日産 サクラ のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
サクラ のクチコミ掲示板
(5977件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
サクラ 2022年モデル 2683件 新規書き込み 新規書き込み
サクラ(モデル指定なし) 3294件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全313スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「サクラ」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
サクラを新規書き込みサクラをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ40
返信18
電池残量100%固定表示バグ
2023/01/28 09:13(1年以上前)
自動車 > 日産 > サクラ
スレ主 2016kwさん
クチコミ投稿数:64件
サクラ+V2H(VCG-666CN7)+EVコンセントで、再現率100%(三回中三回)のバグに遭遇しています。
※200Vケーブルでフル近くまで充電した時のみ発生。
 フル近くまで充電しない場合や、V2Hケーブルでフル充電した場合は、発生していません。
発生条件は、
・EVコンセント(200Vケーブル)で97%以上まで充電する
・走行せずにV2Hケーブルにつなぎ替える
・放電する
です。こうすると、うちでは必ず電池残量表示がバグります。放電中は常に電池残量100%のまま固定されます。
走行可能距離はたぶん正常なので、車に乗れば残量は予想できますが、車の外からは、残量を知るすべが何もありません。何時間放電しても車の充電ランプはずっと3つ点きますし、V2Hアプリもずっと残量100%と表示されます。
(少し走行した後にV2H接続すると、全部直る)
バグ発生時のサクラのメーター表示はこんな感じ
(1時−5時タイマー普通充電)
6:17 97% 残160km TRIP391km
(6:20V2H接続、放電開始)
8:06 100% 残137km
(8:30放電停止)
9:16 100% 残132km
(運転12km)
10:21 90% 残117km TRIP403km
(運転12km、帰宅)
13:08 80% 残105km TRIP415km
(V2H接続すると表示が直る)
13:08 64% 残104km
結構特殊な使い方ではありますが、同じ環境をお持ちの方、もしよろしければ他の車でも同じ症状出るかどうか試してみていただけますでしょうか
ディーラーには報告済みです。
書込番号:25116265 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:121件
2023/01/28 10:48(1年以上前)
どれだけ走ってもバッテリー残量が100%のまま?
怖いですね。
うちは普通に200Vのコンセントから充電するだけですが、そういった事は一度も起きてないです。
そう考えると
この手順がマズイみたいですね。
機械的な不具合というより充電のコントロールの問題に思えます。
日産に言えば、すぐには直らなくてもプログラムのバージョンアップとかでアップデートで直る種類の不具合かも?
書込番号:25116381
てるずさん
クチコミ投稿数:757件Goodアンサー獲得:22件 てるず
2023/01/28 15:08(1年以上前)
それはヒャッパあるあるで
大昔からッス。
ちなみに急速充電中
97パアから突然100パアになって
充電終了・放置してしまう方
ヒャッパ野郎と呼ばれています。
書込番号:25116725
クチコミ投稿数:4533件Goodアンサー獲得:387件
2023/01/29 06:28(1年以上前)
普通充電 充電電力推移グラフ
>2016kwさん
バグなのでしょうね
普通充電97%付近というとちょうど今まで約3kWで充電されていた充電コントロールが変わる頃ですね
普通充電で満充電近くになると満充電に達したセルやまだ満充電になっていないセルがあるバラツキ状態になっています。
そこで充電を完了してしまうとセルのバラツキが多い状態なので、満充電になったセルから切り離して残りを充電しているようなコントロール(セル間のアンバランス解消?)だと思います。
私のリーフ40kWhモデルで測定したところ、98%を超えた時点でそれまでの200V約15A流れていた充電電流がどんどん落ち始めて約1時間後にほとんど0になって充電完了になります。
添付のグラフは24kWhモデルのものですが、グラフにするとこのような充電推移で完了手前のどんどん電力が落ちている部分になります。
充電完了時点では全部のバッテリーセルが満充電になっている状態です。
97%というとちょうどその普通充電コントロールが変わる頃なので、そこから充電完了までに止めるとなにかバグが発生するのだと思いますね
急速充電(V2Hも)ではこのようなコントロールがないので発生しないし、普通充電満充電完了後やもっとおよそ97%未満で停止した場合も発生しないのだと思います。
書込番号:25117669
スレ主 2016kwさん
クチコミ投稿数:64件
2023/01/29 10:02(1年以上前)
>やすゆーさん
100%固定表示は放電時のみで、走行すれば、100%固定ではなくなります。
ただし正しい残量ではなく、走行開始時の残量を100としたものが表示されます。
例えば30%家に放電して、残り70%になってても、運転開始時は100%表示で走り始めます。
そしてこの状態から、10%分くらい運転すれば、10%くらい減って、90%表示にはなります。
(このとき、実際の残量が、70%−10%で60%なのか、70%×90%で63%なのかは不明ですが、最初の表を使って計算すると、たぶん後者)
6:17 97% 残160km 160/160=100%
 (V2H接続、放電)
9:16 100% 残132km 132/160=83%
 (恐らく83%の状態から、運転12km)
10:21 90% 残117km 117/160=73%
 (恐らく73%の状態から、運転12km、帰宅)
13:08 80% 残105km 105/160=66%
 (V2H接続、バグ直る)
13:08 64% 残104km  104/160=65%
>らぶくんのパパさん
情報ありがとうございます。
仕組みをよく理解してないので的外れかもしれませんが、その切り離されたセルは、運転開始するまで切り離されたまま、すなわちV2H放電時も切り離されたままなので、V2H放電しても100%のセルが残ってる=100%表示のままになる、だったらいやですね。
単なる表示のバグではなく、特定のセルだけ寿命が短くなる問題になっちゃう…
あ、でももしそうだとすると
・一旦走行可能状態にする(ブレーキ踏みながら電源オン→オフ)
で、バグが発生するかどうかを試してみればわかりそうですね。ありがとうございます。
書込番号:25117850 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/29 13:42(1年以上前)
メーター表示が100%なのに実際は50%しかなくて、バッテリー残量まだ50%と表示されてるのに動かなくなった……なんて事が起こり得るワケですか。
怖いですね。
『ちゃんと100%まで充電してから使ったら起きない』なら、今後は100%まで充電してから放電するように使えば、一応は問題回避できるんでしょうけど。
原因が、らぶくんのパパさんが書かれた内容だったら日産に言っても「仕様なんで必ず100%にしてください」って返答になりそう。
書込番号:25118168
てるずさん
2023/01/29 15:05(1年以上前)
ちみたちそゆことでないの、
あるあるなんで気にすんな!
面倒なんでワシは以後スルーしますけど
チャデモと普通のプロトコルの違いと
ニチコンの充放電制御、
そんなん調べても何も効率は上がりませんが
ディーラーに聴くより
ニチコンに聴いたって!
ニチコンは結構親身に対応してくれますし
アップデートやダウンデートがあるカモよ。
書込番号:25118277
スレ主 2016kwさん
クチコミ投稿数:64件
2023/02/07 22:48(1年以上前)
その後ですが、96%でも発生することと、
V2Hケーブル接続前に走行可能状態にしても発生すること、
は確認できました。
それはおいといて、日産から正式回答がありましたのでお伝えします。
バグではなく仕様とのことです。
・V2Hガンを挿した瞬間に一時的に電圧が下がってしまうため、100%近くの時に挿した場合は100%と表示する仕様にしている。
・その後も、V2Hガンを挿している間は、所定容量以下になるまで100%と表示する仕様。
 所定容量まで下がれば、正しい値に追いつくように減っていく。
 (例:所定容量を70%とすると、70%から1%容量が減るごとに表示を2%分減らして、40%のときに追いつくようなイメージ)
・所定容量まで下がった後(下がってなくても?ここよく聞き取れませんでした。後日試してみたいと思います)、一度ガンを抜いて5〜10分以上放置してから挿せば、正しい値に戻る仕様。
とのことでした。
サクラだけでなく、リーフもアリアも同じ仕様だそうです。
返信いただいた方、どうもありがとうございました。
>やすゆーさん
ではなく、「V2Hケーブルで100%近くまで充電した場合は起きない」です。
V2Hケーブルで充電した場合は、そのまま抜き差ししないで使うので、たしかに上記日産の回答1番とも矛盾しないですね。
書込番号:25132225
FanLifeさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2023/02/26 07:34(1年以上前)
私もまったく同じ状況となりました。
充電の上限値を90%にして様子見中です。
書込番号:25159213 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 2016kwさん
クチコミ投稿数:64件
2023/02/27 19:29(1年以上前)
>FanLifeさん
情報ありがとうございます。
日産に症状を報告したら、社内用技術資料(配布禁止)を見せてもらいながら口頭で上記と同じ説明をしてくれるかと思います。ぜひ聞いてみて下さい。
90%でやめる必要はないそうです。
なお現象自体は93%でも発生することを確認できました。
書込番号:25161596 スマートフォンサイトからの書き込み
yachanUさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件
2023/03/06 09:07(1年以上前)
>2016kwさん
ご無沙汰です。
V2Hの納期の件でお話しておりました。
この件、私も発生しています。
ニチコンに問い合わせると日産の問題でしょう。ということで日産ディーラーに問い合わせRたのですが、ここは売りっぱなしで回答ありません。
日産の回答引き出してくれてありがとうございます。
まあ、その回答通りと思います。
FaceBookでも同じような人がいたので
この日産の回答を紹介しても良いでしょうか?
書込番号:25170336
スレ主 2016kwさん
クチコミ投稿数:64件
2023/03/06 17:52(1年以上前)
>yachanUさん
お久しぶりです。そうですか〜ディーラーでは同じ質問が時々あるって(本社から?)回答されたって言っていました。
その割には、回答まで2週間くらいかかりましたけどね。
同じような人がいることがわかると、何故かうれしくなりますね。うれしい事象ではないのに不思議です。
公開掲示板ですのでもちろんOKです。
書込番号:25170941
yachanUさん
2023/03/07 10:45(1年以上前)
>2016kwさん
V2Hの件はfacebookで
V2Hコミュニティ By EVOC
https://www.facebook.com/groups/119916842029996/?multi_permalinks=1158214171533586&notif_id=1678078806454969&notif_t=group_activity&ref=notif
がありますよ。
書込番号:25171884
E11toE12さん
クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:86件
2023/03/07 10:50(1年以上前)
リーフ+ニチコントライブリッドでも発生しましたよっ、と。
2016kwさんとも状況が異なっていて、
ではなく、V2Hケーブルでフル充電した場合に発生。
トライブリッド側は「98%」固定表示、リーフは「100%」固定表示のまま。
リーフで走行しても100%表示が変わらず、走行可能距離表示のみが
減っていく、という奇怪な現象。
当方、買電して充電するということはやっていませんで、PVのみで
充電していますが、どれだけ充電しても、どれだけ放電しても
トライブリッドリモコンが98%表示で固着しているので、さては、無限
永久機関電池でも手に入れたか、と喜びかけましたが、リーフの
走行可能距離表示を見て正気に戻りました。
蓄電池からのエネムーブでも変わらず、買電してのVtoH充電でも
変化なし、なのでVtoHからの充電では状況が変わらないので、
普通充電をためしてみたところ、リーフの表示が100%から98%に。
わけがわからんまま、放電してみたところ、トライブリッドリモコンの
残量表示も減っていくことが確認できました。
トライブリッドのリモコンが81%になったところで、リーフの表示も
見てみると、81%。100%固着状態から脱してはいますが、走行
可能距離表示が、どうみても81%残ではない距離。(すみません、
記録取るのを忘れていました)
どうも、本来の残量ではなく、98%から再カウントを始めているんだろう、
と想定し、ここで道は2つあると仮定。
1)普通充電で100%まで充電してみて、リセットできるか試す。
2)日産の急速充電器で充電してみて、どうなるか試す。
で、2)を試してみたところ、急速充電器に表示されたのが残50%。
車の残量表示も50%。やっと、正常な状態に戻る。
2016kwさんのこのスレの存在を知っていましたので、発生するかも、
と想定していたのでどうすればリセットできるかだけに注力できましたが、
ちょっと困りものですね。
・走行時に、バッテリー残量が変わらないので、不安でしょうがない。
・放電時に、最低放電の下限を決めているが、下限より放電してしまっていた。
という状況なので、気が付いたら即リセットできないと、放電しすぎて
走行不可能、という状態になるかもしれません。
今度発生したら、LeafSpyで見てみることにします。
書込番号:25171890
スレ主 2016kwさん
クチコミ投稿数:64件
2023/03/07 21:42(1年以上前)
解決済みにするの早かったですね。すみません。
価格コムからの解決済みにしろメールが複数回くるもので…(言い訳)
>yachanUさんコミュニティの情報ありがとうございます。
>E11toE12さん遅ればせながらV2H導入おめでとうございます。
うーん、V2Hケーブルだけだと現象発生してなかったはずなんですが、なんか自信なくなってきました。
今一度、確認してみます。
>減っていく、という奇怪な現象。
リーフで走行をしたのは予想残量がいくつくらいのときだったでしょうか?
予想残量が80以下でも70以下でもずっと100表示のままは嫌ですね。
以前私がディーラーで言われた、
3)(予想残量が70%以下、80%以下などの場合に?)V2Hケーブルを10分以上はずしてみて、どうなるか試す。
だけでリセットできると簡単でいいのですが
LeafSpy楽しそうですよね。その際はぜひよろしくお願いいたします。
書込番号:25172562
E11toE12さん
2023/03/08 18:24(1年以上前)
ニチコントライブリッドで、リーフの充電残量が70%程度だと、今日みたいな
快晴だった日には5.6kWのPVからの余剰電力が多く発生し、リーフの
充電が「98%」で止まり、蓄電池も100%になり、売電が始まってしまいました。
てことで、リーフ側の残量表示を確認すると、「98%」。
これは、ヒャッパ野郎にはなっていない?
いつでも発生するとは限らないけれど、念のためVtoHガンを外し、
5分くらいおいてから再度接続、リーフ側「98%」、トライブリッド側「98%」
これで放電始めると、普通に残量が減っていく。
(きょうわかったこと)
・VtoHで満充電にしたところで、絶対発生する症状ではなさそう
・症状は、リーフの残量が「100%」にならないと発生しないと思われる
・VtoHガンの取り外しは、予防措置としては有効かも
2016kwさんの症例と合わせて考えますに、VtoHで止め的に追い充電
して、「100%」にしてしまうのがいけないみたいです。
書込番号:25173650
E11toE12さん
2023/03/09 21:23(1年以上前)
LeafSpyだとSOCは正常?
でも、リモコン画面は100%
NissanConnectで問い合わせても100%
今日も快晴、リーフを70%からPV余剰充電しっぱなし、で100%表示。
これは、100%固着か?と思ったら、やっぱり100%固着。
で、LeafSpyで見てみますと・・・SOC88.8。
リモコンは100%、NissanConnectで容量を問い合わせても100%。
もちろん、車も100%表示。
LeafSpyで分かったことは、正常と思われるSOCを車載コンピューターは
把握しているのに、コンソール画面では100%と表示される。
多分、走行可能距離は車載コンピューターのSOCから計算して
出しているからこれは正確なんだろうけど、充電量の数字は、何か別の
ものを表示しているんだろうと推定されます。
いったい、これはなんでしょうか?SOCが2つあることになりますが・・・
書込番号:25175107
E11toE12さん
2023/03/12 15:58(1年以上前)
>2016kwさん
>バグではなく仕様とのことです。
私もディーラーから回答をもらいまして、同じ回答でしたね。
よくある質問らしく、標準回答が準備されていました。
・故障ではなく、仕様である。
・100%表示のまま固着するように作ってある。(なぜかは回答なし)
・車両をOFFにし、充電ガンを外して、5分たったらONにするとリセットする。
 しばらくおかしな表示になるけど、まあ、広い心で。
うーん、できるだけ100%にしない運用をするしかないか。
書込番号:25178334
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:1件
2023/03/17 00:36(1年以上前)
アリアB6e4リミテッドです。
ニチコンV2Hプレミアムにて、同じだと
思われる事象が頻繁するので、調べていたら
このスレッドに辿り着きました。
充電中、EVPSアプリ上で8.5目盛り位から
突然、満10目盛り表示になり充電ストップ。
そこから放電をさせると、アプリ上は10目盛りから減らずに家電が使えてる状態に。
違和感を感じ、アリアの電源ONにしても100パーセント表示でした。
V2Hコネクターを外して、再度、電源ONにすると
85パーセント表示になり、正常に戻りました。
V2Hコネクターを繋ぎなおすと、8.5目盛りになったので、アリア側の不具合だと思います。
上記現象が3回程あり、また今日は10目盛り表示から
放電しない。。
コネクターを外し、アリアの電源をONにして
アリア側の正しい充電残量が表示されるようになってからコネクターを差しなおすと、放電出来るようになりました。
書込番号:25183942 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ28
自宅充電−7
2023/01/27 23:50(1年以上前)
自動車 > 日産 > サクラ 2022年モデル
スレ主 Horicchiさん
クチコミ投稿数:908件
充電月報2301
充電日日報2301
1月の電気料金判明しましたので、サクラ充電費を算出しました。
・やはり寒さには勝てず?、エアコン使用が多く悪化しました。(Km当り電気代=5.51円/Km、、12月は5.22\/Km)
※1月のドラコン外気温の平均は5.7℃でした(12月は9.3℃)
※エアコンは概ね外気温7℃以下で使用(Auto,24℃/ハンドルヒーターON設定。シートヒータは時々使用)
※充電単価の算出の仕方について、先月報告時 ”見難いとのご指摘あり” 以下ご説明します。
上の表は((基本料金+燃調費+再エネ費)÷ 月使用電力量(kwh)+夜間料金÷夜間使用電力量(kwh))=当月充電単価
  この式にEV充電量(kwh)を掛けると月充電料金となります。(この式は電力会社の請求書から算出できます)
なお、基本料金を除いた計算では@25.42\/kwhです。※この差は1\/kwh強ですが、11月以前では3〜4円強の差が出ています。
また、各単価(夜間+燃調費+再エネ)の合計も同額充電単価となります。
いづれが算出し易いかはその方の自由に判断されれば良いと思います。
なお、自宅でのEV充電量(kwh)が分からない方は、充電日日報のC列とP列,V列を見てください。充電日により多少の差がありますが概ね%当たり0.2kwhです。
ドラコンの電池残量が40%であれば60%分の充電ですから、60X0.2kwh/%=12kwh充電した事になります。
1月分
 ※先月に比べ電気使用量が夜間だけで無く朝夕も大幅に増えましが、夜間比率が少し下がりEV充電単価が下がりました。
  月間走行距離が大幅に下がりEV充電料金大幅downです。明細は画像参照ください。
             1月         12月          11月         10月         9月
・月間走行距離:   528Km       725Km        897Km        735Km        772Km
・AC充電量:    109.89kwh    141.67KWh      111.61KWh     109.74KWh      131.95KWh
・AC充電料金:   2911.5\      3784.39\       3,101.40\      3,102.89¥      3,487.82\
・AC充電単価:   @26.50\/kwh   @26.71\/KWh   @27.79\/KWh    @28.27/KWh     @26.43\/KWh
・AC充電電費:   4.80km/kwh    5.12Km/KWh     8.04Km/KWh    6.70Km/KWh     5.85Km/KWh
・%電費:       0.85km/%     1.03Km/%      1.62Km/%      1.37Km/%        1.21Km/%
・ドラコン電費:    6.41km/kwh    6.94Km/KWh    10.91Km/KWh    16.28Km/KWh    7.04Km/KWh
・Km当り電気料金: 5.51\/km      5.22\/Km      3.46\/Km       4.21\/Km       4.52\/Km
また先に投稿ご報告した自宅充電−6以前も参照頂けると各月の詳細が分かります。
書込番号:25115984
mokochinさん
クチコミ投稿数:3222件Goodアンサー獲得:305件
2023/01/28 11:21(1年以上前)
1スレ200回書き込めるんですよ
スレを使い切らず同じ内容で何度も書き込むのはマナー的によろしくないと思いますよ
書込番号:25116437 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:341件Goodアンサー獲得:11件
2023/01/29 08:29(1年以上前)
>Horicchiさん
自分は、新しい情報で新しいスレを立てるのは、いいと思います。
失礼ながら、いつも流し見していたんですが、「5.51円で1km走る」という理解でいいのでしょうか。
そうすると、20km走ると約110円、という感じですか?
電気料金単価も違うと思いますが、ガソリン車の半額にはならず2/3くらいですかね。
書込番号:25117737
スレ主 Horicchiさん
クチコミ投稿数:908件
2023/01/29 13:33(1年以上前)
>アイラブシビックさん
その通りです。ちなみに1月分で計算しますと、
@5.51\/km X 月間走行距離528Km =月間充電料金2909.8\となります。
(端数四捨五入によりピッタリにはなりませんが)
ガソリン車の年平均は8.76\/kmでしたから、1月は2/3を少し下回っていますね。気温低下によるエアコン常用が一番の原因かと‥‥。(1月のドラコン外気温の平均は5.7℃でした(12月は9.3℃))
2月は更に悪化するかと、
各項目を見ながら、月間の推移を見て頂くと、電気料金単価とか気温差による電費悪化などがお解りになれるかと思います。
※この板、見方が解らずにレスする人が居て困りますね。dataが多くて見ずらいのは分かりますが‥‥。
懇切丁寧親切明瞭をbaseにエビデンスをつけて投稿しているのですが‥‥。
書込番号:25118158
2023/01/29 17:42(1年以上前)
>Horicchiさん
自分は、感覚値でしかないのですが、往復30kmの会社まで、11月まではエアコン不使用でほぼ5日は行けたのですが、寒くてエアコンを使用し始めると、2〜3日で充電しないといけなくなりました。
エアコン使用で、半分くらいになってしまうイメージです。
夏は未経験なのですが、やはりエアコンを使用しまくりそうです。電費悪化が怖いですね。
書込番号:25118512
クチコミ投稿数:3053件Goodアンサー獲得:279件 サクラ 2022年モデルの満足度5
2023/01/29 18:55(1年以上前)
冬は6km/kWh台の電費でも、夏は8km/kWh台になります。もちろん、冷房を使ってます。
>アイラブシビックさん
夏のエアコンの影響はそれほど大きくはありません。
ギンギンに車内を冷やせば、話は違うと思いますが…。
外気温35℃の時でも、エアコンで10℃も温度差を作れば(25℃の車内温度です)
十分、涼しく感じると思います。(実際は、私はそこまでは下げません。28℃くらいです)
しかし、
外気温0℃の時に、エアコンで10℃の温度差を作っても車内が10℃なら寒いでしょう。
せめて20℃近くは欲しいですよね。
ということで、「快適と感じる温度」を生み出すための暖房と冷房では必要となるエネルギー量が大きく違います。
ということで
は冬場の電費ほどには夏場は悪くなりません。(空気密度も違うので、空気抵抗も減りますし)
書込番号:25118612 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Horicchiさん
クチコミ投稿数:908件
2023/01/29 23:50(1年以上前)
>アイラブシビックさん
tarokond2001さんのおっしゃる通りですよ。
充電月報の8月分、9月分のKm電費欄、列をご覧になってください。
9月dataが8月より良くなっているのは、サクラ購入して初めての為、自宅充電の際「タイマーエアコンONに」なっていた為です(必要無いのに)。EV先輩のご指摘を受け判明しました。‥‥先輩の方たちのご指摘、アドバイスはありがたいですね。
10月、11月と電費が良くなっています。秋になりエアコン使用が無く、運転にも慣れて来たせいもあるかと思っています。
いずれにしても、この表(画像)、ほかの項でも季節・月ごとの推移が分かりますよ。ご参考にしてください。
書込番号:25119137
2023/01/30 07:38(1年以上前)
>Horicchiさん
>tarokond2001さん
ガソリン車に乗ていた時も、なるべくクーラーを使っていなかったのですが、酷暑で使わざるを得ないと思います。
確かに温度差でみると、おっしゃる通りですね。
夏は、冬ほど電費が悪化しない、と期待しています。
書込番号:25119339
クチコミ投稿数:14件
2023/02/14 18:41(1年以上前)
10月~サクラに乗ってます、たしかにエアコン使い出したら電気は冬に弱いの実感ですね、10月 11月は月に二回でしたが12月~4回、うざいなあと思い出したら主人がイソイソと一人で充電してくれるようになってラッキー、100%の走行可能距離が短くなったと新車点検の時に担当者にブー垂れてましたが二人でまあまあとなだめました。夏が楽しみです。
書込番号:25143074 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
初心者 日産アイコネクトについて
2023/01/27 19:29(1年以上前)
スレ主 Sowskさん
クチコミ投稿数:410件
アプリを開いたときのボディカラーがホワイトなんですがブラックにすることできますか?
ちなみにボディカラーはブラックです。
書込番号:25115647 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/27 22:39(1年以上前)
日産コネクト ログイン後の画面
>Sowskさん
リーフで車体カラーが変更できますからサクラも変更できると思います。
変更の仕方はログインしてダッシュボード画面を出す
添付画像です。
画面左上の三本線をタップするとアカウント お知らせ お困りですか 設定/その他の画面になる
その画面の上の車両図をタップすると車両のカラー設定の画面になります。
そこでブラックを選択してください。
書込番号:25115906
cromonzyさん
クチコミ投稿数:121件Goodアンサー獲得:8件 サクラ 2022年モデルのオーナーサクラ 2022年モデルの満足度4
2023/01/27 23:40(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
リーフは出ますが、サクラは出ないと思います。
書込番号:25115977
2023/01/28 06:34(1年以上前)
>cromonzyさん
そうなのですか?
みんカラを見ても皆さん所有の車とアプリのカラーにあっていますよね?https://minkara.carview.co.jp/userid/3303745/car/3296107/7153528/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/2848966/car/3318228/11988533/parts.aspx
ちなみに前で説明したカラー変更はiOS(iPhone)版です。
Android版ではわかりません。
書込番号:25116123
cromonzyさん
2023/01/28 09:04(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
ごめんなさい。私のは、アンドロイドでした。
書込番号:25116250
2023/01/28 10:07(1年以上前)
カラー選択画面
>cromonzyさん
こちらこそ前提を書いてなかったので、、、すみません。
今、スマホ(android)でも日産connect EVアプリを動かしてみましたら、同じ手順でカラー選択の画面が出ました。
ただし、リーフです。
アプリはリーフもサクラも同じNissanConnect EV (android版 バージョン7.16.0が最新)だと思います。
車両登録がサクラだとカラー選択画面ないのでしょうかね?
ちょっとわかりません。
書込番号:25116335
cromonzyさん
2023/01/28 12:29(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
リーフとサクラ所有しておりますが、サクラは色彩変更できないと思います。
リーフは、確かにできてます。
余計なことですが、パソコンでのNーLInk OWNERS利用も、リーフではできる項目が、サクラではできないものがあります。
書込番号:25116524
クチコミ投稿数:17件
2023/01/28 17:29(1年以上前)
アプリ開いて
三本線
マイカー情報
車体
で、色変更出来ますよ
書込番号:25116945 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2023/01/28 17:32(1年以上前)
これのことですよね?
書込番号:25116951 スマートフォンサイトからの書き込み
cromonzyさん
2023/01/28 17:48(1年以上前)
>なやわなやわさん
>らぶくんのパパさん
大変申し訳ありませんでした。
できますね。
当初、できなかった記憶があり、操作しておりませんでした。
勘違いによる、私の間抜けなミスです。
書込番号:25116972
ナイスクチコミ10
バンパーの分割交換
2023/01/21 13:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:502件
この車を購入し3ヶ月 バンパーの無塗装素地部と塗装部が上下で分割出来る事を発見しました 昔の車は上下分割や 下段の無塗装素地部の左右分割まで できた車もあり 擦った場合そこだけ交換できました 前まで乗っていた現行スバルフォレスターは 無塗装素地部と塗装部が一体成形されていて 特に無塗装素地部を擦った際は補修が出来ないらしく バンパー全交換10万円オーバーという不経済な車でした サクラのバンパーの無塗装素地部ならおそらく数万円で 部品が入手できるんじゃないでしょうか 他の日産車も同じなんでしょうか 日産のユーザー思いの思想が伝わってくるパーツだと思いました
書込番号:25106827 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
ナイスクチコミ179
返信26
サクラは何年乗れますかね?
2023/01/20 10:26(1年以上前)
自動車 > 日産 > サクラ
スレ主 orangeさん
クチコミ投稿数:16978件
もうすぐサクラの納車です。
今のマーチは
14年・17万Kmほど乗っていますが、元気です。あと5万Kmくらいは大丈夫な感じです。
サクラの場合には、モーターは長持ちすると思いますが、バッテリーはどうなんでしょうか?
15年・20万Km乗れれば充分だと期待しています。
どうでしょうか?
書込番号:25105301
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:2084件Goodアンサー獲得:51件
2023/01/20 10:35(1年以上前)
予期せぬ故障はない物と考えれば、航続距離短くなりますが、乗れます。
致命的な故障があれば、乗れません。
書込番号:25105311
クチコミ投稿数:3043件Goodアンサー獲得:141件
2023/01/20 10:51(1年以上前)
お金はかかりますが、純正部品供給がある限り乗れます。
書込番号:25105325
akaboさん
クチコミ投稿数:3307件Goodアンサー獲得:101件
2023/01/20 10:57(1年以上前)
たぶんですけど,
15年持つ電池ではないと思います。経年劣化で,年々,距離が短くなる可能性もありましょう。
軽自動車なので,距離が多いと色々,大変そうです。
8年16万kmの保証ですから,その範囲で考える方が無難でしょう。
AESCの電池が熱で膨張とかも注意です。満充電で夏場に何泊もそのままにするのは避けましょう。
壊れてしまうとダメなので,故障が保証に入ってるかもよく確認してご購入を。
てか,もうすぐ納車でしたか!
書込番号:25105329
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:3058件Goodアンサー獲得:254件
2023/01/20 11:02(1年以上前)
>orangeさん
初代のリーフの中古車検索で2011年式とか20万キロの個体があるので同等以上は乗れるんでないですかね。
バッテリーに負荷かける使用環境でない限りまた重大な欠陥が発覚しない限りですが…
書込番号:25105333 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/20 11:49(1年以上前)
ノートe-POWERは走行用バッテリーの寿命は8年と言われました。
6年ほど乗って手放したけど、点検結果ではバッテリーほとんど劣化してなかったようです。
EVより小容量で頻繁に充放電を繰り返してたはずですが、そんなもんでした。
そもそも、この『寿命』ってのもバッテリー性能が7〜8割になった状態の事だそうで、寿命=バッテリーがダメになってまるで走れなくなる、という意味ではないそうな。
そう考えると10年くらいはまず問題なしで、15年は条件次第、なのでは?
書込番号:25105390
Goodアンサーナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:6821件Goodアンサー獲得:119件
2023/01/20 11:57(1年以上前)
修理のスタイルが家電化されてなければ良いがと、
ちょっとしたところが壊れてアッセンブリ交換で多額の請求来るとかは、大丈夫かな。
書込番号:25105401 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/20 12:00(1年以上前)
それは、今の高度にエレキ化されたガソリン車も同じか。
書込番号:25105405 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 orangeさん
クチコミ投稿数:16978件
2023/01/20 12:05(1年以上前)
>akaboさん
なるほど、16万Kmで8年保証ですか。
距離はそれだけ乗れれば充分です。
後は無理せずに乗って10年以上持たせることですね。
急速充電せずに普通充電だとバッテリーの負荷は軽くなるのかな?
どうせ夜間充電だから、ゆっくり充電でも問題ないです。
バッテリーが8割を切っても、動けば問題ないです。
私の場合にはお買い物専用車ですから、往復30Kmあれば良いのです。
書込番号:25105409
MIG13さん
クチコミ投稿数:3941件Goodアンサー獲得:154件
2023/01/20 12:17(1年以上前)
カーセンサーで検索すると、初代リーフで15万kmを超える個体は 3台/266台 です。
(走行距離が短い車が多く、過走行の車は中古車市場に出てこないのかも?)
最新のサクラについては、エアコン冷媒によるバッテリー冷却もあるので、多少のバッテリー劣化を許容すれば、バッテリー劣化を理由に廃車となる可能性は低いと思います。
ただし、”ADAS等の最新部品満載”の自動車に
> 15年・20万Km乗れれば充分
を期待するのは(特に15年)無理があると思います。
(陳腐化 又は 故障で乗り換えを検討することになる可能性が高いと思います)
書込番号:25105430
スレ主 orangeさん
クチコミ投稿数:16978件
2023/01/20 12:24(1年以上前)
私のはADASは入ってないXモデルなので、シンプルです。
此れの方が長持ちするのかな?
それにしても、ガソリン車は長持ちするのですね。メンテしながらだと、20年程度は充分持ちますね。
EVはバッテリーがネックになるのかな?
5-6年後に個体電池が普及してきたら、どこかがバッテリー置き換えパックを出すかもしれませんね。
ただし、高くなりそう。
書込番号:25105437
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16142件Goodアンサー獲得:1320件
2023/01/20 12:30(1年以上前)
>orangeさん
スレさんが思うバッテリーの寿命次第ですよ。
容量が何割ぐらいになった時とお考えですか。
後は電気的な故障ですね、最大の箇所ならインバーターでしょうか?
その他の部分はガソリン車とそれ程変わらないのでメンテナンス次第です。
書込番号:25105445 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1413件Goodアンサー獲得:16件
2023/01/20 12:41(1年以上前)
お金を惜しまなければ永久に走りますよね。
つまり、お宅様次第なのですから。
お宅様は一番良くご存知なはずです。
書込番号:25105459 スマートフォンサイトからの書き込み
evnoriさん
クチコミ投稿数:108件
2023/01/20 13:03(1年以上前)
いや無理でしょう。初代リーフより少ない電池量。10年経った初代リーフはもはや苦行って言われてました。 15年なんて夢のまた夢。 それよりも、高価なインバーター類が先に壊れて修理代40〜50万円とか言われて積みです。
書込番号:25105493
ナイスクチコミ!10
2023/01/20 13:39(1年以上前)
どうして、電気自動車に乗るヒトは
かようなセコい話になるのか。
電池が駄目になったら替えればいい。
でも、とても高いのよね。
無理して買うからこういうことになる。
ノーメンテならば5年くらいだな。
書込番号:25105532 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件Goodアンサー獲得:1170件 花鳥風猫ワン
2023/01/20 13:42(1年以上前)
こんにちは、
乗りつぶし派の最適解が出るのは15年くらいあと。
予想ならどうにでも書けるのだけれど、
おおざっぱには車の寿命までと考えるといいでしょう。
書込番号:25105535
evnoriさん
クチコミ投稿数:108件
2023/01/20 15:01(1年以上前)
すいません。 確認したらネット上でリーフのインバーター故障で82万円の見積食らったって人がいました。 やっぱりインバーターが壊れた時点が寿命でしょうね。          https://carweakpoints.net/nissan-leaf/
書込番号:25105608
ナイスクチコミ!11
evnoriさん
クチコミ投稿数:108件
2023/01/20 15:05(1年以上前)
失礼。よく読んだらバッテリーとインバーターでした。 まあ故障すると1個当たりが20〜30万飛ぶと書いてあるので、そのあたりが故障したころが変え時って事でしょう。
書込番号:25105613
2023/01/20 15:06(1年以上前)
仮に、はんだが一ヶ所割れて、ASSY交換で数十万円ってなったらやだな。
ディーラーってリビルド品インバーターって使うのかな。
書込番号:25105616 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:7件
2023/01/20 15:19(1年以上前)
BEVに乗ったことのない方が色々言われてますが経験から言うと電気自動車は内燃機関を使用した車両(e-Power含む)と比べて熱負荷や振動不可等も少なく非常に壊れにくくなっています。確かにインバータや電気部品が壊れることはありますが特殊な使い方の結果で通常使用ではかなり信頼性はあると思って良いと思いますw定期交換部品も少なくメンテコストも抑えられますのであまり心配することはないと思いますw
書込番号:25105637 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!16
2023/01/20 15:59(1年以上前)
>orangeさん
モーターは大丈夫。
インバーターも、車の場合は家電などに比べて、稼働時間がとても短いので、多分、大丈夫。
>バッテリーはどうなんでしょうか? 15年・20万Km乗れれば充分だと期待しています。
まず、無理だと思います。
経験上、「経年劣化」の割合は大きいように感じます。
それに比べ、
「走行距離」や「急速充電」による影響は「無い」とは言いませんが、「少ない」と感じてます。
20万km走行は可能でしょうが(私は24kWhリーフでも13万km、SOHは80弱、欠けたセグは一つだけ。
ここの常連の らぶくんのパパさん は15万kmも走りましたが、両車とも5年間の使用でした)
ということで
15年の使用では、それなりの経年劣化が起きると思うので、かなり厳しいと思います。
書込番号:25105682 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
この後に6件の返信があります。
ナイスクチコミ46
いい車です
2023/01/17 13:56(1年以上前)
自動車 > 日産 > サクラ
ベンツのEQAに乗り始めてからEVのとりこに。それでSAKURAも注文し、1/13に納車した。EVの滑らかさは同じ! ガソリン車には戻れない。
ひとつ誤解だったのが日産のプロパイロットは停車時にONにできないと聞いたので、注文からはずした。つまり一般道で渋滞にはまって止まった時、オートクルーズをONにしたい。(ベンツもトヨタもできる)
プロパイロットをはずすとスマホのアプリからリモートコントロールできないとのこと。日産CONNECTはプロパイロットのナビとセットとのこと。冷暖をリモートからやりたかったのでこれは残念。
暖房運転で航続距離が落ちるのはベンツと同じ。いずれにしてもいい車です。
書込番号:25101261
ナイスクチコミ!17
orangeさん
クチコミ投稿数:16978件Goodアンサー獲得:549件
2023/01/20 12:11(1年以上前)
おー、サクラの乗り心地はベンツのEV並みですか。
まあ、静かだし、加速もそれなりにありますからねー。
ベンツまでは良くなくても、普通に良ければ満足します。
100万円の補助のおかげで、Xモデル(ナビ無しディスプレイオーディオ)が170万円で買えましたから、超お買い得ですね。
街乗り車にはとても似合いの車だと思います。
書込番号:25105422
クチコミ投稿数:297件
2023/01/20 15:41(1年以上前)
訂正しておきます(スレ主自身)。
日産CONNECTはプロパイロット付きのナビでなくても(これはメーカーオプション)、日産CONNECT対応のナビセット(これはディーラーオプション)で対応できるそうです。
書込番号:25105658
bmタケさん
クチコミ投稿数:9件
2023/01/23 17:07(1年以上前)
冷暖房の予約タイマー機能がありますよ
書込番号:25110200
orangeさん
2023/01/24 09:55(1年以上前)
冷暖房予約タイマーは並のXモデルにも付いていますか?
付いてると嬉しいのですが。
書込番号:25111020
2023/01/24 13:32(1年以上前)
>タイマー
XグレードもSグレードもあるはずです。(オートエアコン標準搭載だから)
遠隔でON/OFFできる事とタイマー設定で自動ON/OFFできるのは使い勝手が違うから、代用できない場合もありますね。
例えば『買い物してて、車へ戻る前にエアコンつけておく』とかはタイマーでは難しい。
書込番号:25111263
クチコミ投稿数:125件Goodアンサー獲得:2件
2023/01/25 23:33(1年以上前)
納車おめでとうございます。
”日産のプロパイロットは停車時にONにできないと聞いたので、注文からはずした”とのことですが、購入前に試乗車で試したりとかされました?
自分はメインでスバル乗りですので、渋滞時とか高速道・一般道問わずACCで楽をしています。
SAKURAでも購入前に試しませんでしたが、同じ事が出来るだろうと思い未確認で購入。
納車されて、結果同じ事が出来ています。高速渋滞時は未経験ですが、一般道(バイパス路など)の渋滞時、信号停車時など
プロパイロットで自動停止、resスイッチでの追従再開動作が出来ています。
この機能とは、別のことですかね?
書込番号:25113481
クチコミ投稿数:297件
2023/01/26 08:37(1年以上前)
スバル車購入予定さん
営業に何度も確認したので間違いないと思います。
私が言っていることは次のことです。
プロパイロット(いわゆるオートクルーズ)を最初何もONにせず一般道を走っていた。渋滞で止まった。そこで初めてプロパイロット(オートクルーズ)をONにしたいということです。ResumeはすでにONにしていた場合の再開だと思います。
トヨタでこれをやると最高速度30Km設定でONになります。ベンツでは20Km設定でONになります。最高速度の設定はもちろん、後で+ボタンで上げていくことができます。私は渋滞にはまって初めてONにすることが多いのです(都内)。
書込番号:25113676
redmaruさん
クチコミ投稿数:454件Goodアンサー獲得:39件
2023/01/28 15:26(1年以上前)
サクラのプロパイロットですが、パーキングブレーキがONの場合はプロパイロットの設定出来ませんが、信号待ちとか渋滞中の一時停止時の場合は設定できましたよ。今日実際試してみたのですが、一般道信号待ちでプロパイロットON、[RES-]で設定。発進または信号待ち後の再発進の際は[RES+]かアクセルを軽く踏んで動作再開/開始しました。なお停止時の速度初期設定は30km/h、[RES+][RES-]ボタンで設定変更も出来ました。
書込番号:25116748 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:297件
2023/02/03 12:16(1年以上前)
redmaruさん
できないと営業から聞いています。Resumeとは別の話です。
電源ON、車始動開始、信号でストップ、このときプロパイロットONにしようとするとメーター計が点滅しできないそうです。(速度ゼロの状態ではできない)
書込番号:25125070
kakkak44さん
2023/02/03 14:31(1年以上前)
>電源ON、車始動開始、信号でストップ
この場合も、先行車がいればプロパイロットONが可能です。
信号待ちで自車が先頭でなければ大丈夫です。
先行車がいない場合、メーター計が点滅してプロパイロットONが出来ません。
書込番号:25125262
クチコミ投稿数:297件
2023/02/03 15:05(1年以上前)
kakkak44さん
 >電源ON、車始動開始、信号でストップ
ええっ、本当ですか? これが本当ならプロパイロットをつけるべきでした。営業にクレームしておきます。
書込番号:25125297
この製品の価格を見る
サクラ
日産
サクラ
新車価格:259〜308万円
中古車価格:101〜320万円
サクラをお気に入り製品に追加する <201
サクラの中古車 (631物件)
