DRV-340
- フルHD録画(1920×1080)対応の2.0型フルカラー液晶搭載ドライブレコーダー。速度・緯度・経度などの自車位置情報を測るGPS機能を搭載。
- バッテリー内蔵で、車を停めて電源がオフになってから最大約25分間、衝撃や動体を監視できる。衝撃や動体を検知すると検知後約10秒間録画保存する。
- HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。逆光やトンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
13 | 5 | 2019年6月13日 14:03 |
22 | 6 | 2019年7月7日 08:36 |
23 | 9 | 2020年5月25日 10:46 |
21 | 7 | 2019年5月18日 16:01 |
6 | 2 | 2019年5月5日 23:31 |
3 | 3 | 2019年5月5日 11:02 |
父の日のプレゼントでドラレコ購入予定です。
初ドレレコ購入で、どうしたらいいものやら本当に悩んでおります。
DRV-340とDRV-410どちらがよいでしょうか。
ケンウッドサイトでの比較だと、同じくらいの値段の今であればDRV-410がいいのかなと思っております。
付属品とオプションの車載電源ケーブルを含めた、
性能&コストパフォーマンスの評価をしていだだけると嬉しいです。
ケンウッドが有名どころだからいいのかな、という理由だけでおります。
これくらいの値段だったら、他メーカーの何もいいよ!的なおすすめもあったら教えてください。
何卒よろしくお願いします。
DRV-340 のほうが発売が3年ほど新しいのでこちらが良いのではないでしょうか。
また、付属のSDカードはDRV-340が16GB、 DRV-410が8GBです。
書込番号:22732174
もっほ☆さん
↓のDRV-410はOPのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR100を使う事で何日間でも駐車監視が可能となります。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_410/
この駐車監視方式ですが普段はDRV-410は休止状態になっているのですが、駐車監視中に衝撃を検知するとDRV-410が起動して録画を開始するのです。
このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので何日間でも駐車監視出来るのです。
これに対して↓のDRV-340は内蔵バッテリー駆動中(最大25分間)は動体及び衝撃を検知すると即座に録画を開始するタイプの駐車監視となっています。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_340/
又、OPのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を使えば、最大24時間の動体検知及び衝撃検知による駐車監視が可能になります。
ただ、CA-DR150を使った駐車監視は消費電力が結構大きいので、車のバッテリーに負荷を掛けてしまいます。
以上のようにDRV-410とDRV-340では駐車監視方式が大きく異なります。
長時間の駐車監視を行いたいならOPのCA-DR100が必要ですがDRV-410の方が良いと思います。
しかし、長時間の駐車監視は必要無いとのお考えならDRV-340の方をお勧め致します。
書込番号:22732222
駐車時の録画はそんなにこだわりません。
撮れる幅(角度?)は410の方が大きいようですが、それでも新型の方が良いでしょうか。
画素数多くても、新しい方が綺麗に写るってところでしょうか…
うーむ。
書込番号:22732292 スマートフォンサイトからの書き込み
電子機器の進歩は早いので3年違えばカタログに現れない部分があると思います。
DRV-610を使用しています。
かなり幅広に撮れますが現状メリットは感じません。
(車道脇からの飛び出し事故等で有効と思いますが)
DRV-340でも必要十分な撮影範囲と思います。
持論ですが。
書込番号:22732341
なるほど〜〜
なるほど〜〜
書込番号:22732376 スマートフォンサイトからの書き込み
加助さん
24時間も駐車監視するとなると、バッテリーへの影響はかなり大きいと思います。
このバッテリーへの影響を考慮すると、電圧カットオフ値設定は12.6Vや12.4Vといった高めの電圧設定をお勧め致します。
ただし、このような高めの電圧カットオフ値設定では、24時間に達する前に電圧カットオフが働いで駐車監視を止めそうですね。
しかし、駐車監視を早めに止めるからと電圧カットオフ値設定を12.0V等の低めに設定するとバッテリーの劣化を早めたり、バッテリー上がりの懸念があります。
という事でバッテリーの電圧不足で駐車監視を早めに止めたとしても、12.0Vや12.2Vといった低めの電圧カットオフに設定する事はお勧め出来ません。
書込番号:22706505
ご意見ありがとうございます。
ということは24時間駐車監視はしないほうが良いということですよね?
お詳しいようなのでお聞きしたいのですが、駐車場監視をしたい場合はスーパーアルテッツァ様でしたら、どのような方法をお考えになられますか?
諦めるという選択肢も含めて、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか??
書込番号:22706686
加助さん
私の場合は下記の2台のドライブレコーダーで前後の駐車監視を行っています。
・フロント:ND-DVR1
https://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
・リア:VREC-DZ500-C
https://review.kakaku.com/review/K0001048654/ReviewCD=1189468/#tab
これらのドライブレコーダーの駐車監視は衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するタイプの為、駐車監視時の消費電流値は共に1mA以下と極小なのです。
つまり、上記のようなタイプのドライブレコーダーなら、何日間でも車のバッテリー上がりを心配する事無く駐車監視が出来るのです。
問題点は衝撃を検知した瞬間の映像が記録出来ない(VREC-DZ500-Cがバッテリー駆動中は衝撃を検知した前後の映像を記録出来ます)事です。
又、上記のタイプのドライブレコーダーは動体検知にも対応していません。
以上のような事を考慮してもバッテリーに負荷を掛けたくなかったので、私の場合は上記のドライブレコーダーを選択したのです。
ケンウッドなら下記のDRV-830が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するタイプのドライブレコーダーで、駐車監視時の消費電流値は0.5mA程度とやはり極小です。
それと加助さんが駐車監視を行う前の走行ですが、ある程度の時間を走行した後に24時間という長時間の駐車監視を行いたいとお考えでしょうか?
例えば駐車監視を行う前に40分とか1時間とか比較的長時間走行されるなら、駐車監視する前の車のバッテリーはそれなりに充電されていそうですね。
このように駐車監視前にある程度は走行されるのなら、DRV-340+CA-DR150での駐車監視が出来るかもしれませんね。
それでも電圧カットオフ値設定を12.6Vと高く設定すると、24時間の駐車監視は難しいように思えます。
あとチョイ乗りが多いようなら、DRV-340+CA-DR150という組み合わせの駐車監視は止めておいた方が無難です。
車のバッテリーが充電されるよりもDRV-340+CA-DR150で消費する電流が多くなりそうですから、CA-DR150の電圧カットオフが働いで殆ど駐車監視出来ない事が予想されるからです。
書込番号:22706769
スーパーアルテッツァ様
ご返信、ならびにいろいろなアドバイスありがとうございます。
他のレビューも拝見させていただきました。
うーんと悩んで、週末の1時間くらいしか車を使用しないのでDRV-340単体購入に止めようかと思っております。
無駄な出費とバッテリートラブル回避ができて感謝&感謝です。
最後に、自宅駐車における盗難防止対策で何かお勧めの対策商品などアドバイス・ご意見あればお聞かせ願えないでしょうか?
書込番号:22706946
モバイルバッテリーでUSB放電で駆動出来る様な、監視カメラのドライブレコーダーがあれば良いのにね。
書込番号:22781782 スマートフォンサイトからの書き込み
事故の早期解決に役立つと思い、本機種の購入を検討しています。機能等は特に問題ないですし、購入の意向です。しかし再生には専用のビュアーソフトが必要と知り躊躇しています。例えば、警察や保険屋に動画を見せれないなど、、、。実際そのようなケース(動画を第3者に見せる)があるかどうかわかりませんし、想像の域で申し訳ないのですが、それが原因で躊躇しております。その辺は特に気にする必要はありませんでしょうか?
書込番号:22678072 スマートフォンサイトからの書き込み
百田光雄さん
DRV-340の動画のファイル形式は↓のようにMP4ですから、Windows Media Playerでも再生可能でしょう。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_340/spec.html
↑の撮影関連仕様の中の記録映像再生方法にもWindows Media Playerと明記されていますから、専用ビューアーソフトが無くても再生可能です。
あと動画のファイル形式がMP4なら、スマホでも再生出来そうですね。
書込番号:22678149
>百田光雄さん
動画フォーマットがMP4(H.264)なので視聴するだけであればWindows Media Playerで可能です。
ただ、ドライブレコーダーは録画上書を繰り返すので1ファイルが1/3/5分単位になり連続視聴するにはビュアソフトが必要です。
また、GPSの位置情報やGセンサーの表示にも専用ビュアソフトが必要になります。
書込番号:22678181 スマートフォンサイトからの書き込み
>Demio Sportさん
再生リスト部に複数ファイルドラッグしてリスト化すれば連続視聴だって可能だろ。
書込番号:22678193
>百田光雄さん
既に皆さまがご回答されているように、専用ソフトでなくても、windows汎用の再生ソフトでも大丈夫です。
参考までに、パソコンで再生中の画像をUPしておきますね。
専用ソフトは走行の場所が地図表示されたり、詳細な情報が閲覧可能です。一方、windows標準のWindows media Playerでは、撮影動画は問題なく表示されています。
このドライブレコーダーのSDカードにはMP4ファイルと"NMEA"という拡張子のファイルが生成されるようです。動画部分とそれ以外の情報ファイルが分かれているので、汎用的な動画再生ソフト(MP4が再生できるソフト)であれば問題ないという事だと思います。
ニックネームに引かれて思わず画像作成して返信してしまいました(笑)
参考になれば幸いです。
ちなみにこの走行場所は自宅から離れていますし、滅多に走行しない場所なのでUPしました。
書込番号:22680621
Windows media prayerで再生できるとの情報ありがとうございます!購入のしようと決意できました。
書込番号:22681793 スマートフォンサイトからの書き込み
細かな情報を知るためには専用ソフトが必要という事ですね。ありがとうございます!
書込番号:22681794 スマートフォンサイトからの書き込み
連続視聴の方法を教えた下さりありがとうございます。
書込番号:22681795 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧に参考画像までありがとうございます。専用ソフトですとかなり詳細な情報を閲覧できるのに驚きました。ありがとうございます。
私は被害者になっても加害者になっても、ドライブレコーダーは事故の早期解決のツールとして考えておりますので、専用ソフトで地図などが分かるのは大変役に立ちそうです。被害者にも加害者にもなりたくありませんが、、、
ニックネームで閲覧していだきありがとうございました笑 懐かしい限りのお名前です!
書込番号:22681805 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事遅くなり大変申し訳ありませんでした。
画像添付までして下さった方へgoodアンサーとして選ばせて頂きました。
他の方もありがとうございました。
書込番号:23425648 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴォクちゃんさん
OPのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を取り付けていますか?
CA-DR150を取り付けている場合、DRV-340の駐車モードをOFFにしていてもCA-DR150が電源を供給している間はDRV-340が録画を続けます。
エンジンを切った後にすぐにDRV-340の電源を切りたいのなら、CA-DR150のオフタイマー設定を「OFF(タイマーを使用しない)」に設定して下さい。
この設定でエンジンを切ると同時にCA-DR150もDRV-340への電流の供給を止めますから、DRV-340の駐車モードをOFFにしておけばDRV-340も停止します。
書込番号:22674631
スーパーアルテッツァ様
CA-DR150は着けておりません。
裏通りする為の電源ソケットは、エーモン 電源ソケット DC12V/24V60W以下 ヒューズ電源タイプ と本体を渡し業者に着けてもらいました。
書込番号:22674656 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴォクちゃんさん
その状態なら配線ミスの可能性が高そうですね。
つまり、ACC電源から電源を取るところを、常時電源から電源を取った可能性が高いです。
という事でDRV-340の電源が切れないと取り付け作業を行った業者に相談してみて下さい。
配線ミスならすぐに直してもらえると思いますよ。
書込番号:22674692
スーパーアルテッツァ様
ちなみに箱に15と書いたヒューズボックスの蓋が入ってました。
書込番号:22674729 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴォクちゃんさん
ヒューズBOXの蓋を開ければ、どのヒューズからDRV-340の電源を取っているか分かると思います。
という事で、どのヒューズからDRV-340の電源を取っているか確認してみれば如何でしょうか。
書込番号:22674784
>スーパーアルテッツァさん
自分で出来ないので、取付業者に再度取り付け依頼してみます。色々ありがとうございます。
書込番号:22674850 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品を購入することにしました。
持込で取り付け予定ですが、裏通りする為の電源ソケットは、エーモン 電源ソケット DC12V/24V60W以下 ヒューズ電源タイプ 1542購入でよろしいでしょうか?
どなたかわかる方教えて下さい。
書込番号:22648013 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴォクちゃんさん
1542はロックタイプなのでOKです。
書込番号:22648034 スマートフォンサイトからの書き込み
知識がないので助かりました。
書込番号:22648041 スマートフォンサイトからの書き込み
ケンウッド、KNA-DR350の購入を検討しています。
現在ドライブマン720と言う商品を新車購入時にディラーで取り付けをして使用していましたが本体が壊れた為、そのまま配線をいかせる機種を探しています。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:22646166 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴォクちゃんさん
購入予定のドライブレコーダーは旧モデルのKNA-DR350では無く、最新モデルのDRV-340ですね。
先ず↓の方の整備手帳のように、ドライブマン720からユピテルのDRY-FH51に交換したところ電源が入らないとの説明があります。
https://minkara.carview.co.jp/userid/888915/car/1180551/2219809/note.aspx
ユピテルとケンウッドのドライブレコーダーの電源コードは↓のKNA-DR350のレビューのように共通で使えます。
https://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
以上の事からドライブマン720の電源コードをDRV-340でそのまま使う事は難しそうです。
ドライブマン720の電源コードは↓の説明のように「極性」が変わるとの説明もありますしね。
https://www.driveman.jp/qa/repair.html
あと↑にminiUSB端子の写真がUPされています。
このminiUSB端子の向きから、ドライブマン720の電源コードがDRV-340で使えたとしても↓の1枚目の写真のようにコードが下向きになりそうです。
https://review.kakaku.com/review/K0001025541/ReviewCD=1151683/#tab
以上の事からドライブマン720の電源コードがDRV-340で使える可能性は低いでしょう。
又、もし使えたとしてもminiUSB端子のコードの向きが下向きになりますから、DRV-340に付属の電源コードを使用した方が良さそうです。
書込番号:22646378
スーパーアルテッツァさん
大変丁寧で分かりやすい説明ありがとうございます。
ドライブマン720 をいかせる別メーカーの情報などありましたらまた教えて下さい。
書込番号:22646583 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴォクちゃんさん
ドライブマン720の電源コードが流用出来るドライブレコーダーは残念ながら把握していません。
しかし、前述のケンウッドとユピテル以外に下記のメーカーのドライブレコーダーもドライブマン720の電源コードが流用出来ないと考えられます。
・カロッツェリア
・パナソニック
・ガーミン
・オウルテック
・グリーンハウス
・アズール
・ソーリン
もしかしたら、ドライブマン720の電源コードが流用出来るドライブレコーダーは無いのかもしれませんね。
書込番号:22646697
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
