リーフ 2025年モデル
473
リーフの新車
新車価格: 438〜599 万円 2025年10月17日発売
中古車価格: 530.9 万円 (1物件) リーフ 2025年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:リーフ 2025年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2026年4月12日 11:26 | |
| 41 | 15 | 2026年4月11日 19:21 | |
| 12 | 10 | 2026年4月5日 21:26 | |
| 7 | 2 | 2026年4月5日 14:24 | |
| 9 | 6 | 2026年4月2日 13:20 | |
| 36 | 8 | 2026年4月5日 22:40 |
自動車 > 日産 > リーフ 2025年モデル
日産connect アプリ上の自分の日々の走行距離、トータルが
常に5割ほど少なく表示されます。
皆さんのはいかがですか?
(例)
ドライブ履歴
総走行距離 500q
自分の走行距離(年間) 270q
もちろん、ドライバーは一人設定(オーナーのみ)
「年間」の方は、コネクト契約以降ということはありませんか?
書込番号:26452365
>debuppaさん
私に関しては、かなり正確に出ております。
私は月に1800km程度走りますが、(これを2台でわけわけ)
特に1000km超えたときに車側のカウンターが999.9で止まって
それ以上カウントしてくれないので、そういう意味では助かっています。
書込番号:26452483
phevからの乗り換えで、リーフのB7Gとbz4x fwd zで悩んでます
ほぼ街乗りで月に200キロくらい。
年に数回、往復400キロの旅行をするくらいです
家族4人ですが、皆小柄なので室内サイズはきになりません。
5年くらいは乗り潰したいなと
プロパイロット2.0と小回りのきくサイズが魅力的なんですが、見積価格差が120万円ほどなのと、シートベンチレーションが無いのがデメリット。
リーフの方がオススメなポイントなどあれば教えてください!
書込番号:26450007 スマートフォンサイトからの書き込み
外部充電プランも比較してみた?
走行距離からして、
念のために月額料金がかからないプランを契約しとくかどうか、
ってところだと思うけど、
日産のZESP3どのプランでも月額基本料金かかるし、
月に結構な距離を走る人じゃないと、
トヨタのTEEMOと比べてかなり割高っしょ。
つうわけで、
へは、”ない”という回答になりますね。
私なら、って話ですが。
書込番号:26450046
>lovearth7さん
日本ではEVを選択するユーザーが少ないのですが、新車の20%前後はEVが売れてる(最近は減ってますが…)欧州ではEVのスペックを網羅し、
ユーザーが実用性を判断する際に重視する「実用的な航続距離(Real Range)」を
掲載している「ev-database.org」というサイトがあります。
そこ評価を詳細に見ていくと、リーフの方が少し上です。
とくに「Real Range」や「Efficeincy」などで差がつくのは、
リーフの空力の良いボディのおかげでしょうか。
https://ev-database.org/car/3366/Nissan-LEAF-Extended-Range-75-kWh
https://ev-database.org/car/3134/Toyota-bZ4X-FWD-731-kWh
書込番号:26450050 スマートフォンサイトからの書き込み
bz4xは小回り効かないって動画で見たからパス
EVは長年データ蓄積してきた日産に分があると思う
書込番号:26450096
>lovearth7さん
静粛性 リーフ
滑らかさ リーフ
デザイン リーフ
小回り リーフ
ナビ性能 リーフ
空力性能 リーフ
居住性 bz4X
装備 bz4X
コスパ bz4X
リセール bz4X
保証内容 bz4X
女の子受け 互角
車として完成度の高いリーフ。天下のトヨタが作ったbz4X。
お好みでどうぞ。
書込番号:26450143 スマートフォンサイトからの書き込み
甲乙つけがたいですね。。
航続距離と災害時に備えたバッテリーサイズで考えると、リーフな気がしてきました
書込番号:26450248 スマートフォンサイトからの書き込み
>lovearth7さん
〉災害時に備えたバッテリー
リーフの車内コンセントはオプションのようなので、車内避難の可能性があるなら実現方法を確認しておいた方が良いのかもしれません
書込番号:26450444 スマートフォンサイトからの書き込み
>lovearth7さん
bZ4Xの運転席(ヒップポイント)はかなり高いです。降車時運転席から路面に足を出すと、かがとが着かなくつま先立ちになりました。(身長165cm)。妻は私より低く、降車時は滑り降りる状態でした。
新型リーフ(SUV)はもう少し低いと思いますが確認してみてください。
書込番号:26450684
>MIG13さん
注文時にオプション付ければいいのでは?
外部給電コネクターは標準装備なので、3mくらいの電源タップ繋いで窓から車内に入れる、という方法も可能かも?(実際に可能かは私には判りませんが)
書込番号:26451446
>やすゆーさん
今回、室内ACコンセントと寒冷地仕様(バッテリーヒーター&後席シートヒーター&後席ヒーターダクト)は必須装備ですよね。
今度のリーフは、最新のEVらしい満足な装備を手に入れようとするとどんどん値段が吊り上がります。しかもオプションで選択できればまだ良い方で、多くはGグレードに紐づけされ、それを手に入れるには100万円近い上積みを強いられます。
地元のディーラーでも納車予定であろう新型リーフが置いてありますが、そのいずれもがGグレードであり、Xは未だに見かけません。
そりゃそうですわな。
600万円の車を買おうって人がさんざん妥協して520万円のXを選びます?って話です。団塊世代はお金持ってますもんねぇ。
書込番号:26451511 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすゆーさん
>草を刈る男さん
>注文時にオプション付ければいいのでは?
私が『車内避難の可能性があるなら実現方法を確認しておいた方が良い』 とコメントしたのは、こうした手法(隙間は換気用?)を容認できるのか? 熱源としてシートヒーターを利用できるのか? ということですね。
普段使いしている家庭用の電気毛布を車内AC100Vコンセントに挿して利用するのが最も快適だと思いますが、避難用だから快適性は求めないという割り切りもありますからね。。。
書込番号:26451534
>lovearth7さん
某京大地理学教授によりますと「南海トラフ巨大地震」は2035年を基点として±5年のどこかで起きるだろうとのことです。つまり最短であと5年です。
津波の高さは最大で34メートル、死者最大32万人、被害総額は290兆円、さらに富士山噴火も連動する可能性が高いと言われており、間違いなく日本にとって致命傷の災害となります。
せめて2040年以降の発生、最善のシナリオを願うばかりです。
書込番号:26451549 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のモデルはリセールかなり悪いみたいですが、
今回のモデルはどうなりますかね
アリアとかbz4xはリセール悪くなさそうですが
書込番号:26451564 スマートフォンサイトからの書き込み
>lovearth7さん
リセール考えるならEVは辞めた方がいいです
モーターの暴力的な加速が好きとかガソリン入れるのが面倒すぎる人とか環境配慮したい人とかが買う車だと思います
書込番号:26451838
リセールの件
残クレの残存率を訊いてみれば
予想出来ると思いますよ
が日産はエクストレイルなど
特定の車に残価を高く設定する場合
があります
5年をお考えのようですので
5年残価が高い方を残クレで買うのも
良いのかと思います
なお保証期間を過ぎてバッテリーに
不具合が出た場合
日産は安価に修理してくれませんので
5年を超える場合は延長保証に入るか
買い替えた方が賢明です
前モデルの保証が切れた40とe+は
突然死でゼロ査定が多発しています
書込番号:26451906
>lovearth7さん
リセールとは、基本的に、中古車としての需要に左右される数字です。
今の日本では、BEVへの需要は極めて限定的=中古EVへの需要も少ない=リセールは期待できない、と言うしかありません。
それと、
中古のEV(リーフやサクラ)の価格が相対的に低いのは、補助金が出ているためです。
(補助金があるから、中古EVを安く買える、ということでもあります)
bz4xも130万円もの補助金が出るので、新車価格550万の車ではなく、
420万円を基準としてリセール価格は算定されますし、
4年未満で手放すと、補助金の返還義務が生じます。
その意味でも、たとえbz4xとてリセール価格は、新車価格550万の車としては低くなります。
蛇足ですが、
残価設定クレジットは、固定された残価に利息がかかるので、
ディーラーとしては、残価が多いほど多くの利息を取れる美味しい商売=買い手としてはより多くの利息を負担する仕組みです。
念のため。
書込番号:26452041 スマートフォンサイトからの書き込み
B5X以上のグレードだとgoogleマップベースになっていると思いますが、駐車場検索しても満空車はわからないですよね?
高速道路などのリアルタイム事故、渋滞情報なども反映されないと思うのですが、ナビの実用性ってどうなのでしょう?
Yahooカーナビをインストールする手もあると思いますが、それだと到着時バッテリー計算されないし、ヘッドアップディスプレイにも表示されないので微妙かなと
駐車場はオペレーターに探してもらえばなんとかなりそうですが。。
皆さんどう対応してるのでしょうか?
書込番号:26447619 スマートフォンサイトからの書き込み
googleマップなら ほぼリアルタイムに渋滞が赤線になると思いますが
それで スピードを緩めたら渋滞 ということが何度もあります
書込番号:26447662
googleマップの渋滞情報は過去の統計データからの推測なので、突発的な事後渋滞とかは反映しませんよ
長距離ドライブで問題なのは、そういう事故渋滞なので
それが反映されないと辛いんですよね
書込番号:26447675 スマートフォンサイトからの書き込み
ぃゃぃゃ実体験として 赤線で表現されてましたが
で 何があったか観たくて行っちゃったけど
書込番号:26447687
統計データなので、渋滞しやすいところの予測はそれなりに高い精度だと思いますよ。
但し突発的な事故渋滞は無理ですよね
あ、論点はgoogleマップの精度では無く、
皆さんどんな風にこのナビを使いこなしているか、
所有者の方の意見を伺いたいです!
書込番号:26447689 スマートフォンサイトからの書き込み
moviLinkは事故情報も反映されるけど、ヘッドアップディスプレイに表示できないか。
書込番号:26447699
リーフのナビについては全く知りませんが、Googleマップの渋滞情報や交通規制はリアルタイムですよ。たぶんVICS情報よりも早いです。
なぜならGoogleマップ(Googleアプリ?)搭載のスマホの位置情報をGoogleのAIが解析し、その移動状況を分析してデータを得ているから。
なのでイレギュラーなパターンとして、降雪時の除雪作業車が数台出ている道路では渋滞発生していると誤認識しています。
以前は道路工事などで作業員が道路上で作業している位置情報を渋滞と誤認識していましたが、これは近年改善されているようです。
プチ情報まで。
書込番号:26447712
なるほど。
確かにUGCも反映されるので、ユーザーが報告すればリアルに反映されますね。実走行の情報も反映されていそうです
一方で駐車場の満空車はそうもいかないと思いますが、
そこはどう乗り越えてますか??
書込番号:26447721 スマートフォンサイトからの書き込み
駐車場の空車状況なんて、そこまで行ってみないとどうしようもないのでは?
検索した時点で空きがあっても、到着したときに空いてるかどうかなんてわかんないですし。
まあでもこんなサイトもありますので、参考程度にはなるかも?
https://search.ipos-land.jp/p/
そうなんですか?
空きがあったら予約できるのでしょうか?
書込番号:26447741
近くに着いたら満車ということはありますが、
少なくとも満空車情報が取れれば、目的地付近に着いたときに調直せばいいので。
Toyotaはgoogle built-inでは無いので出来そうですが。。
書込番号:26447761 スマートフォンサイトからの書き込み
これからB7xを契約する予定ですが、connectサービスについて皆さんの加入状況を教えてください。契約前の注意点や留意事項がありましたらお知らせください。
書込番号:26447224 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴールデンレトリバーラブさん
うちのらぶくんはラブラドールレトリバーです。
長年日産リーフに乗っていましたけど、Nissan connectは大変便利だと思います。
-毎日、毎月、毎年の走行状況(距離や電費など)記録などせずともいつでも見れます。
-乗る前エアコン(リモートエアコン)も冬季や夏季にはよく使います。
かなり前ですが、便利な駅の駐車場までリーフで行って電車に乗り換え通勤していました。
冬季には自宅を出る10分ほど前にリモートエアコン起動、帰りは一駅手前でリモートエアコン起動
これで快適な車内に乗り込んで寒さ知らず
-ドライブ計画は前夜に部屋で行き先など決めてスマホからリーフに送信、朝はそれを受信してドライブ開始
-Nissan Connectはapple car play(android autoも)対応しているので、充電スポットの満空状況などリアルタイムでわかりやすい 充電スポットを目的地にすると途中で使用状況に変化(空<=>使用中)があるとその都度知らせてくれます。
docomoの車内wi-fi環境は必要ないので契約していませんでした。
書込番号:26447279
自分はB5G(ルミナスターコイズ)を契約し、5/12工場出荷の予定です。当初は5/15の予定でしたが、予想に反して早まりました。中東戦争や物価高騰などの影響で遅れるとばかり思っていましたが。
2017年式30kWhリーフに乗っています。ニッサンconnectを更新しなくなってもう何年か経ちます。
充電スポットはだいたい覚えており、近年は遠出もあまりしなくなったので、必要性を特に感じませんでした。
購入当初の頃は「乗る前エアコン」や「自車位置特定機能」などが楽しく、充電完了のメールがスマホに通知されるのも先進的でした。
新しいリーフでは日産connect加入がデフォルトなので、またあのような先進的な機能を満喫する日々を楽しみにしています。
原油危機がいよいよ差し迫ってきました。本当にEVがバカ売れするかも知れません。
書込番号:26447422 スマートフォンサイトからの書き込み
プロパイロット2.0をつけない場合、1.5相当と認識しています。
以前のセレナとかでは、ハンドルから一定期間手を離して1度アラートでると、閾値が厳しくなると聞いてますが、こちらの車両も同様なのでしょうか?
また閾値のリセットは走行中に手段あるのでしょうか?
書込番号:26443320 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、プロパイロット1.0になると思います。
最近の日産は、日産コネクトインフォテインメントシステムで独自のナビからグーグルナビに変えてきていて、ナビリンク機能が使えなくなりました。新型ルークスやMC後のエクストレイル、セレナもそうなっています。
書込番号:26443529 スマートフォンサイトからの書き込み
大田区池上の日産ディーラーではナビリンク付きと説明されましたが、説明書見ると確かに違いそうですね。
色々信用ならんディーラーと感じていましたが、
仕様すら間違うとは。。
トヨタと比べてディーラーの質が低すぎますね
書込番号:26443553 スマートフォンサイトからの書き込み
世界一のトヨタ様と比べてはいけません。
オレたち日産ユーザーは、泥臭く生きてゆくのです。
日産が好きだからね。
それにしても、トヨタのレクサスは乗り心地が良さそうですね。
日産も、1台で良いからレクサス並みの乗り心地を出して欲しいなー。
書込番号:26443801 スマートフォンサイトからの書き込み
GoogleナビがつかないB5Sはどうなるんでしょうね〜。
書込番号:26443884 スマートフォンサイトからの書き込み
>らびらびすんさん
ディーラーOPナビなどもプロパイロット1.0になります。
書込番号:26444040 スマートフォンサイトからの書き込み
>8823orangeさん
今の日産でもっとも乗りが心地よいのは新型リーフではないでしょうか?
もっとも近代自動車が登場して100年。乗り心地に関しては驚くほど進歩がないですよね。バネを用いる原始的な機構の限界でしょうか。もっと画期的なサスペンションシステムが登場しないものでしょうか。
常にフワフワ、ユラユラとしてぎこちない。それはどんな高級車に乗っても変わりません。
やっぱ空を飛ぶしかないかな?
書込番号:26445137 スマートフォンサイトからの書き込み
3月9日に新型日産リーフB7Xが納車され今日までの走行実績を現しました。
納車時の最初のパネル表示は
オドメーター 23km 航続可能距離 678km バッテリー残量 99%(ディーラーが充電) でした。日産は納車時には航続可能距離が702kmあるように見せるため、出荷前に工場で数値調整しているように思われます。
一般的な使い方で普段は通勤で往復22km程度、週末は郊外を中距離走行という内容で電欠近くまで走行しました。幸い残量が0%になっても航続可能距離が5kmほどあり数値がーーーとなりませんでしたので安心して走行を終える事になりました。
この時点でのパネルに表示されている走行距離と航続可能距離をたしたものを実航続距離とすると今回の距離はは614kmですが納車時の-23kmと+1%(max1.4%)を考慮すると実航続距離はちょうど600kmとなります。
12点
>Qunnyさん
納車おめでとうございます。
600キロとは、素晴らしい実績ですね。電気自動車の電費には辛口の方が多いですが、この数値なら黙っててくれそうですね。
ガソリン車の燃費でも、だいたい7掛けぐらいしか走らないことを考えると、期待以上ですね、しかも短距離走行の積み上げでの実績のようですし。新型はとても進歩してますねー。私も欲しくなりました。
先先代のリーフですと、電池残量6%ぐらいになると、航続可能距離はバー表示(ーー)なってしまいハラハラしましたが、最新型は最後まで距離表示がついてくるのですね。とても参考になりました。
春を迎え、これからエアコンの負荷が減る季節を迎えて、実航続距離は大きく変化すると思います。ロングやったらカタログ通りの実績も簡単に出せそうですね。
また、レポートしていただけると有り難いです。
書込番号:26441589 スマートフォンサイトからの書き込み
出荷検査で、坂道など無いので走行負荷が実走行より低くいため航続距離が長く表示されるだけでしょう。
ガソリン車も下り基調ならとんでもない燃費数値になりますからね。
書込番号:26441665
>高い機材ほどむずかしいさん >shigezo2024さん
コメントどうもありがとうございました。続きがあります。
あわせてバッテリー容量に関しても調査しました。
日々の走行距離、電費、消費電力はNissanConnectアプリより知ることができ、一日の終わりに入力するだけで最終的に実際がわかります。
残量0%まで走行した時の走行距離は600km、これを消費電力の式に入れると
73.4 / 587 × 600 = 75.0 kWh
つまりB7X 78kWh には 3kWh のバッファがあるのです。
残量警告の黄色点灯が出たのが残容量 4%になり数km進んだ後です。
予想ですが 78kWhの 6kWh 手前で表示されると思っています。
取説にはそのあと航続可能距離 - - - が表示されると書いてありますが出ませんでした。
書込番号:26441730
最初「そんな少なくなってから…」と思ったけど、考えてみたらサクラだと6kWhってまだ3割くらい残ってる量なんですね。
リーフみたいなバッテリー大きいEVに乗り換えると意識を切り替える必要ありそう。
書込番号:26441865
それぞれの計測値には誤差を持ちます。バッテリーは生ものなので絶えず変化しています。航続可能距離は運転環境で変わるので、いつ誰がどの道を何を載せて走るかでも変わります。ガソリン車と同じです。気長に楽しむのが一番です。
書込番号:26443853
>やすゆーさん
>ブリショーさん
コメントどうもありがとうございました。
サクラどころか私の前車旧24kWhリーフは劣化が進行し、最終的には6kWh切り(!)満充電でスタートした時点で残量警告黄色表示状態でした。ほんの少し前なのですがちょっと昔に感じます。サクラは旧24kWhバッテリーよりは性能がいいのではないのではないでしょうか
前回の走行終了後、自宅で3kW普通充電を12時間ほど行ったのですが回復容量は43%、100%までにはあと21時間45分とのこと。その後急速充電90kW充電器で30分行い85%まで回復。 4/1朝までに再び自宅充電を行い100%にしました。
パネルを見ると航続可能距離は590km。(最近は雨降りつづきだからかな)
4月も引き続きデーターを取りますが、今月の休日には高低差のある山の登り下りや長距離高速走行も考えています。
イレギュラーな走りによってどう変わるか・・。
書込番号:26444720
中間報告です。
高低差のある岐阜県の根尾谷淡墨桜まで行ってきました。途中平地の道の駅「おおの」に行きも帰りも寄りました。淡墨桜の行きと帰りでの電費と残航続可能距離は相殺され、特に高低差の影響はありませんでした。
航続距離に影響するのはやはり気温、4月に入り気温が上がったことにより、一充電航続距離予想はみるみる伸び600km台後半になりそうです。 後半は高速道路走行を予定しています。
4月3日よりスマホのNissan conectでエコランキングが表示されるようになりました。エコ運転には心がけておりますが「できすぎ」の成績です。(何人いるのかわかりませんが)
ところで昔はパソコンのN-Linkでニックネームを含めて他の方を含む一覧が見られましたが、今は見られないのでしょうか?
書込番号:26447766
>Qunnyさん
そうですね
BEVは標高の高い場所へいっても帰ってきたら平坦地と同じ電費になりますね
私は山歩きに日産リーフを利用し登山口などへよく行きますが、どこへ行っても帰宅したら平坦地を走ったのとほぼ同じ消費量です。
岐阜県根尾から温見峠を超えて福井の大野までの走行記録です。(日産リーフe+)
https://www.youtube.com/watch?v=XEMpNjT8X2k
書込番号:26447808
リーフの中古車 (全3モデル/1,159物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
26〜802万円
19〜2113万円
22〜93万円
45〜403万円
43〜508万円
64〜308万円
82〜161万円
35〜188万円
155〜160万円
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
