| 発売日 | 2024年11月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 166g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全25件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
| AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー | |
| AQUOS sense9 SH-M29 256GB SIMフリー | |
| AQUOS sense9 SHG14 au | |
| AQUOS sense9 SoftBank | |
| AQUOS sense9 楽天モバイル | |
| AQUOS sense9 SH-53E docomo |
このページのスレッド一覧(全279スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2026年3月11日 20:26 | |
| 12 | 4 | 2026年2月27日 11:22 | |
| 12 | 6 | 2026年2月28日 09:32 | |
| 1 | 0 | 2026年2月25日 23:08 | |
| 26 | 5 | 2026年2月22日 11:48 | |
| 19 | 6 | 2026年2月9日 15:48 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー
AQUOS sense9を使用しています。
Google検索時に今まで出来ていたのですが
画像検索の際、横スライドが出来なくなりました。
他のスマホは横スライドができます。
解決方法を教えて頂けますでしょうか。
書込番号:26430489 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃ5963さん
質問の内容ですが、画像検索した際はたくさんの画像が出てきて、縦にスクロールしかできませんが、横にスワイプとは一覧の画像をタップして拡大したあとの画面の話でしょうか?
であれば、Googleアプリのキャッシュ削除を試してみてください。
1.設定アプリを開く
2.アプリを選択
3.〇〇個のアプリをすべて表示を選択
4.Googleを選択
5.ストレージとキャッシュを選択
6.キャッシュを消去をタップ
書込番号:26430546 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの削除はしましたが
直らないです。
書込番号:26430553 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃ5963さん
もしChromeの話の場合、右上の3点をタップ→下にスクロールすると「PC版サイト」というのがあり、これにチェックが付いていると横スワイプで切り替えられません。
念のため確認ですが、Chromeではなく、Googleアプリのことですよね?
書込番号:26430555 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、Googleアプリです。
他のスマホでGoogleアプリで同じ画像の検索をして同じ画像がスマホの画面に出ているのですが、他のスマホは横にスライドしていけます。この端末も何日か前までは横にスライドできていたのですがここ数日で突然できなくなってしまったのでスマホを触っている間に知らずに何か変な設定でもしてしまったのかと思っています。
書込番号:26431027 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃ5963さん
一番簡単なのは初期化ですか、それはしたくないですよね。
設定→システム→リセットオプション→アプリの設定をリセット
を選択するとアプリは消えませんが設定はクリアされるので、他の何らかの影響が解除される可能性があります。
書込番号:26431034 スマートフォンサイトからの書き込み
色々やってみましたがダメですね。
バージョンアップ時のシステムエラーですかね?
書込番号:26431076 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃ5963さん
初期化して駄目なら、この機種の仕様変更か不具合ですかね。
シャープに報告して対応してもらうしかないかもしれません。
もしくはアップデートに期待するかですね。
書込番号:26431077
SIMフリーモデル(SH-M29)を購入しました。初期設定も済み、ホーム画面の変更を試そうとしました。AQUOS HOME設定の画面から「ホーム画面グリッド」の変更を試みましたが、「5×5」を選択して「グリッド適用」のボタンを押しても変更できません。どこかの設定を変更しないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。
>黒豆っこさん
設定→ホーム切替→デフォルトのホームアプリ→AQUOS Home
になっていることは、確認済ですか?
書込番号:26422132
>黒豆っこさん
SH-M29には、初心者向けの「かんたんホーム」と標準の「AQUOS Home」が搭載されています。「かんたんホーム」になっているとグリッド変更が反映されません。
書込番号:26422133
ご返答、ありがとうございます。「AQUOS HOME設定」画面から確認しましたら、デフォルトのホームアプリは「AQUOS Home」になっています。
書込番号:26422159
AQUOS HOME アプリのキャッシュ消去を試してみてください。
設定の反映を妨げている一時的なエラー(バグ)の可能性があります。
アプリのデータを消さずに、キャッシュだけを掃除してみましょう。
確認手順:
1.「設定」→「アプリ」→「〇〇個のアプリをすべて表示」
2.右上の検索窓から「AQUOS HOME」を探してタップ
3.「ストレージとキャッシュ」→「キャッシュを消去」をタップ
4.一度再起動してから、再度グリッド設定を試す
もし初回セットアップ時に他のスマホからデータ移行をしている場合は、設定がおかしくなることがあります。
その場合は可能なら一度初期化し、データ等を引き継がず一からセットアップすると正しく設定できるかと思います。
書込番号:26422162
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense9 SH-M29 256GB SIMフリー
スマホを寝転がって画面を下向きにして触ると、画面が浮いてくる?というかはずれます。上の方側だけなので落ちてこないのですが、修理にはいくらくらいかかるでしょうか?
買い換えた方が安いですかね?まだ1年しか使っていないです。
多分子供に落とされすぎて歪んでいるのだと思うのですが…
普通に触る分には外れてこないですし、下向きで触って画面が浮いていても触れます。
書込番号:26422000 スマートフォンサイトからの書き込み
>らら0012さん
>修理にはいくらくらいかかるでしょうか?
修理に出してみないと分かりませんが、交換が必要となれば、以下の価格が参考になると思います。
https://www.icracked.jp/service/sharp/aquos/
>AQUOS sense9
>画面修理
>33,880円
>作業時間:30分
書込番号:26422014
画面と本体の隙間・溝にほんの少しだけ瞬間接着剤を垂らして固定すれば良いのではないかと思います
一滴でも十分過ぎる・多過ぎると思います
瞬間接着剤は一度何処かに垂らして、それを針か耳かきか何かですくってつける
トラブルで画面(パネル)と本体を外すことがあるかどうか。がっちり固定しても問題ないと思うけれど、ちょっぴりで固定なら除去できます
書込番号:26422017 スマートフォンサイトからの書き込み
>らら0012さん
1年間の保証期間内であれば、メーカーに修理依頼してください。
無償修理になるかは、判りませんが、修理見積もりが高額であれば、キャンセル出来ると思いますので。
1年間の保証期間を過ぎていれば、買い替え覚悟で接着剤やシール剤で修理してみてもいいかも知れませんね。
書込番号:26422019 スマートフォンサイトからの書き込み
>らら0012さん
>まだ1年しか使っていないです。
「1年しか」という表現は、メーカー保証のある1年は超えているということですよね?
書込番号:26422035
>らら0012さん
防水性能に問題があるかもしれないので、自分で修理せずに修理に出すか、高額な修理費用踏まえると買い替える方が得策かもしれません。
何度も落としてる場合、画面修理の他の費用が掛かるかもしれませんので。
書込番号:26422062
スマホの画面は本体フレームに専用の両面テープで貼り合わせているだけなので、パネル自体に問題がなく故障などもなければ点検レベルの費用で済むはず。
(結局はがして後から貼り合わせるので)
ただしそうなった原因の方が重要ですね。
・落としたりして本体フレームが歪んでいる
・バッテリー膨張で押し上げられた
・無理な熱が加わってはがれた
など、他に異常があれば直してもまたすぐにはがれてきますし、結局買い換えた方が早いくらい修理費用がかかる場合もあります。
どのみち修理出しするなら、その間利用できなくなるので予備機とか持ってないと厳しいですね。
書込番号:26422804 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense9 SH-53E docomo
【困っているポイント】
たまに勝手にマナーモードのバイブになる
【使用期間】
8か月
【利用環境や状況】
スクショや充電後たまに勝手にマナーモードのバイブになる
【質問内容、その他コメント】
たまにが問題で毎回再現するわけではなく、バイブになった直前の行動がスクショや充電した後でした。
今まで、使用していてこんな事はありませんでした。
今日2度現象が起こりました。
もしかすると知らないだけで、特別なマナーモードになるショートカット方法とかあるのでしょうか?
ちなみに、
●音量変更ボタンを押して、表示されたスピーカーをタップしてマナーモードにするやり方
●画面の端を上から下にスワイプしてマナーモードにするやり方は知っています。
バグなのか特別なショートカットボタンがあるのか、よろしくお願いいたします。
AQUOS sense9 取扱説明書
156Pに全部の通話の録音をするか設定が出来ると記載があります。
これは相手に知られることなく通話を録音できる機能なのでしょうか?
録音できる制限などありますか?例えば 電話を切った時から5分前の会話しか録音出来ない 15分しか録音できない
相手に録音している事が分かるようにぴーぴー音がなるなど
又電話をかけるさい、番号を通知するか 非通知にするかの設定、デフォルトで非通知OR通知の設定が出来るか知りたいです。
説明書の34に184を追加すれば・・とありますが
手動で184を付けて発信するのではなく、古い携帯のように 発信オプションで選べるか知りたいです
説明書には
発信者番号の通知:着信時の発信者の名前と電話番号の読み
上げについて設定します。
とありますが、全く何のことか理解できません。
Docomoに聞きましたが分からないと言われてしまいました。
Sense10とSence9で通話中の録音の差異があれば教えて頂きたいです。
>ぽぉんたぁさん
sense10に回答しましたが、基本的に同じはずなのでこちらにも書きます。
通話録音のアナウンスはありません。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000049329/SortID=26348930/
発信する際にそういった選択はないと思います。
デフォルトで通知または非通知にする設定は、電話アプリを立ち上げて左上の3本線→
設定→通話アカウント→高度な設定→発信者番号→自分の番号→発信者番号
から選択可能です。
もし店頭で実機を確認できるようなら、手順を試されてください。
書込番号:26418100 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
店頭に実機があるお店をさがしまくり1店舗あったのですが
発信の際の184のテストも 録音に関しての動作確認も行ってはいけないと言われてしまいました。
SIMが無いため通話が出来ず 手持ちのSIIMを入れるのもNGとのことでした。。
画面の雰囲気等を見るためにある ときっぱり断れてしまいました。
音声のアナウンスなく録音できるのであれば
APKを使って録音するより いいですね。
10と9は OSのVerとカメラ位しか性能の差がないようなので
価格が安い9の方が良いかなと思っています。
実機で色々試せないのは残念ですが仕方ないですよね。
書込番号:26418257
確か録音1件60分が上限だったと思いますが
それ以外はすでに返信のある通りです
書込番号:26418421
通話録音について
[設定]→[AQUOSトリック]→[迷惑電話の対策]
[迷惑電話の対策]の中にある「通話録音」をONにすると、
通話中のすべての音声が録音されます。
*この通話は応対品質向上の為、録音させて頂きます。
*この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。
などの音声ガイダンスは流しません。
【「通話録音」の録音可能件数】
電話に出る前確認での相手の声と電話に出た後の
通話の録音データは、最大100件です。
録音可能時間は、1件あたり最大60分です。
残り録音可能件数が0件に達した場合は、
再生していない録音データを含む、
未保護の古い録音から自動削除されます。
録音再生は
[録音リスト] →右下にある [通話録音]に切り替えます。
録音リストが表示されるのでクリックすると再生できます。
★周囲の雑音はフィルターでカットされますので明瞭に聞こえます。
相手によっては不自然に聞こえる場合もありますが、
要件は聞き取れます。
【AQUOS通話録音エクスポート手順】
録音リストを開く:
設定 > AQUOSトリック > 迷惑電話の対策 > 録音リスト へ進みます。
エクスポート操作:
エクスポートしたい音声データを長押しします。
メニューから「エクスポート」を選択します。
保存先を選択:
保存先を選択し、エクスポートを完了します。
デフォルトでは内部ストレージの "Recordings" に保存されます。
エクスポートされるファイル名:
Nuisance_VoiceMemo_"通話先名称"_20260219_163925.m4a
m4aファイルは
Windows11のメディアプレーヤーで再生出来ます。
書込番号:26418464
▼質問:
AQUOS sense9の通話録音機能ですが、いちいち選んでエクスポートしないと出力できない理由は何ですか?
▼Gemini の回答
AQUOS sense9に限らず、Androidスマートフォンの標準的な通話録音機能で
「いちいちエクスポートが必要」な現状には、主にセキュリティとプライバシー保護という明確な理由があります。
ユーザーとしては「勝手にファイルとして保存しておいてよ」と感じる部分ですが、
メーカー側が慎重にならざるを得ない背景を整理しました。
1. データの保護(サンドボックス構造)
Androidのシステム上、通話録音データはアプリ専用の「隠し領域(サンドボックス)」に保存されます。
理由: 他の悪意あるアプリが、勝手に通話内容を盗み聞きしたり、サーバーにアップロードしたりするのを防ぐためです。
エクスポートの意味: ユーザーが「このファイルは外に出してもいいですよ」と明示的に許可を出すプロセスとして、
エクスポート操作が必要になります。
2. 法的リスクへの配慮
通話録音は、国や地域によって法律(秘密録音の是非など)が大きく異なります。
自動出力の懸念: 音声ファイルが未暗号化の状態でSDカードやクラウドに自動保存されると、
紛失・流出時のリスクが高まります。
メーカーの立場: SHARPとしては「ユーザーが意図して操作した結果として出力された」という形をとることで、
プライバシー侵害のリスクを最小限に抑えています。
3. ストレージの肥大化防止
通話録音をすべて自動で汎用的な音声ファイル(MP3やAACなど)として外部フォルダに保存し続けると、
気づかないうちにストレージを圧迫し、スマホの動作が不安定になる原因になります。
現状の仕様でできる工夫
残念ながら「完全に自動でエクスポートする」という標準設定はありませんが、
少しでも手間を減らすための視点は以下の通りです。
必要なものだけ残す運用: 録音一覧から「これは重要」と思ったタイミングで
すぐにGoogleドライブやメールに飛ばすのが、紛失を防ぐ最も安全な方法です。
外部アプリの検討: Playストアには自動録音・自動保存を謳うアプリもありますが、
Androidのセキュリティ強化により、最近の機種では「相手の声が録音できない」などの
制限がかかるケースが非常に多いです。
補足: > AQUOS sense9の標準機能は、あくまで「一時的な備忘録」としての側面が強いため、
ビジネス等で全件ログを残したい場合は、クラウド録音に対応したIP電話サービスなどを併用するのが確実です。
もし、特定の人との通話だけを自動で記録したい、あるいはエクスポート先を固定したいといった
具体的なご希望があれば、代替案(サードパーティ製アプリの動作状況など)をお調べしましょうか?
書込番号:26418466
【使いたい環境や用途】
99%寝室
【重視するポイント】
ワイモバイルのかんたんスマホ3からデータ移行がスムーズにできるのか知りたいです。
【予算】
ocnのオプションで月額料金のみショップだと3300円
【比較している製品型番やサービス】
ドコモのサポート端末のお安い機種
【質問内容、その他コメント】
重視するポイントに書いてしまいました。
書込番号:26408720 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯会社のドコモの端末に書くべきでしょうか?
プロバイダはありますが携帯キャリアのクチコミ欄が、わかりません。
ないのでしょうか?
書込番号:26408729 スマートフォンサイトからの書き込み
>ooyama0111さん
色々方法がありますか、docomo店頭でdocopyを使うのが一つ。
https://www.docomo.ne.jp/support/docopy/
使い方がわからなければ、有料(3,300円)でサポートしてもらえます。
書込番号:26408800 スマートフォンサイトからの書き込み
>ooyama0111さん
>携帯キャリア、ドコモの質問先
ドコモの掲示板ということであれば、以下になると思います。
docomo(ドコモ)携帯電話 のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3141/
端末を新しくする場合は、以下の手順が良いとは思います。
キャリアは関係ありません。SIM未挿入でも利用出来ますので。
移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
その後は、以下の手順で、簡単に設定可能となります。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26408802
>ooyama0111さん
過去の投稿を拝見するに、ご自身でセットアップせずに店頭で手伝ってもらったほうが良い(安全)かと思います。
書込番号:26408840 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
お聞きしたいのは、かんたんスマホ3から
スムーズにデータ移行完了できるかどうかで
有料でも不安があるから質問しております、
書込番号:26409425 スマートフォンサイトからの書き込み
>ooyama0111さん
どのスマホでも同じですが、データ移行のうち、写真や動画はスムーズにいきますが
アプリのデータはスムーズにはいかない場合があります。
スムーズにいくかは、古いスマホに入れているアプリの数にもよります。
プロに任せればご自身で作業されるより安心でしょう。
機種変更する際にドコモショップへ相談してください。
https://www.docomo.ne.jp/faq/detail?faqId=285735
書込番号:26409439
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
