| 発売日 | 2025年8月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 188g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
| arrows Alpha M08 SIMフリー | |
| arrows Alpha F-51F docomo | |
| arrows Alpha M08 楽天モバイル |
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 35 | 18 | 2025年10月27日 22:27 | |
| 10 | 3 | 2025年10月27日 21:30 | |
| 31 | 15 | 2025年10月27日 00:22 | |
| 9 | 5 | 2025年10月25日 06:41 | |
| 9 | 2 | 2025年10月24日 22:22 | |
| 10 | 9 | 2025年10月24日 21:31 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー
arrows Alphaを1ヶ月ほど使用しています。
いつのまにか、スライドインランチャーが表示されなくなってしまいました。
思い当たるのは、不要そうなアプリを設定の「すべてのアプリ」から、いくつか無効化したり、一時的に「らくらくスマートフォンUI」に切り替えていたからかもしれません。
設定画面ではスライドインランチャーのON/OFFや、右・左の個別設定項目も表示されており、ONにして再起動も試しましたが、画面端にスライドスポットが表示されておらず、スワイプ操作でランチャーが出てきません。
無効化したアプリはすべて元に戻してみましたが、改善しませんでした。
らくらくUIに切り替えたことが影響しているのか、他に何か原因になりそうな設定や挙動があれば教えていただけると助かります。
同じような症状を経験された方がいらっしゃれば、復旧できた方法などもぜひ教えてください。
>ニフレルさん
「らくらくスマートフォンUI」とは、本機では、どのようにする操作のことでしょうか?
以下の「シンプルホーム」にした後に「arrowsホーム」に戻すということとは別のことでしょうか?
設定→アプリ→デフォルトアプリ→ホームアプリ→シンプルホーム
設定→ホーム画面設定→ホーム画面切り替え→arrowsホーム
上記のことであれば、一度変更後に戻し
設定→arrowsおすすめ機能→スライドイン機能→スライドイン機能→オン→スライドスポット(右)→ランチャー1
にすれば、画面右側にバーが表示されますので、それを内側にスワイプすることでランチャーは表示されました。
解決できるかは、該当の現象にならないので試して頂かないと分かりませんが、
設定後に再起動ではなく、再起動前に一度オフにしてみてはどうでしょうか。
1.設定→arrowsおすすめ機能→スライドイン機能→スライドイン機能→オフ
2.再起動
3.設定→arrowsおすすめ機能→スライドイン機能→スライドイン機能→オン→スライドスポット(右)→ランチャー1
それでも駄目なら、
設定→システム→リセットオプション→アプリの設定をリセット
スライドイン機能の設定を確認後、動作確認。
次は
設定→システム→リセットオプション→デバイス設定をリセット
それでも駄目なら、最終手段の端末初期化程度になると思います。
設定→システム→リセットオプション→全データを初期化(出荷時リセット)
「らくらくスマートフォンUI」が「シンプルホーム」とは別のことであれば、見当違いですので、無視して下さい。
書込番号:26324593
>ニフレルさん
arrowsオススメ機能のシンプルモード切替を設定した場合、スライドインランチャーは出ませんが、そういう事ではなく?
シンプルモード切替をオフにして標準のホームアプリに戻せば、スライドインランチャーは出ます。
書込番号:26324881 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>sandbagさん
らくらくスマートフォンUIとは、
ホーム画面設定のシンプルモード切替のことでした。
一旦それにして、arrowsホームにもどしてます。
†うっきー†さんが提案してくださった、再起動の手順や、
アプリの設定をリセット、デバイス設定をリセットをしてみましたが、
やはりスライドインランチャーは出ません。
全データを初期化(出荷時リセットし)かないですかね…
書込番号:26325142
>ニフレルさん
拡大鏡は使っていないと思いますので、関係ないとは思いますが、
設定→ユーザー補助→拡大→拡大のショートカット→オン
ショートカットの虫眼鏡をタップ後、オレンジの枠が出る状態にして、画面をスワイプして動かしてみる。
動かした後で、再度、虫眼鏡をタップして、オレンジの枠を消して、復活しないかを確認
関係ないとは思いますが、ダメ元で・・・・・
試せそうなこととしての記載ですので、おそらく無理だとは思います。
書込番号:26325152
>ニフレルさん
アプリの設定のリセット、デバイス設定のリセットはスライドインランチャーとは全く無関係なので…。
初期化すれば確実だと思いますが、急ぎでなければ次のOSアップデートまで待って、対応した際に色々クリアされてうまい具合に治る可能性は有ります。
それがいつになるかは、まだわかりませんが。
書込番号:26325268 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
出ました!拡大を使ったあと機能をオフにしたら出ました!
まさか、こんなので直るなんて!
拡大は使ってなかったのですが、何が原因なのか…
とにかくありがとうございました!
書込番号:26325313
>†うっきー†さん
いや…違いました。
拡大の機能をオンにしてるとスライドインランチャーが表示されるのですが、
拡大を切るとまた表示されなくなりました。
なにかの機能が衝突しているのかもしれませんね…
書込番号:26325323
>ニフレルさん
私も同じ現象が起きています。
10月23日にarrows Alphaに機種変更して、問題なく使えておりましたが、昨日の夕方に突然スライドランチャーが消えてしまいました。
消えていると気づく前に、ユーザー補助の『拡大』を試したような気がします。
さきほど
>†うっきー†さん
の返信を拝読して、もう一度『拡大』をオンにして試してみたら、一瞬スライドランチャーが復活しましたが、またすぐに消えてしまいました。
出来れば初期化はしたくないのですが…スライドランチャーが使えないと不便ですね。
(解決策の返信でなくて申し訳ございません。)
書込番号:26325329
>†うっきー†さん
>シワシワきいろさん
分かりました…Exliderです。これとスライドインランチャーが衝突しています。
拡大を使うとExliderは使えなくなりますと表示されて機能が切られます。
手動でExliderを切ると、スライドランチャーが使えるようになりました。
特に排他な仕様ではないと思うのですが、不具合でしょうか?
書込番号:26325333
>ニフレルさん
すごくおしいところまで行っているようですね。
拡大の機能をいろいろ使うことで、解決出来るといいのですが・・・・・
設定→ユーザー補助→拡大
|-拡大のショートカット(文字の部分をタップ)→詳細設定→トリプルタップ→オン(他の2つはオフ)
|-拡大の種類→全画面→オン
|-アプリを切り替えてもONの状態を維持→オン
適当なアプリを複数起動。
トリプルタップしてオレンジ枠を表示。
1つめのアプリで、ピンチアウト、ピンチインで大きさを変更。(最終的には元の大きさになるようにピンチインをやりきる)
マルチタスクボタンを押下後、別のアプリに切り替え。
2つめのアプリで、ピンチアウト、ピンチインで大きさを変更。(最終的には元の大きさになるようにピンチインをやりきる)
拡大のショートカットをオフにしてオレンジ枠を消す。
等々・・・・・
書込番号:26325350
>ニフレルさん
Exliderの無効化で直ったのですね。
Exliderについては、既出スレッドにある通り、不具合はあります。
Exliderの不具合か?(情報提供)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048117/SortID=26280153/#26280153
Exlider のズームについて
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048117/SortID=26299827/#26299827
書込番号:26325354
■補足
排他仕様ではないため、添付画像のように両方が使えるべきというのが本来の挙動とはなります。
※スライドインのバーは、撮影のために、初期状態から下へ移動しています。
書込番号:26325362
>ニフレルさん
直ったんですね!おめでとうございます。
私はExliderは使ってないのですが、何か他の機能が影響しているのかもしれませんね。
気長に色々試してみます。
書込番号:26325429
>シワシワきいろさん
>気長に色々試してみます。
シワシワきいろさんの場合は「一瞬スライドランチャーが復活しましたが、またすぐに消えてしまいました。」という謎な現象なのですね。
解決出来るかは分かりませんが、
設定→アプリ→XX個のアプリをすべて表示→右上の3点→システムアプリの表示
以下の3つに対して、ストレージとキャッシュ→ストレージを消去
スライドイン機能
Exlider
Exlider機能
その後、
設定→arrowsおすすめ機能→スライドイン機能→スライドスポット(右)→使用しない
に一度設定後
「ランチャー1」に変更
書込番号:26325442
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございます。
試してみましたが、復活しませんでした。
書込番号:26325470
>†うっきー†さん
>シワシワきいろさん
新たなことが分かりました。
Exliderを ズーム だけに切り替えるとスライドランチャーが表示されなくなります!
スクロールとズーム にしたら、どちらも表示されます!
書込番号:26325524
>ニフレルさん
再現できました。
#26325354で記載した通り、Exliderのズーム関連には不具合が出やすいので、利用しないのがよさそうですね。
原因を特定出来たようで何よりです。
今後のファーム修正で直るとよいですね。
書込番号:26325541
>ニフレルさん
>†うっきー†さん
スライドランチャー復活しました!!
もう一度『拡大』をすべてオンにしてみたら、スライドランチャーが現れました。その後『拡大』オフにしても消えずに残っているので、今度こそ大丈夫そうです。(ただ、何故か私が設定したアプリは消えていたので、もう一度設定し直しました。)もう消えないでいただきたい…。
こちらで相談させていただいて良かったです!
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26326365
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo
Exlider のズームについて使い始めは問題無かったのですが、たまたま設定の利用する機能を「スクロールと
ズーム」から「ズーム」に変更したところズームが出来なくなり、機能を「スクロールとズーム」に戻してもスクロール
は機能しますがズームが出来なくなりました。
スマホを再起動してもズームが機能しません。どなたか治し方の分かる人はいませんでしょうか?
>12xpさん
既出スレッドを参照ください。
現在は不具合があり、ユーザー補助機能ボタンとの併用が出来ないようです。
Exliderの不具合か?(情報提供)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048117/SortID=26280153/#26281196
>ユーザー補助機能ボタンのショートカットの設定を解除した瞬間、感動のズーム機能復活!
書込番号:26299828
>†うっきー†さん
ご連絡ありがとうございます。治りました。
前のスレであったのに気が付きませんでした。
おそらくバグでしょうから修正される事を願います。
書込番号:26299897
FCNTへ問い合わせた所、下記の返答が有りました。
お問い合わせにつきまして、ユーザー補助機能メニューの
ショートカットをONにしているとズームが機能しないのは仕様となります。
この度いただきましたお問い合わせにつきましては、開発部門に
申し伝え今後の改善に向け検討したく存じます。
バグでは無かった様です。
書込番号:26326323
カメラアプリ以外のアプリで写真や画像を保存する時はどこへ保存するのでしょうか?
さっぱりわかりません
googleフォトにアップロードですか?
試しにgoogleフォトにアップロードして
googleフォトのアプリを開いても出て来ないです
どこへ保存するのが正解ですか?
教えてください
よろしくお願いします
書込番号:26320321 スマートフォンサイトからの書き込み
>名取柊さん
そのアプリの仕様次第になります。
例えばLINEであれば、
Pictures/LINE
というフォルダに保存されます。
Filesアプリを起動して、該当の画像をタップ→右上の3点→ファイル情報
これで、そのアプリがどこに保存したかがわかります。
書込番号:26320375
>名取柊さん
googleフォト開いて下のコレクション選択すると、他のアプリの画像出てきませんか?
アプリごとに保存場所が異なり、各種アプリの設定から探せることがあります。
書込番号:26320442 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
アプリのアイビスペイントの保存先がわからないです
ほかはだいたいわかってきた感じです
アイビスペイントの画像はgoogleフォトでバックアップできないです
書込番号:26320574 スマートフォンサイトからの書き込み
>名取柊さん
>アプリ名はアイビスペイントです
該当のアプリは利用したことがありませんが、添付されている画像通り、
Android/dataフォルダで、通常ではアクセスできない、アプリ固有の保存場所にあるようです。
該当のアプリから希望する画像を「共有」で外部に出せばどうでしょうか。
https://lynx-laboratory.com/ibispaint-file-sharing-feature/
アプリを起動→マイギャラリー内で希望のものを選択→共有
古い記事のため、手順は若干違うかもしれませんが。
書込番号:26320599
>†うっきー†さん
Androidの端末をfileで見ても入って無いのです
入ってればいいんですがね
そもそもの話しフォルダがありません
これは手動でフォルダ作るんですかね?
書込番号:26320623 スマートフォンサイトからの書き込み
アイビスペイントで写真読み込んで適当に落書きして保存したら、Picturesに保存されましたね。
書込番号:26320635 スマートフォンサイトからの書き込み
>名取柊さん
Xiaomi機などでは、プリインストールのファイルマネージャーでアクセスは可能ですが、一般的にはアクセスできない領域となります。
https://developer.android.com/about/versions/11/privacy/storage?hl=ja
>Android 11 でのストレージに関する更新
>ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE または ACTION_OPEN_DOCUMENT インテントのアクションを使って、以下のディレクトリから個々のファイルをユーザーに選択してもらうようリクエストすることはできなくなりました。
>Android/data/ ディレクトリとすべてのサブディレクトリ。
#26320599で記載した手順で、アプリ内のデータを「共有」機能で外部に出すのが簡単だと思います。
書込番号:26320639
■補足
以下のアプリで、
Android/data
にアクセスは可能になるとは思います。
Files
Marc apps & software
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marc.files
その前に、
保存先を勘違いされていないか、確認してみてはどうでしょうか?
同じ名前のアプリで保存したら
Pictures
に保存されましたという書き込みがあるようですので。
名取柊さんの勘違いの可能性もありますので。
書込番号:26320654
>sandbagさん
保存先はどこに指定しましたか?
共有する時にどのアプリかを選択できますか
で、保存出来たとして、googleフォトにも読み込まれますか?
書込番号:26320657 スマートフォンサイトからの書き込み
アイビスペイントで保存する方法が2種類ありました
僕がいつもダウンロードしてたのはきちんとダウンロード出来てませんでした
落書きした画面から画像が出力出来たんですね
知らなかったです
落書きしてる画面で保存したら
Pictureに保存しましたと画面に出ました!
確認したらきちんと保存されてました
これはどうやらアプリのバグのようですね笑
お騒がせしました
書込番号:26320660 スマートフォンサイトからの書き込み
Alphaの容量が512GBあって
googleフォトの容量も512GBにはならないですよね?
途中でgoogleフォトで開けなくなるのでしょうか?
書込番号:26325584 スマートフォンサイトからの書き込み
>名取柊さん
ストレージの管理は別です。
512GBの中にはOSはもちろん、各アプリなども含まれます。
Googleフォトは動画と写真です。
他にメールなども含めた全体のストレージがGoogleのクラウドにありますが、写真のバックアップなどで容量が不足した場合は課金でクラウドストレージを増やせます。
書込番号:26325614 スマートフォンサイトからの書き込み
iCloudと同じですよ。
書込番号:26325616 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
今はgoogleONEをサブスクで200GBまで大丈夫です
MAXまで使っていくと保存出来ないのか?
古い写真動画が削除されてのか?
足りないってiCloudみたいに勝手に契約増えるのかな
書込番号:26325638 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種を購入検討しています。
@スリープ状態からの通知確認方法
(今使用中の端末は、タップすると通知があるアイコンマークが表示されている)
A日中、明るい屋外での画面の見やすさ
(今使用中の端末は、非常に見づらい)
以上よろしくお願いします。
書込番号:26324005 スマートフォンサイトからの書き込み
>はっぱちゃん1959さん
1 設定で画面オフ時にダブルタップでロック画面を表示できます。
そこに通知アイコンが出ます。
2 公称3000ニトなので、十分明るいです。
書込番号:26324016 スマートフォンサイトからの書き込み
>はっぱちゃん1959さん
>@スリープ状態からの通知確認方法
設定→ディスプレイ→ロック画面
|-画面をダブルタップして時計を表示→オン
|-デバイスを持ち上げて時計を表示→オン
|-新しい通知→オン
3番目は、初期ファームではなかったような気がします。
別スレッドで、自動表示はないと記載したことがありますので。
勘違いならすみません。
>A日中、明るい屋外での画面の見やすさ
私は明るさの自動調整をオフで、50%の明るさで問題ないです。
書込番号:26324044
↑すみません。別のarrowsを見ていました。
本機では
設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面→ロック画面を直接表示→ロック画面を直接表示する機能を使う→オン
でした。
書込番号:26324060
>はっぱちゃん1959さん
書き込み番号26324016で記載したダブルタップでロック画面を表示する画面です。
→ロック画面を直接表示 で添付のような設定画面が出ます。
導線が多いので、設定の検索窓に「ダブルタップ」と入れるとすぐにたどり着けます。
書込番号:26324166 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
今月中には購入したいと思います。
書込番号:26324245 スマートフォンサイトからの書き込み
>名取柊さん
Yahoo等で「google Play サブスク 確認」「Android サブスク 確認」等で検索してみてはどうでしょうか。
Google Playを起動→右上のアカウントアイコン→お支払いと定期購入→定期購入
他の方からも指摘があったと思いますが、現在、こちらの機種の掲示板が、名取柊さん専用の質問用掲示板の状態になってしまっています。
質問の前に、一度検索してみてはどうでしょうか。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
>質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう
書込番号:26324104
>†うっきー†さん
そうですね
ググってから質問します
書込番号:26324108 スマートフォンサイトからの書き込み
ラインのしゃべるスタンプを出しても音がならないです
どこの設定でラインがしゃべりますか?
もう一つ質問
スマホが画面OFFの時に通知音はなるけど
画面がオンにならないです
画面をオンにする方法は?
わからないので教えてください
書込番号:26323929 スマートフォンサイトからの書き込み
>名取柊さん
>どこの設定でラインがしゃべりますか?
しゃべるスタンプであることは間違いないですか?
Bluetoothイヤホンを接続しているといことはありませんか?
ボリュームを下げているということはありませんか?
上記に問題ない場合は、タップをすれば、スピーカーから音が出ます。
>画面がオンにならないです
>画面をオンにする方法は?
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048117/SortID=26307015/#26307031
>本機(オープンマーケット版での確認)には
>設定→ディスプレイ→通知で画面をオン
>がないようでした・・・・
>設定→通知→点滅による通知→画面の点灯→オン
>しか利用出来ないかもしれません。
書込番号:26324030
>†うっきー†さん
音量上げましたがしゃべりませんでした
書込番号:26324046 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、ファームを更新したために追加された内容かもしれませんが、
設定→ディスプレイ→ロック画面
|-新しい通知→オン
がありました。V32RM51Dのファームで確認。
書込番号:26324047
>†うっきー†さん
どこでファームアップするのですか?
書込番号:26324055 スマートフォンサイトからの書き込み
>名取柊さん
>どこでファームアップするのですか?
すみません。
#26324047の書き込みは、別のarrowsのファームでした。
本機に配信がはじまれば、
設定→システム→システムアップデート
で確認することは可能になります。
書込番号:26324062
スタンプがしゃべらないのは?
他のアプリでは、アプリ内の音が出てます
ラインはスタンプがしゃべらない
書込番号:26324064 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスアイコンの進入禁止みたいなマークは、サイレントモードじゃなかったっけ?
書込番号:26324065
>ALF1103さん
はい。その通りですね。
>名取柊さん
設定→音とバイブレーション→サイレントモード→オン
で元に戻ります。
クイックアクセスにアイコンを追加することも可能です。
2本指で下にスワイプして、鉛筆アイコンをタップすれば、アイコンの編集(サイレントモードのアイコンを追加等)が出来ます。
今は、音を出さないようにしているから、音が出ないだけのようです。
書込番号:26324071
>ALF1103さん
音がなりました!
書込番号:26324072 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
