リーフ 2017年モデル
468
リーフの新車
新車価格: 315〜583 万円 2017年10月2日発売〜2025年10月販売終了
中古車価格: 60〜505 万円 (950物件) リーフ 2017年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:リーフ 2017年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全501スレッド)![]()
| 69 | 16 | 2026年2月6日 01:48 | |
| 56 | 12 | 2026年2月3日 06:30 | |
| 32 | 12 | 2026年1月27日 20:35 | |
| 168 | 64 | 2026年1月24日 12:48 | |
| 16 | 12 | 2026年1月9日 13:54 | |
| 40 | 19 | 2026年1月6日 18:21 |
自動車 > 日産 > リーフ 2017年モデル
今年の初めにディーラーで在庫車があると聞いて話し半分で行きましたが、補助金等の条件が悪くなかったので契約しましたが、新型あるのに、旧モデルを買った事を後悔しています。先日、B5が発表されてますます後悔しています。
書込番号:26405412 スマートフォンサイトからの書き込み
進化の余地が少ないエンジン車なら末期モデルは不具合は克服された熟成された車と言う理由で買われる方は少なからずおられます。
BEVは進化の余地は多そうですけど日産自動車のBEVなら比較的歴史もありますし、値引き額次第では末期モデルや前型モデルもありだと思います。
気持ちを切り替えて大切に乗ってあげて下さい。
書込番号:26405424 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の初めとは、もう新型発売された時期か、その直前ですかね。
受注は、昨年からされてますね。
知らなかったのですかね。
それとも、知ってて値引きとかにつられ、
購入したが、後悔してしまったということですかね。
まさかディーラーが伝えられなかったのかな。
それはないですね(そうなら訴えたい)
それなら残念ですが、自己責任ですね。
失礼致しました。
書込番号:26405435 スマートフォンサイトからの書き込み
田舎メガネさん
安さに惹かれて買ったのだと思いますが、お気持ち理解出来ます。
ただ、「後悔先に立たず」と言いますから、このまま乗り続けましょう。
勿論、金銭的余裕があるなら新型に買い替えるという方法もあります。
書込番号:26405437
新型を展示車ですが、見てきました。
室内空間の狭さに納得いきませんでした。
嫁さんは新型が良いと嘆いています。(涙)
書込番号:26405447 スマートフォンサイトからの書き込み
>田舎メガネさん
>B5が発表されてますます後悔しています
後悔されていらっしゃるなら、契約の解除もできなくは無いと思います。
新型を発注するならば、解除してもとくに問題は起きないんじゃないでしょうか?
(ディーラーとしては、リーフが売れて売り上げが上がれば良いわけで…)
たしかに
ZE1リーフは、2010年から2017年まで作られた最初のリーフZE0(AZE0)の知見を盛り込んで
作られていますので、EVとしての完成度は高いと思います。
先月、最新のトヨタのbz4xやスズキのビターラを試乗しましたが、
静粛性や加速やアクセルレスポンスなどEVの走りに関してはウチのリーフ(2018年式138000km走行)と差は感じられません。
ただし、
バッテリーの温度管理だけは、弱点としてあります(夏場の連続した急速充電は諦めてください)
新型のEVに比べて、それ以外の弱点はとくに無いと思いますので、
値引きや下取りなどを含めた支払額が、新型と大きく差があれば、買い得感はあると思います。
ちなみに、ZE1のバッテリーの劣化は、あまりしにしなくてもと良いレベルだと思います。
書込番号:26405464 スマートフォンサイトからの書き込み
>田舎メガネさん
新型発売されていたのに、補助金、値引きとかを全部含めての購入だったと思いますので、気持ちを切り替えて今のリーフを乗り続けましょう。
奥様がどうしても新型が良いとおっしゃつているのでしたら、
出費はかさみますがこれ幸いに新型リーフB5に乗り換えられてはいかがですか。
書込番号:26405481
ディーラーに騙されて、購入したなら同情できますが。
そもそも新車買うのに家族の意見を聞かないの?
自分は、外色の好みしか聞きませんが。
書込番号:26405527
>旧モデルを買った事を後悔しています
んで?
後悔しているからどうしたい?
愚痴を言いたいだけなら、
自分で判断した結果でしかないので、
好きなだけグダグダ後悔しながら、愚痴ってください。
んで、他責思考で愚痴ってばかりで無反省なままでいれば、
また数年後には同じ過ちを繰り返すんでしょうけど。
どのグレードをいくらで買ったかにもよるけど、
自分の使い方が良くわかっていれば、
あえて旧モデルを買う、
って選択はあると思うけどね。
書込番号:26405537
>田舎メガネさん
ダメ元で、キャンセルを申し出てはいかがでしょうか?
注文した車が登録前 かつ 新型リーフに変更する のであれば、同意すると思いますよ。
書込番号:26405564
>関電ドコモさん
色々なご意見を頂きました。ありがとうございます。
自分で決めた事なのに愚痴ってすいません。
来週納車なので大事に乗ります。
書込番号:26405589 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ君ひろ君さん
この件ではスレ主さんが「新型あるの解ってて旧型を選んだ」状態なので、ディーラー側の落ち度ではないと思われます。
書込番号:26405638
>田舎メガネさん
ZE1も十分いい車ですよ。
先日、新型リーフに試乗しましたが、
静粛性はもうこれ以上はどんぐりの背比べと思いました。(タイヤと路面次第)
後席の広さはZE1の方が広いと思いますから
メカに詳しくないであろう女性陣には、
広い方がウケがいいかも知れません。
これはどうだかわかりませんが、ZE2新型は
後席に乗るとシートベルトをしないとエラー音が鳴ると思います。
ZE1は(私のは)まだ鳴らない仕様です。
そんなこんなで、ZE1の方が意外といい面もあるような気がします。
あなたや奥様が、
あの二IIIのリヤランプや調光パノラミックガラスルーフが良かったのに…
とお思いならば新型しかありませんけれど。
書込番号:26405990
スレからずれますが。間違った認識の人がいるので。
〉後席に乗るとシートベルトをしないとエラー音が鳴ると思います。
〉ZE1は(私のは)まだ鳴らない仕様です。
〉そんなこんなで、ZE1の方が意外といい面もあるような気がします。
後部座席のシートベルトは義務化されていますね。
なんの為の,アラームでしょうか?
自分は,後部座席に人が乗る場合、シートベルトをするまで、発進しませんね。
事故で運転席に飛んできたら最悪だ。
書込番号:26406127
>すけすけずさん
>ZE2新型は後席に乗るとシートベルトをしないとエラー音が鳴ると思います。
それ、いい面なの?
悪い面だと思うけどなぁ。
今時、一般道でも後席シートベルトは常識でしょ?
しない人がいても警告五月蠅いからしてくれって言いやすいし。
書込番号:26406162
ZE1は真夏に経路充電を1回2回したらもう亀モード凸ですからね。バッテリー温度マネージメントの充実した新型とは隔世の観があります。
例えば大阪←→名古屋ぐらいの距離でも、使い勝手および精神衛生上に雲泥の差が出るでしょう。
スレ主さんは本当にその辺を分かっていたのでしょうか?
日産のディーラーマンは知識もないし、そんな親切心もないでしょうから。
本当にお気の毒です。
書込番号:26406773 スマートフォンサイトからの書き込み
リーフ急速充電で年1でエラーが出るようになりリセットしないと走行不能その後頻発、遂にはリセットしてすぐエラーが出るので充電も出来なくなりディーラーでバッテリーがパンパンになったのが原因でバッテリー交換で最低150万からの修理代と言われて廃車検討しましたが結局直しました。
160キロ先の街の修理工場で残240キロぐらいで恐る恐る走行して持って行き直しましたがバッテリーに異常はなく配線から微弱な漏電があり逆流してインバーターも壊れた感じです、充電器で地略エラーが出てたのはそう言う事でした、部品代40万工賃は10万から15万と言われていたので55万ぐらいで直りそうです、直ったと連絡があり走行チェック中で来週には戻って来ます。
同じ様な人がいれば参考まで。
12点
ディーラーに持って行ってたら、関係ないバッテリー交換して治りませんねで再修理になったかと思うと怖いですね。
書込番号:26401374
16点
>ESHY24Gさん
安く修理出来たようで、良かったですね。
私はバッテリーセル破損で70万円〜と言われ、かつバッテリー不足で輸入待ちと言われ3まして、修理断念。
B5に乗り換え予定です。
書込番号:26401408
充電器側の接地抵抗も調べてもらったほうが良いと思います。
充電器側に異常があった場合、再発する可能性も無きにしもあらず。
充電器側もチェックが必要かも?
インバータの高周波は、接地アース側を通じて地絡させてますので、アースの接地抵抗値は
重要チェック事項です。
https://www2.nissan.co.jp/EV/PDF/guideline_charge.pdf
3線の中点は、電柱からの接地なので電位が生じる恐れが大きいので、アースは受電側で設置されていないと
不具合が起こるので接地抵抗値は重要です。
https://history.nissan.co.jp/LEAF/ZE0/1012/PDF/guideline_charge.pdf
書込番号:26401533
>BREWHEARTさん
壊れてないバッテリー以外にインバーター加えたら200万大きく超えますね、恐ろしい。
なおしてもらった修理店ではインバーター部品交換ですが日産だとインバーター全交換でしょうね。
>cromonzyさん
新型にされたんですね、走行距離少なめでも故障したんですね。
>高い機材ほどむずかしいさん
そうなんですね、でも無料充電の事業所に調べてもらうのは無理でしょうね。
書込番号:26401547
過去書き込みで、監理が良くない充電スタンドの充電コネクタが発熱して、車側のコネクタも溶かしてる事例がありましたね。
充電スタンドのコネクタの状態は、汚れていて接所不良にならないか見てからつなぎましょう。
書込番号:26401645
電気系不具合って、ダイアグのエラーコードを見て部品交換ってのが一般的。
大丈夫か、日産?
書込番号:26401655
>RGM079さん
リーフのエラーコードって大雑把にしか出ないらしくて修理店でもテスターで1箇所1箇所測って特定して行った様です。
書込番号:26401949
>ESHY24Gさん
そういう修理工場を見つけられたのが何よりラッキーでしたね。
書込番号:26401962 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
そうですね距離的にも200キロ超えてたら充電出来ない状態だったのでリスク考えて断念してたでしょうから不幸中の幸いと言えます。
しかし走行バッテリーが原因でないとしたら新型でもあり得ますね、インバーターが壊れて走行出来たのがびっくりですが大丈夫な部分だったのでしょうね。
実際アリアでも起動不可の事象結構あるみたいですし。
書込番号:26402583
充電側とモータ走行側と回路は別なので、故障個所により走行できるのでしょう。
エラーも、細かくログされるわけではないので、ユニット交換だけでなくバッテリー不良の最悪を想定したディラーの優等生
回答ですね。
ユニットは、逐次改良され、新型になると内部は大幅に変えられることもあるので同じ故障が起こるとは限りません。
リコールでも製造年や生産ロット番号でことなるように同じとは限らないし同じではないとも言い切れないので、
ユーザーはわからないのであまり気にしない方が良いです。
名古屋UNV分解リーフの概要
https://www.youtube.com/watch?v=8BrACqffQos
充電部
https://www.youtube.com/watch?v=Ie49q7QvECA&t=4s
書込番号:26403482
>高い機材ほどむずかしいさん
なるほど、ただ日産は30年前から電気系弱くてずっと電気系トラブル多いって言われてますから新型で改善されるとは思えないなぁ。
優等生回答と言うか面倒だから全部交換してしまえと言う感じに思えますね。
書込番号:26404423
当方ze1 走行距離80,000km前後のリーフを所有しています。
所有後から乗った際のフワフワ感が気になっており、車酔いするような感じもあります。
走行距離的にショックアブソーバの交換で改善がされるのかお聞きしたいです。
実際に交換された方に、交換後の乗り心地や費用感、純正・社外のどちらなのか、教えてください。
書込番号:26399231 スマートフォンサイトからの書き込み
車を交換したほうが早いかもしれませんね。
書込番号:26399269 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
まずへたってるかは、ディラーのメカに見てもらえれば大体わかります。
ショック抜けしてるなら純正交換一択です。
多少へたってる程度なら、あと何年乗るかでお金をかけても治すのか考えた方が良いです。
足回りは、奥が深いのでショックとスプリングの相性や伸び側と縮み側の特性などなかなか満足な
社外品は少ないです。ショックだけだとスプリングレートはそのままなので違和感が出やすいです。
市販品だとスポーツ思考で一般ドライバーでは、満足できないで後悔することの方が多いので
社外品の強化タイプはやめた方が良いです。
書込番号:26399275
純正一択のアドバイスはとても参考になりました。
ネットで見ると、カヤバなどは社外でもそこそこ良さそうに見えましたが、純正には叶わないのでしょうかね。
ディーラーでヘタリも大体分かると言うことなので、早めにディーラーに持ち込んでみます。
費用は…どのくらいなのかは心配なところです。
書込番号:26399288 スマートフォンサイトからの書き込み
フワフワ感はダンパーユニットが無いのと同じです、揺れが収まらないのでふわふわします。
一度フィットの代車が酷かった、ふわふわして揺れが収まらなかったです、一日でよかった。
書込番号:26399299
他車種で過去の経験上、経年と走行距離により、
フワフワするのは、ほぼダンパーの経年劣化です。
おそらくダンパー(ショックアブソーバー)を交換すれば、直るでしょう。
ショックは消耗品ですしね。
書込番号:26399342 スマートフォンサイトからの書き込み
>とっぴぃとっぴぃさん
ウチのリーフは131000kmの時点(3回目の車検時)です、前後のショックを変えました。
効果はあります。
フワフワしなくなりました。
(ただ、路面からの突き上げが強くなったような…。減衰力がもとに戻った=強くなった?ことが原因かと)
ザックリと交換費用は、
購入した日産プリンス店で頼んで、フロントが部品54000円、工賃36000円ほどです。
リアは部品代は18000円、工賃10000円ほどでした。もちろん工賃は販社によって違うますが…。
(ちなみにリアのショック交換だけならDIYでいけます。車検だったので、ついでに頼みました)
ちなみに、ギアオイルの交換は1度目です。そのほかに車検時に交換すべき部品はありませんでした。
ブレーキパッドは本当に減らないです。新車の時のままです。
書込番号:26399361 スマートフォンサイトからの書き込み
所有後からというのは新車からでしょうか?
それとも中古車での購入後?
前者なら純正ショックアブソーバーに交換しても改善しません。
カヤバ辺りの製品にしておいた方が改善するでしょう。
https://www.kyb.co.jp/kybclub/release/news20/KYB%20NEWS%202020-09.pdf
https://minkara.carview.co.jp/smart/car/nissan/leaf/partsreview/review.aspx?mg=3.12969&bi=8&mk=1212&trm=0&srt=0
後者なら純正のショックがいいです。
交換の際アッパーマウントも同時に交換された方が改善が体感しやすいです。
作業する販社のレバレートにもよりますが、前後4本の部品代金+交換作業工賃40000円ってところです。
書込番号:26399368 スマートフォンサイトからの書き込み
>RBNSXさん
フワフワ感への共感ありがとうございます。私の感覚としても、本来ひとつの揺れが、ユッサユッサとつづくような感じです。上手く表現できませんが。
書込番号:26399385 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナイトエンジェルさん
ありがとうございます。メインカーのデリカD5は10万km以上乗ってますが、そこまでフワフワ感は無いのです。車種やリーフの車重など諸々重なってのことなんでしょうかね。
書込番号:26399390 スマートフォンサイトからの書き込み
>tarokond2001さん
丁寧に詳細の添付まで本当にありがとうございます。大変参考になります。予算は10万…なんて安易に考えていましたが、4本やるともう少しかかりそうですね。
書込番号:26399393 スマートフォンサイトからの書き込み
>kmfs8824さん
中古で購入し、1年が経とうとしています。日産認定中古車で保証の期間内ではありますが、本件は保証の適応には勿論ならないですよね。
書込番号:26399395 スマートフォンサイトからの書き込み
デリカやパジェロの足回りは、別格と言うか、一般の乗用車とは比較できないのでは?
僕も過去にパジェロロングに、約10年25万キロ乗ったので違いは分かるつもりです。
書込番号:26399408 スマートフォンサイトからの書き込み
e-NV200には内蔵されている高出力インバーターはリーフには取り付け不能でしょうか
基本設計同じと聞いた物ですから素人質問させて頂きました
書込番号:22966961 スマートフォンサイトからの書き込み
マイナーチェンジでは搭載される事を希望します
ヤリスにも搭載できるほどコンパクトなのでしょうし
https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1213/414/amp.index.html?__twitter_impression=true
書込番号:22994192 スマートフォンサイトからの書き込み
>toshi_35さん
ヤリスは新しいのに走行中は使えないんですね、それと停止中もバッテリー減ってもエンジンが掛からないで停止。
エスハイは走行中も停車中も使えるしバッテリー減ったらエンジンがかかって充電するんですけどね、なんでだろう?
バッテリー保護?影響ないけどなぁ?
書込番号:22994231
知識があればこういった物も使えますよ。
https://www.adc-jp.com/data_files/view/2866/mode:inline
性能の割に安いです。産業機械向けなんで。
仕様見て内容が分からない方は、辞めた方がいいです。
素人が手を出すと危険ですから。
書込番号:22994344
>てるずさん
そだよ。
http://www.env.go.jp/air/car/vehicles2017-2018/LEV_chapter2-2.pdf
リーフ40KWは 350V それに入力範囲 +−20% になってるでしょ。
旧リーフとENV200は360V この話は40KWの話じゃないの?
それが何か?
書込番号:22994584
よくよく調べて発言しなせ!
買い揃えて動かなかったら
あ〜た金返してくれるン?
書込番号:22994671
中々旨く行かない物ですね。
微妙な電圧差が事故も産みますし…
やはりメーカー対応が望ましいデスね。
因みに60kwモデルだと更に電圧上がるのでしょうか?
書込番号:22994686 スマートフォンサイトからの書き込み
40Kもe-plusも電圧は同じです。
書込番号:22994705
>main89523さん
PDFとかのファイルにはあまり直接リンクははらないでくださいね。
あと、お互いいい大人ですので不用意に喧嘩腰になるような言葉遣いは差し控えていきましょう?
書込番号:22994889 スマートフォンサイトからの書き込み
>てるずさん
何言ってるんだか。
知識があればと念押ししてるやろ。
その車種専用品でなければ、
挿すだけで使えないのは常識。
それを何を今更?
お得意のヤジですか?(笑)
それに日産の基準で改造扱いになるかは別問題。
保証が無くなる可能性もありますな。
自分でやろうとは思いませんがね。
書込番号:22995804 スマートフォンサイトからの書き込み
Leafにこのインバータがオプションにならなかったのが不思議ですね。
単にスペース無かっただけ?
それとも、LtoHに忖度した?
書込番号:22995917
>toshi_35さん
すでに解決済みのようですが
リーフのバッテリーは
40kで192個(直列96、2並列)
e+の62kで288個(直列96、3並列)
単体3.65Vをいずれも直列96個なので電圧は3.65x96=350.4Vで同じです。
デジカメのリチウムイオンバッテリーには3.7Vと書かれていますが、充電して測定すると4Vあります。
LEDライトのニッケル水素バッテリーは1.2Vですが充電して測定すると3個直列で4Vあります。
リーフのバッテリーも同じように定格350Vとなっていますが、満充電すると400Vになります。
残量25%で約350V
残量50%で約370V
残量80%で約380V
満充電で約400Vです。
電池の常識?
ですからインバーターも400Vまで対応できるものが必要です。
また、実際にはバッテリーマネージメントのコントロール下で作動させないと過放電でバッテリーに致命的なダメージを与えるかもしれないので正式なオプション設定がないと接続不可能と思います。
書込番号:22997725
>らぶくんのパパさん
ありがとうございます。 スッキリ判りました。
書込番号:22997838
有難う御座います。
明確に解りました。
env200も同様の定格電圧ですから対応機器ならば使えそうですが、明確な接続解りませんし(搭載CPUプログラム含め)、保障の問題ありますよね。
書込番号:22997983 スマートフォンサイトからの書き込み
>toshi_35さん
単なる時期の問題では無いですね、エスハイでは2006年からありますし旧リーフであってもおかしくは無かった訳ですから、豊田織機ですからトヨタ以外には売り込みが遅れたと言う事もあるでしょうがやはり日産で充電してそれを家やアウトドアで使うと言う事を懸念したのかなぁ?
書込番号:22997984
>らぶくんのパパさん
そうですね。 だから回路を組まないと無理でしょう。
ちなみに産業機械用のデバイスはアツギ製のようにプラスマイナス20%の範囲を持たしている物が多くあります。
これは機械ごと海外に行くケースが多いから。海外は日本程電圧が安定してない国が多々ある為です。
この機器でも実際は420vまで使える計算になります。
書込番号:22998523 スマートフォンサイトからの書き込み
ニチコンパワームーバーと言う商品があることを知りまして,これだと,補助金が3分の1出るようです。
3口取れて,4.5kwh出せる仕様のようです。ラゲッジに入る可搬型で,vechicle to loadと呼ぶそうです。
予算は必要ですが,これからの時代,住宅工事が必要ない装置としては,有りではないでしょうか!?
書込番号:23041931
有難う御座います。
此方ですね。
大出力ですが、1個口で良いので価格も下がるとよいなと…💦
https://www.nichicon.co.jp/products/v2l/
書込番号:23041941 スマートフォンサイトからの書き込み
>toshi_35さん
昔の質問に対するコメントで恐縮ですが、、
https://bestcarweb.jp/newcar/1340972
によれば、2025年型リーフでは、1500WのACコンセントが
・室内1500Wコンセント(メーカーオプション) 5万円程度?
・外部1500Wコネクター(標準装備)
と2系統になりました(同時使用で3000Wも取り出し可能)
ライバルのbZ4X は、同時使用できないが、両方ともに標準装備なんですよね。
新型リーフは、室内コンセン用に専用のDCACインバータ( TDK製orアステモ )を搭載しているんでしょうが、ライバルは、今回も1歩先を行っていますね。
書込番号:26396533
リーフE+で昨日電池残量0表示から10Kmくらい走りリーフスパイで電池残量を調べると残り9%
でした。
走行可能距離は実際のこり何パーセントくらいまででしょうか?
実際の0%ギリギリまでは使えませんよね。
ninjin1100さん
限界点は一般的なリチウムイオン電池の放電下限電圧の2.5から3.0ボルトよりは上に設定していると考えられます。
その時のキャプチャ画像はありますか?
書込番号:26383306 スマートフォンサイトからの書き込み
>ninjin1100さん
初代リーフでリーフスパイ読みで
残りバッテリー0.6kWで亀マークでも走れました。
3〜4個のセルが赤表示でした。怖かった。
書込番号:26383343 スマートフォンサイトからの書き込み
>ninjin1100さん
SOCの「%」表示は、使用した電力量の積算やバッテリーのセル電圧などをもとにして算出される数字です。
日産のバッテリーマネジメントシステムは過去のデータなどが多いので概ね信用できる数字だと思います。
ただ、
バッテリーが劣化して来るとセルにバラ付き(熱のかかり方が場所によって違ったりするため)も大きくなり、
そして、特定の(傷んだ)セルの電圧が下がることで、SOCの%表示が一気に下がる場面があるようです。これは、
劣化したセルが過放電とならないように、全体として(平均電圧では)余力があっても放電を止める制御をするのだろうと思います。
ですから、
「走行可能距離は実際のこり何パーセント」と断言できる方はいないのではないでしょうか?
リーフスパイで見ると、SOCが残っているようですが、安全を考えてメーターの表示では「0%」にするのでしょうね。
過放電は致命的にバッテリーを痛めますので、安全を考えれば0%にはしない方が良いですし、
また一桁%まで放電させるとバッテリーの劣化を早めると言われています。
(たぶん正しいと私は思います。)
書込番号:26383622 スマートフォンサイトからの書き込み
10%切るのは車に悪いんですね😱
知りませんでした。
残量少ない方が充電スピードでるので
最近はギリギリまで使って充電してしました😭
書込番号:26383642 スマートフォンサイトからの書き込み
>ninjin1100さん
残量計0%表示ってあるのですか?
24kWhリーフでは残量3.8kWhになると残量警告灯点灯、その時のメーターの残量計の数値は年々劣化に伴って増えてきます。
当初16%台だったのが、18、19、20、21%で残量警告灯点灯となっていきますね
そして、さらに残量が減り1.2kWh程度になると5-7%から---表示になった経験は1度だけあります。
つまりその程度の極小残量になると正確に測定できないので%表示ではなく---表示にしていると思います。
40kWhリーフも同じ残量3.8kWhで残量警告灯点灯だと思います。 一度10%を切って9%になったことがありますけど残量警告灯点灯する前に充電スポットに着いたので16.5万キロ走って残量警告灯は一度も点灯したことがないです。
リーフe+で10万キロ走っていますが、こちらも残量警告灯点灯まで走ったことがないです。
また、急速充電は充電器の最大電流 x バッテリー電圧です。
定格電圧350V は残量30%前後で10%だと310Vとかではないでしょうか?
効率的には25-30%程度から充電するほうが良いと思いますけどね
書込番号:26383705
20%から30%がいいのですか
アドバイスありがとうございます。
最初はそうしていたのですが50kw充電器でも
50%を超えるとすぐに充電量が40kwを下回り
低速になってしまうので早い充電スピードを維持
するにはできるだけ空にして充電しないと
ダメだなぁと思っていました。
90kw充電器もスタートで65kw前後くらいで
だいたい50kwちょいくらいで充電される感じでした。
充電スピードが出ないのは減らし方が甘いのかなと
思ってしまいました。
書込番号:26383731 スマートフォンサイトからの書き込み
サクラとアリアでバッテリー0%で何キロ走るか企画がYouTubeで上がってました。内容は見てないのでなんとも言えませんが、リーフもあるかもしれません。
一度検索されてみては如何でしょうか。
書込番号:26383924 スマートフォンサイトからの書き込み
>ninjin1100さん
高残量からの充電ではすぐに充電電力が下がりますね
でも安心して乗れるということで30%前後を目処に充電されるのが良いかと思います。
リーフe+は最大100kW充電まで可能ですけど、短時間しか持続しないですね
画像@ 100kW持続は1分間程度で残量少なくても同じ
150kW充電器での出力推移の動画も撮っています。
このときはバッテリー温度が高くて出力100kWまで上がりませんでした。
https://www.youtube.com/watch?v=kdT4qQ1Wr2o
また、90/150kW充電器は15分間のみ最大出力がでる機器も多いので、超高速充電器では15分までくらいの充電が良いと思います。
書込番号:26383942
ラブくんのパパ様
いつも丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。
充電前のバッテリー温度について
初代の充電テクニックだったかな
充電前にフル加速を意識的にしてバッテリー温度を出来るだけ
上げるというのを見たことがあるのですがZE1では関係ないですか?
ちょっとフル加速してみましたがバッテリー温度は上がる感じしませんでした。
書込番号:26384013
>ninjin1100さん
原理的には間違ってない(大きな電流値=大きな発熱)です。
50kWの出力(70馬力くらい?)を連続して30分出せば、
急速充電(50kW)30分と同じくらいの発熱になる理屈です。
しかし現実には
ラリーのスペシャルステージを走るような、急加速と急減速を数kmにわたって繰り返すなら、
バッテリー温度を上げる事はできるかと思いますが、数回の急加速くらいでは…。
ちなみに、chat GPT先生にはよれば、リーフが100km/hで走る時の出力は、13から14kW程度だそうです。
(電費から計算しても、そんなものです)
書込番号:26384059 スマートフォンサイトからの書き込み
>ninjin1100さん
24kWhリーフと比較するとリーフe+のバッテリー温度はあまり上がらないですね
夏場は大体温度メーター6セグで200km走っても6セグのまま、急速充電しても7セグに上がるかどうかですね
冬場は当方の環境で冷えた朝で3セグ4セグ、気温も少し上がって長距離走って5セグになるかどうか
夏場の長距離で経路充電を繰り返してもバッテリー温度はほとんど気にしなくなりました。
充電効率で言うと5-6セグが良いようです。
冬の急速充電一回目はあまり効率は良くないですが、バッテリー温度コントロール機能がないZE1では仕方ないですね
書込番号:26384708
らぶくんのパパ様
ZE1は急加速繰り返しも意味ないみたいですね。
ちなみにほぼ0KMで到着して50KW機で30分充電して40%充電でした。
30分充電で140Km回復
通勤60kmあるので二日に1回充電しないといけないですね。
お代わりしたかったけど次の人がいたのでできませんでした。
書込番号:26384962
こんにちは。タイヤについて教えていただきたく、書き込みしました。現在走行距離が45000キロを超えたので、そろそろタイヤ交換を考えています。
タイヤについて無知なので、オススメのものを教えてもらえたら嬉しいです。
また、EV用のタイヤでなくても問題ないのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
書込番号:26360127 スマートフォンサイトからの書き込み
てんてん221さん
リーフのタイヤサイズは215/50R17ですね。
↓は価格コムで215/50R17というサイズのタイヤを検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=50&pdf_Spec201=17
タイヤに何を求めるかでリーフに履かせるタイヤが決まります。
例えば静粛性等の快適性能重視とか、省燃費性能重視とか、価格重視とかです。
そのような中で私の一押しのタイヤはLE MANS V+です。
その理由ですが、LE MANS V+ならコンフォートタイヤで、乗り心地等の快適性能が比較的良いからです。
又、LE MANS V+は転がり抵抗係数AAと省燃費性能も先ず先ずです。
更にはLE MANS V+は価格面でも、そんなには高くは無いからです。
二番手はPrimacy 5です。
Primacy 5はLE MANS V+よりも格上のプレミアムコンフォートタイヤです。
このPrimacy 5は転がり抵抗係数AAとLE MANS V+と同じく省燃費性能は先ず先ずです。
Primacy 5の方がLE MANS V+よりも優れている点は、ウエット性能でウエットグリップ性能aのタイヤとなります。
(LE MANS V+はウエットグリップ性能b)
あとは耐摩耗性もPrimacy 5はLE MANS V+よりも優れていると考えて良いでしょう。
ただし、前述の通りPrimacy 5はLE MANS V+よりも格上のプレミアムコンフォートタイヤですから、価格はLE MANS V+よりも高くなりそうです。
参考までに↓はLE MANS V+とPrimacy 5の価格コムでの比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001513086_K0001681208&pd_ctg=7040
問題ありません。
書込番号:26360167
リーフのタイヤ交換は数台行ってます。
ちなみにリーフにEV専用のタイヤは必要ありません。
リーフ標準装着タイヤは一般的なエコタイヤです。
一点、リーフのような電動車はエンジン車と比べタイヤの摩耗が早いように感じます。
そのため耐摩耗性に優れるミシュランのPRIMACY 5又はe-PRIMACYあたりがおすすめです。
書込番号:26360169 スマートフォンサイトからの書き込み
交換タイヤはブリヂストン エコピアEV01一択です。
他のタイヤは目立つ音があります。
書込番号:26360182 スマートフォンサイトからの書き込み
ピレリパワジー(中国製造)
ナンカンNS25(台湾製造)
使ってます。
お安いほうです。
特に悪いところありません。
私のおすすめです。
失礼しました。
書込番号:26360229
>てんてん221さん
私も、スーパーアルテッツァさん のお勧めする「LE MANS V+」が良いと思います。
その理由は
リーフの大きなメリットの一つが、「静粛性」だと思うからです。
同じような車格の車、たとえばトヨタのプリウスと比べて、静粛性では明らかに上です。
同じ日産車ならば、静粛性にお金をかけているオーラよりも静かです。
ハイブリッドではない他の普通のエンジン車とは、比べるまでもありません。
ならば、そのメリットを最大限に享受するために「静粛性に優れたタイヤを選ぶのが良い」と私は思い、
5万kmの時点、10万kmの時点と、「LE MANS V」を選びました。
(今、137000kmですが、残り溝の深さから見てもう少し走れそうです)
実際に新車取り付けのタイヤから「LE MANS V」に交換した際に、ロードノイズが小さくなることが実感できました。
他にも静粛性を売りにするタイヤはありますが、コストを考えると「LE MANS V+」が最有力候補だと思います。
それから、
2台のリーフに12年間で27万kmほど使ってますが、EV専用のタイヤは不要だと思います。
(プリウスと比べて大人2人分ほど車重が重いのは確かですが、
そのくらいの重量差によってタイヤの減り方が致命的に大きくなることは無いと考えます。)
書込番号:26360269 スマートフォンサイトからの書き込み
サイズあるかまで確認してませんが…。
せっかく静かなEVですから、静音性が高くて人気のタイヤにしてみては?
ADVAN dB
REGNO
LE MANS
またはタイヤ交換の手間を省く為にオールシーズンタイヤにするとか。(雪国ならオススメ しない です)
シンクロウェザー
書込番号:26360369
>てんてん221さん
〉タイヤについて無知なので
〉現在走行距離が45000キロを超えたので、そろそろタイヤ交換を考えています。
単に走行距離じやなく
減り具合やゴム自体の劣化が交換の判断には重要です
極端に言えばフロントはかなり減ってきたけどリヤは新品みたいじゃん
なんて事も有ります
書込番号:26360384
必ずしもEV用タイヤでなくとも問題ありませんが、車重が重く、発進時の低速トルクが大きい車両ほど、摩耗に強いEV用のタイヤに適性があると思います。
EV先進国の欧州では、写真1枚目のような耐摩耗性がありつつ、転がり抵抗、ウェットグリップ、車外通過騒音がオールAのEV用タイヤが韓国HANKOOKから発売されていますが、日本では流通していません。(日本のラベリングでは転がり抵抗AAA相当と推測します)
安価ながらも非凡な性能のある選択肢として、同社から出ているVENTUS Prime4 K135 215/50R17 95W XLがあります。
写真2枚目の性能ですが、日本のラベリングでは転がり抵抗A~AA相当、ウェットグリップaです。
新車装着タイヤの1つENASAVE EC300のラベリングは非公開ですが、公開されているEU LABELから類推すると、日本のラベリングでは転がり抵抗AA、ウェットグリップcあたりと推測します。
日本ではHANKOOKのタイヤはマニアックでしょうから、新車装着タイヤのラベリング性能を上回り、皆さんが薦めるようなタイヤを選ぶのが妥当と思います。
書込番号:26360518
205/55R16インチの可能性もありますので、タイヤサイズかグレードを教えてください。「S」やプロパイロットをつけていない「X」が該当します。他にもニスモなどがあります。
ちなみに転がり抵抗が、AAAのヨコハマBluEarthAE-01Fを履いてます。
書込番号:26360802 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
非常に多くのご回答をありがとうございました。
すごくわかりやすく説明していただき、とても勉強になりました。
EV専用でなくてもいいことや、おすすめのダイヤもわかりとても助かりました!
また海外の情報までありがとうございます!
多くの方がオススメしてくれている、LEMANZにしようかと思います!
書込番号:26360806 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsuo6666さん
グレードはe+なのですが、タイヤのサイズは215/50R17であっていますか?
書込番号:26360807 スマートフォンサイトからの書き込み
「e+」は60kw走行バッテリーを積んでいるモデルです。更にグレード「X」「G」他に特別仕様車などがあります。
「X」グレードだと「e+」でもプロパイロットを付けてないと16インチになります。
書込番号:26360995 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsuo6666さん
ご返信ありがとうございました。
xグレードですが、プロパイロットをつけているので215/50R17で大丈夫そうですね!
ありがとうございます(^^)
書込番号:26361128 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんてん221さん
タイヤのサイズの件ですが、念のため、今履いているタイヤの横を見てみるといいですよ。
現在のサイズが書いてあります。Rの後ろの数字がインチ数です。
添付画像の場合は18ですね。
書込番号:26361244 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラニラニさん
ありがとうございます!これなら、私でも確認できそうです!本当にありがとうございました(^^)
書込番号:26361269 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんてん221さん
余計なお節介かも・・・ですが!
タイヤを新しくされる時にはバルブも新品に換えると良いですョ!
私ッしはリーフを2台乗り継ぎいでいますがタイヤの交換はダンロップのル・マンシリーズに決めています!
ウエットの性能はリーフの場合回生ブレーキが効くので余り気に成りませんョ!
書込番号:26366089
>尾張半兵衛さん
バルブも変えてもらおうと思います(^^)ご親切にありがとうございました。
書込番号:26366217 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんてん221さん
2年前に中古の40kWリーフを購入した者です。先日、42,000kmあたり(購入時14,000km)でタイヤ交換しました。
オートバックスで一番安かったクムホのecsta ps71です。17インチ4本、工賃込みで45,400円でした。静粛性も気持ち上がった感じがします。見た目もスポーティーで、雨の日も安心して乗れています。 予算的に国産の良いタイヤが買えるのであれば、そちらで良いと思いますが、コスト重視であれば韓国タイヤも意外とオススメです。 良いタイヤを長く使うより、安いタイヤをこまめに履き替えるのも選択肢の一つかと思いました。
書込番号:26382867
リーフの中古車 (全2モデル/1,162物件)
- 支払総額
- 163.4万円
- 車両価格
- 156.0万円
- 諸費用
- 7.4万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 3.7万km
- 支払総額
- 124.9万円
- 車両価格
- 111.0万円
- 諸費用
- 13.9万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 5.0万km
- 支払総額
- 166.7万円
- 車両価格
- 155.0万円
- 諸費用
- 11.7万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 4.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
24〜650万円
15〜520万円
15〜93万円
45〜399万円
56〜660万円
69〜388万円
69〜145万円
46〜517万円
155.0万円
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 163.4万円
- 車両価格
- 156.0万円
- 諸費用
- 7.4万円
- 支払総額
- 124.9万円
- 車両価格
- 111.0万円
- 諸費用
- 13.9万円
- 支払総額
- 166.7万円
- 車両価格
- 155.0万円
- 諸費用
- 11.7万円
