リーフ
458
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| リーフ 2025年モデル | 0件 | |
| リーフ 2017年モデル | 10195件 | |
| リーフ 2010年モデル | 7890件 | |
| リーフ(モデル指定なし) | 26370件 |
このページのスレッド一覧(全2193スレッド)![]()
| 29 | 28 | 2025年11月4日 00:23 | |
| 40 | 28 | 2025年10月19日 05:47 | |
| 4 | 0 | 2025年10月8日 18:43 | |
| 67 | 21 | 2025年10月9日 22:39 | |
| 11 | 11 | 2025年10月18日 19:31 | |
| 12 | 7 | 2025年10月10日 15:33 |
警告灯が点いたので、点検修理出しました。ご参考まで。
令和元年9月登録のe+Gです。
(この後@週間ほどして、バッテリーセル破損で、現在修理依頼中となってます)
>cromonzyさん
Pブレーキも電動化されると便利になりますが、故障リスクも高まりそうだし故障すると高くつきますね。
私自身はブレーキホールドはまったく使わないのですが、、、、
ブレーキホールドを求める顧客が多いからPブレーキの電動化も進むんでしょうね。
書込番号:26312568
バッテリーセル交換修理依頼後、「日産にはバッテリー保管分がないので、これから海外発注」との連絡がありました。
「発注しても最低1か月〜2か月かかり、交換作業でバッテリーを明けてみないと、他のセルの異常もわからない」そうです。
セル1個交換で、70万円位だそうですが、他にも異常があれば、中古車買った方が良いくらいです。
で、修理は諦めました。
しばらく異常警告灯点灯のまま使用(パワーかなりダウン)して、次期車種を考える予定です。
6年で廃車とは、思ってもいない展開です。
書込番号:26320801
>cromonzyさん
>警告灯が点いたので、
修理して、警告灯は消えたけれども、一週間くらいして再点灯した、ということですか?
その警告はうちもなったことがありますが、再始動で消えましたし、その後点検に出して
異常の記録も何もないということでしたが。
グッドプラスIIに加入していれば、7年間はなんとかなったとは思いますが、
お気の毒なことです。まあ、うちも来年には切れますが。
書込番号:26320813
>cromonzyさん
私のe+も最近停車してPブレーキを掛けるとエラーで赤P点滅と黄色が点灯したこと2-3回あります。
POWER OFF ONを1-3回ほど繰り返すと解消していますが、状況は同じみたいですね
私のは5年10万キロの保証範囲(2021年8月初年度登録、93000km)なので今のうちに点検修理依頼しておいたほうが良いみたいですね
次に発生したら写真か動画を撮って点検依頼しようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:26320832
>E11toE12さん
はい、1〜2か月して、再点灯しました。
セルは保険期間内なら、かなりしっかり対応してもらえたそうです。
まあ、運がないんですね・・・
今後の希望は、来年発売かと思われるB5ですが、予算が・・・汗
>らぶくんのパパさん
Pブレーキの件は、たいしたことない故障かと思います。
参考になれば、幸いです。
書込番号:26320883
>cromonzyさん
25000kmですよね?
リスパお持ちだと思いますが、どんなふうになってるんでしょう?
書込番号:26323644 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkfm7さん
リスパは分りませんが、グッドプラスII等には加入していません。
5年・10万キロの保証オーバーです。
書込番号:26325149
>cromonzyさん
判りにくいコメントですみません。
過去スレでリーフスパイをお持ちと思いました。もしお持ちならバッテリーセル画面はどうなってるのでしょう?
こちら40kWh(載替)、55000kmです。
画像のように放電側で弱バッテリーセルが表示されるときがあります。電圧差100mVぐらいあります。満充電側も似た傾向(左側が凹)なので、セルバランスが取れなくなってきてる可能性ありです。
書込番号:26325369 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkfm7さん
添付のリーフスパイのグラフから見ると、特定の部位のセルが、かなり傷んでいると思います。
https://www.reddit.com/r/leaf/comments/1kfx4bx/nissan_leaf_ze1_40kwh_battery_swelled_after_only/?utm_source=chatgpt.com
リーフは、すべてのセルのバッテリー温度を計測しているわけでは無く、
構造的にその冷却について場所的に差が出るためだと思われますが、
上にリンクを貼った動画にあるように特定の部位のセルが膨張していることが報告されてます。
>cromonzyさん
で、修理は諦めました。
走行距離もまだ2万5000kmほど。大変、残念なことだと思います。
先にも描きましたが、特定の部位のセルが痛むのだとすれば、
その傷んだセルを交換すれば、まだまだ使える車だと思いますが…。
書込番号:26325776 スマートフォンサイトからの書き込み
>tarokond2001さん
動画リンク有難うございます。
セル1-48は後方の縦置きモジュールで、うちの場合はその中央付近がヘタってるようです。昨年、長距離旅行で高温カメを何度か出しており、凹みはその後に現れました。
あと2年は持って欲しいです。
書込番号:26326020 スマートフォンサイトからの書き込み
>tarokond2001さん
セルの修理が、保険期間中の方を優先しており、パーツ不足とか。
私の場合は海外(多分中国)への発注になり、1ヶ月以上かかるらしいです。
また、バッテリー分解して他のセルの異常が見つかる可能性も指摘されました。
そうすると、さらに海外発注かと思うと、いつ治るか分らない状態かと。
というわけで、とりあえず修理はあきらめて、サクラ一台で、やりくりしてます。
リーフは、4〜50q走行ならできています。
なんだかんだ考えると、来春のB5を補助金使って買うのが良いかな?と考えるこのごろです。
書込番号:26326066
>cromonzyさん
セル58だけはっきり異常を示してますね。
e+の並び順は判りませんが、多分58番は平置きの交換し易いところかと思われます。
SOHも89%と良好なので、新品または同程度の中古モジュールと交換できれば復帰しそうです。
しかしこれで保証されないのですよね?
全体的なセル劣化はセグ欠けするので保証内?
単独セル劣化(不良)だとセグ欠け前にエラーとなるので故障扱いで保証外?
どうもやるせないですね。
書込番号:26326097 スマートフォンサイトからの書き込み
>cromonzyさん
添付のリーフスパイのグラフから見ると、一つのセルだけが突出して電圧が下がってます。
SOC97%(ほぼフル充電)にもかかわらず、479mV(0.479V)も電圧が低いのですから、明らかに異常(性能を発揮できていません)。
他のセルの電圧は、ほぼ揃っている=正常なので、たぶん、このセルを交換すれば問題は解決するのではないでしょうか?
やってみる価値は有ると思います。
なお、
ここのリーフ板でも何度か出ている話題ですが、バッテリー電圧の差
(正常なセルと傷んだセルの差)が大きくなると、火災防止などのフェイルセーフのためか、
ある日突然、「システムの起動」ができなくなるようです。
外出時にシステムの起動ができなくなると、レッカー移動などが必要となりますから、
使用されない方が良いかと思います。老婆心ながら。
書込番号:26326098 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkfm7さん
これ(セルの不良品)は、5年の特別保証の内容です。
残念ながら、スレ主さんのリーフは令和元年の9月登録ですから…。
(ガソリン車なら、エンジンや走行装置など、走行に関する基本的部分の保証。EVのバッテリーはこれに該当します)
8年16万kmのバッテリー容量保証は、正常なバッテリーが劣化した場合の保証です。
24kWhリーフでは多く見られたバッテリー保証交換ですが、ウチの40kWhリーフを見ると
保証規定の8セグ、SOHで66%近辺まで劣化するとは、とても思えません。
7年3ヶ月、135000kmでも、セグ欠けはないですから。
書込番号:26326103 スマートフォンサイトからの書き込み
>tarokond2001さん
前に故障だからダメというのありましたね。
劣化より酷い故障が保証されないなんて。
生保なら病気はダメで、早い老衰だけ保険降りますよって特約なんでしょうか?事故は別扱いとなるのは判るのですが。
書込番号:26326107 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkfm7さん
まあ、釈然としないお気持ちは理解できますが。
>劣化より酷い故障が保証されないなんて。
5年10万kmの間は保証されているので、それ以降は”延長保証”ですからね。
無料でいつまでも保証される、なんてことは工業製品ではありえないわけで。
以前はリコールだなんだと大暴れしていた人もいましたけど(笑)
生保に例えるなら、特約をつけているかどうかによって変わる、という具合でしょうか。
がん保険だって特約に入らないと無条件では先進医療は適用されないものが
多いですし。
>cromonzyさん
私なら70万円で済むところにかけて、修理すると思いますが。リーフスパイはそうお告げです。
B7が良さげに見えるお気持ちも、わかりますけどね(笑)
書込番号:26326133
>E11toE12さん
一度修理依頼したんです。そうしたら、海外発注で1ヶ月以上の納期、さらに再発注の可能性も言われたんです。
諦めの最大要因は、時間です。
なお、B7はバッテリーがオーバースペックだと思います。で、B5、待てるかな〜?
書込番号:26326147
今オクに安いの1つ出てますね。
もし状態良ければ載せ替える。劣化セルあるなら組み替えるとか?
書込番号:26326402 スマートフォンサイトからの書き込み
自動車 > 日産 > リーフ 2017年モデル
2020年式40kwを中古で購入し、通勤(32km)に使っておりますが、同じ距離同じ条件で1日目は100%→85%でしたが、翌日は70%→28%まで消費しました。
エアコンは使用しておらず、平均電費は8.3km/kwです。
この計算だと32kmで70%から28%まで消費することはないと思うのですが?
これはバッテリーの不具合なのか?メーターの不具合なのか?わかりません。これから冬を迎えるのに心配です。
セグメントは欠けておりません。走行距離は6万5000kmです。
書込番号:26312233 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんんんんさん
1日目は100%→85%、2日目は70%→28%とのこと。たぶん1日目と2日目の間の夜間に充電しなかったということでしょうが、容量計が正しければ、85%から70%に減った理由は何でしょうか。
鉛バッテリーにしろ、リチウムイオンバッテリーにしろ残容量なんて目安と思いませんか?
まずは1月くらい乗ってみて様子を見てはいかがでしょう。そうすればだいたいの傾向は分かるのでは?
書込番号:26312263
コメントありがとうございます。
説明不足でスイマセン。m(_ _)m
1日目の通勤往路100%→85%、復路85%→70% 自宅充電なしで、2日目の通勤往路70%→28%、復路28%→10%と表示されました。
1週間前から70%切ったあたりから凄い勢いで電費が消化されるようになりました。
書込番号:26312278 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんんんんさん
それはだいぶ異常ですね。
確認ですが、平均電費は8.3km/kwとのことですが、1回目と2回目それぞれを出発前にリセットして計測した訳ではないですよね?表示上8.3km/kwとなっているということですよね?
だいぶ前からリセットされていないのであれば、その表示は意味がないです。前回リセットからの通算平均電費のハズです。
EV走行時に大きな影響を与えるのは「エアコン」「気温」「急加速」「坂」「高速走行」だと思います。
このうち、エアコンは使っていないとのことですので、その他の要因に心当たりはありませんか?ただ、気温はよほど大きな差がない限り、影響は小さいので、急加速や坂での踏み込みが要因と思われます。
もし、上記の要因のいずれも心当たりが無いということでしたら、バッテリーのセルが一部おかしくなっている可能性が高いので、ディーラーで確認してもらった方がいいと思います。
書込番号:26312284 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんんんんさん
1日目:100%−85%=15%/85−70=15%
2日目:70−28=42%/28−10=18%
2日目の往路の減り方が多いですね。復路では18%と15%は誤差の範囲内。
2日目復路で電費改善?の形ですから、リーフのせいではない様に思います。走り方??。‥‥何かなかったですか?。
書込番号:26312293
リチウムの劣化性能曲線を見ると劣化して落ち込みますがスレさんの様な中間部分の谷間は出来ないですね。
70→28は相当な落ち込みですね。
それだけなら単なる劣化で説明が出来るのですが。
しかしながら今度は28→10に性能が回復している…
中古は日産ですか?
修正プログラムを入れてくれるか?中古ですからね…で終わるかもです。
渋滞等が不明ですが電費は良さそうですけどね。
書込番号:26312296 スマートフォンサイトからの書き込み
>Horicchiさん
コメントありがとうございます。
2日目の往路はむしろ9.9kwhのベストスコアが出ました。(往復で平均9.5kwh)
プロパイロット、ecoモード、eペダルです。
やっぱりバッテリーセルの異常ですかね?
書込番号:26312305 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
コメントありがとうございます。
日産の中古ディーラーから購入して4ヶ月です。
書込番号:26312307 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんんんんさん
今回の様にdataを採り(記録)、数日間まとめてディーラーに提示されては?。
麻呂犬さんの言われるように、B内部異常があるのかもしれません。data採りの継続が重要です。
書込番号:26312321
>てんんんんさん
>32kmで70%から28%まで消費する
このような例を、私自身が経験したことも、またweb上で見たこともありません。
残念ながら、バッテリーが傷んでいるのだろうと思います。
中古車で購入されたとのことですが、保証条件はどうなっているのでしょうか?
2020年式とのことなので、新車の保証期間(5年)が切れているとしたら、
バッテリー交換となると150万程度の大きな費用が発生すると思います。
購入されたディーラーで、すぐに確認された方が良いと思います。
書込番号:26312356 スマートフォンサイトからの書き込み
去年妻の足車用と購入した2019年製e+と同じような症状ですね。
50万円掛けて修理に出し(ディーラーではない)異常なモジュールを貰ってきて、セル単位にバラしたら3並列のセルが1個破れてダメになってました。
航続可能距離は400キロなのにバッテリー30%辺りでカウントするように%が減っていき、バッテリーかつかつまで走っても280キロ位しか走れませんでした。
可能でしたらリーフスパイでセル電圧調べてみると目星がつくかもしれませんね。
書込番号:26312390 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
あの死のカウントダウンはもう経験したくありませんので、とりあえずLeafspyをダウンロードしてOBDUをAmazonで購入しました。データを取ってディーラーに相談したいと思います。結果はおって報告致します。
アドバイスありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:26312404 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんんんんさん
残量数値が急激にカウントダウンというのはバッテリーセルの異常でしょうね
100%状態では他とあまり変わらないのに70%を切ると特定セルの電圧が低下してそれに合わせて残量が急激に減っていくということだと思います。
中古車の保証が付く場合もありますので購入先と相談ですね
ちなみに私の前の40kWhリーフのバッテリー状態をUPしておきます。(16万キロ走行時)
この車の残量70%近辺でのバッテリーセルの状態で最大/最低の電位差が17mVです。(数値は少々の変動あり)
スレ主さんのバッテリーでは残量100%では大差ないものの、残量70%程度で特定のセル電圧が下がり最低/最高の電位差がかなりの数値(100mv以上???)になってしまうのだと思います。
書込番号:26312412
>てんんんんさん
往復32kmの通勤路はほぼ平坦でしょうか。
自宅と会社の高低差は結構ありますか?
往路はくだりで、復路はのぼりとかであれば電費が違う感じはしますけど。
書込番号:26312428 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
田舎の田んぼ道でほぼ平坦です。
書込番号:26312443 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんんんんさん
時期としては、今の時期ですか?、以前の経験で、気温差により、バッテリーの放電効率が変化した経験があります。といっても数パーセントの差なので、今回のスレ主さんのように倍ぐらいの差となるのは皆さんがおっしゃるようにバッテリーの異常または、劣化ではないかと思います。以前乗っていた、24kwでは、11セグなった後、冬場に急激な変化があった経験がありました。ご参考になれば幸いです。
書込番号:26312462 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんんんんさん
ご承知のことと思いますが、
SOCが高い状態(90から100%)では、セル電圧のバラつきは少なく、
SOCが、下がるほど、劣化したセルの電圧だけが下がります。
つまりは、バラつきが大きくなります。
これによって、劣化したセルを特定することができますので、ディーラーで相談してください。
AZ1型リーフでは、一部のセルの劣化=システム起動不可となる事例が散見されます。
特性というか持病というか、ちょっと覚悟しておいた方が良いかと。
続報をお待ちしています。
書込番号:26312595 スマートフォンサイトからの書き込み
tarokond2001がおっしゃるとおり、セル間の電位差が確か500mVやったかあると、起動不可になるとディーラーで言われたので、リーフスパイで電位差がおおよそわかったら、ヤバそうと分かるので参考になるかと思います。
少しでも安く治る事を願っています。
書込番号:26312798 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま回答ありがとうございます。m(_ _)m
今日も70%からカウントダウンが始まりましたので動画を撮ったのですが、動画はUPできなかったので静止画をUPします。1分間に18%減って増減を繰り返し、最終的に85%から40%まで減りました。(距離32キロ)
書込番号:26312953 スマートフォンサイトからの書き込み
増減繰り返すのはセル異常か
バッテリー膨張してるワー
ご愁傷さまです
安く修理出来るか
保証してもらえると
いいですねー
書込番号:26314330
>てるずさん
コメントありがとうございます。
日産の認定中古車でワイド保証(2年間)が付いてます。
購入5ヶ月しかたっていないので大丈夫だと思いますが・・。
代車の関係で来週ディーラーで点検予定です。
書込番号:26314341 スマートフォンサイトからの書き込み
既出だったらすいません。
EV所有してるけど、滅多に経路充電しない方は、
充電会員に入ってない方がそれなりに居られると思うのですが、
たまに高速道路で長距離走る時のビジター充電で、
クレカ情報の入力するのが地味に面倒だと感じておられる方に朗報かもしれません。
<EVおでかけ推進プロジェクト 2025>
https://ev-charge-enechange.jp/for_drivers/campaigns/miraene_emp_poc/
来年の1月末までですが、有料の充電会員でなくても、
高速のSA/PAで充電できるようになるみたいです。
ご興味のある方は上記URLの先をご確認下さい。
書込番号:26311257 スマートフォンサイトからの書き込み
情報を共有した方が良いと思い、はじめて書き込みます。
H29年10月登録、走行距離13万kmのZE1です。
昼休みに近場に用事かあり、リーフで出かけようと電源を入れたところ「ABS警告灯」「VDC警告灯」が消灯せず、電源を入れる際に踏んでいたブレーキペダルに違和感があった。
「D」に入るので、ゆっくり進み、ブレーキを踏むと「ABS」が動作したようなブレーキペダルの感触があり、ブレーキを思いっきり踏んでも、ブレーキがわずかしか効かず、10m位掛かって止まる。
いったん電源を切り、30分後に電源を入れると再現せず、近場の用事で出かけ、問題なく走行。
用事が終わり、電源を入れると再現し、何度か電源の入り切りを行うも、全て再現。近場でも公道の走行は無理と判断し、レッカーを呼ぶ。
レッカーが到着し、電源を入れると再現せず。そのままディーラー送りとなった。
ディーラーでコンピューター診断の結果、「電動ブレーキユニットに一時的に電源が供給されなっか為表示が出ていました。」
対策のリプロがある、ということで有料(8,000円)になるが依頼した。
ブレーキの不具合でリプロなら、無償リコールではないか、と担当からも掛け合っていただいたようだが、有料(コンピュータ診断:3,000円、リプロ:5,000円)でした。
私の場合、職場で発生、再現したりしなかったり、職場の近くからのレッカー移動(保険内)なので、一週間、車がなくて不便(もう一台、車があるので、、、)程度で済んだので、良かったのですが(良くはないけど)、これが旅行中、しかも遠方とかで発生したと思うと、ゾッとします。
また、電源を入れたタイミングで発生なら良いが、走行中に発生すれば、、、怖くなります。(走行中には発生しないのかもしれませんが。)
無償リコールの案件ではないか、と不具合が発生した私個人では思いますが、有料でも8,000円のリプロで回避できるのであれば、リプロされる方も居られるのではないかと思い、投稿しました。
>PHEVにも乗っていますさん
特別保証が切れれば有料では?
書込番号:26311005
>PHEVにも乗っていますさん
大変な思いをされたこと、ご心中お察しします。
LEAFspyとか、オービスレーダーなんかでODBIIを使ってたりするとブレーキ障害が発生する、
という話しは聞きましたが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000287092/SortID=24730639/
電動ブレーキユニットに一時的に電源が供給されなかった”原因”にお心当たりがありますか?
リプロで治る、けれども”メーカーの設計不具合ではない”ので、リコールにならない、という
ことだとは思いますので、治し方より原因の方が気にはなりますね。
書込番号:26311038
対策のリプロがあると言う事はメーカーはこの不具合を認識しており、対策プログラムを作成している。
しかしリコールやサービスキャンペーンにはしていない。
対象台数が少ない場合にはあるみたい。
点検等で対象車が正規ディーラーに入庫した場合に、こそっと対策する場合が多いですね。
正規ディーラーで点検を受けてない場合は、対策がされず不具合になります。
メーカーとしてはあくまでもリコールやサービスキャンペーン案件では無いという対応の為、保証切れの車は有償修理となります。
書込番号:26311079 スマートフォンサイトからの書き込み
でもブレーキ案件でリコールにしないのはリコール隠しに近い気がしますね
書込番号:26311084 スマートフォンサイトからの書き込み
>PHEVにも乗っていますさん
「電動ブレーキユニットに一時的に電源が供給されない」 という事が発生し、ブレーキが利かない事があるのならばリコールになってしかるべきだと思うのだが・・・?
ましてや、対策プログラムがある?
うーん、闇改修?
書込番号:26311112
>PHEVにも乗っていますさん
「ABS警告灯」「VDC警告灯が点灯したということは、車が始動時チェックで不具合を検出して警告を出したということです、怖い体験をしたのは警告を無視して走行したからです。
フェイルセーフ機能としては正常ですから、リコールにはならないと思います。
書込番号:26311184
フェールセーフになってないやろ
フェールセーフって言うなら、車を動かせなくしなきゃ
書込番号:26311214 スマートフォンサイトからの書き込み
以前私が投稿したAZE0の不具合と全く同じ症状ですね。この時は電動ブレーキユニット交換で20
万円超の修理費でした。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000287092/SortID=24730639/
しかも、修理して一年経たずに全く同じ症状が出て、今度はABS ユニット不具合と診断されてまた20万円超の出費となりました。
リプロで治せるのはAZE0からの不具合の知見があったのではないかと推測します。
走行過多、高年式リーフにお乗りの方はご注意ください。
書込番号:26311309 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIG13さん
フェイルセーフを理解してらっしゃらない?
フェイルセーフとは、機械やシステムに故障・異常が発生しても、危険な状態にならずに安全な状態を保つように設計する考え方や手法ですよ。
ブレーキ故障なのに異常を通知しただけで走れちゃったらフェイルセーフとは言えませんね。
書込番号:26311390
>槍騎兵EVOさん
フェイルセーフとの表現は適当ではなかったかもしれませんが、、、
異常を警告し、その後の対応をドライバーに委ねているから妥当な処理だと言いたかっただけです。
異常を検知したら強制的に走行不能するというのも困る場合がありますよね?
書込番号:26311400
その考えは根本的に間違ってると思う
書込番号:26311461 スマートフォンサイトからの書き込み
ブレーキの故障は、死亡事故に繋がる安全上重大な故障だぞ
書込番号:26311463 スマートフォンサイトからの書き込み
ABS警告灯とVDC警告灯は、機能が働かないだけで、通常走行はできると取説には書いてありますね。
ただしディラーで点検を受けてくれと書いてあります。
ABS故障はリコール? で検索すればなったりならなかったりいろいろ事象があるようです。
警告灯がついてもブレーキが効かない事は無いというメーカー回答なので、走行はできるでしょう。
ブレーキは効くのでフェイルセーフにするまでもないABSやVDC機能が使えなくなるだけの警告灯という
メーカの見解ですね。
書込番号:26311474
この車のブレーキはBBWで、その電源が入らない訳でしょ
単にABSやESCが効かなくなった訳では無くブレーキ自体が効かなくなってる
それなのにABSやESCの警告しか出ないのは欠陥だと思うな
書込番号:26311584 スマートフォンサイトからの書き込み
ブレーキを思いっきり踏めばわずかには効いた、ということなので、もっと踏めばもっと効いたということなのでしょう。
起きていることは全く違うでしょうが、フェールセーフとしては従来の車において負圧を失った状態やX配管の片側系統を失った状態に近いと言えるかもしれません。
このような場合、同じ効きを得ようとすると、踏力としては3倍から7倍、ストロークとしては2倍以上必要ですので、急に踏める人はなかなかいないと思います。
スレ主さんのおっしゃる通り、走行中に起きていた可能性や遠方で起きていた可能性もありますから、一度警告灯が点いたのであればその後消えたとしても走行は控えた方がいいでしょうね。
書込番号:26311599 スマートフォンサイトからの書き込み
BBWが故障しても少しブレーキが効くのですね
それなら少しは安心ですね
でも電源が遮断されてて、どうやってブレーキを作動させるのだろう?
詳しい方コメントお願いします
書込番号:26311666 スマートフォンサイトからの書き込み
>何がさん
リーフは、電動油圧式の回生協調ブレーキなので、バイワイヤ方式ではないからです。
電源喪失すると、油圧は失われますので倍力装置が働かないので力はいるようになりますが
ブレーキ自体が作動しないわけではありません。
書込番号:26311687
>MIG13さん
>フェイル機能との表現は適当ではなかったかもしれませんが
との事ですからまぁいいんですけど、
ブレーキ故障 → 最低限油圧が効く(フェイルセーフ)
ブレーキ故障 → 警告灯が点く(車両として危険な状態にならずに安全な状態を保つようになっていないのにフェイルセーフ?)
>何がさん
簡単に言うと電源が遮断されたされすると、油圧回路が開かれペダルがブレーキに直結する感じになります。(電動による倍力無し)
>E11toE12さん
逆だと思いますよ。リーフのブレーキはバイワイヤ方式のはずです。
書込番号:26311776
槍騎兵さん
電源遮断の時はフェールセーフとしてペダルを踏むとマスタシリンダに直接圧力を掛けられるのですね
良く解りました。ありがとうございます。
書込番号:26311780 スマートフォンサイトからの書き込み
>何がさん
ちょっとだけバイワイヤのブレーキを検索して見ました。
https://xtech.nikkei.com/dm/article/FEATURE/20100208/180034/
この辺りが参考になるかと思います。
2010年の記事でプリウスの説明ですが、これですと3代目?のプリウスでもブレーキシステムの電源落ちなどでも油圧が暫くは残って2,3回はブレーキがまともに踏めるようですね。
スレ主さんのリーフはスタート時から障害が出たので油圧自体がまだ無くてブレーキがあまり効かない状態だったんでしょう。
まぁメーカーにより違いが有るのではっきりは分かりませんが・・・
書込番号:26311949
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/leaf.html
新型出ました。5178800円からと思ったより高いと思ったが、B7(70kwモデル)だけでしたね。ちょっと買えないので、52kwモデルが、出るのを待ちます。
書込番号:26310915 スマートフォンサイトからの書き込み
日産自ホームページ/新型「日産リーフ」B7を発表 2025/10/08
https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/251008-01-j?adobe_mc=MCMID%3D04912304545822829190772236776576062717%7CMCORGID%3D0BCEE1CE543D41F50A4C98A5%2540AdobeOrg%7CTS%3D1759887859
要点
1.卓越した航続距離と充電性能
新型「リーフ」は、実際のご使用環境において実用的な航続距離と、様々な環境下でも安定した充電性能を実現しました。78kWhのバッテリーを搭載したB7は最大702kmの航続距離を実現するとともに、最大150kWの急速充電に対応しています。150kWの急速充電機を使えば、35分で充電量10%から80%までリカバリーすることができ、ストレスなく長距離ドライブを楽しむことができます。
2.「日産リーフ」 B7全国希望小売価格(消費税込み)
駆動 原動機 バッテリーサイズ グレード別価格(円)
2WD YM52 78kWh B7 X 5,188,700 B7 G 5,999,400
使用可能電力量は75.1kWhとなります。( 総電力量 B7:78kWh)
3.気持ちの良いEVドライビングを提供
シーンに合わせて加速感や減速量を変更できるドライブモードに、加速と減速力を好みによってカスタマイズできるPERSONALモード
4.様々な先進運転支援技術を搭載
E5.Vライフを充実させる先進技術
先進感あふれる12.3インチの大型デュアルディスプレイを採用し、Google*5搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムを搭
6.一充電走行距離 −− G −−−− X
(プロパイロット2.0装着車) 685(670) km−−−−702(687) km
7.交流電力量消費率
(プロパイロット2.0装着車) 133(137) Wh/km 130(133) Wh/km
プロパイロット2.0装着車()内の航続可能距離が下がるのはどうして?、車重は変わってないのに、解らん!。
書込番号:26310981
プロパイロットに余分な電気を使うからでしょう。
書込番号:26311025 スマートフォンサイトからの書き込み
プロパイロットを使うには年間3万円弱のNissanConnect加入が必須とかどうなんですかね。
書込番号:26311408
>関電ドコモさん
>BREWHEARTさん
プロパイロット2.0はそんなに電力喰うのですか。‥‥もっとも航続距離減は他に無さそう?ですけどね。
PP2.0が本当に必要かどうかは、どの様に走るかによりますが。
ディーラの話では、「アリア(改善型)のPP2.0では高速道は本当に手放しで走れるとの事、但し、正面向きなどの条件あり、反すると警告で解除になる」との事です。
PP2.0はNissan Connect契約が必要とのことです。
書込番号:26311457
今後自動運転のレベルが上がるのは結構な事ですけどそれを使う為に月謝的なものを払わなければならないのは勘弁してほしいです。
書込番号:26311569 スマートフォンサイトからの書き込み
電費を6.5km/kWhとし、も航続距離計測が平均30km/hで走行していると仮定して試算してみると
1時間だと60km走行し、平均で 60/6.5=9.23kW 消費しながら走行していることになる
プロパイロット2.0により、電費が2.23%悪化するとすれば、プロパイロット2.0で増加する消費電力は
9.23kWx0.022=203W となる。
プロパイロット1.x 等の普及品の消費電力が10Wから30W程度(私の推測)からすると、
随分大きい消費電力ですが、新型リーフがアリア相当の数のセンサー(7ヶ所のカメラ・12ヶ所のソナー・5ヶ所のレーダー)
https://faq2.nissan.co.jp/faq/show/25148?category_id=63&site_domain=default
を使っていると仮定すると、リーフでの消費電力追加が200Wあっても不思議ではないかも??
書込番号:26311821
>MIG13さん
コメントありがとうございます。私としては電力消費増、計算内容今一理解できませんが‥‥、
プロパイロットを使えば、無駄なアクセルワークを押さえる事ができると‥‥電費改善に寄与。
処で別件ですが、スレ題に合うので、
今日トヨタから
トヨタがEV「bZ4X」を改良、 航続距離が3割伸び746キロに‥‥2025/10/9(木) 16:40配信 朝日新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/b6a0d9e0f6a147104ed85fd9d1b8aa87da613439
「bZ4X」を一部改良し、9日に発売した。同社初の量産EVで、フル充電で走れる距離を従来の3割超となる最大746キロに伸ばした。
B容量=74.7kWh。
希望小売価格は従来の価格から50万〜70万円引き下げ、税込み480万〜600万円とした
トヨタ 新型bz4x(2510型) HP
https://toyota.jp/pages/contents/bz4x/001_p_003/pdf/bz4x_spec_202510.pdf
日産の新型3代目リーフ 「B7」に早速対抗しましたね。
さて、どちらの売れ行きが大きくなるのか?
書込番号:26312285
新型リーフ値段もまずまずなので
めでたしめでたしですな。
書込番号:26312854 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくディーラーで見積もりしてもらいました。
値引きや下取りなどを含まない素のままの仮見積もりです。
リーフB7Gグレード 車両本体 ¥5999400
MOP ボディカラー ルミナスターコイズ ¥77000
プロパイロット2.0 ¥400000
調光ガラスルーフ ¥225500
DOP 合計 約¥200000
諸経費諸々を加算した総合計で約¥7080000でした。
値引きは基本ゼロですが、頑張って5%程度らしい。
納車後もプロパイロット2.0には年額25250円が必要です。
ちなみに2020年式リーフe+(走行42000q)の下取りは約¥100万との事です。
国と市の補助金合計が100万円と仮定すれば、乗り出し概ね¥600万ですね。
11月初旬には補助金額も決まり正式な見積り、受注ができる(かも)だそうです。
書込番号:26319197
>imz221さん
5年で400万程の値落ちですかね。(補助金入れても70万/年必要)
乗り換えでも下取り渋いですね、、、、私が買えるのは軽BEVだな、、、
書込番号:26319237
実は現時点で127万円でしたが、来月注文しても納車までに数ヶ月を要する事を鑑みた金額です。買うかどうかいつまでも悩んでいれは。更に査定額が下がる事になります。
買取業者さんの方が若干高額なので、お客さんが希望すれば紹介してくれるそうです。
書込番号:26319264 スマートフォンサイトからの書き込み
新型リーフ、航続距離702kmの上級版を来年1月15日発売へ=====MAGXニュース情報
https://mag-x.jp/2025/09/29/30524
要点(一部編集しています)
・新型リーフは78kWhバッテリー搭載の「B7」と、55kWhバッテリー搭載の「B5」から選べる。
(新型リーフ B7は75.1kWh/B5は52.9kWhとの情報もある)
・航続距離(カタログ値)はB7が702km、B5が490km。
・新型リーフのボディサイズは4360×1810×1550mm(全長×全幅×全高、日本仕様)、ホイールベースは2690mm
・それぞれに量販モデルのXグレードと上級装備が揃うイメージリーダーのGグレードが用意されるほか、B5には廉価版のSグレードも設定される。
・最上級のGグレードには手元で減速力を4段階に変えられるパドルスイッチが新たに備わる。
・充電(受電)能力は150kW充電器にも対応し、30分の急速充電でB7は470km分、B5は330km分の電気を充電できる性能を持ち合わせる。
・ナビでルートを設定している時に先読みし、バッテリー温度を管理してムダに温めたり冷やしたりしないようコントロールする機能も
・Gグレードには235/45R19タイヤ&アルミホイール
・後席USB充電ポート、ヒートポンプ式暖房、Googleビルトイン、前後ドラレコ、ETC2.0車載器、ワイヤレス充電
・リアシート前倒し時にフラットフロアを作り出すラゲッジボードと、目隠しになるトノボードはディーラーオプション。
・運転支援デバイスではプロパイロット2.0、ディスタンス(車間)コントロール、前後ドラレコ、車外から操作できるプロパイロットリモートパーキング、先行車発進お知らせ機能の採用が目新しい
・先ずはB7が26年1月15日に発売される(B5は追って登場する模様)
・これを受け11月中に全国のディーラ営業マン宛て説明会があるとの事。
>Horicchiさん
ニュースを読むと"30分の充電時間で"となっていますが、長距離の補充電で30分も充電するのですかね?
30分はトイレ休憩には長いし、食事ではちょっと短い時間ですよね
私的にはトイレに行ってコーヒー買ってくる10分前後でどれだけ充電できるかが決め手になると思いますね
普段は700kmの航続距離は全く必要ないし、遠出しても休憩時に短時間補充電すれば済む話なので、高価で重たいバッテリーをたくさん積むより、軽くて安価な"ほどほど"のバッテリー容量が電費にもおサイフにも良いと思います。
私の使い方では50kWh前後がベストチョイスでしょうか
書込番号:26309064
>らぶくんのパパさん
ニュース情報の30分充電は30分充電するとxxkm分の充電になるよ!≠ニ言う事だけで、仰る様に10分でも20分でも良いでしょう。
ただ、私的には無料(安価な)充電できるなら、B残多くても充電する、帰宅時翌日の走行を考えるとxx%以上のB残が欲しい‥‥となるので、30分充電する場合が多いです。2回以上の停車充電より1回で済む方が良い。
自宅3kWの充電X夜間充電時間=XXkWh(%)で大きいB車では1晩での充電量増が少ない。‥‥などなど。
また、大容量車は経路無充電で往復できる。
名古屋往復は確実に無充電。横浜、大阪往復は帰宅時少ないので経路1回は必要。短時間充電でも回数増はそれなりに時間的負担を感じます。トイレ休憩など(10分以内程度)などは3Hrに1回ほど。
50kW器充電は約20kWh/120km分ほど。
500kmの距離対応/6Hrでは、
1充電=700km車では休憩2回x10分=20分の走行ロスタイム。
1充電300km車では1回20分充電で120km分の充電x2回+休憩10分x2回=40分のロスタイム、max60分。
※計算合わないかもしれませんが‥。
別件:
次期リーフがSUVタイプがどうも好みに馴れない。車両価格がかなり高い。
東風日産N7が現地でかなり好評。日産の救世主になるかもとのうわさ。そして現地価格300万\以下。輸入するといくらになるのだろうか?。
中国市場の競争の激しさを物語っていると思います。
第25位:トヨタbZ3X
第18位:日産N7
という日本メーカーの健闘にも注目です。とくにN7は1万148台と絶好調です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/67a99dd624e77e6acea56478bf92c70308d1f731
https://news.yahoo.co.jp/articles/a050b110f8cb26292c2f5ea83183dfb3ec13a1b6
書込番号:26309814
40kWhの現行リーフ(ZE1)は、
満充電後の航続可能距離が、スペック上では400kmだったと思うんですが、
高速道路を80kmで大人しく走った時、
私の運転では、250kmぐらいが現実的な実力値なので、
実使用上は7割弱ぐらいしか走れない認識です。
(頑張ったら280kmぐらい行けそうだけど、電欠が怖いのでしない)
新型になって、
転がり抵抗や電池性能やインバータの効率が向上して、
もう少し延びたとしても、実力で7割ジャストぐらいではないかと勝手に想像してます。
その場合、
スペック上の航続距離が、B7が702km、B5が490kmなら、
計算上の実力値はそれぞれ、491kmと、371kmとなるので、
東京大阪間を無充電で突っ切るにはB7でないとダメっぽいです。
それでも、150kW充電ができるのなら、
30分も充電せずに済みそうではあるので、買い替えは無意味では無さそうです。
でも、600万円も出すなら、私はPHEVにしますかね。
書込番号:26311315 スマートフォンサイトからの書き込み
>きみぼんさん
>スペック上の航続距離が、B7が702km、B5が490kmなら、計算上の実力値はそれぞれ、491kmと、371kmとなるので、
書込番号:26310981で記入していますが、日産HPでは
‥‥と、使用可能電力量75.1kWhと公表しています。
総電力量の96%ですね。
仰る様にこれまで実容量は70〜80%程とか言われていますが、年々改良車、新型車で改善されているようですよ。
まぁ、96%を本当に信じるかどうかは実績を見なければなりませんので‥‥。ご購入判断は個人責任で。
なお、貴殿のお考えに水を差すわけではありませんが、PHEV/HV車はやはり走行中にバッテリが切れればエンジン駆動になりますよね、EVとして走れる距離は車種に依りそれぞれですが‥‥、100〜150kmほど?
可能な限りEVとして走りたいとの事から、給油無しで充電のみで走ると言われる方も知っていますが、
それって、BEVにしているのと一緒でしょ!≠ニ言いたいですね。車両購入価格が違いますが、いろいろ考えれば最初からBEV選択が良いのでは‥‥と思いますが。
書込番号:26311465
既にこんな事書かれちゃってますよ。
売る気の差で売れるのは日産の方かもしれないですが...
bZ4Xのマーナーチェンジモデル、出たばかりの新型リーフを圧倒する装備&性能ながら実質的に100万円安かった!
https://kunisawa.net/car/car_latest-information/bz4x%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%80%81%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%81%b0%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%9e%8b/
書込番号:26312674 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
コッチならちょっと欲しいかも・・・
(相対的に安くて航続距離が長くて見栄えが良い方が良いw)
書込番号:26312784 スマートフォンサイトからの書き込み
>きみぼんさん
400kmはJC08モードの電費ですね。WLTCでは322kmです。
JC08は現在は使われておらず、新型リーフもWLTCモードの電費ですね。
書込番号:26312790 スマートフォンサイトからの書き込み
リーフの中古車 (全2モデル/816物件)
リーフ S ハンドル・シートヒーター ETC2.0 純正ナビ Bluetooth バックカメラ LEDヘッドライト オートライト ハイビームアシスト 前後ドラレコ インテリジェントキー
- 支払総額
- 131.8万円
- 車両価格
- 123.0万円
- 諸費用
- 8.8万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 4.1万km
- 支払総額
- 238.5万円
- 車両価格
- 229.0万円
- 諸費用
- 9.5万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 2.1万km
- 支払総額
- 128.0万円
- 車両価格
- 118.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 5.3万km
- 支払総額
- 200.0万円
- 車両価格
- 146.0万円
- 諸費用
- 54.0万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 5.4万km
- 支払総額
- 155.7万円
- 車両価格
- 147.0万円
- 諸費用
- 8.7万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 2.7万km
この車種とよく比較される車種の中古車
25〜799万円
17〜499万円
22〜98万円
43〜408万円
51〜643万円
65〜472万円
70〜157万円
46〜358万円
170.0万円
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 131.8万円
- 車両価格
- 123.0万円
- 諸費用
- 8.8万円
- 支払総額
- 238.5万円
- 車両価格
- 229.0万円
- 諸費用
- 9.5万円
- 支払総額
- 128.0万円
- 車両価格
- 118.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 支払総額
- 200.0万円
- 車両価格
- 146.0万円
- 諸費用
- 54.0万円
- 支払総額
- 155.7万円
- 車両価格
- 147.0万円
- 諸費用
- 8.7万円
