REGZA 49Z720X [49インチ]
- BS/CS 4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ(49V型)。現在使用しているBSアンテナで、BS・110度CSの4K放送を視聴できる。
- 「全面直下LEDバックライト」と映像処理エンジン「レグザエンジンEvolution PRO」で高画質を、「重低音バズーカオーディオシステムPRO」で高音質を実現。
- オンエア中の番組を最初から楽しめ、放送済みの番組も過去番組表から再生できる「タイムシフトマシン」を備える(別売りの対応USBハードディスクが必要)。
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 97 | 9 | 2018年9月4日 22:10 | |
| 99 | 14 | 2018年9月4日 11:43 | |
| 61 | 7 | 2018年8月29日 02:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ]
リビングで、今は、42J8を使ってます。
50型くらいで、Z810・BZ710Xで価格が下がるのを待ってとか、
いろいろ考えているうちに、タイミングが合わずに買い損ねていました。
Z720Xは、「店頭予想価格は49型が20万円前後、55型が24万円前後。 」
49型初値20万、というのは、かなりお買い得だと思います。
待てば値段は下がるでしょうが、
気持ち的には、今回は発売されたら、すぐにでも購入したいと思っています。
あとは、
外付けハードディスク(THD-250D2 [2.5TB])をつけるだけにするか、
タイムシフトマシンのレコーダー(DBR-M2008)を買うのか、検討しています。
実際に利用している方の使い心地や、よくご存知の方がいれば教えていただけないでしょうか。
17点
>GAMMMETさん
私は58Z20XにTHD-500D2 [5TB]を2台とDBR-M590にバッファローのHDT-AV6.0TU3/V[6TB]の組合せで使ってます。
地デジ、BSを合計15チャンネルをタイムシフトしていますが見逃しがなくなったのとオンタイムで面白い番組が無いときに過去番組から面白い番組を探して見れるので、とても良いです。
番組の開始に合わせて風呂の時間ずらしたりしなくてよいのもいいところです。
いちいちレコーダーのつながった入力に切り替えて等しなくても、テレビの過去番組表からテレビ、レコーダーのそれぞれのタイムシフトを意識することなくシームレスに操作、視聴出来るのも良いですよ。
書込番号:22068451 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20160908.html
こちらのアナウンスは確認されていますか?
「THD-250D2」は「タイムシフトマシン用」って事でしょうか?
「49Z720X」自身にも「タイムシフトマシン」がありますが、敢えて「DBR-M2008」を購入する理由は?
<イマイチ使い道が分かり難いですm(_ _)m
例えば、「地デジ」の「タイムシフト」は「49Z720X」に任せ、「BS/CS」の「タイムシフト」は「DBR-M2008」に任せることで、
多くの放送をタイムシフトできるという使い方も...
<「DBR-M2008」は「BS/CS」のみだと、6chまでしかできませんが...
結局、「使い方」は人それぞれなので、その使い勝手も人それぞれ感じ方も違うので、
他人の感覚を聞いたとしても、同じ感じ方をするかは判らないかと...m(_ _)m
書込番号:22068814
>名無しの甚兵衛さん
なんだこの無駄レス
スレ主さんの質問に質問で返してる。
まともな解答出来ないならレスしなきゃいいのに。
書込番号:22069032 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>イナーシャモーメントさん
実際の品番で、具体例を教えていただいて、ありがとうございます!
HDDの容量と、具体的な組み合わせですごくイメージしやすいです。
私の質問の意図を理解いただき、
さっそく的確にご回答いただいて、とってもわかりやすかったです。
> 地デジ、BSを合計15チャンネルを ・・・
> オンタイムで面白い番組が無いときに過去番組から ・・・
なるほど、なるほどです!
本来の機能をしっかり活用されてますねー!
あらためて、こういう実体験を教えていただけると、とっても貴重です。
これって、タイムシフトリンクですよね。
テレビとレコーダーそれぞれ別なのに、
1つの画面(1つの過去番組表)に表示できるって、ほんとにいいですよね。
実は、気持ちは、レコーダーありにしようと思いつつも、
「タイムシフト機能のテレビ」に、「タイムシフトマシンのレコーダー」って、
なんだか、重複した感じがしていたんです。
いろいろ情報収集もしていたのですが、わからなくなってきて、
それで、みなさんは、どんな感じで使っていたり、どんな感想を持たれてるのかなぁとあらためて。
あと、いずれ買うかもしれないなら、テレビ購入時に、レコーダーをまとめて買ったほうが、
ハードディスクだけをセットするよりも、割引してもらいやすいかもしれない、とかも考えていました。
イナーシャモーメントさんのおかげで、
テレビ購入時に、どこまでセットで買うか、
あるいは、将来的に買い増ししたりしてどのように活用していくのか、
おかげさまで、とても参考になります。
書込番号:22071075
■補足です。
質問の意図やポイントがわかりづらかったかもしれませんが、
余計なことを書きすぎるとかえってわかりづらくなるかもと思いながら、
あれこれ考えながら、質問したところだったんです。
A:「タイムシフト機能のテレビ」+「タイムシフトマシンのレコーダー」
B:「タイムシフト機能のテレビ」+「タイムシフト用の外付けハードディスク」
Aの場合、Bに比べて、コストは少しかかったとしても、
レコーダーありのメリットとして、レコーダー本来の機能を十分活用できるということだと思います。
つまり、レコーダーがあると、DVDレンタルして見れるとか、DVDやブルーレイに焼けるとか、
録画モードを2倍にしたり、3倍にしたりできるとか、映像をカットしたり編集できる、などだと思います。
イナーシャモーメントさんの活用のように、
C:「タイムシフト機能のテレビ」+「タイムシフト用の外付けハードディスク」(東芝の純正)
「タイムシフトマシンのレコーダー」+「タイムシフト用の外付けハードディスク」(バッファロー)
※上記、テレビもレコーダー、どちらともタイムシフト機能をしっかり活用っていうのも、
とってもいいなと思いました。
人間側が、あれこれ悩むことなく、機械本来の機能をきちんと有効に活用しているというか。
書込番号:22071107
GAMMMETさん
こんにちは、質問の答えになるか分りませんが、
同じく、年末には安くなるだろうと書き込みしましたが、
やはり、待てませんので、9月中に手を出そうかと
考えています。
まず、Z720Xを購入予定でしたら、とりあえず、
Z720Xのタイムシフトマシンを堪能してください。
HDDを3台買う必要がありますが、
4TB以上ならタイムシフト対応3台でも、
M2008が6万程度としても、
レコーダーを買うよりは安く抑えられます。
全録レコーダーは、ちょっと待った方が良いです。
ただし、地デジメインの場合です。
BSやCSの録画を考えているならレコもありですが、
タイムシフトや通常録画から保存したい番組を
ディスク化したいのであれば、特定のBSCS録画も
できますから、T1008なら4万程度なので、十分だと思います。
タイムシフトレグザTVとの連携は抜群です。
M3007を持っていたので、レクサーは便利です。
しかし、レグザTVのタイムシフトマシンに比べると
やはりその操作性や利便性は全く違います。
レグザTVのタイムシフト機能が抜群に便利です。
HDDに保存できるのであれば、永久保存は無理ですが、
ディスク化に労力をかける必要は感じていません。
自分はZG2でタイムシフトマシンのとりこになりました。
その後、パナの全録を2種、東芝の全録1種買いましたが、
全て放出しています。
なぜなら、ZG2のタイムシフトが断然便利だったことと、
たいした連携ができなかったからです。
その後、昨年、Z10Xの中古を購入して、容量が増えて
あまりの便利さにレコーダーの存在を忘れましたが、
不慮の事故で逝ってしまいました。外付けHDDが3台残りました。
ZG2は現役で頑張っていますが、とにかく4CHを6時間でも
1週間もちませんので、さすがに見逃し番組を追えません。
そんな時、Z720Xのアナウンス!狂喜乱舞とはこのことです。
4TBが2台と6TBが1台あるので、6CHを8時間でも3週間以上は
追いかけられますから、もう、買わない選択肢はありません。
まず、Z720Xと外付けHDD3台で楽しんでみてください。
ディスク化が必要になったら、その時はM2008を購入されて、
さらに外付けHDDを増やせば、もう1ヶ月以上のタイムシフトで
大変なことになります。お楽しみに。
書込番号:22072387
>My価格さん
待ってました、と言いたくなるような、的確な実体験ありがとうございます!
私の迷っていた点にも配慮していただき、どんぴしゃりのご助言です。
イナーシャモーメントさんのご助言も、具体的でと〜ってもありがったですし、
My価格さんのような使い方、考え方もあるのだ、とあらためてすごく納得させていただいています。
お2人に共通していたのは、タイムシフト用HDDの容量は、10TB〜14TBくらいと、
私が思っていたよりも、多めだったということ。
私が最初に考えていたように、2TB程度だったりすると、
見逃し番組を追う、タイムシフトを楽しむ、には少なすぎるんでしょうね。
My価格さんの考え方のように、
レコーダー(DBR-M2008)をいきなり買ってしまって、録画モードを3倍などにしたりするよりも、
まずはその予算を、外付けHDD3台にさいたほうが安く上がるし、
「Z720Xのタイムシフトマシンを堪能できるよ」、ということ。なるほどです。
「・・・そんな時、Z720Xのアナウンス!狂喜乱舞とはこのことです。」
というのも、とてもお気持ちがわかりました。
私も今回、このスレでのご回答で、Z720X発売がますます楽しみになってきました。
レコーダーをどうするのか、判断はありますが、
いただいた内容をもう少し熟読させていただきながら、あとは、
49Z20Xに、バッファローのHDT-AV4.0TU3/V[4TB]を2台利用(タイムシフト用)+普通に1TBのHDD(通常用)
とか、
49Z20Xに、THD-500D2 [5TB]+THD-200V2 [2TB]+THD-200V2 [2TB]
49Z20Xに、THD-500D2 [5TB]+バッファローのHDT-AV6.0TU3/V [6TB]
なども検討してみたいと思います。
※タイムシフト用は、純正品または接続確認済みで。
書込番号:22073296
GAMMMETさん
ご感想ありがとうございます。
すでに解決済みですので、重複したアイデアは避けますが、
タイムシフト録画用のHDDは、多ければ多いほど「良い」と
思いますが、実は、3週間も過去に遡って番組を探すとなると、
リモコンのボタンを押す回数が劇的に増えてしまうので、
録画chと時間によりますが、タイムシフト録画を1台にするなら、
6chで1日8時間程度の録画であれば、4TB(2TB×2台)の
BUFFALO 東芝テレビ〈レグザ〉 USB3.0用 外付けHDD 4TB
HDT-AV4.0TU3/Vと以下の機種なら、配線がシンプルです。
6TB(3TB×2台)が理想なら、BUFFALO 東芝テレビ〈レグザ〉
USB3.0用 外付けHDD 6TB HDT-AV6.0TU3/Vで十分です。
どちらも、タイムシフト録画以外の利用も可能なので、
良いのではないでしょうか。タイムシフト録画用のHDDは、
結構、相性がシビアなので、アマゾンなどを参考にしてください。
通常録画用HDDは、レコーダーでは認識しないタイプでも
レグザなら認識するほどに、汎用性が高いので、あまり
神経質にならずに、TV録画用のHDDなら、ほぼ使えますので、
現在使っているものや、余っているHDDを使われても
良いと思います。なるべく安く仕上げたいですね。
書込番号:22080306
>My価格さん
具体的な品番とともに、ありがとうございます!
アマゾンを参考に、・・・貴重な情報ありがとうございます。
アマゾンは、たしかにレビューも多く、参考になる情報が多そうですね。
これまでは、価格comで「タイムシフト録画用のHDD品番」のレビューやクチコミ、Googleの検索結果、など
を確認したりしていました。
タイムシフト録画用のHDDを確認したことがなかったので、
アマゾンも、もう少しじっくり見てみたいと思います。
ですね。
録画時間の想定と、コストのバランスを考えながら
引き続き、検討していきたいと思っています。
ご丁寧なフォロー感謝です。
書込番号:22083829
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ]
現在は37Z9000を使用しております。
私は55Z810Xをあえて買わずZ820Xが出るのを待っていただけに複雑な気分です。今後820が出る事は無さそうです…
もう無いものと比較してもしょうがないのですが、
810と720の性能的にどの程度差があるのでしょうか?
リビングで主に地デジを見て録画はタイムシフトするつもりでタイムシフトは必須条件です。
この発表前まではパナのEX850にまる録BDレコーダーでも良いかなと思ったのですが、カタログに小さく全録が止まる例が書いてたのが致命的で購入検討やめました。
詳しい方教えて下さいm(__)m
書込番号:22062752 スマートフォンサイトからの書き込み
>レガアキさん
Z720Xは実物はまだですが、公開されてる記事によると、IPSパネルで、BZ710と同等のバックライトのようです。
その前提で想定すると、
・810は部分駆動のLED配置が720より密で、周辺4辺やコーナーの輝度落ちが少ない。
・810はVAパネル+部分駆動、720はIPS+部分駆動なので、ベースのパネルコントラストが810は720の4倍前後高い(その分視野角特性は多少狭い)
・710や810発表当時の取材記事によれば、710は600nit台のピーク輝度、810は1000nit近くのピーク輝度
720は710で一度廃止されたタイムシフトマシン機能が700と同様に復活したのは良かったですが、画質面では、同社比でも他社比でもハイエンドシリーズとは到底言えません。名ばかりのZです。他社売れ筋のハイエンド機種ソニーのX9000FもVA+部分駆動で1000nit前後の輝度です。
東芝で画質を求めるならX920を買ってください、ということでしょう。
720は65インチもリストから落ちてますので。
個人的には、所詮液晶の世界の中での上下ラインなので、有機と比べるとZ810だって見劣りします。ですから、東芝が810をラインナップから抜いたのもわかる気はしますけどね。
パナのEX850はパナソニックのハイエンドですが、こちらも720よりは少し輝度は高いものの、IPSパネルなので成り立ちはよく似ています。パナソニックも、ハイエンドは有機を買ってね、というスタンスだからでしょうね。
というわけで、真の液晶ハイエンドと言えるのは、ソニーのX9000Fだけになってしまいました。
X920は買えないけど、タイムシフトマシンがどうしてもはずせず、液晶予算だけど画質にもある程度拘りたいなら、テレビはソニーにされて、タイムシフトマシン付きの東芝BDレコーダーを併用すればいいんじゃないですか?
書込番号:22062799
>プローヴァさん
はじめまして
とても分かり易い説明に提案までしてもらいありがとうございますm(__)m
Z720Xは名ばかりなんですね(^_^;)凄く残念です。
地デジの画質処理エンジン的にTOSHIBAは良いと思ってるのですが、その辺りはSONYと比べてどうなんでしょうか?
これは好みの問題でしょうか?
価格と性能が悩みどころでして
テレビとBDレコーダー買うなら有機も買えそうかなーとも思ってます。
一応初期のBDレコーダーは現役で使えるのがあります(起動、読み込みがクソ遅くほぼ未使用ですが)タイムシフトではありません
書込番号:22062934 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジなど低解像度の画像処理ですが、これは私は好みの問題だと思いますよ。
だってデジタル放送ですから元画像は同じですよ。料理の味付け程度の差しか出ないです。
店頭で見ると、東芝の店頭モードは比較的落ち着いてて、ノイズ除去しまくった絵なので、印象が良いですが、ソニーやパナソニックはギンギンギラギラの目立ち優先の店頭モードですね。
でも、自宅で見るであろう条件の、「標準モード」同士で比較すると、殆ど変わらないですよ。両者落ち着いた表現になります。
ソニーは昨年モデルまで、精細度重視でノイズ除去をあまりしない画作りでしたが、今年はノイズ除去に振った画作りに変えてきたのでぱっと見の印象は、よくなりました。無論、昨年モデルでも設定でそう言う画質にすることは可能なので、デフォルト値のみの問題ですが。
書込番号:22063005 スマートフォンサイトからの書き込み
>レガアキさん
頑張れば有機に手が出るなら、有機に行かれた方がいいですよ。X920なら全録付いてますよね?
X9000だのZ720だの、そういう議論がアホらしくなるくらい液晶とはパフォーマンスは異なります。
書込番号:22063063 スマートフォンサイトからの書き込み
>レガアキさん
37Z9000は、Wスキャン倍速搭載の当時の上位機種です。その後、4Kなんだらかんだらコストダウンされて液晶TVは現在ではメーカーが見切りを付けて安価なモデルだけに、、、
現時点では有機ELが良いと思います。もはや液晶は比較するまでもないでしょう。
現状で真面なモデルでしたら、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x920/?ranMID=36508&ranEAID=7kD3zFflDUo
こちらをオススメします!
ただ、どのメーカーも個体差有りますがハズレに当たると画面の歪みが酷いのが現実です。
※歪みは、店頭等の天井の照明器具の反射を見れば一目瞭然です。
書込番号:22063137 スマートフォンサイトからの書き込み
パネル歪みは貴殿しか声高に主張していないけど、一定確立で不良品が発生しているなら展示品買う訳じゃ無いのだから展示品の店頭チェックなんて無意味じゃんw
書込番号:22063210 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
AV WatchのZ720Xの記事によると、この機種の輝度は約800nitと、710と810の中間あたりの輝度になるようですね。
この機種はコストパフォーマンスを意識している製品だと思うので、他のメーカーのテレビとの比較をしつつ、
最安値付近で買えれば満足できそうな気がしてます。
自分は自室にはLGの有機ELを置きましたが、リビングにはまだ2Kの47Z3です。なので、49Z720Xが12万円くらいになれば、
リビングにBS4K左旋が映るように環境を整えつつ買い替えをしてもいいかな、と考えています。
書込番号:22063288
>プローヴァさん
やはり好みの問題なんですね!
やはり有機ですかー 店頭で並べて比較してあるの見たら歴然の差なのはすぐ分かりました。
有機ならSONYのも気にはなるのですが、それだとタイムシフト出来ないのでやはりX920ですかねー
あとは価格がテレビとBDレコーダー買うのと同じだ!と嫁を説得出来るかが問題となりますw
書込番号:22063354 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
はじめまして
液晶に見切りをつけてる感は感じてました。
その中でもハイエンドと言える物を探してはいたのですが…各社有機推しな感じは否めませんね(^_^;)
書込番号:22063384 スマートフォンサイトからの書き込み
>レガアキさん
私はLGの有機を1年半以上使ってますが、有機というだけで十分綺麗なんです。
なので、ソニー、パナソニック、東芝の差など微々たるもの、コスパの良いLGを持ってきたとしても、低画質の地デジで差が分かる程度のことです。
タイムシフトマシンが必要とのことなので、X920で決まりでいいと思いますよ。
書込番号:22063456 スマートフォンサイトからの書き込み
>meriosanさん
はじめまして
私は画質に拘るのやめればこのZ720Xは価格的に満足度は高くなるのでは?とは思います。
EX850や9000Fも20万切ってますので対抗してくれるんじゃないのかなーとか勝手に
書込番号:22063485 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
昨日、量販店のTOSHIBA販売員さんと話してみたんです。X920の価格を聞いた時に私が思ってたより価格頑張れそうでした。
来月720が発売されたら 実機見てまた販売員さんと有機の価格相談してみたいと思います。
それまでは9000Fとレコーダーのパターンも検討してみたいと思います。
ありがとうございました(^_^)
書込番号:22063550 スマートフォンサイトからの書き込み
>レガアキさん
テレビの買いどきも難しいですよね。これから来年以降にHDMI2.1対応のテレビが出てきそうですし、8Kもありますし。
画質面で言うと、東芝はドルビービジョン対応が無いのはソニーと比べて劣るところなんですよね。
年末あたりに出るだろうソニーの新型有機ELのA9FがBS4Kチューナー内蔵だと、タイムシフト用のブルーレイレコーダーも
選択肢が多くなりそうです。ただ、X920よりはお値段は高くなってしまいそうですが。
書込番号:22063593
残念ながら、ソニーの新型はA9FもZ9FもBS4Kチューナーは内蔵されないようですね。
その他の仕様はHDMI端子が全端子18Gbps対応とか、オーディオリターンチャンネル(ARC)はeARC対応とか
フラッグシップにふさわしいものになっているんですが。まだBS4Kの需要は少ないとみたのかな。
書込番号:22082422
49インチのゲーム用モニタとして利用しようと考えています。つい最近までx9000fが最適解だと思ってましたがz720x の登場により分からなくなってしまいました。どちらがより良いテレビなのか教えて頂きたいです。
書込番号:22053309 スマートフォンサイトからの書き込み
>デトリタスさん
その二台の比較なら、X9000Fの方がベターです。X9000Fはハイエンドモデル、Z720XはZを名乗ってはいますが、中身はBZ710Xの後継機です。東芝はハイエンドモデルは有機、と決めた様で、Z810Xの後継は出ていませんね。
両者比較すると、X9000FはVAパネル+部分駆動に対し、Z720XはIPSパネル+部分駆動なので、X9000Fの方がコントラストが上です。
ピーク輝度もX9000Fの方が上になりますので、HDRのコンテンツ表現では、X9000Fがワンランク上になりますね。
音質に関してはバズーカで強化したZ720Xの方が若干良好ですが、バズーカといっても口径6cmのウーファーなので、効果は限定的です。過度な期待は禁物ですね。予算があるなら、X9000Fにサウンドバーを別と組み合わせたほうが音は良いです。
書込番号:22053322 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>プローヴァさん
こんなに朝早くから早速のお返事ありがとうございます!!
ふむふむx9000fの方がVAである分コントラストで有利ですか 音響面でのアドバイスまでありがとうございます。
年末年始の安くなる?タイミングにx9000f購入で決定です!!
書込番号:22053336 スマートフォンサイトからの書き込み
この利用方法が、どの程度なのかにも依ると思います。
「ゲーム用」という方の多くは「応答性」を気にする方が居ますが、
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z720x/comfortable_02.html
単に「画質」を気にしているなら、実際に製品を見てご自身の目で画質を確認した方が良いと思いますm(_ _)m
<そういう意味では、「Z820X?」が出ていないので、「X9000F」の方が上かも知れませんが、
「画質」=「好み」なので、他人の感覚がどこまで信用できるかは...m(_ _)m
こういう質問を見ると、「今テレビ(の買い替え)が必要なのか?」という事も気になりますm(_ _)m
<なんとなく、「新しいテレビが気になる」程度なら、まだ買い換える必要は無いと思います(^_^;
書込番号:22053660
https://www.youtube.com/watch?v=Txq25jTcZ9A
「49インチのゲーム用モニタとして利用」ということですので、
ゲームモードのある、東芝テレビに、1票です。
どんなゲームを楽しみたいかもあると思いますが、とくにアクション系ゲームでは、遅延は致命的です。
そもそも、ゲーム利用を想定しているところがうれしい。
ソニーに比較して、チューナー数も多いですし、何よりタイムシフトもあって、
ゲームだけでなく、テレビ本来の機能として、テレビ視聴が楽しくなります。
書込番号:22062781
ゲームに関してこだわりがあるのは東芝で、映像エンジンも東芝。
4k未満のゲームをするなら東芝がオススメ。
画質に関して好みはあるけど輝度むらはx9000eと比較してもz710xのが角が暗い。
白一色で写すと際立つけど実際のゲームや動画では気にならない。
遅延が少ないことを謳っているのは東芝。
テレビで出来るだけアクションゲームをするならこれ一択。
しかしどのメーカーのテレビもあからさまに遅くはないので人間が慣れる。
ガチ勢はPCモニター一択。
機能として東芝はタイムシフトマシンが際立っていて、SNSで面白い番組あったツイートがあっても数日前なら普通に見直せるのは便利。
デザインは正直ソニーが好き。
書込番号:22062894 スマートフォンサイトからの書き込み
X9000Fの遅延時間は、rtingsサイトの測定によれば、FHD120Hzで12.9msec、4K 60Pで24.2msecとのことですので、ゲームモードをアピールしている東芝と遜色ないと思います。
東芝は回路のみの遅延量をHPに載せているので、液晶の応答速度(15〜20msec)を足さないとフェアな比較になりません。
書込番号:22062923 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
「液晶の応答速度」は、「2K120Hz」「4K60Hz」どちらでも同じと言うことでしょうか?
そうなると、レグザの「120Hz」での表示は、必ず多重(残像)表示しますね?これって意味が有るのでしょうか?
<「1÷120=8.333ミリ秒」なので、「15ミリ秒」も掛かるなら、前のコマが(ほぼ)消えずに残りますが...
それとも、「120Hz表示でも残像に(ほぼ)ならずに切り替わっている≒応答速度9msとか」として、
「60Hzになると応答速度を遅くする」って事でしょうか?
「リフレッシュレート(120/60Hz)」に依存しないなら、「X9000F」が「2K120Hz」で「12.9ミリ秒」はすごい遅延時間ですね(^_^;
<逆に「4K60Hz」がちょっと遅いかも..._| ̄|○
「3Dテレビ」が「2K120Hz(左右片方で60Hzづつ)」で表示させていたので、
それくらいの応答速度が今の液晶パネルのスペックかと思っていましたm(_ _)m
<それでも「クロストーク」が有ったようなので、やはり「9〜10ms」程度の応答速度なのかなぁと...(^_^;
書込番号:22066563
液晶テレビ・有機ELテレビ
