スバル スバル XV 2017年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル
(8621件)
選択中のモデル:スバル XV 2017年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全350スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「スバル XV 2017年モデル」のクチコミ掲示板に
スバル XV 2017年モデルを新規書き込みスバル XV 2017年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ302
返信46
スバルの直噴ガソリンエンジン
2017/12/10 10:06(1年以上前)
自動車 > スバル > スバル XV 2017年モデル
スバルXVの購入を検討しています
カタログを見ると2.0lは直噴、1.6lはポート噴射となっています
自分的に直噴エンジンは良いイメージをもっていません(煤でトラブりやすい、耐久性に劣る、故障の際パーツが高い等…)
排気量的には2.0lがと思っているのですが、それも有って1.6lにしようかなと…
スバルは直噴エンジン乗っているかた、不具合とかはどんな感じでしょうか?
メカに詳しい方、もうネガな部分はかなり熟成されているのでしょうか?
書込番号:21420041 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/10 10:39(1年以上前)
スミマセン訂正いたします
×スバルは直噴エンジン乗っているかた→○スバルの直噴エンジンに乗っているかた
スバル車に限らず、最近のガソリン直噴エンジンに詳しいかたいましたらイロイロ教えて下さると嬉しいです
書込番号:21420160 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:1172件Goodアンサー獲得:86件
2017/12/10 12:18(1年以上前)
>スプーニーシロップさん
直噴エンジンは小型化にしてターボと組み合わせることでパワーアップを図っているエンジンです。
また、ハイパワーであり燃費がいいということも特徴ですが、エンジン内に煤が溜まるという欠点があります。
それにより、インジェクターノズルの目詰まりを起こす可能性があったり、オイルの汚れが早まり交換サイクルも早くなります。
ハイオクに入っている添加剤等で若干の発生は抑えられるようですか、通常エンジン程にクリーンにはなりません。技術的には煤を抑える技術が確立されていないというのが現状ですので、長い間にはエンジン不調を起こす可能性はあります。
将来的なエンジン不調を気にするのであれば1.6lが妥当でパワーも充分だと思いますが?
書込番号:21420449 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!25
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/10 13:04(1年以上前)
>北国のオッチャン雷さん
返信ありがとうございます
直噴エンジンの煤を抑える技術はまだ確立されていない…と言うことなんですね…
なのに各社直噴エンジンを市場に投入する…
消費者が燃費燃費燃費って言うからメーカーも、なのでしょうかね
書込番号:21420569 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
Jailbirdさん
クチコミ投稿数:3476件Goodアンサー獲得:625件
2017/12/10 13:48(1年以上前)
構造ですので結果的にそうなります。
過給に限らずNAでも採用されていますが、(目的の)方向性が過給エンジンと同じ方を向いていますので、多数派となっています。
気化熱による筒内冷却で充填効率を上げ、かつ圧縮を高め燃焼エネルギー取り出しを高効率とする技術です。
吸気(この場合は外気)→ 噴射・混合→ 着火までの時間がポート噴射比で短いので、混合気にムラが生じやすい事と、インジェクション近くの温度(低)と、離れた場所(高)の差が生じやすいというのが主なデメリットになります。
主流となっているのはピストンヘッドの形状に多数のディンプル(メーカーにより様々です)を設け、噴射とディンプルとの反射により過流を生じさせるものだと思います。
この件とは別ですがマツダの技術資料で見る、妙な形状のヘッドなど最たるものだと思います。
以前のD-4、GDIの記憶を引きずっているのであれば、リーンバーン時の技術ですのでスラッジと黒煙に対して無策で、現在の技術とは異なります。消滅したのは要求される排気ガス規制のNox対策に限界を迎えたためで、黒煙とは別の理由です。
近年、メルセデスで直噴・リーンバーンが復活しています(日産へ積んだ同型はストイキになっているようですが…)
それでも経年によりインジェクション、インテーク回りへの影響は皆無ではないです。
軽度なトラブルで異常な燃費数値の低下、アイドリング時の不安定さは体験しています。
私はハイオクガソリンなので、ブランドを変えたりしながら様子を見ていました。
特定の2ブランドに効果がみられ、今は2代目の直噴エンジンですがその一つのブランドのみを利用して、今のところノートラブルです。
他に通称「点滴」と呼ばれているWAKOSのRECS
http://www.wako-chemical.co.jp/recs/product-info/
や、純正の洗浄剤(VW/AUDI系は持っています)が存在します。
RECSは内部材質やインマニの形状などで利用不可となる車種があるので、事前に調べてください。
ポート噴射がクリーンだとは思っていませんが、比較すればリスクが大きいといった感じです。
書込番号:21420654
Goodアンサーナイスクチコミ!29
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/10 14:41(1年以上前)
>Jailbirdさん
返信ありがとうございます
初期の直噴エンジンに比べればかなり改善されているけど、ポート噴射エンジンに比べれば少なからずリスクが有ると言うことなんですね
ユーザーによってクルマに求める最優先は違うと思いますが、長期間出来るだけトラブル少なく乗るためにはポート噴射のほうがって感じでしょうか…
書込番号:21420769 スマートフォンサイトからの書き込み
Jailbirdさん
2017/12/10 15:31(1年以上前)
うーん…
未来予想とリスク管理なので、何とも。
右か左かのような単純な選択ではないですし、一般ユーザーからみたら、燃料噴射機構が車種選択の要素になるかどうか。
最終的に決定するのはスプーニーシロップさんなので、私はどちらかに誘導する気持ちもありません。
だだ、前車が3万km程度で絶不調となってしまったのも事実であり、調べて、時間は掛かりましたが直した(直っちゃった)のも事実です。
今の車って性能を出すために結構狭いセーフティーに居るのが正常で、一歩どこかがはみ出すと途端に不調の波状攻撃が起こる事が分かりました。
保証が切れた時にどうなる? から、不本意でしたが同一で品番違いのエンジンを載せた車に乗り換えています。
今のはトラブル知らずなので、そのうち大きいのに襲われる可能性はありますね。
書込番号:21420902 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:9937件Goodアンサー獲得:1395件 スバル XV 2017年モデルの満足度5
2017/12/10 20:01(1年以上前)
>スプーニーシロップさん
1.6を選んでも2.0を選んでも間違いはありません。現在は不具合予想があっても時が解決してくれます。
燃費と環境問題で、直噴エンジンまでたどり着いたのですが、ある意味自然なコースだったのかと思います。
キャブレター→ポートインジェクション→直噴インジェクション→ポート+直噴インジェクションと進化してきました。が、また完全ではありません。
でも、工業製品が理想的な状態で出荷・世の中に出るわけではありません。とりあえずできた技術を使って生産し世の中で販売する。それによって得た資金で次の手を考える。そうしているうちに新しい技術が見つかることも多々あることです。いわば作りながら勉強、どっかのメーカーは『KAIZEN』といっていましたが、改善に成功したところがのし上がり、できなかったところが落ちぶれていくという、資本主義の一形態かと思います。
我々としては、先のことをあまり心配して現在の選択に影響を及ぼしても仕方がありませんので、この改善に期待して現在の車で良さそうなものを選ぶ。誰かが『ひとばしら』と呼びましたが、我々は知らず知らずのうちに人柱にされています。この選択が嫌なら、直噴系やジーゼル系の自動車をあきらめるか、電気自動車にするか、ですが、今度は別の『人柱』が待っています。
それとも、車をやめて電車・バスにするかです。駅前の家を手に入れて、駅前の職場を見つけての生活。近所は自転車、いいと思いますよ。自動車を買い続けるのと同じくらいの費用です。観光はどこかのバスツアーにして、温泉、紅葉狩り、スキー、登山、今は何でもあります。予約が必要ですが。一人になりたかったらレンタカー。他人の所有物ですから、不具合が出るのを気にしても?
長々と失礼しました。
書込番号:21421630
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/10 20:32(1年以上前)
>Jailbirdさん
>funaさんさん
自分としては多少燃費が悪くても、出来るだけ故障が少なく普通に20万キロくらい走れるクルマが良いと思っています
年齢的に最後のクルマになるかもしれませんので、熟成された技術を選択しようかなと思います
書込番号:21421720 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:3617件Goodアンサー獲得:43件
2017/12/12 20:45(1年以上前)
>スプーニーシロップさん
はじめまして。今仕事で使ってる、ホンダのエアウェイブ、もう今は無いと思うけど。
ハイブリッド仕様ですが、20万km超えましたが、エンジントラブルは一切なしです。
たまたまかも(笑)
よろしければ参考に。
書込番号:21427043 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/12 21:03(1年以上前)
>りょうたこさん
初めまして、返信ありがとうございます♪
でも、もう解決済みなのでスルーします
なんてウソ、
ほー、ハイブリッドカーって以外と丈夫なんだね
趣味のモノに修理代払うのと、実用必需品に修理代払うのは気持ち的に随分違うから、出来るだけ故障しにくいモノに魅力感じてます
かと言って何でも良いわけではないけど…
エアータイトオリジナルKT88は高いのでJJにするつもり
書込番号:21427098 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/12 22:39(1年以上前)
スミマセン解決済みですが…
最新のストイキ均質燃焼型でもガソリン直噴エンジンはインジェクターの汚れが有る、早期のオイル交換が必要と言う認識で良いのでしょうか?
書込番号:21427357 スマートフォンサイトからの書き込み
M45funさん
クチコミ投稿数:909件Goodアンサー獲得:18件
2017/12/13 00:02(1年以上前)
何故、直噴エンジンばっかりになるのかと言えば、
圧縮比が上げられ、(計算上)エンジンの熱効率が上がるからです。
ただし、実燃費はそれほど上がらない・・・
また、原理的にノッキングしないはずの直噴でも、ノッキングの報告もあります。
まだ開発途上と言うか、直噴エンジンの燃焼制御が難しいのでしょうね。
私は、非直噴エンジンの方が好きです。フォレスターのFB20の滑らかさは別格で、直噴ターボよりずっと心地いいです。XVの直噴FB20よりも滑らかです。でもフォレスターも次モデルでは直噴になってしまうのでしょうね。XVの非直噴FB16は乗ったことありませんが、恐らく同様かと。
書込番号:21427598
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/13 00:15(1年以上前)
>M45funさん
返信ありがとうございます
フィーリングやドライバビリティも大切ですね
自分としては最新直噴エンジンのインジェクターやインマニの煤汚れによるトラブルとオイル交換の頻度について知りたいなと
高圧のパーツは寿命が短いイメージも有ります
書込番号:21427624 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:321件Goodアンサー獲得:18件
2017/12/13 16:01(1年以上前)
スプーニーシロップさん
実は私もスバルがDITを発表した時に、一番不安に感じたのはカーボン堆積の問題でした。ただ三菱のGDIエンジンの不具合は有名でしたし、スバルにしても直噴エンジンの根本問題として認識していないわけがないので、それなりの改善はしてあるだろうとは思っています。
 実際、燃圧はGDIの場合は50s/cm2だったそうですが、スバルの場合は15MPa≒150気圧で、乱暴に言うと約 3倍の燃圧でインジェクションしているわけです。燃圧は高ければいいというものではないそうですが、高いとそれだけ粒子を細かくでき、したがってカーボンの発生を抑えられることになります。ただしそれでもカーボン堆積のリスクはポート噴射よりも大きいと言えるようです。
「直噴エンジン カーボン除去」
で検索するといろいろでてきますが、
http://minato-motors.com/blog/?p=5921
とか、
http://go32.net/engine_washing/
あたりの画像を見るとゾッとします。時代的に今は燃圧は高くなっているので、インジェクターの目詰まりはあまり無いように思います。ただし探してもスバルのDITエンジンのカーボン除去作業のブログはみつけられませんでした。
一応、予防メンテナンスとしてスバルとしても用意がありますね。
https://www.subaru.jp/accessory/engine_oil/addition/
こんなのもあるようですから、こまめなメンテナンスをしていれば、さほど心配する必要はないのかもしれません。
ただ現在でも直噴エンジンはそれなりに気を使う必要がある、ということですね。
書込番号:21428892
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/13 17:23(1年以上前)
>アッキュさん
返信ありがとうございます
すごく参考になります
契約予定まであと4ヶ月、楽しく迷いたいと思います
書込番号:21429029 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:3件
2017/12/14 20:59(1年以上前)
多分、煤トラブルより、水平対向エンジンの宿命かもしれませんが、オイルシールからのオイル漏れの方が先に来ると思います。今乗ってるレガシィも7〜8年目からオイル漏れによる匂いが酷くなり、エンジンのOHしました。
書込番号:21432066
2017/12/14 21:12(1年以上前)
車は全く興味ないんですが、ホンダのハイブリッドなら、体感燃費2割くらい良いかな。
20万キロ走るつもりなら、8掛けの16万キロぐらいで、リッター40000X130円として、50万くらい浮くね。
もちろん車両価格は、2.30万くらい違うか。
でも差し引きしたらあんまり変わらないっすねー。(^_^;)
車買ったら、とりあえずスピーカーは変えましょうね(笑)
やっぱり全然違うなー。パイオニアの同軸フルレンジが安くて安心かな。
ディナウディオ、フォーカルも、ありますよー。
アンプはやっぱりパワーアンプ入れて、セパレートにして下さい。
書込番号:21432103 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/14 21:39(1年以上前)
>ishigame2008さん
返信ありがとうございます
DOHCや可変バルブでどんどんヘッドが重くなって走行中常に上下揺さぶられてますからね、シールが甘くなりクランクケースとシリンダーの間から漏れるって感じでしょうか…
現車のゴルフWも一晩で数滴垂れてます 笑
書込番号:21432223 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/14 21:53(1年以上前)
>りょうたこさん
返信ありがとうございます
ハイブリッドカーとかクリーンディーゼルって、車両代が高くて、燃焼代を先払いしてるって感じしますね
カーオーディオは全く興味無いです、AM放送だけ聴ければOK
そう言えば昔ラックスマンがカーオーディオやっていたような…アルパイン製?
マッキントッシュはクラリオン製だったような…
マークレビンソンは何製?
アキュフェーズはレクサスのオーディオ頼まれたけど断ったとか…
書込番号:21432255 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6815件
2017/12/14 21:55(1年以上前)
スミマセン訂正します
燃焼代×→燃料代○
書込番号:21432264 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に26件の返信があります。
ナイスクチコミ60
クチコミ投稿数:32件
いつもXVを楽しく乗っているものです(^_^)
私の車はパナの8インチ純正ナビを付けているのですが、ステアリングリモコンのボタン機能の割合をうまく変えれればもっと便利になるのではないのかなとか思っています。例えばスマホの応答ボタンなど。
皆さんでこのように変更していますよーといういい例などありましたら、是非ご教授よろしくお願いします。
書込番号:21649871 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:3件
2018/03/04 23:34(1年以上前)
私は左右の矢印を地図の縮尺変更にしています。
ナビに従い近くまで来ると詳細地図が見たくなりますが、タッチパネル上だともたついて危ないので。
書込番号:21650196 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:32件
2018/03/05 07:52(1年以上前)
>TOSHICHANDAさん
左右の矢印ということは、次の曲選択とかのボタンですね。初歩的な質問で申し訳ないのですが、そのボタンに割り当てるということは、もともとあったそのボタンの機能は失われるということになるのでしょうか。もちろん、割り当てのリセットをすれば戻るのは分かりますが。
書込番号:21650746 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1100件Goodアンサー獲得:144件
2018/03/05 14:48(1年以上前)
 https://www.subaru.jp/accessory/navi_audio/option/
 現行GT系に装着可能なのか否かは不明ですが、DOPとして上記リンク先に マップスケール拡縮コマンドキーが有るステアリングリモコンがアップされていますので、この製品ならご心配無用だと思います。
 なお、リモコンスイッチのコマンド変更すれば当然そのコマンドしか機能しません。
書込番号:21651567
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:47件
2018/03/06 15:38(1年以上前)
地図縮尺をステアリングスイッチに割り当てるのはすごく便利そうですね。
私はダイアトーンのビルトインナビなのですが、
ダイアトーンでもそういうことができるのでしょうか?
ご存じの方教えてください。m(_ _)m
書込番号:21654405
ナイスクチコミ!10
2018/03/10 00:01(1年以上前)
回答遅れてすみません。
現行車種のパナナビは、左側のボタンは確か全部割当変えれます。もちろん割当は重複できないですが、前の車種のやつが、MAPのスケールが最初からあったのに、なくなっていてかなしかったのですが、要は割当できる=むしろフレキシビリティがあってよいのではと思います。
書込番号:21662801 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ30
スレ主 るるまさん
クチコミ投稿数:10件
写真で見比べても違いが分かりません・・・
USスバルの純正品と思われるクロスバーを輸入販売している会社があったのですが
現行XV GTに対応する型式が輸入会社によって違い、何が違うのか分からず困っています。
私が最初に見たのはE361SFL400という型式で次に見たのがE361SFL000でした。
何が違うのか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
せっかくルーフレールを付けたので購入して取り付けたいと思っています。
書込番号:21644587
2018/03/03 09:01(1年以上前)
>るるまさん
E361SFL40が2018年スバルクロステック用
https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=en&u=https://subaruonlineparts.com/subaru-crosstrek-crossbar-aero-p-4557.html&prev=search
E361SFL000が2017年スバルインプレッサ用
https://www.ebay.com/p/2017-Subaru-Impreza-Aero-Roof-Rack-Crossbar-Cross-Bar-Set-Kit-E361SFL000-Genuine/686109497
違いは不明です。
ネット販売なので車名を信じて購入でしょうか。
書込番号:21645114
Goodアンサーナイスクチコミ!7
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16109件Goodアンサー獲得:1316件
2018/03/03 13:01(1年以上前)
輸入販売しているとの事ですから日本会社ですよね。
メールでも送れば教えてくれると思いますが?
会社形態ですからTELも有りますよね。
直に聞いて見ても良いかと思います。
書込番号:21645676 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
スレ主 るるまさん
クチコミ投稿数:10件
2018/03/09 09:34(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
輸入会社に聞いてみましたが
はっきりした違いはよく分かりませんでした。
おそらく使用できるとか何とか・・・
慎重に選んで購入したいと思います。
書込番号:21660937
ナイスクチコミ3580
返信51
初心者 XVで雪道は走れますか?
2018/02/19 18:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:49件 スバル XV 2017年モデルの満足度5
はじめまして
北陸地方に在住しています。
今年の雪がひどかった事もありますが、スタッドレスで走っていても横滑りしながら恐々走るのが常でした。
先日、友人のインプレッサに乗せてもらった時その安定性にはおどろかされ、4WDが良いなって思うようになりました。
そろそろ、車に乗り換えようかと思っていた事もあり、早速インプレッサを見てみようとディーラーに行ってみたところ、
そこにあった試乗車はXV、これの試乗をさせてもらいました。
SUVは、ちょっと”ゴツイ”と言うか、抵抗があったのですが、XVに乗ってみて乗用車に比べても乗り込みもし易く、
運転もしやすいと思いました。軽くスイスイ走る様な感じです。
黒っぽい車でしたが、見た目もインプレッサと大差無い様な気がして、これが良いなって、もう気持ちはXVに。
友達と同じ車というのもどうかな?って事もあります。
ディーラーさんの話では、「基本的にインプレッサとあまり変わらないけど、雪道とかはVXの方が良いよ!」との事。
乗り心地も良いように思えたのですが、雪道とかを走って見える方、実際どうなのでしょうか?
感想などをお聞かせ頂けると、ありがたく思います。
書込番号:21613391
ナイスクチコミ!85
クチコミ投稿数:29434件Goodアンサー獲得:1637件
2018/02/19 18:35(1年以上前)
>キャットcatさん
今お乗りの車は何ですか?
2WDならやはり4WDの方が有利です
後はタイヤ
普通の雪道ではその先の違いは余り無いです
普通を越える雪に成れば地上高やXモードは有利に働きます
書込番号:21613408 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!84
2018/02/19 18:49(1年以上前)
>gda_hisashiさん
なんとも早いご返信ですね。びっくりしました。
今乗ってる車はホンダのシャトルです。
今まで普通に走るには、兄が勧めるブリジストンのスタッドレスでそれなりに乗れていたのですが、
この冬の雪が悪いのでしょうね、
初めて、4WDに乗って安定感というのか、フラフラしない事におどろきました。
Xモードというのは聞きましたが、いまいち分かりませんでした。いざという時役立つとか?
書込番号:21613441
ナイスクチコミ!83
クチコミ投稿数:1270件Goodアンサー獲得:85件
2018/02/19 19:10(1年以上前)
弟「アニキ」
兄「今年は大雪傾向なので豪雪地帯が多い。道幅が狭くなっていることが多い。」
兄「そんな状況下で車幅1800mmしかもドアミラーを入れると」
弟「1900mmはあると?」
兄「けど今年は豪雪過ぎて車幅なんて気にしている暇はないが。」
弟「今年はフォグライトが割れている人が多い。ライトというよりカバーごと無くなっていることが多い。」
兄「30年周期の氷河期になったのかもしれない。」
弟「来年も然り…。ということか?」
書込番号:21613495 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!74
クチコミ投稿数:19020件Goodアンサー獲得:1757件 ドローンとバイクと...
2018/02/19 19:24(1年以上前)
こんなの見るとXV欲しくなりますね〜(^o^)
https://youtu.be/OXf7a7BhLEc
書込番号:21613550
ナイスクチコミ!81
toeguepさん
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件 スバル XV 2017年モデルのオーナースバル XV 2017年モデルの満足度4
2018/02/19 19:53(1年以上前)
隣の車がこんなになった積雪でも無事脱出できます(Xモード使用)
北陸地方に在住しています。
昨年まで5ナンバーのステーションワゴン(FF)に乗っていて、昨年6月にXVに変えました。
今年の雪はひどかったですが、XVで良かったと思うことが3回ほど。
それ以外は今までの車でも充分走れるかな。
1.一晩で急激に40p積もった時
粉雪だったのですが、最低地上高20p+4WD+Xモードのおかげで、仕事(除雪)に行くことができました。
軽自動車は1m動いただけでスタックしました。
2.圧雪が所々にある時
一部の雪が解けた時、道路がガタガタだったのですが、最低地上高のおかげで安心して走れました。
3.地吹雪の時
地吹雪になると前が見えないのはもちろん、所々に吹き溜まりができます。
そして前と周りが見えないから気が付かないうちに吹き溜まりに入っていることがあるんです。
そんな時も4WD+Xモードで何とか脱出しています。
アイサイトは吹雪のため機能しませんでいたけど(笑)
インプレッサ(AWD)もディーラーから借りて大雪の日に通行止になりそうな高速道路・国道を走ってきました。
20cm位の降雪までなら問題なく走れましたね。そして圧雪路面や非降雪地での走りは重心が低いインプレッサの方が一枚上手です。
良い所ばかり書いているので、降雪地でのデメリットも。
雪の壁がある所や除雪が1.5車線分しかされていないところではXVの幅(1,800mm)はすれ違いにくい所もあります。
耳(ミラー)を畳んでお互い徐行しながらすれ違うことも。
車としてはXVを選んでおいて良かったです。
が、今回の積雪で一番学んだのは大雪では自分ばかり走れる車でも無双状態にならない、という事。
前の車や対向車が1台スタックしただけで道路網はメチャクチャになるんだなあと実感しました。
あとはいくら走れる車といっても無理をせず安全運転が一番ですね。
(余計な話を加えてしまってすみません)
書込番号:21613622
Goodアンサーナイスクチコミ!104
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:5994件Goodアンサー獲得:1973件
2018/02/19 20:08(1年以上前)
他社の簡易的な4WDと違いスバルの4WDは本格的です。
他社の滑った時に4WDになるシステムと違い常に前後に駆動力がかかってます。
燃費には不利ですが滑りやすい路面は安定します。
スバル好きの評論家の記事です。
http://autoc-one.jp/subaru/impreza_xv/report-3273204/
(記事にある夏タイヤで雪道は×)
尚、インプレッサのボディをかさ上げして、ボディに装飾したものがXVです。
私は以前XVと同じコンセプトのスバル アウトバックに乗ってましたが、ボディはかさ上げされてますがエンジンを含めたシステムの重心が低いため高速走行もとても安定してました。
林道などけっこうなペースで走っても全く問題ありませんでしたよ。
書込番号:21613658 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!92
クチコミ投稿数:380件Goodアンサー獲得:8件 スバル XV 2017年モデルの満足度5
2018/02/19 20:23(1年以上前)
スレ主様m(_ _)m
https://youtu.be/e-OQCC5Qv3M スゲ〜〜!
XVじゃありませんが、、、参考迄に(^_^;)
因みにXVに搭載のXモードヒルディセントコントロール、傾斜角18パーセントの下りをほぼノーブレーキで下りました。ハンドリングに集中出来ます٩( 'ω' )و
書込番号:21613699 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!64
クチコミ投稿数:1854件Goodアンサー獲得:255件
2018/02/19 20:40(1年以上前)
>キャットcatさん
AWDだからといって過信は禁物ですが、ホンダの4WDに比べればスバルのAWDは雪道での安心感がありますね。
ホンダの4WDは前輪が空転した際に後輪へ駆動力を伝達する仕組み(他社のコンパクトカーや軽自動車も同様のシステムが多い)なのでタイムラグが生じる事があります。
XVなどを含むスバルのAWDシステムは常に4つのタイヤ全てに駆動力が伝達されている(前後の配分は状況に応じて変わる)ので急な路面変化でも安心してお乗りいただけるかと思います。
最低地上高が高いことは積雪が多い地域に住んでいる場合にはメリットになるはずです。大雪が発生した際には頼りになるかと。
Xモードは先代モデルのXVにはなかったのですがこれはフォレスターで高い評価がありますので付いているだけでもいざという時には役に立つ機能でしょう。その他でも先代モデルに比べて改良点はあるようです。
スタッドレスタイヤはご家族の関係でブリヂストンをお履きになられているようなので最初にも書かせていただいたように過信せず安全な運転を心がけて頂ければより一層快適にお乗りいただけるかと思います。
私自身も以前、長野の豪雪地でフォレスターを乗っておりましたのであのAWDを体験してしまうとダメですね。
書込番号:21613763
Goodアンサーナイスクチコミ!85
2018/02/19 20:58(1年以上前)
>夜神月(ライト) Lの後継者さん
オー、ナニイッテルノカ、ヨクワカリマセン?
書込番号:21613835 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!87
LE-8Tさん
クチコミ投稿数:5761件Goodアンサー獲得:347件
2018/02/19 21:10(1年以上前)
息子のインプレッサ
画像の様な状況になるとインプレッサのAWDでも ちと動かすのは無理です。
まぁ〜雪道はAWDが楽に走れる事には間違いはありません。我が家は、周防製のロードスター以外は全てAWDです。小生も通勤、普段使いにはレガシィのAWDです。
FFからAWDに乗り換えて問題は燃費の悪化に因るガソリン代の増加位かな。
書込番号:21613883
ナイスクチコミ!78
2018/02/19 21:17(1年以上前)
>ダンニャバードさん
動画ありがとうございます。
凄いですね!こんな風に走れるなんて。
車の性能もですが、運転が凄く上手。
書込番号:21613914 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!84
2018/02/19 21:42(1年以上前)
>toeguepさん
同郷じゃないですか?
雪の中のXVカッコイイですね、写真ありがとうございます。
やっぱり、何かと頼もしいみたいですね!
道が止まっちゃったら、どうしようもないです。
あの、8号線は悲惨でした。あの中にいなくて良かった!
幅広は、しょうがないのかな?
今は、みんな結構広いですね。
運転した時、大丈夫だとおもいました。
デメリットも書いて頂き有り難いです。
書込番号:21614026 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!80
2018/02/19 22:07(1年以上前)
>kmfs8824さん
4WDならスバルだって、インプレッサの友人も言ってました。
インプレッサをかさ上げしているのね!
XV だけを見ていても、外観の違いが良く分かりませんでした。
隣にならべれば、大分違うのでしょうね!
使いきれるか分かりませんが、能力は高いみたいで嬉しいです。
書込番号:21614133 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!81
2018/02/19 22:17(1年以上前)
インプレッサが、トレーナーを牽引なんて。
不思議です!
Xモードの、ヒルなんとか?
ちょっと勉強不足ですみません。
購入までには、勉強しています。
書込番号:21614182 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!80
2018/02/19 22:44(1年以上前)
>ねこっちーずさん
スバルの4WDか、良い事は良くわかりました。詳しいシステムの違いは、Xモードも含め勉強します。
雪道やアイスバーンの運転は、経験は多く。ブレーキ操作や速度超過による怖さは、理解しているつもりです。
御心配くださり、ありがとうございます!
気を引き閉めて運転します。
書込番号:21614292 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!82
2018/02/19 22:57(1年以上前)
>LE-8Tさん
ここまでくると、まずは雪かきからですね!
車が埋まっている事すら、見逃しそうです。
燃費も、それほど酷くないように思います。信号も少ない田舎道ですので!
書込番号:21614334 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!77
2018/02/19 23:04(1年以上前)
今。出先でスマホでの返信です。
気をつけているつもりですが、
変な返信だったら、ごめんなさい。
書込番号:21614355 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!77
2018/02/19 23:38(1年以上前)
あと、試乗したくるまが、1.6i-Lで、これで十分以上と思った事と、
価格がリーズナブルな事から、これにしようと思っています。
LSD ヘッドライトは、付けるつもりですが。
XVに決めようとする気持ちに、自信をつけさせて頂き、ありがとうございました。
書込番号:21614462 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!81
nsxxさん
クチコミ投稿数:984件Goodアンサー獲得:20件
2018/02/20 00:11(1年以上前)
センターデフのない直結4WDだとタイトコーナーでエンストしますよ
表六甲有料道のぼりでエンストして怖かったと言っていたのを、思い出しました
書込番号:21614556
ナイスクチコミ!10
hld55156さん
クチコミ投稿数:11件
2018/02/20 05:59(1年以上前)
スバル 驚異の走破性能!!
https://video.twimg.com/ext_tw_video/959711790253850625/pu/vid/1280x720/coDBQtou6sFCVCjk.mp4
書込番号:21614857
ナイスクチコミ!13
この後に31件の返信があります。
ナイスクチコミ100
電話帳が転送出来ない
2018/02/12 14:32(1年以上前)
スレ主 ELIVISPさん
クチコミ投稿数:56件
純正パナナビに電話帳が転送できません。スマホは、iPhone6Sと同8プラスです。転送に成功の方、おしえて下さい。
書込番号:21592646 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!21
2018/02/12 14:59(1年以上前)
>ELIVISPさん
XV2.0iSに乗っています。ナビも純正パナナビです。私の場合はiPhone7と7+ですが、特に問題はありませんでした。
どこまでできて、どこからできなくなったのか書いていただくと解決策が提示できますが。
書込番号:21592743
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:13件
2018/02/12 15:33(1年以上前)
>ELIVISPさん
私はG4でiPhoneSEを使っています。
ELIVISPさんのiPhoneのBLUETOOTH接続が完了している前提ですが・・・
MENUの情報・設定⇒システム設定⇒ハンズフリー⇒電話1 or 電話2を選択⇒携帯メモリ読み出し⇒終了。
私の場合はこれで簡単に転送出来ましたが。
ご参考まで・・・
書込番号:21592870
ナイスクチコミ!12
スレ主 ELIVISPさん
クチコミ投稿数:56件
2018/02/13 08:13(1年以上前)
funaさん昔のオーディオファンさん有難うございます。
Bluetooth接続は出来ていますし、MENUの情報・設定⇒システム設定⇒ハンズフリー⇒電話1 or 電話2を選択⇒携帯メモリ読み出し⇒失敗しました のメッセージが電話1、電話2とも出るだけす。
書込番号:21595104 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/13 10:18(1年以上前)
ナビの取説通りの操作で転送できないのは困ったものですね!
ダメモトで、ナビとiPhoneの接続設定を一旦消去して、最初から接続の設定をしてから転送に挑戦してみるのもありかもしれません。
PCが不調になった時の常套手段の“再起動”と同じ発想ですが・・・
書込番号:21595306
ナイスクチコミ!11
2018/02/15 18:45(1年以上前)
>ELIVISPさん
私自身がiPhone事態の使い方が良く分からないのですが、iPhone8の電話帳はiPhoneから引っ越されました?それともアンドロイドや携帯からでしょうか。iPhone以外からの引っ越しだとうまくいかないというスレがご近所にあったのですが。
iPhone8の電話帳をもう一度作り直すことは可能でしょうか。または、いったん何かのファイルに落として、再び読み込んでみるとか、工夫をしてみるとかありそうです。
書込番号:21602089
2018/02/15 18:46(1年以上前)
ごめんなさい。事態→自体
書込番号:21602093
クチコミ投稿数:148件Goodアンサー獲得:2件
2018/02/17 12:50(1年以上前)
私も同じようになっていた(iphone X)ので、アドバイスになれば。
設定→Bluetooth→接続するナビ(私の場合はCAR MULTIMEDIAとなっています)の横のiマークをタッチ→連絡先を同期、電話のよく使う項目、電話の履歴、すべての連絡先にチェックを入れると電話帳が転送されました。
一度お試しを。
書込番号:21606481
Goodアンサーナイスクチコミ!13
スレ主 ELIVISPさん
クチコミ投稿数:56件
2018/02/22 19:19(1年以上前)
皆さまありがとうございました。かなんべさんの通りで転送できました。
書込番号:21622063 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ64
返信22
スバルxvを北米仕様に
2017/07/25 21:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
納車されましたらリアのxvエンブレムの下にこれをつけようと企んでいます。
自分では怖いのでディーラーに頼んでみようかなと。自己満足ですが笑。
皆さんはパーツや内装などにこだわる予定はありますか?
書込番号:21070957 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:915件Goodアンサー獲得:32件
2017/07/26 12:30(1年以上前)
>初のスバリストさん
今のエンブレムを残してですか?
ショボくない・・・
他のスレに交換するような投稿を見掛けましたが、
その方が傍目を引くように思います。
エンブレムだけの話であって、逆輸入車ではない
ですけどね。
書込番号:21072227 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2017/07/26 12:38(1年以上前)
ですかね〜。笑
迷ってたんです。やはり今のままで良いかなあ。
書込番号:21072250 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1300件Goodアンサー獲得:67件
2017/07/26 12:52(1年以上前)
>初のスバリストさん
アリだと思いますよ。自己満足の世界なので好きなようにやれば良いと思います☆
見かければ「オッ?」となると思います。
自分は内装の光モノのに手を入れるつもりです。
フットランプやコンソールライトなど。
まだ1ヶ月点検も済んでいないので、自分を落ち着かせるためにも様子見中ですがw
書込番号:21072283 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2017/07/26 15:10(1年以上前)
ありがとうございます。良くも悪くも納車までのこの期間に楽しみのあまり色々と妄想してしまいます。。。笑
書込番号:21072511 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:144件Goodアンサー獲得:23件
2017/07/26 18:12(1年以上前)
>初のスバリストさん
私は旧型で同じエンブレムをつけていました。
ディーラーに頼まなくてもCROSSTRAKの型がそのまま台座になっています。ですので、貼る場所は間違えようがありませんので、しっかり洗車してチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
新型にも貼るか迷いましたが、欧米仕様ではXVのエンブレムが無く、CROSSTRAKのエンブレムのみとなっているためやめました。厳密にいくとXVのエンブレムを取らないといけなくなってしまいますので…。
他の人と違うポイントを作るのもいいですよね。
書込番号:21072754 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2017/07/26 18:20(1年以上前)
新型はその様な事情があるのですね!
たしかに荷室のドアは旧型と少しだけ形が違う様な気がします。
書込番号:21072770 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:434件Goodアンサー獲得:47件
2017/07/27 00:59(1年以上前)
 初のスバリストさん、お疲れ様です。
 このエンブレムを貼ればどうなるものか。あやぶむなかれ。
貼らずば道は無し。踏み出せばその一枚が道となり、そのひと貼りが道となる。迷わず貼れよ、貼ればわかるさ。
ということで家のGP7インプレッサは輸出仕様のみの「SPORTエンブレム」と日本では全く無意味な「Pzev」エンブレム貼ってます。
 自己満足なんだから本人がどこまで浸れるかが問題ですよ。
 ちなみに担当ディーラーの店員の誰にも気づいてもらえませんでした。(笑)
書込番号:21073768
クチコミ投稿数:16件
2017/07/27 09:57(1年以上前)
ぬさんたらさん、ありがとうございます。
猪木風のエール、爆笑しました!
素晴らしいですね。かっこいいです。
書込番号:21074228 スマートフォンサイトからの書き込み
mr-kkさん
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:2件 スバル XV 2017年モデルの満足度5
2017/07/27 11:53(1年以上前)
おっ、エンブレムいいですね!
後方から見かけるのを楽しみにします(^^)
自分は納車前に、みんカラや海外サイト、YouTubeを参考にしてました。
納車前にパーツを揃えたり考えたりするのって楽しいですよね〜
自分が北米仕様で思い浮かぶのは…
・ルーフウィングバー(ルーフバーでサイドが出ないやつ)
・yakima ルーフキャリア
・ボンネットプロテクター
ですかね。
という自分はアウトドアが趣味なので、ルーフキャリア、ブロックタイヤ履かせてほぼ完成です。
あとはその都度、便利なものがあれば揃えてく予定です。
納車までお時間あるようですが、自分好みのXVを誕生させちゃってくださいね!!
では良いXVライフを(^^)
書込番号:21074373 スマートフォンサイトからの書き込み
redswiftさん
クチコミ投稿数:5063件Goodアンサー獲得:407件 MASA−XVのページ
2017/07/27 12:10(1年以上前)
>mr-kkさん
Bloodstock+BFグットリッチ、良いですね!
新型は、タイヤが55扁平から60になってるみたいで、この組み合わせでも車検、問題なさそうで裏山です。
SUVはインチダウンのこっちの方が、カッコイイですね!
書込番号:21074403
mr-kkさん
2017/07/27 12:48(1年以上前)
redswiftさん
ありがとうございます(^^)
純正ホイールのオフセット55から、45へ変更したのでちょうどツライチになりました。
はみ出るかも?と心配してましたがラッキーでした。
今度車検でハミタイヤ1cmまで通るようになるという記事を見たので、はみ出ても良かったかな?とも思ってます(^^;
書込番号:21074500 スマートフォンサイトからの書き込み
redswiftさん
2017/07/27 13:47(1年以上前)
>mr-kkさん
新型XVのホィールインセットは55なんですか?旧型は48です。
インセット45なんてモーマンタイでしょ!
それより、mr-kk さんのホワイトレターのタイヤ写真見て、自分のタイヤのハゲハゲになってる文字(昔白く塗りました)が情けなくなって、お昼に塗り直しました。
2本塗ったところで、暑さでフラフラです。止めた止めた!(笑)
書込番号:21074603
クチコミ投稿数:16件
2017/07/27 20:50(1年以上前)
これスゴイカッコいいですね!タイヤかなり凹凸がありそうですが燃費落ちませんか!?笑
これだけ個性があればみんな振り向きますね!!
書込番号:21075369 スマートフォンサイトからの書き込み
mr-kkさん
2017/07/27 22:31(1年以上前)
redswiftさん
暑いですからねぇ〜
でも2本塗ったら4本塗らなきゃ(笑
早めにでかしちゃってくださいね(^^)
書込番号:21075665 スマートフォンサイトからの書き込み
mr-kkさん
2017/07/27 22:36(1年以上前)
>初のスバリストさん
前の車で2回もパンクしてしまったんで、ブロックタイヤにしました(^^)
燃費は多少落ちるようですが、10%弱かと。
2千ちょい走ってリッター11kmちょいなので満足してます。
書込番号:21075681 スマートフォンサイトからの書き込み
redswiftさん
2017/07/28 06:39(1年以上前)
新型ルーフスポイラー
車検まで戦えるか?
>初のスバリストさん
>mr-kkさん
新型XVはSGPがかなり良いようで旧型乗りとしては裏山です。
この前デイーラーに行った時、店内の涼しい所の一等地でお若い夫婦であろう(カップルかも?)方がXVを二人でシートに座ったりしながら、検討されてたのですが良いっすね。キラキラしてました。
私は、表でおっさん二人、汗かきながらWRX見てました(笑)
新型XVのSTIルーフスポイラーは、フィン付いてるの発見し私も付けてみました。
これで暫く旧型で戦かっていきます(笑)
書込番号:21076195
クチコミ投稿数:113件Goodアンサー獲得:5件 スバル XV 2017年モデルの満足度5
2017/07/28 20:33(1年以上前)
>redswiftさん
写真ありがとうございます!
STiのルーフスポイラーは標準のやつと見た目がすっごく近くて、
どれぐらい変わるものでしょうね。(^_^;)
書込番号:21077417
redswiftさん
2017/07/29 07:19(1年以上前)
カッコのみ!
>inamoto4869さん
どうもです。
新型でSTIルーフスポイラーを付けてる車体を見たことないので、なんともなんですが写真を見るに旧型の上付けより交換らしいので収まりは良いように見えますね。
なんでルーフスポイラーを付けようと思ったか?なんですが、前車はスイフトを乗ってたのですがルーフスポイラーが有る無しで、バックの汚れが全く違う事に気付きXVにも付けました。で、同じ付けるなら「大きいほうがいいな!」でこれ付けました。(白に黒ってのも)
ただ、スイフトはバックが立ってますけど、XVは角度が緩いので結局赤枠の部分が結構汚れます。
新型はこの辺考えられてると良いのですが。
書込番号:21078296
2018/02/19 21:21(1年以上前)
>mr-kkさん
スレの趣旨と違う&だいぶ古い投稿なのにすみません。。
xvの2.0iSを契約し、3月頭に納車を待つ者です。
こちらのタイヤ拝見したのですが、なんというか、四駆のアメリカンなイメージがとてもカッコよくて羨ましいです。
スペックや用途ではないため、ニワカ感があって恐縮ですが、あまりに自分好みでカッコ良いため、マネしたい衝動に駆られてます。
ホイールやタイヤに詳しくなく、これに替えるにあたりお値段てきにどれぐらいかかるものなのか教えていただくことは可能でしょうか。
メーカー、製品名で検索してもいまいち判明せずでして、ご教示いただければ幸いです。ご迷惑でしたら無視してくださいませ
書込番号:21613934 スマートフォンサイトからの書き込み
redswiftさん
2018/02/20 12:28(1年以上前)
>らららいくんさん
今日は
mr-kk さんのXVのラギッド感に惚れましたか(笑)
私も昔、興味有って調べましたので(今も興味ありますが)色々と、
ホィールは「Bloodstock 1Piece」ですね。
スバル用なら「Bloodstock 1Piece (7.0Jx16 5H100 +45)」でググると出てきます。
日本の販売元さんのブログ(https://ameblo.jp/meiwa-net/entry-12095094317.html)です。
最近、見つけたタイヤ館さんのブログ(https://www.taiyakan.co.jp/shop/matsuzaki/tech/showcase/449932/です。
ネット販売(https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuei4wd/blood-176051-gb.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title)で一つ見つけましたが、価格は23000円程度ですね。
タイヤは先のブログにもありますが、このホィールなら「BFグットリッチ」「ブリヂストンDUELER デューラーA/T001」あたりでしょうか?
新型XVの標準タイヤは、225/60R17なんで、Bloodstockの16インチにインチダウンすると、225/65R16、215/70R16位になるのでしょうけど、215/70R16ならどちらも有ります。
因みに私の乗ってる旧型XVは標準タイヤサイズが、225/55R17なんで新型XVより若干小さくて215/70R16だと、かなり外径が変わってしまうのですが、新型はその点羨ましいです。
私の情報はこれくらいです。
後は、らららいくん さんも調べて下さいね。
書込番号:21615481
この後に2件の返信があります。
この製品の価格を見る
スバル XV 2017年モデル
スバル
スバル XV 2017年モデル
新車価格:213〜295万円
中古車価格:95〜292万円
スバル XV 2017年モデルをお気に入り製品に追加する <784
スバルXVの中古車 (全3モデル/1,502物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
