アクア 2011年モデル
671
アクアの新車
新車価格: 169〜258 万円 2011年12月26日発売〜2021年7月販売終了
中古車価格: 27〜554 万円 (6,412物件) アクア 2011年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:アクア 2011年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全217スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2021年9月17日 06:20 | |
| 185 | 26 | 2021年8月9日 23:08 | |
| 16 | 4 | 2021年3月14日 15:25 | |
| 99 | 25 | 2021年1月12日 23:08 | |
| 6 | 4 | 2020年6月7日 12:47 | |
| 15 | 6 | 2020年6月2日 02:03 |
自動車 > トヨタ > アクア 2011年モデル
アクアの車内のヒューズについてですがシガーソケットからSUPの電動空気入れをつなぐとヒューズが飛びます・・・他の車のヒューズは飛びません。15Aのヒューズです。 ジムニーシエラ、トヨタウイッシュはシガーソケットからでも大丈でした。お知恵をお願いいたします。
シガーソケットへの電源ラインから他の電装品に電源供給していませんか?
それが無いということなら、ジムニーとは微妙な差でしょうから、
以下で対処できると思います。
一般的に、電動空気入れは
1) DC12Vが下がった場合(バッテリーが弱っている場合)
2) 負荷(空気圧)が高い状態から加圧する場合
にポンプ始動で大きな電流が流れ(=フューズ切れる)傾向があります。
従って、
1) エンジンをかけた状態(又はバッテリー更新)
2) 無負荷(ポンプ始動時は、ポンプの空気排出口を解放しておき、
ポンプ始動後に接続する)
でポンプを始動するとフューズが切れ難いです。
書込番号:24345584
連絡ありがとうございます。エンジンをかけた状態ですね。HVなのでエンジン始動はマニュアルではできないのです。これが原因のようですね。ありがとうございます。
書込番号:24345670 スマートフォンサイトからの書き込み
>うみかぜ77さん
エアコン温度=Hiにして、エンジンが冷えた状態からエンジンプッシュスタートすれば、
少なくとも数分はエンジン掛かったままになりますよね。
一旦ポンプが起動してしまえば車のエンジン止まっても大丈夫だと思います。
なお、無負荷でポンプ起動する方が効果があるので、こちらもお忘れなく。
書込番号:24345864
>うみかぜ77さん
アクアなどHVの12V発電はエンジンが駆動するオルタネーターではなく、パワーオンするとハイブリッドバッテリーから充電されます。
オルタネーター(12V発電機)は付いていないはず
普通にパワーオンしていれば12V充電されますからエンジンの回転とは関係いですね
やはり、アクセサリー電源ラインから後付け電装品の電源を取っているとか、アクセサリーソケットの接触不良とかではないでしょうか?
ヒューズが切れたときにアクセサリーソケットが熱くなっているようなら接触不良が考えられます。
もしそうならきれいなウエスや綿棒でアクセサリーソケットをクリーニングしてみてどうでしょうね
内部の配線の問題なら難しいですね
書込番号:24345890
シガープラグに通常ヒューズが有ると思いますが切れなくてクルマのヒューズが切れる....?
ソケットで短絡?ならシステム稼動してればブラグ挿入時点で切れてもおかしくないし?
書込番号:24345923 スマートフォンサイトからの書き込み
うっかりしていました。
アクアだからHVでしたね。
要は、(鉛バッテリーが劣化していることを想定して)充電電流が
鉛バッテリーに供給される状態 にしたいということですね。
書込番号:24345948
連絡ありがとうございます。ACCとシガーは別ヒューズです。シガーソケットは普段使わないですが、スマホ充電等普通に使えています。電動ポンプはをシガーソケットに挿して設定画面でポンプ作動寸前で切れます。アクア以外では普通に使えます。不思議です。ソケット自体は綺麗で問題ないと思います。
アンペアの高いヒューズからシガー増設してチャレンジしてみます。
書込番号:24345966 スマートフォンサイトからの書き込み
シガーソケット/プラグが二種程あり通電しないとか聞いた記憶ありますが、相性?
適度な短絡?ヒューズタイプとかで直ぐに切れないとかは有ったとしても別車はOK、確かに不思議ですね。
書込番号:24346004 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.youtube.com/watch?v=KBFdS0_cEZo
これを見るとシガーソケットはACCから配電されているようですね。
ここは後付けの電装品の電源をとるところです。
他にドラレコやレーダー、電熱品などをつけていませんか。
エアポンプはもし120wだとしたら10Aは食います。
それ以外で5A使うとアウトですね。
ジムニーシエラ、トヨタウイッシュについている電装品とアクアについている電装品は違うでしょうから
同じ条件とはいえないので参考にはなりません。
こんなのもあるようです。
http://miurart.cocolog-nifty.com/blog/2015/12/15a-6498.html
URLはオス側ですがメス側にもあり得ます。
ほかのシガープラグを取り付けてヒューズが切れるようでしたらシガーソケットが犯人でしょう。
他のシガープラグをつけてもヒューズが切れないのなら
エアポンプの消費電力が大きすぎるということになります。
その場合はおすすめできませんが20Aのヒューズをつけてみることです。
危険性がありますので十分注意を。最悪バッテリーが上がります。
書込番号:24346006
>うみかぜ77さん
これでは、実現方法の提示になっていませんね。
改めて打開策を提示します。
以下の手順にすれば(フューズを変更した場合を含め)フューズ切れ
の可能性が下がると思います。
*** 実績に基づいた提案ですので。お試しあれ、、、***
1) ポンプの空気出力口を開放しておく
2) ポンプ電源ON (鉛バッテリーが電圧降下して充電電流の供給が開始される)
→ この段階でフューズ切れするなら、この方法では対応不可能
3) ポンプの空気出力口をSUPにつなぐ(加圧を開始する)
書込番号:24346028
詳細な要因を教授頂きありがとうございます。この通りの可能性が高いですね。レーダー、ドラレコは業者取り付けですがACCから電源取ってるのでしょうね。アクアのヒューズでサンルーフ25Aがあるのでそこにシガーソケット増設して試してみます。
書込番号:24346043 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり横道にそれますが,ジャンプスタータ機能のある電池を買うと,そこから電源取れます。
ドアを開けて車を起動してという作業が不要になります。
インフレータブルのボードを車に近づけなくても使えます。
既にポンプを所有していれば,ecサイトで,追加数千円の出費で手に入ります。
ポンプ側の端子が対応してればですが。
スマホの電源にも使えます。
SUPの空気入れるのは,人力ではなかなか酷な作業ですからね,電動がいいですね。
書込番号:24346383
今まで夏は窓を開け、それと扇風機でしのいで来ましたが虫が入ってきますし、何より止まっていると熱いのでエアコンをいれようと思います。
(冬場はそこまで寒がりでもなく、降雪地域ではないので始動時の霜取り位しかエアコンを使いません。)
少しでもエアコン使用による燃費悪化を抑えるコツはありますか?
今の使い方としては、常に内気循環でエコモードです。
乗りはじめは熱いのでまずドアを開けて熱気を逃がしてから、早く冷ましたいので22℃に設定し風量マックスにしています。
5分くらいすれば冷えてくるので温度を25℃まで上げ、風量を2まで抑え、更に冷えれば風量が最小だと風が出ている感じがせず、温度も27℃や28℃だと冷たくないので上げても26℃までしか上げません。
またオートにすると風量が3で固定されますが、オートで風量3よりマニュアルで2の方が燃費悪化は抑えられますか?
書込番号:24233734 スマートフォンサイトからの書き込み
その努力で削減できる金額はどの程度なんですかね。
そこまで気にする必要あるのかしら。
書込番号:24233761
32点
>私はたぶん3人目だと思うからさん
燃費計で見るとエアコン不使用時と比べリッター1キロくらい悪化しています。
書込番号:24233770 スマートフォンサイトからの書き込み
フルオートで良い
そんな思いをして乗る車じゃない
オートで26℃から動かす必要はない
窓開けたり、エアコン切ったりすると悪臭の素
それでエバポ洗浄で今までの努力が無駄になる
結局オートの方が生涯燃費は良い
以上
書込番号:24233778 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
過去の書き込みで1ヶ月700km乗ったとあるわね。
20km/L⇒19km/Lになった所で300円程度の差しか生まれないわよ。
我慢して汗かいてまでして燃費維持する意味がある金額ではないと思うわ。
書込番号:24233779
37点
エアコン入れて1km/Lの悪化って、20km/L位走るでしょ?なら、気にするレベルではないと思いますが、、、
で、エアコンと燃費の関係ですが、エアコンを入れると燃費が悪くなるのは、
・普通のエンジン車はコンプレッサーを動かすのにエンジンの動力を使うので、負荷がかかり燃料を余計に消費して燃費が悪くなります。
・一方トヨタのハイブリットのエアコンは電気で動いていますので、直接エンジンに負荷がかからないので、燃費は悪くなりません。
が、その電気は、エンジンや回生ブレーキで作り出した電気で、エアコンで使わなかったら、駆動やアイドリングストップに使えたはずなので、それが使えなくなったと言う、間接的な燃費悪化はあります。
(なので、普通のエンジン車より悪化度合いが低い順)
一方エアコンの電気使用量に関しては、
・温度は、下げれば下げるほど電気を使う。(冬場は上げれば上げるほど)
・風量は、最小でも最大でも、電気の使用量はさほど変わらない。(モーターの特性)
こんな仕組みになっています。
さらに、エアコンの電気を使わない最大の方法は、エアコンを「止める」事になります。
オートエアコンのオートは、設定温度になると自動的に「止める」機能が、付いています。
それをマニュアルで使ってしまうと「止める」機能が、働かなくなります。
以上の事から、まとめると、
・設定温度高めのオート。これが一番電気を使わない(設営温度になる冷やす機能が止まるから)
・乗り込んた時に暑いからと言って、温度を下げたり、風量を上げたりするのは無意。オートエアコンはそれを勝手にしてくれるからオート。
・通常時は内気循環は正解。ただし、駐車後など、車内が車外より暑い時は、外気導入にして空気を入れ替えたほうが良い。(車によっては、これもオートでやってくれる)
・温度26度で風量2にしても、風量3でないと26度にならない場合、エアコンが止まるまで時間がかかるだけ。普通にオートで26度にした方が良い。
どうしてもマニュアル操作したいなら、26度の風量2より、27度の風量Maxの方が電気を使わない。
・乗り込む前に、ドアを開けて換気するのは、効果が限定的。風がないと空気が流れないのと、車のエアコンは30秒程度で車内の空気を入れ替える力を持っているから。
なので、自分で換気なんてしなくても、オートエアコンが30秒で車内の暑い空気を排出してくれる。
・もしドアを開けて空気の入れ替えをしたい時は、単に開けるだけでなく、片側は窓を開けて、反対側はドアをパタパタして空気を送り込むようにした換気をする。
まず、風量はファンを回すモーターが電気を使いますが、モーターの電化
書込番号:24233789 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>私はたぶん3人目だと思うからさん
確かに言われてみるとそこまで金額差は出ないですね
仮にリッター3キロ悪化しても月数百円程度、それも夏だけならそこまで気にしなくても良いですね。
書込番号:24233809 スマートフォンサイトからの書き込み
>el2368さん
オートだと止める機能も有るんですね。
ならばこれからはオート固定で適宜温度のみ変えるようにしようと思います。
内気の方が燃費は良いですが、臭い対策としてたまに外気に切り替えた方が良いですか?
書込番号:24233810 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんおっしゃるとおり、オートエアコンは基本的に「フルオート」が燃費のためにも良いと思います。
温度設定も変える必要ありません。
車内が暑ければオートエアコンが勝手にフルパワーで冷やしますし、負荷が減れば勝手に最小パワーになります。
内外気の切り替えも基本的にオートで良いです。
暑いときは外気にしていても、「オート」ボタン押すと勝手に内気になりませんか?そのままでOKです。
書込番号:24233845
日常の無駄を無くしましょう。コンビニでの高い買い物をやめて、スーパーのみの利用にしましょう。
書込番号:24233909 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
こんにちは、
私は、針金入りのオートバイライダーなので、
車のエアコンは夏の渋滞時以外、ほとんど使いません。
冬場は窓を閉めていればバイクよりずっと温かいです。
夏は風を感じて走るのが一番。
神奈川南部ですが虫なんてはいってきませんよ。
そんなわけで、私のHBでは燃費のお落ち込みはほとんどありません。
若いんだったら、ワイルドで頑張ろう!
Fオートエアコンなんて老後の楽しみですな(笑
書込番号:24234034
一般的にはフルオートで25℃設定が良い(暖房時にコンプレッサーが稼働しない)と言われていますので、25℃固定で良いと思います。夏場乗り込んだ際室内が外気温より高い場合は、後ろの窓を少しだけ開けて数分外気導入にしてやれば、熱気を押し出すことが出来ます。夏場は吹き出し口のルーバーは上向き(後席の天井方向)に向けると室内の温度が平準化しやすくなります。室内温度が設定温度に近づいてくれば内気循環の方が効率が良く(コンプレッサーの稼働時間減)なります。
私は暑がりなので年中22℃設定です。
書込番号:24234185
>写画楽さん
ひょっとして針金入りは筋金入りの事?
書込番号:24234234 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
なんか、いつもみんな燃費!燃費!って騒ぐのにエアコンの問題になると
誤差の範囲だのたかだか数百円だの大甘になるのが笑えるね。
燃費の問題もそうだけどガソリン車の場合だとエンジン負荷の方が大きいと思うけどね。
自分の車の場合だと2割は燃費落ちるし同じぐらいエンジン負荷するからストレスの方が大きいよ。
確かにハイブリッドは電気なので関係無いのかもしれ無いがエンジン車は夏にエアコンの為に
動きがとろくなる人が多くなって周りが迷惑なだけ。坂でまともに登れてないのにエアコン付けるなよ
と言いたいけどね。
自分はオープンカーなので雨が降らなければオープンなんでエアコンなんて使わないですけどね。
書込番号:24234326
>逆転昼夜さん こんにちは
>22℃に設定し風量マックス〜これは燃費に最悪ですね、コンプレッサーもフアンもフルに回り、電力消費が最大になります。
それに内気循環ばかりしてると、ドライバーの頭から足先までの体臭がエアコン室内機に付着し、冷却の水分が加わって腐敗します。
それがカビとなって蓄積されるため、エアコン作動のたびに強烈な悪臭となります。
一番燃費のいい方法は26-27度でオートで走ることです、オンオフが自動化され、無駄な消費が抑えられます。
カビを付きにくくするには、運転終了10分前にエアコンを切り、外気導入でフアン3程度で室内機を乾かすことです。
室内機の細かいスリットは住宅エアコンでお分かりですよね、同じものが車内にあります。
書込番号:24234366
ガソリン車の負荷が大きい?
大昔の車の事言ってるのかな?
書込番号:24234386 スマートフォンサイトからの書き込み
横レス失礼、
>ZR60-202さん
筋金入りと書きたかったんですが、やや軟弱化しており控えめにしたわけです。(笑
>ねこさくらさん
いいな、ABARTH 124 spider
そうですよ、車は馬車が進化したものなんだから、風を受けて走ればいいんですよ。
上り坂であおらないでくださいな。
書込番号:24234428
>写画楽さん
HBって何ですか。バイク?。
書込番号:24234650
”ドライバーの頭から足先までの体臭がエアコン室内機に付着し、冷却の水分が加わって腐敗します。それがカビとなって蓄積されるため”
本気で言っているのでしょうか ? (笑) そこまで行くととてつもない”加齢臭”の人ですかね・・・ 更に、体臭付着 → 腐敗 → カビ にどう繋がるのでしょうか ? 常に香水プンプンしておけば防げるのでしょうか ? !
内気循環ばかりしていると、乗車時に入ってくる外部からの埃、衣類からの埃、靴からの埃がフロアマット経由でエアコンのエバポレーターに付着して蓄積、それらに水分が付く事によってカビに繋がって”ドブ臭い”に繋がるのでは。
逆に喫煙車はエバポレーターにたばこの煙が付くのでたばこ臭く (ヤニ臭く) なると認識しますが。
ところで、本題ですが、そこまで”燃費”命なら、冷房としてのエアコンは使わないのが一番。
書込番号:24235046
>逆転昼夜さん
燃費気にして走ってますが、夏場に同じ道でエアコンのオンオフでリッター5キロ位変わりました。
GPS速度で時速60キロほどで、エアコンオフででリッター35位、オンでリッター30弱
それにも増して、エアコン入れないでいると、メインバッテリーの過熱の方がいろいろと影響が大きいと思います。
暑い中エアコン入れないでいるとメインバッテリーが過熱し、更に冷却が足りないとハイブリッド走行も出来なくなったりします。
多分、メインバッテリーの寿命も縮める気がします(当方の車では約20万キロで交換しました)。
エアコン入れた状態で、単純に燃費を良くしたいのなら、時速55キロ以下で走ればかなり伸びます。走り始めはEVで、時速20キロ位になったら充電走行しながら目標速度まで加速し、一定速度でEVになるような運転。他車いると、難しいですけどね。
地球温暖化防止の観点からも、燃費が良い車だからと言ってテキトウに乗るのではなく、少しでも燃料を節約できる乗り方をする人が増えれば、温暖化の影響を減らせると思いますよ。
書込番号:24236776
昨日給油し、満タン方で比較するとエアコンを全く使ってない前回が24.5km/Lなのに大して、今回は途中から使って22.5km/Lなのでちょうどリッター2キロ悪くなっています。
これから9月位まではずっとエアコンを使うことになるので、そうするとリッター3キロ程度は悪くなりそうです。
個人的には価格差はともかく航続距離が短くなるのが気になりますね。
書込番号:24246165 スマートフォンサイトからの書き込み
アクアを中古で購入しました。
購入してから1週間が経過しました。
本日、走行中にブレーキ警告灯(黄色) とスリップ表示灯が同時に点灯しました。
天候は雨天でした。
停車してエンジンをかけなおしたら点灯していたランプが2つとも消えました。
異常ランプは1つも点灯していない状態なのですが、走行中に1度もHV のランプが点灯しなくなり明らかに低速も高速もガソリンのみでしか走行しない状態になってしまいました。
あと、ECO MODE とEVモードのボタンを押しても何も反応しないです。
まだ、購入して一週間なのですが、昨日、ナビとETC をお願いして取り付けてもらいました。(この事が関係あるかどうかわからないですが)
今日、途中までは何も問題がなかったのですが途中からこのような状態になってしまいました。
ちなみに平成24年式です。
この状態から考えられる事はどのような事が考えられますか。
何かご存知や予想出来そうな人がいましたら回答よろしくお願い致します。
書込番号:24019549 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー系ディーラーでちゃんとエラーコードで何が起きていたのかチェックしてもらった方が良いかも・・・
9年落ちの中古車って時点でねえ、端的に言って、何があってもおかしくない。
なんでそんなに古いのを買ったのやら・・・
書込番号:24019560
原因がわかりましたので一応報告します。
昨日、入れ替えた元の車のマットをアクアに使用していたのですがそのマットが大きくて助手席下のバッテリーの排出口を塞いでいたために熱がこもってエラー表示がでたようです。
現在、エラー表示は出ていないけどリセットしないとダメらしく、
いつも、お世話になっている車屋さんでリセットしてもらうことになりました。
一応、報告しておきます。
書込番号:24020405 スマートフォンサイトからの書き込み
>真冬の一番星さん
古いリンクですが
https://www.marklines.com/ja/report_all/rep1122_201211#report_area_2
駆動用バッテリーはリアシート下に配置されているようです。
ラジエターもそうですが今の季節でも通気口が塞がれると熱でダウンしてしまうことがあるのですね。
書込番号:24020436
私も購入前にいろいろ調べて知っていたのに失敗してしまいました。
今後、物を置いたような状態にならないように気をつけたいと思います。
書込番号:24020941 スマートフォンサイトからの書き込み
初代フィットハイブリッド(14万キロ)に乗っています。故障したため、車が入院中で、とりあえず3万円部品交換で治らなければ、さらに18万かかると言われています。20万キロのるつもりでしたが、18万かかるなら車検も間近いため、やむなく買い替えとなります。
もし、今、買い替えとなったら、何を買ったらいいのか…。
今乗ってるフィットはたくさん荷物が載るところが気に入っています。たまに高速も乗るのですが、高速の走りも悪くないです。しかし、新しいフィットのデザインが頂けない…。ヤリスのエンジンの評判がいいですが、後部座席に人を乗せることがまあまああるので、ヤリスは却下となりました。それで、現行アクアが自分の中で、上位に来てましたが、口コミを見ると、70キロ以上になるとモーターが動かないという事実を知り愕然!それは後期アクアでも一緒でしょうか?後期アクアがその点、カバーしてるなら、後期アクアも射程に入ってきますが、現時点では買いたい車がありません…。
3万円の部品交換で済んで、20万キロ走り切って、新型アクアの値引きが拡大してきたころに購入したいものです。新型アクアになったら、高速や坂道もモーターが動くようになるのでしょうか?幸せになりたいです。
>パピ丸さん
>モデルチェンジアクアで私は幸せになれるでしょうか?
幸せになるとおもいますよ。
とりあえず、3万円で修理できるなら修理をしてアクアの新型を待ちましょう。
修理代が多くなるなら、ヤリスクロスなどの購入を考えたらいいんじゃないですか。
ホンダ車は故障が多い様に思います。
次の自動車はホンダ車以外がいいようにおもいますよ。
書込番号:23892698
後部座席ならアクアも当然却下だと思いますが・・・。
書込番号:23892699
12点
>70キロ以上になるとモーターが動かない
却って非効率になってでもモーター駆動がいいなら、
次期アクアを待たずにノートでイイんじゃね。
書込番号:23892713
後席を考えるのならアクアも消えるしょ、FMCで広くなるとも思えない
だから幸せにはなれないと思う
消去法でノート e-POWERじゃないの?
ちなみに次期アクアにはヤリスHVのシステムが搭載されると思う。
書込番号:23892723
あなたの幸せはあなたが考えるべきです。
書込番号:23892729 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤリスが駄目なのに同レベルのアクアが対象になるのはなんでしょうね?
スペック表(車体サイズとか)見てます?
価格だけで相談してきていませんか?
前期モデルの中古フィットがベストなのでは。
書込番号:23892732
>後部座席に人を乗せることがまあまあある
この時点でアクアはないのでは・・・?
ノートe-powerならある意味100%モーターなので、
という懸念も払拭されます。
ちなみに、高速走行時のモーターはガソリンエンジンよりも非効率で、ストップアンドゴーの方がモーターの効率が高くなります。
ですから70km/h以上では、モーターアシストをしないのです。
書込番号:23892736
追伸、
とかよく聞きますが、そんなことないですよ。
古いカローラスポーツHVですが、高速道路でACCを使用して70km/h、80km/hでもモーターで走行していますよ。
以前とはちがいますと思いますよ。
書込番号:23892769
皆様、早々にアドバイスをありがとうございます。
現行アクアは友人の車に乗ったことがあり、後部座席は及第点でした。
ヤリスは現車を見てないですが、「この車は二人乗りだ」という感じの書き込みを複数見て諦めました。
高速でモーター云々の話は、まとめサイト的なところで見ただけですが、音がうるさいとか、燃費もガクンと落ちるというようなことが書いてあってアチャーと思いました。飛ばすわけではありませんが、空いてる高速でスイスイ走らせて本領発揮させる感覚が好きなので、機会は多くないとはいえ、ちょっと幻滅です。
Berry Berryさんの書き込みにモーターを使うと効率が悪いとありましたが、この仕組みはヤリスや新アクアでも変わらないのでしょうかね?
ヤリスのエンジンをベタ褒めする書き込みをよく見るので、多少の不便を我慢してでも新アクアにと思ってましたが、ノートも視野に入れたほうが良さそうですね。日産は前に乗ったことがあって、電気系統が弱いとの噂通り、パワーウィンドウが壊れた(たったそれだけですが…)ので、自分の中では選択肢に入ってませんでした。3万円で修理できれば時間的な猶予もできて、いい車との出会いがあるかもしれませんしね。
書込番号:23892866
>書き込みを複数見て諦めました
自分の目で見て確認せずに、口コミ情報だけで判断する。
なるほど。
それはそれで楽な生き方っすね。
ま、こういう人が多いから、広告代理店業あたりの
ステルスマーケティングが有効に機能するんだろうなと、
非常に納得した次第。
書込番号:23892924
ホンダ車の故障は決して多くは無いよ。30年間ホンダ車のみに乗り続けたが、故障らしき故障は数える位しか無い。
余りにFIT3のDCTのリコールが多かったが為の勘違いだろ。
書込番号:23892976 スマートフォンサイトからの書き込み
>パピ丸さん
他の方も言われていますが、トヨタのハイブリッドは高速域でモーターを使わない、なんてことはありません。何キロでも必要な時にはモーターパワーを使います。それが180キロでも。
ただしエンジンも同時に回っていますので、エンジン+CVT車のフィーリングそのものですから、そう感じるのでしょう。
簡単に分けると、
日産ePOWERは、エンジンで発電→モーターで駆動のみ ※高速域は効率が悪い
ホンダeHEVは、同上+高速域でのエンジン直結モード付き ※高速域の効率悪化をカバーできる
トヨタTHS2は、全域でモーターとエンジンの協調制御 ※全域で高効率だがEV的な楽しさが感じられない
燃費を考えればトヨタが有利なんですが、モーターのトルク感を楽しみたいならホンダか日産が良いと思います。
居住性を含めスレ主さんに一番良さそうなのは新型ノートかなぁ?と思いますが、コンパクトカーにしては価格が高めのようです。
書込番号:23893283
>ダンニャバードさん
分かりやすい解説をありがとうございました。
神楽坂46さんも先に書いてくださっていたのに、読み落としていて失礼いたしました。
今乗っている初代フィットハイブリッドは常にエンジン駆動してモーターがアシストしていますから、それと同じ状態になるということなんでしょうね。普段、モーターのみの稼働も多いアクアでは、違和感が生じるということですね。
荷物が多いのもしょっちゅうでもないし、トヨタのハイブリッドは、エアコン使用が燃費に影響しにくいというところも魅力で、どれをとっても一長一短で本当に悩みます。ノートは高いんですね。ノートのことも調べてみます。
書込番号:23893453
ヤリスのハイブリッドから走行中にエンジンを停止出来る速度が70km/hから130km/hに引き上げられたようですね。
https://bestcarweb.jp/feature/test-drive/139373
おそらく次期アクアもヤリスのシステムと同様になるでしょう。
私自身、現行型のアクアはレンタカーでよく借ります。
アクアはレンタル料金も安い上に燃費も良いので家族4人乗る分には全く問題ないですね。
他のハイブリッド車はエレクトロシフトですが、アクアは通常のゲートシフトってのが好感持ててます。
ちなみに3万円の部品って何でしょうか?
さらに18万円だと駆動用バッテリーの交換なんでしょうかね。
書込番号:23893644 スマートフォンサイトからの書き込み
>パピ丸さん
補足です。
上でモーター走行と書きましたが、モーターだけでの走行です。
(エンジンは止まっています)言葉足らずでごめんなさい。
書込番号:23893663
>kmfs8824さん
4人乗っても問題ないとの言葉に安堵しました。
ヤリスの性能について補足をありがとうございました。
> 登坂ではエンジンがしきりにかかりますが、エンジンのサウンドやフィーリングは悪くはなく、小気味良く加速ができることは、非常に良い点です。
> 試乗時の燃費は、高速道路走行にて30.5km/L、箱根の山を上り下りした最終燃費でも25.5km/Lを記録するなど、まさに驚異的でした。
貼ってくださったリンク先の↑この点が、不安を払拭してくれました。効率悪くなくモーター走行できるよう改善されたのでしょうね。
幸い最寄りのトヨタの近くに坂があるので、新アクアを検討することになった暁には試乗して確認したいと思います。
フィットの故障は冷却ファン(3万)で、まあまあ出ている事象のようです。走行不能になってしまったのには驚きました。18万はバッテリーではなく、はっきり記憶していませんが、コンピュータに関わる部分だったような…。
>神楽坂46さん
いつも丁寧に補足くださってありがとうございます。幸せになれそうな気がしてきました。
あとは、価格がどれくらい値上がりするかですね…。
皆さんのアドバイスに、感謝いたします。
書込番号:23894265
>パピ丸さんはじめまして
>kmfs8824さんの4人乗っても大丈夫にはどれぐらいの体格の方が乗るかで変わってくるかと思いますよ
以前展示車の後部座席に座った時私の体格(身長179センチ座高94センチぐらい)では頭上空間がなさ過ぎて
長時間乗るのは無理だなと感じました。
加えて空力特性を意識してだと思いますがボックスタイプのようにスクエアではなくキャビン側への傾斜が強かったように感じて
更に圧迫感が強かった印象があります。
小柄な女性や子供さんなら問題ないように思いますが、普通体型の成人男性には長時間の移動はキツイかなと思いました。
HV車を乗った事がないので乗り味の事は分かりかねますが初代フィットHVの乗り味が気に入ってるようでしたら、中古にはなりますが
2代目のHVが使い勝手的にも一番マッチするのではないでしょうか?
書込番号:23896674
>グセフさん
ご親切にありがとうございます。
たまにしか乗りませんが、180センチの方が一人いて、その方は今のフィットでも後ろは狭いので助手席に乗っていただいていました。コンパクトカーの後部座席より、軽の方がゆったり広くていいですよね。トランクは狭いですが…。
確かに、今回修理を断念して即買い替えの場合は、二代目フィットハイブリッドもアリだと思います。ただ車検の代車で乗ったことがありますが、二代目フィットは、初代と違ってモーターのみの駆動も可能になったはずなので、純粋な乗り味という意味では、初代フィットハイブリッドのような感覚は、ハイブリッドを選ぶ限り、今後はあきらめないといけないなとは思っています。
ただ、今回の修理が3万円で済むなら、買い替えは5年後くらいになりそうなので、その時点で二代目フィットハイブリッドの中古は厳しいかなと思います。そして、新型アクアの荷室の広さを現車で確認したいと思います。
候補のメリットデメリットをまとめますと…、
・新型アクア − [メリット] エンジン性能 [デメリット]荷室の広さ次第
・二代目フィット− [メリット] デザイン、広さ [デメリット]5年後には古い
・新型フィット− [メリット] 広さ [デメリット]デザイン
・ノート− [メリット] 上の3台のバランスが取れている [デメリット]デザイン(新型フィットよりはいい)
今すぐ買い替えなら、二代目フィット、5年後なら新型アクアの現車を確認したうえで、ダメならノートという感じでしょうか…。
書込番号:23896812
先日は皆様色々ありがとうございました。
今回はエントリーナビについて教えて下さい。
今回購入したアクアの中古車についていたNSCP-W62をそのまま使っているのですが、以前のクルマでCD録音していたSDカードを挿したのですが、再生出来るファイルがないという表示が出て再生出来ません。
そこそこの曲数入ってたので非常に残念ですが、そのような仕様なのでしょうか?
ファイル形式とか難しいことはなかなか理解しかねますのでおじさんにも分かりやすく教えて頂ければと思います。
ちなみに挿したSDは以前使ってたクルマのケンウッドのナビで録音したものです。
またついでに質問ですが、このエントリーナビでCD録音出来ますか?
ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:23452355 スマートフォンサイトからの書き込み
>ととのい親方さん
他のナビで録音してデータは再生出来ません。
CD録音も出来ません。
https://toyota.jp/manual/navi/nscp-w62.pdf
書込番号:23452361 スマートフォンサイトからの書き込み
CDをナビで録音した音楽は、基本そのナビでしか再生出来ません
同じメーカーの後継機でも再生出来たらラッキー程度です
エントリーナビではCDを録音出来ない様ですが、録音出来たとしてもまた車(ナビ)が変わると音楽がゼロになる繰り返しですよ
CDはPCでiTunes等のアプリでMP3等で保存して、SD/USBメモリー等にコピーして聴くのが良いです。
書込番号:23452468
>F 3.5さん
理解出来ました
書込番号:23453247 スマートフォンサイトからの書き込み
>北に住んでいますさん
どうしてそういう仕様なのでしょうね、、、
互換性あれば楽でいいんですがねぇ
やはりパソコン取り込みするしかないんですね
書込番号:23453252 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
後れ馳せながら今日6年落ちのアクアSを中古車で買って納車でした。
純正ナビにステアリングスイッチ付きでバックカメラもついていますが、駐車時にステアリング連動のガイド線がでません。
動かない黄色の線がニョキっと出てるだけです。
駐車が苦手なので出ないよりは出たほうがいいなとは思いますが、買ったのがディーラー系ではなく中古車専売店だったのでガイドラインについて聞いてはみたしたがこれはガイドライン動かないですねーと言われて終わりって感じでした。
純正ナビにステアリングスイッチとバックカメラが付いているので新車時にナビレディパッケージというオプションは付いているとは思いますが、私の場合どうして動くガイドラインが出ないのでしょうか?
バッテリー交換したら出なくなるような記事も見たような気がするのですが、何か方法がありますでしょうか?
皆様宜しくお願い致します。
書込番号:23437330 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか純正バックカメラ用でステアリング連動ガイド線出す為のキットが別に有ったような気がします。
書込番号:23437355 スマートフォンサイトからの書き込み
>ととのい親方さん
純正ナビが?ですがNSCP-W64あたりのエントリーナビならアクアのナビレディパッケージ車にはバックガイドキットを取付しないとステアリング連動バックガイドモニターになりません。
裏画面に入って確認すれば取付てあるかわかりますが無理そうなのでディーラーに確認してもらった方が良いと思います。
ステアリング下のスパイラル交換しナビ設定をしないとバックガイドモニターにならないのでディーラーかデンソーサービス店だと話が早いです。
スパイラルと工賃で1〜1.5万円位でしょうか?
書込番号:23437469 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーラーさんで頼んでも配線キットと工賃でそれぐらいの金額で出来るのであれば考えたいなと思います。>こはく@まるさん
書込番号:23438032 スマートフォンサイトからの書き込み
>こはく@まるさん
ディーラーさんに行けば買えるようなものでしょうか?
書込番号:23438041 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
駐車の腕を磨きつつ難しそうならディーラーさんへ駆け込むことにします!
書込番号:23440767 スマートフォンサイトからの書き込み
>ととのい親方さん
今回のような場合にはディーラーでも外注に出してしまう場合があるようですよ。
デンソーに持っていったほうが早いかもしれません。
書込番号:23442045 スマートフォンサイトからの書き込み
アクアの中古車 (全2モデル/8,049物件)
アクア S スマートキー×2 プッシュスタート ETC オートライト CD ナビ 社外アルミ アイドリングストップ ハイブリッド車
- 支払総額
- 59.0万円
- 車両価格
- 49.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 11.7万km
アクア S 禁煙車/トヨタセーフティセンス/レーンキープ/純正SDナビ/フルセグTV/バックカメラ/オートハイビーム/ステアリングスイッチ/ETC/ドラレコ/スマートキー/プッシュスタート/スペアキー
- 支払総額
- 109.2万円
- 車両価格
- 104.1万円
- 諸費用
- 5.1万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 3.4万km
アクア S シートヒーター 純正ナビ/TV/CD/Bluetooth バックモニター ETC 純正16インチアルミ スマートキー&エンジンプッシュスタート
- 支払総額
- 59.8万円
- 車両価格
- 44.8万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2012年
- 走行距離
- 8.3万km
この車種とよく比較される車種の中古車
25〜435万円
27〜799万円
13〜551万円
15〜418万円
14〜184万円
49〜353万円
108〜348万円
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 59.0万円
- 車両価格
- 49.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 支払総額
- 109.2万円
- 車両価格
- 104.1万円
- 諸費用
- 5.1万円
- 支払総額
- 59.8万円
- 車両価格
- 44.8万円
- 諸費用
- 15.0万円
