フォレスターの新車
新車価格: 404〜459 万円 2025年4月17日発売
中古車価格: 320〜655 万円 (101物件) フォレスター 2025年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:フォレスター 2025年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2026年5月25日 08:32 | |
| 36 | 8 | 2026年5月3日 09:35 | |
| 32 | 11 | 2026年5月8日 19:58 | |
| 6 | 4 | 2026年3月26日 16:59 | |
| 11 | 2 | 2026年3月21日 00:34 | |
| 17 | 3 | 2026年5月21日 14:55 |
自動車 > スバル > フォレスター 2025年モデル
カーゴネットを使ったこと有りますが荷物の暴れ防止に良かったです。
あとは荷物によっては、自転車の荷台にあるようなフック付きゴムを使ったこともあります。
あと柔らかいプラだかゴムだかのメッシュっぽい、滑り止めマットも、ある程度効果が有りそうな。
自車のラゲッジにはそのマットを敷いております。
書込番号:26481514 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームセンターで売ってるゴムシート切り売りのを1mくらいで買ってきて敷いてます。
ネットは無くても滑りませんね。
書込番号:26481518
SLフォレスター(11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ)が納車されて1ヶ月、約2000km走行しました。
その間、なんとなくですが、ナビのルート案内がETC専用料金所を避けるようになっていると感じていました。
先日、ナビで山梨県都留市内から東京にある自宅を指定するとすぐ近くにある都留インターでなく一つ先の大月インターから高速道路に入るように指示されました。
試しに東京都内からJR上野原駅に行くルートを検索すると推奨ルートで相模湖インターで降りるよう指示されます。
本来東京方面からは、相模湖インターではなく相模湖インターの一つ先の上野原インターで降りればすぐに上野原駅に行けるのですが。。。
都留インターも上野原インターもETC専用料金所なので、ルート案内でETC専用料金所を回避しているのかなと思っています。
取扱説明書を読んだりネット検索しましたが、解決策が分かりませんでした。
これを直す方法がありましたら教えてください。
>林志玲さん
SLフォレスターのナビを使ってないので、回答にならないかも知れませんが考え方として、
逆説的に考えて、どうしたらETC専用料金所を回避するルートを検索出来るかを
Google先生に聞いてみました。
結果としては「ルート検索条件設定」 より「ETC利用」のチェックを外すことでETC専用料金所を
回避するルートになります。
又はオプション設定から「ETC利用」と「スマートIC利用」をオフにします。ですかね?
このスマートICって重要な様な気がします。
スマートICは基本的にすべてETC専用ですので、「スマートIC」の利用をオンにするのも重要かと!
自分の最新ナビには「スマートIC」を利用するの設定が有りすよ。
先ずは設定を確認され、ETC利用他の項目を精査しましょう!
「スマートIC」の項目が有ったら、必ず、オンにして試してください。
あとは到着時間とか、走行距離とか、高速料金とか?
他の規制が有って、都留インターや上野原インターを飛ばしてるかも?
一方方向のルートだけでなく逆方向でも都留インターや上野原インターを飛ばしてるなら
意図的にナビが選んでるルートですから、設定を確認ください! 推奨を外すとか? 知らんけど!
書込番号:26464123
>林志玲さん
ETCカードまだ挿入していないタイミングとか?
書込番号:26464144
>林志玲さん
参考になるでしょうか?
通常は、スマートICを含まないルートで検索されます。
スマートICを含めたルートを検索するには、目的地を設定したあとに「スマートIC考慮」をONに設定します。
https://faq.subaru.jp/faq/show/11882?site_domain=default
書込番号:26464185
スマートICを通らないを選択しているのでは?
首都高はすべてETC専用に変更されるそうですが。
ちなみに阪神高速のETCはゲートなかったのであれって思いました(料金所は忘れました)
書込番号:26464201
みなさま、ご回答ありがとうございます。
結論から申しますと、スマートIC考慮設定をONにすれば、「ETC 専用料金所」を通るルートになるようです。
だた、「スマートIC」は、「ETC専用インターチェンジで、高速道路へのアクセスの向上を目的に、SA/PAまたは既存のインターチェンジの間に設置されてい」るものなので、ETC専用料金所とは異なります。
https://www.go-etc.jp/useful/smartic
次のリンク先ページを見ても、上野原インターは、ETC専用料金所であってスマートICではありません。
https://dc2.c-nexco.co.jp/etc/service/dedicated_etc.html
また、スバルの言うスマートICを通過するようにするには、ルート検索後に毎回スマートIC考慮設定をONにしなければなりません。
スバルには、用語の間違いと操作上の面倒さをソフトウエアのアップデートで早急に改修していただきたいものです。
(毎回、スマートIC考慮オンでルート検索するには、あの使いにくいタッチパネルを3回も押す必要があります。)
ところで、SLフォレスターの納車が始まってから、すでに半年以上経過しているかと思いますが、誰もこの不具合を不思議に思わなかったのでしょうか。それもなんだか心配です。。。(レヴォーグとかアウトバックとかクロストレックとかどうなのかも気になります。)
>Kouji!さん
これが正解でした。ありがとうございます。
>らぶくんのパパさん
ご回答ありがとうございます。推奨されない使い方ではありますが、ETCカードは差しっぱなしで運用しています。
せっかくETC車載器が標準装備になった(!?)のだから、ETCカードの挿入の有無を判別してETC専用ゲートを通過するかどうか判断してもらいたいです。
>ゆうたまんさん
おっしゃる通りでした。ご回答ありがとうございます。
>RBNSXさん
自宅から羽田空港まで首都高を通るであろうルート検索してみました。
スマートIC考慮をオフにする(というか設定しなければ毎回オフ)と自宅の最寄りの首都高入り口から入るルートになりましたが、スマートIC考慮をONにするとなんと一つ先の「ETC 専用料金所」(スバルの言うスマートIC)から入るルートを提示してきました!!!
書込番号:26464824
>林志玲さん
別に用語はスバルが決めてる訳でも無いし、ナビはナビメーカが業界の基準に合わせて作ってるだろうから、
上野原インターがETC専用料金所であってスマートICで無いとしても、「スマートIC考慮」をすると選ばれる訳で
厳密な用語としてのスマートICとして扱ってる訳では無い様な?
考え方としてはETC専用料金所≒スマートIC? ってロジックで検討したら当たりでした!
要はスバルもナビメーカも何も間違って無いから、ソフトウエアのアップデートも改修もされませんよ!
また、納車が始まって、半年以上とか言ってるけど、上にも書いた様に不具合でもないし、
ナビはルートを案内するし、「スマートIC考慮」をすれば、都留インターも上野原インターも選ばれるし、
要はスレ主さんが使い方がわからなかっただけで、誰もこんな事を不具合とも不思議とも思わないって事です。
メーカやナビの性にする前に、自分が知らないだけで、ナビはそんな物だと理解しましょう! 知らんけど!
書込番号:26465101
私もETC専用レーンのみのインターチェンジを回避するルート選択をされるので、非常に困ってスバルに聞きに行きました。
かなり時間が経って教えてもらったのが、検索した後に検索条件を変更する方法でした。
ETCの普及率や最初から車にETCを付けて販売していることを考えると不親切な設計ですね。
書込番号:26466549 スマートフォンサイトからの書き込み
「スマートIC考慮」を一旦設定すれば、以後その設定が維持されるというのではなく、検索のたびに3タッチの動作が必要という点が、不具合でないにせよUIとして残念だなと思います。
ちなみに2030年ごろを目標に、国は原則一般レーンを持たないインターチェンジの普及を目指しているようで、この3タッチ動作を知らずに、ナビ頼りで遠回りしてることにすら気づかない人たちが今後ますます増えてくることが懸念されます(うちの妻ですw)
書込番号:26466589 スマートフォンサイトからの書き込み
C型ターボモデルを検討中です。
フロアマットで教えていただきたいのですが、純正品と社外品(FJ craftなど)を比較した場合、違いなど注意すべき点があれば教えて貰えませんでしょうか。
書込番号:26438170 スマートフォンサイトからの書き込み
一般に社外品の方が安いし、様々なデザインのものが選択出来るし、フロア固定器具などもセットされている場合が多いので取り付けに困ることは無い。また器具取り付け用に車両のカーペットにあらかじめ切り込みが入っていることが多い。(スバル車は特に)。
一方純正マット(ディーラーオプション)は、色柄等の選択肢は少ないが品質的には安心出来るし、社外品のように購入、取り付けの手間が要らない。
なので最終的には個人の好みの問題かと。
書込番号:26438237 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見どうも有難う御座います。
純正品だと種類は一択になるけど、確かに社外品では複数の選択肢があるりますよね。自分なりのテイストに仕上げることも出来るのでメリットありますよね。
品質的にも同等と考えても良いですかね?
同等以上の品質であれば、あえて純正品にこだわる必要もありませんかね?
最終的には好みの問題なのかとは思っているのですが、何せ、過去にも純正品しか使ったことがないので躊躇してまして。
書込番号:26438467 スマートフォンサイトからの書き込み
XVで社外マットを約4年使っていますが、運転席の踵が当たる部分が補強されてるようですが、若干ほつれが出ているけど、まだまだ大丈夫です。
助手席、後席の方は何ともないです。
純正よりずっと安いので、酷くなったら交換するつもりです。
いずれにしても消耗品なので、あまり深く考える必要はないのでは?
書込番号:26438522 スマートフォンサイトからの書き込み
2世代前のSJですが、これ↓を10年使っています。
https://www.craftmart.jp/smp/item/1005.html
単純な比較は出来ず、社外品はモノによるのではないかと。
リンクのものは、純正(トヨタやホンダしか知りませんが)よりベースが硬く、パイルも短く太く硬めだと思います。新車時に純正は冬用のゴムマットを付けてもらったので、純正のカーペットタイプは分かりません。
高級感はなし。その分ガシガシ洗えますし、劣化も感じません。ズレにくく実用上不具合はありません。結果冬用の純正マットは使わなくなりました。毛足が短い分、純正より細かいチリ・埃は浮きやすい(想像)ので、まめな清掃は必要かと。
書込番号:26438563 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご教示どうも有難う御座います。
社外品でも品質、耐久性ともに概ね問題なさそうですね。
とくに実際に利用されている方々からのコメントは有り難い情報でした。この場を借りてお礼申し上げます。
背中を押していただいたので、社外品で自分なりのフロアマットを発注しようかと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:26438671 スマートフォンサイトからの書き込み
SLフォレスタープレミアム納車待ちです。
純正マットは安全上の問題なのか、アクセル下足元部分がカットされていて有りません。
私はその部分も欲しいので社外品にする予定です。
書込番号:26439326 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答どうも有難うございます。
純正品と社外品でそんな違いがあるのですか!
こういった情報をいただけると、ますます社外品にしようかと思うようになりました。
大変参考になりました。
書込番号:26439390 スマートフォンサイトからの書き込み
SJですが社外マットでその上に泥除けのラバートレイ敷いてます
マットはこだわりなければ社外で十分かと
書込番号:26465035
B型ガソリンです。今回は純正のラバーマットを付けました。いつもは社外なのですが、運転席のマットは取り外しがしやすいので純正オススメです。私の場合はそのうえにまた社外のマットを敷いてますが(^^)
書込番号:26468797 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと恐ろしいスレッドになってますね。
しっかり固定していれば問題ないと思いますが、一般的には、運転席のマットの二重敷きは、絶対にお勧め出来ません。誰も価格コムに削除要請をしないのが不思議なくらい。
ズレてペダルに干渉し、ブレーキが踏めない、アクセルが戻らない等の重大な事故に繋がるため極めて危険です。国土交通省も注意喚起しており、社外マットの上乗せや、固定されていないマットは絶対に避けてください。
書込番号:26470279 スマートフォンサイトからの書き込み
2023年購入のSKE ADVANCEからSL Premium S HEV EXに買い換えることにしたのですが、同じような買い換えをした方に質問です。
フロアマットやカーゴルームマット、その他の内装アクセサリー(社外品も含め)などSKEからそのまま流用できるものはありますか?
もしあれば教えていただけると助かります。
書込番号:26437789 スマートフォンサイトからの書き込み
所謂フルモデルチェンジ(全面刷新)なので、エクステリア&インテリアでそのまま使えるアクセサリーは無いと考えた方が妥当だと思います。
また、ご記述の『フロアマットやカーゴルームマット、その他の内装アクセサリー(社外品も含め)などSKEからそのまま流用できるものはありますか?』ですが、純正品パーツ類のMOP&DOPは兎も角として、後段はスレ主様が何処のサードパーティーのパーツ(例:サムライプロデュースのバンパーガード、ドアキック保護ボードとか)をSKEでご利用していたのか記述するのが質問者サイドとしての最低限のマナーだと思います。
蛇足ですが、ご記述のフロアマット(除)ドライバーシート床)やカーゴルームマットはサイズ感をお気になさらなければご使用は可能だとは思います。
書込番号:26437826
>たろう&ジローさん
早々に回答いただき有難う御座いました。
おっしゃる通り、こちらから何を使用しているのか提示するのがマナーと理解しました。申し訳ありません。
フロアマットやカーゴマット等、Amazonで購入したものなのですが、履歴を見てももう情報が表示されませんでした⋯
フルモデルチェンジしてるので使えるものはほぼないというのも、その通りだなと納得できましたので、諦めて買いなおす事にします。
有難う御座いました。
書込番号:26437891 スマートフォンサイトからの書き込み
もし取り付けられているならですが、社外品であった増設のカーゴランプは、カバープレートのカバーが同形状ですので、適合しますよ。
純正サイドシルプレートも、両面テープ剥がすの大変ですが、流用出来ます。
純正ホーンもOKです。
LED類であれば、
サンバイザー カーテシランプ ウインカー(リアのみ)
が、流用出来ます。
のれん分けハーネスもOKです。
書込番号:26440114 スマートフォンサイトからの書き込み
>買いたい時が買い換え時!さん
情報有難う御座います!
参考にさせていただいて、納車後にどうしようか決めたいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:26440725
slフォレスターですがハーマンカードンなしの場合の音質向上について質問です。toon xというものを着けるとスピーカー交換しなくても音質は良くなりますか?他の物でもオススメなどあれば教えて欲しいです。
書込番号:26436060 スマートフォンサイトからの書き込み
>きたひやさん
toon xは純正オーディオ配線に割り込ませるタイプのDSPアンプで、かなり効果があります。
みんカラのレビューでもみなさん好評ですね。
私の場合は60プリウスですがtoon x導入して良かったと思ってます。
他社で同様な物はカロッツェリアDEQ-2000Aなどがあります。
toon xは車種別専用サウンドファイルがありslフォレスター(R07/04-)ならDSP-S105が
適合します。
https://www.beatsonic.co.jp/toon/tekigou.php?bland_id=6
DEQ-2000AにはH30/7-R7/4のフォレスター用サウンドファイルしか有りませんので
slフォレスターの場合は自分でチューニングする必要があり、手間が掛かります。
https://jpn.pioneer/ja/car/dsp/eq/terms.php
書込番号:26436269
サウンドシャキットです。
DSP+アンプの構成。
書込番号:26437303
SKのSTIに乗っています。昨年末に新型のSPORTを試乗したところ、静粛性、ハンドリングなど、大変気に入りました。
新型に変えたいのですが、現用車の購入にかなり浪費したばかりで迷っていたところ、安価なTouringがでることが分かり
具体的に購入の検討を始めました。営業さんからいろいろ情報をもらっていますが、一つ気になっている足回りについて
SPORTと同じ超飽和バルブ付ダンパーなのか、営業さんにもわからないそうです。
この件について、どなたか情報を得ている方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
メーカーサイトに、「1.8Lターボエンジンモデルには、路面からの入力に対してスムーズに動く足まわりを採用。」とありますので、HEVを選択しなければ付いているのではないでしょうか。
低グレードだからとわざわざ仕様変更するほうがコストアップになりそうな気もしますし。
想像ですが・・・
書込番号:26435346
>ダンニャバードさん
ありがとうございました。まだ何方も情報を得てないようですね。メーカーも先行予約を受け付けているのですから、もうそろそろ
詳しい情報を開示してほしいです。
Cタイプの「事前商品情報」のパンフレットをもらいましたが、「主要装備」の紹介欄に「基本的にSPORTと一緒です」と書いてあれば
安心なのですが---。詳しいパンフレットが出るまで予約は待つことにします。
書込番号:26436590
フォレスターの中古車 (全5モデル/2,272物件)
フォレスター 2.0XT アイサイト 4WD ナビTV Bカメラ パワーシート/ヒーター
- 支払総額
- 190.5万円
- 車両価格
- 179.1万円
- 諸費用
- 11.4万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 9.5万km
この車種とよく比較される車種の中古車
49〜589万円
29〜522万円
35〜558万円
25〜294万円
43〜440万円
37〜238万円
29〜999万円
40〜537万円
109〜969万円
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
