日産 リーフ のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
リーフ のクチコミ掲示板
(44539件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
リーフ 2025年モデル 9件 新規書き込み 新規書き込み
リーフ 2017年モデル 10218件 新規書き込み 新規書き込み
リーフ 2010年モデル 7890件 新規書き込み 新規書き込み
リーフ(モデル指定なし) 26422件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全1090スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「リーフ」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
リーフを新規書き込みリーフをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ54
返信45
バッテリー残容量の計測について
2020/07/06 21:46(1年以上前)
自動車 > 日産 > リーフ 2017年モデル
クチコミ投稿数:55件
リーフの走行用バッテリーは経年とともに劣化していくわけですが、ディーラーでは定期点検の際
残容量が何kwhか教えてくれるのですか?それとも残容量を計測することは不可能で教えてくれないのですか?
中古車情報を見ても、残容量が示されていることはありません。これも計測不可能だからということですか?以上よろしくお願いします。
書込番号:23516795
クチコミ投稿数:1108件Goodアンサー獲得:36件
2020/07/06 22:07(1年以上前)
過去かなり議論されてきましたが、バッテリーの劣化を正確に把握することは現時点でも技術的に難しいようです。
ディーラーでも教えてくれませんし、正直分からないそうです。
測定器をつなぐとデータは取れるから自分で判断してくれとのことでした。
多分リーフスパイと同じようなデータだと思いましたので私は断りました。
つまるところリーフのセグメント表示が当たらずしも遠からずといったところで私は納得しています。
書込番号:23516857
クチコミ投稿数:3121件Goodアンサー獲得:281件
2020/07/06 22:24(1年以上前)
>クロゲーターさん
>ディーラーでは定期点検の際 残容量が何kwhか教えてくれるのですか?
教えてはくれません。
「リーフスパイ」などを通して、そのリーフが持っているデータを読むことはできますが、ディーラーではそこまではしてくれません。
「バッテリーの残容量」が「バッテリーの劣化の度合い」ということなら、基本的には、正確に知ることは難しく、
計測不能ということではないですが、リーフスパイでは見る数字も、あくまでも、
いくつかの要素から得られるデータを演算し、推測している数字に過ぎません。
私のリーフなんて、昨年の9月よりも先月の方がSOH(バッテリーの健全度=劣化の程度)は良くなってます。
また、バッテリーの充放電は化学作用によるものなので、気温によっても状態は変わってきます。
気温の低い冬よりも気温の高い季節の方が、充放電できる電力量も多くなります。
ということなので、バッテリーの劣化の程度を正確に知ることは難しいことです。
日産のバッテリー保証もセグメント表示に依拠したものなので、
中古車などを選ぶ時も、セグメント表示に頼るくらいしか方法はないかと思います。
書込番号:23516897 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16269件Goodアンサー獲得:1328件
2020/07/06 22:57(1年以上前)
計測できない事はない。
だがそれが出来る設備があるかどうかです。
それなりに高負荷も掛けますから劣化の要因になりますけどね。
書込番号:23516974 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:55件
2020/07/06 23:10(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
納得しました。
そういうことであればディーラーも計測できないと言ってくれれば
納得できたのですが。
書込番号:23517002
クチコミ投稿数:4631件Goodアンサー獲得:395件
2020/07/07 08:10(1年以上前)
>クロゲーターさん
リーフにはバッテリー容量メーターがあります。
新車時は12セグメントあり、劣化するに従って12->11->10->9->8と減少していって、8セグメントになるとメーカー保証がうけられます。
(24kWhリーフでは5年10万キロ、30kWhリーフ以降は8年16万キロ以内)
12セグメント SOH100%〜85%
11セグメント SOH約85%未満
10セグメント SOH約79%未満
ということになります。
保証もこの容量計のセグメント表示の結果であって計測値ということではないようです。
中古車でもこの容量セグメントを明示しているのは多いですね
書込番号:23517371
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:3件
2020/07/07 16:14(1年以上前)
三菱自動車だと一泊二日預ければ容量測定してもらえますが、日産はやってくれませんね。
リーフは車両側で拒否されると我が家の担当から聞いたことがあります。
一方、i3などは出来るようで、、日産はいったい何を隠しているんでしょうか。
キッチリとした残存率知りたいユーザーさんは多いと思いますけどね。
書込番号:23518145
2020/07/07 16:51(1年以上前)
>yutaka1110さん
リーフは前に書いたようにバッテリー容量計があるのでおおまかに容量がわかる容量セグメントは誰でもいつでも見れる状態です。
しかしながら、ユーザーが詳細にSOH数値を知ることもごく簡単です。
車両側で拒否なんてことはないですね。
1000〜1500円のELM327端子を購入して、リーフスパイというアプリ(無料の簡易版または有料の高機能版)をスマホに入れればいつでもみれます。
多分ディーラー診断機でも表示可能だと思いますが、たとえ詳細を見たとしてもあくまで保証規定は容量セグメント数なので自己満足でしかありません。
また、私の経験やblogなどのネット上の情報でもSOH数値と容量セグメント数の閾値は一致しています。
書込番号:23518211
ESHY24Gさん
クチコミ投稿数:1932件Goodアンサー獲得:60件 リーフ 2017年モデルのオーナーリーフ 2017年モデルの満足度4
2020/07/09 00:26(1年以上前)
ユーザーとしてはSOH≒劣化具合と考えてて問題ないです。
そもそもSOH以上には使えない訳ですから実劣化がいくらであろうと関係ありません。
ELM327はver1.5を買う必要があります、またAndroidとiphoneとで通信方法が違いますので合った機器を買う必要があります。
書込番号:23521077
ESHY24Gさん
2020/07/09 14:16(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
11セグは今までの経験上85%以下なんでしょうか?
11セグは85.7%以下で10セグ78.57%と考えてたのですが過去の実績が無いので予測しか出来ません出来れば詳しく教えて下さい、お願い致します。
書込番号:23521973 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/09 17:29(1年以上前)
>ESHY24Gさん
まず、以前のリーフスパイのSOH数値は小数点以下の表示がありませんでした。
ですから小数点以下の数値はわかりません。
画像 12.2万キロ時点 SOH87%
リーフスパイのhelp fileには次のように書かれています。
When SOH drops to 85% for a month or so the Leaf lose the first segment displayed on the right side of the Leaf's central dash display.
つまり一か月間SOHが85%以下になるとセグ欠けが起こる と書かれています。
キーは一か月間ということでSOHが85%以下になったらすぐにセグ欠けが起こるというわけではないですね
私の場合は11セグになった時点でSOHを見ると83%でした。
途中は見ていないので詳細はわかりませんが、help fileに書かれている通りだと思います。
その後は6.25%低下するごとにセグ欠けですね 多分こちらもある期間閾値を低下したことでセグが欠けると思われます。
この数値はどこに書かれていたか覚えていませんが、当方の10セグも79%前後で発生していました。
ZE0、AZE0のSOHは走り方などでたえず数値が上下するので正確にはわかりづらいです。
書込番号:23522260
ESHY24Gさん
2020/07/09 23:03(1年以上前)
そうなんですね、ありがとうございます。
11セグが100÷14×12で計算してました。
それほど誤差があるわけではないので問題ないですが、中間は7.14%になってしまうのでだいぶ違いますね、中間は6.25%なんですね。
書込番号:23522952 スマートフォンサイトからの書き込み
ESHY24Gさん
2020/07/09 23:10(1年以上前)
セグ12が他の2.4倍あってセグ1が3.6倍と言う事ですね、6.25割りきれますね。
書込番号:23522961 スマートフォンサイトからの書き込み
ESHY24Gさん
2020/07/10 08:56(1年以上前)
8セグは66.25%で66%以下って事でしょうか?
書込番号:23523427 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/10 17:05(1年以上前)
>ESHY24Gさん
計算上は
11セグ 85%以下
10セグ 78.75%以下
9セグ  72.5%以下
8セグ  66.25%以下
私は10セグまでしか確認していないのではっきりとはわかりませんが、上記の計算で合っていると思います。
書込番号:23524207
ESHY24Gさん
2020/07/11 23:37(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
書込番号:23527813 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/14 16:20(1年以上前)
らぶくんのパパさんが言うところのアプリで見れるって、三菱の測定システムとは全く別物ですよね。
端子買って、自分で推測値見てくださいってそもそもどうなんですかね。
EVの心臓部であるバッテリーの残容量を、メーカーが責任もってユーザーに提供するっていうのが本来の姿だと思いますけどね。
書込番号:23533713
E11toE12さん
クチコミ投稿数:1398件Goodアンサー獲得:91件
2020/07/14 16:43(1年以上前)
こんにちは。横からすみません。
>yutaka1110さん
そもそも、三菱の測定システムって、どんなものですか?
聞いた話では、BMSからデータを読み取るのが測定で、
2日かかるというのは、セルバランスを取る作業をやって
いる、ということのようですが。
リーフは、EVの心臓部であるバッテリーの残容量を、
メーカーが責任もってセグメントで表示していますが。
保証規定を満たす条件を、有償で(複数年メンテナンス
パッケージも有償です)計測する方法だけが、メーカーの
責任だとお思いですか。
書込番号:23533749
2020/07/14 20:44(1年以上前)
>yutaka1110さん
メーカーはそんなこと言っていませんよ むしろ見るなと、、、、
リーフスパイはリーフのユーザーグループが実用と興味本位で作ったアプリです。
バッテリーのSOH等は車載のバッテリー管理回路が実際に測定可能なもの(電圧や内部抵抗など)から推測しています。
そしてController Area Network(CAN)といういわば車内のLANネットワークを通していろいろな車載回路と相互通信しています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
これはリーフであろうが、他社の車でも同じ仕組みです。
そしてリーフにはバッテリー容量計があり、バッテリー管理回路がはじき出した数値をもとにセグ欠けを起こすようになっています。
メーカーが保証としているのはこの容量計のセグの状態だけであって誰でもいつでも見れる訳で、わざわざディーラーに測定してもらう必要はないのです。
リーフスパイというアプリはそのCAN-BUSからいろいろな情報を取り出して表示しているわけです。
三菱の測定も数値を表示するのはやはりバッテーリー管理回路が推定した推測値を表示しているだけと思います。
それ以外に方法はありませんから。
ただし、なぜか1泊必要ということなので、何をやっているのかはわかりませんが、たぶん測定手順があって満充電して放電してとかやっているものと推測します。
何のためにそんなことをやっているのかということですね
わからないので推測もしませんが、知りたいですね
書込番号:23534269
2020/07/14 23:59(1年以上前)
>らぶくんのパパさん
私も、三菱車を乗ってるわけではないので、多分、ですが…
「セルバランスをとってから、測定している」
のではないかと考えます。
三菱車もセルバランスは、リーフもそうですが、基本的に複雑な(コストのかかる)回路が必要な、アクティブ方式ではなく、
充電時にバランスを取る(充電終止電圧に達したセルはバイパスする)パッシブ方式だと思います。
そのため、普通充電で100%まで充電するので、時間がかかるのでしょう。
そして、セルバランスがとれた状態の100%充電から放電させてデータを取るのだ考えます。
放電とともに、徐々にセルの電圧のばらつきが出始め、つまり放電=電圧低下の速いセルを基準として、全体の容量(使用可能な電力量)を計算してる、と推測します。
リーフも、本来であれば、フル充電をして(セルバランスをとって)使うことで、より正確なSOHを求めることができるのでしょうが、
そういう使い方をしている人は少数で、そのため、自分も含めて、リーフスパイの読み取るSOHのデータが「揺れる」のだと思います。
旧リーフでの「回復走行」も、データの計算の揺れが原因なのかと考えます。
どういうロジックで計算しているか分からないので、全て私の推測?妄想?ですけどね…。
まぁ、数字が揺れるからこそ、「12のセグメント」という大雑把な表示にしている、のだと考えれば、合点もできます。
>yutaka1110さん
「らぶくんのパパ」さんも述べておられるように、
そもそも、三菱車には、リーフのセグメント表示のようにバッテリーのSOH(健全度=劣化度)を示すメーターが搭載されていません。
リーフのユーザーは、バッテリーの劣化度をセグ欠けで判断できますが、
三菱車では、ディーラーでの測定(有料だったと思います)をしないとわかりません。
どちらがユーザーフレンドリーかといえば、リーフだと思います。
書込番号:23534701 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/26 15:29(1年以上前)
>tarokond2001さん
いろいろなことをとてもよくご存じなんですね。
おっしゃる通り三菱の場合、セルバランスをとってから充放電にて正確な数値を測定しているのが正解なのかなと思います。
リーフの場合、それが出来ない?ってことですかね。よくわかりませんね。
またいろいろと教えてください。
スレ主さん、たわいもない話、失礼しました。
書込番号:23559769
この後に25件の返信があります。
クチコミ投稿数:117件
リーフ2020年式2月モデルGグレードの9インチナビのモデルに乗っています
中古で購入して一ケ月と少しが経ちます
ここ数週間でリーフにも慣れてきて 気になることがあったので質問します
プロパイロットパーキング終了時に 『終了します』って声が入りますよね
僕のリーフは『終了します』がならないときと、なる時があるんですよ
プロパイロットパーキング使用時には、ブルートゥースもラジオも音声が小さくなっているのに
最後に『終了します』がならないときが、あります
なる時と、鳴る時と鳴らない時の条件が イマイチ理解できません
同じ症状のかたおられましたら。アドバイスよろしくお願いします
不良品なのかと疑っています、ディーラーに持って行って見てもらって鳴らない症状が出ていれば良いのですが
終了しますをリーフがディーラーでは毎回喋ると 僕は困ってしまします
皆さんも プロパイロットパーキングで『終了します』って言わないリーフありますが?
お手数ですがよろしくお願いします
書込番号:24346998
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:1件
2021/09/18 15:29(1年以上前)
近くに障害物があってパーキング強制終了の時は警告音だけなって終了しますってアナウンスなかったかも?
多分ディーラーの駐車場は後方スペース広めにとってるのでパーキング最後まで作動するから再現できないかと思います。逆に後方スペースに余裕がなく、壁とか塀スレスレの駐車場なら警告音なしで強制終了するんじゃないかな?
書込番号:24349098 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
何が起きているんでしょうね?
2021/08/19 22:18(1年以上前)
自動車 > 日産 > リーフ
スレ主 TOCYN2さん
クチコミ投稿数:401件
私の乗る1セグ欠け30kwhリーフなのですが、バッテリーにかかわる状況に疑問です。
今年の夏のリーフの様子がおかしいです。気温が10℃差で高い日も低い日も同じ様子。
例えば、残り15%で充電します。
30分で100%充電ができてしまった。
1・90%近くまで106Aで充電できていることがおかしい。
2・90%を超えても70Aで粘る。40Aまで最後の方で落ちる。
3・100%表示で充電完了。
4・充電量は、およそ18kwh弱。
5・残り30%からの走行距離、バッテリーの減りが異常に早い。粘りがない。
ちょっと寒くてセグ欠けしたばかりの頃は106Aで充電できなかったのに、なんか暑くなってから充電速度が絶好調。
フルセグの時よりも速度に粘りがあります。
でも、充電できる量は減っている。
単純なバッテリーの劣化なのか1?
充電速度絶好調、容量大幅低下の組み合わせってありえますかね?
書込番号:24298350
麻呂犬さん
2021/08/19 23:03(1年以上前)
神経質にならないでガンガン使いましょう。
保証に頼るか早々見限れば損得勘定も簡単です。
書込番号:24298427 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4034件Goodアンサー獲得:120件
2021/08/19 23:42(1年以上前)
冬よりは夏の方がバッテリーの性能環境は好ましいだろうね。
書込番号:24298484 スマートフォンサイトからの書き込み
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2021/08/20 01:24(1年以上前)
電池コントローラーは、1セル単位で管理してます(電池は直列につながっていますが)
セル単位の電圧を監視して充電しても上昇しないセルは切り離します(全体の電流も監視してます)
劣化したセルに充電電流を流すと、電圧が上昇せず電流だけが流れて発熱し最悪ガス発生します。
ドローン用リチウムポリマー充電池、充電してると、大きさ(厚み)が3倍に膨れ上がり、使用をやめました。
書込番号:24298552
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2021/08/20 07:44(1年以上前)
夏バテですね。クルマも酷使はきついですよ。
書込番号:24298711
2021/08/20 07:48(1年以上前)
> TOCYN2さん
夏場は冬より充電特性は良いですね
日産の44kW充電器なら最大出力が60%程度(30kWhモデルは80%程度まで)まで続きます。
しかし、90%付近まで106Aは異常だと思います。 まして30分制限の急速充電器で100%停止は通常ありえないとおもいます。
しかし、私の24kWhリーフでも急速充電で満充電停止になったことが一度ありました。
奈良から鳥取へ日帰りしたときですが、その日3回目の充電を鳥取砂丘近くの美術館駐車場で開始して館内へ
20分ほどして充電停止の通知が携帯へ
おかしいなと思いながら戻ってみると充電が停止しており、100%になっていました。
充電前残量はまだ半分くらいあったのですが、急速充電での満充電停止は24kWhリーフ急速充電1700回の中で唯一この時だけです。
その帰り、残量も少なくなったので舞鶴自動車道西紀SAで充電器にセットして軽食、30分前に戻ってみると98%になっていたので充電停止しました。
24kWhリーフでは急速充電で85%を超えることはまずなかったので、どうもおかしいと感じて帰宅後次の日にリセットしてみました。
リセットとは補機バッテリーの端子を外して数分して再取り付けです。
リセット前は残量50%程度だったのがリセット後は40%以下になりました。
どうも、リセット前は10%以上多く認識されていたようです。
私の経験と同じかどうかはわかりませんが、一度リセットされてはいかがでしょう
12Vバッテリー端子を外してもトリップメーターが0になっただけでナビの設定等問題ありませんでした。
ただし、バッテリー端子を外すのは
-パワーオフしてから5分以上経過
-充電インジケーターが点滅していない(消灯)ことを確認してから
というのが取説に記述されていたと思います。
不安でしたらディーラーで実施してもらうこともありだと思います。
書込番号:24298714
スレ主 TOCYN2さん
クチコミ投稿数:401件
2021/08/20 12:30(1年以上前)
>NSR750Rさん
バッテリーの物理的な異常だと怖いですね。
推測ですが、異常なバッテリーへのアクセスを切っているから、容量減なのでしょうか?
ディーラーで分かればいいのですが・・・。
>らぶくんのパパさん
プログラム的な問題なら、その方法が有効ですよね。
やってみようと思います。
追記・
その異常な充電の後は、回生ブレーキのランプも受け入れ絶好調です。プログラムを第一に疑ってはいます。
物理的なバッテリーの異常は、分解しなければわからないかもしれませんね。
状況はバッテリー保護どころか、ガンガン責めています。プログラムが狂わない限り、こんなことにはなりませんね。
書込番号:24299089
スレ主 TOCYN2さん
クチコミ投稿数:401件
2021/08/28 21:16(1年以上前)
結局、今日も同じ場所の充電器で同じ症状。
今日は充電器読みで、100%になる前に終わりにしましたが、リーフ側では100%と認識。
ここは充電器と完全なずれです。
90%越えていても40A出てました。
相性なんじゃないのかな?
100%なのに、回生ブレーキ受け入れもフル。
自宅充電後は正常になるようです。。
書込番号:24312266
2021/08/29 12:54(1年以上前)
> TOCYN2さん
>今日も同じ場所の充電器で同じ症状。
おっしゃるとおり、充電器側の問題なんでしょうね。
相性?。急速充電器のメーカーは何処でしょう?
過充電は、リチウムイオンバッテリーでは厳禁なので、
バッテリーのSOCが100%なら「充電を受け入れない=回生を受け入れない」のが、通常の制御です。
言い換えれば、過充電を避けることが「優先制御」とされているはずです。
ということは、「100%の表示が間違っている」と考えられるのではないでしょうか?
SOCを、計算するプログラムが参照する数値(急速充電器と相互に通信している電圧と電流値)が違っているために
実際よりも大きなSOC値が、表示されるパネルに出力されているのではないでしょうか?
だとすれば、
「90%を超えても40A」とか、最初の投稿の
「1・90%近くまで106Aで充電できていることがおかしい。 」
「2・90%を超えても70Aで粘る。40Aまで最後の方で落ちる。 」
などの現象も説明できると思います。
書込番号:24313269 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/29 18:23(1年以上前)
> TOCYN2さん
私のリーフが急速100%停止した充電器は鳥取砂丘の美術館で、型式は忘れましたが50kWモデルだったと思います。
その前に鳥取自動車道の道の駅かわはらでトイレ休憩でちよっとだけ充電しています。
日産の44kWhタイプでした。
私の感覚では道の駅かわはらで充電した後、異常表示になったような気がします。
充電器は当時もかなり古く今は美術館と道の駅かわはらの両方とも撤去になってしまっているようです。
(充電マップにもう出てきません)
急速充電後、車側の残量表示がおかしくなってしまっているようです。
美術館で100%停止の後、帰りの舞鶴道西紀SAで充電予定していましたが、手前で残量警告が点灯してしまいました。
残量表示は25%程度だったと思います。 当時の劣化具合では約18%で点灯する筈だったので、おかしいと感じました。
それで帰宅後にリセット(12Vバッテリー端子数分間取り外し)してみたらリセット前から残量表示が10%程度すくなくなりました。(正常に戻った)
私の場合も普通充電していたら回復したかもですね
書込番号:24313809
スレ主 TOCYN2さん
クチコミ投稿数:401件
2021/08/31 06:43(1年以上前)
静岡県の日産で50kwhタイプです。
>らぶくんのパパさん
>tarokond2001さん
その通りだと思います。
温度管理表示も7から10セグ。
確か、充電時の信号はリーフ側から出しているとか聞いたことがあります。
44kwhタイプではこのようなことがないので、プログラムの不備による相性なんでしょうね。
書込番号:24316148
ナイスクチコミ18
返信17
自動車 > 日産 > リーフ
スレ主 fuku1020さん
クチコミ投稿数:177件
テスラを購入予定です。
自宅充電はテスラのウォールコネクターにしようと考えています。
変換アダプターとか使って、ウォールコネクターでリーフを充電できるでしょうか?
やってる方がいらっしゃれば情報もらえるとうれしいです。
書込番号:24283649 スマートフォンサイトからの書き込み
写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件Goodアンサー獲得:1171件 花鳥風猫ワン
2021/08/11 12:39(1年以上前)
こんにちは、
ジャストフィットの情報はありませんが
あるホテルのテスラウオールコネクターの利用案内に
リーフが活用できるとの情報があります。
https://www.sea-palace.co.jp/news/detail.php?id=26
電話してみれば、詳しく教えてくれるかもしれません。
書込番号:24283835
E11toE12さん
2021/08/11 12:44(1年以上前)
>≪充電設備概要≫
>●テスラモーターズウォールコネクター×2台 単相200V 100A
>●汎用コンセント(WK4322S)×1台 単相200V 20A(普通充電)
汎用コンセントがあれば、そりゃ、汎用コンセントは使えますよ。
書込番号:24283846
クチコミ投稿数:350件Goodアンサー獲得:7件
2021/08/11 13:11(1年以上前)
テスラのコネクタ形状
>fuku1020さん
基本、メーカさんに聞かれるのが一番だと思いますが・・・
結論から書くと、無理だと思います。
コネクタ形状が、異なります。
(テスラ用は、「ケロロ軍曹の顔」みたいな形状)
また、コネクタの変換についてですが、
「普通充電器でテスラ車両を充電するためのアダプタ」
は、テスラから販売されていますが、
「テスラのウォールコネクタでテスラ以外のEVを充電するコネクタ」
は、Jdapter Stub という商品があるようですが、
もちろんテスラからの販売ではなく、そんなに表だって販売されてるわけでもなさそうです。
あと、
公共の充電設備で、普通充電のコネクタが付いたものが存在しているようですが、市販はされていないようですね。
ただし、ちょっとググって調べてみただけなので、メーカさんに聞くのが確実だと思います。
最後に、「ホテルで利用可能な情報」については、
「リーフは、附属している普通充電コネクタの利用が前提」
(か、WK4322Sに普通充電のケーブルが接続されているか貸してくれる)
なのではないかと思います。
書込番号:24283886
E11toE12さん
2021/08/11 13:33(1年以上前)
>きみぼんさん
https://qccharge.com/products/jdapter-stub
すげぇ・・・・QCコネクタに繋がってるぅ・・・
まあでも電流40Aと考えれば、LeafToHomeと同じか?
書込番号:24283911
E11toE12さん
2021/08/11 15:15(1年以上前)
いやちょっとまて、QCはDCで、ウォールコネクトはAC200V100Aだと書いてある。
このアダプタで100AをAC-DCするってか?
書込番号:24284043
E11toE12さん
2021/08/11 15:35(1年以上前)
すみませんでした、このコネクタ、QCじゃないですね。
となれば、充電コントローラーが違うので、これでは
充電できない、と思います。
失礼しました。
書込番号:24284073
クチコミ投稿数:79件
リーフからテスラに乗り換えた者ですが、
テスラのコネクタを一般的なACの充電器のコネクタに変換するアダブターは見たことがないです。あるのかも知れませんが。逆はテスラ純正でも扱いがあります。
またウオールコネクタの本体と車両が通信して電流などを制限している可能性があり、リーフに接続してそれがうまくいく保証はないと思われます。
なので、リーフはウォールコネクタ工事のとき200Vのコンセントを追加してもらって日産純正ケーブルで充電するがよいと思われます。ウォールコネクタは最大10キロまでいけますが、リーフはせいぜい3キロか5キロですし。
書込番号:24284074 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/11 15:58(1年以上前)
>E11toE12さん
QCなんたらはあくまで会社名の一部で、
DC急速充電というわけではないようで、
車両側へのコネクタは普通充電のコネクタになってます。
あと、テスラだと40Aまで行けるようですが、
リーフだと16Aまでのようですね。
https://qccharge.com/pages/jdapter-stub-details
普通充電のAC電流は、
@EVSE側の許容電流値
A車載充電器側の許容電流値
のいずれか低い側までしか電流流れませんが、
気になるのは、元の電源の素性で、
EV接続を考慮せずに建てられた住宅の外部コンセントをそのまま使う場合は、
既設配線での発熱とがちょっと心配ですけど、
EV用の配線工事をしてるならばよっぽど大丈夫かと・・・
あと、その気になればテスラの充電器+変換ケーブルでリーフの充電は可能でしょうが、テスラは動作保証しないだろうと思います。
書込番号:24284100 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:79件
2021/08/11 16:06(1年以上前)
ちなみに、ホテルにテスラなウォールコネクタがあれば、ほかので車種も使える、というのは、前述の通り、200Vのコンセントを併設しているので、充電ケーブルがあれば出来ますよ、ということだと思います。大抵はコンセントを併設していますしね。変換アダプタをかますということではないはずです。
テスラのAC充電は10KWならばブレカーを60Aにしろとなっているし、過電流発生時など、焼損を招く可能性もあるので、他に流用はやめておいた方が無難です。
書込番号:24284112 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 fuku1020さん
クチコミ投稿数:177件
2021/08/11 18:31(1年以上前)
簡単にはできなさそうですね。
ウォールコネクターあきらめて普通の200Vコンセントつけるかなぁと思ってます。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:24284347 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:79件
2021/08/11 22:04(1年以上前)
余計なことかもしれないですが、
たとえば売れ筋のモデル3のロングレンジだとしても、一般的な20Aのブレーカーとコンセント設置だと一晩充電しても全然入らないので、あんまり実用的じゃないです。
以前設置したリーフ用のニチコンのV2Hでも5キロがせいぜいだったし途中でエラー停止するなどの問題もあり、使えないなと思っているところです。安定に動作すれば、アリかもですが。
実用的なのは、別契約別メーターで10キロを確保する方法で、わたしも、いま工事業者に見積もってもらってます。
実際には12キロですけれど。
充電は自宅行うが最も安く付くし、コネクタ挿せばおしまいなんで、楽は楽です。昔は2000円充電し放題でしたけれど今は高いし。
もちろん、チャデモをタダ開放しているところがあればよいですが、そういうところはいつも混雑していて、待つのもストレスフルです。
テスくんの溜まり場とも言えるかもしれないですね。
どこからともなく集まってくるみたいな。
書込番号:24284672 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 fuku1020さん
クチコミ投稿数:177件
2021/08/11 23:52(1年以上前)
情報ありがとうございます。
20Aでモバイルコネクターだと1時間あたり20km充電できると考えているのですが、実際はそうはいかないということでしょうか?
(リーフの掲示板ですみません)
書込番号:24284826 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/12 12:29(1年以上前)
>fuku1020さん
テスラのモバイルコネクター(充電ケーブル)は200Vで16Aなので一時間で3.2kWh充電できます。
実際にはロスもあるので3kWh程度ですね
テスラではそれでモデル3だと20km走れるとの見積を出していますね
もちろん各自の運転の仕方、気温、道路環境などで前後します。
https://www.tesla.com/jp/support/home-charging-installation/mobile-connector
通勤等で決まった距離を走るだけなら問題ないと思います。
書込番号:24285442
クチコミ投稿数:79件
2021/08/12 13:22(1年以上前)
確かにうまくすれば20キロくらい走れるかもしれないですが、テスラはそんなに電費良くないですよ。LRのちょい乗りだと5キロも走らないので15キロ行くか行かないかでしょうね。電費を気にしてると気持ちのいい加速なんかできないです。7キロもたすなんてなかなかな大変ですよ。
なので、お出かけ前に自宅で充電なら、3キロだとどうかなぁ?と思う次第です。確かに工事費は安く済ますが、でも、あとから10キロに増やしたいは出来ないですよ。
通常20Aは屋内から引きますが、50Aだとメーター前、屋外から分けるが普通なので、まったくのやり直しになります。
確かに50Aとか60A引くのはグリッドへの許可申請も必要で、引き込み自体の容量も増やさないといけないので、大変は大変ですが。
ウォールコネクタは48Aまで対応で、ホテルとか、ゴルフ場にある充電器の多くは最大まで流しているようです。正確に言うと9.6キロで、車両側は9キロと表示します。モデル3の上限も48Aなので、最大まで対応出来ますよ。
書込番号:24285521 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:79件
2021/08/12 13:55(1年以上前)
テスラのモバイルコネクタじゃなくても、日産のケーブルに変換コネクタ噛ませば充電できます。
だだし、日産のケーブルは使えるバージョンと使えないバージョンがあるので、そこが嫌らしいとこなんですが。
某社が非対応にした可能性もありそうですね。故意なのかどうかはわかりませんが。
ウォールコネクタは入手出来るとしたら3.2万円、変換コネクタは1万円です。変換コネクタは普通充電器でテスラを充電するときにも使えるので、無駄ではないです。
ちなみに、納車のときに、何かひとつだけ充電アダプタをもらうことが出来るのですが、わたしは、チャデモをもらいました。チャデモは6万円近いので。ただし、モバイルコネクタは欠品中で、納車のときにもらうなら別ですが、あとから注文するのは難しいとは思われます。
チャデモコネクタは、あとからでも買えますが、これにも、いろいろあって、納車のときもらっておいて良かったと思います。
書込番号:24285575 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 fuku1020さん
クチコミ投稿数:177件
2021/08/12 20:10(1年以上前)
現在は選べるのではなく、チャデモアダプターが付いてくるとのことです。
テスラの掲示板で聞いてみます。
書込番号:24286097 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:79件
2021/08/13 00:46(1年以上前)
そうなんですか。私のときは選べましたが。
モノ自体がないので、チャデモになっちゃいますね。たしかに。
次回納品からバッテリーが82KのLGになる可能性もあるので、良かったらレポートしてください。
書込番号:24286544 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
純正カーナビについて
2020/05/08 21:13(1年以上前)
自動車 > 日産 > リーフ
e+Gモデルを所有してます。純正の9インチカーナビについてですか、登録をした自宅や登録地点などが数日後に全て消えてしまい、ナビの設定が勝手にリセットされてしまいます。
登録とリセットの繰り返しで、ちょっと不便さ感じております。このような状況の対処方法をご存知の方はいらっしゃいますか?
書込番号:23390559
2020/05/08 22:57(1年以上前)
まぁディーラーに相談が一番でしょうね。
書込番号:23390859 スマートフォンサイトからの書き込み
ku-bo-さん
クチコミ投稿数:1376件Goodアンサー獲得:47件
2020/05/08 23:02(1年以上前)
バックアップが効いてない感じですね。
システムoffで電気が全く切れちゃっているのだと思います。本来ならシステムoffでも最小限の電気を流してデータを維持するものなので。
ナビの配線か、電源の配線か電気系統の異常と思われるので、ディーラーに見てもらうのが良いと思います。
ドライブレコーダーをつけていたら、駐車監視は作動していますか?
書込番号:23390880 スマートフォンサイトからの書き込み
tkfm7さん
クチコミ投稿数:322件Goodアンサー獲得:6件
2020/05/12 22:28(1年以上前)
ナビのメモリーバックアップは12vバッテリーからの常時電源ラインだと思います。リーフのバッテリー劣化は少ないようですし、普通に乗れてるのであれば、ナビへの配線だけ断線してるとかの可能性があります。
カメラとか何か増設してから現象が起きているとか、ヒューズ追加したとか何か心当たりありませんか?
書込番号:23400254 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2020/05/13 22:58(1年以上前)
>北に住んでいますさん
>ku-bo-さん
>tkfm7さん
ご教授有難うございます。
ディーラーさんにご連絡をして聞いた所、通常はカーナビの初期設定や地点登録はメモリに保存される為、メイン電源を切っても情報が消える事は本体に何かしら故障やシステム上に問題が有りそうだと言われました。ディーラーさんから至急に本社へ問い合わせをするとの事ですので、結果が判りましたらご報告をさせて頂きたいと思います。
書込番号:23402114
クチコミ投稿数:75件Goodアンサー獲得:4件
2020/05/24 20:52(1年以上前)
この現象は私のリーフでも発現しています。
原因はナビのソフトウェアプログラムのバグです。ディーラーからメーカーに、EVカスタマーセンターへも連絡しています。ソフトウェアのアップデートが必要とのことですがコロナの影響で改修が進んでいないとのことでディーラーもカスタマーセンターも平謝りでした。
こちらで現象を確認している内容は、
自宅登録消去
職場登録消去
登録ルート消去
検索履歴消去
この現象が出るのと同時に地図縮尺が勝手に500mになる。
地図の巻がノースアップになる。
地図の誤差が非常に大きくなることがあり自宅でタイマー充電が効かず充電できない。
USBメモリから音楽を聞いていて曲を変更しようとすると、フォルダ階層を変更するたびに画面の一番上のフォルダ内の一曲目に勝手に選曲されてしまう。
オートライト時、暗がりでライト、メーター、インテリジェントミラーなどはすべて減光してもナビだけは減光されなく眩しい。
VICS受信後、地図フリーズ
画面をタップしても無反応
等が発生することがあります。
正直リーフを購入して3ヶ月アップデートされずイライラが積もりますが、コロナの影響であれば仕方がありません。
ちなみにプログラムに詳しい方のお話では、こういうソフトウェア開発初期にこういうトラブルは多発するけど、販売されている製品でこういうトラブルが発生するのは稀とか。。
日産には頑張って欲しいですね。。
書込番号:23424804 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2020/05/25 00:11(1年以上前)
>セレナセレナセレナさん
ご報告有難うございます。
私より重症ですね...
普段は症状が出ませんが、先日ですが電源OFF後に充電ケーブルを繋げて急速充電を開始し、ブレーキを踏まずに2回パワースイッチを押して電源ON状態(走行は出来ません)の状態のまま充電を行い、充電終了後に電源OFFにして、再度電源ONにするとナビがリセットされてしまいました。
ちょっとイレギュラーな事をすると症状が出るような感じです。
このような案件がメーカーへ報告が来ているみたいです。
早く修正のアップデートを望む所です。
書込番号:23425191
クチコミ投稿数:31件
2021/08/12 00:19(1年以上前)
ご報告が遅くなりましたが、今春にディーラーさんでナビのアップデートをして頂き問題は解決しました。
今のところ異常はないです。
大変ご迷惑をおかけしました。
書込番号:24284851
ナイスクチコミ24
ECUの学習について
2019/02/13 19:35(1年以上前)
スレ主 kk0814さん
クチコミ投稿数:188件
ECU学習のリセットは出来るでしょうか?
ECUの学習というのは考えた事もなかったんですが、オーナーの乗り方によって走りの性能がだいぶ違うようなので...
書込番号:22464025 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4147件Goodアンサー獲得:192件
2019/02/13 20:58(1年以上前)
学習とは言うけど多種多様な走行パターンに基づいた燃料マップの随時選択をしているだけで
乗り手の走らせ方を学習してる訳じゃないからね。
よく低回転域しか使わない車は上が伸びないとか訳ワカメなことを言う人居るけど。
書込番号:22464245
ku-bo-さん
2019/02/13 21:26(1年以上前)
>kk0814さん
一般的に学習というのは、各ユーザーの使用環境に合わせたガソリンと空気の混合比を調節することなので、電気自動車の場合はないのかなあと思います。
書込番号:22464316 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1234件Goodアンサー獲得:45件
2019/02/14 18:29(1年以上前)
エンジンコントロールユニット、ECU。
リーフって…。
書込番号:22466205 スマートフォンサイトからの書き込み
MiuraWindさん
クチコミ投稿数:692件Goodアンサー獲得:48件
2019/02/14 19:58(1年以上前)
ガソリンエンジンのECU学習とは、各センサーや電子系の部品のバラツキを把握して補正するのみ です。
運転の仕方なんか関係ありません。やる意味がない。
ドライバーによって動力性能変えて意味あるの?
型式認定と違うモノになるの?
エンジンの性能曲線を変えてカタログ値と変わる?
素人の都市伝説は笑えます。
リーフの場合も、同様にセンサー類の補正だと思います。
書込番号:22466406 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kk0814さん
クチコミ投稿数:188件
2019/02/15 10:46(1年以上前)
>ツンデレツンさん
>MiuraWindさん
実際ECUなのかどうかはわからないんですが、購入後に全く飛ばさない人とガンガン飛ばしてる人の車(リーフで)では乗り比べると明らかに加速感がだいぶ違うのがわかるので...
色々聞いてみるとECUの学習で乗る人の癖(スピード出す出さないなど)を学習して乗り味が変わるとの事でした。
スピード出す人の方が本来の車の加速性能を最大限に発揮出来るみたいな感じらしくあまりスピードを出さない人の場合は最大限発揮が出来ない。
ディーラーの方ももしかしたらECUの学習が原因かもしれませんとの事でした。
何かしらあると思うんですが...
書込番号:22467803 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8465件Goodアンサー獲得:147件
2019/02/15 12:44(1年以上前)
>kk0814さん
確かにタイヤ交換すると、始めはかなり変わるけど、1ヶ月ぐらいすると元に戻りますね(e-powerですけど)。
モーター駆動車もある程度、学習機能付いていると思いますよ。
書込番号:22468012 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2021/08/07 10:02(1年以上前)
昔から、ECUのリセットを定期的に行った方が良いとの情報が多く出回っていますけど、基本、アイドリング等が正常な状態だったら行う必要は無いですよ。
例えば、エアクリを毒キノコに交換した場合など、吸入効率が上がる事により、少し燃調に変化が出ますが、各センサーからの情報で補正が掛かります。
ECUは、常に学習を続けていますので、どこかのタイミングで学習が終わり(鈍く)固定されてしまう事はありません。
ちなみに、ECUをリセットした直後は燃調が濃くなるので、少しトルクが増します。
ですが、学習が終わるに連れて元のリーン状態に戻って行きます。
PCやスマホの場合、リセット(再起動)が有効になる場面は確実にありますが、ECUは、その限りではありません。
一方で、暖気が終わった状態で、アイドリングの回転数が1500以下に下がらない等、ハンチングを起こしている等の場合はECUのリセットを行うと正常に戻る事もあります。
整備マニュアルに「ECUの初期化」
と言う項目は有るのですが、目的が違います。
キーレスやスマートキー等の追加設定など、事前にECUの初期化が必要なメーカー車種があります。
※あくまでも、純正ECUに対しての話であり、社外ECUは別物です。
書込番号:24276279 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の価格を見る
リーフ
日産
リーフ
新車価格:
中古車価格:15〜445万円
リーフをお気に入り製品に追加する <459
リーフの中古車 (全2モデル/835物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
