BRAVIA KJ-55A9G [55インチ]
- BS4K/110度CS4K放送に対応したチューナーを2基搭載した55V型4K有機ELテレビ。高画質プロセッサー「X1 Ultimate」を搭載している。
- 「ピクセル コントラスト ブースター」が、画面全体が明るい映像や画面の一部だけが明るくなるようなシーンでも高コントラストな美しい映像を描く。
- 画面を振動させて音を出す独自の音響技術「アコースティック サーフェス オーディオプラス」搭載。別売りの壁掛けユニットを使えば壁掛け設置が可能。
このページのスレッド一覧(全298スレッド)
5 | 3 | 2021年3月15日 23:39 |
3 | 3 | 2021年3月12日 08:15 |
3 | 9 | 2021年3月11日 16:32 |
2 | 6 | 2021年3月11日 13:49 |
4 | 2 | 2021年3月9日 13:31 |
9 | 8 | 2021年3月6日 15:32 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ]
アップデートについて教えて下さい。
私のブラビアはWi-Fiでネット接続しているのですが、
アップデートが通知されません。更新を押しても最新と言われます。
アップデート番号も確認しましたが、公式のサイトの情報より古いです。
何故アップデートできないのでしょうか?
順次アップデートと書いてますが、もう2カ月くらいたちます。
仕方なくUSBでアップデートしようと試みましたが
画像の様な画面がでます。USBはSONYの物を新しく買いました。こちらも何故この様な事が起きるのか不明です。
誰かお詳しい方教えて頂けますと非常に助かります。
書込番号:24021686 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合の解消されたアップデータが公開されて、ダウンロードが再開したのは2週間前ですし、BS・地上波でのアップデート開始は来月からです。
https://www.sony.jp/bravia/update/
インターネット回線からのネットワークダウンロードは試したのでしょうか?
USBアップデートも解凍した「sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004500_16050421000633.zip」ファイルを、USBメモリーのルートディレクトリにおくだけですが、ちゃんとできているのでしょうか?
書込番号:24021736
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001247730/SortID=24021691/
にも同じ事を書いていますが、2つの製品をお持ちで同じ状態って事でしょうか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
書込番号:24021768
文字通り違うUSBメモリーで試せば1発OKじゃろ
書込番号:24023524 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
ある特定の条件で電源を入れると、明るさセンサーが効かずに、画面の輝度が最大になってしまいます。
・電源オフから、GOOGLEアシスタントで「YouTube」で起動すると、
画面の明るさが最大になります。
・hulu、も明るさが最大になります。
NETFLIX、U-NEXTはGoogleアシスタントでは直接起動できず、
huluが立ち上がる。
・4Kチャンネルで電源オフ、
タイマーにて地上波チャンネルを写すと画面の明るさが最大になる。
通常の電源オンでは不具合が起きないのですが、下記の時だけ輝度が最大になります。
明るさセンサーを1回「切」にしないと、明るさの設定が切り替わりません。
ソフトウェア:PKG6.5042.0633JPA
このような現象は起きますか?
「明るさセンサー」を常時切ってもいいのでは。
書込番号:24015520
アップデートをアンインストールしたCMが出ないAbemaTVしか使ってないから不具合は出てない
明るさセンサー入なら、ピーク輝度を切 にすれば、明るくならない
明るさ最小なのに、最大の明るさになるのなら、明るさを上げて下げると暗くなるかと
書込番号:24015740 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
明るさセンサー「切」
にして試しましたが、輝度が最大になって起動します。
ピーク輝度「切」
にしても試しましたが、輝度が最大になって起動します。
明るさが最大で起動すると
明るさセンサーの設定を変えないと、明るさの設定が出来ないです。
明るさ「最小」
ピーク輝度「中」、出荷時の設定だと思います。
普通にリモコンからの電源を入れる、Googleアシスタントで「スイッチオン」とかでは、設定通り動くのです。
書込番号:24016303
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ]
【困っているポイント】
KJ-77A9GにLDプレーヤー(パイオニアDVL-919)の映像を送出したい。
アナログ→デジタル映像信号変換がうまくいかない。白黒映像になってしまいます。
映像の遅延があり時々途切れることがあります。
音声は出ます。
【利用環境や状況】
LDプレーヤ→コンポーネント映像端子→コンバータ変換器→HDMI→TV
(コンバータの仕様)
コンポーネント to HDMI コンバーター 変換器 1080P対応 5RCA RGB YPbPr to HDMI コンバータ HDCPオーディオ ビデオ 変換アダプタ HDTV V1.3 V1.4 HDCP 変換アダプタ HDTV、DVD、PSP、Xbox 360 Wii 対応
【質問内容】
カラー映像がでるようにチェックポイントや対策を教えてください。
>(コンバータの仕様)
具体的な機器の情報が無いと、何が問題なのか見つけ難いとは思いますm(_ _)m
>【質問内容】
別のコンバータを使って見るとか...
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MJTR9KS/
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XF9TPWY/
「D端子」や「コンポーネント端子」がLDプレーヤーに有るなら、
https://www.amazon.co.jp/dp/B071GYCZ2P/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07J4VD5BB/
こんなのも有る様です。
<「D端子」が、日本独自の様なので、「D端子→コンポーネント」の変換ケーブルが更に必要。
書込番号:24012483
パイオニアの当時のLD/DVD コンパチブル機は
DVD再生時のみ色差コンポーネント出力が可能で
LD再生時はS端子またはコンポジット(黄ピン)のみ出力に
制限されたいたと記憶しています。
LD映像は色差端子からは白黒映像でしか出力されません。
DVD再生時はテレビの入力をD端子または色差入力に
LD再生時はS端子またはコンポジット入力端子に
それぞれ切替が必要だった記憶があります。
その辺りも確認したほうがいいかもしれません。
書込番号:24012648
>Machawaさん
DVL-919のコンポーネント出力は、LDの場合白黒出力になります(マニュアルP.16)。
LDの映像は事実上コンポーネント出力できないので、一番良い形で見たければ、S端子での接続になりますね。
S端子からHDMIへ変換できるコンバーター等を利用してみてはいかがでしょうか?
その際もメニューで映像出力をS映像にしてください。
コンポーネントのままだとS映像出力がモノクロになるようです。
書込番号:24012694
もう、20年前のプレーヤなのですから、
外部入力がBDレコーダに装備されているうちに、BDへのダビングして延命して残したほうが、良い気がします。
書込番号:24012736
Machawaさん
皆さんのお勧めする変換器でも良いと思いますが、以前919を使っていた時にブラウン管のハイビジョンテレビに、コンポーネント-D端子変換ケーブルで視聴していました。
S端子接続よりはキレイに表示出来ましたが、所有している東芝RD-X3のD1入力をしてD出力をすると、色がカチッと定まりザワザワが少なくなったというか、ほぼ消えた記憶があります。
所有しているRD-Z1〜RD-X9までは、D1入力からHDMI出力が可能。
ビデオ入力でもキレイに変換して表示が出来るテレビか、外部入力をキレイに変換出来るレコか。
書込番号:24012955 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレ見てたら、919をコンポーネント出力でなく、S端子出力からRD-X3のS端子入力、RD-X3のD端子出力でした。
>https://s.kakaku.com/bbs/20254010101/SortID=15077246/
失礼しました。
書込番号:24013021 スマートフォンサイトからの書き込み
>グランデさん
>プローヴァさん
>ひでたんたんさん他
回答いただきました皆様、ありがとうございました。
DVL-919のコンポーネント出力は白黒なのですね。
コンポジット出力でブルーレイレコーダー経由、TVのHDMI入力でカラー映像が出ました。
お陰様で映像を楽しむことができるようになりました。
S映像端子はコンポジットより画質が改善の可能性もあるのでしょうが
追加のコンバーターも必要なのでもう少し検討しようと思います。
御礼まで
書込番号:24015051
Machawaさん
>S映像端子はコンポジットより画質が改善の可能性もあるのでしょうが追加のコンバーターも必要なのでもう少し検討しようと思います。
S端子はテレビに入力があると、有効でしょう。
77AG9にビデオ入力があるのでそこに繋いで見るか、ビデオ入力のあるレコーダーを通してHDMI接続の77AG9で見るか。
後は好みでしょうか。
一般的に変換器では、期待するほどの画質UPは厳しいと思います。
書込番号:24015117 スマートフォンサイトからの書き込み
>Machawaさん
S映像自体、色信号と輝度信号の分離ができているので、YC分離の必要がないことによる画質アップ効果はとても大きいですね。古いNTSCビデオのテロップの周りがちらちらしたりしなくなります。
ただコンバーターの中身のチップが色差信号に対応していても、それを有効に活用できていないような場合には必ずしも効果があるとは言えない場合もあるんでしょう。
まあアナログ時代は、映像マニアであれば、S端子があるのにわざわざコンポジットで接続するような人はいなかったとは思います。
書込番号:24015147
テレビ経由でYouTubeを見ていて、
4K画質がカクつくので、
5Gに切り替えようと思って、
設定から選んでパスワードを入れて、
リモコンで決定ボタンを押すと、
この項目ではGoogle音声を使用できません。
というエラーが出てしまい、
決定が出来ません。
しかしながら、この画面以外では、
決定ボタンは決定ボタンとして機能しています。
リモコンのBluetooth設定を解除したり、
リモコンをアプデしたり、
テレビ自体を再起動したりと試しましたが、
直りませんでした。
何か解決方法ありますでしょうか??
書込番号:24014132 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>テレビ経由でYouTubeを見ていて、
>4K画質がカクつくので、
>5Gに切り替えようと思って、
>設定から選んでパスワードを入れて、
>リモコンで決定ボタンを押すと、
>というエラーが出てしまい、
>決定が出来ません。
あぁ、「5G」って、「11an」とかの「5GHz」なんですね。
スマホの「5G」かと思った...(^_^;
画面は、パスワード入力に「音声入力」は使えないって出ているだけなのでは?
<インターネット接続前なので、「音声入力」が使えないとも...
書込番号:24014153
>名無しの甚兵衛さん
あ、失礼しました(^^;
そうです、2.4GHzから5GHzに切り替えようと思ったんです。
いえ、ネットは2.4GHzで繋がった状態なんです。
リモコンでパスワードを入力して、
決定ボタンを押すと、このエラー表示が出るんです。
3回決定ボタンを押せば、3回このエラーが出ます。
なので、決定ボタンとして機能してくれないので、
この先が進めないんです。
一度Wifiの設定削除しようか悩んだんですが、
今一応繋がってるし、もしこれで再接続が出来なかったらと思うと。。
サポートに電話、ですかね。。
書込番号:24014283
>リモコンでパスワードを入力して、
結局、この後の操作って何をしているのでしょうか?
「決定」ボタンを押しても無反応で、「戻る」でまたパスワード入力が必要で有れば、「パスワード」が間違っていたりしませんか?
後は、一度「電源リセット」を試してみては?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:24014389
>月の パパさん
こんにちは、
ソフトウェア起因の一時的な動作不具合、或いはファームウェアのバグの可能性があります。
前者の場合、ユーザーでもいくつか試せることがあります。
・電源コンセント抜きリセット
コンセントを抜いて必ず10分程度放置、その後またコンセントを挿す
・ストレージのリセット
上記でダメな場合、メニューからストレージのリセットをやってみる
・工場出荷状態初期化
上記でダメな場合、メニューから工場出荷状態への初期化を行う
後者の場合、まずは最新ファームかどうか確認し、最新でなければ最新に更新してみる、位ですね。
ただし、ソニーの場合新しいファームがより安定動作するとは限らないので注意は必要です。何か直っても別のバグが入っていたり、がこれまでの流れですね。安定版は存在しません。
ファームアップして別の不具合が生じた場合、サービスに依頼して基板交換はできる様ですが、面倒ですよね。
書込番号:24014656 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
結論から申し上げますと、
工場出荷状態に初期化することで直りました。。
良かったです。。
工場出荷状態に戻しても直らないことも良くあったので、
ホッとしました。
有難うございました。
書込番号:24014940
連投で申し訳ございません。
先週OSアップデートが先日行われた様ですが、現在の安定度を教えて頂けないでしょうか。
やはり、フリーズ頻度が高いでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24010843 スマートフォンサイトからの書き込み
>REGZABRAVIAさん
アップデート後も再起動掛けました。
書込番号:24010916 スマートフォンサイトからの書き込み
>REGZABRAVIAさん
前の前のファーム4770が安定していて鉄板です
書込番号:24011239 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラビアKJ77A9g
BDZ-FBW2000
を購入しました。
有線LAN接続のケーブルをテレビ周囲に1本だけ出しているのですが、テレビとレコーダーのどちらに繋ぐべきでしょうか?
電気屋さんはレコーダーに繋いどいた方がいいんじゃないかな?と話しているのですが、
いまいち自信がないみたいで、皆様のご意見を聞かせていただけると幸いです。
書込番号:24003925 スマートフォンサイトからの書き込み
>keke0422さん
無線LANはないのでしょうか?
ファームアップや、VODを見るなら、テレビの方がいいと思いますけど。
ソニーリンク等を使うなら、レコーダーの方ですかね。
使い方次第です。
書込番号:24003940
https://kakaku.com/pc/hub/
こういう「イーサネット(スイッチング)ハブ」を繋げば両方有線LANで接続出来ますし、テレビからレコーダーへも参照出来ます。
まぁ、HDMIで繋がっているので、「テレビ」→「レコーダー」の参照はしないでしょうけど、レコーダーで録画した番組をスマホから見たりする事も可能になります。
当然、「LANケーブル」は、2本追加する必要が有ります(^_^;
テレビの性能的には、「100Mbps」のハブで十分ですが、余裕を持って「1Gbps(1000Mbps)」のモノでも良いとは思います(^_^;
書込番号:24003941
>keke0422さん
HUBを買う。2,300円で買えます。
これから分岐すれば良いです。
1本だけならばどちらの機器でLAN使いたいかで変わるはずです。
書込番号:24003994
どちらかと言えばテレビでしょうね
両方繋ぐなら無線ルーターか有線のHUBを購入するべきです。
レコーダーにLANを繋いで何をしますか?
出先で操作するのかな?
書込番号:24004073 スマートフォンサイトからの書き込み
>k44hdさん
>kockysさん
>名無しの甚兵衛さん
>オルフェーブルターボさん
皆様、ありがとうございました。
無線LANのルーターもあるのですが、有線の方が接続が安定すると聞いていたので、有線LANを1つ通しておいた次第です。
テレビに接続した方がメリットが大きいこと、あらかじめハブを用意しておけばどちらにも繋げることがわかりました。
お答えいただき、感謝します。
書込番号:24004161
片方優先、もう片方無線 or 両方無線 で使ってみて問題なければ何もしなくていい、無線がどうにも不安定ってことだったらハブを買ってきて分岐でいいんじゃないの?
書込番号:24004468
HUBを追加で間違いないでしょう
自分の場合はTV/レコーダ/アクセスポイント用無線ルータ/AVレシーバ/据え置きゲーム機/PCその他に16ポートのギガHUB使ってます。
5〜8ポートのギガHUBで充分だと思います。
因みに無線ルータはスマホなど有線で使えない機器の為です。
書込番号:24005443 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
