リーフ
459
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| リーフ 2025年モデル | 0件 | |
| リーフ 2017年モデル | 10197件 | |
| リーフ 2010年モデル | 7890件 | |
| リーフ(モデル指定なし) | 26415件 |
このページのスレッド一覧(全1089スレッド)![]()
| 20 | 17 | 2014年8月17日 11:13 | |
| 80 | 34 | 2014年8月3日 00:47 | |
| 19 | 9 | 2014年7月18日 02:12 | |
| 5 | 8 | 2014年7月13日 20:29 | |
| 16 | 6 | 2014年8月4日 00:58 | |
| 3 | 2 | 2014年7月7日 17:12 |
以前のスレにて 記入していますが、バッテリーが早く劣化したため、
先日 詳しくディラーにて診断していただきました。たいへん丁寧に見ていただきました。たいへん感謝しています。
内容は 2セルごとの電圧測定です。結果 ほぼ どのセルも33度程度で ほぼ全てのセル(2セルごと合計96項目全て)が4000mV近辺でした。 新車との比較がないため、これがどれくらい劣化しているのかは不明です。
これで何がわかるのでしょうか?
電圧にバラつきがないから セルバランスが安定しているということがわかるのでしょうか
電圧にバラつきがないから 極端に劣化しているセルがなく 均一に劣化したということがわかるのでしょうか
詳しい方 どうぞ ご教示ください。
遠出すれば バッテリーは回復するということをブログで拝見していますが 日産にその件について尋ねたところ、「関係はない」という回答でした。今後 検証の実験などする予定の有無を聞いても「ない」との回答でした。
こんばんは。takeotaと申します。以前のスレではありがとうございました。
専門家では全然ないのですが、物理は好きで色々見てはいますので、参考までのお答えをさせて頂きます。
セルごとの電圧測定をされたのですね。電圧が4V近辺という事は満充電に近い状態での測定でしょうか?
ここから読み取れることは、所謂完全に使えなくなったデッドセルがないということ、あと充電直後だとすれば、
内部抵抗や構造異常など極端に温度が上がる要因がないという事だと思います。
4Vという電圧はおそらく正常で、新車でもそんなものだと思います、確証は無いですが。
ただ、満充電時のバッテリー電圧で、一概に劣化が均一かなどの評価はできないと思います。
リチウムイオン電池が容量管理しやすいのは、満充電からある程度カラになるまでの電圧降下が一定なので
電圧から残量が比較的正確に予測できるからです。
しかしながら劣化が進行した場合、多くの場合その特性が崩れてきます。
例えば、劣化したノートパソコンの電池を充電後100%だったのにあっという間に20%になってしまった
という経験がある方も多いのではないでしょうか?
なので、あからさまな不良以外、劣化の程度は瞬間の電圧から読み取れず、経時的なデータで劣化度を予測しているはずです。
現在の技術ではリチウムイオン電池の劣化度を正確に測定するのは技術的に困難で、残量も電圧から予測しているだけです。
リーフのセグメント管理も何のどんな計算をもって劣化度を見ているのか私にはわかりません。
セルバランスについても、おそらくリーフにはパッシブ式(低い方に合わせて余った電気は熱として捨てるタイプ)の機能が
あるはずですが、本来この作業にはシステムがオンでかつ電力の出し入れがない状態(例えば停止しているなど)が必要です。
なので、今回測定された電圧と温度をもってセルバランスを見ることも難しいと私は考えます。
ですので大変恐縮ですが私個人の意見としては、こうした電池の健康診断はあまり当てにならないと私は思います。
遠出や急速充電でバッテリーが回復するという話ですが、私はそれがセルバランスに関係しているのではないかと、
そして結果として電池が長持ちするのではないかと(勝手に)思ってます。
遠出すれば電源が入っている状態が長く当然停車時間も長いはずですし、カラに近い状態からの急速充電も
セルバランスを取りやすそうです。充電中システムを起動していることも多いですよね?
逆にちょろちょろ電流を出した場合はセルごとの残量がバラバラになりやすく、充電間隔も長いため
セルごとの自己放電特性の影響も受けてセルバランスが崩れ、結果として劣化が早く進むのでは・・・?
もちろん、私の勝手な仮説ですので、参考まで。長文すいませんでした。
書込番号:17774020
takeotaさん ありがとうございます。 朝7割充電でディラーでみてもらい 夕方、車をとりに行ったら 5割でした。
おそらく 2割使って電圧を測定したのでしょう。サービスの方も 「普段は こんなことしない 」(初めて)みたいなことを言われました。劣化が早かったから、善意でみてくれたのでしょう。
そうですか 電圧ではセルバランスも、劣化度がわからないのですか。ディラーにみてもらっても、あまり意味なかったかなーー。満充電からカラになるまでの電圧降下は一定だとは知りませんでした。
昨日 お客様センターにも問い合わせました。 「 電圧が 均一で 温度が均一なら 極端に劣化しているものもなく、
セルバランスも良好ですので 安心してください」「内部抵抗が大きくなると 電圧がかかりにくくなる 均一に4Vだから大丈夫」と言われましたが、お客様センターの人も知識がないのでしょうか。
それとも、単にクレーム処理として いいくるめられたのでしょうか。
かえって不安になってしまいます。
人一倍バッテリーに優しい使い方をし、誰より早くに劣化したため 過敏になっています。
このままの使い方をしては 車検前には 10セグになるのではとかも考えてしまいます。
メーカーが 推奨する使い方は 間違っていると思いますが、 実際、何が長持ちさせる使い方かは分かりません。
ところで 先日 300kmの旅行に行きました。 110km走行辺りから 残量低下のメッセージが出て、急速しました バッテリーの温度のセグメントが 初めて7つまで上昇しました。これは普通でしょうか?夏だから?
電費は9.5!(初) 満充電すると 久しぶりに エコモードで180km超えの航続可能の表示になりました。 ふと容量が回復したのか っと思いましたが やはり1セグ欠けでした。
容量が回復することはないでしょうね。遠くに行くと 一時的に回復したかのように錯覚します。
書込番号:17777584
>too muchさん
普通だと思います。
長距離を走り急速充電を繰り返したり、急加速を繰り返して大電流を流すことでバッテリー温度は上昇します。
バッテリー温度が上がりすぎた場合、出力制限がかかってバッテリーを保護しますので気にする必要はないと…。
書込番号:17777909 スマートフォンサイトからの書き込み
適切な条件で長距離走行するとバッテリー容量が再生する現象をレポートしていますが、不特定多数のリーフで確認が取れています。
日産が認めないのは、認めたらクレーム対応が大変になるからですよね。
再生現象と勝手に呼んでいますが、化学的に再生するのではなくバッテリー制御システム上の是正効果ではないかと推測しています。
理屈は後々明らかになるでしょうが、自分が乗っている数年間に車がより良い環境になっていることが大事なので、メーカーが何と言おうと、再生現象でセグ欠けしないで乗り続けます。
Leafspyを利用しているリーフユーザーは再生現象を確認できますが、利用していない人には何のことだかさっぱりわからないと思います。
リーフをより良い状態で使い続けるためにLeafspyは必須ですね。
ところで、日産Dのバッテリー診断ですが、takeotaさんが触れている通りであてになりません。
逆に、診断結果が良好なリーフほど劣化が早く、診断結果が芳しくないリーフは劣化が遅くなっている傾向にあります。
黎明期にあるEVなので、メーカーの技術力も信頼がおけるレベルに達していません。
ユーザーレベルの裏ワザがメーカー技術を越えていることがあってもおかしくない状況だと思います。
バッテリー診断で悪評価を受ける使い方で再生現象を適度に取り入れることで、私のリーフはこの八か月間は全く劣化していません。
ホームページアイコンをクリックして参考にしてください。
書込番号:17777972
私が購入したディーラーでは3年90000キロでまだセグ欠けしていない方がいるそうです。
いっぱい使うと安定するからなのでしょうか。ガソリン車も、毎日走れば調子がいいです。
電池のあたりはずれもあるのでしょう。
私は先述の通り、年間4万キロ走行予定で、ほぼ毎日1回から3回は急速充電しています。
今年の6月購入ですので、まだ4000キロほどですが、様子を見て情報交換できたらと思います。
メーカーは、技術が確立、性能が安定するまで、容量補償、不良品対応すべきです。使用可能容量も
公表すべきです。私たちは有料モニターなのですから、クレームにしたり、技術が低いなどと揶揄したりしません。申し訳ないけど専門的な知識で分析し公表して訴えて・・・のレベルではなく、
メーカーの、ユーザーに対する顧客対応のレベルではないでしょうか。1万キロで1セグかけたよ、あら、すみません、交換しましょうねえ、情報収集のアンケートに答えてくださいねー。で済む話です。日産には1ファンとして、
顧客サポートの再考を求めます。
書込番号:17780875
あまり参考にならないかもしれませんが、うちのリーフ(初期モデル)は1万6千キロ走ってセグメント欠けありません。
必要とあればQC、注ぎ足し充電、100%充電もしていますが、一つ注意しているのは、普段はバッテリー残量1/4程度になったら充電するようにしていることです。80%充電とか満量まで充電しないことを気にする人は多いのですが、空量まで使わないことも同じぐらい重要ではないかと考えています。
理由は次のページの「10.放電特性に関して」の3つ目のグラフです。
http://www.edisonpower.co.jp/theme50.html
放電深度DODが50%のときが一番たくさん電力を利用できています。(DOD 20%は回数は多いのですが、1回の電力量が少ないので全電力量は少ない)
このグラフを見るとEnergy Abailable(意味不明ですが)が80%を切ると一気に劣化が進む感じなので、これまでにでた話の「タクシーでは充電量が50%以下のものがある」というのはどういう状態なのか不思議な気がします。
話変わって、i-MiEVですが、昨日、「Li-ionバッテリー交換した」というブログを見つけました。
セルの一つが不良になったため、充電できる量がどんどん減っていったのだそうです。http://minkara.carview.co.jp/userid/1318579/blog/28988599/
http://minkara.carview.co.jp/userid/1318579/blog/29267017/
書込番号:17781790
tarokond2001さん ありがとうございます。 残り13kmバッテリー残量低下で急速したから 温度があがったのでしょう。気にすることないですね。
百姓カメラマンさん ホームページみました。 リーフスパイに興味はありますが、このアプリの信用度(どんな計算で容量をみているのか)は分かりません。でも、たくさん乗られて元気なバッテリーがあるのは事実です。日産はどこまで把握しているのか? ところで 話は変わりますが この前 オペレーターで ラーメン屋さんを検索してもらったら、道案内の途中で 「お客様 そこは 右ではありません。 直進です」っと 右の車線に入っていることまで把握してました。
なんてすごい機能だ!すべて見えているんですね。
aki-wataさん 年間4万キロ!?、ほぼ毎日1回から3回は急速充電!!? すごいですね。夏場 温度は上がりませんか? こんな方もいるんですね
http://response.jp/article/2013/12/19/213319.html この方の容量計見てみたいです。がんがん使った方が良いなら
日産が勧めている街乗りのために購入した私は 間違いだったのかもしれません。仕事場まで 往復6km それ以外はイオンで買い物往復14km ほぼ これしか使っていません。 むしろ リーフ TO ホームを購入して 使った方がよいかもと思っていますが、今の日産の対応では 不具合が起きても 放置されそうで 購入に踏み切れません。また 再来年から始まる電力会社の自由化で 電気代が 不透明で それも考えると 時期じゃないのかなとも考えてしまいます。
まとりっくす99さん 三菱は すごいですね。サポートがしっかりしています。 1ヶ月前に日産に問い合わせした時
私のリーフは 8割充電しても 9セグしかつかず、(1セグ欠けた今もですが) 購入当初は 10セグついていたこと
を伝えたところ 「早い劣化もあり、もしかしたら 突発的に1セルが 急激に劣化した可能性がある その可能性は否定できない」と言われました。でも すぐさま「仮に そうだとしても 購入した当初からではないですよね だったら そうだとしても保証はしません」っときっぱり お断りしていましたよ。
今回の診断で 突発的な劣化はないと 言われましたが もし仮に 今回の三菱のような車が リーフで起こっても 日産は対応しないということですよね。
また その時に 「下に安全な容量があるのを知っています。それを使って 容量を回復できますか」と聞きました。そしたら「プログラムの変更をご希望ですか? ごまかすだけで何の解決にもなりませんが いいですか」と言われました。
《なんの解決にもならない≫ が ひっかかり やめましたが、 そんなことできるんですね。 この答え方ではっきり
わかりました。
書込番号:17784908
Leafspyのアプリ自体は、ほとんど演算をしていませんよ。
例外の一つが「GIDs×77.5=kWh」の単純な計算ですね。
ODB2から得られたデーターを表示しているだけですから、その信頼性はリーフ自身にあります。
基本的に日産Dで診断するコンサルト3プラスが得ているデーターと同じです。
詳しいデーターをクレームに使う人もいるでしょうが(特にアメリカのユーザー)、大事なのは自分の車をより良いコンディションで乗り続けられる状態に保つことだと思います。
奥さんがロングライフ充電で片道5キロの通勤に使っているだけだと、どんどん劣化してしまうことがLeafspyから把握できます。
そこで、定期的に遠出して劣化を取り戻すことで安定した性能を維持できています。
書込番号:17785338
リンクのi-Mievの場合は、充電できる量が数日のうちに70%、60%、50%とどんどん低下していってますから、あきらかに不良品です。セルの1つが不良(極端に内部抵抗が大きい=断線のような状態?)で、このような現象が起きているとのことなので、あまり一般的な現象ではないと思います。
toomuchさんの、セルの電圧はどれも正常だそうなので、これも不思議です。
私も初めは電圧の測定は意味がないと思ったのですが、「測定のため容量の2割を使っていた」ということから、負荷をかけての電圧測定らしいので、そうだとすると異常がある(内部抵抗が大きい)セルは電圧が低く出てくるはずで、意味のある測定になります。
あとは、満充電からの走行距離を調べるぐらいでしょうか。
書込番号:17785391
確かに経時的に計測をしているのであれば多少なりとも意味のあるデータになりそうですね。
ちょっと不可解なのはそれであれば、電圧にしろ温度にしろ、変化量があるはずなのですが、
ディーラーの方からはその説明はなかったのでしょうか?
容量が2割減ったわけですから電圧は変化しているはずですが・・・
横からで恐縮ですが、leafspyのHxという値は、「健全性」の評価ということですが、これは
実際のところ何を見ているのでしょうか?もしご存じの方がいたらご教示いただければ幸いです。
書込番号:17785662
詳しいことはLeafspyの開発者にメールで問い合わせるのが確実だと思います。
私の知る範囲では、LeafSpyのHxは新車時からの内部抵抗の変化率に相当します。
新車時を100(%)として、内部抵抗が増えるとHxが下がることになります。
書込番号:17786331
takeotaさん 測定の際 ディーラーから 聞いたのは 温度はあまり変わらなかったが 各セル4000mV辺りを いったりきたり 動いていたと 聞いております。ざっくりですが HVバッテリ 総電圧384.21V 最高セル電圧4008mV 最低セル電圧3989mV トリガ情報→トリガースイッチ です。
書込番号:17787887
too muchさん、ありがとうございました。そんなに変化しないものなのですね。
ますます電池残量の計測ロジックが分からなくなりました(笑)
セル数が半端なく多いですから複雑な処理をして残量や劣化を予測しているのでしょうが・・
お役に立てずすいません。
Hxは基本的には内部抵抗を反映するようですね。ただ内部抵抗はセルによって異なるので
どう計算されたデータなのかは分からないようです。
難解ですね
書込番号:17801271
電池温度は通常6で、一回で7、二回で8になったりします。
先日岡山に行ったときは12までいきましたが、なんともありません。
行きは7回充電しました。
最初から長距離ばかり乗っている場合、バッテリーが「超元気」という解釈で使っててよいのかな?
書込番号:17833599
aki-wata さん ありがとうございます。 7回充電ですか すごいですね。 メーカーさんが言われるには 遠出と
寿命はなんら 関係はないとのことです。 多くの方が言っていますよ と 伝えましたが 検証するつもりもないと
言われました。「検証すると 何十台とリーフが必要で その平均値をとらないといけない しかも長期的に。はたして
それだけコストをかける意味があるのでしょうか」と言われました。
何が正しく 何が違っているのか ブラックな部分が 多すぎる車です。
ところでメーカー側は 全ての走行データーを 閲覧することができ、私のようにカタログ通り使用し、なぜ 劣化したのか 「追跡調査をするのか」 の問いに対し 「しない」との回答でした。
社運をかけているリーフのありえない劣化を追跡調査しないわけがありません。原因を追及しないところをみると 何らかの理由を知っているように思えてなりません。
カタログの使い方が違っているなら 公表しているものを 変更すべきです。
不良なら 今後 同じ商品が出て 同じクレームを受けないように 品質を向上させるべく 追跡調査をするべきです。
書込番号:17842296
〉満充電すると 久しぶりに エコモードで180km超えの航続可能の表示になりました。
航続可能180Kmもあるのなら、バッテリーの問題ではなく
ファームの不具合によるセグメント表示の不良って事はないのでしょうか?
私も昨夜、久しぶり普通充電で満充電させましたが、12セグ点灯しても
航続可能距離エアコンなしで160Kmです。
渋滞も殆ど無い平坦な都内での使用でも8月の平均電費は、5.5Km/kWhです。
電欠の心配する様な遠出もしないので、エアコンも思う存分に使用してますが。
過去に、いろいろと電費向上を試みましたが、さほど効果が出なかったので
今では、信号機によるストップ&ゴーが多いから距離は、伸びないと言い聞かせてます。
書込番号:17843422
先日、日産から自動運転車発売のタイムスケジュールが発表されていましたね。
私自身は運転そのものが大好きなので、あまり自動運転の必要性を感じていませんでしたが、脱法ハーブとか吸って運転する人や、インスリン注射を打って血糖値が下がった状態で運転する人が居るのなら、自動運転や自動ブレーキは有るに越したことはありません。
自分自身も、帰省や長距離ドライブの帰りに大渋滞に嵌った時とか、眠くてたまらない時には、自動運転機能が有れば良いなあ...と思ったこともありますし、運転中に急に体調が悪くなる場合だって無いとは言えないので、次に車を買う時は自動運転機能付きにしようと思います。
日産の自動運転試作車がリーフだったので、恐らく自動運転1号車はリーフになるのだろうと信じていますが、その時にバッテリー容量アップも含めて、他の部分でももっと魅力的なEVになってくれていると嬉しいですね!
自動運転にしておけば、車が勝手にバッテリー残量と相談して、充電スポットへの立ち寄ってくれるとなると、リーフ+自動運転のメリットが更に多くなる気がします。
自動運転のニュースを聞いて、一番喜んだのは母でした。
母は免許を持っていないので現在は車の運転が出来ないのですが、「自動運転車が出来たら、『自動運転限定免許』も出来るよね?そうなったら私も運転する!」と言っていました。
『自動運転限定免許』...出来るでしょうか?(^^;)
さて、皆さんは自動運転に期待していますか?
どっかのメーカは、自動運転車は作らないと言っているそうですが、「要らない」と言う方もいらっしゃるでしょうか?
私は『疲れたら眠って帰ることが出来る』と言う運転が許されるなら、ドライブの楽しみ方も随分変わるので(単なる移動と、運転を楽しむシーンを使い分けられ、更に疲労が少なくて済むので)、とても楽しみなのですが。
自動運転の免許って具体的には何の勉強をするのでしょう?
技術的な物は自動なので必要ありませんし、そうなると交通法規なども車が勝手に守りますよね…
免許というよりは車使用許可証のような意味合いでしょうか。
切り替え式の自動運転ならばやはり従来の運転免許が必要なわけですし、イメージし辛い未来ですね(笑)
でも私も自動運転には期待しています。
個人使用の便利さもモチロン、長距離バスや長距離トラックなどの商用車にも応用していけば少しは運ちゃん達の疲労も軽減されますし、事故も減ると思います。
これからのリーフに期待ですね(^_^)
書込番号:17756669 スマートフォンサイトからの書き込み
はたしてオレが生きているうちに、全国区レベルでの自動運転を役人が認可するのか?
書込番号:17756750
自動運転いいですね。
60歳になっていたら、グーグルが開発している様な
運転席も無い完全自動運転タイプがいいです。
自宅で満充電しておいて、夜に東京の自宅を出発して
朝、目が覚めたら京都に着いていたなんて。
未来のカーライフです。
充電量が減ってきたら、お掃除ロボットのルンバの様に
勝手に日産Dに寄って、非接触型のQCで自動充電もして
くれて。
あ、それからナノコーティングも施して洗車も不要で。
あとは、一眼レフに、スマホ、PC、タブレットをお供に
気ままなブログを書きながら、死ぬ前に日本一周を
してみたいな。
書込番号:17756753
逆に自動運転車ならばその機能の一部を運転者に渡してメカがサポートしながらドライバーの育成にも使えるようになるかもしれないですね。
法規だけを覚えてもらえば自動運転車で徐々に運転を覚える事も出来るようになれば・・・
あっ・・・どこかの公務員の天下り先が無くなるから自動運転車になってもやっぱり免許を持っていないと使用は出来ませんってことになるかも・・・
道路にセンサーを埋め込んでレーン保持機能や自動運転が出来るようにと国交省が考えていたので、レーン保持が出来る車両でもその機能は認められなかったとかいろいろありますからね。
公務員の自己保身と言う部分が少しでも減れば良いわけですが、現状ではなかなか難しいかもしれないです。
書込番号:17756771
自動運転に大いに期待しています(笑)。
最近のオートクルーズの進歩のスピードを考えると『自動運転限定免許』ができるより免許のいらない完全な自動運転車ができる方が早いような気がします。
残念なのは日産が現在発売している車に自動運転の可能性を期待させる車がないことです。
アイサイトや欧州車の半自動運転の完成度の高さに見合う技術を日産が持っているとしても市販車に反映できない、冒険できないのは何故なんでしょうか。
書込番号:17756828
自動運転の機能が故障なり停止なりした場合、手動運転に切り替える機能が必要になります。
その場合、普通免許が必要になるのではないでしょうか。
書込番号:17756838
自動運転といっても自動車側だけではなく、路側のインフラ整備も必要になってくると思います。
まずは高速道路などごく限られた道路でしか利用できないのではないでしょうか。
書込番号:17756966
自動運転なら何もクルマなんか買わなくても良いのでは?
自ら運転するから楽しいのであって、完全自動なら乗っけてもらうに限る。
書込番号:17759512
なんらかしらの理由で運転ができない、高齢者などにはとても良いシステムかもしれませんね♪
合わせて交通違反(速度超過や煽り)も減るかもしれませんし一石二鳥かもしれません。
ただ運転する楽しみは皆無になるでしょうね・・・・
私自身、次は絶対にBMWに乗りたい〜なんていつも考えていますが、自動運転なら正直どこのメーカー
でもよくなりそうです(苦笑)
書込番号:17759744
そうですね。特に公共交通機関の乏しい地方にとっては、非常に重宝するでしょう。
個人的にはATやCVTさえ抵抗あるので(笑)まだまだ乗りたいとは思いませんが、
高齢になって思うように運転できなくなったら、その恩恵にあずかりたいですね。
書込番号:17759888
物流での自動運転は避けては通れないですね。
なぜならトラックドライバーが高齢化し、過酷な割に賃金の激減などにより人が集まらないからです。
すでに問題は深刻になりつつあります。2月の大雪でも表面化しています。
現在60代以上のトラックドライバーは25万人ほどいるそうですが加齢による事故の増加や人手不足を解決するには
運送の効率化だけではどうしようもありません。
さっさと長距離大型トラックは自動運転を導入しないと結局のところ私たち消費者が不利益を被ります。
反対、賛成が言える状況では無いと思っています。
書込番号:17759986
僕は自動運転に大いに期待しています。特に田舎の高齢者にとってはもの凄く欲しいものではないでしょうか?田舎ではドンドン公共交通機関がなくなって車は必要。でもお年寄りは段々運転が難しくなりますから。
それと自動運転普及となれば、特に都会ではもう車は所有する物ではなく、共有するものに完全になるのではないでしょうか。駐車場で車を遊ばせるのは勿体ないですからね。タクシー業界に大きな打撃になる可能性が自動運転車はあるので、その辺のスムーズな移行をみんな考えないといけないかもしれませんね。
早く来い来い自動運転車!
書込番号:17760058
皆様
多くのご意見、ありがとうございました。
やはり車は運転の楽しみも有るものの、疲れた時や眠い時に運転を変わってくれる愛車であれば、いざと言う時安心ですよね。
catch-the-rainbowさんが言う『ルンバの自動車版』にリーフがなれば、ルンバが流行ったようにリーフも一気に増えそうです。
れぎーさんが言っていた『長距離バスや、長距離トラックに自動運転...』は確かに良いですね。
私は自分が乗る乗用車しかイメージしていませんでしたが、高速バスやトラックの運転手の居眠り等で起こる痛ましい事故が無くなる期待が出来るので、もっと安心して高速道路を走れると言うものです。
黄昏の翼さんが言っている『自動運転なら正直どこのメーカーでもよくなりそうです』も衝撃的な意見だと思いました。
自動運転車になると、冷蔵庫や洗濯機を買うのと同じ感覚になるかも知れませんね。
家電感覚になると、ベンツでもBMWでもトヨタでも日産でも拘らないと言う人が大半になりそうです。
であれば、車のディーラーもメーカ毎に分かれなくなり、ヤマダ電機やヨドバシカメラで色んなメーカの自動運転車を選ぶことになるのかも...。
で、一番安く売っている店か、カカクコムで探した店で買うのでしょう。
ますますルンバ買うのと同じですね(^^;)
ってことは、自動運転って自動車メーカーにとっては、あまり良いことでは無いですか?
クルマ好きを益々減らす原因にもなる??
書込番号:17760119
車好きな人は向かないような気がします。ただお財布にはやさしいですね。自動運転限定免許数年後出て来るんではないでしょうか?
書込番号:17760475
周囲の自動運転の特性を利用する、ハッキング運転術とか出てきそう。
出かけた先に駐車場がなくても、自動で家に帰して、タイマーで迎えに来させるとかいいね。
遠出した時も帰りは寝たいから自分より安全ならぜひ欲しいけど、自動が増えたらそれはそれでウザイだろうなぁ。
終始自動はだいぶ先の話だろうけど、故障にそなえて手動運転とか要らないスキルでしょう。タイヤがパンクしたら帰れないのと同じ。ただ、機械に命令出すのは人間なんで、自動運転の操作方法の免許は要るかもね。
まぁ、自動が人をひいたときに誰が責任持つんだとか、色々乗り越えなきゃいけない話が沢山ありすぎて、認可がそう簡単に出るとは思えないけど。
書込番号:17760822
自動運転車って、自動変速機が出た時の状況と似てるかもしれませんね。
そんなもの楽しくないし不要という意見もあるだろうし、やった!最高!という反応もあるでしょう。
私は、交通事故の減少に繋がると思うんで大賛成でございます。
最高速度は30キロ位ですかね。自動運転で50キロとか怖すぎです。
ついでに自動運転自転車と、自動運転歩行者も開発して欲しいです。
交通事故がゼロになるかもしれませんね。
書込番号:17761061
免許を持っていなくても自転車なら乗れます。電アシなら大して力も要りません。悪天候に弱いのが弱点ですが、そういう時は自動運転車も誤作動を起こしたりトラブルで止まったりする可能性が高く、自力では解決できないでしょうから、そもそも乗らないのが正解です。
書込番号:17761099
自動運転車と手動運転車が混在するとトラブル増えそう
書込番号:17761440 スマートフォンサイトからの書き込み
幹線道路は自動運転出来そうですが、私有地、大型施設の駐車場の入り口や空きスペース、個人住宅やマンションのそれらなどは手動運転しないといけないことになりそうですね。
書込番号:17761523
この計画は、
2016年 高速道路での車間距離の自動確保、と、自動駐車
2018年 車線変更して危険回避、追い越しができるように
2020年 一般道路での走行
ということのようです。テレビカメラの画像から判断する完全なAIシステムのようです。
できたら素晴らしいですが、すぐには乗りたくないですねぇ。 (^_^;
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140717/k10013083881000.html
http://autoc-one.jp/news/1835233/
書込番号:17761974
納車二日目、経験のため
ディラーの急速充電と近くの
イオンの急速充電にチャレンジ
してきました。
ディラーではZEPS会員ですよね?
との質問に、手続きはしてるけど
まだ入会出来てないんですと
回答。そうすると、なにやら
ICカードを機械にかざし
充電してくれました。
店員いわく、ZEPS会員になったら
暗証番号がどうとか…?
カード無くても機械に入力
すれば、充電できたりするのかな?
だとすると、あのICカードって
なんなのだろ…?
なんかわからないまま
無事充電できたので、モヤモヤ
しながらディラーを出た私。
そして、今度は近くのイオンへ
そうすると、またまた
カードがいるらしい。
看板にはスマートオアシスカードとか
書いてる…?
カードない人はインターフォンで
係りの人を呼び出し
その係りの方が持ってきたカードで
充電開始。そのカードは
どうしたら手にはいるのですか?と
質問しても分からないとの
反応。ガードマンも無線で
確認してくれたものの誰もわからない
と、充電はできたものの?の一日でした。
先輩方で分かりやすく
この辺教えてくれる方
おられますでしょうか?
書込番号:17729339 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ複雑ですよね。
イオンはカードが必要になったのでしょうか。(イオンでの充電未経験です)
行動する地域と時間帯によって必要になるカードは異なります。
その辺をはっきりさせると返答がつくと思いますよ。
書込番号:17729382
それはジャパンチャージネットワークのZEPS
のカードですね!
あえてアドレスはコピペしませんが
過去の口コミの中で紹介されてました。
私もここの口コミを見て申し込みました。
日産の読み取り機のあるところではカードを
かざすだけなので楽でした!
書込番号:17729738 スマートフォンサイトからの書き込み
日産ディーラーでは最近JCN(ジャパンチャージネットワーク)の認証がいる
充電器に切り替わってきています。 その場合はJCNのカードか暗証番号が
いりますが、暗証番号はZESP会員ならPCかスマートフォンなどで
http://n-link.nissan.co.jp/MANUAL/EV/ZESP/index.htmlの
デジタル会員証の表示をすると会員番号や暗礁番号を表示できます。
暗証番号がわずらわしいのであれば、JCN(ジャパンチャージネットワーク)の
ホームページから申し込むとカード作成できます。ZESP会員だとZESPプラスに
申し込むとカード作成費用のみで月会費は不要です。
https://www.charge-net.co.jp/service/
ただし日産以外では料金がかかったり利用できない充電器もあるようです。
その他にもカードはありますが、月会費を払って入会するほど
急速充電器を利用することはほとんど無いと思います。
日産ディーラーで十分だと思いますが、そのうち統一されたカードで
どこでも充電可能になるとおもいます。
書込番号:17729786
写真の背景からみると私の近所のイオンですね。
そこの認証カードはチャデモチャージカードです。
書込番号:17729838
ありがとうございます。ご近所さんでしたか 笑。チャデモカードが必要なら会費必要なんですね。ちなみにJCNカードは使えないのでしょうか?
書込番号:17729900 スマートフォンサイトからの書き込み
イオンで充電するのにチャデモカードを作ったので、JCNカードは持っていますが、まだ1度も使用したことがありませんのでわかりません。
そこのイオンの充電器利用時間は9時から20時までなので、休日にでも確認しに行ってきます。
書込番号:17730027
よろしくお願いします。私はチャデモは月額発生するので今は見送ってます
書込番号:17730203 スマートフォンサイトからの書き込み
充電しに行ってきました。
JCNカードでは認証出来ませんでした。
書込番号:17743746
わざわざありがとうございました。
イオンでお会いした際は
よろしくお願いします
書込番号:17743946 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、不思議な現象が起きてます。
購入当初 8割充電して10セグメントついていたのですが ここ1年間 8割充電しても 9セグメントしかつきません。カスタマーズセンターに問い合わせましたが 寒いと9セグになることもあります。と言われました。 もう暖かいのに9セグしかつきません。
急速入れても 8セグしかつきません、買った当初は10セグついていたのですが。めったに急速いれないから その間に機械側のシステムがかわったのでしょうか。
私のリーフの場合ですが・・・
・ 初度登録 : 平成23年7月 ※この前、初回車検でした。
・ 車台番号 : 50○○(初期型です。)
・ 走行距離 : 3.4万キロ
正確には覚えていませんが、昨年末ぐらいからたまに80%普通充電でもセグが10コ点灯しなくなりました。
春になり、4月頃ですが、もうだいたい普通充電では9セグしか点灯しなくなりました。
因みに、その際の充電完了後の航続可能距離はエアコンなしで120km前後。
で、ほどなくして電池容量が1セグ減りました(TT)
ちなみに現在は、80%普通充電での表示距離は119km前後。
1回だけ136kmを表示したこともあります。
急速充電の場合も、30分90%で、表示距離は119km前後。
私のリーフの場合ですが・・・
書込番号:17725742
あるリーフ所有者の方がブログで書いていましたよ。
4万キロを超えると、満タンにしてもメモリが一つ減るって。
それを日産本社に言っても、納得するような回答は返ってこなかったと。
そして、ディーラでコンピューターの初期化をされ?書き換えられ?メモリが満タンに復活したと。
しかし、航行距離は以前と変わらず伸びず、購入当初から随分落ちているって。
結局、メモリが満タンになった状態で表示されるのは、購入当時の電池要領でなく、ただ単に充電したらメモリが満タン表示されるように書き換えられたようだと・・・・・
コンピューターのアップデートを日産ですると、そのように書き換えられるようです。
多くのリーフ所有者の方はこのあたりの問題を抱えているようですが、日産は表立って本当のことは言わないようです。
私はリーフ所有ではないのですが、たまたま見たブログに書かれてる方がいました。
書込番号:17725804
やはり現在の技術では電池は劣化するのですかね?
携帯やノートPCの電池も良いのは半年〜1年位ですから、車用の電池だってそんなに変わらないだろうとは思っていましたけど。
書込番号:17725914
今日も道の駅で電気自動車を
無料充電して来る… (´・ω・`)
書込番号:17728326
本日も 普通充電で ロングライフモードでしたが 9セグメントでした。 どうも 1部のモジュールが完全に使えなくなる場合があるらしい。このことから 1セグ劣化。 8割にしても 9セグしかつかないのでしょうか。
こんな場合があるのでしょうか。カスタマーズセンターに電話したところ、「お答えできません」と言われました。
他のユーザーの方で過去に問いせが あるのか も、「お答えできません」っと。・・・・・
やっぱり、見えないとことは 隠すのでしょうか。
書込番号:17728394
さんのLEAFで充電が停止したことをお知らせします。
バッテリー残量計 : [9]/12
航続可能距離
−エアコンを使わずに 走行した場合:132km
−エアコンを使って走行した場合:110km
※お知らせした情報は充電状況等によって、実際と異なる場合がございます。
本日届いたメールでは、こんな感じでした
書込番号:17728944
実は私は以前、「リーフを購入しようかな」と日産ディーラに何度か足を運んだ経験もあります。
2度ほど試乗もしました。
複数のディーラーで電気代の事やバッテリーの寿命、取り替えた時の価格など聞きましたが、いずれも明確な答えは返ってこなかったのです。
本当に情報がなく知らないのか、知っていても答えなかったのかわかりませんが、その辺りの不安感から「まだ買いじゃないのかな」と諦めました(リーフオーナーの方、申し訳ありません)
ブログは下記から。
その方は本社の日産幹部と話し合いをしたようです。
http://blog.livedoor.jp/ganbaremmc/archives/39821593.html
書込番号:17729421
参考までに・・・
ちなみに、これでも車検の際のバッテリーチェックでは、全項目☆4ついただいてます(^^;
○○さんのLEAFで充電が停止したことをお知らせします。
バッテリー残量計 : [9]/12
航続可能距離
−エアコンを使わずに 走行した場合:127km
−エアコンを使って走行した場合:112km
確認日時:2014/07/13 2:25
書込番号:17729439
ネットを何気なく見ていました。http://jp.reuters.com/article/jpENVtechnology/idJPTYE95M01J20130624
ここに書いてある内容は 毎月1万円払って 70パーセント以下になると 常に新しいものと交換もしくは アップグレードするというものでしょうが、バッテリーの開発が進み今より安くなれば、損なプランのような気がしますが・・・どう思われますか。
またhttp://green.autoblog.com/2014/06/27/nissan-leaf-replacement-battery-costs-5500/によれば
今のバッテリーが1000ドルで バッテリーが price of $5,499 です 相殺して 約45万程度でしょうか モジュールでの交換が可能なら これにあてはめると 1モジュールあたり 1万円ぐらい+ 工賃でしょうか。
アメリカでは全部交換 パック交換ですが 日本では モジュールってことが可能になればいいのですが。
素晴らしい情報を教えて頂き、有難うございます。
関西弁しか話せない私が読んでも、バッテリー自体の価格は$5,500(工賃、その他パーツ含まず)
旧バッテリーは$1,000で下取り、という事が分かりました。
$100/monthプランは不評みたいですね。
日本価格の設定に依りますが、バーゲンプライスです。
以前、乗っていたガソリン車の燃料費 一年分の金額ですわ。
合わせて、環境負荷を減らし、車を長く大切に乗り続ける方の為に
消耗パーツ交換、調整をしてくれるメンテパックの設定もあれば良いと思います。
書込番号:17710519
違います。
電池価格は$6499・下取電池$1000なので、交換電池のみの金額は$5499(約55万円)です。
これ以外に工賃も加算されるでしょうから、60万は掛かるんじゃないですかね?
http://carview.yahoo.co.jp/news/market/20140711-10207376-carview/
数年先に電池価格が改定されても半額にはならないだろうね。
保有義務期間を終える頃には大量にリーフが中古に流れそうですね。
値落ち凄そう。
書込番号:17724248
続報記事見つけたので貼っとくよ。
http://jp.autoblog.com/2014/07/27/nissan-loses-money-each-leaf-replacement-battery/
↑の交換費用は、日産の利益がゼロらしい。
製造コストよりも安く提供してその価格になるんだとか。
それが何時まで続くのか判らないが、利益加算するようになったら70とか80万とかになるのかな。
マジでEVは大変だな。
三菱の対応はどうなんだろね。
書込番号:17783295
バッテリー交換が80万円ぐらいなら全然大丈夫。 2年半分ぐらいのガソリン代だな。
でもバッテリー交換が必要な頃には燃料電池車か、さらに進化した電気自動車に乗り換えていると思う。
とにかく油臭いガソリンスタンドや、瞬時にエアコンが効かないガソリン車には戻りたくない!
第一、ガソリン車ってトロイじゃないですか。 イラチな自分には無理。
書込番号:17792831
日本でのバッテリーの交換は、64万円だそうですよ(60万円バッテリー代、4万円工賃
書込番号:17798925 スマートフォンサイトからの書き込み
そうみたいですね 2か月前 メーカーに聞いたときは モジュールでの交換を 考えていると言われたのですが・・・
ほぼ パック交換で この価格になるでしょうね。 66万かーーー微妙ですね。
5年後 半額くらいになりませんかねーー。
余談ですが メーカーに聞きましたが、どこまで信じていいか分かりませんが 同じ体積で 容量を増したバッテリーを開発中だとか 今後リーフに搭載予定は と尋ねたところ 可能性はあるとの回答でした
書込番号:17799899
オプションでアラウンドビューを
装着しました。
日産のHPでは、アラウンドビューで
使用する4点のカメラを活用した
様々な機能を紹介されてますが
リーフでは、アラウンドビュー以外での
機能はついているのでしょうか?
アラウンドビュー装着の先輩で
ご存知の方がおられたら
コメントお願いします。
書込番号:17706691 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、ソナー連動表示やMODやタイヤ切れ角表示、登録位置での自動フロントビュー切り替えなど、付加機能は付いていません。
任意のサイドブラインドビューとの切り替えくらいしか出来ないです。
BOSEとの抱き合わせで15万円近くするのは割高ですが、それでも重宝しています。
書込番号:17707663 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
少し残念なんですが。
将来のシステムバージョンアップで
機能サポートなんてことが
あれば、なんて過度な期待を
せずに見守りたいと思います。
コメントありがとうございました
書込番号:17707962 スマートフォンサイトからの書き込み
リーフの中古車 (全2モデル/830物件)
- 支払総額
- 89.5万円
- 車両価格
- 79.2万円
- 諸費用
- 10.3万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 5.9万km
- 支払総額
- 179.7万円
- 車両価格
- 172.0万円
- 諸費用
- 7.7万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 4.1万km
- 支払総額
- 217.8万円
- 車両価格
- 208.8万円
- 諸費用
- 9.0万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.1万km
この車種とよく比較される車種の中古車
25〜799万円
17〜499万円
14〜98万円
43〜408万円
54〜643万円
65〜472万円
70〜157万円
46〜358万円
170.0万円
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 89.5万円
- 車両価格
- 79.2万円
- 諸費用
- 10.3万円
- 支払総額
- 179.7万円
- 車両価格
- 172.0万円
- 諸費用
- 7.7万円
- 支払総額
- 217.8万円
- 車両価格
- 208.8万円
- 諸費用
- 9.0万円
