フォルクスワーゲン ゴルフ のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
ゴルフ のクチコミ掲示板
(8192件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
ゴルフ 2021年モデル 964件 新規書き込み 新規書き込み
ゴルフ 2013年モデル 10885件 新規書き込み 新規書き込み
ゴルフ 2009年モデル 1793件 新規書き込み 新規書き込み
ゴルフ 2004年モデル 118件 新規書き込み 新規書き込み
ゴルフ 1998年モデル 7件 新規書き込み 新規書き込み
ゴルフ(モデル指定なし) 13190件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全682スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ゴルフ」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
ゴルフを新規書き込みゴルフをヘルプ付 新規書き込み
682
返信18
コーナーリングライト(AFS)エラー について
2026/03/08 23:00(1ヶ月以上前)
自動車 > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル
クチコミ投稿数:33件
現行車種でもないので聞くのははばかられるのですが、ご存じの方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
(ディーラーに行けばいいと言えばそうなんですが、入庫予約めんどくさいのと、高額のECU交換勧められそうでこわいので)
題名の通り、2016年登録のゴルフ7にコーナーリングライト(AFS)エラーが表示されました。
ネット情報検索してますと、同じエラー内容でもバルブ交換で解消された方、ECU交換で解消された方等様々のようです。
ちなみに現状ヘッドライト自体は光ってて、コーナリング時にライトの方向が変わらないだけです。
そこで質問なのですが、
@エラー内容、ヘッドライト自体が光ることから、バルブ交換ではなさそうとみていいか?
Aそもそもヘッドライト自体ついていれば、車検は通るのでそんな問題ではないと見ていいか(エラー通知が都度うっとおしいのは我慢するとして)?
バルブ交換程度で済むなら自分で交換、
高額なECU交換とかの処置が見込まれるなら回避したい、
車検通らない案件ならば、次回車検時にでも乗り換えを検討する、
といった判断材料としたく。
書込番号:26429202
正卍さん
クチコミ投稿数:2076件Goodアンサー獲得:133件 ゴルフ 2013年モデルのオーナーゴルフ 2013年モデルの満足度5
2026/03/09 06:06(1ヶ月以上前)
私の経験談なら当時はメンテパックで無料交換してくれました。ディーラー交換でも少額だと思われます。
但、近い時期に又表示されるだろうから左右同時に交換して欲しいとお願いしても表示後しか出来ないルールなので無理でした。
ご自身でやる又はディーラーでの施工なら同時交換をお勧めします。
書込番号:26429288 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
クチコミ投稿数:4393件Goodアンサー獲得:442件 ゴルフ 2013年モデルの満足度5
2026/03/09 07:46(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
まずLEDではなく電球タイプとういことですね?
電球であれば高いものではないのでご自分で交換を試されたらよいと思います
それでもエラーが消えなければディーラーか専門店での診断になりますね
書込番号:26429326
クチコミ投稿数:33件
2026/03/09 21:25(1ヶ月以上前)
>正卍さん
コメントありがとうございます。
メンテパックで交換ということでしたが、延長サービスプラスというものに入ってます。
それでいけたらいいなぁと思います。
>@starさん
コメントありがとうございます。
パット見た玉切れはなさそうでヘッドライト自体は光ってそうなんですが、
とりあえず替えてみる見る価値はあるということですね。
書込番号:26429866
@starさん
2026/03/10 07:29(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
バルブは点灯していて方向が変わらない、ということだったのですね
それだとバルブ交換は意味がないかもしれないですね
書込番号:26430024
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:36件
2026/03/10 13:32(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
ゴルフZ MY2016を所有しています。
私のゴルフのヘッドライトはユニットの外側にヘッドライト用HID、内側にポジションランプがついているタイプです。
その前提で書きますね。もしこのタイプのヘッドライトユニットでなければ読み飛ばしてください。
コーナーリングライトはHIDヘッドライトバルブとは別に、その内側に独立した電球が装着されています。
そこは認識されていますか?
(なので、スレ主さんの「ヘッドライト自体は光ってそうなんですが...」のヘッドライトとは何を指しているかわからないんです)
コーナリングライトが点灯するかどうかのチェック方法は、
エンジンをかけてヘッドライトを点灯
左右どちらかにステアリングをきる
ステアリングを切った方向の独立した電球が点灯
もし左右をチェックしてどちらかが点灯していなければ「球切れ」でしょう。 そうでなければディーラーで点検が必要です。
もし球切れであればご自身でも交換できます。以下を参照してみてください。
https://maniacs.livedoor.biz/archives/51980797.html
書込番号:26430213
クチコミ投稿数:33件
2026/03/10 22:34(1ヶ月以上前)
>@starさん
そうです。だと意味ないかもですかね。
>竹しおりさん
コメントありがとうございます。
正しく言及できてなくてすみません。
画像を付けましたが、ヘッドライトは片目毎に2個電球があると思っていて、その2個ともヘッドライトと言っていました。
コーナリングライトは車両中央よりのほうですかね。
実車ではその両目とも2個どっちも点灯はしているかんじでして、ステアリング切った時に光が追従しない状態になります。
ディーラー案件ですかねー。
書込番号:26430497
2026/03/11 00:05(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
しかばねくんさんはゴルフ7.5 (LEDヘッドライト) をお乗りなんですね。
お尋ねの件は「ダイナミックコーナーリングライト」でしょうか?
私のはゴルフ7でヘッドライトユニットそのものが違いますので、前の回答は的外れでした。
大変失礼しました。お役に立てずにすみません。
車種は違いますが、みんカラで以下のブログがありました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/3237055/car/2912203/7639659/note.aspx
こういう故障であれば費用は比較的安く済むのですが....。
やはりディーラーで診断機つないで判断してもらった方がよさそうですね。
書込番号:26430556
クチコミ投稿数:33件
2026/03/11 09:07(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
いえ、当方もゴルフ7です(7.5ではなく)。
LEDでなくハロゲンです。
もしかしたら画像で誤解させてしまったでしょうか。
手近な価格コムのGolf7の画像を利用しております。
申し訳ございません。
書込番号:26430677
2026/03/11 17:56(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
ゴルフ7 MY2016はちょうど7.5に移行する最終年です。
7.5ではライト関係が大幅に変更になっているので正確な情報が必要です。
お尋ねの件は「スタティックコーナリングライト」ですよね?
お乗りのゴルフ7 MY2016はトレンドライン、コンフォートライン、ハイラインのどれでしょうか?
またライトはハロゲンとのことですが、HID(キセノン)ライトではないですか?
(ハロゲン仕様でこの機能があるのか調べましたがちょっとわかりませんでした)
ご自身のクルマの写真があればいいんですけどね。
私のゴルフはHIDですが、ヘッドライトユニットには2個ではなく3個のバルブがあります。
外側のバルブと内側のバルブの間の隔壁に外向きについて付いているのが「スタティックコーナリングライト」です。
みんカラの交換記事を貼ります。写真5のプロジェクターランプの奥に光っているのがそれです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1863550/car/2373435/4658874/note.aspx
ちなみに私もバルブ交換をしたことがあります。
先に私が書いたチェック方法でこれが点灯するか否かを確認すれば、原因の切り分けができるはずです。
書込番号:26430970
クチコミ投稿数:33件
2026/03/12 09:18(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
色々大変失礼いたしました。
写真撮ったので貼り付けます。
これで判別できそうでしょうか。
あとグレードはハイラインだったと思います。
書込番号:26431368
2026/03/12 10:35(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
写真ありがとうございました。ハイラインでHID (キセノン) ヘッドライトですね。私のと同じものです。
あらためて確認しますが、「コーナリング時にライトの方向が変わらないだけです」というのは、四つ角を曲がる時に曲がる方向を照らさなくなったということでしょうか?
もしそうであれば「スタティックコーナーリングライト」のバルブ切れの可能性が高いと思います。
そのバルブの位置は貼っていただいた点灯していない右側ライトの写真の例だと、外側のHIDライトと内側のLED車幅灯の間にあります。光ると外側を照らします。
バルブは外側から、ヘッドライト用HID → コーナーリング用ハロゲン球 → 車幅灯用LEDの順に並んでいます。
バルブは3つあるんです。この真ん中のバルブが切れているかもしれないということです。
光るか否かのチェックをもう一度書きますね。
エンジンをかけてヘッドライトを点灯
左右どちらかにステアリングをきる
ステアリングを切った方向のコーナーリングライトが点灯
もし左右をチェックして不点灯ならば「球切れ」です。
自分で交換されるには以下を参照してみてください。
左右ともきちんと点灯する、または点灯しない場合は別の原因があると思いますので、その場合はディーラーで点検することをおすすめします。
書込番号:26431404
2026/03/12 18:20(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
上記コメントで誤解を招く書き方をしたので訂正します。
左右ともきちんと点灯する、または点灯しない場合は別の原因があると思いますので.......
左右ともきちんと点灯する、または両方とも点灯しない場合は別の原因があると思いますので.......
書込番号:26431679
クチコミ投稿数:33件
2026/03/12 22:17(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
ご丁寧にアドバイスありがとうございます。
週末にでも要因の切り分けをしてみたいと思います。
書込番号:26431877
2026/03/26 22:57(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
その後どうなりましたか?
書込番号:26440937 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2026/03/27 08:49(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
返信できておらず申し訳ございません。
前回コメントいただいてすぐに長期出張になってしまい現車触れない状態になってしまいまして試しせておりません。
4月半ば確認予定です。大変申し訳ないです。
書込番号:26441061
otakodesuさん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:5件
2026/04/11 10:25
>しかばねくんさん
現行の車検制度ですと、警告灯が点灯したままでは車検が通らない可能性がありますので・・・
早めに方向性を考えたほうが良いかもしれません
https://horikoshi-car.com/column/20260218/
ゴルフ7.0系だとライトの黄ばみで光量不足などの懸念もあるかと
書込番号:26451645
クチコミ投稿数:33件
2026/04/11 21:02
>竹しおりさん
返信遅くなり申し訳ありません。
昨日長期出張から帰宅して、本日球の交換を行いました。
昼間の交換でしたので、先ほど夜道を仮走行。
無事警告灯はなくなり、コーナリング時にも点灯してくれました。
情報ありがとうございました。
>otakodesuさん
上記の通り、無事警告灯は消えました。ご心配いただきありがとうございました。
しかし黄ばみという意味では、次回車検前には気にしたほうがいいのかもしれませんね。
研磨して溶剤で黄ばみ対策みたいなのは聞いたことがあるので、心づもりだけしておきたいと思います。
書込番号:26452110
2026/04/11 22:45
>しかばねくんさん
バルブ交換で直ったとのこと、よかったですね。私もお役に立てて嬉しいです。
さてライトハウジングの曇りですが、写真を拝見する限りではそれほどでもないと思いますね。
研磨してしまうと表面のコーティングを除去してしまうことになりますので、後々のメンテナンスが大変です。
気になるなら自己判断せずにディーラーに相談された方がよいと思います。
またゴルフ7ではライト内側のコーティングがひび割れすることも良くありますので、ライトを点灯させて確認してみてください。
書込番号:26452177
ナイスクチコミ11
リバース連動ミラー復帰不具合?について
2026/01/04 21:46(3ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:7件
8.5乗りの方にお聞きしたくお願いします。
当方の8.5車両はリバース連動ミラー動作(助手席側ミラーが下向きになる)の後にエンジン停止(このタイミングでミラーは前方走行時の位置に戻ります)→降車→鍵ロック(ミラー格納)
の後に再度乗車してエンジンスタートすると、何故かミラーがリバース時の位置(下向き)に戻ってしまって、その後は前走行にてスピードを上げてもミラーのツマミをL以外に変えても助手席側ミラーが元の位置に戻らない現象となっています。
(降車して車両ロックによるミラー格納をしない限りは、時速15キロ以上の走行もしくはミラーツマミのL以外の位置に変更で正しい位置に復帰します)
後日Dラーには相談しますが、皆さんの8.5は如何でしょうか。
書込番号:26381523 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20884件Goodアンサー獲得:988件
2026/01/04 23:11(3ヶ月以上前)
悪いことは言わん 外車はキー連動格納なんて止めておけ
日本みたいな短距離走行 過格納回数テストしてはいない(個人の感想です)
書込番号:26381590
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:7件
2026/01/13 22:06(3ヶ月以上前)
VGJもそれぐらいじゃ動いてくれないんで騙し騙し乗るしか無いと思われます
書込番号:26388432 スマートフォンサイトからの書き込み
cobra2015さん
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2026/01/29 12:22(3ヶ月以上前)
私のゴルフ8.5では、同現象は発生していませんが、不具合についてはとことんクレームをあげるべきと思います。
書込番号:26400542 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/02/03 08:34(2ヶ月以上前)
>cobra2015さん、
の車両は正常に動作しているとの事で、情報をありがとうございました!
当方も暫く様子を見ていたのですが、何故か最近は正常に動作していまして、投稿時は100%おかしい動作でしたので、??です。
皆さん大変お騒がせしましたが、もう少し様子をみて、またおかしな挙動があれば、Dに相談します。
書込番号:26404478 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/03/25 18:30(1ヶ月以上前)
>たろと888さん
Newティグアン(MIB4)も同じ事象あります。
ディーラー、カスタマーセンターはまったく頼りになりません。
自分は電動シートなので、シートセットボタンで元に戻して対応していました。
ディーラーはユーザー削除、DiscoverProMax工場初期化を行いましたが、変わりはありませんでした。
いろいろと自分で試行錯誤した結果、取説に詳細に記載されていませんが、リバース時のミラー位置を調整する時にスイッチをLにしているかと思いますが、エンジン停止前にドライブシフトをNまたはDにしてからの最後にスイッチをLから中央に戻す必要があるようです。自分はそれからシートメモリをセットすることで再現していません。
ご参考になれば。
書込番号:26440246 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/03/29 13:10(1ヶ月以上前)
>だっぴくんさん
シートメモリを利用しての運用でうまくいっているとのことで、情報をありがとうございました。
当方はその後再び安定せずとなりましたので、Dに相談してみたところ、だっぴくんさんと同じ対応にて様子見となりましたが、同じく駄目な時があります。
D情報ではアラウンドビューモニター搭載の車両で発生しているようなことでしたが、、当方も電動シートですので、記載いただいた方法を試してみます。
有意義な情報をどうもありがとうございました!
書込番号:26442524 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ32
GOLF8.5 Discover TVチューナーについて
2025/04/02 09:48(1年以上前)
自動車 > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2021年モデル
スレ主 noridc2さん
クチコミ投稿数:11件
GOLF8.5 インフォテイメントdiscoverにはTVチューナーが付いていないのですが、社外品でチューナーが追加できたり今後純正システム変更で付与されたりする情報はありますでしょうか?
書込番号:26131850 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
2025/04/02 09:55(1年以上前)
>noridc2さん
現時点では純正装備としての計画は無いと思います
後付けの汎用品はあるにはありますが、GOLFにはHDMI入力端子が無いので
装着するにはかなり手間が掛かります
書込番号:26131862
クチコミ投稿数:10450件Goodアンサー獲得:1454件
2025/04/02 13:55(1年以上前)
>noridc2さん
専用インフォテイメントdiscoverですので、工場取付。
仕様が変わらない限りTV搭載はない。
なぜって、EUには地上波テレビがない。
AV入力端子が付いていれば?これもEUと規格が違う気がする。
書込番号:26132075
SMLO&Rさん
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:204件
2025/04/02 16:27(1年以上前)
>funaさんさん
> なぜって、EUには地上波テレビがない。
各所で頻繁に同意味のご投稿をなさっておいでですがその根拠は何でしょうか?
現時点だとスイスとルクセンブルク以外の欧州各国(EU/UK)は全国カバーの地上波デジタルTV放送を継続していると理解しています。
以下のメルセデスドイツのサイトでも販売中の車にTVチューナーのオプションがあります。
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/mercedes-benz-cars/car-configurator.html/configuration/CCci/DE/de/de_DE__2230761__AJ-055_AU-201_GC-421_LE-L_LU-197_MJ-805_PC-P20-P44-P64-PBG_PS-953%23-S89%23_SA-01U-02B-10R-14U-16U-17U-218-233-235-243-249-266-275-282-292-321-325-32U-33U-351-355-365-367-382-436-475-489-49U-513-51U-534-537-546-581-587-596-628-642-679-70B-726-79B-810-868-871-873-881-883-88B-891-897-916-927-942-94B-969-986-B01-B13-H02-K32-K33-K34-L2B-R01-U01-U10-U12-U19-U22-U35-U60_SC-0K4-0S3-0U1-1B3-2S0-2U1-2U8-3S6-4S6-502-50V-51B-5X5-6P5-6U0-7B4-8B2-8P3-8S8-8U1-8U8-998-B10-K13-K37-K40-K41-LS1-R8K/multimedia_multimedia
書込番号:26132216
SMLO&Rさん
2025/04/03 07:02(1年以上前)
>noridc2さん
経験者の回答が無いようなので、以下素人考えですがご参考に。
以下のリンク先には「GOLF8 DiscoverPro」と記載がありますので、ご要望とは違うのだろうと思いますが、この手の専門店でお話しなさってみてはいかがでしょうか。
https://ngr-inc.jp/product/for_volkswagen/?utm_source=chatgpt.com
最近の傾向としてはTVチューナ非搭載が増えているのかも知れません。
私の車(他社)も日本向けは市場ニーズがあるのか現モデルは地デジチューナ搭載ですが、同じモデルでも欧州向けには非搭載にしたようです。
一方でYouTubeやRIDEVUなどインターネット動画のアプリの他に汎用インターネットブラウザが標準で搭載されていますので、今後はこの方向性でしょう。
いずれにしても8.5ではTV廃止だそうですからサードパーティ品で加工する必要がありますが、以下クリアする必要があります。
 コーディング: チューナーを後付けする場合ディーラーでのコーディングが必要となる可能性。
 保証: 後付けや改造を行うことで車両の保証に影響を及ぼす可能性があるので事前にディーラーや専門業者に確認。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2096757/blog/48160233/
書込番号:26132877
みなおさん
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件
2025/04/06 21:26(1年以上前)
8.5納車済みです。
カタログからは調整が間に合わず対応外となりましたが、今の所は春ぐらいまでに対応出来そうとディーラー担当から聞きました。
後付けにはなりますし流動的ではありますが、あと半年程度は様子見をしても良いと思います。
書込番号:26137462 スマートフォンサイトからの書き込み
kiyomariさん
クチコミ投稿数:123件Goodアンサー獲得:3件 ゴルフ 2021年モデルのオーナーゴルフ 2021年モデルの満足度5
2025/04/07 09:26(1年以上前)
そうなんですか。参考になりました。ただいま納車待ちです。別件ですが、セールスからの話では、パーキングアシスト(自動車庫入れ)は、8.5には付かないと聞いています。
書込番号:26137915 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 noridc2さん
クチコミ投稿数:11件
2025/04/07 21:02(1年以上前)
皆様、有益な情報ありがとうございました。
TVはそのうち観れたらラッキー、と捉えて、ゴルフの持つクルマとしての素性の高さを楽しめるようにしてみたいと思います!
書込番号:26138638 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/08 17:40(1年以上前)
純正ではまだ無理です。
メーカー調査中のため。
コードテックからチューナー出てますよ
書込番号:26139605 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2026/01/31 11:47(3ヶ月以上前)
2/7に納車予定です。
メーカーオプション(ディーラーオプション?)でTV 追加できるようです。
工賃込みで6万弱だそうです。
キャセラーはと聞いたら社外品のことは聞かないでと言われました。
ご報告まで。
書込番号:26402167
ナイスクチコミ23
アレクサが見当たりません
2025/10/06 10:34(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:459件 ゴルフ 2021年モデルのオーナーゴルフ 2021年モデルの満足度4
先日から、私のGOLF8のディスカバープロのアレクサがいなくなりました。
また、ショップからインストールかな、面倒だなと思ってみてみましたが、ショップにからも消えていました。
皆さんのアレクサは健在でしょうか。
書込番号:26309153
2025/10/06 11:06(6ヶ月以上前)
>くびの皮さん
Discover ProをネットにつなげてAMAZONからインストールでは?
書込番号:26309177
2025/10/06 17:12(6ヶ月以上前)
>funaさんさん
アップデートの度にアレクサアプリのアイコンが消えて、ショップアプリから再インストールする作業が今までしょっちゅうありました。
今回も同様と思っていましたがショップアプリからアレクサが消えています。現在表示があるのはコネクトプラスのみです。
今までこんなことはなかったと思います。
皆さんのショップアプリにアレクサはまだありますか。
書込番号:26309432
2025/10/06 17:52(6ヶ月以上前)
>くびの皮さん
申し訳ありません。
VWおよびDiscover Proは使っていません。
書込番号:26309456
cocojhhmさん
クチコミ投稿数:1217件Goodアンサー獲得:52件
2025/10/06 17:55(6ヶ月以上前)
>くびの皮さん
ゴルフ8のアレクサはサービス終了ではないですか?
ご確認ください
書込番号:26309458 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3926件Goodアンサー獲得:194件
2025/10/06 18:23(6ヶ月以上前)
9/27付でサービス終了してますよ。
https://minkara.carview.co.jp/userid/3514519/car/3608735/8293954/note.aspx
書込番号:26309483
銅メダル クチコミ投稿数:7266件Goodアンサー獲得:363件
2025/10/06 18:30(6ヶ月以上前)
>くびの皮さん
こんなのがあります。
9月27日で終了したのでしょうね。
書込番号:26309488
2025/10/06 18:33(6ヶ月以上前)
失礼しました。
かぶってしまいました。
ちょっと遅かったですね。
残念。
書込番号:26309491
2025/10/06 18:45(6ヶ月以上前)
>バニラ0525さん
>BREWHEARTさん
あー!本当に終了したみたいですね。ほんとに残念です。あの出来の悪い子との会話をいつも楽しんでいました。最後にさよならも言えませんでした。またプラスで復活することに期待して待ちます。
教えていただいた皆さん。ありがとうございました。
書込番号:26309500 スマートフォンサイトからの書き込み
cocojhhmさん
2025/10/06 18:52(6ヶ月以上前)
>くびの皮さん
登録しているとメールでアナウンスされたという情報もありますが届いていませんか?
書込番号:26309509 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/07 08:43(6ヶ月以上前)
>cocojhhmさん
メールには気が付きませんでした。
車の購入時に「これからアプリがどんどん増えますよ」と言われて4年。
アプリはお高めのコネクトプラスのみになってしまいましたね。なんだかな。
書込番号:26309993
ナイスクチコミ21
スピーカーからブォッという音
2025/07/16 22:26(9ヶ月以上前)
スレ主 きのまさん
クチコミ投稿数:16件
2024年式ゴルフTDIプラチナムエディションです。2025年3月に試乗車落ちを購入してます。前車は2014年式のゴルフバリアントでした。購入当初から、スピーカーからと思われますが、ブォッいうか、フォッというような音が気になります。1日数回鳴るときもあれば、まったく鳴らない日もあります。先日リコール対応ついでにディーラーでも話をしましたが、そのような事例は入っていないとのこと。明らかに電子音の類ではないと思われます。走り出しの20q前後のスピードの時になることが多いような気がします。(妻も何回も聞いてます。)
再現性が難しいので、あんまりVWでも取り合ってもらえず、もどかしく、車は気に入ってるので、そこが残念なところです。同じようなことがある方やそれってと心当たりがある方教えていただけないかと思います。よろしくお願いします。
書込番号:26239517
2025/07/17 09:57(9ヶ月以上前)
はじめまして
ドラレコに室内音声録音機能があるはずですが、どうでしょうか?
書込番号:26239801
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:2件
2025/07/17 11:23(9ヶ月以上前)
>きのまさん
Golf 8 の GTI とか Rは排気音を疑似的に出す機能が付いています。
恐らくその機能が誤動作しているのではないでしょうか?
スレ主様の車種ではないので、その音がハード的なのか分かりませんが
T-roc のTDIと、Golf 8ーRに乗ってます
マイナー後のT-roc TDIなので同じエンジンだと思います。
電子音では無いとの事ですが、非常によくできた疑似音です
書込番号:26239856
クチコミ投稿数:850件Goodアンサー獲得:44件
2025/07/17 12:31(9ヶ月以上前)
アクセルを踏み気味の時に、サウンドアクチュエーターから音が出ていると予想
単なる演出です。
書込番号:26239911 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2969件Goodアンサー獲得:58件
2025/07/17 14:10(9ヶ月以上前)
スレ主さんのグレードは、ディーゼルエンジンだと思いますが、
ディーゼルエンジンにも、サウンドアクチュエーターって、装備されているのか?どうか?
ディーラーが知らんと言っているなら,違うかもしれませんね。
ディーゼルエンジンに,サウンドアクチュエーターいる?
書込番号:26239972
@starさん
2025/07/17 14:15(9ヶ月以上前)
サウンドアクチュエーターはRとGTIのみの装備品だったと思います
書込番号:26239977
スレ主 きのまさん
クチコミ投稿数:16件
2025/07/17 22:01(9ヶ月以上前)
しゅうさん888さん
アドバイスありがとうございます。ディーラーに言われるがままにつけたドラレコに車内の録音機能があることを知りませんでした。今後発生した日時を書きとめ、デーラーに聞いてもらおうと思います。
ヤマト岩名さん、OakleyMasterさん、肉じゃが美味しいさん、@starさん
サウンドアクチュエーターが怪しいとのアドバイスですが、音は排気音やエンジンの勇ましい低音とは、ちょっと違うように感じます。しかしバグや誤作動などと言われると、次回デーラーに聞いてみようと思います。大変参考になります。ありがとうございます。
書込番号:26240367
2025/07/20 18:06(9ヶ月以上前)
それはナビゲーションを制御してるインフォメーションECUの不具合の前兆です。
壊れると60万以上かかる代物です。
厄介なのがディーラーに持ってても再現性がないと判断ができないのと、フォルトも残らない為わからないと言われる事がほとんどです
書込番号:26242771 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/22 17:38(9ヶ月以上前)
スレ主様
もしかして貴殿の事象はこちらではないでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/70101610257/SortID=23949119/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83m%83C%83Y#tab
私も8TDI(ActiveAdvance FY23)を所有してますが、購入時からノイズが入る事象が発生しており現在も治っておりません。。
書込番号:26244472
スレ主 きのまさん
クチコミ投稿数:16件
2025/07/22 20:54(9ヶ月以上前)
>negawsklovさん
アドバイスありがとうございます。再現性の問題ですよね。一応、いま鳴った日時を残して、後日ディーラーで聞いてもらおうとしてます。(ドラレコに記録されていればいいのですが)インフォメーションECUの修理ってそんなにかかるんですね。心配になってきました。
>まさきのたまさん
アドバイスありがとうございます。ジジジッなんてものではなく、フォッという音なんですよね、1日に1回あるかないかないか、頻繁に鳴るわけではないので、しょうがないと思わないといけないのか悩みどころです。別にご指摘のありましたインフォメーションECU故障の前兆なども含めて再度ディーラーに行こうと思います。しかし前回のディーラーの対応は、しばらくすると鳴らなくなりますよ、きっと。的で希望はあんまり持てないですが。
書込番号:26244634
2025/07/23 09:44(9ヶ月以上前)
ほぼほぼECUの不具合で間違いないかと思います
まだ保証期間ないかと思いますのでディレイに相談してみてください
保証が切れて有償交換となると恐ろしい金額ですから
書込番号:26244987 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ77
返信29
ディーラーでのバッテリー交換費用について
2025/05/21 18:47(11ヶ月以上前)
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
詳しい方教えていただけると助かります。
2016年の11月よりフォルクスワーゲンのゴルフ7に乗っております。
メンテナンスパックも延長しており本日ディーラーにて、半年点検だったのですが、前回バッテリー交換から2年半過ぎており性能がおちているため交換となったのですが、金額は妥当なのでしょうか?前回のバッテリー交換の時の明細書を紛失してしまい比較ができず。不慣れなため失礼がありましたら申し訳ありません。
メンテナンスパック加入
バッテリー着脱 5800円
故障診断ガイド機能ガイド 1450円
バッテリー負荷試験1450円
バッテリー70AH420A 56000円
消費税6455円 合計71000円
なお今年の11月に車検予定です。よろしくお願いします
書込番号:26186137 スマートフォンサイトからの書き込み
mokochinさん
クチコミ投稿数:3677件Goodアンサー獲得:355件
2025/05/21 18:58(11ヶ月以上前)
ディーラーは高いです
自分でやれば半額以下です
自分で出来なくてもカー用品店でやってもらった方が安いのでは
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1567064/car/1728675/7579630/note.aspx
書込番号:26186149 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1115件Goodアンサー獲得:43件
2025/05/21 19:03(11ヶ月以上前)
だまされてカモにされてますね
書込番号:26186151 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6828件Goodアンサー獲得:116件
2025/05/21 19:21(11ヶ月以上前)
>合計71000円
バッテリー交換費用としては、けっしてお安くはないような。
でも外車乗りが、この程度の費用でビビッてたらあかんのでは?
外車乗りの知人はバッテリー交換含めた車検費用が50万円かかった言うてたし。
書込番号:26186170 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51836件Goodアンサー獲得:15540件 鳥撮
2025/05/21 19:37(11ヶ月以上前)
bbbbbbbbaさん
下記のゴルフ7乗りの方々パーツレビューのように、ディーラーでバッテリー交換すれば7万円前後掛掛かるようです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2536527/car/3147300/13060472/parts.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/306815/car/3148072/13039921/parts.aspx
又、下記のゴルフ7のバッテリーに関するパーツレビューを参考にして、次回は安上がりなバッテリー交換方法を検討してみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/car/volkswagen/golf_hatchback/partsreview/review.aspx?mg=3.7524&bi=19&ci=187
書込番号:26186197
クチコミ投稿数:937件Goodアンサー獲得:84件
2025/05/21 19:45(11ヶ月以上前)
金額はディーラーならそんなもんだと思います。
ただしバッテリーは4-5年はもつと思うので、アイドリングストップを頻用していない限り、2年半という頻度は高すぎると思います。
書込番号:26186202
クチコミ投稿数:4097件Goodアンサー獲得:121件
2025/05/21 19:50(11ヶ月以上前)
ディーラーで交換したらそれが普通の金額。
皆んなそれが嫌だから外車には新品のバッテリーを買って積んでおくのがデフォ。
書込番号:26186207 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3388件Goodアンサー獲得:745件
2025/05/21 19:51(11ヶ月以上前)
>bbbbbbbbaさん
>バッテリー着脱 5800円
工賃はそんなものかと(1時間 1万円位
>故障診断ガイド機能ガイド 1450円
>バッテリー負荷試験1450円
国産車はそんなものは請求しないと思います
少し高い様に芋います
(製品名を見て調べたらすぐ分かると思います)
>消費税6455円 合計71000円
外国の自動車ですからその様な金額でしゃ無いでしょうか
これからもそのディーラーでお付き合いをするので有れば、そこで交換されてはどうでしょうか。
(もちろん、もう少しお安くなりませんかと交渉はして良いと思います)
書込番号:26186208
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6336件Goodアンサー獲得:2092件
2025/05/21 20:28(11ヶ月以上前)
純正バッテリー単体で値上げしてますね。
金額の妥当性ですが、バッテリー交換に付随する作業工賃は前回の交換時とほぼ変わらない筈なので、前回との価格差はバッテリーの値上げ分だけだと思います。
車の使用用途は分かりませんが、2年半での交換はちょいと早いようには感じます。
尚、バッテリー交換後にバッテリ容量や仕様をECUに登録するバッテリーアダプテーションが必要になるので、ディーラーでの交換(他店購入での持込み含め)は間違ってないと思います。
書込番号:26186241 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:48(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。自分でやるのは難しそうなのですが、カーショップでも対応していただけるのですね。urlもありがとうございます。品番など参考になりました。
書込番号:26186255 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:49(11ヶ月以上前)
そうかもしれません。笑 そう思ったのでここで質問させていただきました!
書込番号:26186258 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:51(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。パックメンテナンスで0円のつもりがいきなり7万円超えで!びっくりしてしまいました。50万円は辛いです。笑
書込番号:26186261 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:52(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。参考のurlもありがとうございます。拝見させていただきました。ディーラーでの金額は決して高すぎるわけではないみたいなので安心しました。
書込番号:26186262 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:57(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。妥当な金額ということで安心しました。あまり車に頻繁に乗らず、基本が街乗りなのでバッテリーが上がってしまうようです。アイドリングストップ機能は解除しておりませんでした。
2年半はやはり早過ぎますよね?ディーラーで見せられたテスト紙では420?が適正値のうち380?くらいの値でした。
書込番号:26186269 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:00(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。妥当な価値だとわかり安心しました。新品のバッテリーを積んでおくのですか?!重たいであろうにみなさま抜かりなくてすごいです。
書込番号:26186270 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:02(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。バッテリーが高めに設定されているようなのですね。しかし妥当な金額ではありそうだということで安心しました。ディーラーとはこれからも付き合っていきたいとは考えていますが、私は女性なので足元を見られているのではないかと心配でした。
書込番号:26186274 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:03(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。高いなぁと思ってしまいました。今後カーショップでの交換も選択肢に入れようと思います。
書込番号:26186277 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:05(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。バッテリーの値段を高めにしてあるのですね。16年に購入して22172kmであまりのっておらず基本が街乗りのためバッテリーが上がってしまうとのことでした。アイドリングストップ機能も普通に使っておりました。私も2年半は早いなと思っておりました。
書込番号:26186279 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/21 23:25(11ヶ月以上前)
終わったスレに書き込みしますが。
新品のバッテリーに交換するのに、バッテリー負荷試験は、個人的に
おかしいような気はします。
自分のイメージは,ハイブリッド用の駆動バッテリーにするなら納得しますが。
バッテリー本体の価格は、みなさんが書かれている通りで高いですから。
余談ですが、たまにディーラーから色々なキャンペーンの案内がきますが、その中に
バッテリー交換30%引きクーポンがありました。スレ主さんには,そういう案内来ないですか?
書込番号:26186391
RBNSXさん
クチコミ投稿数:1023件Goodアンサー獲得:26件
2025/05/22 00:08(11ヶ月以上前)
VWならボッシュ?
カオスよりボッシュのほうが安い。
書込番号:26186421
@starさん
2025/05/22 07:27(11ヶ月以上前)
>bbbbbbbbaさん
ディーラー価格としては適正です
一般常識的には高っ!!! です
AmazonでVARTAのバッテリーを買って、知り合いの人にでも
ランチをおごるからと言って交換してもらったら¥30,000で収まりましたよ
もちろん、ランチ代も含みます
書込番号:26186546
cbr_600fさん
クチコミ投稿数:2489件Goodアンサー獲得:87件
2025/05/22 09:09(11ヶ月以上前)
スレ主さんが丸々損をした訳ではなく、半分くらいは授業料だったということで…。
ディーラーはボっている訳ではありませんが、物品も工賃も全て「定価販売」です。
そしてその時点で必須なことに限定せず、乗り方によっては次の点検までにダメになってしまう可能性がゼロではないものは、大幅なマージンを持たせて予防観点で交換を勧めてきます。
なのでディーラーにしかできないことだけは割り切って頼んで、それ以外はamaoznで買ってDIYしたり、カー用品店でやってもらうなどしてますが、最初から分かっていた訳ではありません。
一度経験しておけば、「まだまだ時間はあって、もっと安い方法があるはず」って真剣に調べる気になりますし、今後知らずにディーラーでタイヤとか替えたら莫大な出費になりますから、悪くなかったと思いますよ。
書込番号:26186615
クチコミ投稿数:22件
2025/05/22 10:23(11ヶ月以上前)
>ナイトエンジェルさん
車種にもよりますが外車は昔からメンテ代に日本車よりも金がかかると言われていますよね。治して乗るのが外車だと。
ただし国産車もトヨタ車だと「トヨタディーラー」で「トヨタ車LN2クラスが5万円ほど」だったと思います。
VWはエンジンオイルもVW認証品かつACEAも取得しているので日本車用のSPやDL-1やDH-2オイルよりも1リッタ―あたり高いですよね。
ディーラーは外車でも国産車でも高いですが国産車よりも外車の方が高いです。
書込番号:26186677
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:03(11ヶ月以上前)
>肉じゃが美味しいさん
返信ありがとうございます。やはりバッテリーは高いものなのですね。そのような割引があるようなディーラーもあるのですね。うらやましいです。
書込番号:26186832 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:04(11ヶ月以上前)
>RBNSXさん
返信ありがとうございます。ボッシュというブランドですね。今後の参考にさせていただきます。
書込番号:26186835 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:06(11ヶ月以上前)
>@starさん
返信ありがとうございます。ディーラー価格としては適正だということがわかり安心しました。そのようお友達がいらっしゃって羨ましいです。
書込番号:26186837 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:15(11ヶ月以上前)
>cbr_600fさん
そのよう言っていただけて心が軽くなりました。ディーラーでは予防的観点な部分もありますよね。実際いきなりダメになる可能性もゼロではないですしね。今後は色々調べてよりよい選択ができるようになりたいと思います。
書込番号:26186843 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:19(11ヶ月以上前)
>寄っといで〜さん
返信ありがとうございます。やはり国産車よりも外車のほうが色々高いですよね。トヨタ車の話は知りませんでした。今後買い換えるときには色々調べるようにします。
書込番号:26186847 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:21(11ヶ月以上前)
みなさまたくさんのアドバイスを本当にありがとうございました。おかげさまで助かりました。今後似たようなことがあればまたこちらで質問させていただければ幸いです。
書込番号:26186848 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/01 22:14(11ヶ月以上前)
それはメーカーがPPSOで出してる工賃なのでディーラーで交換したらそれぐらいの金額です。
ディーラーは何かあってからでは遅いのでクレームをつけられないよう保険の意味もこめて指摘してるだけです
実際交換するだけだったら量販店でやったほうが安いと思います
書込番号:26197469 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の価格を見る
ゴルフ
フォルクスワーゲン
ゴルフ
新車価格:354〜789万円
中古車価格:23〜816万円
ゴルフをお気に入り製品に追加する <757
ゴルフの中古車 (全5モデル/1,015物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
