トヨタ bZ4X 2022年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > トヨタ > bZ4X 2022年モデル
(446件)
選択中のモデル:bZ4X 2022年モデル絞り込みを解除する
「bZ4X 2022年モデル」のクチコミ掲示板に
bZ4X 2022年モデルを新規書き込みbZ4X 2022年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ98
返信70
普通充電でも低温時に充電が遅くなる謎
2026/03/24 22:19(1ヶ月以上前)
自動車 > トヨタ > bZ4X 2022年モデル
クチコミ投稿数:354件
10℃での3kW充電。想定通り32%充電される
0℃での充電。24%しか充電されない
新型bZ4X Z AWD、三月初旬に納車されました。毎日の高速道路通勤に、関西←→関東間の移動に、既に2000kmちょっと使い倒しましたが、鋭い加速と安心できるADAS、静かな車内と大変気に入っています。
特に関西←→関東間の移動で、どこまで充電が必要か心配していましたが、この寒い季節で新東名の追越車線をぶっ飛ばして走っても途中で15分程度、子供のトイレ&おやつ休憩のついでに充電するだけと、エネルギーチャージでのタイムロスがなくなって最高です。今までガソリン車で連休中のガソスタ渋滞に辟易していたのが嘘のよう。
さて本題ですが、私の自宅は3kWの普通充電設備を導入しています。一日の夜間電気充電で24kW、距離にして120から240km程度の充電ができ、毎日の高速道路通勤は往復で60km程度なので十分なのですが、何故か期待していたより一晩でバッテリー電力が貯まらず30%程度。74.6kWh/24kWh=32%は貯まると思っていたのですが。
トヨタが公開している充電シミュレーターをみると、どうも普通充電でも低温時は充電が遅くなってしまうようです。3kW、8時間充電の例を0℃、10℃それぞれ添付します。10℃以上なら想定通り32%充電できるようですが、0℃だと24%程度。もっと低温ではさらに充電効率悪化。
BEVは急速充電で充電速度が低下するというのはよく知られた話ですが、普通充電であれば低温でもほとんど充電効率は変わらないと思っていました。最近の私の自宅周辺の夜間の気温は0~10℃程度なのでシミュレータ通りではあるのですが。
https://toyota.jp/info/bz4x_charge/bz4x/?padid=?padid=from_bz4x_charge_top_bz4x
この点について、どなたか知見があればご教示いただけないでしょうか。想定される問答について、以下に列記しておきますので、これを踏まえてコメントいただけると幸いです。
・低温だとバッテリーの内部抵抗が上がるからじゃね。
 → サクラの拙スレ、「異様に低い普通充電効率はなぜ?」で議論があった通り、BEVのバッテリーの内部抵抗は0.1Ω程度、低温で倍になったとしても0.2Ω程度です。この時の損失は10W程度、率にして0.4%ほどの損失なので、ここまでの充電効率悪化を説明できません。
・低温時の充電はバッテリーを保温する必要があるからじゃね。
 → LFP系のバッテリーは低温に弱く、普通充電でもバッテリーを保温しないとリチウムの析出が発生するために保温することは聞いたことがありますが、bZ4Xの三元系バッテリーは相対的に低温に強く、0℃程度で保温が必要という認識はありません。
・低温時は普通充電でも充電電力を絞ってるんじゃね。
 → 少なくとも私の自宅のHEMSを見ると、充電中に3kWは出続けているようです。また、充電シミュレータでは50kWの充電で10℃で30%、0℃で29%とほとんど変わらず、50kWの充電が0℃でできるのに3kWの充電で絞られる理由の説明がつきません。
書込番号:26439812
クチコミ投稿数:3621件Goodアンサー獲得:173件
2026/03/24 22:34(1ヶ月以上前)
貴殿の認識がどうかは知ったこっちゃありませんが、
WEBで確認できる取説には、
”外気温が低い場合、車両に充電ケーブルが接続されていると、
駆動用電池が一定以上の温度になるように、自動で昇温します。”
って記載があるのは、ググれば一発で出てくる。
充電シュミレーターが気温によって結果が変わるのは、
まさにこの保温、ヒーターの稼働による電力消費を反映してるからじゃね?
書込番号:26439819
クチコミ投稿数:354件
2026/03/24 22:59(1ヶ月以上前)
>JamesP.Sullivanさん
返信早w EV充電の風呂場の例えはありがとうございました。
Google検索でわかる内容のご高説誠にありがとうございます。多分言及されている取説の記載内容は以下ですね。
https://manual.toyota.jp/bz4x/2204/bev/ja_JP/contents/vhch02se020405.php
少し古いZE1リーフなどはバッテリーヒーターが搭載されており、概ね-20℃前後でバッテリーヒーターが駆動するようですね。一方でbZ4Xが普通充電時にどの程度の温度でヒーターを稼働させるかはよく知られていませんし、取説にも言及がありません。
恐らくバッテリーヒーターが駆動している可能性が高いとは私も思っているのですが、0℃の気温でも50kWで十分な速度が出るのに対して、3kW程度の充電電力でなぜバッテリーヒーターを駆動させる必要があるのかがよくわからないのです。
もちろん、50kW充電であれば充電ロスにより徐々に電池温度が上昇する点も考慮が必要と思います。だとしても瞬時に電池温度が上がることはないはずですが、10℃で30%、0℃で29%(10% SOCからの充電)とほとんど速度が変わっていません。ということは0℃でもほぼ50kWで充電しているはず。
3kW充電は毎日の基礎充電に使うから、0℃でもリチウムの析出を可能な限り抑えるよう、トヨタらしく安全をみてバッテリーヒーターを稼働させている、とかかなあ。で、50kWの急速充電時はそこを割り切っているとか。
書込番号:26439831
卒fitさん
クチコミ投稿数:2119件Goodアンサー獲得:4件
2026/03/25 01:37(1ヶ月以上前)
>えれくとさん
〉私の自宅は3kWの普通充電設備を導入しています。
〉一日の夜間電気充電で24kW
車両側のモニターで3kWで充電してるか?
確認されてますか?
多分
2.7kWとか2.5kWでは無いでしょうか?
>ていたのですが
(3×8)/74.6=0.32
(2.7×8)/74.6=0.29
普通充電でも変換ロスはあります。
書込番号:26439884 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/25 05:40(1ヶ月以上前)
>0℃でもほぼ50kWで充電しているはず
仮にヒーターの消費電力が1kwだったとして、
50kwで充電中なら1/50、
3kwで充電中なら1/3、
がヒーターで消費され充電に回らないわけだけど、
普通充電中だと速度低下が顕著に現れても、
50kwで充電中では、その消費電力はほぼ無視できる誤差程度で、
ヒーターが作動していないかに見える、
つうだけなんじゃね。
ま、推論でしかないんで、あとはディーラーか客相にでも聞くしか無いわな。
書込番号:26439908
クチコミ投稿数:354件
2026/03/25 06:43(1ヶ月以上前)
>卒fitさん
正確な話をすると、3kW充電時はHEMSで見ると3100W、車の電力計を見ると2700Wで充電されていますね。多分250W程度が車載充電器の電力変換ロスで、残りが配電盤からの配線ロスと、EVSEの配線ロスなのでしょう。ここから、バッテリーに貯められる電力というのは0→100%で69kWhぐらいと計算できます。
ただ気にしているのはそこではなく、0℃でも50kWでガンガン充電できる(スリバンさんが言及した通り3kW、50kWいずれもヒーターはONになっているかもしれませんが)のに、なぜ3kW充電の場合にまでバッテリーヒーターを稼働させる必要があるのか(ほぼほぼバッテリーヒーターが稼働しているという前提で話を進めます)というところが気になっています。
書込番号:26439924
卒fitさん
2026/03/25 07:29(1ヶ月以上前)
>えれくとさん
ですよね。(問題の切り分けの為)
0度で普通充電でバッテリーヒーター稼働してる
多分してないのでは?
 リチュウム電池の低温時の充電効率が悪いだけ
じゃないんですかね?
 カースキャナー 繋いでバッテリー温度とか
水温見れたら 挙動が予測できるような気がします。
あとは2.7kWが0度で充電時には
2.5から2.6kWがずっと続くか
最初はたとえば1.5kWが数十分続くとか?
(ヒーター稼働)
書込番号:26439935 スマートフォンサイトからの書き込み
M1NEutさん
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:10件
2026/03/25 07:33(1ヶ月以上前)
コパイロットによると以下の通りだそうです。氷点下で充電するとバッテリーがぶっ壊れるそうです。
低温での充電は特に危険
低温下で充電すると、リチウムイオンが負極にうまく入り込めず、金属リチウムとして析出(リチウムメッキ)しやすくなります。
これは電池寿命を縮めるだけでなく、安全性リスクにもつながります。
書込番号:26439937 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:354件
2026/03/25 08:05(1ヶ月以上前)
>JamesP.Sullivanさん
会話が噛み合っていない気がします。50kW充電時にヒーターが駆動しているかどうかはここでは問題にしていません。0℃の環境下でも50kWもの大電力で充電できるにもかかわらず、3kW程度の小さい充電電力でなぜわざわざヒーターを駆動させる必要があるのか、というところが論点です。
この掲示板には他に様々な有識者がいらっしゃると思っているので、シルバンさんの回答だけでここでの議論を諦めるつもりはないので悪しからずご了承くださ~い。
書込番号:26439946
クチコミ投稿数:354件
2026/03/25 08:13(1ヶ月以上前)
>卒fitさん
>0度で普通充電でバッテリーヒーター稼働してる 多分してないのでは?
>リチュウム電池の低温時の充電効率が悪いだけじゃないんですかね?
その可能性もあるかなと思ったのですが、スレ立ての通り少なくとも内部抵抗の増加ではここまでの充電効率の悪化は説明できないんですよね。
加えて、その論理でいけばbZ4X以外にも、三元系バッテリーを搭載したBEVでは低温時に充電効率が同様のレベルで悪化するはずですが、少なくとも私はZE1リーフ、サクラと乗り継いできて充電効率が低温時(私の環境では低くても-10℃程度)に下がった記憶がありません。
ちゃんと見ていたか、と言われると自信がないですが、この掲示板にはその辺りを厳密に測定されている方もいらっしゃいますので、そのような方々の見解も聞きたいところです。
少なくとも日産のBEVは、-20℃でバッテリーヒーターが駆動すると明確に説明されていたはずで、-10℃程度まではほとんど充電効率は同じだったと思うのですが。
書込番号:26439949
クチコミ投稿数:354件
2026/03/25 08:26(1ヶ月以上前)
>M1NEutさん
一般的に知られている内容ですね。では低温と言っても何度でその問題が発生するか、というのが次の議論になります。
三元系バッテリーであればZE1リーフの-20℃前後というのがまず知られている温度と思いますが、仮にbZ4Xが0℃でもバッテリーヒーターを駆動させるということであればこれまでの常識が塗り替えられることになりますね。
ただその場合ももう一つ謎があります。先日私のbZ4Xで実験してみたのですが、23時からの普通充電開始前、22時頃からバッテリープレコンディショニングを作動させてみました。これにより、シミュレータ上での10℃以上の結果と同じく34%の充電ができるのではないかと期待したものです。
プレコン作動前のSOC:45%(22時ごろ)
プレコン作動後のSOC:42%(23時ごろ)
8時間3kW充電後のSOC:71%(7時ごろ)
充電できたSOCは29%でプレコンの意味なし。無駄にヒーター電力を消費するだけだった(^_^;) なお当日の夜の気温は2~7℃程度でした。
もちろんプレコン後に徐々にバッテリー温度は下がっていくでしょうが、プレコン直後は25℃ほどになっているはずで、少なくとも数時間程度は10℃以上を維持するでしょうから、本来もうちょっと充電量が増えるはずなのですが。
まあ私の場合は必ず一日に一回はそれなりの距離を走るためにバッテリー温度が上がっている可能性があり、最近の夜の気温は上がってきて5℃前後なので、そもそもそんなにバッテリー温度が下がっておらず、気温が上がってきても30%前後が本来の一晩3kW充電の実力、という可能性がありますが。
つまり、春でも夏でも変わらず一晩の充電量は30%前後のまま、ということですね。
書込番号:26439954
卒fitさん
2026/03/25 09:52(1ヶ月以上前)
こちらにいけます。
>えれくとさん
トヨタbz4xの充電に関するページ覗いてきました
-20だと14%
-10だと19%
0だと24%
10から40だと32%
が試算結果になってました。
bz4xシリーズ乗り方&使い方ガイトはこちら
から
下記解説が公式から公表されてました。
一般的に、冬場や寒冷地などで外気温が低下すると、バッテリー温度も低下する傾向にあります。バッテリー温度が低下すると、リチウムイオンの動きが遅くなり、車両のパワー低下による航続距離の低下や充電時間の延長が頭著に発生することもあります
 日産は普通充電ではこの温度帯での低温に対する配慮がトヨタより配慮していたとか?
 急速充電のバッテリーヒーター作動温度も日産は
より低い温度だったような?
書込番号:26439988 スマートフォンサイトからの書き込み
M1NEutさん
2026/03/25 12:50(1ヶ月以上前)
>えれくとさん
OBD2でバッテリー温度でも拾ってみたら良いのではないでしょうか。
何百キロもあるバッテリーの温度を一定に保持するだけでも数100ワットは余裕でかかりそうに思いますし、変圧や制御機器の消費電力も何百Wか消費しそうです。
書込番号:26440092 スマートフォンサイトからの書き込み
MIG13さん
クチコミ投稿数:4324件Goodアンサー獲得:169件
2026/03/25 13:10(1ヶ月以上前)
>えれくとさん
低温での普通充電でバッテリーヒーターを駆動させないとの大きなストレス(急速充電以上?)になるケースがあり得るということではないですかね?
具体的には、以下のような状況です
@普通充電と急速充電とでは、ヒーターで上げる温度(セル温度)が大きく違う
 例えば、外気温 0℃、加熱前のセル温度0℃ を想定すると
  ・急速充電 ヒーター電力3000W → セル温度(=アップ)は、20℃★
  ※急速充電なら損失発熱が大きく、下記ABがあってもセルを適正温度を維持し易い
  ・普通充電 ヒーター電力 300W → セル温度(=アップ)は、5℃★
   ※ 普通充電でも適正温度に近い20℃程度まで上げる方が良いが、
     正味充電分が僅かになるので、300W(max)に抑える必要がある。
   ただ、下記ABを考える ヒーターによる5℃温度アップは貴重
A全てのバッテリーセル温度を計測していないだろうから、
 測定結果より低い温度のバッテリーセルがあることを想定する必要がある
Bバッテリーヒーターによる加温にはタイムラグがある
 バッテリーセル温度=0℃ であっても、外気温が-10℃環境での走行後という可能性もある,
このタイミングでヒーターを切っておくと、バッテリーセル温度が0℃を大きく下まわってしまう。
書込番号:26440103
クチコミ投稿数:354件
2026/03/25 22:08(1ヶ月以上前)
>卒fitさん
状況証拠から、普通充電であれば日産が-20℃前後でも加温しなくて問題ないとしていたところを、トヨタはそうではなく0℃程度以下でも問題があるため加温が必要と判断したんでしょうね。
一方で面白いのは、6kW充電だと低温での影響が相対的に減るんですよね。
3kW 10℃ 8h充電:32%
3kW 0℃ 8h充電:24%
 → 充電速度悪化率25% (1-24/32)
6kW 10℃ 8h充電:60%
6kW 0℃ 8h充電:58%
 → 充電速度悪化率3% (1-58/60)
おそらく、6kWであれば充電時の損失である程度バッテリーが勝手に温まることによるのでしょう。
3kW時にヒーターをガッツリ駆動させるのは大分保守的なシステム設計になっているといえそうですが、日産のBEVはすぐにバッテリーがダメになるので、今後トヨタのこのシステム設計の方が正しかった、という結論が出る時代が今後来るのかもしれません。
書込番号:26440374
クチコミ投稿数:354件
2026/03/25 22:13(1ヶ月以上前)
>M1NEutさん
改良型bZ4Xは、現状ではOBDでバッテリー温度を見る手段はないと理解しているのですが、最近OBDで見れるようになったのでしょうか?
そもそも、OBDなんかで見なくても、バッテリー温度くらいはユーザーが確認できるようにして欲しいところです。それがあればここまで悩まなくて済むのに。今まで乗ってきたZE1リーフ、サクラ、アウトランダーPHEVいずれもバッテリー温度計はついていたんですけどねえ。
まあ変にユーザーが確認できるようになると、どうでもいいクレームも増えるので、トヨタのような車マニア、EVマニア以外の一般の方々がたくさん乗るメーカーはなるべく車側で表示する情報を控えたいのでしょうが。
書込番号:26440377
クチコミ投稿数:354件
2026/03/25 22:32(1ヶ月以上前)
>MIG13さん
Google検索だけではとても出てこないレベルのご見解ありがとうございます。
卒fitさんへの返信の通り、概ねMIG13さんの見解の通りなのかなと思います。
これまでの常識は、急速充電は低温時にリチウム析出などによるバッテリー劣化が問題になる一方で、普通充電はよほど低温でないと問題にならない、というものでしたが、おそらくトヨタは何かしらの独自検証データから、普通充電でも0℃程度の低温でも加温しないと問題になり得ると判断したのでしょうね。
ただ、普通充電の方が急速充電よりもより低温時の劣化が進む、ということではなく、急速充電は普通充電の1/10以下の時間で済むという、時間軸の違いではないでしょうか。
仮に50kWと3kWでの低温での時間単位の劣化係数が同じだとして、3kWだと同じ電力量の充電に50kWの10倍以上の充電時間がかかるわけですから、より加温によるケアをしっかりしている、ということなんじゃないかと私はみています。
MIG13さんも議論に参加いただいた弊スレ「冬の高速道上り坂での電欠の恐怖」の通り、日産のBEVは新しい車種でもバッテリー劣化に起因した問題が色々と出ますよね。このスレではAESC製バッテリーに問題があるのでは?としましたが、やはり日産のBEVシステムにも問題があるのかもしれません。
最近暖かくなってきたのでなかなか本問題の検証を進めにくいですが、どなたかまだ夜に-5℃とかの環境で充電している方がいれば、充電量のレポートを投稿してくれないかな・・・。
書込番号:26440387
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件 bZ4X 2022年モデルのオーナーbZ4X 2022年モデルの満足度5
2026/03/25 23:00(1ヶ月以上前)
取説より1
取説より2
取説より3
SoC換算電費vsメータ電費 n=20
>えれくとさん
駆動用電池ヒーターが作動しているか、インジケータで確認できるので、そちらで確認するのはいかがでしょうか? ちなみに、低温/高温充電後は、「システム保護のために駆動用電池の残量が通常よりも少なくなる(満充電表示でも)」とも書いてあるので、SoCと残量(kWh)はイコールでない可能性が高いです。私はZ(FWD)で約3000km走行し、車載電費とSoC換算電費を記録していますが、まったく合いません(笑) 使用/残存電力量を直接見れればよいのですが。
書込番号:26440403
Horicchiさん
クチコミ投稿数:1251件Goodアンサー獲得:5件
2026/03/26 01:04(1ヶ月以上前)
SEAL 自宅充電量(kWh)表+外気温
>えれくとさん
BYD SEALですが、自宅3kW充電での充電量表に当日の外気温追記してみました。
当方はタイマー充電で22:30〜7:30の9Hrです(途中満充電になればその時点で終了)。
1晩での充電量は外気温による差はほとんど無いですね。
  充電量=29.73kWh〜30.0kWh (0.91kWh/%〜1.07kWh/%)
お役に立つかな?。
※充電単価はQC分含むとなっていますが、この表では自宅分のみです。(基本料金をEV充電量で按分配分しています)
書込番号:26440432
MIG13さん
2026/03/26 09:21(1ヶ月以上前)
>低温での普通充電でバッテリーヒーターを駆動させないと、大きなストレス(急速充電以上?)になるケースがあり得るということではないですかね?
”リチウム電池  低温  充電”で検索してみると、AI の回答は
リチウムイオン電池は★0℃以下の環境で充電すると、負極表面に金属リチウムが析出(リチウムメッキ)し、
永久的な容量低下、内部短絡、最悪の場合は発火のリスクがあるため、低温での充電は避けるべきです。
と0℃という言葉が出てきますね。
さらに、リチウム析出のメカニズムと要因 を見ると
@ 低温での充電: 電池の温度が低いと、負極へリチウムイオンがスムーズに拡散しにくくなり、負極表面に留まる。
A 急速充電(大電流): 急激なリチウムの移動に負極の受け入れ能力が追いつかず、過剰なイオンが表面に集中する。
と低温と急速充電は独立要因として説明されていますから、
『普通充電でも低温(0℃以下?)で充電するとリチウムが析出する(=ストレスになる)』
ということだと思います。(ストレスの程度はわかりませんんが、、、)
書込番号:26440508
クチコミ投稿数:354件
2026/03/26 21:56(1ヶ月以上前)
>相撲ダイスキさん
貴重なSOCと車載電費との相関データありがとうございます。かなりバラついていて驚きました。
気になるのは、個々の測定プロットについてSOCの変化量が例えば5%(80→75%とか)として、±1%程度の量子化誤差(小数点繰り上がりとして74.9%=75%, 74.1%=75%と同じになってしまう)が発生し、そこから計算される電費もその比率分ばらつきますが、個々の測定プロットのSOC変化量が大体どれくらいだったか教えていただけますか?
バッテリーヒーターの稼働状態の確認方法ありがとうございます。M1NEutさんへの返信26439954の通り、私の毎回の3kW, 8hの充電SOCは30%前後でほぼ固定なので、おそらくギリギリバッテリーヒーターは稼働していないと思います。もう暖かくなってきたので、私の環境ではヒーターON状態の再現は無理かも。
どなたかまだ最低気温-5℃とか寒い環境での充電時のデータがあれば希望っ!
書込番号:26440908
この後に50件の返信があります。
ナイスクチコミ31
返信18
クチコミ投稿数:13件
3月初めに納車され、約3,000km走行しました。
自宅に充電設備がないため、ほぼ急速充電を利用していますが、皆さまは急速充電前にプレコンディショニングを使用されていますか?
私はバッテリー残量が20%前後になったタイミングで、近所の150kWの充電器を使い、約20分で70%程度まで充電しています。
先日、初めてプレコンを行ってから充電してみましたが、プレコンの為にバッテリー残量が減ってしまい(8%ほど)、充電後の残量はプレコン未使用時のバッテリー残量とあまり変わりませんでした。
九州在住で気温が20度前後なので、今の時期はプレコンは必要ないのかなと思いましたが、使用した方がバッテリーへの負担軽減などのメリットはあるのでしょうか?
また、以前はZE1リーフに乗っており、バッテリー温度計を確認して高温時は急速充電を控えていました。
bZ4Xではバッテリー温度を確認する方法はあるのでしょうか?
書込番号:26448061 スマートフォンサイトからの書き込み
M1NEutさん
2026/04/06 12:42
東京ですが、最近は使わなくてもわりと早く充電できますね。
気温が1桁台の時期は50%ぐらいでもプレコンしないと50kWも出ず、その経験からプレコンするようになりました。
書込番号:26448082
クチコミ投稿数:13件
2026/04/10 12:01
>M1NEutさん
気温が低いと50kWhぐらいなんですか!
それはプレコンしないと効率悪いですね。
これからの時期は充電効率も電費もよくなりそうですね。
真夏のバッテリーの高温も心配ですが。。。
温度が分からないので急速充電は気温が高い時と、長距離運転後は控えるようにしようと思います。
書込番号:26450970 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:454件Goodアンサー獲得:18件
2026/04/10 17:42
>そら★うみさん
気温13℃ 雨 プレコン10分だけ作動
残40%から急速充電90kwで充電開始
20分で23.7kwでした。
因みに中央道走ると半端なく電費わる!
Z FDW 18インチ 電費4 満タンで300キロ走らない計算だ。
書込番号:26451202 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2026/04/10 21:12
>アホなの?IQ123さん
先週、18℃、150kWhの充電器、プレコンなしで18分で36kW充電できました。
20%以下になった時に、20分ぐらい充電するのが一番効率がいいような気がします。
高速だと電費がかなり下がるんですね。
高速乗る時はバッテリー残量に気をつけます!
書込番号:26451345 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件
2026/04/13 14:42
今の時期だと完全にプレコンの必要はなさそうに思います。
週末に暖気、プレコンなしで10%からTEEMO150kW機で30分、55.8kwh入りました。
最初から120kwぐらいで始まります。70%ぐらいまでくると90kwぐらいしか入らなくなってくるので、
急速を使うなら少な目で運用した方が効率は良さそうです。
蛇足ですが、83%から100%は50kw機でちょうど30分ぐらいでした。
>アホなの?IQ123さん
標高が上がるルートだとめっちゃ電費悪く見えますね・・・
ナビが残量計算してくれてなさそうなのでひやひやもの。
書込番号:26453377
2026/04/14 02:15
>やまねはやめてさん
そもそも清里の標高が1300m
中央道を時速115キロでかっ飛ばして須玉まで、ここで既に標高800m そこから清里まで、そこにはホテル宿泊者しか使えない普通充電しかない。。。。ひやひやものでした。
清里にはよく行くのですが、今回学習しました。
双葉サービスエリアで充電してからインターを降りる様にします。
そして雨の日は悲惨 屋根がないのでずぶ濡れになりながらの充電。
登山用レインでは駄目だ。傘は絶対必要。
e-Mobility Powerさんへ
屋根ーーーーー!
書込番号:26453831 スマートフォンサイトからの書き込み
M1NEutさん
2026/04/26 21:22
今日、高速道路で移動中に150kWの充電器で充電しました。30分で7%から80%まで54kWh充電できました。
バッテリー温まっていると優秀ですね。
書込番号:26462375 スマートフォンサイトからの書き込み
Horicchiさん
2026/04/27 02:32
皆さん充電情報共有させてください。
皆さんのbZ4X (受電最大150kW?でしたっけ)
90kWQC=23.7kwh/20min------------1.185kWh/min
150kWQC=(70%-20%)/20min−−−−-−2.5%/min
150kWQC=54kWh/(80%-7%)/30min-----2.4%/min----1.80kWh/min
150kWQC=36kWh/18min------------−2.0kWh/min
150kWQC=55.8kWh/30Min----------−1.86kWh/min
概ね 充電量は 2.5%/min−−−1.9kWh/min の充電量ですね。さすが150kWの受電能力ですね。
私のSEAL(受電最大105kW/B容量82.56kWh/一航可距離640km/2024年製)
240kWQC=1.63%/min (23%-80%/35min)−−−−−−−−55.5kWh/35min=0.97kWh/%
240kWQC=1.83%/min (6%-73%/40min)−−−−−−−−−63.6kWh/40min=0.87kWh/%
180kWQC=1.90%/min (17%-55%/20min)−−−−−−−−36.8kWh/20min=1.03kWh/%
100kWQC=0.96%/min (71%-100%/30min)−−−推定充電量19.81kWh=1.46kWh/%
100kWQC=0.87%/min (19%-45%/30min)−−−−推定充電量24.87kWh=0.96kWh/%
100kWQC=1.07%/min (36%-68%/30min)−−−−推定充電量29.36kWh=1.09kWh/%
※「プレコン」、BYDでは「スマート熱対策稼動中」の表示が出た時プレコンしています(即ち自動作動:B温度が適温以外の時作動)。
bZ4Xの様に充電SPOTを見越してのNAVI連動の自動プレコン機能はありません。上記の充電中に「熱対策」が稼働していました。
※180kWQC/240kWQCはテンフィールズ社のFLASH器です。
※「推定充電量」とは終了時の充電量(kWh)の表示が無いので、これまでの表示のある充電器での「%充電量」の平均値をこの充電量(%)に掛けて算出しています。100kWQCの充電器の場所は富山県の「道の駅:KOKOくろべ」です(先月bZ4Xを見かけました、なぜでしょうね?。TEEMOが羨ましいです。ここは無料充電できるので混雑しています)。
書込番号:26462485
クチコミ投稿数:13件
2026/04/27 11:50
>やまねはやめてさん
私もTEEMOの無料分を使う時は10%以下の時に使うようにしています。
>Horicchiさん
たくさん計算していただき、ありがとうございます。
私がいつも使っている150kWの充電器はプレコンなしでも開始2分ほどで130kWhぐらいで充電されるのですが、17分ぐらいから80kWhぐらいに落ちます。
車側の受け入れは130kWhのままなので充電器側の設定なのだと思います。
一度充電を終了してからもう一度開始するとまた120kWhぐらいで充電されますが、5分ぐらいで車側の受け入れが90kWhぐらいになります。
以前乗っていたZE1リーフはバッテリーの劣化もあり、20分で100km分ほどしか充電されなかったのが、現在は20分で300km分充電されるのでとても満足しています。
書込番号:26462683 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4876件Goodアンサー獲得:409件
2026/04/27 12:56
150kWブースト充電
>そら★うみさん
設定ではなく仕様ですね
液冷などの充電ケーブルではない大半の充電器は15分しか連続して最大電流は流れず、15分以降は150kW(350A)充電器なら90kW(200A)という仕様が多いです。
図の150kWブースト充電(350A)は15分間のみ、その後は90kW(200A)まで落ちます。
書込番号:26462726
クチコミ投稿数:13件
2026/04/27 15:35
>らぶくんのパパさん
教えて頂きありがとうございます。
設定ではなく仕様なんですね。
納車してからTEEMO以外の150kW充電器は1ヶ所しか使ったことがなかったのでその充電器の設定なのかと思ってました。
ブーストは15分しか続かないのですね。納得しました。
TEEMOは30分×2回無料なので連続して充電していますが、ZESP3のカードを使う時は充電量が減ったら一度終了させてもう一度認証して70%になるまで入れています。
いつも使ってる150kW充電器は毎日前を通っていても使ってる人を見たことがないので追加で入れても問題なさそうなのですが、充電待ちが出来始めたら15分で終了しようと思います。
書込番号:26462821 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:97件Goodアンサー獲得:7件
2026/04/27 19:09
>そら★うみさん
私は近くのTEEMO150kWで2箇所で充電しましたがYouTubeとかで見る15分でブーストは無かったので30分充電でプレコン不十分時は50kW、プレコン完了時は56kW充電出来ました
60%過ぎても未だ100kWhは超えてます
いずれも新電元の充電器でした
https://www.shindengen.co.jp/products/eco_energy/ev_quick/sdqc2f150/
参考迄
書込番号:26462911
2026/04/27 19:15
写真貼り忘てましたw
書込番号:26462917
クチコミ投稿数:13件
2026/04/27 20:24
>departure0さん
TEEMO充電器は15分ブーストないのですね!
今月からTEEMOの無料充電が始まって、2回充電したのですが、きっちり30分で終了する為、車を降りて買い物に行っていたので、どれぐらいで充電されているのか確認していなかったのですごく参考になりました。
私が充電しているトヨタも同じ新電元の充電器だったと思います。
次回は車から降りずに確認したいと思います。
写真も貼付していただきありがとうございました。
書込番号:26462960 スマートフォンサイトからの書き込み
Horicchiさん
2026/04/27 22:36
>departure0さん
>そら★うみさん
>いずれも新電元の充電器でした
>departure0さん
張り付けられたURL(新電元社 150kW充電器)には次の仕様説明がありますよ。
150kW/350A級のEV急速充電器。対応EVなら10分間で約100kmの走行距離を回復。高速道路や幹線道路沿いの休憩スポット、プレミアムEVの充電体験を提供する自動車ディーラー向け。高出力が持続する3段式パワーブースト機能。
350A × 15分ブースト(150kW相当)
300A × 25分ブースト(130kW相当)
250A × 30分ブースト(110kW相当)
200A (ブースト終了後・90kW相当)
書込番号:26463062
Horicchiさん
2026/04/27 23:20
SEAL 240kW充電器による充電量経緯
連投失礼します。
>らぶくんのパパさん
教えてください、(皆さんと共有するため)上述されている充電器の「ブースト」とは次の内容でよろしいでしょうか?。
350A × 15分ブースト(150kW相当)−−−−−−−−−150kW÷60分x15分=37.5kWh
300A × 25分ブースト(130kW相当)−−−−−−−−−130kW÷60分x10分=15.8kWh
250A × 30分ブースト(110kW相当)−−−−−−−−−110kW÷60分x5分=9.16kWh
200A (ブースト終了後・90kW相当)−−−−−−−−− 90kW÷60分x以降分=1.5kWhx充電時間kWh
30分充電では37.5+15.8+9.16≒62.5kWhの量。
ただ良く解らないのが、(私のSEALでの受電量ですが)添付した(以前にも提示していますが) 240kW充電器での充電経緯です。
B残量23%→80%まで(80%で打ち切り)
これ(表の値)によると、
充電開始時STMSが作動しており、80kW前後ですが、B温が適温になった段階で110kW=開始(35分)から15分後です。
この後ブーストになり、残り20分間=80kW程度で充電続いていました。80%になりシャットダウンした。‥‥と考えてよろしいのでしょうか?。
書込番号:26463096
2026/04/28 06:59
>Horicchiさん
確かにブースト制御は有るのですね
ただ私が知っている15分で急に100kWを切るような極端なものでは無くて緩やかに下げるブーストのようですね
ご指摘ありがとうございました
書込番号:26463189
2026/04/28 07:25
>Horicchiさん
まず、FLASH充電器にはブースト充電はありません。
そのため出力されている電力(電圧、電力)は車からの要求による電力量になります。(もちろん最大は充電器の能力)
推測になりますがSEALは約100kW(400V x 250A)を維持するのは64%程度までではないのでしょうか?
こちらにもそのように書かれています。
https://blog.evsmart.net/test-drive-reports/byd-seal-awd-bullet-trip-to-kii-peninsula-in-depth-report-on-practicality-and-ev-charging-infrastructure/#index_id1
https://note.com/famous_zinnia522/n/n6fbeded88373
また、150kW(最大350A)も充電器側の最大能力の表示であり、車側のバッテリー電圧によって変わります。
150kW充電器で150kW出る車はないですね
90kW充電器(最大200A)も同じく90kWで充電できる車はないです。
SEALの場合は405Vで受電して内部で550V以上に昇圧していますので405V一定で受電
BZ4X Z (定格391V)なら400V程度から充電が進むにつれて受電電圧が上がっていきます。
BZ4X G (定格288V)なら290V程度から充電が進むにつれて受電電圧が上がっていきます。
書込番号:26463202
ナイスクチコミ22
返信19
ハンドル交換
2026/04/11 10:20
クチコミ投稿数:7件
bz4x FF Zグレード納車待ちです。
ハンドル交換したいと思い探しております。
既に交換されている方いらっしゃいましたら
メーカー名、フィット感等のご教示
書込番号:26451640 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51839件Goodアンサー獲得:15541件 鳥撮
2026/04/11 12:25
ボンユーさん
↓のようにbZ4Xのステアリングに関するパーツレビューではステアリング交換されている方は皆無ですから、ステアリング交換されている方は殆どいらっしゃらないかもしれませんね。
https://minkara.carview.co.jp/car/toyota/bz4x/partsreview/review.aspx?bi=7&ci=91&trm=0&srt=0
書込番号:26451708
クチコミ投稿数:723件Goodアンサー獲得:59件
2026/04/11 13:31
ステアリングカバーはあるけど、bz4xの市販ステアリング自体そもそも少ないんじゃないかな。
とりあえず発見したのが下記です。
https://morrison.works/product-category/interior_parts/steering/
書込番号:26451752 スマートフォンサイトからの書き込み
mokochinさん
クチコミ投稿数:3678件Goodアンサー獲得:355件
2026/04/11 14:35
納車前から何で変えたいんですか?
デザイン?ハンドルの触り心地?
書込番号:26451802 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3940件Goodアンサー獲得:194件
2026/04/11 14:42
エアバッグなしステアリングに交換した際は、任意保険を見直してください。
そのままだといざという時に対象外で保険がおりませんよ。
書込番号:26451808
クチコミ投稿数:3216件Goodアンサー獲得:151件
2026/04/11 15:06
最近はステアリングに信号配線が集中しているのでムリです。
また、製造しているメーカーも無いと言ってよいくらい。
昔みたいにNARDIに交換するイメージなんですか?
ステアリング交換して何がやりたいのか...
書込番号:26451819
クチコミ投稿数:7件
2026/04/11 16:06
みんカラにも実績ないみたいですねぇ
書込番号:26451858 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/04/11 16:09
検討してみます。
書込番号:26451860 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/04/11 16:12
やっぱり、なかなか無いようですね
書込番号:26451865 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:120件Goodアンサー獲得:1件
2026/04/11 16:41
>ボンユーさこんにちは
AIに聞いてみたら、bZ4xは異型ハンドルが選択できるようです(ソルテラ的なものでしょうか?万一誤答だった場合スイマセン)。
あのデザインも微妙ですが、一度見てみてはいかがでしょうか。
あと、FWDモデルとAWDモデルでハンドルは同じでしょうか。AWDモデルが材質が良ければそれも検討してみてはいかがでしょうか。
いずれにしても純正品なら交換できる可能性ありそうです。
書込番号:26451885 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:98件Goodアンサー獲得:3件
2026/04/11 17:11
つい反応してしまいました
いやぁ今時いるんですね
頑張ってください!
書込番号:26451907
クチコミ投稿数:3842件Goodアンサー獲得:240件
2026/04/11 18:30
ステアリングを純正以外に交換するという事はステアリングスイッチが使えなくなるという事ですよね。
ACC他いろんな機能が使えなくなると思いますよ。
メーター画面切替、アドメーターの操作もステアリングスイッチからのが多いですね。
最悪、システム起動すらできなくなる可能性はないですかね?
素人考えです。
書込番号:26451988 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/04/11 18:49
>M_MOTAさん
インパネの雰囲気を変えたくてですね
書込番号:26452005 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/04/11 18:51
>M_MOTAさん
エアバックは、純正品を流用です。
書込番号:26452007 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/04/11 19:03
>ジャック・スバロウさん
ステアリング中央部のスイッチ類は
エアバック同様に純正品を流用です。
現在、80ハリアーで交換して
119,000キロほど走行してますが
車検適応品であり、走行支援システム含め
トラブル無い状況です。
インパネ周りの雰囲気変えたいのが
交換考える理由ですね。
人それぞれ価値観違いますから・・・。
書込番号:26452021 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/11 19:03
現行モデルに対応してるかどうかわかりませんが、こう言ったモデル程度に抑えておくのが無難なのでは?
https://morrison.works/product/toyota-bz4x-%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%89%e8%aa%bf%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%82%b6%e3%83%bc-%e3%83%88-2/
書込番号:26452022 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6847件Goodアンサー獲得:116件
2026/04/11 22:18
>M_MOTAさん
二段積みのお団子みたいなステアリングですね。
でも今時のステアリングスイッチが沢山付いてる車ではやむを得ないのかな?
ただ、二段積み形状でもグリップは良さそうですよね。
以前使っていた素晴らしい握り心地のガングリップのダムドステアリングに似ているような。
書込番号:26452160 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/12 18:05
>今時いるんですね
今は純正エアバッグやスイッチ移設できるステアリングに交換が主流?ではないでしょうか。
昔みたいにモモやナルディのステアリングに交換する人って希少かと思います。
まだそのイメージが強いのかな?
気に入ったのがなければ、純正の革の張替えやステッチの色や縫目を変えるとか、ステアリングそのものを交換しなくても雰囲気変えられますよ。
書込番号:26452768 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/13 14:22
プリウスと同じハンドルだと思うので、プリウス用も視野に入れるといいかもしれないですね。
書込番号:26453369
2026/04/13 21:25
ですよね。
エアバッグやステアリングスイッチを犠牲にしても良いなら有りでしょうけど。
書込番号:26453635 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ48
返信14
ロードノイズ?
2026/03/22 16:34(1ヶ月以上前)
スレ主 onthebzさん
新型bz4x納車しました。20インチなのですが、実際に乗ると試乗では気が付かなかったロードノイズのような微かな振動音が聞こえて、かなり気になります。たまたま良くない個体に当たったのか、それとも本来こんなものなのか分からず、同じく20インチの方の状況をお聞かせいただきたくお願いします。
書込番号:26438312 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/22 17:04(1ヶ月以上前)
微かな音なのに、
かなり気になるのね。
こればっかりは、
気にする方がオカシイんじゃね、ってレベルでも、
一度気になりだすと我慢ならなくなったりもするし、
許容度は人によっても違うしね。
とりあえず、仕様と不具合の切り分けは、
他人の感覚的なご意見を拝聴するより、
試乗車に乗せてもらって、
自分の車と同じか違うかを確認する。
コレが一歩目の近道。
書込番号:26438330
クチコミ投稿数:14690件Goodアンサー獲得:3078件
2026/03/22 17:20(1ヶ月以上前)
試乗車のタイヤサイズや種類はどうだったのでしょうか。
サイズや種類が違えばロードノイズは変わるので、比較にならないと思います。
書込番号:26438353
クチコミ投稿数:881件Goodアンサー獲得:91件
2026/03/22 17:29(1ヶ月以上前)
正論ですね。
気にならない以前に聞こえていない人も多々居るので、同じ同型車に乗っている人に尋ねるより
同じ仕様の試乗車に乗ってその音を理解している自分で判断するのが一番の近道だね。
鳴ってますよ!って言われても貴方が仮にその車に乗ったら違う音で気になる音は鳴ってないやん。。ってなる可能性もあるって事。
書込番号:26438356
ktasksさん
クチコミ投稿数:10628件Goodアンサー獲得:162件 青春の一曲
2026/03/22 17:31(1ヶ月以上前)
>onthebzさん
音楽聴くとか?
書込番号:26438357
クチコミ投稿数:7363件Goodアンサー獲得:517件
2026/03/22 17:59(1ヶ月以上前)
走る路面によっても大きく変わりますからね。そもそも静かな車なので余計に気になるのかも。
書込番号:26438367 スマートフォンサイトからの書き込み
M1NEutさん
2026/03/23 02:14(1ヶ月以上前)
アスファルトの状態が悪い、荒れたところだと結構響きますね。
高速道路でもエンジン音がないので、そんなに荒れていない路面でも少し気になりますね。
どういった状況で気になるかで対策も変わってくるかと思います。
純正と同じダンロップから静粛性を重視したSPORTS MAXX LUXというのも出ているらしく、気になっています。
(私はその前にスタッドレス買わなきゃですが。。。)
調べてみたらbz4xに合う物もありそうです。
主に荒れている路面で静かにしたい場合、他車ではヨコハマのジオランダーが比較的静かでしたが、綺麗な路面では少しうるさくなり、ハンドリングががややスタッドレスっぽい感じになりました。
書込番号:26438589 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/23 02:59(1ヶ月以上前)
>onthebzさん
私の場合 元々所有していた車が全てエンジン音の煩い車だったので(なんならスポーツモードにするとパンパン音がするw)Z AWD 20インチに試乗した時はロードノイズが大きいと感じました。
その後FWD 20インチに試乗させてもらった時は風切り音が気になる程度でロードノイズは気になりませんでした。
今所有しているのはZ FWD 18インチですがロードノイズが気になるのは路面の悪い所だけです。
風切り音は相変わらず高速走行すると少し気になるります。
この車はエンジン音がしないので余計にその他の音が気になるのかもしれませんね。
書込番号:26438598 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/24 10:58(1ヶ月以上前)
こちらはZ FWD18インチで純正装着タイヤがブリジストンアレンザ(空気圧2.6から2.7)ですが、時速60から70キロ程度でハンドルに伝わってくる微振動とパターンノイズみたいなのがあります。多分タイヤのせいかなと思っていますが、他のメーカータイヤだった人はどうなんでしょうね。ダンロップがよさそうだったのできてくれと願ってましたがはずれました。
書込番号:26439396 スマートフォンサイトからの書き込み
a7777さん
クチコミ投稿数:30件
2026/03/24 16:09(1ヶ月以上前)
タイヤの話が出ているので、少し情報を。
私はほとんどの場合、新車納車時点で装着タイヤの印象を確認後、
気になる時は直ぐに別のタイヤに換装しています。
今までやらなかったのは、BMWのiX3(タイヤはヨコハマ)くらいでした。
本来のタイヤの実力を知るには、もう少し乗ってからの方がいいのですが、
出来るだけ新品に近い方がオークションで売却しやすいためにそうしています。
そうすることで、実質かなり安く換装ができています。
現在所有しているRX450h+も、bZ4Xの純正装着と同じアレンザ001でしたが、
第一印象は静粛性はそこそこあるものの、道路状況の悪いところで
やたらザラザラ感を伝えてくるなぁといった感じで、
BMW比較で車と道路の間のベールが3枚くらい無くなった感じでした。
おそらくスポーティーの方にふったタイヤなのかなと思いますが、
RX自体がそもそも大型のラグジュアリー系SUVで、操安性はBMWには
到底かなわないので、せめて乗り心地くらいは勝ってほしいかなと。
でアレンザ001から、最近発売されたダンロップのSPORTS MAXX LUXに換装しましたが、
印象としていい意味でベールが1〜2枚くらい増えてザラザラ感があまり気にならなくなったことと、
乗り心地がソフトでスムーズになり、コンフォート系なら絶対こっちだなぁと感じています。
かといって操安性も身になるような悪化はしていないので、かなり良いタイヤではないかと。
静粛性はRX自体がオールアコースティックガラス仕様で、静粛性にはかなり対策をしていることもあり、
アレンザ001でもそんなに気にはならなかったですが、SPORTS MAXX LUXで更に改善された印象はあります。
bZ4XのF(Z)の20インチは試乗だけしましたが、この車は乗り心地はかなり気に入りました。
ある意味RXよりもいいかも。
やっぱり床下のバッテリー量の違いで、乗り心地でPHEVとBEVにはかなり違いがありますね。
iX3はほんとすごかったです。
bZ4Xは静粛性も一般道をちょっと試乗したくらいではあまり気にはならなかったですが、
onthebzさん自身が気になっているなら、他人がどうこう言ってもあまり意味がないので、
タイヤ交換を検討されることもありかと思います。
新車でいきなりタイヤ交換なんてもったいないという方もいるかも知れませんが、
うまくやれば10万以下で気になる乗り心地や静粛性などが改善できるので、
私はむしろコスパはいいと感じています。新車納車後直ぐなら、半額程度で売れますよ。
現在カミさん用でbZ4Xを検討中ですが、私なら最近出たアレンザLX200にしようかと考えています。
SPORTS MAXX LUXも良いタイヤですが、LX200はコンフォート系で静粛性は優れているのに、
ウェットと燃費特性も001より優れているというのは画期的かと思います。
電費とウェット性能もアップするので、ほんと期待できますね。
逆に001は、スポーツ系が売りなのに、ウェットがbとはちょっと残念かな。
アレンザ001  → 転がり抵抗:A, ウェット:b
アレンザLX200 → 転がり抵抗:AA, ウェット:a
SPORTS MAXX LUX→ 転がり抵抗:A, ウェット:a
BSは今まで何回かトライしたことがありますが、あまり良い印象が無かったですが、
今回はかなり気になっています。
長文失礼しました。
書込番号:26439567
スレ主 onthebzさん
2026/03/24 18:02(1ヶ月以上前)
ありがとうございます。あまりに気になるようであれば、他のタイヤも検討してみたいと思いました。
書込番号:26439647 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2026/03/24 18:22(1ヶ月以上前)
納車時の空気圧が2.8で違和感感じてましたが、2.6に変更して満足してますよ
書込番号:26439664
2026/03/24 19:23(1ヶ月以上前)
>a7777さん
そういう手がありましたね!
当方先月納車で、純正アルミのデザインの好みの関係でスタッドレスに組換、純正夏タイヤを取り外したのですが
それならそのタイヤ売っぱらって、19インチぐらいのタイヤセットを購入すれば良かったかも(^o^)
両方18インチになっちゃったなぁ
書込番号:26439700 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 onthebzさん
2026/03/25 18:46(1ヶ月以上前)
なるほど空気圧を下げるという手もあるんですね。あまり知識なく20インチにしたんですが、硬い印象を受けるので試してみたいと思います。
書込番号:26440259 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2026/04/05 13:58(1ヶ月以上前)
>onthebzさん
「微かな振動音」とはどのような音でしょうか。私のは18インチですが舗装状態の悪い道を走るとヘッドレストあたりからコトコト音がすることがあって(同じ道でも発生しないことがある)、ディーラーに修理してもらうことになりました。再現性のある音でしたらそれをディーラーに聞いてもらって、異常なのかどうかを確認してもらうことをお勧めします。
書込番号:26447404
ナイスクチコミ55
返信14
クチコミ投稿数:45件
価格はbz4xより25万↑
航続距離13km↓
主な違いは
・荷室がbZ4Xの1.4倍
・ルーフレール標準装備
・リヤワイパーある
・デジタルインナーミラーのカメラ自動洗浄機能がない
・全長4830(+140)/全幅1860/全高1675(+25) /mm
・アルミホイールがブラック
・リヤランプの形状がちょっと違う
・スキッドプレートがある
くらいですかね。
bz4x試乗して気に入ったので、釣りやアウトドアが趣味な私はツーリングモデルを買おうか検討してます。
現在マイチェン後のbz4xお乗り方いましたら、実際の航続距離や充電関係で不便な点などありましたらお教えください。
ちなみに自宅には3kw/200vの普通充電設備はあります。
書込番号:26420838 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:10件
2026/02/25 18:26(2ヶ月以上前)
日産リーフX 40kwhからbZ4X FWD Zに乗り換えて1ヶ月経ちました。月平均12日勤務、片道12kmの通勤に加え、買い物や遊びにも使っています。2月の走行距離は合計800km弱です。都内マンション住みで自宅充電はできないため、充電は外出先で行っています。
2月1日時点で85%のバッテリーでスタートし、現在は50%程度です。充電は計2.5回行い、150kW級1回、90kW級1回、50kW級0.5回で、合計105kWh程度充電しました。つまり、129kWhで800km走行できたことになります。平均電費は6.2km/1kWhです。
乗る前はエアコンを常用し、23〜25度で暖房を使用していましたが、この電費なら個人的には満足しています。
自宅充電があれば、もっと快適とは思います。
書込番号:26420873 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:45件
2026/02/25 19:27(2ヶ月以上前)
>車好きのめたさん
早速の書き込みありがとうございます!
私EV買ったことないのですが、満充電で冬でも500km程度は見込めるということでしょうか?
もちろん、暖房や乗り方にもよるのでしょうが。
あと、外出先の充電インフラが1番心配してます。
150kwの設備は少ないのですかね?
特に高速道路が心配です。
書込番号:26420918 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/25 21:56(2ヶ月以上前)
>バツイチオヤジさん
90kW以上の充電器もかなり増えてきていますよ
とくに高速SAはかなり増えてきています。90kW2口+150kW 2口の合計4口が標準になってきています。
東名や新東名では合計6口や8口もありますね
無料のアプリ"高速充電なび"を入れると高速道路の充電器設置数やリアルタイムの空き情報が見れます。
gogoevのサイトでは90kW以上でしか検索キーがないので90kWと150kWで現在2894箇所
https://ev.gogo.gs/search?kw=&ac=0&type%5B%5D=1&output%5B%5D=4&output_num=&ampere=#results
@画像 コンビニでもこんなところも(セブンイレブン 90kW 2口、150kW 2口)
書込番号:26421042
クチコミ投稿数:3303件Goodアンサー獲得:296件
2026/02/25 21:59(2ヶ月以上前)
>特に高速道路が心配です
以前に比べて
高速道路のSAやPAの急速充電設備はかなり良くなってます。
複数口設置も多く、150kWや90kWも増えてますから、心配は無用だと思います。
また
トヨタの販売店への急速充電設備の設置は、まだまだこれからですが、今後はどんどん増えていくと思います。
ただ、24時間充電可能な日産と比べるとトヨタディーラーは夜間に充電できないところが目立つのが…。
それと
>満充電で冬でも500km
これは無理だと思います。
仮にバッテリー容量のうち、70kWhを使用したとして(電欠させないようにするため少し余裕を持って)
500km走らせるには、電費7.14km/kWh以上が必要です。
これは、経験的に考えて、暖房を使えば実現不可能な数値です。
Dセグメントの大きな車ですから、暖房を使って高速道路を走れば、電費は5km/kWh台だと思います。
とすれば、70kWhを使って走れる距離は、350kmから400kmくらいではないでしょうか。
(ちなみに、夏の冷房使用、しかも一般道を走るなら7km/kWhは可能な数字だと思います)
書込番号:26421043 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2026/02/25 22:28(2ヶ月以上前)
冬季における満充電での航続距離500kmは、私見では非現実的であると判断しております。しかしながら、500kmから700kmの移動距離であれば、特に苦痛を感じることはありません。30分間の150kW充電により、50kWhの電力を回復することができます。したがって、250kmから300kmの航続距離を回復することが可能です。
東京から大阪までの移動であれば、サービスエリアにてトイレ休憩や食事休憩を挟むことで、問題なく移動することが可能と考えられます。しかしながら、これらの休憩を避けたいという場合は、電気自動車は適さないと思われます。私は、多少の時間的な余裕(トイレ休憩だけでは30分かからないため)があっても、その間に動画視聴などを楽しむことで苦痛を感じないため、電気自動車に適したユーザーであると思っています。
隙間時間に何かをできる人なら良い車と思います。
書込番号:26421070 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2026/02/25 22:41(2ヶ月以上前)
>らぶくんのパパさん
なるほど!そのようなアプリがあるのですね。
150kwが空いてなかった場合、結構な時間充電しないといけないですね。
コンビニにもあるのですね。今度から注意深く見てみます。ありがとうございます!
充電料金はガソリン代より少し安い程度でしょうか?
>車好きのめたさん
500kmは無理なのですね、、
高速道路だと300km台ですかね。
何に数回一人暮らししている子供のとこに片道600km程走るので不安ですね。
やはり輻射ヒーターとシートヒーターだけでは寒いですか?こちらは福岡なので氷点下になることはほぼないです。
書込番号:26421084 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2026/02/25 22:46(2ヶ月以上前)
>車好きのめたさん
なるほど!私も高速道路は200〜300kmで休憩するので、問題ない気がします!
これだけbz4xが売れていたらサービスエリアの充電が満車とかならないかが心配です
下道は航続伸びそうだし、充電スポット多そうなので問題ないのですが
書込番号:26421087 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/26 08:35(2ヶ月以上前)
>バツイチオヤジさん
現時点では、それほど心配は無いと思います。
ただし、今後、EVが増えていくと不足する場面もあり得るでしょうね。
以前は、1器(1口)だけの設置がほとんどでしたので、先客がいると、最悪30分待ちの可能性がありました。
しかし今は、4から6台が同時に充電できる施設が増え、さらに
らぶくんのパパさん が紹介されてるアプリ(高速充電ナビ)では、
充電器の使用状況(空き状況)ばかりでなく、使用されてる充電器の開始時間
(=残り時間)も示されてるので、充電待ちを強いられることは少ないと思います。
昔話ですが、10年前の北陸道には、急速充電設備がひとつもなく(ちなみに関越道は4ヶ所)、
充電するたびに、インターから降りて、日産のディーラーへ寄りました。
その頃に比べれば、今は天国です。
参考までに、bz4xツーリングのデータ(欧州ではすでに市場投入されてます)です。
https://ev-database.org/car/3400/Toyota-bZ4X-Touring-FWD-747-kWh
その中の Long Distance Suitability の項目を見ると
15分の充電1回を含めたトータル航続距離が、493km(良い条件で)とされてます。
平均時速は110km/hを越えてるので、新東名の120km/h区間を走る感じでしょう。
日本の高速なら、走行車線の平均速度はもっと遅いので、おとなしく走ればさらに10%は航続距離は伸ばせると思います。
書込番号:26421245 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/26 09:54(2ヶ月以上前)
2/21日早朝岡山から大分別府山陽道経由で行きました
Zff18インチ 朝1時 100%充電でACC85kmで走行
早朝2度位でしたので少し暖房しましたが、シートヒータ、ハンドルヒータでほぼ走りました
暖房眠くなるので避けました
電欠心配して山口で150kw高速充電 280キロ走行 残り残40%で83%まで充電
別府到着残り38% 電費8.0 走行距離520km
途中充電しなくても行けたかもしれませんが怖いので入れました
電費クリア
帰りトヨタ店で85%まで充電
別府から佐賀関まで普通道 40km
佐賀関〜愛媛岬港フエリー
岬〜松山 山下りが多い一般道90km 電費15まででた
松山〜瀬戸大橋経由〜岡山160km
電費10.0 残り42% 残り走行距離280キロ
書込番号:26421296
クチコミ投稿数:45件
2026/02/26 22:10(2ヶ月以上前)
>tarokond2001さん
アプリでそこまで調べることができるのですね。
色々情報ありがとうございます!
明日商談してまいります!
書込番号:26421799 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2026/02/26 22:13(2ヶ月以上前)
>麺大好きさん
無茶苦茶電費よいですね!
やはり乗り方次第で解決できそうです!
私はあまり暖房好きじゃないので、輻射ヒーターとシートヒーター、ハンドルヒーターで行けそうです
書込番号:26421804 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2026/03/29 11:30(1ヶ月以上前)
>バツイチオヤジさん
bZ4Xツーリングいいですよね!
私も自宅マンションの駐車場がもう少し大きければツーリングが欲しかったです。。。
今月の初めに40kWhのリーフからbZ4XのZグレードFWD20インチに乗り換えました。
一般道を2400kmほど走行しましたが、思っていたより航続距離があり、驚いています。
20インチのカタログ値は673kmですが実際620kmから630kmぐらい走れているのではないかと思います。
(90%→10%で500km走行できました)
九州在住なので、ほぼ暖房やシートヒーターなどはoffで、回生ブレーキ最大で運転してます。
平均燃費8.5km/kWhと表示されています。
自宅充電は無く、月に2500kmぐらい走行しますが、ZESP3プレミアム100の月会費2750円だけで今月は事足りました。(納車時100%で、近所に150kWの充電器があります)
5月からZESP3の月会費の割引が無くなり、4400円になりますが、来月からTEEMOの30分2回無料が追加されるので安心です。
書込番号:26442464 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/29 16:19(1ヶ月以上前)
>バツイチオヤジさん
bZ4Xのナビは充電スポットと空きの数が表示されますよ。
冬場に500キロは厳しいと思います。
書込番号:26442623 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/29 16:34(1ヶ月以上前)
こんな感じです。
因みに私の場合 Z FWD 18インチで3000キロ走行して通算電費は7です。
かなりかっ飛ばす方です。
書込番号:26442629 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
ツーリングのルーフレールなし
2026/03/04 21:37(2ヶ月以上前)
スレ主 ITITさん
クチコミ投稿数:108件
ツーリングの新車購入時にルーフレール不要なのですが、なしは選べたりするのでしょうか?
ご存じの方ご回答よろしくお願いします。
書込番号:26426046
2026/03/04 22:03(2ヶ月以上前)
ITITさん
↓からbZ4X Touringの主要諸元表・装備一覧をご確認下さい。
https://toyota.jp/bz4xtouring/specification/
これによるとルーフレールは標準装備で、無しという選択は出来ません。
以上のようにbZ4X Touringのルーフレール無しは選べません。
書込番号:26426058
Goodアンサーナイスクチコミ!5
team1080さん
クチコミ投稿数:80件
2026/03/04 22:04(2ヶ月以上前)
標準装備
書込番号:26426059 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ITITさん
クチコミ投稿数:108件
2026/03/05 10:09(2ヶ月以上前)
書込番号:26426284 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の価格を見る
bZ4X 2022年モデル
トヨタ
bZ4X 2022年モデル
新車価格:480〜600万円
中古車価格:265〜506万円
bZ4X 2022年モデルをお気に入り製品に追加する <80
bZ4Xの中古車 (144物件)
bZ4Xの中古車 (144物件)
