えませんが、違うディーラーを回りにくくされ、即決を求められた)、そのときにもっと強気で20万下げなきゃサインしないと言えば良かったですし、展示車も見ないでサインできないと言えば良かったと思います。
ただ車自体は気に入っており、下取りは修復歴があるにも関わらずネットの下取り相場並の価格なのでそれを考えると、値引きが少ない代わりに下取りを頑張ってもらったと考えるのが精神衛生上良いですか?
今からでも、ガソリンを満タンにしてくれないか聞いてみる位ならばアリですか?
書込番号:24673235 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2022/03/28 19:28(1年以上前)
値引きだけが買い得かどうかなんて言えませんよ。納車後のアフターケアが宜しければ10万円分の値引きに匹敵します。
逆に30万円値引いてもらっても点検やら修理やらで傷でもつけられたらたまったもんじゃないです。
言わないより言ってみましょう、言ってGOODです!
書込番号:24673248
2022/03/28 19:39(1年以上前)
>逆転昼夜さん
注文書にサインしてるなら、無しです。
WEBの値引き交渉などの金額は???が沢山付くと思いますよ。
あまり気にしていると精神衛生上良くないですよ。
書込番号:24673266
写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件Goodアンサー獲得:1171件 花鳥風猫ワン
2022/03/28 20:02(1年以上前)
こんばんは、
確かにオプション込みで12万の値引きではつらいものがありますね。
かといって、仕切り直しも面倒な感じがするでしょう。
値引き販売では、勝者はわずかで多くの人は敗者になるのです。
(信頼できる最大値引き値があるとして、それと比べると)
最大値引きを引き出した人は、
・営業所がどうしてもあと1台を積み上げたかった
・営業マンが優秀で所内で力がある
・他車競合がデッドヒートした
・人気下取り車を確保したかったので値引きに上乗せ
などの要素が複数積みあがったところで、交渉者の手腕も高かった。
というようなことで、誰でもが引き出せるわけでもありません。
ですから、他の値引き幅の情報に一喜一憂しない方がいいと思います。
ガソリンはお願いしてみたらいかがでしょうか。
書込番号:24673315
クチコミ投稿数:2222件Goodアンサー獲得:427件
2022/03/28 20:09(1年以上前)
>逆転昼夜さん
営業君は、客を見て「車両本体値引きを重んじるか?用品値引きか?下取価格なのか?」緩急自在に攻めてきますので、ネット上の値引き情報も???ですし、細かな事は気にせず、トータルでの支払い金額を重視すべきです。
また、営業君に「本体値引きよりも下取価格を重んじる」客だと判断された契約内容のようなので、納得すべきです。
反省点があるとすれば、経営母体の異なるディーラーで競合すれば、あと数万円安く買えた可能性があります。
・・・が、もう契約済みなら、過去を振り向かず(ネットの値引き情報等を検索せずw)納車を楽しみに待つ事ですね。
ちなみに、契約後のガソリン満タン要求は、確実にディーラーとの関係を不味くしてしまいますので、慎むべきだと思います。
もし、どうしてもガソリン満タン要求をしないと気が済まないならば「納車時、ガソリンは当然満タンですよね?」みたいに軽く話を持ち出し、難色を示せば潔く諦める事が肝心です。
書込番号:24673330
2022/03/28 20:34(1年以上前)
下取りを見て思ったより高額だったので、決めてしまったのは反省したいと思います。
今回は勉強代と思います。
書込番号:24673381 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/29 13:06(1年以上前)
みんながみんなここの大幅値引きで購入されてるわけではないので気を病まないほうが精神的にもいいです。1番良いのはネットを見過ぎないことです。
書込番号:24674354 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:290件Goodアンサー獲得:25件 カローラ スポーツ 2018年モデルのオーナーカローラ スポーツ 2018年モデルの満足度5
2022/03/31 12:48(1年以上前)
値引き幅は地域によっても異なりますし、今みたいに新車の供給が少ないと、値引きも大盤振る舞いにならないでしょう。また、下取りで値引き分を当てているケースもあるので、なんとも言えないですよ。
まあ、他のディーラーに行けばもう少し客観的な比較ができたでしょうが。
気にせず車を大事に乗ってください。
私も基本的にディーラー1軒しか行きません。競合させるのが、面倒臭いので。
書込番号:24677603 スマートフォンサイトからの書き込み
sky900さん
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:1件
2022/04/02 10:01(1年以上前)
契約した後から営業マン氏にゴチャゴチャ言うのはやめましょう。
嫌われますよ。
自分が販売員だとして、商品をラッピングし、代金と引き換えに手渡そうとした時にもう少し値引きしてよーなどと言われたらイヤでしょ?
値引き交渉は契約書にハンコを押す前に徹底的にやるもの。
で、契約が成立したらお互いニッコリ笑ってよろしくお願いします!
書込番号:24680444 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
ナイスクチコミ62
返信16
クチコミ投稿数:13件
HYBRID GZを購入予定なのですが、納車時に車高調を入れたいと思い、ディーラーさんに相談しましたが、自動ブレーキやセンサーが誤作動する恐れがあるのでおすすめできませんと言われました。確かに車高調のメーカーやカタログにTSSの誤作動についての注意書きはありますが、実際のところどうなんでしょうか?
自動ブレーキ、センサー装着車は初めて乗るので少し不安です。
ちなみに前後25-30mm程度下げたいと思っています。
車高調装着されてる方、よろしくお願いします。
書込番号:24387424 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:147件Goodアンサー獲得:11件
2021/10/09 20:28(1年以上前)
ダメです。
較正出来ないですね。エラー出っ放しか、ガンガンブレーキが作動します。
車高調って、今どき、そんな見っともない改造車に乗るんですか?
書込番号:24387430 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!28
2021/10/09 20:46(1年以上前)
前25o後ろ30oとか下げれば前が少し浮くので誤作動はしないかな・・・
後ろはさほど問題出ないはず
ディーラーでは当然断られる 自己責任
書込番号:24387447
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6155件Goodアンサー獲得:2030件
2021/10/09 21:16(1年以上前)
エーミング調整でミリ波レーダーの調整は結構アバウトなので車高の変化にさほど影響は無いと思うのですが、カメラの調整についてはシビアです。
ただ、社外メーカーの行った実験では最低地上高を保安基準で定められた90mmまで下げても自動ブレーキは問題なく作動したそうです。
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/car.kurumagt.com/post-8944/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQIKAGwASCAAgM%253D
極端に前下がりや前上がりにしない限り問題はないようですが、車高調を入れての自動ブレーキ誤作動などの不具合に関しては自己責任の範疇になります。
書込番号:24387502 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16344件Goodアンサー獲得:1335件
2021/10/09 21:35(1年以上前)
会社で入れてる方を知っています。
実質量は聞かなかったですが30ミリ超えているかも…
で、色んな影響ですが、有るのか無いのか?
厳密に色んなシチュエーションを再現して比べないと分からなそうです。
個人で比較は出来ないですね。
どの道メーカー等は保証しない使い方ですから自己責任を理解して取り付けるしか無いです。
書込番号:24387528 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3034件Goodアンサー獲得:148件
2021/10/09 22:26(1年以上前)
過去に車高調メーカが実証実験したけど何も問題無かった動画がYouTube辺りにあった気がする。
見つけたので参考までに。
https://www.youtube.com/watch?v=OPcrlKOiGfU
書込番号:24387630
クチコミ投稿数:2539件Goodアンサー獲得:260件
2021/10/10 04:42(1年以上前)
>かき揚げ定食さん
これって社外品の車高調を取り付けてくれって事ですよね?。
正直、今は工賃出すと言っても無理でしょうね。
今は社外品のパーツを取り付ける=ディーラーとの関係は無くなると思わないと。
専門に扱ってるショップを見つけて取り付けてもらうのが一番だと思いますよ。
勿論、自己責任でね。
書込番号:24387970
JTB48さん
2021/10/10 07:25(1年以上前)
車高が上下した位で誤作動を起こすようなシステムでは付いている意味がないです。サスペンションは常に上下左右前後に動いている訳ですの基準点が一点にとどまっている訳じゃないんですよ。
しかし不具合が出た場合に社外品装着のせいにされるのは確実でしょう。
それより車高を下げることによって段差や急こう配でボディ下部を擦るほうが心配です。
書込番号:24388029
クチコミ投稿数:3490件Goodアンサー獲得:167件
2021/10/10 07:48(1年以上前)
ココを見てりゃ、ドノーマル状態でも時に誤作動の報告が
上がるんでね。
誤作動は起こる恐れは常にある。
ま、ノーマルでも自分一人で乗ってるときと、フル乗車の
時とじゃサスの沈み込みは変わるんで、車高を下げたことが
誤作動に直結する恐れは低いっしょ。
勿論ゼロじゃないにしても。
ここで取るべきリスクは、ノーマルでも起こった不具合であったとしても、
車高調を入れたせいにされるってことかと。
その辺、自分でリスク評価ができないなら、余計なことは
止めといた方が無難。
書込番号:24388052
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:13件
2021/10/10 13:39(1年以上前)
>JamesP.Sullivanさん
回答ありがとうございました。
考え直したいと思います。
書込番号:24388630 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/10/10 13:44(1年以上前)
>JTB48さん
回答ありがとうございました。
確かに社外品のせいにされるでしょうね。
考え直したいと思います。
書込番号:24388640 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/10/10 13:53(1年以上前)
>ねこさくらさん
トムスのサスを取りつけ予定ですが、
メーカーディーラーOP共に無いので社外品ですね。
トヨタは、社外品パーツ取付でのディーラー入庫は、厳しいと聞いたことはあります。
やはり考え直したいと思います。
書込番号:24388656 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/10/10 13:57(1年以上前)
>私はたぶん3人目だと思うからさん
TEINさんの動画ですよね。これは自分も見ました。
完全に諦めていたのですが、この動画で希望が見えました。
書込番号:24388664 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/10/10 14:00(1年以上前)
>麻呂犬さん
書込番号:24388671 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/10/10 14:10(1年以上前)
>kmfs8824さん
タイヤも交換するのはNGなんですね。これは、、
書込番号:24388686 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/10/10 14:11(1年以上前)
>ミヤノイさん
書込番号:24388694 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/10/10 14:14(1年以上前)
>カリフォルニアミラノさん
書込番号:24388700 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の価格を見る
カローラ スポーツ 2018年モデル
トヨタ
カローラ スポーツ 2018年モデル
新車価格:248〜317万円
中古車価格:108〜348万円
カローラ スポーツ 2018年モデルをお気に入り製品に追加する <267
カローラスポーツの中古車 (957物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
