スバル XVの新車
新車価格: 213〜295 万円 2017年5月24日発売〜2022年10月販売終了
中古車価格: 84〜287 万円 (921物件) スバル XV 2017年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:スバル XV 2017年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全447スレッド)
44 | 11 | 2021年1月19日 12:03 |
17 | 10 | 2021年2月23日 13:24 |
49 | 5 | 2020年11月26日 13:16 |
0 | 0 | 2020年11月24日 09:40 |
18 | 7 | 2021年2月3日 08:20 |
114 | 21 | 2023年8月31日 13:28 |
自動車 > スバル > スバル XV 2017年モデル
スバルXVに乗っています、最初1年後点検の時に運転席側オートドアミラー(オプションで付けた)が開閉しなくなり修理してもらいました。次に5年少しで同じ運転席側オートードアミラーがまた開閉できない症状で同じ、今度は有料で治しましたが、同じ個所が2回も破損するのは何か原因があるのでは、たの皆さんも同じ症状が多々出ている様なので、3回目も有るのではと心配です。
>スギ2さん
二度あることは三度あると言いますから、あり得るでしょうね
書込番号:23913002
>スギ2さん
>運転席側オートードアミラーがまた開閉…
>同じ個所が2回も破損するのは何か原因があるのでは…
>たの皆さんも同じ症状が多々出ている様なので…
他の方たちも主に運転席側ドアミラーの故障なんですかね?
一般的に助手席側と比べて運転席側はドアの開閉の頻度が高いと思います。
どういった故障なのかわからないので適当に言いますが、開閉の際の衝撃が原因になっているのではないでしょうか。
書込番号:23913170 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらか一方が壊れた後、次に故障するのが同じ側か反対側かは50:50です(=確率50%)
本当に運転席側に故障が集中する傾向があるなら、それは興味深いことですが、
そこは少し懐疑的に見ています
他のユーザさん含め、続報を待ちたいと思います
やはりオプション装着によりドアミラー自動開閉回数が増えることで、内部ギア摩耗が進んだ
と考えるのが自然でしょうね
書込番号:23913336
ワシの娘のフォレスターも同様に壊れました、
これスバル車の持病ではないでしょうか。
書込番号:23913652 スマートフォンサイトからの書き込み
SJフォレスターに乗っています。
オプションはつけていませんが、標準状態の左右ドアミラーが異音により無償修理となりました。
オプションでも機構は同じでしょうから、スバルには頻出の不具合だろうと思います。
書込番号:23913702 スマートフォンサイトからの書き込み
改良する気無いんでしょうかね、
金属製のギアにするとか、ベルト駆動にして裏フタ外して簡単に安くベルト交換出来るとか。
書込番号:23913742 スマートフォンサイトからの書き込み
>スプーニーシロップさん
スバルとか関係ないね。
ギアは使えば摩耗するものやからどのメーカーでもありえる事象。
助手席側が壊れてないのは運がいいだけ。
書込番号:23913743 スマートフォンサイトからの書き込み
>スギ2さん
スバルXV(GT)は発売されて3年半ですが!
GPでしょうか?
書込番号:23913779
>PING G30さん
何がいいたいか意味がわかりません
書込番号:23914590 スマートフォンサイトからの書き込み
>スプーニーシロップさん
>改良する気無いんでしょうかね、
GT/GK系なら対策品がありますから、メーカーとして放置しているわけではないと思いますよ。
書込番号:23914638
スバルの品技部署がドアミラーメーカーにご指導したんでしょうか、
常に表に現れない設変って大切ですね。
書込番号:23915514 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドナビ標準で付いているmSDカードは32GBなのでもっと長く録画出来るカードに交換したいです。
説明書には本機に付属またはスバル純正のカードをお勧めしますと記載されて詳しく使用可能GBが分かりません。
ドラレコはパナソニックCA-DR03TDFAがサウンドナビに前後撮影で連動されています。
【予算】
作動確認が取れたお勧めのmSDが有れば知りたいです。
出来るだけお値打ち価格で64GB位が希望です。
サウンドナビ連動ドラレコを使用している方はどのようなカードをご使用ですか?
書込番号:23830075 スマートフォンサイトからの書き込み
CA-DR03TDFAはSDXC128GBまで対応なので、その範囲内でドラレコ対応のものを選べば良いです。
Amazonだと下記が見つかりました
SanDisk 高耐久 ドライブレコーダー アクションカメラ対応 microSDXC 128GB SDSQQNR-128G サンディスク 海外パッケージ品
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NY23WBG/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_XeTYFbH3ZBJKH
書込番号:23830117 スマートフォンサイトからの書き込み
※書込番号:23643679のコピー&ペーストです。
「mSDカード」の表現では、mini規格のSDメモリーカードと混同する恐れが多分にあるので、micro SDHCメモリーカードを省略表記する場合は【m】ではなく、【μ】でしょうね。
なお、汎用製品のmicro SDHCメモリーカードを購入するのなら、動作温度が氷点下〜真夏の車内でも安心突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みのMLC NANDフラッシュ搭載の、ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCメモリーカードにすべきです。
https://wa3.i-3-i.info/diff289sdcard.html
https://www.green-house.co.jp/special/sd-card/
書込番号:23643679
書込番号:23830190
>mokochinさん
早速の返信ありがとうございます。
分からないのが(3)と書いてる規格?です。
初めから入っているかーどは(1)と書いてますが使えるのですね。
お勧め商品はかなりお値打ち価格ですね。
説明書はトラブルを防ぐため純正を買わそうとして詳しく書いてないのでしょうか?
サポートセンターは繋がらないし。
>たろう&ジローさん
詳しい情報ありがとうございました。
勉強になります。
苦手な分野なので、頭がこんがらがってます(笑)
書込番号:23830271 スマートフォンサイトからの書き込み
やっとパナソニックサポートセンターに繋がりました。
32GB以上は認識しない可能性があるので使用はお勧めできないとの事で残念でした。
書込番号:23830296 スマートフォンサイトからの書き込み
>まこやん53さん
(1)より(3)のほうが高性能かつ、動作互換があります
電気製品に詳しくない人も対象としているので、トラブルを防止の意味合いもあると思います。
市販で買えるものは基本的に自分で調べない人には割高なものになります。
書込番号:23830305
>mokochinさん
ご紹介のマイクロSDカード注文しました。
スバルの説明書に記載が有りませんがパナソニックの方には128GB迄使えると記載が有りました。なぜスバル仕様には記載が無いのかサポートセンターの方もお勧め出来ないのか不思議です。
書込番号:23831065 スマートフォンサイトからの書き込み
>まこやん53さん 『なぜスバル仕様には記載が無いのか、サポートセンターの方もお勧め出来ないのか不思議です。』
すでに解決済みですが、
@ ビルトインナビに関する保証はスバルが行います。パナソニックのOEMとはいえ、修理依頼、保証期間設定もすべてスバルですので、スバルが言っていないことは保証の対象ではありません。パナ製品は保証期間1年ですが、スバルは3年です。
つまりパナソニックが「128Gまで使える」といっていても、スバルが使えるといわない以上使えないのです。もし、使って不具合が起こったとしても「知らないよ」で終わりです。
A 128GB以上のmicroSD以上はSLCやMLCタイプはありません。3D-NANDが開発されたとはいえ、一般のTLCタイプは製品の安定度が落ちます。つまり同じ会社の同じ製品でも個体差が大きいということです。
@Aの理由から、車メーカーの3年保証は付属しているmicroSDでしか保証はしませんので、大事に取っておいてください。
で、不具合が出たら、添付品のmicroSDで不具合が起こることを確かめて、そのままスバルへ行ってください。
書込番号:23831662
>まこやん53さん 『やっとパナソニックサポートセンターに繋がりました。32GB以上は認識しない可能性があるので使用はお勧めできないとの事で残念でした。』
誤解があるようなのでもう一つ、CA-DR03TD(一般販売用)とCA-DR03TDFA(OEM)は同じ製品ではありません。
仕様が異なる場合が多いと思います。OEM仕様はスバルで決めます。使えるmicroSDの容量にも制限をかけている場合があります。
したがって、パナのサポートは「サポートしない製品」には何も言えません。
ネットではCA-DR03TDFAの仕様は見つかりませんでした。
書込番号:23831739
>funaさんさん
色々勉強になります。
OEM製品と中身を変えてるのですね。調べると数字上のスペックは同じでしたが型番の末番が違いますね。
自己責任で入荷したら使ってみます。純正のカードは車に入れて不具合が有れば入れ替えます。
これにて閉めさせて頂きます。お騒がせしました。
書込番号:23832155 スマートフォンサイトからの書き込み
その後のご報告
使用した結果ダメでした。
録画は出来ますが一杯になると上書きされません。手動で初期化すればまた使用できます。その時は再生も出来なくなります。
2回ほど試しましたが同じ症状で上書き出来なくなり初期化で直ります。
個体差かもしれませんが純正に戻しました。
書込番号:23983813 スマートフォンサイトからの書き込み
現行XVは、ほとんどの方がディーラーオプションのビルトインナビを選択されていると思います。
しかし、ビルトインナビを選択せずに後になって後悔している方も少なからずおられるのではないでしょうか。私もその一人です。
後悔先に立たずじゃないですが前向きに考えて、ビルトインじゃないから出来る楽しみ方とかされている方もおられるんじゃないでしょうか。
何か楽しみ方があればご紹介していただければ幸いです。
>覆面ドライバーさん
えっと、スレ主様は現在どのようなものを載せているのでしょうか?
ここは隣人の集まる場所ではないので必ず自分の環境は先に書き込みましょう。
書込番号:23810121 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>覆面ドライバーさん
純正ビルトインナビは、オーディオの出力端子(RCA OUT)がないことで外部アンプ等の拡張性が低い(ハイローコンバーターを挟むと音質低下のもととなる)のがデメリットではないでしょうか。ダイヤトーンのビルトインなら調整機能やパワーアンプにそれなりの仕様を持たせてあると思いますが、アンプによりこだわるなら社外品になると思います。
来年買い替える車をどうするかで色々調べています。取付時の見栄えやMFD・ドラレコとの連携を考えるとビルトイン一択だと思いますが、社外品のDIY取付とは価格差がかなり大きく、悩みどころです。
地図更新は、純正と社外品では方法や無償期限・有償時の価格も違うのでしょうか?
書込番号:23810217
E型ダイヤトーンビルトインナビを選択しました。
ドラレコ連携で便利ですが、映りが悪くナンバーは何とか大きな数字しか確認できません。以前つけてたスバル用品ドラレコの方が綺麗です。ドラレコはパナソニック製でした。
特にリヤの映りが悪いです。雨が降るとエアーで吹き飛ばすオプションも付けてますが雨粒が気になります。
音が良いとの事でしたが以前のパナソニックビルトインナビと対して変わらない?個人的にはパナソニックの方が音質を色々選べて良かったかも。
インテリアにマッチしてるのでデザイン優先って感じです。GPSアンテナも隠れてるし後付け感が少ない。
書込番号:23810266 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
キッツー。
たしかにおっしゃる通りでコメントのしようがありません。
書込番号:23810398
室内ヒューズボックスにある23番のDRL(10A)のヒューズは電源が来ているかご存知の方いらっしゃいますか?
デイライトをACCから取っているのですが、アイドリングストップからの復帰時、案の定ちらつきが発生します。
23番のDRLから取った場合、通常のイルミ(ポジションランプ)と同様にちらつきは発生しないでしょうか?
書込番号:23807750 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいパナソニック純正ナビですが、スマホのテザリングでユーザー登録するみたいですが出来た方いますか?
当方、以下の環境で登録できません。
SHARP AQUOS sense3 lite Android 10
パナソニックのサポートでも有用なアドバイスを貰えず未解決のままです。
書込番号:23792049 スマートフォンサイトからの書き込み
>IT戦死さん 『スマホのテザリングでユーザー登録するみたい』
本当ですか?
地図等のDLには必要かもしれませんが、登録は違うのでは?
http://car.panasonic.jp/car/navi/genuine/subaru.html#section_navicafe
書込番号:23792104
同じ症状がでたのですがパナソニックの対応が悪いのでディーラーの店長にカタログ記載の事が出来ないので瑕疵だと伝え対応を頼みました。明後日ディーラーにてパナソニックの方が来て調査してくれる事になりました。
書込番号:23793667 スマートフォンサイトからの書き込み
登録時にカーナビから情報(地図最終更新日等)をアプリが吸い上げるようですがカーナビが検出できないとエラーになります
書込番号:23793686 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、ディーラーにも連絡し、営業さんに確認していただいたところ、やはり繋がらないユーザーが多くパナソニックの方で調査しているとの事です。
また、別件ですかパナソニックのナビには「登録地」を分類する機能は無いとの事。
バックカメラも31万画素で画質悪いし、25万出してこれかよと言う感想です。
車は気に入っているのに、パナソニックのせいでかなりゲンナリしています。
書込番号:23796885 スマートフォンサイトからの書き込み
>IT戦死さん
本日ディーラにてパナソニックの方に見てもらいました。
パナの方のスマホでも現象が再現し色々ログを取ってました。持ち帰って検証するとの事でした。
なお本体リセット(CN-FX800DFCの取説P.195)を行ったところスマホにてカーナビを検出できアプリで登録できるようになりました。ただしパナの方はなぜこの操作で検出できるようになるかわからないとの事でログで確認するとの事でした。(確かめる時は自己責任でお願いします)
いずれにしても近いうちに原因が判明すると思います。
書込番号:23796922
登録の後部分更新データをスマホにダウンロードの後、カーナビへの送信ができません。やはりパナの解析を待つしかないようですけど
書込番号:23797287 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらについて昨日、パナソニックから電話があり、ナビのアップデートとアプリのアップデートでユーザー登録出来るようになりました。
更新ファイル900MB以上で、更新に10分ほどかかりました。
書込番号:23943482 スマートフォンサイトからの書き込み
e-boxerはアイドリングストップキャンセルが付いてないのですが、アイドルストップしない方法があれば教えてください。理由は低速時のモーターからエンジン始動時のショックとアイドリング復帰時のショックが非常に不快だからです。現状はデフロスターをonにするか、助手席の温度設定をLOかHIにして送風口を閉じて運転席側を24度位に設定するとエンジンが止まりずらいのを利用して乗っています。
書込番号:23733021 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>かぶかぶさんさん
アドバンスにはもともとガソリン車でいうところのアイドリングストップはついていませんので、それをキャンセルする方法ってないのでは?
モーターを使わない運転なら、取説を見ると、
・SI-DRIVEのS(スポーツモード)で走行中
・セレクトレバーが“M”、またはパドルシフトレバーを操作したとき
としか書いてありませんが、モーターアシストまでしないということでは。
書込番号:23733073
社外のアイストキャンセラーもe-boxerは取付不可なので、キャンセルできないって不快ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B087FZQS96
書込番号:23733238
>かぶかぶさんさん
試乗車ではそんな感じはしなかったので、リブロ等で対策できないのですか?試乗はXVとフォレスターしましたが、ガソリン車のアイドリングストップ車よりスムーズでした。
なんでだろう?
書込番号:23733259 スマートフォンサイトからの書き込み
エックスモードに入れるとアイドリングストップしないのではないでしょうか。
書込番号:23733289 スマートフォンサイトからの書き込み
オンライン版取説 359ページ
次の場合は、モーター走行およびエンジン自動停止をしません。
・ X(エックス)モードがON
・ 運転席シートベルトを着用していない(停車中)
・運転席のドアが開いている(停車中)
・ボンネットが開いている
上記は取説一部抜粋ですが、やはりエックスモードをオンにするとアイドリングストップはしないようですね。これはeボクサーでなくとも同じ仕様です。
書込番号:23733527 スマートフォンサイトからの書き込み
運転席右側の
アイドリングストップキャンセルボタンを
押した状態でスーパー等で売ってる食パンの口についてるコの字型のタグを半分に切ったものを挟むという
カスタムをみたことあります
書込番号:23733593 スマートフォンサイトからの書き込み
出たての頃にフォレを試乗で優しく乗り、
特には感じ無かったけど、しいて言えば
ガバちょと踏むとモータートルクがゴンと
ちょっと唐突にかかる感じ。程度だった。
けど、
1万km未満の、フォレアドバンスの代車を
自由に乗った時には、スレ主と同じ感じで
ガクン、ガクン 繋ぎが強くてコリャ頂けねえな。
と思いました。
乗り方、踏み方の学習次第な気もしました。
書込番号:23733742 スマートフォンサイトからの書き込み
>エンディミオンの呟きさん
e-boxerには、そもそも、アイドリングトップボタン自体が存在しません。
ガソリン車には有るアイドリングトップボタンの箇所が、e-boxerでは塞がれている。
書込番号:23733760
アイドリングストップとエンジンストップは違うんだけどなぁ
ハイブリッドシステムなので、モーターとエンジンの組み合わせなので、エンジン走行が必要ないシーンでは、エンジンが停止している状態ですね。
アイドリングではない。
バッテリーを保持する走り方をするといいかもしれません。
マイルドハイブリッドなので難しいかもですね。
書込番号:23733792 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの偶然とは思いますが、本日レビュー・評価に、モーターからエンジン始動時のショックが酷いという投稿がありますね。
他の人のレビューにはコメント無いので、車両の個体差でしょうか?
書込番号:23733855
再始動用バッテリーがヘタってくる・死ぬとアイストしなくなります。ということは、それを逆手にとれば、、
でも折角のEVモードを殺すより、そのギクシャクを改善する方向でDラーに相談等されてますか?弊方、フォレスターAdvanceですが、モーター←→エンジンの切替は、ほぼショックありませんのでソフトウェア的な問題が大きいのではと思います。学習リセット、またはリプロで改善する可能性はあるかもです。
書込番号:23734791 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん色々な意見ありがとうございます。通常状態でアイドルストップキャンセルする方法はやはり無いようですね。
ディーラーにも相談しましたが、アイドルストップキャンセルはシステムが制御してるから出来ない。エンジン始動時のショックは通常の範囲内で問題ないと言われました。スバルはショックが有るのは知ってるみたいでした。新車で買って10年乗るつもりだったけど今後は売却も含めて考えたいと思います。
書込番号:23734995 スマートフォンサイトからの書き込み
水平対向エンジンのエンジン始動時のショックは確かに醜いです。
最初、水平対向の再始動のショックにはビックリしました。
なんでだろー?
メーカーは水平対向のバランスよいと言っているのに・・・・。
スバルも、エンジンマウントを液封式にすればよくなるのか?
書込番号:23739933
始動時のショックはクランキングのものでエンジン自体は至ってスムーズです。
その辺りがCB18でどうなったか興味深いですねー。
書込番号:23758250 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぶかぶさんさん
その後どうですか?買い替えましたか?
私は1年前に購入しましたが乗り始めてすぐその症状が気になりディーラーに言いましたが異常無しの一点張りです。試乗の時に気にならなかったのが不思議です。1年経ちますが馴れません。それ意外はとても気に入っているので1600に買い換えようか考えてます
書込番号:24533422 スマートフォンサイトからの書き込み
一年間乗ってもどうしても馴染めず乗り替えてしまいました。試乗を1回しかしないで決めてしまった自分が悪かったと思います。その反省を踏まえて今回は数回試乗して色々な乗り方を試してみて大丈夫だった車を買いました。
書込番号:24742526 スマートフォンサイトからの書き込み
アイストキャンセルしたいのに、出来ないって困りますよね。
私は、シンプルなXV1.6なので、納車されたら即、アイストキャンセラー取り付け予定で、キャンセラー買ってあります。
アイストカプラーに挿しこむだけの、短いハーネスタイプなので、取り付けは至極簡単そうです。
書込番号:24742603
>かぶかぶさんさん
ちなみに今度買われた車は何でしょうか?
差し支えなければ、教えてください参考までに。
書込番号:24742610
今はノートe-powerに乗っています。
書込番号:24753628 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みの所を失礼します。
アイストが厭で、日産ノートに買い替えられてよかったですね。
私は本日1.6XVにアイストキャンセルハーネス取り付けました。(簡単な作業でした)
もうあの忌々しいアイストから解放されて、気分はルンルンです。
書込番号:24779449
スバルXVの中古車 (全3モデル/1,521物件)
- 支払総額
- 256.6万円
- 車両価格
- 251.4万円
- 諸費用
- 5.2万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 4.0万km
- 支払総額
- 169.8万円
- 車両価格
- 161.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 2.5万km
- 支払総額
- 194.9万円
- 車両価格
- 182.9万円
- 諸費用
- 12.0万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 1.8万km
- 支払総額
- 97.9万円
- 車両価格
- 91.9万円
- 諸費用
- 6.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 12.3万km
この車種とよく比較される車種の中古車
45〜592万円
31〜3513万円
42〜462万円
29〜300万円
29〜277万円
60〜633万円
50〜598万円
99〜648万円
62〜299万円
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 256.6万円
- 車両価格
- 251.4万円
- 諸費用
- 5.2万円
- 支払総額
- 169.8万円
- 車両価格
- 161.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
- 支払総額
- 194.9万円
- 車両価格
- 182.9万円
- 諸費用
- 12.0万円
- 支払総額
- 97.9万円
- 車両価格
- 91.9万円
- 諸費用
- 6.0万円
