| 発売日 | 2024年8月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.6インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 46 | 8 | 2026年2月23日 13:55 | |
| 12 | 3 | 2026年2月18日 14:58 | |
| 4 | 3 | 2026年1月31日 12:44 | |
| 8 | 4 | 2026年1月31日 21:37 | |
| 6 | 3 | 2025年12月28日 00:14 | |
| 5 | 3 | 2025年11月7日 16:28 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows We2 Plus M06 SIMフリー
docomo we(F-51B)からの機種変更を考えています。初歩的な質問で済みません。(SIMもdocono)
ddocomo以外から機種を買うのが初めてなので、教えて欲しい事があります。
・docono等は販売終了の様でした。IIJiMOなどからの購入の場合、SIM入れ替えで使えるのでしょうか?
また、特別な手続きは必要でしょうか?
・その他にお勧めの機種はありますでしょうか?(ゲームはしません。LINEやメール、様々な決裁、ネットニュースを見る程度。)
書込番号:26414859 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫ジェラシーさん
> また、特別な手続きは必要でしょうか?
SIMを刺してAPNを設定することで利用可能です。
SIMと端末の紐づけはありませんので、自分で自由に複数の端末に差し替えて利用可能です。
そのため、手続きなどはありません。
IIJmio等で、端末のみ購入で安価なもの。
お好みのもので問題ないと思いますよ。
書込番号:26414877
>猫ジェラシーさん
今お使いのSIMカードがdocomoなら、特別な手続きなく挿し替えるだけで自動的に通信できるかと思います。
発売から1年半近く経ちますが、mineo(在庫切れ)やIIJmioのarrows We2 Plusが性能の割に安いので、十分満足できるかと。
自分も購入検討しています。
書込番号:26414883 スマートフォンサイトからの書き込み
いや買い替えなけれいいよ。we2なりこの価格帯の製品買うくらいなら。ディスプレイもバッテリーも市販価格がiPhoneの6分の1だから原価もiPhoneの6分の1って訳じゃないんだよ。両方とも適切に利益をどっかで乗っけてるんだよ?快適性に関する部分はめちゃくちゃケチってる事は想像に難くないよ?ローエンドよりミドルハイ以上買わなきゃ文句言えないよ。ミドルハイ名乗ってても前年より劣ったスナドラ695 しか市場に無かった頃は買い替えても快適性落ちたやん!って阿鼻叫喚だったよ?
書込番号:26414941
arrows We2 Plus F-51Eユーザーです。
以前、docomo we(F-51B)を使っていたときもありますす。
F-51Bではアプリを切り替えると起動画面になり編集中のデータが消えていたりして不満だったので、RAMの多いarrows NX9に買い換え、その後、arrows We2 Plus F-51Eに買い換えました。
arrows We2 Plusに否定的な書き込みもありますが、F-51Bで対して不満がなく、CPU性能が求められるゲームをするのでなければ快適に使えますよ。
書込番号:26415112 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、アドバイスありがとうございます。自分の使い方に合っているようで安心して購入できそうです。
書込番号:26415369
>猫ジェラシーさん
mineo在庫復活してますよ
書込番号:26416146 スマートフォンサイトからの書き込み
先日変更機種が到着し、引っ越し作業を行いました。
アプリやタスクを数種類併用、切り替えてもアプリが初期化されなくなって快適に使用出来ています。
クレジットSMS認証などが出来ずに困っていたので大変助かります。
画面の動きや切り替え、動作も問題無く満足しています。
書込番号:26419068
私がF-51BからNX9に書換えたのもこれが理由でした。
F-51Bの前は3GBのSC-04Jを使っており、このときはアプリを複数立ち上げていてアプリ切り替えても前のアプリは元の画面のままだったためアプリ間でコピペとかできたのですが、4GBなのにF-51Bはアプリを切り替えると前のアプリが初期化されてしまいアプリ間でコピペとかできず使い物にならなかったので、直ぐに買い替えてしまいました。
書込番号:26419262 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows We2 Plus F-51E docomo
画面右下の履歴アイコンをタップすると履歴が表示されますが、履歴アイコンをタップしても、たまに画面がフラッシュするだけで履歴が表示されず、数回タップするとやっと表示されるときがあります。
同じ症状のある人、原因をご存知の人はいますか?
書込番号:26408408 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
設定→アプリ→デフォルトのアプリ→ホームアプリ→arrowsホーム
になっていますか?
Android15にした後に、端末の初期化は終わっていますか?
終わっていない場合は、初期化をした上で確認してみて下さい。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
書込番号:26408433
>tametametameさん
設定 > アプリ > 〇個のアプリをすべて表示 > arrowsホーム(またはお使いのホームアプリ)を選択し、「キャッシュを消去」をしてみてください。
設定 > システム > ジェスチャー > システム ナビゲーション から、「ジェスチャーナビゲーション」に切り替え、再度「3ボタン」に戻すと、内部設定がリセットされて改善する場合があります。
もし特定のアプリを入れた時期と重なるようであれば、一時的に停止して様子を見てください。
改善しないようであれば、端末の初期化を試みてください。
書込番号:26408479 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>sandbagさん
ホームアプリは、arrowsホームではなくドコモホームを使ってます、
sandbagさんから示していただいたことを試してみましたが解決しませんでした。
まったく表示されないのではなく、数回タップすると表示させる(1回で標準されるときも多い)ので、アプリの設定をし直さなければならなくなるので初期化までは考えていません。
しばらく様子見します。
ということで、解決ではないので、回答していただいたことには感謝しますが、グッドアンサーはなしにします。
書込番号:26415602 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんこんにちは。日頃よりお世話になります。
IIJmio から買った12 GB RAM 仕様の M06 を持っています。
今般、UQ の SIM のみ契約して本機に差し込んで使おうかと思います。
UQ の動作確認済みモデル一覧ページ(https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sim/devices/)に
楽天モバイル - FCNT - arrows We2 Plus の情報があって「○:ご利用いただけます」とあります。
たしか楽天版も、中身はオープンマーケットモデルと同一だったように記憶しています・・。
で、KDDI のネットワークにて使えることは分かったのですが「5G SA:×」となっています。
UQ で動作確認しているのは Multi IC Card 01 利用時の話らしいのですが、
これに Nano IC Card 05 を差し込んで、5G SA 契約を済ませ、本体設定から 5G SA のトグルスイッチを ON にすれば
5G SA 通信もできるんだろうか・・・と思案しています。
KDDI の 5G SA 提供エリアは 5G Sub6 と同じだと聞いております。
本機にて 5G SA が使えるかどうかは使用する SIM の種類&契約に依存するのか、あるいは端末によるのか(IMEI で弾くなど)。
UQ・FCNT 双方に問合せたところ、Web カタログのスペック表を転記した文章と、「弊社では分かりかねます」の文言が返ってきただけでした。
このあたりの詳しい情報お持ちの方いらっしゃいましたら、教えてください。
au製品とSIMフリー機とでは利用するSIMが違ってくるし、UQのFAQにSIMフリーは5GSAに対応しないと明記されています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000049021/SortID=26345765/
書込番号:26401916
SIMだけ契約時通常のSIMとSA対応SIM
洗濯できるので通常のSIMを契約すればいいと思いますが
書込番号:26401927
お返事ありがとうございます。
Multi IC Card 01 と、Nano IC Card 05 が選べるのですが
汎用性でいえば前者ですね(一択かな)。
au/UQブランド端末が手元にある為、将来の 5G SA 利用の可能性を残しておくなら後者ですかね。
提示くださった過去クチコミから FAQ サイトへ遷移しました。
【SIMフリーや中古のスマホをau/UQ mobileのSIMカードでつかえますか?】
5G契約で5G SA対応機種を利用する場合、4G/5Gで利用できるが5G SAは利用できない。
5G SAを利用するには、5G SA契約への変更およびSIMカードの変更が必要となる。
5G契約で5G/VoLTE対応機種を利用する場合、動作保証対象外となる。
5G/VoLTE契約への変更およびSIMカードを変更のうえで利用すること。
もっと簡潔に歯切れよく説明してほしいところですね、答えになってないような・・・汗
5G SA を諦めるのが賢明なようなので、そうします。
御二方ありがとうございました!
書込番号:26402204
こちらの製品を母親が使用しているのですが、たまに画面の縁にに黄色枠が出て来ます。横画面にすると
中央に枠の線が入る様な形になります。再起動すれば消えるのですが何かの設定なのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃればご指導宜しくお願いします。
書込番号:26399428 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるのるまさん
緑の枠ではなく、黄色の枠ですね。
緑の枠なら「TalkBack」や「選択して読み上げ」の可能性がありますが。
該当の画面のスクリーンショット。スクリーンショットに写らない場合は、画面を別のスマホで撮影したもの。
その画像を添付しておけば、見たことがある人から情報を得られると思います。
書込番号:26399474
>たまに画面の縁にに黄色枠が出て来ます
縁だけ黄色枠がでるのはわかりませんが画面全体が「イエロー」で点滅する場合は以下の設定となります
通知があれば「イエロー」などの点滅知らせる機能があります
設定→通知→点滅による通知→画面の点滅→オン→画面の点滅の文字列をタップ→色を選択できます
書込番号:26399619
mi>mio_050_nioさん
まさにこれです。助かりました。
みなさまありがとうございました。
書込番号:26402574 スマートフォンサイトからの書き込み
IIJ版を使い始めて来月で丸一年、ここ一週間くらいスリーブ状態から指紋認証で起動しようとするとなかなか反応せず、何回か触るか電源ボタンを押すと何秒かしてつく感じで反応がとても悪いです。寒さのせいなのか不具合が出てきたのか、他にも同じような反応の方おられますか?
書込番号:26374689 スマートフォンサイトからの書き込み
寒さ(+乾燥)のせいはあるかもしれません。
指紋認証する前に、認証する指に息を吹きかけてみる(乾燥を一時的に和らげる)ことで
少しは症状がよくなるのかな…と思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:26374718
>。ありすさん
乾燥で認証がしにくくなっていると思います。
改めて指紋認証登録し直してみては。
書込番号:26374756 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIDORI_EXPRESSさん
>sandbagさん
お返事ありがとうございます。わたしも乾燥のせいかとは思ったんですが、触って反応なしの後 電源ボタンを押しても暗いままで何回か触っていると(その間5~10秒)突然ロック画面かホーム画面が点くという感じなので不具合なのかと心配になった次第です。
ちなみに指紋認証を一度削除して登録しようとしたら全く反応せず(指先はガサガサではないです)、端末の再起動をしてなんとか登録できました。
このまま様子を見てみます
書込番号:26375405 スマートフォンサイトからの書き込み
Android14で使っていて特に不都合も感じないので、まだAndroid15にアップデートしていないのですが、セキュリティ的にAndroid15にした方がよいのでしょうか?
また、Android15にしたことによって何か便利になった機能とかありますか?
Android15にしたことによって不具合が生じたとかの書込みもあるので躊躇しています。
書込番号:26328362 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
確かにリリース直後は、システムのバグであったり、アプリが使えなくなった等の、
不具合が続出して報告されたりするので、すぐにはバージョンアップせずに、
しばらく様子見する人が多いのも事実です。
ただ、Android 15は2024年10月に正式リリースされて、すでに1年経過していることから、
あまり心配しなくても大丈夫だと思います。
書込番号:26329645
>tametametameさん
セキュリティ上の心配がなければ、Android16まで待たれた方がいいかも知れませんね。
Android16にアップデートするために一時的にAndroid15へのアップデートが必要だと思いますが。
書込番号:26329653 スマートフォンサイトからの書き込み
頻繁にAndroid15へのアップデートを促すメッセージが表示されるのですが、現時点、特に不満もなく、Android15の何がいいのかもよくわからないので無視してるのですが、そのうちアップデートすることになろうかと思います。
書込番号:26334452 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
