Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全139スレッド)
9 | 2 | 2022年3月3日 20:21 |
0 | 2 | 2022年3月6日 07:31 |
22 | 16 | 2022年2月13日 12:30 |
11 | 6 | 2022年1月31日 14:15 |
42 | 5 | 2022年12月10日 20:59 |
3 | 2 | 2024年6月1日 21:35 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
よろしくお願いします。とても基本的なことなのかもしれませんが、オフライン下での利用に関する質問です。
使用目的は、何かあった時に過去にさかのぼって映像を確認する記録カメラとしてです。
(リアルタイムで映像を確認出来る必要はありません。)
Wifiを用いて設定した後、MicroSD128Gをセットし、常時録画にしました。
Wifi環境下から離れるとLEDが赤点滅をしてWi-fi接続中の状態となりますが、この時、録画映像はMicroSDにも保存されていないのでしょうか。
ご教示いただけるととても有難いです。
すみません、試していないので回答ではないのですが・・・
文章の内容から察するに、既に製品を持っていて設定まで完了しているのですよね。
録画映像はMicroSDにも保存されているのかどうかはご自身で確認できないのでしょうか?
MicroSDをカードリーダー等でPCで確認されてはいかがでしょうか?
もしMicroSDの内容を確認する手段が無いのであれば、録画映像はMicroSDに保存されていた場合どのように「何かあった時に過去にさかのぼって映像を確認する」つもりなのでしょうか・・・w
良い回答があるといいですね!
書込番号:24630616
ありがとうございます!言われてみれば確かにそうです(笑)
wifiを切って確認したところ、切った時の保存ファイルは、切った後も5分くらい(切る前と合計して10分弱)記録されていました。
どうやらwifiを切った際に使っていたファイルまでのようです。
ただ、snapshotのフォルダには切った後でも動きを感知して静止画が撮られ保存されていました。
とりあえず、「オフライン下では長期間連続して動画を保存することはできないが、動きを感知して静止画は撮られる」
との結論になるようです。 ヒントをいただきありがとうございました。
書込番号:24630699
外出するときモバイルwifiルーターも持って出かけますので、不在時にネット環境がありません。
それで今使っていない古いスマホにデーターSIMカードを差して、
そのスマホをカメラの近くにおいておけば、
外出先からでも、何かあったら自分の持っているスマホでカメラの映像が見れますでしょうか?
もし見れる場合、データーSIMは何ギガ必要でしょうか?
異変があった時だけ見るだけなのですが。1GBぐらいで足りますでしょうか?
何分、不慣れでよくわかりません。
古いスマホにデータSIMさしてテザリング接続すれば、確かに接続は可能ですね。
ただ、WiFi接続の変更は、カメラの再設定が必要になります。
毎回、帰宅後にモバイルWiFiに変更するのは、実質不可能だと思います。
よってカメラの接続は、古いスマホに固定する必要があると思います。
下記サイトによると、1分間あたりの通信量は、低画質モード2.8MB、高画質モード7.2MBのようです。
接続が少なければ、上限1GBでも使用に耐えるかも知れません。
https://digibako.com/tapo-c200/#%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%87%8F%E3%81%AF%EF%BC%9F
一般的なデータSIMなら、もし規定値超えても低速接続は出来るのではないかと思います。
念の為、余分なアプリ等は削除して、余分な通信が発生しないようにされた方が良いでしょう。
書込番号:24584753
因みに、スマホのテザリングは、通信が続かないと自動切断されます。
スマホの設定で、自動切断されないように設定する必要があると思います。
書込番号:24584772
私もスマホでやろうとしましたが、接続が切れてダメでした。
今はSIMフリーWi-Fiルータを使用しています。
1日1回10秒位の使用で1ヵ月100 MBいかない感じですね。
書込番号:24584876 スマートフォンサイトからの書き込み
まきたろうさん、スマホでテザリングの設定変更はされましたか。
Androidだと、「設定」→「その他」→「モバイルネットワーク」→「常時接続を有効にする」をオンにする必要があります。
書込番号:24585286
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
テザリング?というものをしないと接続できないんですね?
それが、自動的に切断されてしまうと。
むつかしいですな。古い簡単スマホならテザリングもできるかどうか。
困りました。
>まきたろうさん
SIMフリーWi-Fiルータ?それなんですか?どこで売ってますか?
安いですか?100mbならば、1GBでも余裕ですな。ということは、
毎月500円ぐらいのデータSIMでまかなえまっかな?
書込番号:24585443
月1GBなら、楽天モバイルのモバイルルータが良いのでは。
本体実質ゼロ円で、1GB越えなければ、月額使用料もゼロ円です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/rakuten-wifi-pocket-2b/
書込番号:24585459
>mayayumiさん
私も楽天モバイルのモバイルルータが良いと思います。快適に使用できる地域にお住まいであればですけれども。
私が使用しているSIMフリーWi-FiルータはAterm HT100LN PA-HT100LNのふるーいモデルのやつですが、
あ、お値段は1万3千円「ぐらいでしょうか、楽天モバイルは対応していないそうです。
モバイルルータもSIMフリーのもあるしドッキングステーションで家でも使用できるものもいろいろあるので迷いますよね。
https://kakaku.com/mobile_data/free/ranking_6157/
関係ないのもまじっていますのでご注意を。
私の場合、イオンモバイルのシェアプランで使用しているのでSIMフリーWi-Fiルータ選択しました。
楽天モバイルなんてなかった時代からでしたから。
>ひまJINさん
やっても安定しなくてダメでした。1〜3日して切れる感じでした。
SIMフリーWi-Fiルータの方も月一ぐらいで切れていたのですが、
こちらは、1日1回ルーターを再起動設定することにより解決、安定しています。
書込番号:24585611
>ひまJINさん
>まきたろうさん
ありがとうございます。色々あるんですな〜。しかし、楽天さんを見せていただきましたら、
うちは田舎でパートナーエリアと出ました。これはどうなるんですかな。
それと、もしそれでいけたとして1GBをちょっとでも超えてしまったら、
自動的に1980円もするんですかな?
たかが、外の防犯カメラだけのために1980円は払いたくないですしね〜。
外出時につながってない防犯カメラは意味ないですしね。困りましたわ。
書込番号:24586326
どうしても、外出時に持ち出す必要があるのでしょうか。
パソコンの通信などに利用されてるのかな。
外出時は手持ちのスマホのテザリング使うって手もあると思うのですが。
余談ですが、楽天モバイルは1GB超えて3GBまでは980円です。
3GB超えると1,980円になります。
パートナー回線だとau回線になりますが、金額は変わらないです。
書込番号:24587087
>ひまJINさん
そうでしたか。1GB超えたらすぐに1980円かと思っていました。
3GBは、防犯カメラだけでは行きそうにないですな。
見張り番プロとか、「電源不要!」とあり一瞬喜びましたが、
それはソーラーという意味であり、電源はいらないがWifiは必要でした。
そうでしたか。てっきり、うちでは、つながらないのかと勘違いしてました。
では、なんとか楽天でいけるかな。
1GB以上はいかないように上限設定が出来たら安心ですが、
自動的に980円になってしまいますのが、いただけませんけど。笑
書込番号:24588579
Tapo C200に関する質問では無かったのですね。
出来れば正確な製品名、型番等書かれた方が正確なレスがつきやすいと思います。
楽天モバイルのパートナー回線エリアに関しては、順次楽天回線エリアに切替中です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/news/other/809/
Rakuten WiFi Pocket 2Bは、本体画面でデータ使用量を確認できる他、パソコン画面でも確認が可能です。
時々チェックするようにすれば、使い過ぎが防げると思います。
詳しくは取扱説明書を参照してください。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/assets/pdf/product/Rakuten-WiFi-Pocket-2B-manual.pdf
書込番号:24589057
>ひまJINさん
もちろんc200でもいいのですが、ネット回線がなくても使える防犯カメラがあれば、、、
と質問させていただきました。
でも、不可能みたいですからおっしゃるように安いSIMで考えますわ。
外出時といいますか、旅行などにはルーターも持っていきますので、
家にはネット環境がなくなります。
楽天は1GB以上は980円らしいですが、どうやらリンクスメイトというSIMでは、
2GBまでが418円らしいので、それを古いスマホに入れて、
今使っている新しいスマホに映像を飛ばせれば、
何とか使えますかね?その、、、テザリングとかで?何度もすみません。
書込番号:24592189
そもそも、古いスマホと言われてるのは何ですか。
メーカー、型式など明確にされないと、回答できないです。
それ以前にネット検索すれば、テザリングできるかどうか分かると思いますが。
もう少し、ご自分でも調べるようにしないと失敗しますよ。
書込番号:24592293
>ひまJINさん
そうか、そうですね。機種によってテザリングできるかできないかあるんですね。
古いスマホはたしか老人向けの簡単スマホとかでしたが、
もし無理ならば安いスマホ買いますわ。
ただ気が付いたのですが、こういうネットワーク防犯カメラは常に電源が入ってて、
監視していると思うのですが、
ネットのWIFIが必要なのは、録画したときだけでいいのですかね?
24時間分のギガがいるとなると、2GBでは無理かなと思いまして。
画像の質にもよるとは思うのですが、
何か映って録画された時だけWIFIがいるんですかな?
それだけもしおわかりでしたら教えてください。よろしく。
書込番号:24592341
まずは、このスレッド全体を見直してください。
まきたろうさんが実際試されてるように、スマホでのテザリングは切れやすいという難点があります。
リンクスメイトなどでも、WiFiルーターが用意されてるので、下手なスマホ買うより確実でしょう。
https://linksmate.jp/terminal/#wifi
あとネット接続の監視カメラは、普通は常に親サーバーに接続した状態です。
どのくらいデータ通信が発生するかは、そのカメラ次第です。
ただ、カメラ内蔵のSDカード等に保存する物では、多分実際画像を見る分のデータ量のみでしょう。
その他の通信は、状態監視のみで微々たる物だとは思います。
これも、まきたろうさんが、1日1回10秒位で1ヵ月100 MB程度と言われてるので、ある程度信頼出来るかと。
せっかく色々な回答もらえてるので、直近の回答のみ見るのでなく、総合して判断して下さい。
個人的には、やはり楽天モバイルのWiFiルーターを推します。
もしダメでも、今は解約して別の回線に変えるのも割と簡単なので、まずは試される事をお勧めします。
取りあえず踏み出さないと何も始まりません。
書込番号:24594534
>ひまJINさん
いや〜すみません。
年取ると読解力が減ってきまして、半分理解できてないんでしょうな。
教えてもらったリンク見てみましたら、SIMフリールーターが11000円でありましたわ。
しかし、これは買取ではなく、SIMの契約が終わったら返すんです?
確かにおっしゃられるように、スマホでテザリングするよりも、
ルーターのほうが、防犯カメラにはええですわ。SIM以外に用事ないんですから。
SIMフリーの買取のルーターが5千円以下であればええですね。
古いスマホも生きてるかどうかわからんし。ルーターのことはすっかり忘れてました。
まきたろうさんも100MBと教えてくれてますな。またよく見返しますわ。
何度もありがとう。
書込番号:24597035
購入したばかりなのですが、映像がスムーズに表示されません。アプリ上でリアルタイムの映像を見ていると、画面左上の時間の秒が止まっていたり、突然進んだりします。詰まっている感じです。
同様に、カメラの方向を変えようとしても、本体はスムーズに動作しているのですが、映像はスムーズにいかずアプリ上でのボタン操作をしてから数秒経ってから動いたり、動かなかったり、動いてもカメラが方向を変えた後の映像が表示されたりします。
SDカードはクラス10のもので、書き込み読み込みを確認しております。また、Wi-Fiルーター近くに設置しております。
解決のために、何かアドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:24554680 スマートフォンサイトからの書き込み
若干の遅延は仕様だと思いますが、止まるのはちょっとおかしいですね。
別のスマホで試しても状況は同じでしょうか。
WiFi経由でなくモバイル通信経由でも変わらないでしょうか。
カメラ本体のファームウェアは最新ですか。
色々確認しても改善しないなら、故障の可能性もあります。
早めに初期不良で交換してもらった方が良いと思います。
書込番号:24554934
あと考えられるのはWiFiの混信です。
2.4GHz WiFiは使えるチャンネル数が少なく、近所にAPが多いと混信しがちです。
同じチャンネルが重複すると、WiFiルーターは自動チャンネル変更するので、遅延につながります。
一度、WiFiチェッカーアプリで、近隣のWiFiをチェックして見て下さい。
例>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
取りあえずの解決法としては、WiFiルータのチャンネル固定だと思います。
設定方法は、使われてるWiFiルーターのマニュアルを確認して下さい。
書込番号:24554956
因みに、2.4GHzでチャンネル固定する場合のポイントですが、
1CH、6CH、11CHのいずれかが良いかと。
WiFiチェッカーで調べて、出来るだけ混んでないCHを選んで下さい。
書込番号:24555001
>つんこつんこさん
スマホとWi-Fiルーター間の転送速度、例えば、Youtube の再生は問題ないでしょうか?
書込番号:24555484
アドバイスありがとうございます。
返事が遅くなってすみません。
スマホとの通信は問題なかったです。
結局、Wi-Fiをルーターからモデムの電波に切り替えたら正常に動作しました。
書込番号:24572903 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
返事が遅くなってすみません。
詳しく教えていただいてありがとうございました。
結局、Wi-Fiをルーターからモデムの電波に切り替えたら正常に動作しました。無線ルーターとの相性があるようです。
とても勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:24572905 スマートフォンサイトからの書き込み
ペット用として本機器を利用しているのですが、外出先でのカメラ監視が出来ません。
一通り設定は完了してるのですが、tapoアプリのカメラ表示画面の上部分に青帯にて「このtapoデバイスはローカル操作のみできます」と表示されている状態です。
恐らく何かが原因で、ローカル操作のみ(自宅Wi-Fiに繋がっている時のみ監視可能)になってると思うのですが対処法が全くわからず途方に暮れています。
対応した措置としては、
@アプリやWi-Fiの再起動 AWi-Fi DNS手動8.8.8.8設定 B使用Wi-Fi管理画面でのチャンネル変更等 Ctapoアプリ内での接続できない場合の対応措置
上記対応にて解決できない状態です。
家族の携帯を利用し、テザリングでtapo接続設定行うと外出先でも見れる様な状態になったので恐らくWi-Fiや自宅の回線関係が影響しているものだと感じています。
専門知識もなく八方塞がりで困っています。
どなたか同じ状況の方や解決策等お知恵を貸して頂けると助かります。
※追記
現在買って2年目になりますが、買った当初は問題なく利用できました。一度使わなくなったのですが、再度利用したいと思い設定をした所この様な状態になっております。
書込番号:24507282 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
自己解決しました。失礼しました。
書込番号:24507304 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。同じ症状で困っています、よろしければ解決方法を教えていただけないでしょうか…
書込番号:24533411 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
スレ主殿
無事に解決されたようで、たいへんおめでとうございます!!今回の経験があなたにとって一生ものになることでしょう・・・
そんなあなたの貴重な経験をここで披露していただくことは恐縮の極まりないことですが、それが礼儀なんではないでしょうか?!
愚痴はこれくらいにして
私も3日前から同じ症状で、ほぼ寝たきりの父親の様子が見られなくて困っておりました。
私の場合、NTTのホームルータを再起動させることにり治りました。
書込番号:24603901
12点
全ての方法を試しましたが解決せず半ば諦めていましたが、別のアドレスでアカウントを作り直してみようと思いつき試したところ、「このアドレスは既に登録されています」の表示がありました。購入して最初に登録したアドレスだったようです。使ってない期間が長かったのですっかり忘れていました。ログインし直し、カメラを再設定したところ青帯の表示が消えていました。理由はよくわかりませんが、また使えるようになって嬉しいです。
書込番号:24752486 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もこの状況に陥ったことがあり、その都度は
- 家のWiFi経由でカメラを再起動する
- カメラの電源を抜いて、再度入れる
のどちらかでその表示が消えました。
起きる原因は不明のままですが、ネット環境の何かの変化によるものではないかと思います。>うまろんさん
書込番号:25047566
以下が私の現在のルーターです。
TP-Link WiFi 無線LAN ルーター 1900AC規格 1300+600Mbps MU-MIMO ビームフォーミング iphone SE 対応 3年保証 Archer C80/A
以前バッファロールーターでTapoc100と接続したのですがうまく認識できず、バッファローに問い合わせたらバッファローの暗号?を下げないといけないといわれたのです。
バッファローがつぶれたので上記ルーターに変更したのですが暗号のレベル変更なしで
使用できますか?
購入検討中で機械音痴なので今一つ使えるのか不安です。
Tapo C200の無線暗号化レベルはWPA2-PSKです。
Archer C80/AはWPA3ですが、WPA3は本来下位互換があるので、そのままでつながるはずです。
ネット検索しても、特にWPA2の接続不良ケースは見つからないので、大丈夫じゃないでしょうか。
私の環境では、WiFiルーターはWPS2対応のみですが、C200設定に関しては1点注意があります。
C200設定時は、スマホのモバイル通信を一時的にOFFにして、WiFiのみにした方が無難です。
確かモバイル通信がONだと、C200を検出できなかったと思うので。
参考にしてみて下さい。
書込番号:24500501
tapoc200を購入し、
別の端末のように接続設定しても
繋がらず、、30分ほど粘って待ちきれず
検索かけたらこちらの回答を発見しました。
書いてあるとおりにしてみると接続できました!!
本当にありがとうございます!!
書込番号:25756892 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ネットワークカメラ・防犯カメラ
