日産 リーフ のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
リーフ のクチコミ掲示板
(44531件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
リーフ 2025年モデル 3件 新規書き込み 新規書き込み
リーフ 2017年モデル 10218件 新規書き込み 新規書き込み
リーフ 2010年モデル 7890件 新規書き込み 新規書き込み
リーフ(モデル指定なし) 26420件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全1090スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「リーフ」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
リーフを新規書き込みリーフをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
返信17
自動車 > 日産 > リーフ 2017年モデル
クチコミ投稿数:350件
LEAFのメータパネル表示比較画像
LEAFのプロパイロットを試してみました。
これまで、スバル車のアイサイト(Ver2)を使っていたので、
ON時の操作や挙動については、特に違和感なく使うことができたのですが、
OFF時のパネル表示について質問させてください。
まず、添付画像の説明を・・・
上下3段に分けてます、
・上段は、ステアリングスイッチ廻りの画像(参考)
・中断は、
 @ デフォルトのメータ表示(そういう認識です)
 A @でプロパイロットのスイッチ押下時の表示
 B Aでプロパイロットのスイッチ押下時の表示
・下段は、
 C @の画像が、表示メニューの「どの横位置か」を表示したもの(7つ中左から1番目)
 D Bの画像が、表示メニューの「どの横位置か」を表示したもの(7つ中左から5番目)
ここから本題です。
プロパイロットのモードに入るスイッチは、
ステアリングスイッチ右端の「青いマークのスイッチ」だと直感的にわかり、
実際、そのように動いています。
ですが、
プロパイロットのモード中に、このスイッチを押下したら、
プロパイロットモードは終了していると思われるものの、
最初の@ではなくBの表示になるのが、ピンと来ません。
おそらく、私の理解が追いついて無いのだと思うのですが、
これは、どういう意図だと考えれば、スッキリするのでしょうか?
スッキリしない原因は、私がアイサイトの操作に慣れていたのもあると思うのですが、
「モードチェンジするスイッチで、何かのモードに入った場合、
 もう一度押したら、入る前の状態に戻る」
(あるいは、「戻るスイッチ」を何度も押したら、どんな場合でも最初に戻る)
というのが、直感的だろうと思うので、
こんな、
「プロパイロットモードの残骸」(のように見えます)
みたいな表示するモードがあること自体も(今の私には)疑問なのですけど、
運転中にここに飛ぶようになっている設計者の方の意図がちょっと掴めません。
実際、
「デフォルト表示からプロパイロットモードに入って出て元のデフォルト表示に戻る」
には、
(1)プロパイロットのスイッチ押下(プロパイロットモードに移行)
(2)プロパイロットのスイッチ押下(プロパイロットモードに終了)
(3)ステアリングスイッチの右か左のスイッチを複数回押下して移動(左なら4回、右なら3回)
という操作が必要で、
メータパネルへの視線移動は最小限にするべきだと思うので、
(3)は明らかに邪魔な印象です。
とはいえ、こういったメニュー構成は、
自動車系は特に、安全に操作できるようにする必要もあり、
非常に多くの工数を掛けて構築されていると思うので、
「安全設計上、こうせざるをえない」
とか、
「こう考えればスッキリする」
というようなことが、あるのではないかと思うので、
そういったものがあるならばご教示いただければ幸いです。
もしくは、こんな操作をしなくても、
何か別の方法で直感的な操作ができるのであれば、
おそらくそれが正解なのだろうと思います。
書込番号:24175872
クチコミ投稿数:4627件Goodアンサー獲得:395件
2021/06/07 04:23(1年以上前)
ドライブコンピューター表示
ドライブコンピューター表示+プロパイロットオン
>きみぼんさん
まず、ディフォルトの表示というのは人によって違うと思います。
私は横位置iでドライブコンピューターの表示をいつもだしています。
電源オフオンしてもこの表示のままです。
つまり、私のディフォルトはドライブコンピューター表示ということになります。
パワーメーター表示も小さくはなりますが表示されています。
添付画像1 ドライブコンピューター表示
そしてプロパイロットスイッチを押すと横位置iで前車との距離表示に変わります。(きみぼんさんのA)
私はその時点で縦位置変更でやはりドライブコンピューター表示に変えます。 (上下スイッチを1回押すだけ)
そうすると添付画像2の表示に変わります。
プロパイロットの状況表示も出ています。
それでプロパイロットをオフにするためもう一度プロパイロットを押すときみぼんさんの3表示に変わりますが、上下スイッチ1回でドライブコンピューター表示(私のディフォルト)に戻ります。
もちろんプロパイロットオンのままでリセットボタンで設定解除のままだと表示は変わりません。
高速/自動車専用道ではプロパイロットは一旦オンするとSETかRESETしているかであまりオフすることはないです。
プロパイロットスイッチオン場合はインテリジェントLIが効いています。
オフの場合は車線逸脱警報です。
https://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/OVERVIEW/ili.html
プロパイロットオン/オフで表示を切り替えるのは注意喚起かもしれません。???
事実、ペットボトルでよく意図せずオンになることがあります。
書込番号:24176114
クチコミ投稿数:350件
2021/06/07 07:27(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
早速のレスありがとうございます。
デフォルト表示については、
「カタログでよく見る表示」なのと、
「横位置的に『一番左』」なので、
「これがLEAFのデフォルト」と認識してましたが、
本スレでは、
「プロパイロットモードへ遷移する前の表示状態」
と読み替えていただいて良いです。
そうだとしても、
「プロパイロットのスイッチ操作だけでは、
 元の場所には戻って来られない」
は、変わりませんので、
「何でこうなの?」
という謎は残ったままです。
ユーザそれぞれの「好みの表示画面」はあると思うので、
これをその方のデフォルトとするならば、
「デフォルトに戻る手段は、必要最小限であるべき」で、
「運転中に出来る操作ならなおさら」だと思ってます。
個人的には、
できればどっかのソフト更新で対応していただきたいですね。
書込番号:24176213 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/07 10:02(1年以上前)
>きみぼんさん
失礼しました。
私の勘違いです
プロパイロットオフのときはその画面のままでした。
つまり、私の場合はプロパイロットオンにしてからドライブコンピュータ+プロパイロット情報表示にしているので、プロパイロットオフにしてもドライブコンピュータ表示のままで、プロパイロット情報表示が消えるだけです。
書込番号:24176420 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/07 14:53(1年以上前)
>きみぼんさん
タイトルのプロパイロットモード OFF時のパネル表示について
ということでは、
現状は"プロパイロットオフ時点の表示"ということですね
つまり、きみぼんさんの添付画像では
プロパイロットオン直前はパワーメーター表示
プロパイロットオン直後はAの表示
そのままずっと表示を変えなければ
プロパイロットオフ後の表示はBの表示
もし、プロパイロットオン中にパワーメーター+プロパイロット表示に切り替え(右スイッチ2回押し)ていたら
プロパイロットオフ後もパワーメーター表示になりますね
私の場合は、いつもドライブコンピューター表示にしているので
パワーオンでドライブコンピューター表示
そのまま走り出してプロパイロットオンすると
一旦きみぼんさんのAの表示
そのうちに上下スイッチでドライブコンピューター+プロパイロット表示に変えるので
プロパイロットオフしてもいつものドライブコンピューター表示という具合です。
書込番号:24176776
クチコミ投稿数:350件
2021/06/08 00:02(1年以上前)
LEAFのメータ表示比較
プロパイロットモード(全体)
>らぶくんのパパさん
コメントありがとうございます。
確かに、
「プロパイロットモードかつパワーメータ表示」はできるのですね。
でも、
「プロパイロットモードに遷移した後、左右スイッチを複数回押さないとダメ」
ですね。
しかも、あまりわかりやすい表示でもないです。
プロパイロットモードそのものの画像は、
「プロパイロットモードであることをメインげ表示していて、
 パワーメータ表示が、右下に表示されている」
ので、この表示自体は、全く不満は無いです。
ダメだなと思うのは、先に記載の通り、
「プロパイロットモードを抜けた後、表示状態が置き去りになってしまう」
ところです。
つまり、
「入る時に無理矢理ここに連れてくるくせに、どうして出るときに戻さないの?」
ですね。
UI的にユーザーを混乱させかねない設計だと個人的には思います。
書込番号:24177641
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:1件
2021/06/13 08:51(1年以上前)
>きみぼんさん
ですね。
きみぼんさんの上記意見に同意します。私も違和感ありました。
日産プロパイロットはリーフ以外の車でも同仕様なのですか?もしそうなら、アップデートで改善はなさそうですよね、、、
書込番号:24185876 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:350件
2021/06/13 14:03(1年以上前)
>ヒュエズ君さん
レスどうもです。
同じ様に感じる方が居られて何よりです。
アップデートについては、
この部分を作られた方を含め、
同じように感じる方がもっと居られたら、
どこかでバージョンアップしてくれるかも・・・に期待します。
でも、ある日急にメーター廻りが変わったら、
かえって混乱するかもしれませんね。
(ナビ以外はOTAでのアップデートってまだでしたっけ?)
書込番号:24186338 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8465件Goodアンサー獲得:147件
2021/06/13 16:24(1年以上前)
>きみぼんさん
セレナも同じです。初期プロパイロット搭載時から 変更はないですね。
セレナe-powerからパワーメーター表示愛用している自分的にも、プロパイロットoffで元の表示に戻して欲しいけどね(^_^;)
今まで機能改善のアップデートは 問題がない限り実施されたことがありませんので、期待しない方がいいでしょう。
書込番号:24186557 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:350件
2021/06/13 20:30(1年以上前)
>新型セレナ乗ってますさん
追加のレスありがとうございます。
こういうのって、全部同じUIなんでしょうね・・・
明らかな不具合でも無い限り変わることがないのであれば、それはしょうがないですけど、
こういうちょっとした所を徐々に改善させていってくれると、ユーザー満足度は向上すると思うので、
ここは、可能であれば対応してもらいたいな・・・と思いますね。
もちろん、
「今の挙動って、おかしくない?」
って、思われるかたが多い場合です。
書込番号:24186957
クチコミ投稿数:328件Goodアンサー獲得:2件
2021/06/13 21:28(1年以上前)
停車中にプロパイロットオンにしておくと、表示変わらずにスタート出来るみたいです。
書込番号:24187068
2021/06/14 14:24(1年以上前)
>モリニューさん
リーフ2020年verですが停止時でもプロパイロット画面に移動しました(´;ω;`)
書込番号:24188150 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/14 17:14(1年以上前)
すいません、走行中にも切り替わらなかったので設定を見てみると、プロパイロット画面切替がオフになっていました、思わぬ発見でした。
書込番号:24188394 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/14 17:53(1年以上前)
>モリニューさん
早速設定確認してみました。
設定-画面カストマイズ-プロパイロット画面切り替えON/OFF
OFFに設定してももちろんプロパイロットはオンになるし、画面いっぱいにオンになったと出て数秒で消えます。
これが良いですね、さっそく画面切り替えOFFに設定してみました。
2018年8月マイナー前のリーフです。
書込番号:24188476
クチコミ投稿数:350件
2021/06/14 19:28(1年以上前)
>モリニューさん
情報ありがとうございます。私も試してみました。
確かにOFFにすると、無理矢理連れていかれる動きは無くなりますね。
私もこちらの方が、しっくり来ます。
プロパイロットの画面をメインにしたければ、
左右のスイッチで移動してくれば良いですね。
理想は、
「ONにしておけば、プロパイロットの画面に移動するけど、
 元の画面にちゃんと戻る」
ですが、
暫くはこれで凌ごうかと思います。
書込番号:24188623 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/14 20:17(1年以上前)
>モリニューさん
おお、、、こんなカスタマイズあったんですね!
ありがとうございます、私もオフ設定にしてみます
書込番号:24188689 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/14 21:01(1年以上前)
このスレ見ていろいろやっているうちにたまたま発見しました、
私もしばらくこの設定で行こうとおもいます。
確かにプロパイロットの脱け殻表示はちょっとさみしいですもんね。
書込番号:24188763
daopapaさん
クチコミ投稿数:158件Goodアンサー獲得:4件
2021/06/15 08:28(1年以上前)
私も使いにくいなと思ってました。
OFFに設定します。
書込番号:24189337
ナイスクチコミ23
返信17
自動車 > 日産 > リーフ 2010年モデル
クチコミ投稿数:104件
2017年にこちらのスレでお世話になりました。
うりにぃです。
今回相談をお願いしたく書き込みいたしました。
今年の7月で車検が来るのですが、そのあとスグ11月にZESP2の5年満期を迎える事になり車検前に手放す(別の車両に乗り換え)か車検を通してZESP3に切り替えるかです。
現在24kwhの中期リーフで9セグメント、満充電で120キロを下回るくらいです。
中期のリーフだとZESP3の10回10分の充電では足りなくなると思うのでプレミアム20にするか、そもそも10分の充電では大して入らず使い勝手が悪くなるのが見て取れる気がします。
自宅充電は出来ないです。
月間走行距離は1000k弱くらいです。
車検をしてZESP3にするべきか、車検前に手放すかどちらがよろしいと思いますか。
日産Dで別の車(中古車でも)話をすれば下取りとしていくらか取ってくれたりしますか?
今回小さな家族が増え同じリーフにはちょっと変える事は出来ないと思います。
買取専門店の方が高額だったりします?
9セグのリーフなので厳しいと思いますが・・
現在ZESP3になり旧型リーフの売れるアピールポイントが無くなっててしまい下取りしているのか。
ZESP3を契約してもやっていけるか。
この車には色々連れて行ってもらって感謝していますし乗り心地も良く気に入ってはいましたけど、今直面している問題なので
皆さんのご意見をお願いします。
書込番号:24154937
2021/05/25 21:47(1年以上前)
>うりにぃさん
スレ主さんの使用環境がわからないのでZESP3で継続をお勧めすることもできませんが、私の場合でZESP2が切れる2年先以降は
-ZESP3は最低の契約(10分10回)で使い放題の普通充電をできるだけ使用(イオン、ニトリ、温泉や宿泊施設)
-エコQ電、smart oasis(日本ユニシス)のビジター充電(高速機で30分500〜600円前後のところ)
すでに行動範囲内の該当充電器はリストアップしています。
-エネショップの会員(中速機で20円/分なのであまり安くならない)
以上と自宅充電で今より月数千円のコストアップで何とかなると思っています。
ZESP3の10分単位も改められない限り、次の車は他社のEVになる可能性は強いです。
書込番号:24155065
クチコミ投稿数:3034件Goodアンサー獲得:148件
2021/05/25 22:14(1年以上前)
買取相場は50万以下で下取りなら40万以下でしょうか、乗り続けた方がエコですよ。
書込番号:24155109
クチコミ投稿数:104件
2021/05/25 22:27(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
いつもパパさんの書き込み拝見させていただいています^^
普段の使い方としては片道5キロ程度の通勤を毎日往復と週末土日に遠出(100キロ)前後をしている感じです。
土日は1日2回ほど30分充電する事もあるので、これですとZESP3でのコストアップと運用は厳しいと判断しています。
らぶくんのパパさんほどのリーフ愛のある人でもZESP3の10分で次期車両は他社EVとおっしゃるのは相当だと思います^^;
何よりこれからZESP3を縛り契約したら3年でとても今のリーフで乗り切れるとは思えません。
車両では無く個人契約と言えばそれまででしょうが、それでも次にリーフを乗るかと言われたら答えられないですね。
自分も近所の普通充電を回れば何とかなるかもしれませんが、普通充電に使われる時間(急速だったら買い物や高速のPAで休憩がてらできますが普通充電ですと映画でも見て無いと時間が作れません)やバッテリー量を考えると中古のやっすいプリウスあたり買って次に備えようかとも・・
他社のEVも同じような料金体系になるようでしたらバッテリー容量が上がって自宅充電できる人しか興味を持ってもらえなくなるようで残念ですね。
全個体電池などで容量が増えれば基本急速は緊急充電みたいな扱いになって値段が高くなったままとかになったりして。(足元見てる感じで)
と言うか車種によって充電できる速度が違うので時間で区切るのも良いですけど、充電量で金額を決めるのが良いと思いますけど考え方がおかしいのでしょうか?
24kwhリーフ乗りの考え方のかな^^;
書込番号:24155131
クチコミ投稿数:104件
2021/05/25 22:31(1年以上前)
>私はたぶん3人目だと思うからさん
レスありがとうございます。
買い取り相場は思ったよりも高いんですね!?
以前のスレだと新型リーフが出た時に乗り換えで結構高く取ってくれるって言うのは見ていました。
ZESP3になり魅力と使い勝手が格段に落ちた中期24kwhのリーフでも30とかで取ってくれたら嬉しいです。
確かにエコかも知れませんが精神衛生上今までのようにはいかないので・・
書込番号:24155144
クチコミ投稿数:153件Goodアンサー獲得:6件 リーフ 2010年モデルのオーナーリーフ 2010年モデルの満足度4
2021/05/26 10:44(1年以上前)
 24kwモデル、さらに自宅での充電もできないとなると、さらにハイブリッド車だと、月1000km弱だと、給油は月に1回か2回程度になりますので、個人的には買い替えですね。ただそれを踏まえてでもリーフを乗り続けるのもありだと思います。
 2年前の話で恐縮ですが、当時所有していた24kwのリーフは不慮の事故にあいました。
 その時の下取り価格は、修理前にもかかわらず、当時の同年代の中古車よりわずかに低い金額でしたね。修理代を含めると当時の中古価格を大きく上間っていました。
 当初は修理するつもりでしたが、24kwモデルの走行距離の短さに不満があった事と、下取り価格が良かったので、40kwモデルに乗り換えました。
 とりあえず日産だと下取り価格が、上がると思われます。リーフの買い替えだとさらに上がるかもしれません。
書込番号:24155717 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3118件Goodアンサー獲得:281件 リーフ 2010年モデルのオーナーリーフ 2010年モデルの満足度4
2021/05/26 17:23(1年以上前)
>うりにぃさん
自宅充電ができない状況で、セグメントの欠けたリーフを乗り続けるメリットは、あまりないと思います。
ラブくんのパパさんがおっしゃるように、ZESP3は普通充電が無料となりました。
自宅近辺に、イオンなど普通充電ができるスポットが有れば、経済的だとは思います。
(30分の買い物ついでに週4回も充電すれば、月に200km弱くらいは無料充電で走れるでしょう)
ですが、
ZESP3を3年契約しても、急速充電は1分25円です。
10分250円で6kWh入るとは思いますが、電費8km/kWhで計算しても、1km走行のコストは5円強。
ハイブリッド車と同等以上にはなりますが、それも
100分を超えると1分35円となり、1km走行のコストは約6.7円と上がります。
月に1000kmほど走行するという事ですし、充電時間を考えると、かなり微妙でしょう。
また小さな家族が増えるという事ですので、
私なら乗り換える方向で検討します。
下取り査定は、買取店でも、してみた方が良いと思います。
とのことですが、少し難しいかもしれません。
2年10ヶ月ほど前、中期型2013年式(5年落ち)の私の24kWhリーフの基本査定額は50万円ほどでした。
(二回目の車検前です。セグメントは11残ってました)
実際は、経年使用でついた小さな傷(ぶつけたりはしてません)や
過走行(132000km)による減額が大きく、ディーラーでの査定金額は22万円ほどでした。
参考にしてください。
(ちなみにキャンペーンで40kWhリーフに乗り換える事で、下取り金額は50万円が上乗せされました)
書込番号:24156195 スマートフォンサイトからの書き込み
pokkuriさん
クチコミ投稿数:100件Goodアンサー獲得:2件
2021/05/26 18:12(1年以上前)
悩むところですが、私なら買い替えるお金さえあれば他の車にしますね
24KWの9セグで5年落ち?自宅充電できないとなると80%で100kmぐらいしか走らないという事ですよね
充電にかかる時間、ZESP3の費用、しかも真冬の充電の遅さでは30分充電して正味50kmくらいしか走れないのでは?
無料充電器を探して無駄な時間を過ごすのも嫌ですし、そうなるって来るとストレスでしかないかと
ZESP3は本当にひどい..
下取りですが私の初期型リーフ(8セグ)は値段が付きませんでしたが、買い替えならという事で10万円程つけて頂きました。
スレ主様は中期ですので違うとは思いますが、ご参考まで
書込番号:24156263
クチコミ投稿数:104件
2021/05/27 08:29(1年以上前)
>mitsuo6666さん
>tarokond2001さん
>pokkuriさん
皆様ありがとうございます!
私も現在乗り換えの方向で動こうと思います。
私みたいにカードの期限と車検が来る感じの人は結構いると思いますので参考になれば幸いです。
あとは、買い取り屋さんや知り合いの中古車屋さんなど見積もり出してもらい少しでも良い所にお願いしようと思います。
書込番号:24157070
ESHY24Gさん
クチコミ投稿数:1932件Goodアンサー獲得:60件
2021/05/27 15:56(1年以上前)
>うりにぃさん
既に買い替えの方向で気持ちは決まってしまったでしょうかね。
私ならもう一度車検を通して2年後沢山選択肢が出た時点で電気自動車を買うかプラグインにするか決めます。
ZESP3を2ねんで辞めても違約金は1万円ちょっとぐらいですよね、車買い替えるよりもずっと安いですし電気自動車に買い替えれば他社製でもそのままZESP3使えますし繋ぎで買っても勿体無い気がします。
書込番号:24157719 スマートフォンサイトからの書き込み
ESHY24Gさん
2021/05/27 16:14(1年以上前)
近くや経路上にイオンはないですか?30分300円ですし真冬や真夏以外は50kw出てる所も多いです。
WAONプリペイドにチャージしておけばZESP3と併用して普通充電はZESP3急速はWAONプリペイドと言うのが言いかと思います。
ZESP3でもほっとくと30分なのでプレミアム10だと4回目の10分以降は課金されます、プラン変更は自由な様ですから20に入って後で変更しても良いでしょう。
書込番号:24157737 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:104件
2021/05/27 16:29(1年以上前)
>ESHY24Gさん
イオンは車で30分くらいの所にあります。
イオンの急速は30分300円なのですね、知りませんでした。
それと家の近所には無料の急速&普通充電もありました。(かなりの争奪戦ですが)
そう考えると11月まではZESP2使えますし、もう一度車検通す事も再び考え始めています^^;
教えていただいて初めてわかる事が多いので大変参考になります。
書込番号:24157762
2021/05/27 18:03(1年以上前)
>うりにぃさん
エコQ電やsmart oasis(日本ユニシス)のビジター充電でも高速機1回または30分で500円程度の充電スポットもあります。
休日の行動範囲にあれば休日分はそちらの利用も考えられます。
同じ充電器でもZESP3だと10分単位で30分充電だと750円以上になりますから、ビジターで使う方ほうが安いところもあるということです。
エコQ電のビジター料金はこちらで都道府県別にリストできます。
https://qden.enegate.jp/enegate/pc/index.php
smart oasisのビジター料金リストはこちら
https://smartoasis.unisys.co.jp/pdf/so_chargerlist.pdf
エコQ電は充電カード発行あり(発行手数料のみ)
smart oasisはおサイフケータイや交通系カードを登録できます。
一つだけでは使える充電スポットも限られてしまいますので
ZESP3最低の契約+エコQ電/smart oasis+イオン+無料スポット
TPOに合わせて使い分けですね
書込番号:24157912
クチコミ投稿数:79件
2021/05/27 22:41(1年以上前)
こんばんは。はじめまして。
私も最近下取り業者に見積もってもらいましたが、買取額は外観と内装の綺麗さと、走行距離で決まってしまうようで、セグ欠けはあまり関係なさそうです。
そもそも、EVは、買い取った業者がオークションに出して、輸出業者が落札する(EUやアジアに売るっぽい)といった構図になっているので、色とか、とくに、外観が重要になってくるようです。日本向けに販売する業者だったら、セグ欠けがどうのとかいうことも気にするでしょうけれど、そもそも12セグであったとしてもSOHが85%くらいの車もあるわけで、セグよりは走行距離で善し悪しを判断しているということでしょう。
これらの観点で、良い値段がつきそうであれば、売却もあり得るとは思われます。
ですが、リーフと同等の静粛性や、出だしのスムーズさ(トルクの太さ)、あるいは広さを求めるなら、それなりの車でないといけないので、難しいところではあります。
ZESP3は確か普通充電はタダなので、そいういうところがあれば最高なのですが。
充電場所をうまく確保して、運用するのも手かもしれません。
かく云う私は温泉などに行くのが好きなので、高速や峠道を使っても、無充電で往復できるようなEVが欲しいなになってしまいましたが...
書込番号:24158381
ESHY24Gさん
2021/05/29 09:21(1年以上前)
zesp3で従量10分250円税込275円なのはプレミアム40の3年契約ですね、20は税込330円、10は385円です。
私は通常は10で旅行する予定の月は20や40に変更してまた戻す、1ヶ月分は持ち越し出来るのでそう言った運用予定です。
運良く無料充電器が近隣に結構あって全ての曜日をカバー出来る上に駐車料金を払えば24時間充電出来る所もありますので乗り潰して全固体の2世代目迄引き伸ばしてやろうと言う思いもあります、耐えられればですが。
イオンは真冬や真夏は故障を回避する為に30kw以下に落としていますがそれでも安いですね、カード間違って使ってしまうと高くなるので注意です。
私は普通充電はzesp2の方が安いのに誤ってWAONプリペイド使った事あります、普通充電なのでたいした金額では無いですが急速だと金額バカにならないので注意です。
書込番号:24160710
akaboさん
クチコミ投稿数:3307件Goodアンサー獲得:101件
2021/09/22 07:11(1年以上前)
このスレッドが5月で終わっているのは残念ですね。
ぜひ,その後をお聞かせ願いたいものです。
自宅で充電出来ない状況で電気自動車を維持しようとは思いませんが,セグ9あれば,中古車として行けるはずです。
ちなみに,三菱では,容量70%無いと,電動物は中古としてさばけないと教えてもらいましたので,保証が残っている車ならそれまでに,残っていないなら価値があって動けるうちに行動した方が,後々有利という面もあるかと思います。
今後,電気自動車の新型軽を検討しようという人にも当てはまると思い,書き込みました。
書込番号:24355641
2021/09/28 00:10(1年以上前)
わたしも自宅充電ができない、同じような条件で、2015年生産の24kw型を5年所有していました。走行距離は56000kmで、現時点で11セグメントです。
年明けに7年目の車検の予定でしたが、2021年11月にzeps2が切れるとの通知はがきが届いたので、どうしようか悩み、手放すことにしました。
下取りがつかないと思っていましたが、別のディーラーで中古車を探していたら、下取りで45万円を示してくれたので、最終的な決め手になりました。
リーフのデザイン(2010年の丸い感じの方が好みです。)や走り、中の広さなどは気に入ったのですが、こちらは北陸なので冬などは特に、充電のタイミングに苦労します。
そのため、充電の時間や回数を考えると、zeps3は不安要素も大きく、(安月給のため)トータルの維持コストを考えると車のサイズダウンをして乗り換える事にしました。
いい車なのですが、所持する環境によって大きく左右されますね。
良い決定をされることを願っています。
書込番号:24366996
クチコミ投稿数:231件Goodアンサー獲得:3件
2021/09/30 12:34(1年以上前)
>やま・ヤーマさん
今後ZESP2の契約が切れるタイミングでリーフを売却する人は多いと思います。私も同じように考えています。
運よく5年間延長できた人もあと3年以内に終了となりますので、今後リーフの中古はさらに値下がりすると思われます。今は新車販売が半導体問題もあり低迷していますので、中古相場も以前より良くなっていると思います。売却には良いタイミングだったと思いますよ。
書込番号:24371189
返信43
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
電気自動車リーフなどにつなげるニチコンのEVパワーステーション663についてですが
停電時に自立運転モードになり給電に制約があるのは認識しています。回避策として値が張るプレミアルモデル666なら
自立運転モードでも全負荷で運用可能なのも認識しています。
でも停電時に疑似商用電源に相当する電力を作るギミックがあれば(全負荷型UPS的なもの)
停電時にブレーカー切替て先に疑似商用電源を発生させて、ソーラー発電と(663)EVパワーステーションを商用電源が有ると誤認させて停電時に自立モード移行にしないで運用する事はできないでしょうか?
書込番号:24151780
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/23 20:36(1年以上前)
>停電時にブレーカー切替
補足
停電時に商用電源からブレーカーを(オフグリットにする為)切替えて
(通常なら停止時の自立運転の動作)を疑似商用電源を発生させて
商用電源が来ているとソーラーのパワコンとEVパワコンを騙す事で
停電していない状態での両パワコン運用ができないかを質問しています。
書込番号:24151798
2021/05/24 06:50(1年以上前)
>V2Hさん
回答される方が無さそうなので。
EVパワーステーションの回路図を探したけど見つからないので、一つの推測に過ぎませんが…
(カタログはありますが、ヒントになるような事はありませんでした)
単相3線の200Vを供給できれば、騙せるかもしれませんが、
問題は「逆潮流」の処理だと思います。
停電した日中に動かす前提だと思いますが、VCG663の場合、発電量によっては逆潮流が起こるわけで、
電力系統につながっていなければその処理が問題です。
(夜間の停電であるならば、EVからの電力供給が可能であれば良いわけで、VCG663でもその能力はあります)
先に断ったように、私も自信を持って答えられるわけではありませんが…
書込番号:24152318 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/24 12:39(1年以上前)
>tarokond2001さん
回答ありがとうございます
666の停電時の全負荷での動作の流れは何か参考になるネット情報などありませんか?
666自立運転時
発電はソーラー
蓄電はV2H(リーフ)
給電は(ソーラーとリーフ)
リーフ満充電状態もしくは供給(ソーラー)が需要(家庭内消費)を上回った時のソーラーのパワコンの動作
書込番号:24152682
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/24 17:41(1年以上前)
>tarokond2001さん
>発電量によっては逆潮流が起こるわけ
疑似商用電源とした場合
電力を新たに追加できるのはソーラー発電のみ(これが自身の出力を抑える事ができるか?)
663は満充電でなければ受給側に回る(設定にて)
満充電なら待機してソーラー電源での供給不足の時にのみ放電
疑似商用電源時でもソーラーのパワコンは107vを超えれば
電圧抑制がかかり出力減により(単独需要を超える発電はしないのでは?)
ソーラーのパワコン出力抑制が
(系統連系接続時のパネルの出力抑制はよく晴れた日に5kwが2kwまで下げていたのは確認しています)
書込番号:24153081
2021/05/24 18:52(1年以上前)
>V2Hさん
V2Hさんのお住まいの地域は、東京電力、中部電力、関西電力以外でしょうか?
(上記の電力会社では、10kW以下の家庭用太陽光発電では出力抑制をしていませんよね。
東京電力管内のわが家では出力抑制はされません)
それ以外の電力会社では、2015年に新しいルールが決められ、出力抑制を行うこともあります。
「10kW以上の出力抑制を先行させ、10kW未満の太陽光発電に関しては抑制を行なわざるを得ない場合においても、余剰売電分を制御の対象とすること」
(資源エネルギー庁のHPから)
ですが、この制御は電力会社側から行われるものです。
そのため
「リアルタイム制御指示器や制御機能付きパワコン」などが義務付けられていると思います。
という事で、出力抑制は、自宅のパワーコンディショナーが能動的に行うものではありません。
したがって、電力会社側が出力抑制を行わなければ、
余剰電力は電力系統へ、昇圧する事で流されます。逆潮流ですね。
ですから
という事は起こらないと考えます。
さらに
プレミアムモデルのVCG666では、出力抑制ができるシステムになっているのだろうとは推測されます。
先にも述べましたが、お使いのパワーコンディショナーやニチコンのシステムが不明なので、あくまでも推測です。
書込番号:24153198 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 07:57(1年以上前)
出力抑制でなく
電圧上昇抑制でした
PVパワコン単体のみにて作動しています。
書込番号:24154008 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/25 13:26(1年以上前)
>V2Hさん
以下のHPに、電圧抑制について、わかりやすく説明されています。ご一読ください。
https://looop.co.jp/epc/column/column.html?seq=64
家庭内の機器を守るために電圧の抑制が起こり、太陽光パネルの能力をフルに活かした発電はできなくなります。
そして
電圧が抑制されると、結果的に出力は制限されますが、
それでも、
余剰電力から発生した場合には系統へ電力が流れます。
お考えのような、擬似商用電源を使ってVCG 663を動かした場合、無事に動いたとしても
余剰電力が発生した場合には、擬似商用電源側に流れる可能性はあると思います。
擬似商用電源側もしくはVCG 663側に負荷がかかり故障する、
もしくは最悪の場合は発火する可能性もあるのではないでしょうか?
書込番号:24154392 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 17:04(1年以上前)
>tarokond2001さん
画像の更に余った電気を売電
が出来ない状態ですよね。
擬似運転した場合に需要以上の発電をした場合は
PVにかかる電圧が107v(214v?)を超えていくので
PVのパワコンが電圧上昇による抑制により受給量を
セーブしていくのでは無いでしょうか?
書込番号:24154635 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 17:08(1年以上前)
擬似
書込番号:24154642 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 17:15(1年以上前)
>tarokond2001さん
663の自立運転モードの全負荷&200v
の図
書込番号:24154648 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 17:17(1年以上前)
666停電時の動作の図
書込番号:24154653 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 17:24(1年以上前)
PVパワコン
我が家ではまだ見たこと無い
電圧抑制で0kwですが
ネットには事例ありました
書込番号:24154662 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 21:08(1年以上前)
>tarokond2001さん
擬似商用電源発生器として
使えるんじゃないかと考えている
ハイブリッドインバーターその1
高い商品版
書込番号:24154974 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:881件Goodアンサー獲得:21件
2021/05/25 21:12(1年以上前)
最大で6KWの電力を相応の時間で扱えるUPS機能の機器はそうそうないし、高価でもある。
10kWの発電をしていて2kWの自己消費をしていたら8kWの電力を消費してくれるUPSでなければいけない。
常に変動する余剰電力に応じて柔軟に電力を吸収してくれるUPSでなければいけない。
できるかわからないけど例えば、テスラのパワーウオール(100万円)とか?
パワーウオール100万円+ニチコン633に投資するくらいなら
最初から666を買った方がいいと思う。
書込番号:24154983
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 21:49(1年以上前)
>tarokond2001さん
チープで使えるか?
擬似商用電源発生器
その2
純粋正弦波
瞬間12000w
定格6000w
書込番号:24155067 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 21:56(1年以上前)
>なおき^^;さん
666の購入より安く20万ほどで
構築しないと666を購入したほうがマシなので
663+20万以内で666と同等の停電時の運用が
出来ないか?です。
PVが電圧抑制機能で107vを境に
常時最大出力で発電しない(商用電源との初期設定が
そのままだから)筈ではないでしょうか?
書込番号:24155078 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/25 22:01(1年以上前)
>663+20万以内で666と同等の停電時の運用が出来ないか?です
残念ですが答えはできないです。
書込番号:24155081
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 22:37(1年以上前)
>なおき^^;さん
商用電源時は663と666は共に同じ動きをする
自立運転モード時には違いがある。
ならば解列した後に
通常やる
自立運転モードにせずに
商用電源と同等の電気の質を擬似的に作りだせれば
663でもPVパワコンもEVパワコンも商用電源時の動作をやってくれないかな〜?
 そうめったに無い長期停電の為に40万ぐらい高い666はコスパが悪過ぎて諦めたので
チープに663で構築したい!
書込番号:24155156 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V2Hさん
クチコミ投稿数:135件
2021/05/25 22:40(1年以上前)
>なおき^^;さん
なぜできないのでしょうか?
書込番号:24155167 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/25 23:51(1年以上前)
>なぜできないのでしょうか?
とおっしゃいますが、V2Hさん、貴殿が提示した赤色の電源や青色の電源に商用電源と同じ質の電気がつくれるでしょうか?
答えは「ノー」です。
商用電源やいわゆる系統電源は大規模がゆえに負荷の変動に対して安定していて質のよい電源です。
電力を取り出すことも、逆に入れること(逆潮流)もできます。赤や青の電源にはそれだけの能力はないです。
もう1つ、
青色や赤色の電源を663に接続したら、おそらく、煙が出てもしかしたら発火して、場合によっては火事になると予想します。
できればヒューズが切れるだけで済んでほしいですが。
書込番号:24155285
この後に23件の返信があります。
Leaf Spy Pro導入について
2021/05/10 19:25(1年以上前)
お世話になります。
Leaf Spy Proを、Amazon Services International, Inc.が販売している物を購入したいのですが分かりません!APPでは高いので宜しくお願い致します。
書込番号:24129109 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/10 21:47(1年以上前)
購入する時点で躓いてるなら止めた方が良いんじゃない?
その先の使い方まで掲示板頼りになるのが目に見えてるけど、
こういうハック系ツールは自分で調べることが出来ないと何もできないよ。
書込番号:24129334
ESHY24Gさん
2021/05/10 23:18(1年以上前)
>ひでゆーですさん
何がわからないのかがわからないのですがわからない事は何でしょうか?
書込番号:24129477
2021/05/11 05:23(1年以上前)
了解致しました。
やります!
書込番号:24129695 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/11 09:07(1年以上前)
>ひでゆーですさん
amazonでもアプリ販売しているのですね 初めて知りました。
android版とiOS版は違いますがamazonではandroid版の販売ですね
https://www.amazon.co.jp/Turbo3-Leaf-Spy-Pro/dp/B00PMLTPN0
必要なOS環境: Android 2.0
ご使用される機器がAndroid端末なら使えますね
同じくleaf spy liteは無料でamazonからもダウンロードできますから、こちらでやり方を試されたら良いかと思います。
https://www.amazon.co.jp/Turbo3-Leaf-Spy-Lite/dp/B00FDHZ5ZK
書込番号:24129864
E11toE12さん
クチコミ投稿数:1397件Goodアンサー獲得:91件
2021/05/11 09:14(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
どちらかというと、android版というより、kindle fire版ですかね。
タブレットというか、電子ブックです。
書込番号:24129881
2021/05/11 12:39(1年以上前)
amazon leaf spy pro 画面
私が取得した推移グラフ
主題からはずれますが、amazonサイトにあるLeaf spy proのサンプル画像で気が付きました。
こちら
サンプルのうちQCdata.csvとなっている急速充電時の出力推移グラフ、なんかどこかで見たようなグラフと思って比べてみたら私が取得したグラフですね
情報の数値などはちがっていますが推移グラフは私の取得したデータで間違いないです。
私が6年ほど前に日産の44kW出力(三重県尾鷲の日産の旧機種)で充電時に取得したもので、約1500秒(25分)で一旦停止し再度充電を開始して5分で止めたものです。 充電出力が落ちてきているときにやり直したらどうなるのか?という疑問でデーターを取得しました。
サンプルに採用されているとは光栄です。
書込番号:24130136
オートライト設定について
2021/05/09 10:35(1年以上前)
2016年式Sグレードに乗ってます。フォグランプ取り付けの為、ディマースイッチを購入しオートライトも使える様にしたのですが無理ですか?日射センサーを取り付け、コンピーター操作しなければいけないですか?宜しくお願い致します。
書込番号:24126799 スマートフォンサイトからの書き込み
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6095件Goodアンサー獲得:2011件
2021/05/09 14:13(1年以上前)
リーフは所有しておりませんが、一般的にディマースイッチと日射センサー+オートライトを含む電装品を制御する専用のBCM(ボディコントロールモジュール)が必要になるはずです。
ただ、BCMの交換をするとなるとイモビライザー機能の再設定が必要になるので、ディーラーでの書き換え作業が必要になるかと思います。
書込番号:24127148 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51559件Goodアンサー獲得:15448件 鳥撮
2021/05/09 15:23(1年以上前)
ひでゆーですさん
下記の方の整備手帳は既に確認済でしょうか?
https://minkara.carview.co.jp/userid/518091/car/2503381/4663166/note.aspx
書込番号:24127231
2021/05/09 15:47(1年以上前)
kmfs8824 さん ありがとうございます。
スーパーアルテッツァさんありがとうございます
4年乗ってますがサイト見た事がありませんでした!
参考にさせていただきます♪!
書込番号:24127271 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
クチコミ投稿数:350件
ナビ設定画面
まだまだ遠出する勇気有りませんが、
いざというときのため、
「遠距離走行で、途中で充電しながらのルートを検索する方法」
について質問させてください。
ナビはMOPで、
「NissanConnectサービス」には加入していて、
「NissanConnect EV」をスマホにインストールしています。
ナビにして欲しいのは、
「遠くの目的地を設定したら、
 SOPが20%以下ぐらいで約30分急速充電する設定
 でルート案内してくれること」
ある程度調べたところ、ほぼやれそうなのは確認できました。
例えば、
@スマホアプリの「ドアtoドア ナビ機能」で目的地を設定すると、
 スマホアプリ内(とサーバ?)で、
 「充電スポットを中継点としたルート案内」をしてくれる。
 は確認できました。
 この検索結果をMOPナビに転送したら、
 それと同じルート設定がされるので、ここまではOKです。
ですが、
Aナビ画面で、同じ目的地を設定したら、
「目的地までXXXKmです。現在のバッテリー残量では到着できない可能性があります。充電スポットを経由地に追加しますか?」
 というメッセージが出て「はい」を選ぶと、
 @と同じ充電スポットを設定してくれず、
 「ユーザー側で選択して設定しなければならない」
  (ようにしか見えません)
 という状態です。
もちろんAで期待しているのは、
「裏でスマホのアプリと連携しても良いので、
 MOPナビの操作だけで@と同じ結果を出してくれること」
なのですが、実際はこんなものなのでしょうか?
ナビの設定画面を色々いじっていると、
「Door to Door Navi.アプリとの同期」
という設定があり、
これのON/OFFを設定できるようですが、
これをONにしても、
「途中の充電スポットを、良い具合に設定してくれない」
その画面は、添付のようなものなんですが、
「・・・対応アプリをダウンロードして」(原文ママ)
という表示なので、もしかしたらバグってますかね?
(本気でこんな文章設定だったら、その見識を疑いますが・・・)
繰り返しますが、実施できて欲しいのは、
(ネットに繋がるスマホを車内に持ち込む前提でも良いので)
「MOPナビを操作しての長距離ルート検索で、
  なるべく効率良く充電しながらの案内をしてくれること」
「EVの息づかい」を感じることができるのは、
まだまだ先になりそうですが、いろいろ面白いことが有りそうです。
書込番号:24125775 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/08 20:41(1年以上前)
>きみぼんさん
いろいろと試されているようですね。
さて、お尋ねの件ですが、
>Aで期待しているのは、
>MOPナビの操作だけで@と同じ結果を出してくれること」 なのですが、実際はこんなものなのでしょうか?
こんなもんだと思います。
お書きになった@では、ダメなんでしょうか?
これができるだけでも、昔に比べるとずいぶんと使いやすくなったと思います。
どの程度の長距離移動を考えていらっしゃるのか不明ですが、
経験上、急速充電2から3回までなら、あまり時間的なロスを感じませんが、
回数とともにバッテリー温度も上がり、充電速度が落ちるので
5回、6回と回数が増えるとちょっとずつ厳しくなってきます。とくに同乗者がいる場合は。
40kWhリーフならば、自宅でフル充電した場合、移動距離で400kmくらいまでならば、
あまり時間的なロスを感じる事はないかと思います。
自宅から持ち出した電力(30kWh)で200km、急速充電(30kWh)で200kmの走行という程度でしょうか。
それ以上の距離は、少なからず時間ロスが出るので、EVでの移動は、不可能ではありませんが、お勧めもできません。
ということなので、目的地まで、2から3回の充電なら、
充電場所選びを「ナビソフト」に頼る必要もないかと考えます。
(それに、高速道路を使うと、SAやPAでは充電中の先客がいて
事前の予定通りに進まない可能性は低くないと思います)
書込番号:24125911 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/08 20:54(1年以上前)
補足です。
「2回から3回の充電ならば時間的にロスを感じない」というのは、
食事やトイレ休憩の時間を充電に当てるからです。
ナビソフトでは、人間の都合までは考えてくれないので、その辺りにも限界はあると思います。
ウチのカミさんなんか、日産のディーラーでトイレ休憩するのが好きなようです。
お気に入りの理由は、ほとんどのディーラーさんは
「トイレは広くて綺麗だし、順番待ちしなくていいし、コーヒーも飲めるし」だそうです。
書込番号:24125936 スマートフォンサイトからの書き込み
E11toE12さん
2021/05/08 21:04(1年以上前)
tarokond2001さんに同意です。
まさに、というところで、先客がいる可能性を考え、充電ポイントを2、3カ所
先読みしておくことをお勧めします。となると、私のやり方は、概ね次の
充電ポイントはSOC50%くらいで10分充電してSOC70%くらいで充電を
やめる(それ以上充電しても時間ばっかりかかって充電量は増えません)
もし、想定していた充電ポイントが先客で埋まっていたら、その次のポイントで
SOC40%から30%くらいになっていることを想定して、充電時間を
増やします。概ねSOC70%くらいでやめるか、勝手に止まる30分まで充電
します。もし、ここも先客がいたら、次の充電ポイントまで行けるようなら、
SOC10%想定くらいなら行ってしまうか、ここで待つか選択します。多分
2カ所目で待ちますが。
そんなにナビやアプリなんかに頼るより、充電ポイント全部行って、短時間充電を
繰り返す方が結果よかったりすることもあるみたいです。
書込番号:24125953
クチコミ投稿数:350件
2021/05/09 23:46(1年以上前)
>tarokond2001さん
>E11toE12さん
早速のコメントありがとうございます。
tarokond2001さん
「使いやすくなった」は、おそらくそうなのだろうと思います。
膨大なデータを蓄積した上で、上り下りも考慮しながらアルゴリズムを作り込んでおられるのでしょう。
なので、決してダメではないのですけど、
現状、スマホはカバンに入れたままで、
BlueTooth通信でスマホの音楽や電話の機能にアクセスできてるのですから、
実際にやるかどうかは別にして、
「ここまで出来てるんだから、やれるようにしてぇな」
というのが正直なところです。
(スマホとサーバの頭を使って、ナビの画面に出すだけという認識なので)
ただ、上記でも述べている通り致命的ではありません。
E11toE12さん
仰る通り、こまめな充電も手段のひとつではありますけど、
私はZESP2はおろか、ZESP3にも、どこぞの充電会員にも入っていません。
なので、充電する際は、
@自宅で充電(おそらくこれがほぼ100%)
AイオンでWAONで充電(何も登録無しで300円で30分急速充電できるのが魅力)
Bビジター料金払って割高な充電を実施
しか無いです。
遠出の時はAかBで、高速道路ではBしか無いと思うので、
「なるべく安価かつ効率的にエネルギー補給」
をしたいところです。
なので、ある程度のリスクを考慮しながら、
効率の良い充電プランをナビ案内の中に織り込んでくれる機能は、
EV初心者にとっては非常に有難い機能になると思っています。
実際、現時点でも、SOC:10%ぐらいまでで充電させる提案してくれてはいますね。
実際、今後EVが増えていくと、道中での充電は難しくなっていくと思いますが、
それぐらい許容するような余裕が無ければEVって乗っちゃダメなんでしょうね。
あとは、人間の生理現象と連携しながら良い具合にドライブできれば、
それに越したことはないですけど、そこはもうクルマの領域を超えているので、
もうちょっと違う方面からのブレークスルーが必要なのでしょう。
書込番号:24128110
クチコミ投稿数:350件
2021/05/10 07:26(1年以上前)
補足ですが、
確かに@では、充電ポイントを加味したルート案内できるのですが、
住所の入力がベタ打ちで、登録もできないし、
GoogleMapで見つけたポイントの住所をコピペしても、
郵便番号が最初に入ってしまってエラーになります。
(ペーストした後の編集は可能ですが、非常にめんどい)
これが、郵便番号部分を無視してくれるか、
“plus code”を使えるようにしてくれるかだけでも、
いくらかマシになります。
書込番号:24128333 スマートフォンサイトからの書き込み
ESHY24Gさん
クチコミ投稿数:1932件Goodアンサー獲得:60件 リーフ 2017年モデルのオーナーリーフ 2017年モデルの満足度4
2021/05/10 09:20(1年以上前)
>きみぼんさん
私の場合ルートを外れたりするのは嫌なのでルート上左側にあれば速めでも入ってしまいますし信号待ちの時などにルートの上の方にドンドン行ってあれば設定してます。
30%、40%ぐらいの時に探せば充分間に合いますが50%を切ったぐらいで探し始めれば待ちがあってもそこで探して次に行けます。
Zesp3加入してないとの事ですのでgogoevやスマートevで条件設定して検索すれば無料充電器も出てきます(時間や定休日があるので夕方は無料はほぼ使えませんし曜日要確認です。
書込番号:24128435
2021/05/10 19:13(1年以上前)
>きみぼんさん
なので、充電する際は、
Bビジター料金払って割高な充電を実施
しか無いです。
質問に質問で申し訳ないのですが、高速の急速充電やディーラーの充電器はzept会員でなくても利用できるのですか?私は何かしらの充電カード会員でないと利用できない認識でしたので、ほぼ自宅充電でしたが保険的な気持ちでシンプルプラン契約しましたが割高でも非会員利用できるなら解約したいです
書込番号:24129095 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/10 22:04(1年以上前)
>ヒュエズ君さん
JCN(ジャパン・チャージ・ネットワーク)加盟の急速充電器ならば、パスワードの発行で使用できます。
手間はかかりますが…。あとスマホが必要ですね。
会費無料のカードならば、「エコQ電(関西電力傘下の(株)エネゲートが発行)」などがあります。
全ての急速充電器が使えるわけではありませんし、ビジター料金となりますが、
カード認証で使えるのは便利です。
私は「お守り」がわりに、リーフの中に置いてあります。
(出先でZESPカードを落としてしまい、エコQ電カードを使って、会津若松から帰ってきました事もあります)
書込番号:24129362 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/16 09:03(1年以上前)
>tarokond2001さん
手間かかりそうですが、私の使い方では自宅以外の充電は年間1、2回程度なのでそこに年会費6000円は高いと感じてました。waonはあるので日産zeptは解約しようと思います。
書込番号:24137897 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の価格を見る
リーフ
日産
リーフ
新車価格:
中古車価格:15〜445万円
リーフをお気に入り製品に追加する <459
リーフの中古車 (全2モデル/831物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
