リーフ
459
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| リーフ 2025年モデル | 0件 | |
| リーフ 2017年モデル | 10198件 | |
| リーフ 2010年モデル | 7890件 | |
| リーフ(モデル指定なし) | 26415件 |
このページのスレッド一覧(全1089スレッド)![]()
| 38 | 18 | 2014年9月30日 09:17 | |
| 26 | 9 | 2014年10月3日 09:45 | |
| 27 | 14 | 2014年9月12日 23:39 | |
| 138 | 25 | 2014年9月11日 01:31 | |
| 19 | 17 | 2014年9月9日 20:54 | |
| 9 | 7 | 2014年9月4日 20:16 |
リーフモニターキャンペーンを利用し、東北高速道路にて次の区間を走行する必要が有ります。
そのなかで、岩手県滝沢市で充電後、東北高速道路を利用し、起伏が有り、また充電器空白地点の区間を1回の充電で到達しなくてはなりません。
行程(ルート図)→ http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=a5d7da838984ec685234f00202bcf876
当方リーフは全くの未経験のため、諸先輩方からご意見を伺いたいと思います。
(1)車両 : 初期型リーフDラー試乗車 グレードX 走行距離 11,000km
(2)走行区間 :岩手県滝沢市〜秋田県鹿角市 (全区間:東北高速道路) 93.3km
(3)条件 : 走行は昼間で、エアコンはオフで行きます。
滝沢市で充電後、鹿角市まで到達できますでしょうか?
ご教授願います<(_ _)>
N-linkで調べてみました。
日産プリンス岩手みたけ店から秋田日産鹿角店までのルート(93.54km)で検索したところ
フル充電スタートエアコンなしで1時間24分、メモリ12/12から4/12(8メモリ消費)で到達できるみたいですよ。
高低差も考慮されていますし、まだ私も納車2ヶ月弱ですが、概ね正しい(マージンがまだ残る)値を出してくれています。
勾配を見ても、トータルではむしろ下ってますので今の季節普通に飛ばしすぎずに走れば問題なさそうな気がします。
書込番号:17969529
行きはぎりぎり行けたとしても、帰りが帰ってこられないような気がします。平地なら問題ないと思いますが、
高速道路の昇り区間はリーフが最も苦手とするところです。昇りにエネルギーを使いすぎると到着できないです。
Dらーさんと事前に相談した方がいいかも。マイナー後のリーフなら100%充電しておけば行けますね。
書込番号:17969546
やすペコンさん
結論から言わせていただくと、80%充電でも十分走行可能な距離だと思われます。
関東周辺ですと神奈川から東名の御殿場を超えて沼津や、笹子トンネルを抜けて山梨の勝沼など、標高差500m〜600mのルートを何度か走っていますが、100kmは楽に走ります。
初期型ですと特に上り下りに過敏に走行可能距離が反応する為、早いタイミングで充電の催促があるかもしれませんが、ドンと構えていきましょう。
行程のほぼ中間に最も高い部分がありますので、そこから先はあまりバッテリーの消費を気にせずに距離が稼げると思います。
アドバイスですが車速が速ければ速いほど、空気抵抗が大きくなり電力の消費が増大します。
お勧め速度は80〜90km/hで、トラックと仲良く左車線を走行し、たまにグッと踏み込んで追い越しという走り方が良いと思います。
また、高速走行ではアクセルオフで車速が落ちすぎるのを避けるため、エコモードではなくDレンジで走行する事をお勧めします。 (日産のHPにも載っているテクニックです)
きっと最初はヒヤヒヤすると思いますが、楽しいリーフライフを過ごされてくださいね。
書込番号:17969554
リーフって100km走るのも微妙な車だったの?
イメージでは1度の充電で300km程度は走行出来る物だと思っていました。
書込番号:17970899
初期型のリーフだとギリギリですね。
【晴天時】 往路 復路
電費 7.8 7.7
電池残量 9/12→1/12 9/12→1/12
【雨天時】 往路 復路
電費 7.0 6.9
電池残量 9/12→0/12 9/12→0/12
気温15℃
急速充電量:90%
搭乗人員:二名(積載重量150kg)
高速速度:90km/h
安全策としては速度を80km/hに下げて走行すれば20%くらいのバッテリー残量を確保して走り切れると思います。
天気が悪く、気温が下がると(10度以下)電欠の危険が生じるので、タイヤの空気圧を3kg/cm2に高めた方が良いです。
充電量が80%だと好条件に恵まれた時は何とかなりますが、安全マージンが全くないので90%以上は充電した方が良いです。
書込番号:17970929
あくまでも個人的な考えですが
100%充電時の走行可能距離180キロと仮定して
8割充電時の係数 0.8
未経験者係数 0.8
起伏地走行係数 0.8
180km x 0.8 x 0.8 x 0.8 = 92キロメートル
当方の実例 マイナー後リーフ
太田桐生IC → 東北道西那須野塩原IC 全行程約107キロ 東北道全区間緩やかな昇り
出発時 100%充電、走行可能距離170キロ、
到着時 走行可能距離およそ30キロ、電池残量2メモリ、残量警告あり
書込番号:17971003
@takeotaさんご返答ありがとうございます!
リーフ2ヶ月前の納車されたとなると後期型ですよね。100%充電の場合は鹿角市に到達と記載頂きましたが、初期型の80%充電となりますので、その場合は到達は無理なのでしょうか?
到達不可・・・1票
Atakeotaさんさんご返答ありがとうございます。
MC後でも100%充電しないと無理ですか〜ん。。。そんなに走らないんですね(>_<)
到達不可・・・2票
Bエンジニア初段さん、ありがとうございます。
80%受電でも行けますか!!! (1)速度は、90km/h前後 (2)高速道路はDレンジ (3)男は度胸(笑)
電欠表示が頻繁に表示され、非常に心細くなるんでしょうね(泣) 耐えられるかな〜
到達可・・・・1票
C北に住んでいますさん、ありがとうございます。
そうなんですよ、、、登坂すると100km走らないみたいなんですぅ。実用性はとても低いですね〜多分。
D百姓カメラマンさんの、どうもありがとうございます。
天候にも左右され、雨の場合の路面の抵抗が増えるからでしょうね。空気圧を高めに設定とは良い情報でしたが、やはり初期型リーフの80%受電では無理っぽいですね(T_T)
到達不可・・・3票
(ご意見を総括すると)
(1)空気圧は、3.0km/cm2と高めに設定
(2)速度は、80km/h強
(3)高速道路はDレンジ
(4)充電率は90%以上
(5)男は度胸 でも、無理っぽいってことでしょうね。
ご意見を頂きまして改めて、行程を見直しました。
充電80%で走行距離を93km→77km(▲16km)と修正した場合にはいかがなものでしょうか?
修正行程図(ルート図)→http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=c9c0bbf51fb62d85c545b50c25ae27fa
あまり変わらないかな?
書込番号:17971144
要は、前半の昇り区間を80キロ走行でエコ運転に徹することと、後半下りになると走行可能距離は回復してきて、目的地まで行けるかの判断ができるようになりますので、無理な感じでしたら、高速を降りて道の駅かづので充電すれば行けると思います。
充電器は場所により設定違うので、電話で確認しておいてください。
80%制限 80%以上は絶対充電できない。
30分制限 スタートから30分で充電終了。おかわり充電で80%以上も可。
制限なし 郡山で見ました。100%まで充電可能
*リーフ側でも100%まで充電できるように設定しておいてください(ナビのゼロエミッションボタンを押す)
書込番号:17971360
新たなルートは、概ね走破可能です。
あれこれ条件を付けると混乱して電欠を招くかもしれないので、整理してお答えします。
(前提条件)気温10度で80%充電して、ゴールで15%残す。
1)往路
・晴天
速度90km/hで走って消費電力は9.7kWhですから、ゴールで3.3kWh残ります。
・雨天
速度80km/hで走って消費電力は9.9kWhですから、ゴールで3.1kWh残ります。
2)復路
・晴天
速度80km/hで走って消費電力は10.1kWhですから、ゴールで2.9kWh残ります。
・雨天
一般道を走って帰りましょう。
初期型リーフの条件で自前の消費電力シミュレーターを使って試算したものですが、計算の誤差は2〜3%なので信頼性はかなり高いです。
日産がユーザーに提供しているルート探索は、年式、搭乗人数、天気、気温などが固定されているので目安にはなりますが誤差はかなり大きいですから、初期型リーフだと裏切られることが多いです。
走り方ですが、上りや下りで速度を変える必要はないので一定の速度を保ってエコ運転してください。
また、急速充電量は車体側の設定とは無関係なので、普通充電のタイマー充電を利用する場合を除いて何もしなくもいいです。
書込番号:17971646
百姓カメラマンさん
うちのは、マイナー後だからかもしれないですけど、リーフ側を80%充電に設定しておくと
その設定は急速充電でも有効で、80%に達した時点で急速充電が停止してしまいます。
書込番号:17971708
なおき^^;さん
マイナーチェンジで、充電の種類に関係なくロングライフ設定できるように変わりましたが、マイナーチェンジ前にはない機能なので、初期型車両に関してのお尋ねに適した返信内容ではありませんね。
書込番号:17971860
93kmは、リーフに慣れた人なら、多少勾配があっても、なんなく到達できる距離ですが、
モニター使用ということは、あまりリーフの経験がないのだと思います。この場合は坂があると5km/kWhぐらいしか走れないだろうと思うので、80%充電ではぎりぎりです。
しかし、日産の充電検索で見ると、高速道路を使わなければ、途中に急速充電があるみたいです。
書込番号:17971928
電費を書いてなかったですね。
1)往路
・晴天
速度90km/hで走って電費は7.8km/kWh
・雨天
速度80km/hで走って電費は7.0km/kWh
2)復路
・晴天
速度80km/hで走って電費は7.5km/kWh
・雨天
一般道を走って帰りましょう。
リーフの純正タイヤEP150を装着しているという前提です。
高速道路を一定の速度で走れば上記の電費になりますが、乱暴な走り方をすると他の方が言っているように電費が5km/kWhになってしまう可能性が無いとは言えないので、アクセルはゆっくりと踏む、緩めるに気を付けてください。
書込番号:17972071
皆さん、ありがとうございました。
リーフ未経験のため色々手をこまねいておりましたが、ご意見を頂き着けそうな気がしております。
東北道、何故1台も充電器が無いのか理解に苦しみます。その都度高速を降りて充電する羽目になることは、誰でも分かること。また、リーフの航続距離の短さには改めて驚くとともに、普及にはバッテリーの革新が必要ですが、それは非常に難しいのだと思います。
10月中旬に試走してみようと考えておりますが、行くか行かぬか今後判断し、機会があれば顛末記をUPしたいと思います。
リーフ2は何年にでるのかな? 現行車より2倍走れるようになれば購入したいなぁ(^^)
書込番号:17972560
私もリーフモニターキャンペーンを利用して、それで購入を決めました。
慣れない当初は、やたらアクセルを踏んでしまい電費も悪く、一日何回も急速充電するに至りました。
次第に練れてくると、電費を稼ぐ運転も会得できて、回生ブレーキやBレンジを駆使して航続距離を伸ばす運転も
出来る様になり、快適かつ実用的で経済的と判断して発注しました。
最近、私は長距離も走るのですがSAやPAの急速充電器は一切利用せず、一旦高速道路を降りて日産ディーラーを利用するようにしています。(時間的に可能なら)
自分的には、リーフに欠点が有るとすれば、チープなクラクション(年に2回ぐらいしか鳴らさないが)と航続距離を伸ばすテクニックが要求されることぐらいでしょうか。
しかし、それも楽しみですが。 なんといってもトライ・アンド・エラーにお金が掛からない。
書込番号:17979205
百姓カメラマンさん
EP150の限界圧力わかってますか?
タイヤに記してありますが、40PSI 275kPaですよ
それを超える圧力を勧めるのは良くないでしょう。
ちなみにkg/cm2で表すと約2.8です。
書込番号:17996915
EP150のタイヤ表面に記載されている最高使用空気圧は350kPa(51PSI)です。
3kg/cm2は290kPaなので範囲内です。
証拠写真↓
https://picasaweb.google.com/109111053599847993951/2014930#6064617349712594450
また、一般的に乗用車用ラジアルプライタイヤの最高空気圧は350kPaとなっています。
自動車メーカーの推奨値で使うのが無難ですが、タイヤの性能範囲ならユーザーの判断で使うのは何ら問題ありません。
解決済みのスレッドに、わざわざ間違った情報を投稿するのは止めた方が良いですよ。
書込番号:17997371
百姓カメラマンさん
リンク切れてるんですが…
もう一度タイヤをチェックしたらSEAT BEADSの文字が
私が思い込んだのは組み込み時の圧力ですね
失礼しました
書込番号:17997600
自動車 > 日産 > リーフ 2010年モデル
先日、3年落ち中古リーフのオーナーになりました。
まだまだ自分には早いかなと思っておりましたが、チラリと見に行った中古ショップで一目ぼれ・・・
即購入してしまいました(^^;;
これから、よろしくお願いいたします。
納車までの間、いろいろこちらのサイトを参考にさせていただいたりして勉強したつもりだったのですが
いまいち理解しきれていない部分が多く・・・。
特に、外での充電についてです。
自宅にはもちろん200Vの充電器を設置済みで、基本的には自宅近所を送り迎えなどで利用。
とはいえ、時には充電設備をめぐりつつ、長距離旅行なども・・・と考えています。
日産のディーラーに行って中古車対応のZESP会員になろうと思って途中まで手続きしたのですが
充電のみで考えると必要ないかも??と思ったり。
(メンテナンスは日産にお願いしようと思っているので、さすがに会員のほうがいいですよね)
みなさんは、日産の会員とチャデモの会員など2種類会員になられているのでしょうか?
当方名古屋市近郊在住です。
よろしければアドバイスいただけると助かります。
まきちー♪さん
ほとんど同じ状況でリーフに乗っています。
持っているカードは、NEXCO中日本とJCN(ジャパンチャージネットワーク)です。
前者は高速に乗る時にあると便利だし、後者は日産で素早く充電できます。
中古車はEVSPメンバーに登録するのですが、たまに長距離を走るならカーウィングスが役に立つので加入する価値は大いにあると思います。
チャデモカードは日産が少ない地方に頻繁に出かけるのでなければ必要ないと思います。
でも、近い将来に統一カードが発行される見込みなので、状況が変わるかもしれません。
しばらく様子を見るのも一つの手かな。
それと、こちらのカテゴリーにはリーフに乗っていない人がたくさん押しかけて来るので、誰が荒らしなのか、見極めてお付き合いした方が良いですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099959/#17924199から下のコメントでもだれが荒らしなのか判ります。
書込番号:17955113
荒らしを見分けるリンク先はこちらでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099959/SortID=17914971/#17924199
こういう方たちとは関わらずにスルーした方が良いですね。
書込番号:17955651
猫のミッケさん 早々にレスありがとうございます。
日産の会員にはなられてないんですね(^^;
とりあえず、日産に走って「会員になりたいんですが」と言ってきてしまいました。
まだ、書類はだしてないんですけどね(笑)
今はカードとかなくても無料でできる日産での充電も、関東地方から順番に課金制になりつつあるとディーラーで言われました。
外での充電も、イザ!という時を考えるとできるほうがやっぱりいいですもんね。
まだ遠出する予定もしばらくなさそうなので、ちょっと様子を見てみます。
今日も近所をくるくると気持ちよく走ってきました。
静かなのがとってもいいですね♪(プリウスなどと同じで、静かすぎるので歩行者や自転車には注意ですが)
リーフライフをこれから楽しもうと思います。
ありがとうございました(^^)
書込番号:17956738
リーフ購入おめでとうございます。
どんどん長距離ドライブして、高速道路のSAの充電施設を使いましょう!
ところでEVSP会員にはなった方がいいですよ。
メンテ代を考えても、十分もとがとれる設定です。
わたくしも名古屋在住ですが、周りに新しくできるディーラーの充電施設はほぼカード認証式です。
ジャパンチャージネットワークのカードは、日産で会員になっていないと課金が都度540円ディーラーでもかかることになるので、EVSPに加入することは必須です。(ちなみに中古のZESPに当たる制度がEVSPです。)
猫のミッケさんのカードのくみあわせがベストでしょうが、現在NEXCO中日本カードは新規発行されていません。
私は余っていたTOICAをFelicaポートを使って高速道路用の認証カードにしています。
チェデモチャージカードは今のところ、名古屋近辺では必要ないかも、です。
書込番号:17962129
tsuyoringoさん
追加書き込みありがとうございます。
後のスレで、月3000円になるとか聞くと尻込みしていましたが
やはり会員になるべきなのですね(^^;
保留状態にしておりましたが、近々手続きをしてこようと思います。
ネクスコ中日本のサイトは見ても見ても、「充電装置についている案内書を・・・」しかなく
よくわからない状況でしたので、Felicaポートなど利用して割と気軽に使えそうなのがわかって助かりました。
近々、刈谷PAあたりに行ってもらってこようかと思います。
毎日楽しく運転しております。満足度は高いですね♪
・・・左側にあるおかげで、子供が電源ボタンを押したがるのは困りものですが・・・。
書込番号:17964064
NEXCO中日本で都度充電をするには事前の手続きが必要です。
こちらから手続きできますが、
http://c-nexco.smartoasis.jp/order/index.html
フェリカ読み取り機が必要なのと
「Microsoft Internet Explorer 6、7、8、9のブラウザ以外ではご利用できません。」
と書かれているのでパソコンの環境によっては登録できません。
書込番号:17965079
なおき^^;さんもありがとうございます。
事前登録はカード読み取り機も必要なんですね。。。
なんだかハードルが・・・(^^;
(高価ではないんですけどね)
しばらく遠出はできないので、ゆっくりと考えようと思います。
P.S. 日産のカードは先日作りに行きました。ハウスカードですが。
届いてからメンテナンス会員などに登録できるそうです。
早くこないかなー♪
書込番号:17975079
JCNとチャデモ二枚持ちです。
JCNはZESPプランで会費0円です。
これで倉敷までいけました。
首都高と阪神高速、東名、中央はチャデモが必要です。
遠出するならどうぞ。
書込番号:18001875
aki-wataさん
書き込みありがとうございます。
チャデモは確かに必要な気がしてきました。
遠出・・・いつできるのでしょうか(笑)
作るのに何日かかかると思いますので、遠出の予定が決まったらすぐに手続きをしてみますね。
ありがとうございました(^▽^)
書込番号:18008297
北に住んでいますさん
タイヤサイズは195/65R15と書いてあります。
書込番号:17929099
↓のパーツレビューより15インチを履けるかどうかは微妙のようです。
http://minkara.carview.co.jp/partsreview/detail.aspx?cid=6098782&pn=1&bi=1&mo=9320&kw=15%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81
という事で実際にセレナのホイールをリーフに問題無く装着出来るか実車確認した方が良さそうです。
書込番号:17929156
γRockサマ
リーフにC25の純正アルミを履けるかどうか、ということでしょうか?
スーパーアルテッツァさんが仰ってるよう、リーフはキャリパー干渉も含めは現物合わせが必要な状況です。
出来れば、検討中の純正アルミ写真 もしくは装着されていたグレードがわかれば答えようもあるのですが・・・
でも、出来ればリーフの場合、回生協調ブレーキ制御システムですので16インチを推奨致します。
書込番号:17929223 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさん
早々にご回答を頂きまして有難うございます。
13年型リーフは205/55RR16ですから微妙と云う事ですね。
まずは履き替えてみてキャリパーがすらなければOKですかー
頑張ってみます。
書込番号:17929232
参考になるでしょうか。
シルビアS15用の日産純正ホイールを11年型リーフに装着しています。
タイヤは195/65R15のエコピアPZ-Xを履いています。
純正よりもかなり軽くなり、転がり抵抗が低く抑えられたことにより、電費は一割以上向上しました。
キャリパーなどとの干渉はありません。
書込番号:17929295
LunarE2さん
有難うございます。
セレナはSグレードです。
回生が弱くなるんですか〜インチが小さいと転がる回数が増えてよさそうでしたが
だめ・ですか
書込番号:17929299
百姓カメラマンさん
有難うございます。
11年型より13年型はホイールサイズが1インチ大きかったと思います。
ボルト幅が同じであれば安心で、一度履き替えてみたいと思います。
書込番号:17929345
もう一つ。
ブレーキなどへの影響ですが、ホイールサイズではなくタイヤ外径が変わることによって影響が出るはずです。
ホイールサイズが変わってもタイヤの外径が一緒なら回転数が不変なので影響はありません。
書込番号:17929361
どちらも16インチの純正ホイールが用意されているので共通ですよ。
「リーフ ホイールサイズ」で検索するとホイール比較ができるサイトを見られます。
年式にかかわらず共通だと確認できます。
書込番号:17929399
百姓カメラマンさん
タイヤのヘンベイと相殺すると若干小さいですね。
リーフに乗り始めてからはスピードも出さないし、回生がほとんどですからブレーキは
殆ど使わないので支障は少ないと思います・・・
書込番号:17929401
百姓カメラマンさん
え〜同じサイズだったのですね。
Xグレードですからアルミホイールに履き替えて軽量化で航続距離が伸びると嬉しいですね。
書込番号:17929424
投稿方法に問題があるようで削除されてしまうのですが、引用したり、リンクを貼ったりしてはいけないのですね。
失礼いたしましたorz
では、一般論としてお尋ねします。
リーフなどのEVの充電方法として、会員資格を持たないユーザーが
「日産○○店へ(ブレーカーが落ちていて、自分でONするも、Passを聞かれて、諦める)」
これは、許される行為なのでしょうか?
ガソリンスタンドに置き換えると、営業時間外で電源を切ってあった給油機を使うために無許可でブレーカーをONにして給油を試みるも、パスワード入力を求められたので退散した。に相当します。
法に抵触すると思いますが、いかがでしょうか。
また、夜間営業時間外の急速充電器を利用して充電料金を支払わず、日を改めて事後承諾で「どうぞお使い下さい」と言われたから、無許可で充電した行為が妥当だったと言えるのでしょうか。
日産の本社がEV普及のために車種を制限せずに充電施設の利用を促していると仮定したとして、別会社である販売店の全てで『無料ではありません』と注意書きが無ければ、営業時間外の防犯対策の不備に乗じて会員資格がなくても無料で充電するのは身勝手が過ぎませんか。
EVユーザーにとって日産が24時間利用可能な急速充電器を設置していることはとても助かっています。
しかし、会員以外は有料が原則です。
非会員は、事前に無料で使える承諾を得ている施設を除いて、営業時間外に利用したら540円を封筒に入れて玄関から滑り込ませておくのがスマートなのではないでしょうか。
猫のミッケさん
該当店舗も分かっておいででしょうから、そちらの店舗にお聞きするのが一番かと。
私も法には詳しくはありませんが、被害者?が届け出なければ立件も難しいのでは?
まぁ、普通に考えればダメな気はしますが。
妥当とは言えませんね。
これに関しては、当人は反省しきりのようです。
身勝手が過ぎると思いますよ。
基本は、ZESP(EVSP)会員は無料、非会員は有料です。
ただ、非会員でも無料のケースが多少なりともあるようです。
しかし、それは都度確認が必要だと思いますので、思い込みではいけないと思います。
これに関しては、過去にスレがありますので、そちらでご確認下さい。
これに関しては何とも言えません。
540円置いていかれても、店舗としては処理に困る場合も考えられますからね。
どうしても払いたければ、後日払いに行かれればいいのでは、と思います。
書込番号:17915065
9/7 大阪府堺市〜岡山県勝央町までわけあって行ってきました。中国道にはEV充電設備がなく山陽道経由でいきました。
途中の山崎サービスエリアで急速充電→岡山県のニッサンで急速充電→帰り山崎サービスエリアで急速充電→自宅です。山崎インターでの充電、ニッサンでの充電も無料でした。急きょの岡山県の訪問のため、無料充電で大変助かりました。
EVが普及する過程でしばらくの間、どこのメーカー、車種、どこの(コンビニなどは除く?)事業所で給電してもしばらくの間は無料で良いのではと思います。リーフで行けない所もありますが、横揺れ防止機能付きのリーフで平均80Km走行のドライブは快適でした。ちなみにリーフ購入でお金が減ったのでホイールは中古のZ32のホイールに中古の215/55/16のタイヤをはめて乗っています。この装備でも400Km近くの高速走行の快適でした。
書込番号:17915091
ただで充電出来る所も有るんだから「ブレーカー上げて試してみただけ」と言われれば問題無いでしょ?
私が行く日産は未だにフリーですよ。
流石に営業時間中は当地ナンバーの三菱は入ってこないけど、夜中は普通に充電してるそうです。
リーフオーナーさんは会費や積み立てしてるから文句言いたくなるのは解りますが、そんな事ばかり言ってたらEVユーザーは増えずにインフラ設備も進まないと思います。
EVユーザー同士、仲良くされてくださいね。
P.S.ただし、PHEVユーザーはEVユーザーに優先させてください。
書込番号:17915253
ニックネームはこれからさん
常識をお持ちの方がこちらの掲示板にいらっしゃったことで少し安心しました。
yotusanさん
全てのメーカーが他車にも無料なら、これほど都合が良いことは他に無いように思いますが、無料にするためのコストをだれが負担するのかについて考えてみる必要がありますね。
infiniti Eau Rougeさん
こうしたお考えをお持ちの方がいるから、問題が生じるのですね。
一部がタダだからすべてがタダだと思い込んで、商品を持ち帰ろうとして何が悪いということでしょうか。
盗人猛々しいとは、まさにこうしたお考えをお持ちの方にぴったりの言葉ですね。
書込番号:17915532
それとは違うんじゃねーの?
メーカー同士が協業してるんだし、日産自体は三菱EVの充電を拒否してないでしょ?
当県の日産では「一切の確認の必要無く自由です」と担当さんから聞いてます。
でも、リーフオーナーは会員料金払ってるそうです…
もちろん不公平が有るので今後規制するかもとおっしゃってましたが…
日産ディーラーが「会員のみ」と張り紙して規制したにも関わらず、何らかの方法で電力を盗んでれば盗電だと思います。
そもそも(外に)充電器の所にブレーカーって有りましたっけ?
プラグみたいなのだけと思ってましたが…
猫のミッケさんはリーフオーナーなのかな?
リーフオーナーの不満は過去にも書き込みがあったので、日産Dの全ての充電が会員制になると良いですね♪
書込番号:17915825
猫のミッケさん
この問題は、過渡期における弊害のようなものです。
infiniti Eau Rougeさんがおっしゃるように、無料で開放している店舗もあるようです。
最終的な采配は、店舗に任されているような感じです。
ただ、大まかな流れとして、そういった店舗も次第に少なくなっているようです。
夜間は閉鎖したり、認証機付きに交換したりしてと。
新たに設置される物は認証器付きでしょうし、
この問題は、収束に向かっているので、そんなに敏感になる必要はないと思いますよ。
心無い行為を行う人の心理を理解したところで、何もならないと思います。
書込番号:17916222
ニックネームはこれからさん
その通りですね。
あれこれ理屈をつけて商品にタダじゃないと書いてなければタダだって身勝手な解釈が通用する方々(三菱ユーザー?)のコメントを拝見すると、盗人にも三分の理だなとあきれるしかありません。
書込番号:17916494
過去スレ見ればわかりますが、PHEVユーザーの
図々しさにはあきれるばかりです。この人たちは
人がみていなければなんでも盗むというような感覚なので
関わらないほうが無難ですよ。馬鹿なのにそのことに
気が付かない馬鹿ですから。
PHEVユーザー全部とは言い難いですが、明らかに
イメージダウンさせていますね。
でも一般的に言って日産の充電ポイントに来る三菱ユーザーは
似たり寄ったりです。そんなユーザーを見つけたらOFFボタンを
押して さっさと帰りましょう!
書込番号:17916719
そもそもブレーカーは鍵付きの分電盤内にあるので
勝手にいじれないはずだと思いますが?
鍵掛けて無く勝手に扉開けていじれるなら非常に危険です。
感電事故起きる前に、そこのディーラーに言って
鍵掛けてもらったらいいと思いますけど。
書込番号:17916894
>猫のミッケさん
私、日産乗りだけど(笑)
何度も言いますが「試して駄目だったから充電せずに帰った」は問題無いと私は思う。
リーフ発売当時から最近までメーカー自体が無料開放してて、今はそれが少なくなってるってだけでしょ。
ブログ主は有料化を知らないか知っててか試したかは解らないですけどね。
当県の日産が「一切の許可無く何時でも充電可能」だから価格コム見てなきゃ「他もタダ」って思ってましたもの(笑)
(日産、有料化っては大声で言ってないですよね?)
営業時間ならひと言「充電させてください」と告げるのは人として当たり前かとは思いますが、充電代払われてもそのお金の行き先に困るだけだと思います。
日産で募金箱なんて見た事無いし…
で、ブログ主には「何故そういう事をしたのか、その行為は盗電だよ!」とコメントしてみたのですか?
ここで批判してもどうにもなりませんよ。
日産オーナーも三菱オーナーも仲良くしなされ。
有料にしろ無料にしろ充電設備いっぱい有る方が良いじゃん…
今みたいに仲違いばっかりしてたら「充電設備作ろうかな?」と思ってた店舗オーナーや観光地の施設管理者もトラブルを恐れて尻込みしちゃいますよ。
書込番号:17916902
猫のミッケさんはEVのユーザーですか?
EVにとって、遠出した時、充電できるかどうかは切実な問題です。
たしかに、かってにブレーカーを入れて充電器を起動するのは、非常識な気がしますが、それしか方法が思いつかないような状況だったら、それもありかなと思っています。
あと、日産、三菱、ホンダは、EVの相互充電で協力し合う、と何度も(私の知る限りで3回)新聞発表しています。内容は毎回微妙に違いますが、基本姿勢は変わってないようです。同じEVどうし仲良くしたいです。(PHVは村八分にしたいですが)
書込番号:17917204
ディーラーの敷地内に充電器のブレーカーはあるんだと思いますが、わざわざディーラーの判断で落としてあるものを敷地内に入って勝手にONにしたというなら、会員・非会員を問わず建造物侵入罪にならないかと。
書込番号:17917218 スマートフォンサイトからの書き込み
身勝手な方のコメントを拝見すると、電気を水道水程度にしか考えていないようですね。
携帯電話で充電した微量な盗電でも刑事事件になるという認識がない。
法に抵触するような行為をしても何ら問題がないという非常識が常識化していることに驚かざるを得ません。
駄洒落封印さん
法治国家の市民としては当然なんですが、独自の規範をお持ちの方たちには認識がないのでしょうね。
ニックネームはこれからさんの
そのものだと痛感しています。
sayokonoyumemiteさんの言われた通り。
>関わらないほうが無難ですよ。
ですね。
EVユーザー間で仲よくすることと、不見識な行為に疑問を持つことは全く別なので、混同しないでいただきたいと思います。
これから、身勝手な方たちのコメントがどのように展開していくのか、概ねスルーしながら拝見させていただきます。
このスレは、すでに質問に対して十分な回答をいただいていますので『解決済み』です。
質問内容に関して、さらに理解を深めるために必要なコメントなら価値がありますが、書き捨ての無価値なコメントは不要ですよ。
書込番号:17917274
では、一般論としてお尋ねします。 リーフなどのEVの充電方法として、EVユーザーが「日産○○店へ行ったが、ブレーカーが落ちていたが、店員がいなかったので自分でONして充電した」
これは、許される行為なのでしょうか?
「一般論」として書くなら、こう書かないとおかしいでしょ。原文だと会員ならパスも知ってるし、勝手知ったるでブレーカーをONにして充電しても許されるかのように読めてしまう。答えは前レスに書いたとおり。
書込番号:17917280 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、ブレーカーって見える所に有りましたっけ?
当県の充電設備の周りにはブレーカーなんて見当たりません。
当県みたいに完全解放無料充電の設備が有る以上、他所が「有料」で有る事を知らない人もいるという事は知っておいていただきたいと思います。
中古車オーナーの中にはZESP(EVSP)会員じゃ無い人もいるでしょうし。
電気の盗難か…今まで考えた事も無かった問題ですね。
読み返してみれば、私と貴方(貴女?)の捉え方は違うにしろ、貴方(貴女?)の言う事は正しいです。
ただ、盗人猛々しいと頭ごなしに言われてもその場で充電するEVと陳列してある商品を持ち帰るのとはまた違うと思いますよ。
自分的に無料充電は公共水道の水を飲む、持ち帰るの問題と同じレベルです。
書込番号:17917781
ちなみに、例に上がっていた利用マナーも実に残念ですが、盗人猛々しいとか村八分とか、そういう表現が出てくることも実に残念だと思いました(客観的には。)どっち付かずの対応にも問題点はあるんでしょうが・・・
書込番号:17917918 スマートフォンサイトからの書き込み
と、おっしゃいますが、公共施設の水道(道の駅の洗面所など)には料金設定がされてません。自由に使ってもかまわないと思います。
しかし、料金設定のされている充電施設を料金を払わずに使うことは、明らかにダメでしょう。
スレ主さんが指摘されているEVOCのブログでは、日産の販売店の充電施設を使用してます。その販売店のホームページを確認しましたが、急速充電器は30分で540円と明記してありました。
ここの充電器を無料で使うことは、公共水道の水とは違うでしょう。
書込番号:17917954 スマートフォンサイトからの書き込み
駄洒落封印さん
盗人猛々しいとは「ふてぶてしい」の意味で使ったのですが、個人の主観で受け取り方が異なるようですね。気を付けます。
tarokond2001さん
電気を湯水のように使い慣れていると、水道水と同列に思えてしまうのでしょうか。
価値観や道徳観が異なる方々と相互に理解するのは簡単ではないですね。
書込番号:17918053
猫のミッケさん
申し訳ありません。
どうやら、私の書き方が良くなかったようですね。
『心無い行為を行う人の心理を理解したところで、何もならないと思います。』
これは、もう是非は議論しつくしたような話題で、
今更蒸し返す必要はないというようなニュアンスで書いたつもりなのですが、
無理に何かに例える必要はありませんよ。
基本は、『ZESP(EVSP)会員は無料、非会員は有料』が原則です。
一部、販売店の裁量で無料開放されているケースがありますが、
その場合は、前もって確認が必要です。
勝手な思い込み等で確認もせずに行うのはいけないと思います。
これも、夜間閉鎖や認証機の導入等で原則に沿うように是正している流れです。
従って、あれこれ言っているうちに収束していくと思われますので、
過敏に反応するのは好ましくないと思います。
現に、デジャヴの様な議論が展開されています。
もう一度書きますが、
何かに例えても、厳密には同じではないので、不毛な議論になるだけです。
以前のスレでも言いましたが、
ここで、いくら主張してもマナーの悪い人は変わらない(減らない)でしょう。
お困りの方にできるの事は、見かけたら注意するか、販売店等に働きかけるしかないと思います。
勿論、注意喚起は必要かもしれませんが、
少なくとも、ここ(価格com)で書くと無駄にスレが荒れるだけだと思います。
書き方が悪い事でスレが荒れてしまったようなので、
説明とお詫びをさせていただきました。
申し訳ありませんでした。
他の皆さんも、いがみ合っていては何も解決しませんので、
この辺でお開きにするのがよろしいかと思いますが、如何でしょうか?
書込番号:17918150
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000452194/SortID=16694626
約1年前からこの手の話は進展してませんね。
ユーザー任せにして、メーカー、販社(三菱・日産ともに)がきちんとした対応をしてこなかったのが大きな要因ですね。いい加減にして欲しいですね。
書込番号:17918879
太陽光発電についての質問なのですが、新築で屋根に産業用太陽光発電12kwを予定しています。
現在リーフを購入検討しており、購入と同時に家にリーフtoホームを設置しようと思っていますが、日産からは、売電がW扱いになるので、売電価格が下がると言われ、工務店からは、産業用の太陽光発電で10kw以上であれば、売電価格は下がらないと言われました。
経産省のHPでは、確かに10kw以上の産業用太陽光発電は、W扱いにならない旨の事が書かれていました。
どちらが本当なのでしょーか?
また、私は仕事が夜勤のみで、昼間に家にいる事がほとんどなので、L2Hは魅力が多いと思っています。
書込番号:17904795 スマートフォンサイトからの書き込み
確実な答えを求めているなら電力会社に訊くことです。
ウソや間違っていても 誰も責任を取りませんよ
書込番号:17905624 スマートフォンサイトからの書き込み
家は、9.8kwでW発電で売電価格39円です。夏は月4万弱の収入、年間20万位ですかね。いつ元が取れるか分りませんね。
産業用って補助金でるんですか?
売電価格も下がってきているので、どっちがいいかシミュレーションした方がいいと思います。
書込番号:17905785
余剰買取の太陽光との組み合わせにおいてニチコンのL2HはW発電扱いですが、三菱のSMART V2Hは単独扱い可能です。
前者は、後者が発売されたことで存在意義が失せてしまいましたね。
価格差のみが優位性で、機能は全く次元が異なります。(もちろん三菱製が断然上)
前者は停電時に太陽光発電と連携できないところが最大の欠点です。
ところで、12kWだと全量買取なのでV2Hに連携できません。
なので、W発電にならないということになります。
経済性を優先させるならV2Hは採用せずに、12kWの太陽光発電単独設置です。
V2Hはピークシフトの効果がわずかに期待できるのみで、地球温暖化防止には全く寄与しません。
急速充電から家へ電気を持ち帰る「電気泥棒」をしている人は経済的に利益が出るかもしれませんが、正当な使い方ではコスパが低いと思います。
夜間電力をリーフに貯めて昼間に使うと、充電効率の分だけ多く電力を消費してしまいます。
V2Hに使うつもりの費用を新築される住宅の断熱性向上に使ってQ値を1台の前半にした方が良いと思います。
参考にしてください。
書込番号:17905939
↑の投稿でニチコン製L2Hに対して「存在意義が失せてしまいました」は、すでに設置されている方の気持ちへの配慮が欠けていました。
お詫びいたします。
書込番号:17906068
素早い返答ありがとうございます。
色々なパターンでシミュレーションして、電力会社にも聞いてみようと思います。
三菱のは全く知りませんでした^^;
電気自動車の電気で暮らせる!ってゆーのはまだまだ先の話しになりそーですね^^;
書込番号:17906195 スマートフォンサイトからの書き込み
全量売電なら三菱のSMART V2Hは
まるで意味ありません。
7万円のバッテリー定期交換も必要ですし、
(おそらくUPS用の安価なバッテリーが流用出来るとおもいますが)
もう少し実用性を見きわめないと
「良い」なんてとてもいえません。
さてL2Hですが、
元が取れる取れないでとやかくいわれる方がいますが、
倍速充電、非常用電源のみでも
価格以上の価値があります。
独立発電や非常用電源、車中泊など
試みた方ならすぐわかると思いますが
家中の電気をまかなう設備を
30万円ほどで実現するのは、
他にはありません。
さらに、リーフが無価値になっても
蓄電池として活躍してくれます。
書込番号:17906275
V2H(Vehicle to Home)の本来の使い方は、昼間に太陽光発電で充電して夜間の電力需要をEVのバッテリーで賄うところにあります。
しかし、買い取り制度との絡みで目先の利益を優先するから、夜間充電して昼間使う方が得をする逆転現象になってしまいます。
地球温暖化防止や災害時の電源確保を優先するなら三菱のSMART V2Hで「電気自動車の電気で暮らせる!」が実現可能です。
災害で停電したら太陽光発電から充電できないニチコン製は、この目的には適しません。
ちなみに我が家はV2Hの代わりに独立電源を併設していますが、12kWの余剰買取で年に1万6千キロワット以上の売電量になっています。
初期の買取単価(48円/kWh)なので一年で70万円を楽に越え、投資の回収期間は6年強です。
現状の買取単価(37円/kWh)だと8年強で回収に相当します。
12kWの太陽光発電は、パワコンを4kW+5.5kW=9.5kWにすれば余剰買取、5.5kW+5.5kW=11kWにすれば全量買取になります。
V2Hを採用する場合も含めて、シミュレーションの設定条件で結果が大きく変わるので、メーカー任せにせずに自分で試算することをお勧めします。
てるずさん。
全量買取は一切の配電ができないので、当然ニチコンL2Hも接続できませんよ。
書込番号:17906361
全量売電は自家へ接続せず
自家消費出来ない事は誰でもわかります。
スレ主さまが全量売電なのに
三菱のSMART V2Hを推奨するのは
おかしい
と言っているだけです。
推奨理由があればそれを教えてください。
書込番号:17906522
これは初耳、貴重な情報ありがとうございます
りのやっこさん
>産業用って補助金でるんですか?
補助金は出ないようですが家庭用と違って20年間買取価格が固定なのでトータルではお得かと
書込番号:17906599
てるずさん。
>全量売電なら三菱のSMART V2Hは
と限定されていたので、L2Hも加えたのです。
>スレ主さまが全量売電なのに
↑の投稿にも書いた通り、12kWの太陽光発電は全量買取にも余剰買取にもどちらにも対応可能ですからね。
>推奨理由があればそれを教えてください。
3.11の東日本大震災を念頭に対応させようと思えば、長期間の停電への備えが欲しくなると思います。
ニチコンのL2Hは計画停電なら対応できますが、突然の停電には偶然に残ったわずかなバッテリー残量だけしか使えません。
一方で、SMART V2Hは太陽光発電で充電しながら使えるので、災害による停電時でも通常と変わりなく電気が使えます。
停電に加えてガソリン不足で被災地が大変でしたが、SMART V2Hは太陽光でEVに充電して走行できますが、ニチコンL2Hは太陽光発電があってもEVを走らせることができません。
こうして列記するとニチコンL2Hがダメな製品のように受け取られてしまうからもしれませんが、そうではなくて、三菱が段違いに高性能なSMART V2Hを出してしまったので、現状では同じレベルで比較しない方が良いと思っています。
BURITANIAさん
10kW以上=全量買取ですから、V2Hが連携できないので売電価格が下がらないということです。
書込番号:17906735
みなさん貴重な情報ありがとうございます^ ^
工務店の方から連絡がありまして、三菱のV2Hは把握していたそーです…。が、私の使い方では当てはまらないので、特に言わなかったらしいです。私の場合は、12KWの全量売電です。ので、三菱は主に余剰売電の方には、メリットが多いみたいで、太陽光発電は売り、リーフの充電とリーフの電力を使うと言う使い方ならば、L2Hで良い。と考えられたそーです。産業用太陽光は発電して売る!家に引き込んだり使ったりするわけぢゃないので、問題なくWにはならない。と言われました。^^;三菱の複雑に上手に電気を使い分けると言うのは、太陽光発電を使わないのであれば、メリットが少なくなり、投資がかさむだけだと思いますとの事でした。
自分でもっと調べなさい!と言われそーですが…^^;その通りだと思いますので、頑張って調査します(-_-)
書込番号:17906928 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
工務店の担当者さんは良く理解されていますね。
太陽光との系統連系なら三菱のSMART V2Hだけど、太陽光と切り離すならニチコンL2Hで十分だと。
ちょっと気になるのが「仕事が夜勤のみ」だと、職場に乗って行ってしまうと夜間電力をリーフに充電して昼間使えませんね。
おそらくご本人で気が付かれると思いますが、L2Hの検討はリーフを使いこなすようになってからでも遅くありません。
ただし、設置することを仮定して、配線経路だけは住宅建築の時に確保しておきましょう。
実際に導入するかどうかは、ず〜と先で良いと思いますよ。
まずはリーフを早く手に入れて、EVライフを楽しんでください。
書込番号:17907008
最近、私の周りにも家庭用の太陽光発電(10kw以下)を少し増設して産業用に変更する方や、産業用(25kw)程度載せるように設計して家を建てる方などいます。
しかし、産業用の場合はあくまで事業になるので、補助金はないですし 送電費用も自己負担になり、さらに消費税や所得税も払わないといけない義務があります。
会社員で給料所得があれば累進課税になり、給料に課税されてる所得税が割増になる可能性があります。
地方の税理士は額が小さいから申告漏れを指摘されることは余り無いし、5年指摘されなければ時効で請求されることはないと言ってましたが、脱税は犯罪です。
税務署から追徴課税されるリスクに25年ビクつきながら脱税するか、納税して利益が目減りしても採算が合う様に計画して設置するか。
税金や採算を考えれば、20〜48kw設置できるなら産業用でいいと思いますが、10〜15kwは中途半端で税金を払ったら家庭用と然程年間収支は変わらないと思います。(売電期間は倍ですから その分売電収入は増えますが...)
小銭を稼ぎたい方が産業用の太陽光売電をされるのはよい事ですが、納税せず脱税の温床になれば、太陽光発電自体のイメージダウンに繋がり兼ねません。
家庭用は売電金額が多額になれば雑所得で申告しないといけませんが、パチンコで収入を得ている方と同様まず申告漏れを指摘される事は無いらしいです。(近親者がリークしたらわかりませんが) 当然 消費税が増税されるごとに収入が増えますね。
産業用で設置されるのなら、事業目的を明確にして、小銭を稼ぐつもりが追徴課税でごっそり持って行かれるような事の無い様にリスク管理をされることをお勧め致します。
書込番号:17907801 スマートフォンサイトからの書き込み
じゅりにゃさんの投稿には、かなり勘違いが含まれているようなので、産業用太陽光発電を計画されている方はネットなどで正しい情報を入手してください。
一例として、産業用=事業所得ではありません。
現時点の資源エネルギー庁の見解では「野立て」は事業所得ですが、住宅の屋根に載っている10kW以上で産業用に分類されている設備から生じる売電収入は雑所得です。
また、家庭用でも産業用でも納税の義務は発生するので、減価償却や経費を計算して20万円を超える所得がある場合は申告の義務があります。
こちらのサイトなどが参考になると思います。
http://ameblo.jp/mixturet/entry-10449850338.html
さらに、事業所得に該当する産業用は、サラリーマンの方や役員の方も給与所得との損益通算ができるので、青色申告でグリーン投資減税を利用し、給与所得と通算で赤字にすれば大きく節税することも可能です。
参考にしてください。
書込番号:17908092
百姓カメラマンさん
スレ主さまよくご理解済なので
不要な論戦はやめます。
さて、なんこい78さん
百姓カメラマンさんがおっしゃっているように
LEAF TO HOME の設置は急ぐことなく、
時間帯別料金ごとの使用電力量、
出来れば新築後に使用電力量を計測して
メリットがあるか否か
充分検証した方がいいです。
価値ある製品ではありますが、
問題も多くありますので
そのデメリットについて。
いうまでもなく余剰売電時はW発電扱い、
故障発生率が高い、
本体や中継ボックスからの騒音で近所迷惑、
本体が屋外野ざらしのため
雨風・塩害・積雪による影響やいたずらが心配、
充電時・給電時の変換ロスが少なくない、
一般家庭に2日半給電どころか1日持たない、
瞬間停電とそれに伴う電化製品の故障、
なかでも系統の切り替わりには注意が必要で、
30Aブレーカーでの生活のような
電化製品の使用制限を強いられます。
使用機器を限定して
「コンセントモデル」
や、予算に余裕があれば
「高機能モデル」
も検討してみてください。
リンクに当家の対策事例を記述中です。
書込番号:17909665
ここだけじゃなく、過去ログとi-MiEV板も読んでください
いろんな情報があります。
書込番号:17909960
Leaf to Homeの標準モデルの実体験。
>いうまでもなく余剰売電時はW発電扱い、
ご存知のように2割程度下がりますので、一般的にパネル容量の大きい家庭は導入して損する場合があります。
>故障発生率が高い、
残念ながら今まで複数回本体及び部品を交換しています。
オプションで騒音防止のフードがありますが、音源位置が変わるだけで大した効果はありません。我が家は近所から離れているからまだいいですが、隣接している場合トラブルの元です。
>本体が屋外野ざらしのため雨風・塩害・積雪による影響やいたずらが心配、
我が家は軒下設置ですが、強風時に浸水しないか心配です。今の所大丈夫です。
>充電時・給電時の変換ロスが少なくない、
正確に測っていませんが、充給電の効率は6割程度と思われます。
効率が悪いせいもあり、我が家では半日〜1日弱ですね。
>瞬間停電とそれに伴う電化製品の故障、
これが一番問題です。瞬間停電でテレビ等の電源が落ちます。繰り返し停電する事で複数の家電が壊れました。
>なかでも系統の切り替わりには注意が必要で、30Aブレーカーでの生活のような電化製品の使用制限を強いられます。
正にその通りです。我が家では60A契約の所、瞬間停電を避けるために30A程度に抑える生活努力を強いられます。
書込番号:17918523
7月後半に納車されたリーフなんですが、オーバーヘッドコンソールの中央にグリーのライトが
納車時には常時ついていた気がするのですが、現在はついていません。マニュアル等見たのです
が記載が一切なく何のための灯りかもわかりません。
どなたかご存知の方はいますか?
1っか月点検で来週にはディーラーに行くのでその時に確認しますが、なんだか気持ち悪くて…
丁度、同じタイミングで納車した者ですが
わが家のリーフは消えておらず
まだ点灯してますが…
しかし、あの光はなんの意味があるのか
分かってないです。
ディラーで確認された結果
また教えてくださいね。
書込番号:17882717 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろオプションを付けたりしていて、室内灯をLEDにしたりしていて、スポットのLEDが白くないので、
どうなっているのかと思い、オーバーヘッドコンソールを外してみたところ消えました。
前に2つ車体の刺さるピン(金属製)があって、後ろは天井に2つ爪が出てるだけなので
前側から引っ張って外しました。カプラーが2つついていましたが、外さずどうなってるかを確認しただけです。
スポットは基盤にLEDがついたようなもののようでした。そのまま元に戻したので断線とかはしてないと思います。
もう1度外して今度はもっとばらしてみます。車の挙動とかに変わりはないような気がします。
書込番号:17882913
我が家のリーフは、常時点灯しておらず、スモール及びヘッドライト点灯に連動して
あのスリットが点灯したり、消灯したりします。
ところが、不思議な事に購入前に一週間借りていたリーフは常時点灯していた気がします。
共にマイナーチェンジ後です。
書込番号:17886308
書き込みありがとうございます。
いまユニットを車より外してみましたが、スイッチ類は別のユニットで2つのねじ止めでした。
それ自体は分解してもしょうがないので再度組み立てなおして元に戻しました。
昨日、グリーンではなく白色に点灯しました。
点いたり消えたりしているみたいで、どうゆう時につくのかはよくわかりません。
どうやらbluetoothに関係しているような気がします。
今週木曜日に1か月点検をしますのでその時聞いてきます。
書込番号:17886576
今年のGW後半に、Dから一週間のリーフ貸出を受けて乗っていた者です。
センターコンソール部を、ほんのり照らす目的の照明だと思います。
照明といっても本当に「ほんのり」程度の効果しか無かったように記憶しています。
点灯/消灯のタイミングに関しては、記憶が曖昧なため恐らくですがスモールランプ連動かと…。
書込番号:17886647
確認しました。スモール電動で白い灯りがつきますね。Bluetoothは、関係なさそうですね。
書込番号:17888793
今日、1か月点検でした。異常なしでよかったです。ただ、充電方法の急速充電を頻繁に行うだけ☆3つでした。
家でこの1か月で家で充電したのは5、6回だったので…
それはともかく、ディーラーで確認したところ、あの灯りはスモール電動でシフトあたりをほんのり照らす
間接照明的な物だそうです。常時点灯していることはないと断言されました。うちのリーフにはETCが
付いているのですがそのアンテナがバックミラー近くに設置してあり常にグリーンのLEDが光ってます。
これを勘違いしたのかなと今は思うことにしてます。
みなさんお騒がせしました。解決とします。ちなみに確認しましたがマニュアル等には一切の記載はないそうです。
書込番号:17900982
リーフの中古車 (全2モデル/833物件)
リーフ e+ G 純正ナビ(AM/FM/BT)フルセグTV 衝突軽減装置 全方位カメラ 前後ドラレコ コーナーセンサー 追従クルーズコントロール 全席シートヒーター
- 支払総額
- 206.3万円
- 車両価格
- 200.8万円
- 諸費用
- 5.5万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 8.3万km
- 支払総額
- 199.8万円
- 車両価格
- 190.0万円
- 諸費用
- 9.8万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 3.0万km
- 支払総額
- 128.3万円
- 車両価格
- 117.9万円
- 諸費用
- 10.4万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 2.1万km
リーフ e+ G 純正ナビ TV アラウンドビューモニター プロパイロット 衝突軽減ブレーキ 横滑り防止 踏み間違い防止 スマートルームミラー ETC LEDライト シートヒーター
- 支払総額
- 189.0万円
- 車両価格
- 179.8万円
- 諸費用
- 9.2万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 5.4万km
この車種とよく比較される車種の中古車
25〜799万円
17〜499万円
14〜98万円
43〜408万円
54〜643万円
65〜472万円
70〜157万円
46〜358万円
170.0万円
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 206.3万円
- 車両価格
- 200.8万円
- 諸費用
- 5.5万円
- 支払総額
- 199.8万円
- 車両価格
- 190.0万円
- 諸費用
- 9.8万円
- 支払総額
- 128.3万円
- 車両価格
- 117.9万円
- 諸費用
- 10.4万円
- 支払総額
- 189.0万円
- 車両価格
- 179.8万円
- 諸費用
- 9.2万円
