moto g66j 5G のクチコミ掲示板
moto g66j 5G
  • 128GB
「Dimensity 7060」を搭載した6.7型スマートフォン
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(772件)
このページのスレッド一覧(全105スレッド)表示/非表示 を切り替えます
ナイスクチコミ27
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー
スレ主 Tween40さん
クチコミ投稿数:46件
注文済で配達前の状況です。
Android16へのメジャーアップデートは提供済ですか?
まだの場合いつ頃になると予想されるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:26431970
クチコミ投稿数:27548件Goodアンサー獲得:3042件
2026/03/13 05:06
モトローラジャパンの関係者以外、分かりません
今年中にはリリースされるでしょうが、いつ頃か分かりません
書込番号:26431972 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:11990件Goodアンサー獲得:1516件
2026/03/13 09:00
>Tween40さん
未提供です。
モトローラは配信スケジュールを事前公表しない方針のため、適宜アップデートを端末上で確認するしか方法がありません。
razr 50 ultraや edge 50s proなど一部機種へ Android 16 が配信されており、国内モデルでは edge 50s pro が初の Android 16 対応機種となっています。
g66j 5G(SIMフリー版)への配信も近いと見られています。
書込番号:26432029
クチコミ投稿数:253件Goodアンサー獲得:9件
2026/03/13 20:43
Android16にして、何か良いことあるの?
Gemini AI の回答
Android 16(2025年6月リリース)では、バッテリーの異常消費・発熱、Wi-Fi/モバイル通信の不安定化、アプリの強制終了、スワイプ操作の不良が報告されています。特にPixelやXperia 1 VIでの発熱・電池消耗が報告されており、REDMAGIC 10 Proではおサイフケータイ機能に不具合が出ているため、アップデート直後は注意が必要です。
書込番号:26432447 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
珈琲天さん
クチコミ投稿数:615件Goodアンサー獲得:27件
2026/03/14 09:29
アップデートはまだかというスレはandroid系スレの伝統芸
アップデートすれば問題が全て解決して高機能化するものとの妄想癖は安いスマホ利用者に特に顕著な現象
別な現象ではアップグレードで文鎮化というジャンルもある
書込番号:26432733 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ28
【困っているポイント】
この機種、防水や耐衝撃性能か高いので、ステレオスピーカーの音質がややこもりがちというのは理解出来るのですけど、電波受信感度もやや落ちるというのは仕方無いのでしょうか?
【使用期間】
この機種は約3ヶ月程度
【利用環境や状況】
ごく普通にキャリア回線使用、たまにWi-Fi環境でも使用。
【質問内容、その他コメント】
比較対象はMotorolaのg53jと、Pixel6aです。
特にg53jは防水防塵機能が弱めで、その代わりステレオスピーカーの音質がかなり良く、電波受信感度も良好なので感心していました。
でも現行機種のg66jは防水耐衝撃性能が高いし、カメラもかなり良くなったので概ね満足なのですけど、それとトレードオフというか、ステレオスピーカー音質が良くないのは我慢出来ても、電波受信感度が落ちたのは少しがっかりです。
ただg53jの電波受信感度はかなり良いという分解記事も前に読んだ事があり、どこでもほとんど受信感度にストレス感じない優れモノです。まぁg66jの受信感度が特別悪い訳では無いのですが、古い鉄筋コンクリート造の建物の奥ですとWi-Fi環境もなく、仕方無いのかなとも感じます。
書込番号:26431237 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/12 04:56
g66jは最近安く売られましたが、初期ロットなので若干製品バラツキ有る様です
電波感度気になるならモバイルネットワークのリセット行ってみてはどうでしょうか?
書込番号:26431250 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:497件 moto g66j 5G SIMフリーのオーナーmoto g66j 5G SIMフリーの満足度5
2026/03/12 06:13
有難うございます、早速試してみます。
書込番号:26431272 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:254件Goodアンサー獲得:26件
2026/03/12 15:31
>フランダースの野良犬さん
単に素朴な疑問なんですけど、受信感度というのはWi-Fiの話なのか、キャリア回線の話なのか、その辺の情報がないと回答する側としても答えにくいのではないかと。
あと、キャリア回線なら、docomo、au、softbank、楽天のどの系統なのかとかも。
書込番号:26431553
2026/03/12 20:35
舌足らずで済みません。
キャリア回線(au系のUQモバイル)で、Wi-Fiではなくて通常の使い方の時です。
同じ使い方なのにはっきりとg53jの時の方が電波の掴みが良かったです。
書込番号:26431786 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/12 21:51
>フランダースの野良犬さん
防水防塵はどのメーカーもやっているので、防水防塵が強化されたから電波が弱いというのはあまり無いと思います。
単純にこの機種のアンテナ設計の問題ではないでしょうか。
書込番号:26431853 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/17 19:32
そうですね、g53Jの電波掴みが特に良好だった事もありましたし、まあ特別不具合も無いからこんなモノなのかなって思わなくもありません。
書込番号:26435156 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/19 18:48
かなりシリアスな問題だとも感じてここで聞いたのですけど
舞来餡銘さんのご提案でリセット試したらいくらか良くなったのに感謝ですが
それ以外はあまり建設的な提案でも解説でも何でもなくて具体的な話が全く無かったのは少し残念でした
ガラケー時代から機種によってアンテナ性能や電波掴みの違いは確実にあって、だからこそ分解記事が参考になったりもしたのだけどm53系の分解記事は参考になったし、この機種はどうなんだろとも感じたのだけど、
ここでは逆質問が多くて、それにきちんと答えてもその後の回答も無いし、後味の悪い結果になったのは少し残念です。
書込番号:26436445 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/19 20:55
>フランダースの野良犬さん
「回答がない」=「みんな冷たい」ではなく、具体的な解決案やコメントが出ないのは、
・g53j持ってて、その後g66jに乗り換えた人が少ない(または、ここには居ない)ので比較できない・そういう人がいないのでコメントのしようがない
・そもそも開示された情報が少ない・曖昧だった(なので、私はその点を指摘しました)
・「電波の掴みが弱い」って具体的に何?アンテナピクトの線が少ないってこと?それとも特定の場所で圏外になるってこと?などが不明で、問題とされている状況がうまく伝わってこない
などじゃないかなと。
メーカ仕様によればg66jの方が対応バンドが少し多いようなので、その点だけで考えれば、g66jの方が電波を掴みやすい機種ではあると考えられなくもないですが、実際にところどのバンドを掴んでいるかを調べてみては?同じau系回線でも、g53jとは違う方のバンドを掴んでいてその差が出ているのかも。
そのようにお感じなのなら、g66jについても「機種によってアンテナ性能や電波掴みに違いがある」で納得できなかったのでしょうか?それとも、具体的な問題が発生していますか?
それに、最初のコメントにあった
の揚げ足取りになって恐縮ですが、
◯g53j→特に電波掴みが良い機種
◯g66j→電波掴みは普通
なので、結果としてg66jの方が弱く感じてしまう、ということで納得できる理由にならないでしょうか。
分解記事が参考になるなら、分解記事を探されてはいかがですか?ここの人が自分のスマホを分解してアップしてはくれないと思いますよ。(それを見て何が分かるのかは私にはとんと見当も付かないですが・・・)
「建設的な意見交換を」という点は同意します。しかし、あまりにも情報が少ない・状況が分からないという風には感じますので、「誰もコメントできない」というところじゃないですかね。
書込番号:26436528
2026/03/19 23:25
(>笑う埴輪顔さん)
私は疑問点があってここで提起しただけなのに、まぁあれこれ詮索したり揚げ足取ったりするだけで、それなら却って何も言わなければ良いのに
何一つ相手が喜ぶような、助かるような言葉もなく、質問者が良かったと思えるような材料がここまで全く無いコメント連発というのも、却って清々しいほど冷たくて悶絶してしまいそうです。
別にm53jとの比較でなくても、電波掴みの良い機種、今一弱い機種とか色々あると思うのです
それについて何か参考になる話が聞けたらなあという思いもあったのに、ここまで質問者に何の喜びも参考にもならない話ばかりするとは恐れ入谷の鬼子母神です(+_+)
スマートフォンの機種によって、対応Bandの問題以外で、機種によるアンテナ性能の違いや防水防塵性能の違いで電波掴みの差異はここまで出るのかな?と感じて質問させて頂いたのです。
当然ですが個別で勝手にスマホ分解するのは、保障対象から外れる事を意味しますのでそれは出来ない訳です。
何か知見をお持ちの方いらしたら、アドバイスお願いしますm(__)m
書込番号:26436613 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
スレ主 sakura8さん
クチコミ投稿数:1564件 moto g66j 5G SIMフリーのオーナーmoto g66j 5G SIMフリーの満足度5
Ankerの2ポート急速充電器を使ってます
www.amazon.co.jp/dp/B0CL8S8CS5
USB-Aは18Wで繋ぐと「急速充電」と表示され今までの充電器より2倍ぐらい速く充電されます
USB-Cは20Wで繋ぐと「ターボ充電」と表示されるものの30分で1%ぐらいしか充電されません
別のスマホ(C端子)は両方からで問題なく充電出来たので充電器&ケーブルに問題は無さそうです
故障でしょうか?何か設定があるでしょうか?
バッテリーセーバーなどOFF
90%でOFFにする:ON
バッテリーセーバーリマインダー:ON
次期スクーターの端子がUSB-Cになるので対処方法などあれば教えてください
書込番号:26428292
sandbagさん
2026/03/08 00:20
>sakura8さん
moto g66jと急速充電規格(USB PD)の相性、あるいは制御ソフトの挙動である可能性が高いです。
「ターボ充電」という表示が出ているにもかかわらず1%しか増えないのは、スマホ側が「急速充電モード」に切り替わったものの、内部的なエラーや保護機能によって電流を極限まで絞り込んでいる(トリクル充電以下の状態)ことが推測されます。
過充電防止(90%でOFFにする設定)が現在「ON」とのことですが、一度これをOFFにして挙動が変わるか試してみてください。
この機能が働いている際、稀に供給電力の判定に不具合が生じることがあります。
また「設定」>「バッテリー」>「最適化充電」がONになっていないか確認してください。
これがONだと、ユーザーの睡眠パターンなどを学習してフル充電直前で速度を極端に落とします。
あとは相性問題があるかもしれません。
moto g66jは独自の「TurboPower」という規格を持っていますが、基本的にはUSB PDとも互換性があります。
しかし、接続時にスマホと充電器の間で行われる「何ワットで充電するか」という通信(ハンドシェイク)に失敗すると、表示だけ「ターボ」になり、実際には安全のために電流を最低限に制限してしまうことがあります。
特定のAnker製チップとmoto g66jの制御ソフトの組み合わせで、給電プロトコルが衝突しているかもしれません。
ケーブルを変えても同じなら、その可能性があります。
その場合はシステムアップデート待ちで対応してもらうよう、モトローラに問い合わせるのがよいかもしれません。
なお、スクーターで充電する場合はスクーター側の仕様によるので、Ankerとうまくいかなくても、スクーターなら大丈夫な可能性もあります。
書込番号:26428341 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
スレ主 sakura8さん
2026/03/08 17:58
>sandbagさん ありがとうございます
設定のバッテリーはすべてOFFで変わらず
再起動しても変わらず
USB-Cの充電器がこれしか無いのでどこかで充電器を購入して試してみます
モバイルバッテリーもあるのでスクーターは当面これでしのぎます
書込番号:26428936
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48784件Goodアンサー獲得:8363件 Android端末のFAQ
2026/03/08 19:22
>sakura8さん
「ターボ充電」ではなく「TurboPower」と表示されていませんか?
念のために、その画面を別のスマホ等で撮影して画像を添付しておくとよいです。
私の端末では該当の表示にならなかったため。
>90%でOFFにする:ON
「90%でOFFにする」ということなので、過充電防止の80%の話ではなく、
設定→バッテリーセーバー→スケジュールとリマインダー→90%でOFFにする
のバッテリーセーバーの話のようですね。
Anker(sakura8さんが所有のものとは異なる製品)のPDポートで充電してみましたが、
特に問題ないようでした。
確認する際は、バッテリーの残量が80%未満になるように放電アプリ等で放電させて70%以下などバッテリーが少ない状態。
ケーブルは100W以上でeMarker内蔵のもので確認してみて下さい。
19:06 70%
19:13 80%
このように、数分で10%程度は充電可能でした。
書込番号:26429009
sandbagさん
2026/03/08 20:31
>sakura8さん
元のケーブルがどこのものなのかわかりませんが、ケーブルも確認してみてください。
Amazonなどで「pd対応usb c ケーブル」と検索して出るケーブルを購入してください。
書込番号:26429070 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sakura8さん
2026/03/11 18:14
スクーターから充電出来ました
sandbagさんご指摘の相性が悪かったのかもしれませんね
†うっきー†さん
90%という記載は80%のまちがいで
「ターボ充電」ではなく「TurboPower」です
皆様ありがとうございました
書込番号:26430983
ナイスクチコミ48
スレ主 Tween40さん
クチコミ投稿数:46件
OSの寿命迎えだましだまし使っているのですが買い替え時期と機種悩んでます。
moto g67j 5Gまで待つべきでしょうか?
1月発売の海外版のmoto g67 がDimensity 6300 でスペック改悪?価格も高くなってかなりコスパ悪く感じるのですが
今g66j 選ぶべきか次のモデルまで待つか判断どうしたらいいかご指南ください。
書込番号:26420898
2026/02/25 19:21
>Tween40さん
欲しい時が買い時だと思います。
次の端末を待っていたら、その次の端末が出るまで待とうとなると思いますよ。
今、買えばよいと思います。
MNPで16,808円
https://mineo.jp/device/smartphone/moto-g66j-5g/
MNPで17,800円
https://www.iijmio.jp/device/detail.html?key=moto_g66j_5G
書込番号:26420913
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:2件
2026/02/25 21:21
>Tween40さん
日本のg66jは海外のg56をベースとしているので、今年のモデルがg67ベースになるかはわかりません。g6xシリーズは毎年6月下旬頃に新機種が発表されるので、急ぎでなければそれを見てから判断すればいいんじゃないでしょうか。
書込番号:26421011 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/02/25 21:27
はい菊池ですさんに賛成します。
特に急いで居ないのなら、情報が出てからでも遅くはないでしょう。
後継機が出たら、今のg64jのようにg66jも安くなるのでは。
書込番号:26421019 スマートフォンサイトからの書き込み
珈琲天さん
2026/02/25 22:08
安物スマホでスペックとかコスパとか考えること自体が無駄だと思う
時代は動き続けるから長い目で見ればどのタイミングで何を買っても大して変わらんよ自己満にしかならない
書込番号:26421052
2026/02/26 04:23
>Tween40さん
g66jは約3万円以内で買えますね、、
悩ましいですが後継機種情報はまだ出ない可能性が高いです
モトローラジャパンが常に発表遅いので
書込番号:26421173 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2328件Goodアンサー獲得:228件 Noct Nikkor 58o
2026/02/26 05:55
>Tween40さん
moto g66j は、コスパを含めて当たりの機種だと思います。
後継機種は、メモリ価格等の高騰等により、価格上昇や改悪が懸念されます。
後継機種が発売されるまでmoto g66j の在庫があれば、比較されるのが理想的ですが。
春のキャンペーン等でmoto g66j を買っておいた方がいいかも知れませんね。
書込番号:26421187 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!11
ナイスクチコミ24
電話の通知がグレーアウト
2026/02/16 14:26(1ヶ月以上前)
スレ主 アーサZさん
クチコミ投稿数:16件
アプリ→電話の全ての通知がグレーアウト
通話アカウント→その他の設定→通話設定ネットワークエラー
どなたか改善した方いますか?一通りの解決法は試しましたがグレーアウト状態は変わらず
通話も可能ですし機能には問題ないのですがメール含め不在着信の通知を受け取れないのは不便なので
よろしくお願いします
書込番号:26414302
sandbagさん
2026/02/16 14:34(1ヶ月以上前)
>アーサZさん
>アプリ→電話の全ての通知がグレーアウト
ここはどのスマホも勝手にオフにできないようグレーアウトしています。
もしオフになっているとしたら、電話アプリのキャッシュやストレージを削除してみて、改善しないようなら端末初期化でしょうか。
書込番号:26414307
2026/02/16 18:53(1ヶ月以上前)
>アーサZさん
電話アプリ起動→左上の3本線→設定→通話アカウント→該当のSIM→その他の設定
この操作をすると、添付画像1枚目のように、通話設定エラーの画面が表示されるという意味ですよね?
であれば、そのようになるのは、特に問題はないかと。
不在着信であれば、添付画像2枚目のように、ステータスバーに受話器のアイコンが表示されていますよね?
表示されていれば、それが着信があったけど、電話に出なかった場合(不在着信)を表すアイコンとなります。
これが表示されているので、不在着信があったと判断されていますよね?
メールについては、電話アプリは関係なく、利用されているメールのアイコンがステータスバーに表示されていれば問題ありません。
利用されているメールアプリの通知をオフにしていないという前提で。
IP電話ではなく、通話回線を利用する不在着信が添付画像2枚目のようにならない場合は、
現在、どうやって不在着信があったことに気がついているのかを記載しておくとよいです。
そこから解決の糸口が見つかるかもしれません。
メールの方は、利用されているメーラーが何かを記載と、該当のメールの通知をオンにしているスクリーンショットを添付しておくとよいです。
Gmailアプリでしたら、以下の設定をしていないというのが、一番多い質問になると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq64
>Q.Gmailアプリで通知が来ません。バックグラウンドでの使用を許可は「制限なし」にしています。
>Gmailアプリ起動→左上の3本線→設定→該当アカウント→受信トレイの通知→新着メールごとに通知する→オン
書込番号:26414444
ナイスクチコミ!16
グレーミスト
2026/02/13 15:42(1ヶ月以上前)
スレ主 M65さん
クチコミ投稿数:108件
現在g64のシルバーブルーを使っているのですが
写真で見るとg66のグレーミストはほぼ同じ色に感じるのですが
実際はどうでしょうか?名前とおりグレーという感じでしょうか?
書込番号:26412530
2026/02/13 16:01(1ヶ月以上前)
>M65さん
g64のシルバーブルーとは、違う色です。
Yahooで「g64 シルバーブルー」「moto g66j 5g グレーミスト」で画像検索をして比較して頂くと分かりやすいです。
書込番号:26412537
スレ主 M65さん
クチコミ投稿数:108件
2026/02/13 17:24(1ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
やはり画面ではよくわからないので
何とか時間を作って実店舗で見てみます
店が開いている時間になかなか行けなくて…
書込番号:26412590
この製品の情報を見る
moto g66j 5G
